Hallo lezers, Vanmiddag is bij mij mijn MHI aangesloten. Heel blij mee maar helaas krijg ik met geen mogelijkheid de app gekoppeld. Hij komt in de app niet bij nieuwe apparaten te staan. Hebben jullie nog tips?
https://www.coolmark.nl/m...0instructies%20WF-RAC.pdf
Hier duidelijke pdf. Wel van ander merk maar mhi is identiek. Ik heb de mijne elk apart manueel moeten pairen. Krijg wel rare foutmeldingen ivm ios 17 problemen terwijl ik ios 16 heb.
En via google home werkt niets behalve temperatuur.
Erg teleurgesteld in mhi.
Dank voor de handleiding. Toch lukt het mij niet. Er wordt gezegd om de menuknop (met een pennetje) in te drukken tot SL op het scherm verschijnt. Helaas gebeurd dat bij mij niet. Heb alleen de opties: CL, L1 en L2. De airco verschijnt dus niet in de smart m-air app en ik kan dus niet verder met het koppelen (Iphone SE 2022 met IOS 17.1.1) Airco is een MHI multi split en de binnenunit waar ik mee wil verbinden is een SRK25ZS-S. Systeem in van 2017 maar in de binnenunit is enkele weken geleden een originele MHI
Wifi module ingezet. Overigens bij de WiFi instellingen op m'n Iphone verschijnt de MHI wifi module wel in de lijst met netwerken en kan ik daar ook mee verbinden. Echter in de Smart M-Air app komt de airco ook dan niet in beeld dus kan ik niet verder.
[ Voor 14% gewijzigd door rvdv61 op 22-11-2023 07:47 ]
Gisteren is bij mij een MHI unit geinstalleerd met Wi-Fi module. Op mijn iPhone de Smarty M-Air app geinstalleerd en vervolgens ingelogd op het ad-hoc Wi-Fi netwerk van de unit. Ook bij mij wordt de unit niet door de app gevonden.
Daarna op een Android toestel de app geinstalleerd, ingelogogd op hetzelfde netwerk en voila, de unit werd direct gevonden.
Conclusie: er is iets mis met de iOS versie van de app. Heb je nog een Android toestel liggen, probeer het daarmee. Voorlopig is het denk ik wachten op een update van de app waarin deze fout wordt hersteld.
Direct een update: Wanneer je in de iOS app in het menu kiest voor 'Alerts' dan is er een melding zichtbaar waarop inderdaad op een fout in de app op iOS 17 wordt gewezen. Er wordt aan gewerkt zo te lezen.
[ Voor 16% gewijzigd door skle op 23-11-2023 09:59 ]
Ik ben een nieuwe gebruiker:rvdv61 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 07:42:
De airco moet uitstaan. Je moet bij 5L (dus geen SL) met de timerknop voor E1 kiezen en daarna op SET drukken, als je automatisch wilt koppelen met het WIFI-netwerk thuis. Twee lampjes gaan dan knipperen op de binnenunit en dan moet je binnen 2 minuten de WPS knop van de rooter indrukken en met de telefoon met app bij de unit gaan staan en zoeken naar nog niet geregistreerde apparaten. Dan verschijnt als het goed is de airco in de app en kun je koppelen.
N.b. bij IN (internet) moet je eerst kiezen voor "IN aan: m.b.v. de timerknop en daarna op SET. Als de airco dan aan gaat, dan moet je hem weer uitzetten voordat je op 5L gaat drukken.
Ik heb hetzelfde probleem, mijn iphone 14 ziet de unit sinds een aantal weken niet meet. Op een oudere ipad met ios 12 en mijn vrouw’s android telefoon werkt het allemaal probleemloos.
Ik heb al vanalles geprobeerd maar ik vermoed dat de oorzaak ergens in IOS zit.
In de app staat bij “waarschuwing” dat de app niet werkt bij iOS 17. Ze zijn ermee bezig geven ze aan. Hier ook hetzelfde probleem namelijk.
