Verdeelstekker kan na 2 jaar vaatwasser niet meer aan
  • Arnoud Engelfriet
  • Laatst online: 06-07 14:09
Arnoud Engelfriet
ICT-jurist / Specialist internetrecht
Wij hebben thuis een vaatwasser, op een aparte groep aangesloten maar met een Quooker "Power Switch" (https://www.dekokendwater...rgieverdeler-power-switch) zodat ook die mengkraan daarop kan functioneren. Dat ging 2 jaar goed, maar sinds donderdag slaat de zekering er elke keer uit als de vaatwasser piekstroom nodig heeft (begin wascylus en begin drogen).
Er is geen sprake van lekkage rond de vaatwasser, de aardlekschakelaar blijft functioneren en het doorslaan gebeurt ook als de Quooker er fysiek niet in zit (dus met alleen de vaatwasser in die Power Switch). Dus ik denk niet dat het een kortsluiting is.
Ik heb er nu een andere stekkerdoos in gezet met overspanningsbeveiliging, en dat lijkt goed te gaan. Maar is het logisch dat een stekkerdoos of de overspanningsbeveiliging minder goed gaat werken?
Hoop dat iemand suggesties heeft.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 19:58
CyBeRSPiN
sinds 2001
Kan alsnog kortsluiting zijn maar dan in die Power Switch zelf. Blijkbaar op het moment dat de vaatwasser veel vermogen vraagt zou er wat moeten schakelen (neem aan dat de Cube en Quooker aansluitingen dan uitschakelen), wellicht dat die schakeling sluiting maakt?
  • happysan
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 16:45
Wow 100 euro voor zo'n ding is behoorlijk aan de prijs. Zulke stopcontacten bestaan al jaren met als doel een wasmachine en een droogtrommel te combineren (uit de tijd dat droogtrommels nog gigantisch veel energie vraten).
Zoiets als deze voor 30 euro bij de bouwmarkt: https://www.gamma.nl/asso...smachine-droger/p/B148496
Online ook goedkoper te krijgen.
Maar het is op zich wel normaal dat een dergelijk stopcontact verslijt, deze zal namelijk werken met een relais en die zijn als mechanisch onderdeel onderhevig aan slijtage. Solid state relais hebben dit minder, die maar die zijn te prijzig voor een dergelijke toepassing.
Een stopcontact met overbelastingsbeveiliging is niet ideaal, gezien deze simpelweg geheel zal uitschakelen bij gelijktijdig gebruik. Dat is niet wat je wil, je wil dat de heet water kraan even tijdelijk wordt uitgeschakeld bij gebruik van de vaatwasser. Dus ik zou aanraden het defecte stopcontact te vervangen door een dergelijk dubbel stopcontact zoals ik een link naar gaf.
[ Voor 21% gewijzigd door happysan op 25-09-2023 15:13 ]
  • Csotranme
  • Laatst online: 26-10 22:48
Slaat hij in de meterkast door of het Quooker stekkerblok zelf?
Bij mij was die Quooker "Power Switch" ook na 2 jaar defect. Elke keer als ik de vaatwasser aanzette sloeg dat ding zelf door. Kon hem weer aanzetten met het knopje op de kopse kant.
Blok vervangen en het werkt weer :)
'16 Peugeot 308 GTI270 By Peugeot Sport (stage 1 320pk) | '16 Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport | '23 Mazda CX-60 Homura PHEV | '19 Hymer MLT 620 MB V6 | Design junkie
  • Arnoud Engelfriet
Arnoud Engelfriet
Het Quooker stekkerblok slaat door, en inderdaad als ik het knopje indruk dan gaat ie weer. De meterkast merkt er niets van.
Ik zal zo'n blok van de gamma overwegen, alleen heb ik drie stekkers want de Quooker komt met 2 aansluitpunten. Wat ik nu heb is niet ideaal, maar omdat de vaatwasser 's avonds laat aangaat wil ik voorkomen dat om 00:30 de hoofdzekering of de aardlek eruit gaat in de meterkast. Dank voor de tips!
