• Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
stin00 schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 10:02:
Pfoe dat is wel heel zuur. Hier werken ze na 1 jaar alle 9 nog, maar ik ben benieuwd voor hoe lang.
Ik vrees dat je de hele bende moet vervangen en dat dus niet alleen de motor/accu te swappen is?
Ik mag hopen dat de kast en lamellen herbruikbaar zijn. Het zijn beide buismotoren, dus ik hoop dat ze enkel de motor kunnen swappen.
paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)
  • stin00
Rick Astley schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 10:26:
Ik lees lamellen, dus het gaat enkel om rolluiken? En allemaal Solar varianten? Indien het Solar varianten zijn dan kan je niet alleen de motor vervangen. Bij Brel zijn de motor + accu 1 geheel, bij Somfy twee losse onderdelen. Er moet genoeg ruimte in de kast zijn om deze kwijt te kunnen.. dus dat kan nog wel eens lastig gaan worden. Verder weet ik ook niet of het zonnepaneeltje zo 1:1 past tussen Brel en Somfy. Ik ben heel erg benieuwd of het mogelijk is, houd ons vooral op de hoogte!
  • Rick Astley
Rick Astley
stin00 schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 10:32:
Het gaat inderdaad enkel om rolluiken, allen zijn Solar varianten. Zolang ze de kast en lamellen maar kunnen hergebruiken. Een nieuw zonnepaneel en accu neem ik op de koop toe.
  • HugoStiglitz
  • Laatst online: 18:15
Rick Astley schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 10:59:
Ik ben ook benieuwd. Het vertrouwen in dit merk ben ik ook helemaal kwijt.
Overigens zou ik zelf nu helemaal niet meer voor solar kiezen maar voor 230v exemplaren (Somfy)
  • c-mattic
  • Laatst online: 08-11 07:32
Somfy motoren zijn iets dikker dan Brel (Dooya), dus hangt af van de grootte van je kast of je die kan swappen.
Omtrent kwaliteit, hier al 4 jaar solar motoren van Brel en tot nu toe geen problemen. 🤞 Ze zijn idem wel luidruchtig tov Somfy motoren. Wel verbaasd van de kwaliteitsproblemen die ik hier lees gezien Dooya een dochtermerk is van Somfy en dus wel een bepaalde minimumkwaliteit verwacht (los van verschillen in performantie). Somfy groep heeft 70% van de aandelen met call optie voor de overige 30%.
Bron: https://www.somfy-group.c...n-method-within-the-group
[ Voor 11% gewijzigd door c-mattic op 01-09-2025 11:11 ]
  • Rick Astley
Rick Astley
HugoStiglitz schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 14:02:
De toko die vier jaar geleden de rolluiken heeft geplaatst, is inmiddels overgenomen door een andere partij. Die partij zwijgt echter in alle talen: geen reactie op mails en aan de telefoon word ik terugverwezen naar mailen voor een offerte. Nog een bedrijf voor op de blacklist dus.
Intussen heb ik contact gehad met een lokale rolluikenboer die hier in de buurt goed staat aangeschreven. Ze hebben serieus moeite gedaan om uit te zoeken wat er mogelijk is en zelfs contact gehad met Somfy. Helaas is het niet mogelijk om alleen de motoren (en eventueel accu + zonnepaneel) te wisselen. De accu van Brel Solar zit namelijk in de buis gemonteerd, terwijl die van Somfy los is en in of bij de kast geplaatst moet worden; daar is in mijn huidige kast geen ruimte voor.
Overigens; ze installeren zelf geen Brel en krijgen naar eigen zeggen regelmatig klachten binnen over Brel Solar van klanten die iets nieuws laten hangen.
Ik wil geen 230V-rolluiken. Solar is in dat opzicht ideaal: geen gaten naar binnen boren en geen stroom aanleggen. In het vorige huis had ik wel 230V en ik zie de stuc nog uit de muur vallen tijdens het boren.
  • stin00
Rick Astley schreef op donderdag 4 september 2025 @ 09:30:
Daar was ik helaas al bang voor.. dank voor de terugkoppeling. Dat betekent dat ook ik het gewoon moet uitzingen met Brel de komende jaren, hopelijk blijft het lang goed werken :henk
Ga jij de boel voor nu gewoon laten hangen of denk je serieus na over volledig vervangen voor Somfy rolluiken?
  • Rick Astley
Rick Astley
stin00 schreef op donderdag 4 september 2025 @ 09:34:
Ik laat ze hangen. Alles vervangen gaat me te ver; dan kijk ik tegen €6.000 à €7.000 aan en dat vind ik te veel.