Het werkte perfect met iOS16 maar nu... drama. Daar kwam ik pas na anderhalf uur vloeken en tieren achter.
Belachelijk dat een update zolang moet duren.
Ik heb vorige week een nieuwe airco laten installeren en na uren kwam ik er achter dat de app niet werkt met ios17.
Is er misschien een andere app die wel werkt?
Ik dit wel uitgeprobeerd maar is niet gelukt.
Bij mij heeft het ruim een jaar goed gewerkt, maar sinds gisteren ben ik uitgelogd op de smart m-air app.
Inloggen lukt niet, en als ik wachtwoord vergeten doe zou er een code op de mail moeten komen maar die komt ook niet.
EDIT, app verwijderd, mhi opnieuw toegevoegd en toen weer werkend.
[ Voor 13% gewijzigd door ron36 op 30-12-2023 13:59 ]
Panasonic 9J monobloc, vaillant arostor 270 Wpb
Werkt bij jullie de Smart M-air app op iphone nog? Sinds 2 dagen kan ik niet meer inloggen en ik krijg ook geen email als ik een password reset aanvraag. Ook al geprobeerd een nieuwe account aan te maken, maar krijg daar ook geen bevestigings mail van (ook niet in spam).
Ik zie in de Appstore dat de app 2 dagen geleden een update heeft gehad, heb de app al verwijderd en opnieuw geinstalleerd, maar geen resultaat.
lijkt erop dat er iets anders fout is, hier kan ik sinds vanochtend spontaan ook niet meer inloggen, de app crashed ook regelmatig (Android 13 - gebruikte hem al 6 mnd stabiel zonder probleem)
[ Voor 32% gewijzigd door mr-schultzz op 10-03-2024 11:09 ]
Hier ook.
App opstarten, moet inloggen communicatiefout blablabla.
Android 13 zegt leeg de cache en probeer opnieuw.
Daarna is de melding er een bug in de app zit en er gewacht moet worden tot de beheerder met een update komt.
Tot die tijd de afstandbediening er maar weer bijgepakt.
hier ook vanochtend. ik kom via de app de airco nog wel uitzetten, maar zodra ik de airco selecteerde kreeg ik het inlog scherm (wat niet werkte)
Ook bij ons dezelfde melding. Krijg het niet voor elkaar, hopelijk komt er snel een oplossing
Hier ook dezelfde melding, app opnieuw installeren helpt niet. Nieuw account maken ook niet, communicatiefout blijft komen.
Wat een drama stukje software, niet te geloven..
Same here.
App lijkt ook erg ingewikkeld voor wat 'ie moet doen
Ook wij hebben sinds vanochtend dit probleem.
Weet iemand of je problemen met de app kunt melden bij Mitsubishi en zo ja, hoe?
Ik heb het probleem ook. App verwijderd en opnieuw ingelogd. Dat heb ik een paar keer gedaan.Nu heb ik ook nog de melding gekregen dat het maximum aantal gebruikers is bereikt!
Als ik de app blijf proberen te openen, na enkele keren kan ik de unit wel aan of uit zetten. Maar verder bedienen gaat niet.
Even handmatig doen in de playstore. Daar staat wel dat er een update is.
Werkt hier ook weer.
[ Voor 14% gewijzigd door roland kroes op 11-03-2024 09:14 ]
In de Appstore is geen nieuwere update dan degene die ik geïnstalleerd heb, dus niks opgelost.
(Sowieso een erg instabiele app)
App support: smartmair@mhi.comIngeja schreef op zondag 10 maart 2024 @ 22:48:
Wordt niet veel mee gedaan denk ik. De app en de reviews in de playstore liegen er niet om. Volgens mij wordt er vrij weinig aandacht besteed bij MHI voor deze app. Tot voorkort werkte de app hier ook prima, maar nu net als iedereen dezelfde problemen.Ingeja schreef op zondag 10 maart 2024 @ 22:48:
Hopelijk maken ze dit keer een goede update zodat er meer opties beschikbaar komen in de app :-) zoals meerdere standen up/down
Idd een belabberde app. Instabiel, 1 gebruiker, traag met 8 units, niet alle mogelijkheden in de app zoals op de ab enz..
