Gashaard afkoppelen en aansluiting afdoppen
  • ReSpawN
  • Laatst online: 22-10 12:36
ReSpawN
Age of the Geek, baby!
Met een gerichte zoekactie kwam ik al reeds op een tweetal topics, zo een van @Verwijderd (deze) en een van @hpieter (deze, met een goed antwoord van @Widow). Omdat elke situatie uniek is en ik geen foto's bij beiden heb gezien, kom ik toch graag even in de lucht met de vraag, hopende dat anderen er ook weer wat aan hebben. Zo worden we collectief slimmer!
Ik heb een gashaard in de woonkamer waar vanzelfsprekend een gasleiding naar toe loopt. Deze leiding lijkt een soort van afgesplitst te zijn op de hoofd gasaansluiting in de meterkast maar heeft een bijzonder verloop met 2 zegels en bordjes met QR code er aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Du8cZcV3y28BIQXyfbvNU0QL6g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3XQ5Vx4bCGAXw5t6UcpnK1wP.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z5JSZ5I_6_Ijq51tGL6M86byihg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pogmoXrOeIYthWmbKPuJ3L5y.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gNSsR7916iyslwkKja8XFZL-kag=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yuLzPxOdvPkao4HjPUUoU8m5.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VYmrw7uqw_0GZZ8JOaFTMEsQqhU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/izpzSbpqm9TJd0pllNfaRrtr.jpg?f=fotoalbum_tile
Excuseer vooral de kabelbende, ik ben druk bezig met onderhoud en o.a. het verplaatsen van de NAS en de NUC met HomeAssistant en overige meuk. Het is even een zooitje (en in het huis van een klusser is nooit iets écht af, zo zeggen 'ze').
Nou las ik dus in beide topics al wat over een M24 dop voor de gaskraan en heb ik mij reeds verdiept in het gebruik van PTFE tape op een gaskraan. Met die kennis aan boord zie ik het wel zitten, laat het nou zo zijn dat ik geen gasmeter heb (wel een koolmonoxidemeter maar dat zal niet volstaan). Ik zie overigens op foto 1 de schroefdraad in de buis zitten, dus dat betreft dan weer een andere dop zeker! Zoiets?
Kan ik dit veilig of moet ik toch een loodgieter laten komen, hopelijk iemand met een beetje ervaring en een leuk 'weekendtarief'... :P
Wat vinden de geleerden hier? Bedankt!
[ Voor 42% gewijzigd door ReSpawN op 29-07-2023 11:51 . Reden: Details van schroefdraad vermeld ]
Beste antwoord (via ReSpawN op 10-08-2023 10:36)
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
1 tegenwoordige regelgeving de gasbuis moet in een gele mantel zitten welke begint en eindigt boven de kruipruimte.
het moet dus uit 1 stuk/1 geheel zijn om ophoping van gas in de kruipruimte bij een lekkage te voorkomen.
door de mantel kan dat dus niet lekken in de kruipruimte. en mocht de leiding ooit gaan lekken dan ruik je het eerder.
(voordat de hele kruipruimte volstaat met gas) er mag dus geen t stuk in je kruipruimte zitten naar je gashaardt.
en zowel is het niet volgens de norm aangelegdt. in dat geval zou ik een installateur raadplegen gas is wat linker.
om zelf een hele gasleiding in elkaar te persen. met een accu perstang zonder experience is wat gevaarlijk.
2 die draadverbining soldeersok stukje pijp knelfiting. had dat echt niet met 1 fiting afgekundt ? (ja tuurlijk wel)
als je toch aan de slag gaat of het laat herstellen. pak dak ook dat stukje aan. het is namelijk gewoon ellende.
eventueel een nippel 3/4 en een schroefbus 3/4 x 22. dan ben je van het gesooldeerde stukje af.
persoonlijk zou ik vanan de meter uitlaat opnieuw opbouwen. en die oude rommel helemaal uithalen.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik snap niet zo goed wat je met splitsing bedoelt. Dit is je hoofdaansluiting waar alle apparaten op zijn aangesloten. Heb je nog meer apparaten in huis die gas gebruiken?
Die verloopringen met zegels mag je in ieder geval zelf niet aanpassen.
[ Voor 17% gewijzigd door Sethro op 28-07-2023 18:05 ]
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 14:51
Hoofdkraan dicht, paar ramen open, open vuur en sigaret doven, los schroeven waar nodig.
Je zal wat ruiken, maar je gaat er niet dood van en het gas verdund zo snel dat er totaal geen gevaar is.
Oh ja, tussentijds ook geen lichtschakelaars e.d. bedienen.
[ Voor 13% gewijzigd door JukeboxBill op 28-07-2023 18:29 ]
  • deWit
  • Laatst online: 23-10 18:47
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
En na gebruik smeer je even met water en zeepsop ter controle, daar heb je geen meter voor nodig.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 23-10 16:59
Ik snap niets van je foto en verhaal. Nu is het net alsof je gashaard een bypass heeft bij je meter.
