• Moddemeijer
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16-11 20:27
Ik heb 4 rolluiken met Brel motoren en ze worden bediend via 4x de Wandzender 1 kanaal DD-2770.
Op advies van de leverancier heb ik handbediening omdat visueel contact bij bediening vaak noodzakelijk is. Mogelijke problemen:
- ramen staan open
- tuinmeubilair staat in de weg (te dicht op de gevel)
- vastvriezen rolluiken
Verder is het gewoon handig als de rolluiken met de hand ter plaatse te bedienen zijn.
Aan de andere kant wil ik de rolluiken in Home Assistant integreren en daarvoor is een Brel Home HUB DD-7002B.
De vraag is of dubbele bediening met zowel de DD-2770 als de DD-7002B mogelijk is en hoe moeilijk het is om de DD-7002B aan te leren. Ik wil liever niet tegen de gevel op om ergens een verborgen knopje te bedienen.
  • snoei
  • Laatst online: 17-11 20:08
snoei
kabels... :D
Ik heb hier de DD-7002B (connected via rs485 aan loxone) en een losse handzender DD2702 in gebruik.
de losse handzender vooral gebruikt als afstelhulp (nu eigenlijk niet meer nodig, maar werkt nog wel); daarna alle rolluiken toegevoegd aan de dd-7002B.
Het inleren van de dd-7002 is vrij makkelijk als je alle rolluiken in de handzender hebt staan.
Was iets van 7002 in leermodus zetten, knopje op de achterkant van handzender en dan een keer omhoog drukken; verolgens zit hij ook in de 7002.
voor je puntje vastvriezen; laat je home assistant niet verder dan 80% sluiten bij vorst.
[ Voor 8% gewijzigd door snoei op 26-07-2023 14:11 ]
  • Moddemeijer
@snoei
We hebben al jaren twee handbediende rolluiken gehad. Ze vriezen vast op de vensterbank. Dit konden we voorkomen door de rolluiken neer te laten op de gaatjesstand en de laatste centimeter vrij te houden.
Ik denk dat ik de rolluiken van onderen ga voorzien van rubberen stootnoppen. Het moet net genoeg zijn om het water er tussenuit te laten druipen.
Bedankt voor de reply. Dubbele bediening is dus mogelijk. Dat betekent dat ik het ga uitproberen. In de diverse handleidingen kon ik er niets over vinden.
Het probleem van open ramen moet ik nog oplossen. Een verklikker op raam open lijkt mij de oplossing, maar we zeten de ramen ook vaak vast op de kierstand en dan is het raam open volgens de verklikker.
  • snoei
snoei
kabels... :D
die 80% is bij mij net boven de vensterbank (en de gaatjes allemaal zichtbaar).
ook tussen de lamellen vriest het anders vast; en bij het openen met motor kraakt het anders behoorlijk.
  • Moddemeijer
Eindelijk is het zo ver, de dubbele bediening werkt. Ik heb een Brel dd-7002b hub gekocht en geïnstalleerd.
Het was een lastige klus om alles werkend te krijgen. Dubbele bediening is expliciet voorzien in de app van "Brel Home". Het probleem is dat de gebruiksaanwijzingen slecht geschreven en onvolledig zijn. Het lijkt er op dat de gebruiksaanwijzingen de nieuwe releases van de software niet bij kunnen houden. Verder is er inconsistent taalgebruik Nederlands - Engels. Maar met de nodige doorzettingsvermogen en met behulp van het Web is het wel werkend te krijgen.
Ik ben aangenaam verrast door de goede samenwerking van Home Assistant, de Brel Home app en de handmatige zenders. Het is dus feitelijk een 3-voudige bediening. Het is vrijwel onmogelijk om zonder de app te installeren. Als alles geïnstalleerd is, is de Brel Home app (voor mij) overbodig.
Dan het probleem van de gaatjesstand en de vorstbeveiliging. Met de "custom:shutter-card" te installeren via HACS in Home Assistant kan een bepaalde sluiting als preset geprogrammeerd worden met "partial_close_percentage: 16". Het rolluik wordt uitermate nauwkeurig in de vorst veilige gaatjesstand gepositioneerd.
  • crackanimal
  • Laatst online: 03-11 09:13
Hier ook een tevreden gebruiker van automatische rolgordijnen, de DD-7002B i.c.m. Home Assistant. Deze heb ik al 2,5 jaar, in die tijd is het koppelen met Home Assistant wel een heel stuk eenvoudiger geworden! Voorheen moest hier een hele eigen automation geschreven worden met MQTT topics in Node-Red etc.
Mijn hub geeft nu wel kuren - zichzelf resetten zo om de paar weken - en ben dit aan het troubleshooten. Maar als het (blijft) werk(t)(en) is het een mooie oplossing!