Sinds gisteren werkt bij mij ook niets meer en krijg ook de com fout in beeld.
Net in de App Store gekeken maar geen update beschikbaar en ook niet na handmatig de app tevoorschijn halen.
Ook bij mij dezelfde problemen met deze app (Communicatie fout). Misschien dat een dealer van de airco iets kan betekenen richting MHI ?
Sinds 2 dagen heb ik ook dit probleem.
Hiervoor nooit problemen gehad met deze app.
Hopelijk komt er snel een update/oplossing.
Dag verder en idd ios nog geen update, hopelijk gaat dit niet te lang duren.
Sinds zaterdag ook het zelfde probleem als door de andere hierboven beschreven. Maar ik heb net nogmaals via de google playstore de app opnieuw geinstalleerd en krijg nu de communicatiefout error niet meer. Na het ingeven van user id en ww kan ik mijn airco weer bedienen. Dus het lijkt erop dat ze wat hebben aangepast waar ik blij mee ben. Want merk dat ik de airco toch wel heel vaak bedien met mijn telefoon.
Voor Android gebruikers lijkt het inderdaad opgelost. Ik kan weer inloggen. Voor IOS heb ik nog hetzelde probleem.
Update appstore beschikbaar en het werkt weer!
Had hetzelfde probleem sinds gisteren. Update van de app op android heeft het verholpen, geen communicatiefout meer.
Hier hetzelfde probleem sinds 10 maart, continue de "communication error". Na een handmatige update ineens de melding "kan niet aanmelden. controleer het e-mailadres en het wachtwoord"… terwijl die 100% zeker gewoon in orde zijn.
Ik dacht eerst dat ik een probleem met de zendertjes van de airco's had, maar ben een soort-van blij te zien dat er meer mensen zijn die hier problemen mee hebben sinds ongeveer hetzelfde moment. Ik bediende beide airco's hier ook dagelijks met die app, maar het is wel een erg krakkemikkig app'je merk ik.
Update
Nou moe… terwijl ik hier op de verzendknop voor dit bericht stuur schiet de app ineens door de foutmelding heen en kan ik alsnog gewoon de boel bedienen. Blij toe, maar hoop dat ze die app wel eens wat stabieler gaan maken.
Update
[ Voor 18% gewijzigd door Kapotlood op 11-03-2024 14:19 ]
Blijven proberen. Hier gebruiken we de app met zijn 2-en. En als ik in wil loggen kan het zijn dat ik soms tot 10 x toe op aanmelden moet klikken voordat ik daadwerkelijk ingelogd ben.Kapotlood schreef op maandag 11 maart 2024 @ 14:17:
Ik merkte 't inderdaad… gek genoeg bleef Google Home wel de airco's goed bedienen, en was het puur een login-probleem in de M-Air app zelf.
Na 2 dagen de app resetten, cache weggooien (Android), wachtwoord resetten en handmatig updaten, werkt de app uit het niets weer. Nu weet ik dus niet of dat met het oude of nieuwe wachtwoord is, maar dat is latere zorg
Hier ook zelfde fout! Al verwijderd en opnieuw geïnstalleerd maar helpt niet.
iOS btw
iOS btw
[ Voor 5% gewijzigd door VonFoX op 11-03-2024 16:06 ]
Yo.