  • Devian
  • Laatst online: 11:41
happysan schreef op maandag 25 september 2023 @ 15:11:
Als je het apparaat niet kent dan moet je daar niet zomaar een uitspraak over doen.
Er zit namelijk wel degelijk een stukje intelligentie in waardoor de Quooker wel blijft werken, echter alleen het opwarmen van het water word afgeschakeld.
Bij oude type Quooker is dit weer overigens minder relevant dan bij de nieuwste (met een draairing).
https://wren.co/join/Devian
  • Masimo
  • Laatst online: 20:19
Ik gebruik hier een Daalderop Combiswitch. Deze maand tien jaar in bedrijf zonder een enkel probleem.
Kost ongeveer de helft van de Quooker variant.
  • Arnoud Engelfriet
Arnoud Engelfriet
Dank je wel @Masimo ik ga kijken of daar een variant met drie stekers voor is.
Ik blijf zitten met de onbevredigende vraag waarom die stekkerdoos dan op deze manier stukgaat. Je zou zeggen, zekering kapot dat kan gebeuren maar dan blijft het kapot. Het lijkt nu of hij wel werkt maar minder capaciteit aankan. Dat is toch raar.
  • vassago
  • Laatst online: 19:35
Kan het zijn dat het niet aan de stekkerdoos ligt maar dat de vaatwasser opeens meer stroom vraagt om wat voor reden dan ook?
Slijtage, kalkaanslag, w/e.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Arnoud Engelfriet schreef op maandag 25 september 2023 @ 15:06:
Als de vaatwasser vol vermogen vraagt, dan gaat de switch de Quooker afschakelen. Als dat schakelmechanisme kortsluiting maakt, dan slaat de stop door.
Dus het maakt niet uit of de Quooker er in zit, de switch is gewoon kapot en zal vervangen moeten worden.
Nu vertrouw je op de karakteristiek van de groep waar het op zit of dit goed gaat, als je schakelaars als stoppen hebt, zou ik me niet al te druk maken om een vaatwasser en een Quooker op 1 groep van 16A te hebben. Zo'n karakteristiek van een groep is best lomp, dus het kan best korte tijd een overbelasting hebben.
Als het dan alsnog misgaat, kan je er weer zon switch tussen zetten. Een overbelasting stekkerdoos zou ik echt niet doen, want de vermogens zijn echt behoorlijk groot en daar wil je iets fatsoenlijks hebben.
  • happysan
Devian schreef op maandag 25 september 2023 @ 16:34:
Je hebt gelijk, je hebt 3 stopcontacten nodig, terwijl de meeste verdeelstopcontacten er maar 2 hebben. Dan kun je het alsnog prima werkend krijgen met een verdeelblokje, maar das niet zo elegant natuurlijk.
Stukje intelligentie lijkt me onzin, de Quooker heeft gewoon 2 stekkers, eentje voor de bediening en eentje voor het verwarmingselement. Enkel die van het verwarmingselement dient geschakeld te worden, terwijl die van de bediening altijd aan blijft.
  • GioStyle
  • Laatst online: 18:46
Zo'n stekkerdoos is nieuw voor mij, nog nooit van gehoord. Is zo'n stekkerdoos de gemakzuchtige variant van apparaat op een aparte groep aansluiten?
  • sjaak
  • Laatst online: 21-10 19:00
sjaak
un giorno credi
Misschien heel suf hoor maar als een aansluiting van de Quooker voor de bediening is, kan je die buiten de verdeeldoos om aansluiten en vaatwasser en verwarmgedeeltestekker op een Daalderop combiswitch? Ziet er misschien wat minder netjes uit maar werkt ook en een stuk goedkoper lijkt het. Naast dat ik vind dat zo'n product langer hoort te werken en misschien wel garantie hoort te bieden ook al is het twee jaar jong/oud.
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:26
Mijn ouders hebben exact ditzelfde probleem. Zal dat ding eens open maken.
  • Devian
happysan schreef op maandag 25 september 2023 @ 19:53:
Volgens mij heeft de Quooker gewoon 1 stekker en is er al een Quooker of energiebespaar topic waar men zich al een tijdje afvraagt hoe Quooker dit doet.
