Lekkage onder kozijn op dakterras
  • iApp
iApp
Say cheese
Elke dag plonst er water binnen in de woning vanuit het dakterras.
Probleem:
Het dak van het dakterras (22m2) is een vierkante bak zonder afloop.
Er zit één afvoer op aan de andere kant van het dak.
Bij het kozijn is een goot tot aan de afvoer gemaakt van 8cm diep (groene lijn)
Water stijgt tot boven de loodflap via de spouwmuur naar binnen.
Oplossing:
Het idee is om een tweede afvoer te maken (rode lijn op foto), of:
Het dak opnieuw te bedekken, met aflopend isolatiemateriaal vanaf de gevel.
Kunnen jullie meedenken, of contact opnemen als je kunt helpen? Ik woon in Zwolle.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n3W_DnmirKxRCxiCmSWZpxRmfpY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kBRnnjPvv0D2vB921npInCRd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2OnpIK-v80kp8ovEDe9RWZlKVVc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fHpQBqo9vuGKYNGES5ioKrcP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h7mOtnE1fQ988qnT1I-w4ScdAaw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ehYiQDLpecEjA16dZALsqBGo.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is een foto van toen we de goot in het dak maakten. Maar nogmaals, geen afloop. Dus het heeft niet veel effect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UwH8tRu3qVyojrDPbkTDPnOthJc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KEjIEQYOj4jw2Pi2wpFl2C1P.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door iApp op 05-11-2023 20:59 ]
An  a day keeps the doctor away.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:00
Dakterras komt me bekend voor.
Vervelend dat het nog niet opgelost is.
Waarvoor dient de schuine goot?
Waar nu je afvoer zit moet je denk ik een brede overstort laten plaatsen van 20 (of meer) cm breed.
Langs het kozijn een brede vrije "goot" houden.
Vooral niet met grind vullen.
Laatste oplossing, aangezien je niet over de tuin van de buren mag, is een inpandige regenpijp.
Mijn schoonvader heeft dat ook, en mits goed uitgevoerd geeft dat geen problemen.
Hier wel echt pvc rioolpijp gebruiken, en geen dunwandige regenpijp.
Koofje met isolatie eromheen tegen warmteverlies.
Probleem lijkt te zijn ontstaan door extra dakisolatie.
Misschien is de enige oplossing het kozijn vervangen door een lager model en er 2 rijen bakstenen onder metselen. En daarmee dus de opstand verhogen.
De loodslabbe en het dakleer hebben op de bakstenen een hogere opstand.
Het kozijn staat nu dus echt te laag.
[ Voor 19% gewijzigd door FRANQ op 05-11-2023 22:41 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Dank voor je opmerking!
Dakisolatie is 12cm op het dak, en 6cm in de goot.
Voorheen was er géén isolatie, en had ik inderdaad geen lekkage.
Ik ga morgen kijken hoe snel het water wegloopt via de regenpijp.
edit: het idee van de goot is dat het water sneller afloopt. Bij hevige regen is dit niet genoeg. Ik heb aan een elektrische pomp gedacht, maar doordat ik niet vaak thuis ben, zie ik nog niet voor me hoe dat moet functioneren (e.g. automatisch met IFTTT trigger zie ik nog niet gebeuren).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KzxtK-cH7HFa2eJF-XhnRKP5qPY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D8oWs5QXEJ6klTNxLiPgQooH.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: hopeloos. Ik ga als noodmaatregel een dompelpomp kopen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6lUGeeqMBKDt02yXnQ0hhPNL2mY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qhqxSqGrCHshtjQYe4gokOAP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G0olfYA9djxdMiCnzK7g2AOqEpo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GJ4t9Lf19FgH9SZXmwGGsu90.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 91% gewijzigd door iApp op 06-11-2023 17:36 ]
  • FRANQ
@iApp
Ik heb deze dompelpomp van Vonroc.
Hij kan vlakzuigen, maar ik zou hem wel op iets zetten zodat hij 5mm hoger staat.
Dan zuigt hij niet meer vlak af op 1mm, maar dan kan hij wel enorm veel meer water wegpompen.
Voordeel van deze is dat hij geen mechanische vlotter heeft, en dus maar heel weinig hoogteverschil nodig heeft om aan te slaan.
Ideaal apparaat
https://vonroc.com/dompel...4SoLGbC99sIAaAhd2EALw_wcB
[ Voor 19% gewijzigd door FRANQ op 06-11-2023 21:21 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Zo te zien zat de afvoer verstopt. Het heeft sinds 5 november niet meer gelekt. Ik laat een tweede afvoer aan de voorgevel maken. Dan is er altijd doorloop.
[ Voor 8% gewijzigd door iApp op 19-11-2023 10:30 ]
  • Draakje5
  • Laatst online: 22:19
Zou ook frappant zijn als het water tot boven je loodslab loopt terwijl je goot en afvoer lager zit.
Fijn dat het is opgelost.
[ Voor 4% gewijzigd door Draakje5 op 19-11-2023 10:56 ]
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
iApp schreef op zondag 19 november 2023 @ 10:29:
Fijn dat er een oplossing is. Ik heb je vorige topic ook gevolgd en heb toen ook de suggestie gegeven voor een inpandige regenpijp. Zo te zien is de ruimte onder het terras ook van jou (wat ik mij dus destijds afvroeg). Is/was het echt geen optie om op een tactisch punt in je dak een doorvoer naar binnen te maken en het vanaf hier naar het riool af te voeren?
  • iApp
iApp
Say cheese
frennek schreef op maandag 20 november 2023 @ 17:41:
Die suggestie heb ik met de dakbedekker overwogen, maar het heeft niet de voorkeur, want:
- Aan de voorzijde zit, naast de deur, een meterkast. De pijp kan daardoor alleen diagonaal over het plafond, wat lelijk is.
- Via de kruipruimte naar buiten toe heb ik m’n twijfels bij, omdat de fundering van de schuur van hout is. Daar wil ik niet in zagen.
[ Voor 20% gewijzigd door iApp op 12-12-2023 15:02 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Update: ik word er gek van. Thuis wil ik rust, een full-time baan en goed salaris. Daarom heb ik ervoor gekozen om het hele dak opnieuw te bedekken door een andere partij. Dan ben ik van de stress af.