Ik heb hier geen iOS, maar heb je geprobeerd een update te downloaden? Via de App Store of via het systeem's eigen "update"? En geprobeerd de app weg te gooien en weer opnieuw te installeren bijvoorbeeld?
iOS heeft verder geen "clean caches" optie en dergelijke, dus hopelijk heb je iets aan bovenstaande
Ik heb de app (iOS) net vernieuwd en waarachtig is het nu weer goed. Hopelijk blijft het voorlopig zo 🍀
App verwijderd en opnieuw vanuit de App store geinstalleerd, en ondanks dat er geen update beschikbaar was, bracht dit wél de oplossing!
IOS SA is sinds vanmorgen handmatig bij te werken.
In de App Store naar aankopen/Smart-air. Hier zie je bijwerken.
Hierna vernieuwde app openen, via menu naar /applicatie-instellingen/bedrijfsmodus.
In bedrijfsmodus vananderen naar afstandsbedienings modus en vinkje.
Nieuw account aanmaken, gewoon doen dit, SA zegt een email toe.
Vervolgens springt SA door naar aanmelden.
DOET DIT MET JE AL BESTAANDE ACCOUNT.
Dit lukt nu wel en alles werkt weer, pffffff, zowel Iphone als Ipad.
Email van SA na uren verder nog niet ontvangen
[ Voor 5% gewijzigd door kobus1960 op 12-03-2024 12:26 ]
Mijn App werkt ook weer. De oude weggegooid en in de appstore (IOS) de app opnieuw gedownload en geactiveerd.
Ik gebruik IOS.
Afgelopen dagen regelmatig geprobeerd in te loggen via app, helaas zonder resultaat (en iedere keer precies dezelfde meldingen zoals hiervoor omschreven).
Enige dat nog wel kon was airco aanzetten en uitzetten via app.
Ik heb app niet verwijderd of ge-update.
Zojuist wederom app gestart en alles werkt ineens weer als vanouds.
Ik probeer hier ook de app te koppelen, maar krijg het ad-hoc netwerk al niet gevonden. Ik stel de afstandsbediening op SL en dan E2 (zodat hij een ad-hoc netwerk zou moeten starten) maar er komt maar geen wifi netwerk. Iemand ook al deze situatie gehad, en zoja hoe heb je het opgelost?
En sinds vandaag werkt de app weer niet, schakelt de airco wel uit maar geeft foutmelding en laat zie dat de airco aanstaat. Heel irritant, zag dat er een update was en deze geïnstalleerd maar helaas niet opgelost.
Ach gunst, het is weer eens zo ver.
App, android, reageert niet meer, kortom het aloude liedje.
Het zal wel, ik maak mij er niet meer druk om.
[ Voor 3% gewijzigd door gg3b op 22-05-2024 13:28 ]
Haa ik dacht zonet na een half jaar gebruik laat ik de app eens installeren op mijn android telefoon.
Airco even van het stroom en weer aan het stroom.
Mooi de Airco WIFI verschijnt in de wifi lijst.
Maar mooi niet dat deze app mijn airco "ziet".
2 keer geprobeerd maar geen idee hoe nu verder.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
Wat een troep deze app, mitsubishi moet zich kapot schamen dat ze zoiets er bij leveren.
Na resetten netwerk, probeer ik mijn airco's opnieuw te verbinden. Het verbinding maken met internet lukt wel, maar daarna krijg ik deze melding : de airconditioning kan niet worden bediend omdat de status van de airconditioning niet kon worden verkregen.
Dit heb ik met 3 airco's.
Wat heb ik zelf al gedaan :
- gereset (3d auto en off timer inhouden daarna bevestigen door set in te houden) .
- meerdere wifi geprobeerd, ook wifi met enkel 2,4 ghz
-wps knop geprobeerd, pakt hem ook niet
- app cache geleegd en opnieuw geïnstalleerd
- update van de app niet beschikbaar
Dit op een Android toestel.
Wie kan me verder helpen?
Heb je de airco's helemaal uitgezet met de afstandsbediening?
Ik had een tijd geleden problemen, dat ik de app niet aan de gang kreeg, omdat ik de airco's met de afstandsbediening had aangezet.
