Lagers ventilatiemotor vervangen. r3g140-af23-11
  • Jamievanm
  • Laatst online: 11-06 21:46
Goedenavond.
Ik las dit topic:
Klaar met de Buva Boxstream: wat is het alternatief?
En deze post:
Joove schreef op dinsdag 15 december 2020 @ 12:17:
Ik heb de keer dat ik de lagers heb vervangen dit op 'papier' gezet met foto's, lees hieronder alle stappen die je moet uitvoeren en wat je nodig hebt:
https://www.joostoveres.n...lf-kogellagers-vervangen/
Ik heb de r3g140-af23-11 en het één en ander los gehaald, echter is het niet zo voor de hand liggend dat ik het voor elkaar krijg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vWtfZOOa2qfKPyzgVr0Xtwe8lck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c7QEVi8BejkI3Br7kljd7KUm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nSYbp-pGywzPDPod47aSpJGOtQ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ieTIqiPabquqMa3Sw8VyVvsg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/43DPdEoM0PCegMtoUEJ50d9TV-4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hF9YvZTYZkmHJBogkpo1eHmh.jpg?f=fotoalbum_large
Moet ik de zwarte plaat waar ik een groene cirkel op heb geplaatst er gewoon met een poulietrekker vanaf halen? of iig met een metalen plaatje, 3 gaten erin, 2 schroeven in de schroefgaten en 1 bout in het midden voor de 'tegendruk'.
Voor het rad/de fan zie ik geen schroeven om deze te verwijderen, waardoor ik vermoed dat het vanaf de achterkant allemaal moet gebeuren.
Het zou mooi zijn als ik meteen de juiste lagers op voorraad heb om ze te vervangen.
Weet iemand toevallig welk type dat zal zijn?
https://www.lagerkoning.n...co8N_PDlrDgBoCtxAQAvD_BwE
Deze gewoon?
Of variëren de maten toch wel aardig per machine.
  • Jamievanm
Ver op de avond na een lange dag beunen is voor mij niet handig.
Midden in het groene cirkeltje zit een zwart rond kapje dat je eruit wipt.
Dan wordt de as zichtbaar.
- Borgclip eraf.
- Geheel omhoog trekken.
- Dan met een schroevendraaier via beide zijdes de lagers eruit tikken. Dit was bij mij een enkel tikje.
Had ook met de hand op de schroevendraaier kunnen tikken.
- Nieuwe lagers 608Z(zz als je dubbele afdichting wilt, wat ik ook heb genomen.) er met de vingers zo in drukken.
- Boel weer terug schuiven, wat aandrukken en (nieuwe) borgclip 8mm erom heen.
- Daarna weer terug schroeven de boel en klaar is kees.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PFLXwBw9qZ7kcVzSfVNoAcCyChg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xbVLd2fssrMJAavLHVxOuFTu.jpg?f=fotoalbum_large
  • FritsK
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 23-10-2024
Heel fijn deze instructies! Waren de kogellagers idd de SKF608 2Z voor deze motor?
  • Jamievanm
FritsK schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 16:53:
Correct.
Alleen stond er op de originele Lagers geen ZZ, als ik me goed herinner een enkele ZZ.|
Echter zijn het idd dubbele zijde afsluiting lagers.
Het is wel aan te raden om een vervangende borgclip(maat weet ik niet) te hebben.
Deze zijn relatief zwak en ik moest die van mij met een tang terug knijpen om de borging te garanderen. Wat natuurlijk niet ideaal is, maar ik had geen zin om alsnog een borgclip te bestellen en nu maanden later nog steeds prima.
[ Voor 31% gewijzigd door Jamievanm op 24-02-2024 00:48 ]
  • FritsK
Super! Het is gelukt. Dankjewel!
  • Arslan81
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 03-01 17:17
Kort vraag je heeft volgende ventilatie ook zelfde type lagers? R3G140-AF17-12
Alvast bedankt voor jullie hulp..
Hoeft niet speciaal zz te zijn.
Kijk eens bij Lagerboer is goedkoop
  • CPM
CPM
Ik doe maar wat, jij dan?
Arslan81 schreef op zondag 1 december 2024 @ 14:59:
Ben jij hier nog achter gekomen? Ik ben even benieuwd om welke motor het gaat? betreft het hier een Ducobox Silent? Ik wil namelijk ook lagers vervangen maar de motor in dit topic heeft een ander nummer volgens mij namelijk: https://wtwventilatietech...or-ducobox-r3g140-af17-12
Hier tekenen aub ......
  • Jamievanm
Zo heel veel moeite is het toch niet om even los te halen?
Er zijn zoveel types van deze motoren, grote kans dat ze allemaal dezelfde lagers hebben, maar garantie heb je niet. :P
  • Omid
  • Laatst online: 18-11 12:49
Ik heb een R3G140-AF17-12 afkomstig uit een Duco Focus. Motor zojuist losgeschroefd. Ik kan bevestigen dat de lager 608Z is. Ik ga morgen een lager halen bij de onderdelenwinkel in de buurt en hopelijk krijg ik mijn Docu Focus weer geruisloos.