  • Arnoud Engelfriet
Arnoud Engelfriet
GioStyle schreef op maandag 25 september 2023 @ 20:04:
Het is een aparte groep speciaal voor de vaatwasser. De installateur van de Quooker heeft deze oplossing aangeraden, omdat de vaatwasser niet de hele dag aanstaat en je dan toch die groep kunt gebruiken. De bedoeling van de doos is dat hij de Quooker terugschaalt als de vaatwasser vermogen vraagt, zodat je dus geen piekbelasting hebt.
Het alternatief is je Quooker op de groep van de koel/vries et cetera, met als mogelijk gevolg dat je vriezer uitvalt omdat de Quooker kortsluiting maakt, dat voelt voor mij ook niet ideaal. Liever een mislukte afwas dan een ontdooide vriezer.
  • We Are Borg
  • Laatst online: 19:10
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Natuurlijk is het beter om aparte groepen te hebben, maar dat realiseren is soms erg lastig en of kostbaar.
Stekkerdoos combi heb ik hier ook zoals bij de TS en werkt al 5 jaar vlekkeloos.
  • Rowwan
  • Laatst online: 14:49
Er zijn meerdere topics over deze verdeler (bijv.https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2118534). Hij doet wel degelijk iets anders dan een normale master/slave doos), je moet hem dus ook alleen maar bij een Quooker mengkraan gebruiken.
(Heb hem overigens ook stuk gehad, buiten garantie periode. Na een mailtje werd mij kosteloos een nieuwe toegestuurd)
  • Xander
  • Laatst online: 17:32
De Quooker heeft één stekker voor de bediening en voor het verwarmingselement. De Quooker Power Switch zorgt er daadwerkelijk voor dat het verwarmingselement wordt uitgeschakeld maar dat de bediening blijft werken. Andere producten kunnen dit niet, met een generieke variant van deze stekkerdoos kun je de kraan dus ook niet bedienen als de vaatwasser verwarmt.
De tweede stekker is voor de Quooker Cube, die maakt gekoeld / bruisend water.
[ Voor 7% gewijzigd door Xander op 01-10-2023 19:14 ]
  • Xander
Je realiseert je dat overspanningsbeveiliging niets doet tegen overbelasting?
Een stekkerdoos met overspanningsbeveiliging voorkomt schade aan apparatuur bij een te hoge netspanning, het zorgt er niet voor dat 1 van de 2 apparaten wordt uitgeschakeld bij een hoge belasting zoals de Quooker verdeler dat doet. In deze context doet jouw stekkerdoos precies hetzelfde als iedere willekeurige stekkerdoos, of gewoon een dubbele contactdoos.
Wanneer de Quooker en vaatwasser tegelijkertijd verwarmen riskeer je dus dat de groep uitschakelt. Of dat je stekkerdoos smelt.
  • Arnoud Engelfriet
Arnoud Engelfriet
Xander schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 19:24:
Serieus? Ik dacht dat die beveiliging beide kanten op werkte. Goed, dan wordt het dus toch een vervanger voor die Quooker powerbank. Dank je wel!
  • Xander
Arnoud Engelfriet schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 08:40:
Eh ja die overspanningsbeveiliging werkt wel beide kanten op ja, als je vaatwasser ineens een te hoge spanning zou weten te produceren dan beveiligt het daar ook tegen.
Maar spanning is niet hetzelfde als stroom of vermogen. ;)
  • Arnoud Engelfriet
Arnoud Engelfriet
Ga ik weer met die terminologie. Maar dan toch een technisch vraagje: mijn storing doet zich voor wanneer de vaatwasser ineens veel vermogen vraagt. Wat doet de Quooker powerbank dan anders, of althans deed tot de storing? Hoe vangt die dat op zodat hij de Quoker kan terugschalen?