Nadat ik ze via de afstandsbediening had uitgezet, kreeg ik de app aan de praat.
Ik krijg de zelfde melding als koenvd90.
Heb de app net geïnstalleerd maar hij doet het dus niet en weet ook niet wat er fout gaat
Ik heb het zelfde probleem als Gerard05 en koenvd90, maar als extra bonus dat ik niet meer kan inloggen en als ik druk op wachtwoord resetten en stuur mij de uitgiftecode dan krijg geen mail.
Wel erg vreemd, ik weet zeker dat ik mijn wachtwoord en gebruikersnaam goed heb. Waardeloze app zeg jeez.
Hebben jullie het toevallig intussen al weten op te lossen?
[ Voor 9% gewijzigd door fuqua op 25-07-2024 07:58 ]
Hier hetzelfde probleem helaas. Iemand enig idee om het op te lossen? Zou het met 5Ghz netwerk te maken kunnen hebben?Timair schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 16:42:
Hier hetzelfde probleem. Niemand een idee?
Hier ook problemen. Sinds vorige week 4 units hangen hier met WF-RAC. Met een iPhone 15 pro op app versie 1.3.005 lukt het koppelen op geen enkele manier, terwijl ik keurig de handleiding heb gevolgd.
Vervolgens de app geïnstalleerd op een oude iPhone 8, toen kreeg ik via AP koppelmodus wel de te koppelen airco in de app te zien maar daarna kon die daar geen informatie van verkrijgen. In mijn router was die airco unit even als actief device te zien met een intern IP-adres in mijn netwerk, maar dat stond binnen no time in het lijstje van niet actieve devices.
Mijn bedoeling is om de airco units met Domoticz aan te sturen. Dat de app slecht werkt boeit me dan minder, maar als het al niet eens lukt om de units met mijn wifi te verbinden wordt het wel heel treurig...
Ik hoor graag als iemand hier een oplossing voor weet.
When I write my code, only God and I know what it means. One week later, only God knows.
Hell yes it's a Cuban Cigar, but I'm not supporting their economy, I'm burning their fields.
Nou, het is me uiteindelijk gelukt om alle airco units gekoppeld te krijgen in de app.
De uiteindelijke oplossing was voor mij: eerst in de WiFi instellingen van je telefoon uitzetten dat je telefoon automatisch met je thuis WiFi netwerk verbindt. Voordat je alle andere stappen uit de handleiding gaat doorlopen.
Maar dat staat niet in de handleiding. 🤯
Met die verandering werkte het prima. Nu zitten alle airco units in mijn app, zijn dus aan de WiFi gekoppeld en kan ik nu met de interface in Domoticz super eenvoudig vanuit Domoticz benaderen en aansturen.
Ik heb zelf iOS. Maar voordat ik het trucje uit mijn vorige post door had, heb ik ook met een geleende Android telefoon geprobeerd de MHI's in de app gekoppeld te krijgen en dat lukte toen ook niet. Dus misschien is het uitzetten van automatisch verbinding maken met je thuis WiFi netwerk ook bij Android telefoons een oplossing, maar dat heb ik niet meer getest.
Ik probeer de app te openen door mij aan te melden op mijn nieuwe IPhone 16. Helaas lukt dat niet. De M-air app al eens verwijderd en opnieuw gedownload. Ook dan lukt aanmelden in de app niet met de ongewijzigde inlognaam en ww.
Een nieuw ww aanvragen werkt ook niet. Iemand een idee of het ligt aan IOS 18 in combinatie met de nieuwe IPhone 16?
Blijven proberen. Hier moet ik ook af en toe wel 10 keer op inloggen klikken voordat die eindelijk eens pakt.RS_S schreef op zondag 29 september 2024 @ 12:48:
Inderdaad uiteindelijk is het gelukt!LTTFF schreef op zondag 29 september 2024 @ 13:27:
Hier exact hetzelfde. Is hier een fix voor? Zie hem dus wel in de app maar kan er niets mee nu. JammerTimair schreef op zaterdag 3 augustus 2024 @ 16:42:
Ik heb per ongeluk mijn MHI uit de app gegooid terwijl ik ermee aan het stoeien was ... gevolg: niet meer toe te voegen ...