Mochten ze binnenkort de geest geven, dan overweeg ik rechtsbijstand in te schakelen en het te stellen op een ondeugdelijk product. Van een rolluikmotor mag je verwachten dat die langer dan vier jaar meegaat. Communiceren met Brel is echter nagenoeg onmogelijk; zelden zulke botte reacties aan de lijn gehad. Dan liever direct via rechtsbijstand.
  • Wisey
  • Laatst online: 19:10
Bij een screen is dat inderdaad zo, maar in rolluikkasten heb je vaak wel genoeg ruimte, of zijn de rolluiken korter dan een meter hoog? Als je wilt zou je eens de kastmaat en rolluikhoogte kunnen doorgeven..
  • bommer
  • Laatst online: 20-11 10:30
Rick Astley schreef op donderdag 4 september 2025 @ 09:43:
Ik heb mijn schermen via Zon en Scherm, blinken ook niet uit in service.
Maar tot nu toe heb ik wel vervangende motoren gehad binnen de 5 jaar garantie.
Wisselen doe ik zelf wel, gasten maken meer schade dan dat ze goed doen.
En de monteur meneer, dacht het ook ff beter te weten. Die had ik bijna zelf terug getrapt naar Noord-Afrika!
Heb nog een jaar garantie, dan zien we wel verder.
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
  • HugoStiglitz
Dit toko deed zeker alleen Brell en failliet aan de achteraf kosten met service en garantie :O . Nee hoor dat is een grap, een bedrijf dat over de kop gaat wordt niemand beter van.
Wel balen dat het niet gewisseld kan worden. Ik snap je opmerking over 230V wel. Het is extra werk en wat doorboren. Ook niet iedere situatie zou er denk ik voor geschikt zijn denk ik. Zelf zou ik die keuze maken omdat er wat meer mogelijkheden zijn en ik geen vertrouwen meer heb ik batterij/solar techniek.
Brell support zijn de techneuten van het bedrijf heb ik het idee. Eigenlijk niet voor consumenten maar voor de dealers van Brell. Ze helpen meestal wel is mijn ervaring (heb ze 3x gebeld ofzo).
  • Rick Astley
Rick Astley
Wisey schreef op donderdag 4 september 2025 @ 10:41:
Verano RV41 1633x1805
Verano RV41 1640x1805
Verano RV41 1635x1805
Verano Rv41 890x1815
Verano RV41 1633x1815
Verano RV40 3390x2435
bommer schreef op donderdag 4 september 2025 @ 11:02:
He dat is toevallig; die toko waar ik ze destijds gekocht heb is nu overgenomen door Zon en Scherm.
Helaas kan ik het merendeel zelf niet servicen; hangen aan de voorgevel, hoogste op 12 meter hoogte. Daar pas ik voor.
HugoStiglitz schreef op donderdag 4 september 2025 @ 16:12:
Ik ben/zie mezelf ook als techneut, maar dat betekend niet dat je een uber hork aan de telefoon hoef te zijn :) Ook de uitspraak 'u bent de enige die deze problemen ervaart, bij ons zijn deze allen niet bekend' vind ik een straffe uitspraak. Alleen al de Google reviews spreken boekdelen.
  • bommer
Rick Astley schreef op donderdag 4 september 2025 @ 20:27:
Ik pak een steiger, vanwege de breedte. 2m Screen is op een trap in je eentje niet te doen, overigens met 2 ook niet.
Toch gaan de monteurs van Z&S met een ladder rustig tegen je raam aan staan.
gebrek aan respect voor spullen van iemand anders, omwille het maar niet hoeven bouwen van een steiger.
Doet ie bij ons anders nooit!
Er zijn gewoon grote leveranciers die dat tegen installateurs zeggen.
Zo kan ik nog een heel rijtje van dat soort one liners noemen.
  • HugoStiglitz
Zo ongeveer elke klacht bij veel aanbieders/leveranciers ben je de enige die het heeft. Echt waar hoor!
Of er belt niemand met de klachten dat kan natuurlijk ook, op internet is het beter klagen dan even bellen. Maar ook zeker onderkennen ze de problemen niet, want dan is het een niet deugdelijk product met alle gevolgen van dien. Als je te horen krijgt dat je beller nummer 1000 bent met hetzelfde probleem zet je wellicht weer hele andere stappen.
  • Wisey
Hier passen zeker wel Somfy RS100 io solar motoren in, alleen die onderste, de grootste ligt op de grens van de 20Nm, is nog een twijfelgeval met de benodigde trekkracht van de motor.
  • Rick Astley
Rick Astley
Wisey schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 09:48:
De club die de toko heeft overgenomen die ze oorspronkelijk gehangen heeft, heeft alsnog een offerte gestuurd wat het zou kosten om de Brel motoren te vervangen door Somfy:
Afbeeldingslocatie: https://xbackbone.freek.info/selA6/LeMoXAyu44.png/raw
Totaal: € 4703.42
Gaan we dus niet doen. Was een dure les.