Dank @Jamievanm voor je instructies!
  • Omid
Ik heb vandaag mijn lagers binnengekregen en deze vervangen. (Een van de lagers bleek een beetje zwart smerig en daar kreeg ik inderdaad gedoe mee; lees verder…). Na wat gelezen te hebben heb ik lagers van het merk NMB (fabrikant vanuit Verenigd Koninkrijk) bij lagerboer besteld.
De vervanging op zich ging heel eenvoudig. De enige beetje lastige was de klem zelf maar dat was ook prima te overzien. De lagers zijn heel makkelijk los te krijgen, bijna met de pink vinger eruit gehaald. Eerst het binnenstuk eruit schuiven en daarna kunnen de lagers uit het binnenstuk worden verwijderd. Ze zijn niet vastgezet, ze zitten gewoon in de in-caping van de twee uiteinden van het binnenstuk.
Helaas merkte ik na de vervanging weer lawaai en het bleek dat een van de lagers van de lagerboer behoorlijk ratelde. Deze lager eruit gehaald en onderzocht. Het was dus die smerige lager die ratelde. Deze weer terug vervangen met een van originele lagers die wel goed was en het probleem was opgelost. Het jammere is dat ik nu een lager heb vervangen. Een zittende originele lager zou theoretisch op termijn eerder versleten en aan vervanging toe zijn.
Good to know:
- Het vervangen van de lagers van de ventilatiemotor van Duco Focus vond ik helemaal niet moeilijk. Deze instructies hierboven waren voor mij voldoende.
- Ik ben teleurgesteld in de kwaliteit lagers die lagerboer levert. Ik ga daar toch even klagen. Volgende keer bestel ik mijn lagers elders.
[ Voor 2% gewijzigd door Omid op 04-01-2025 20:38 . Reden: aangevuld ]
  • Arslan81
CPM schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 10:42:
Hoi,
Ik heb volgende lagers besteld en ingezet in Ducobox Silent.. Iets duurder.. Deze zouden volledig stofdicht zijn en minder herrie.. :)
https://www.lagerboer.nl/...e2-608-2z-c3/#description
je kan ook natuurlijk voor volgende gaan..
https://www.lagerboer.nl/...w/608-2z-skf/#description
en een setje seegerringen (Borgringen), bijna nergens los te krijgen daarom een setje..
https://www.toolstation.nl/set-seegerringen-uitwendig/p31366
[ Voor 19% gewijzigd door Arslan81 op 05-01-2025 12:19 ]
  • Arslan81
Omid schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 20:36:
Good to know:
Ik zou toch voor merk SKF gaan als je lagers besteld. Tot nu 2x vervangen en zonder problemen. ( Van buren en van mij zelf, ducobox silent)
  • CPM
CPM
Jamievanm schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 15:54:
De box die ik moet repareren is aan de andere kant van het land. Dus als ik direct de juiste lagers heb dan is dat prettiger dan ter plekke te moeten bestellen en overnachten. Anders had ik zeker vooraf gekeken. ;)
Arslan81 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 12:13:
Hoi,
Thanks, ik zal ze duurdere variant bestellen. Ik laat wel even weten of het dezelfde waren. _/-\o_
  • Omid
Ik heb mijn klacht over de defecte lager bij lagerboer gemeld en ze hebben keurig de verkeerde lager vervangen.
  • Point-blanK501
  • Laatst online: 28-11 21:42
Moet dagelijk lagers bestellen/opzoeken.. Handige site is van abf, kun je op de maten zoeken;
https://www.abf.store/s/nl/
Is iets sneller dan m'n boeken..
Voor de seegerring/circlip; meet de maat van de groef die op de as zit. dat is de maat.
Een gebruikte seegering kun je eigenlijk niet goed meten.
(inwendige circlips duiden ze aan met een J, die gaan in een huis en niet op een as!)
[ Voor 43% gewijzigd door Point-blanK501 op 09-01-2025 22:00 ]
  • Omid
Point-blanK501 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 21:53:
Oh, handig om te weten. Is die clip ook apart te krijgen? Is er een handige manier om die te meten?
  • Point-blanK501
Clips zijn los te krijgen (assortimentsdoos is iets van 5 a 10 euro voor kleine maatjes), maar als je
gewoon naar een lokaal onderdelenhuis gaat, die hebben ze wel los liggen.
Oude meenemen en dan ook gelijk daar je nieuwe lagers meenemen.
De lagers zijn vaak 608, kosten nog geen 3 euro ps/s van een redelijk merk. Hierboven staan zz lagertjes, maar -2rs mag ook prima, dat is met kunststof afdichting.
Ben je nog steeds goedkoper dan bestellen incl verzendkosten..
  • torp
  • Laatst online: 28-11 19:27
Onderdelenhuis-winkels zijn in rap tempo aan het verdwijnen. Ze bestaan nog wel online maar een 608 ("van het merk Universeel") kost dan 6,99 per stuk en ook betaal je voor verzending.