Wel vindbaar en koppelbaar in de wifilijst maar na het connecten met mijn eigen netwerk krijg ik de melding: teveel gebruikers opgevoerd.
Iemand een idee hoe die WF-RAC te resetten is?
Nadat app is verwijderd deze melding weg maar krijg nog steeds niet gekoppeld aan wifi netwerk (alleen 2.4ghz aan en auto reconnect uit op telefoon)
[ Voor 43% gewijzigd door brtkpr op 07-11-2024 16:24 . Reden: Foto toegevoegd / aanpassingen ]
Volgens mij moet je even je WF-RAC module resetten. Je kan maar 4 of 5 keer een device registeren op de module.brtkpr schreef op donderdag 7 november 2024 @ 15:36:
In de app (als deze geregistreerd is) kun je ook zien hoeveel er gekoppeld zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door jobr op 07-11-2024 18:10 ]
Ah top. Wat vervelend zeg dat dit ten opzichte ban andere apparaten zo slecht werkt.jobr schreef op donderdag 7 november 2024 @ 18:08:
Vanavond ff proberen met Android telefoon of dan wel lukt.
Gekke is trouwens dat mijn Homey Pro hem wel kan aansturen via de officiële weg maar nergens mijn IP adres te achterhalen is 😲
Edit: ben er klaar mee 🤫😮💨 werkt echt niet.
[ Voor 4% gewijzigd door brtkpr op 07-11-2024 20:06 ]
Uiteindelijk werkend gekregen.brtkpr schreef op donderdag 7 november 2024 @ 18:12:
Wifi (mesh) 5ghz uit, roaming, beam enz uit, auto wifi connect uit.
Vervolgens connecten in de app naar je Wifi netwerk, even wachten (30 seconden)
In je netwerk vervolgens het mac/ip vast zetten.
Soms moet je dan nog 1x opnieuw connecten en dus opnieuw beginnen maar dan ziet hij ineens de airco wel…
HIer hetzelfde probleem met Iphone. Wat een ellende. Iemand al een oplossing gevonden? Heb nu ook maar mijn oude android telefoon uit de la gehaald.Update: werkt ook niet met Android. Wat een drama.
[ Voor 14% gewijzigd door dreesman op 04-12-2024 20:29 ]
Waar loop je nu vast? Welk stukje? Welke hardware van wifi heb je?dreesman schreef op woensdag 4 december 2024 @ 20:09:
Ik krijg in de app de mededeling Kan niet aanmelden. Controleer het emailadres en wachtwoord. Als de communicatieomgeving slecht is, wacht dan even en log opnieuw in.
De app heeft het 1x gedaan en toen was het klaar
Als het die bewuste melding is, dan gewoon blijven proberen. Moet hier ook soms wel 10 keer proberen voordat die eindelijk inlogt.dreesman schreef op donderdag 5 december 2024 @ 12:09:
Dit inderdaad, soms duurt het een aantal keer voordat hij wel inlogt.LTTFF schreef op donderdag 5 december 2024 @ 12:13:
<Zinloze tekst hier>
En ik quote mezelf dan maar even, want ik krijg nog steeds dit te zien.remzor schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 10:53:
Ook geen enkele update vanuit de appstore meer gehad. Echt slecht. Zelden meegemaakt eigenlijk voor zo’n relatief groot en bekend merk. Past niet meer bij deze tijd eigenlijk.. verkoop dan geen wifi modellen aub.
Als iemand de oplossing heeft hoor ik het graag. Heb zelf niets van Android in huis om iets te proberen helaas.