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Ik vermoed dat de Quooker powerswitch het vermogen meet dat de vaatwasser gebruikt. Boven een bepaalde drempelwaarde geeft hij een signaaltje aan de Quooker om niet meer te verwarmen. De spanning moet erop blijven staan aan de Quooker-kant, anders wil je Quooker ook geen kokend water dat al in het reservoir zit leveren. Dat is dus iets geavanceerder dan zo'n klassieke wasmachine/droger stekkerdoos die simpelweg de spanning van één van de twee afschakelt.
Wellicht dat er boven de drempelwaarde iets schakelt in de stekkerdoos dat een kortsluiting of aardlek veroorzaakt. Is het een zekering die smelt, een installatieautomaat of een aardlekautomaat die uitvalt?
[ Voor 11% gewijzigd door eamelink op 02-10-2023 14:59 ]
  • Xander
Arnoud Engelfriet schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 13:10:
De meeste van die wasmachine/droger of vaatwasser/boiler combistekkerdozen schakelen één van de contacten domweg uit om te voorkomen dat het andere apparaat stroom verbruikt.
De Quooker Power Switch doet dat niet, die heeft een of ander truukje om de Quooker nog half te laten werken, maar vraag me niet hoe. :P Daarover heb ik alleen nog speculaties gelezen hier op GoT.
  • fopjurist
  • Registratie: Mei 2021
fopjurist
mr.drs. fopjurist
Een overspanningsbeveiliging beveiligt de aangesloten apparatuur tegen zeer korte spanningspieken op het elektriciteitsnetwerk. Zulke pieken kunnen optreden door invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld blikseminslag, al is de piek dan te groot voor een overspanningsbeveiliging), of door het in- en uitschakelen van een elektrische motor (zoals die in de compressor van je koelkast).
Een overspanningsbeveiliging (en elke verlengkabel) heeft een maximale capaciteit die wordt aangegeven met bijvoorbeeld "6 A" of "10 A". Er ontstaat brandgevaar als de capaciteit kleiner is dan 16 A, en je meer aansluit dan hij aan kan. Kun je eens kijken wat er op die van jou staat? Als er niets opstaat, kun je ook kijken naar de diameter die op de kabel staat geprint.
De Quooker Power Switch voorkomt dat apparatuur meer energie verbruikt dan de groep aankan door de verwarming van de Quooker met een signaal uit te schakelen. Het springen van de zekering duidt op een aardlek of kortsluiting in de power switch. Als je een foto maakt van de zekering, kunnen we zien welke van de twee situaties het is. Maar eigenlijk maakt dat niet uit, dit hoort nooit voor te komen, dit is geen veilig apparaat. Je had ook niet hoeven te verwachten dat dit probleem na iets meer dan 2 jaar zou optreden, dus mogelijk kun je de verkoper aanspreken op grond van nonconformiteit. Als je daar hulp bij nodig hebt, kun je een topic openen in SF :+
Beschermheer van het consumentenrecht
  • Dido
  • Laatst online: 18:16
Dido
heforshe
fopjurist schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 15:20:
Vergeet niet te vermelden dat hij dan jou en zichzelf even moet taggen :D
Wat betekent mijn avatar?
  • gastje01
  • Laatst online: 27-10 14:15
Xander schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 13:42:
En dat is het het interessante stukje, want in theorie kun je hiermee je Quooker 'slim' maken, maar dat is offtopic voor hier.
Als ie toch stuk is, de moeite waard om 'm eens open te draaien?
  • WilP
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 31-10-2023
Verdeler 7 maanden oud.
Naast de quooker ook de vaatwasser aangesloten e.e.a. op advies installateur.
Valt nu iedere keer uit.
Op knopje drukken en hij, variérend van 2 á 10 minuten, springt daarna weer uit.
Vaatwasser staat uit.
Nu via verlengsnoer beiden aangesloten op ander stopcontact.
Quooker en vaatwasser werken dan gewoon.
conclusie ?
a) Verdeler defect
b) Stopcontact opeens defect ?!?!?
Gezien eerdere berichten verwacht ik dus de verdeler.
  • Rowwan
WilP schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 00:36:
conclusie ?
a) Verdeler defect
Waarschijnlijk verdeler defect.. Wat gebeurt er als je de vaatwasser niet aansluit, maar alleen de Quooker?