[ Voor 3% gewijzigd door torp op 04-02-2025 19:17 ]
  • CPM
CPM
Hoi,
Ik kan met zekerheid bevestigen dat de bovenstaande lagers passen in een Ducobox silent. Vervangen is trouwens een fluitje van een cent.
Meteen even de instellingen gefine-tuned d.m.v. de diagnosekabel en hij draait weer prima. 8)
  • binbash2014
  • Laatst online: 27-11 23:49
Ter aanvulling heb ik nog een HowTo geschreven voor het motortype R3G140-AF23-10. Dank voor jullie hulp hier, daardoor durfde ik het ook aan voor mijn motortype de kogellagers te vervangen.
Buva Q Stream R3G140-AF23-10 kogellagers vervangen
  • leecher
  • Laatst online: 20-11 20:25
Ook ik heb een R3G140-AF17-12 waar deze howto goed op werkt. Ik heb de door Arslan81 gelinkte 608-2Z/C3 SKF E2.608-2Z/C3 gebruikt. De borgringen/seegerringen heb ik gevonden bij RVSPaleis waar je ze per stuk kan krijgen (8mm as). Protip, bestel er een stuk of 4 want er schiet er minimaal 1 de lucht in die je niet meer terug kan vinden :+ . Investeer ook in een nette seegerring tang (een setje bij HBM kost bijv <10 euro) want dat scheelt geklooi.
[ Voor 9% gewijzigd door leecher op 11-01-2026 15:21 ]
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • benvanzijl
  • Laatst online: 12-10 20:57
Er zitten twee schotel veerringen om de as nog heen. Deze zijn bij mij eruit maar vraag me af hoe ze er weer op moeten?
Met de holle kant op elkaar ( ) of bolle ) ( ?
*Edit: Ik heb via AI antwoord al gevonden.
Voor een volgende persoon met deze vraag:
() (tegenovergesteld) → meer veerweg, minder stijf
)( (tegen elkaar) → stijver, minder veerweg
In ventilatormotoren wil je constante, lichte voorspanning op het lager en een beetje speling/compensatie voor uitzetting en trillingen. Daarom wordt vrijwel altijd gekozen voor:
➡️ ()` = stabielere, vergevingsgezinde voorspanning
[ Voor 56% gewijzigd door benvanzijl op 19-03-2026 20:54 ]
  • Mauritssvt
  • Laatst online: 10:38
Heb in een vergelijkbare Duco ventilatiebox (R3G140-AF17-12) de lagers vervangen (incl. nieuwe borgring), omdat hij lawaai maakte (tikken). Heb hiervoor nieuwe SKF 608Z lagers gebruikt, maar dit is niet goed gegaan. Zoals te zien is de onderstaande foto's zijn de lagers in de soep gedraaid. Uiteindelijk kwam de ventilatie box geheel tot stilstand. Iemand enig idee wat hier mis kan zijn gegaan? De schotels had ik in de () positie gemonteerd.
In de hand draaide de rotor soepel en in eerste instantie na installatie draaide die ook soepel.
Hij heeft zeker 1/2 jaar gedraaid totdat die tot stilstand kwam.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iorsnHzNrBjyE_3v9TYHRRx-xKk=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/HwlqhvltMvNgN71cqW2oxpnZ.gif?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K-vJBr6IkfvRN3bipUBYutZv3o8=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/o4KHCjFt7wekJ0bOGFYPOi6i.gif?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q3fs88bIV5_Q-msz2zJycxlvWzY=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/hm4axN78KZhPlEcCWcE5DfN4.gif?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pYBPgetyXMtuM8Y9LEEvtCm0llI=/232x232/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/tXZl4eHStaywp5mFbmwxYUjG.gif?f=fotoalbum_tile
[ Voor 16% gewijzigd door Mauritssvt op 04-05-2026 20:20 ]
  • LopeZ
  • Laatst online: 10:59
LopeZ
Too much is never enough
Als ik het zo inschat is het probleem dat je een lager hebt gepakt die aan één kant open is. Gezien de functie van waar de lager leeft gok ik dat er allemaal stof en troep tussen de kogels is gaan zitten?
Een beetje ironisch maar op de pagina waar je naar linkt staat onderaan een betere versie die aan twee kanten dicht is.
  • Damic
  • Laatst online: 10:49
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@LopeZ of je zoekt op 608 2z ;) https://www.lagerkoning.nl/catalogsearch/result/?q=608+2z dan heb je 2x afgedicht met staal
  • tech-notes
  • Laatst online: 12-10 08:38
Ik was aan het kijken wat evt. nieuwe ventilatoren zouden gaan kosten totdat ik dit topic tegen kwam. Super dus dat jullie hier allemaal aan bijdragen.
Mijn vraag, voordat ik de unit helemaal los haal, welke type lagers heb ik nodig voor de R3G140-AW17-38 ventilator, iemand daar ook ervaring mee?
Alvast bedankt voor de reactie.
https://www.tech-notes.nl
  • pman63
  • Laatst online: 00:49
Dan zul je die denk ik toch even open moeten maken ben ik bang, dan weet je het ook zeker en bestel je wat je nodig hebt en niet de verkeerde.