  • RVerheijden
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21-11 15:23
RVerheijden
HU051MR.U44 HN091MR.NK5
Hier 4x brell en 1x Somfy motor aangestuurd via HA middels een RFLink adapter. https://www.rflink.nl/
Geen problemen al 6 jaar.
  • tweak1k2
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 02-10 19:21
Hier dezelfde ervaring met Brel. Paar jaar geleden 2x solar screen en 5x solar rolluik aangeschaft. Werkt opzich goed (fingers crossed) beetje luidruchtig, bereik slecht en hub heeft last van coil whine bij gebruik van POE. Heb 2 repeaters geprobeerd, maar die werkte regelmatig niet meer. Snel knipperende blauwe LED?! Documentatie is slecht, er staat niets in over een LED en het knopje. Vanmorgen een externe antenne aangesloten en nu kan ik vanaf de meterkast de zolder bedienen. Dat is wel prettig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zYbcB4H82l0Q9hs8aC56JNw30aY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jCNyf0bdiAGvBicPYUqKf8Gz.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 21% gewijzigd door tweak1k2 op 23-05-2026 11:08 ]
  • Hassebassie
  • Laatst online: 21-11 16:39
Hoe heb je de externe antenne aangesloten? Kun je een foto laten zien?
  • bommer
De Brel hel continuous.... motor nummer 4 (van 6) heeft het na 5 jaar ook begeven.
natuurlijk net buiten de garantie!
Hoop dat mensen gaan zoeken op internet/tweakers voor dat ze een aankoop doen.
Ik ga er somfy in zetten, Brel hel nooit weer!
  • HugoStiglitz
bommer schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 08:29:
Als je toch bezig bent. Pak de rest gelijk mee 😉 ben je van de ellendige Brel zooi af.
Hopelijk zitten ze op een makkelijk te bereiken plek voor je.
En helemaal eens. Zo min mogelijk Brel motoren wat een ellende. Somfy is hier het enige merk wat er nog in komt.
  • itsme
Is de brel motor zomaar te vervangen door een somfy motor? Ga je dat zelf doen of laat je dit doen?
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
  • stin00
itsme schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 11:35:
Van wat ik weet schijnt dit erg lastig te zijn. Brel motoren nemen netto minder ruimte in de kast in omdat accu + motor één onderdeel zijn. Bij Somfy zijn de motor en accu twee losse onderdelen. Maar misschien weet @bommer daar meer over.
Mijn 9 stuks Brel zonwering doen het 2 jaar later nog allemaal zonder problemen, inclusief Home Hub automatisering. Maar ik blijf angstig voor de eerste uitval :|
  • itsme
Opmerkelijk ik heb hier 1 brel motor voor een Jaloezie laten vervangen (wel alleen kantelen, geen omhoog/omlaag). Daarbij is er een motor en een aparte accu.
Deze motor: Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/92764/files/490438639/brel-brel-bte50-bi-directional-50-mm-blind-motor.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door itsme op 12-08-2026 11:43 ]
  • stin00
itsme schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 11:41:
Deze motor: [Afbeelding]
Solar buitenzonwering maakt gebruik van buismotoren met geïntegreerde accu + ontvanger, zoiets: https://www.rolluikonderd...c-draadloos-met-accu.html
Edit: en dit is een Somfy variant met losse accu: https://www.rolluiken33.n...olar-motor-rolluiken.html
[ Voor 9% gewijzigd door stin00 op 12-08-2026 11:51 ]
  • bommer
stin00 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 11:39:
Klopt bij Brel zitten de accu’s in de motoren.
Ff kijken hoe we dat kunnen oplossen.
Het is er nu een op de begane grond, ik heb er 3 totaal op de eerste verdieping hangen, waarvan er al van 2 de motoren zijn vernieuwd.
Die van de begane kan ik 230v maken en dan gaat de kabel door de stijl en dan via de grond weg, dat kan ik nog met 3 screens doen. Ik heb er al 1 op deze manier. Omdat deze te smal was voor een brel accu motor.
Als ik dat op die manier doe, dan houd ik 2 (nog) goede en 1 stukkende motor over.
Hopen dat de al vervangen van betere kwaliteit zijn,
Dan heb ik 2 spare voor een oude, waarvan er dan al 1 een nieuwe is.
  • bommer
c-mattic schreef op maandag 1 september 2025 @ 09:24:
Ze kunnen die 70% beter van de hand doen!
  • bommer
Ik heb gekeken en bleek dat ik nog reserve buizen heb/had liggen. Voor automatische gordijenen.
Die ga ik nu gebruiken voor bedrade 230V somfy motoren.
Pagina: 1 2 Laatste