Indien defect, garantie claimen.
[ Voor 8% gewijzigd door Rowwan op 31-10-2023 05:12 ]
Wat is hoogte van je netspanning?
Waarschijnlijk kon het net de vaatwasser met de cooker. Maar doordat je van 220v naar 250 volt bent is gegaan is de stroom van de verwarmings elementen in de apparatuur ook met 14% toegenomen met als gevolg dat de zekering nu wel wordt aangesproken?
  • WilP
Rowwan schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 04:30:
Ook dan springt hij na een paar minuten uit.
Alles via een verlengsnoer op ander stopcontact, alles werkt
Via het normale stopcontact, alles werkt.
Teruggeweest naar verkoper en om nieuwe gevraagd, wordt vandaag teruggebeld.
Durf nu niet de vaatwasser te laten draaien zonder eerst de stekker van de quooker er uit te halen.
  • WilP
update.
Quooker stuurt nieuwe verdeler.
  • MOizo
  • Laatst online: 11-10 21:46
Nou dat is ook wat ik heb na twee jaar quooker gebruik exact hetzelfde probleem dat de Powers switch iedere keer eruit vliegt op moment dat de vaatwasser aangaat
  • HvdBreggen
  • Laatst online: 16-12-2024
Vreemd, exact hetzelfde probleem bijna 3 jaar na aanschaf. Bijna 3 jaar goed gewerkt en nu bij opwarmen springt de zekering (reset ??) op de powerswitch er uit. Dit gebeurt samen met de vaatwasser, maar ook met de koelkast. Het moet dus de qooker of de power switch zijn. Ik verdenk de 13A zekering in de power switch. Iemand al meer duidelijkheid hierover?
  • Aiolos
HvdBreggen schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 16:27:
Ik heb hetzelfde bij een Plieger energieverdeler, na 2,5 jaar. Ik verdenk de zekering er van om te snel te trippen (het gebeurt bij zowel de vaatwasser als de quooker, en het gevraagde vermogen van de apparaten is niet meer geworden (ik meet de stroom ivm domotica))
Ding net opgeschroefd (wat gezien de 1-toersschroeven niet de bedoeling is ;)), en de zekering is eenvoudig te vervangen als je een beetje kan solderen.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • Redbimmer
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 13-12-2025
Oplossing:
Oud topic, maar ik had hetzelfde probleem en heb het opgelost. De zekering (zware knop aan het uiteinde) sloeg steeds door. Bij mij ook naar een paar jaar. Ik wist dat de het vermogen dat de vaatwasser vroeg nog hetzelfde was, dus moest die knop (mechanische zekering) "lam" zijn geworden.
Eerst de knop vast getaped. Dat werkte een paar weken. Vaatwasser sloeg wel een minuutje af, maar ging daarna weer verder. Maar na een tijdje werkte ook dat niet meer.
Uitdeindelijk gewoon die zekering ertussenuit gehaald. Draden naar die knop doorgeknipt en een kroonsteentje ertussen. Werkt nu super. Als er teveel stoom op komt, dan slaat de normale zekering in de stoppenkast wel door. Betere oplossing is wellicht een nieuwe zekering ertussen zetten ipv en kroonsteentje.
Je hoeft niet de hele stekkerdoos open te maken. Alleen het uiteinde van de knop eraf, en je kan erbij.
  • Remy!!!!
Redbimmer schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:28:
Oplossing:
Wat een perfecte Buurman en Buurman oplossing :X
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper?
  • Redbimmer
Remy!!!! schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:31:
Hoezo? Dat ding zit op een apart stopcontact met een eigen 13A zekering in de meterkast. De zekering van de powerstrip zit direct achter de stekker. Waarom moet je twee zekeringen achter elkaar hebben? Lijkt mij overbodig.
En wil je dat wel, dan vervang je gewoon de zekering zoals ik aangaf.
[ Voor 8% gewijzigd door Redbimmer op 02-12-2025 10:40 ]