Ik heb een nieuw account aangemaakt en nu met een gmail adres en nu werkt het als een zonnetje. Geen idee of het door Gmail komt.
Ik heb sowieso al Gmail, dus dat lijkt me niet.dreesman schreef op zondag 8 december 2024 @ 09:53:
[ Voor 4% gewijzigd door remzor op 08-12-2024 10:48 ]
Werkt nu in ieder geval als een trein :-)
Na het lezen van dit topic ben ik ook aan het stoeien gegaan met de M-Air app maar dan met de "Weektimer".
Deze heb ik ingesteld om op 07:00uur te beginnen met verwarmen en om 22:55uur te stoppen (zie afbeelding).
Vreemd genoeg gaat de airco om 07:00uur wel aan maar om 22:55uur niet uit en blijft dus aanstaan ?
Iemand een idee wat ik hier verkeer doe?
dreesman schreef op zondag 8 december 2024 @ 15:48:
Bij mij is de MHI vandaag geinstaleerd. Even stoeien, en de app werkt perfect nu.dreesman schreef op zondag 8 december 2024 @ 15:48:
Herstel: hij werkt bijna... Ik kan alleen niet stapsgewijs de temperatuur instellen van 10graden naar 18 graden met de optie ''Leegstaand Pand". Ik krijg dit niet voor elkaar , ondanks het feit dat de airco van 2024 is en een zogenaamd B type. Zie mijn post injanzjanz schreef op maandag 20 januari 2025 @ 20:13:
Chatslet in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"
Zoektocht gaat door
Iemand nog tips?
Ik probeer mijn airco units te verbinden met de app.
Via E1/wps gebeurt er niets.
Via E2/handmatig zie ik t wifi netwerk van de unit. Ik stel dan de gegevens van mijn 2m4ghz netwerk in (ik heb apart 2.4ghz netwerk voor dit soort devices). En vervolgens maakt hij geen verbinding. Dus de ssid/wachtwoord info wordt niet geupload, of daarna gaat er iets mis.
Doe je dit met een I Phone?kjiratsiekoedel schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:23:
Iemand nog tips?
Probeer eens een Andriod telefoon
Dan gaat het beter
Ik heb een Android (samsung s24 ultra)manon schreef op maandag 22 september 2025 @ 18:47:
Dan gaat het beter
Zie je de LED op de binnenunit knipperen als je E1/E2 instelt?kjiratsiekoedel schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:23:
Iemand nog tips?
Ja, ik zie rode & oranje led knipperen.LED-Maniak schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 00:43:
Ik zie ook wifi netwerk vanuit de unit op mijn telefoon en kan verbinding maken. En vervolgens probeer ik mijn wifi gegevens in te voeren in de app. Dat opslaan lijkt niet te lukken.
Wps werkt niet. Misschien omdat ik mijn router eigenlijk alleen gebruik om mijn accespoints in te doen. Dus ik gebruik niet t wifi netwerk van de router.
Afgelopen week opnieuw toestel laten connecten ivm nieuw netwerk:kjiratsiekoedel schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 15:30:
Android toestel (iPhone werkte niet)
Alleen 2.4ghz op je modem/mesh netwerk aanzetten
Toestel van airco op E2
App laten zoeken - gegevens invoeren
Na enkele seconden een piep en is de AC bereikbaar
Daarna kan 5ghz weer aan
Maar dat was natuurlijk in mijn specifieke geval, heb een MHI met ingebouwde wifi.
Wellicht heb je er wat aan.
/f/image/EleU6JkLC7VlQE3ltfBfXNd7.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/4S2cT82teAxP1i4Ct9a4RxD9.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/i1Mx1XZ1nWIzZDMfGI2QRyIQ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/5VPpOI4tb1U3NE7AzJIjG5e2.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ANDeiLPiTphGHLNjdu23ODaV.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zCs0iznxy99Kgn169gbLS8o4.jpg?f=fotoalbum_large)