Heb je een foto van je hele gasmeter + leidingwerk eromheen?
Heb je nog andere gasverbruikers in huis?
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Blijf er van af.
Laat een installateur dit doen, voor jouw veiligheid en van de buren.
Please state the nature of the technical emergency
  • ReSpawN
ReSpawN
Excuus, ik ha overhaast wat foto’s er bij gezet met NAW gegevens - deze wou ik even verwijderen en heb zodoende nieuwe foto’s geupload in de 1e post.
Het betreft de gele slang die richting de gashaard gaat waar ik dus van af wil. Sowieso afkoppelen maar ook zeker de complete leiding verwijderen - voegt niets toe.
Het enige andere apparaat in huis wat gas verbruikt is de ketel. Wij hebben dit huis destijds met keramisch koken gekocht wat inmiddels natuurlijk inductie is.
  • Atlantean
  • Laatst online: 23-10 15:12
De gele buis is de gasleiding die na de meter de woning in gaat. Hier zal ook de ketel aan vast zitten - niet afdoppen als je nog warmte wil hebben dus. Als je alleen de haard af wil koppelen zou je op zoek moeten gaan naar waar deze gele leiding gesplitst wordt naar de haard en ketel, en daar de haard afdoppen.
De koppeling met 2 zegels is een zgn s verloop, geplaatst door de netbeheerder om de nieuwe gasmeter te laten passen op een oude montage beugel.
  • itsjohan
  • Laatst online: 00:28
Als je wil dat je ketel blijft werken en de aansluiting bij je gashaard weg kan dan moet je toch even ontdekken waar die gele buis heen gaat en waar iets van een T stuk zit. Op de foto’s zie ik alleen je hoofd aansluiting. Als je die afdopt heb je geen werkende cv meer. Alternatief is de aansluiting bij je gashaard afdoppen, maar ja dan houd je een buis in je woonkamer over.
  • ReSpawN
ReSpawN
Scherp heren. Ik duik zo tegen beter weten huiverig de kruipruimte in. :P To be continued!
  • Beste antwoord ✓
  • miciel
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Wat @miciel zegt.
Er zit ook geen beproevingspunt bij de gasmeter.
En die buis is tece of rehau, daar heb je speciaal gereedschap voor nodig.
Dus als je geen installatietechnische achtergrond hebt of relevante kluservaring: niet aan beginnen.
  • ReSpawN
ReSpawN
Ik ga adhv advies het inderdaad zelf niet doen. Gewoon een ervaren monteur er bij.
Dit vond ik onder de vloer en zou dus vervangen moeten worden door een directe koppeling zonder splitsing. Of afdoppen, maar die ga IK nooit meer nodig hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5mky8dyS6kNrlVa6rKV5y5vh8X8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6WO91RTpXrTpbRvCNbr0t3NX.jpg?f=fotoalbum_large
  • miciel
ReSpawN schreef op zondag 30 juli 2023 @ 18:07:
bedankt voor de terugmelding, erg fijn dat je laat fixen door een monteur. de monter zal waarschijnlijk aangeven dat het afdoppen niet mag omdat een t stuk mag tegenwoordig niet meer onder de vloer in verband met mogelijke lekkages. ook het aanpassen van de leiding zoals een sok erin zetten gaat niet helpen/mag niet omdat je nog steeds niet voldoet aan de eisen.
hij zet geen sok onder de vloer. want dat is wederom vragen om problemen. en niet 100% safe.
de leiding zal dus in zijn geheel vervangen moeten worden door een leiding in een mantelbuis.
het zal dus iets meer werk zal zijn dan het afdoppen of door koppelen van de leiding.
(kan je er alvast rekening mee houden dat het iets meer werk is daar gaat het mij om)
en dan kan zoals eerder aangegeven dat stukje bij de gasmeter ook gelijk aangepakt worden.
en wat @edsandje zegt een meetnippel aan het begin van je gasleiding om deze af te persen.
dan voldoe je weer helemaal aan de voorschriften wel zo een fijn gevoel. en je bent weer verzkerdt.
  • ReSpawN
ReSpawN
Om maar even terug te koppelen en het cirkeltje te sluiten: er is een monteur langs geweest en heeft de situatie keurig opgelost. Inderdaad de T splitsing er uit en een directe koppeling er weer tussen. Hij heeft het 'afgeperst'(?) met een speciale tang waarvan het prijskaartje niet mals was. Specialistisch spul dus.
Hij zij inderdaad wat bovenstaand meerdere keren terug kwam: mantelbuis en geen koppelingen onder de vloer. Helaas voorkom je dat bij bestaande bouw (34 jaar oud huis) gewoonweg niet. Hij gaf mij wel de optie om een complete nieuwe buis te trekken maar qua prijs was dat allerminst interessant.
Als tussenoplossing monteer ik een gasmelder voor mijn eigen zekerheid.
Bedankt allen voor het advies!