  • Chickendorp
@crackanimal Hoe werkt de hub tegenwoordig? Geen problemen meer?
Ben me zelf ook aan het verdiepen in Brel-motoren voor de zonwering en wil het ook met HomeAssistant bedienen. Zodat ze 's avonds automatisch dicht gaan en bijvoorbeeld ook bij regen en koude. (ter behoud van de verf van de kozijnen en voor betere isolatie)
  • crackanimal
Chickendorp schreef op dinsdag 21 mei 2024 @ 15:50:
Dit werkt nog perfect! Mijn eerder genoemde problemen zijn ook als sneeuw door de zon verdwenen dankzij een firmware update. De leverancier wees mij op deze mogelijkheid welke ik uit het oog was verloren doordat ik de app niet gebruik, maar enkel Home Assistant. Hierna werkt het als een zonnetje.
In Home Assistant is er een eenvoudige integration, dus geen gedoe meer met handmatig MQTT of NodeRED configureren.
Ik kan het dus iedereen aanbevelen - een hub aanschaffen, de motoren er aan koppelen, de hub aan Home Assistant koppelen en je bent klaar.
Inderdaad met een automation én weerkoppeling kan je dan de rolluiken (of in mijn geval gordijnen) op elk gewenst moment of conditie bedienen. erg handig.
Dagelijks gaan hier de rolgordijnen in elk geval netjes open- en dicht op de vooringestelde offset op de zonsop/oneergang :)
  • Atomic2005
  • Laatst online: 17-11 13:27
Atomic2005
Abundat dulcibus vitiis
Ik heb 2 nieuwe markiezen met de BEQ35-10DD motoren.
Naast de standaard afstandsbediening (THW2015) wil ik ze graag integreren in Home Assistant.
Er zitten ook 4 "spanningsloze schakeldraden" (?) aan iedere motor.
Heb ik dan perse de DD7002B hub (of een DD1554 usb hub) nodig? Of kan ik die schakeldraden ook aan een Shelly oid hangen?
De handleiding heeft het over een common line, Up line en Down line.
https://cdn.i-pulse.nl/br.../318/beq35-10dd-dutch.pdf
  • jeroenkleen
  • Laatst online: 20-11 12:14
Ik heb recent een BREL Hub-3 gekocht; ook om dubbele bediening te doen. Echter waar mijn handzender DD2702 vlekkeloos alle 6 screens (bi-directional) van alle verdiepingen kan bedienen werkt de nieuwe generatie HUB3 voor geen meter. Pairen (via P2) werkt alleen als de HUB3 op max3m afstand is van screens; en dat is echt bij al mijn 6 screens zo; BREL support lijkt het ook niet te weten. Weet iemand of de oudere BREL HUB2 een beter bereik heeft? Of hebben andere forumleden wel een goede ervaring met de HUB3 voor dubbele bediening?
FW HUB3 is bijgewerkt; en error report via laatste tabblad naar BREL verzonden.Maakt uiteraard geen verschil of je pairing doet via WiFi of bekabeld bereik blijft zeer slecht.
thnx!
[ Voor 14% gewijzigd door jeroenkleen op 05-09-2024 15:14 ]
  • jeroenkleen
crackanimal schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 22:08:
Goed te horen! Was dit een HUB2 of HUB3?
  • Atomic2005
Atomic2005
Inmiddels de hub DD7002b gekocht, handleiding gevolgt en binnen 10min alles in de app op de telefoon staan. Werkte vlekkeloos.
Let op ; Kwam er wel achter dat bij het pairen via de afstandsbediening (THW2015) je alleen de kanelen kunt pairen waar een fysieke motor aan hangt. Dus niet in mijn geval niet kanaal 0 waarmee de markiezen gezamenlijk kunnen worden bedient.
Het Home Assistent deel ;
In de Brel app op de (ios) telefoon moet je naar rechter tabblad, Dan 5x snel te klikken rechts naast je profiel foto. Dan verschijnt er een pop-up met je api key die je nodig bent.
In Home Assistant bij instelleningen -> Apparaten/diensten werd de hub automatisch gevonden en vraagt deze om de api key, dan staan ze er meteen in. Klaar.
[ Voor 30% gewijzigd door Atomic2005 op 07-09-2024 13:21 ]
  • bommer
  • Laatst online: 20-11 10:30
jeroenkleen schreef op donderdag 5 september 2024 @ 15:11:
thnx!
Ik heb er hier 2 versie 02 liggen. Een en al elende met die dingen.
Ben bijna zover dat alle brel zooi op de schroothoop gaat
Solar Edge 9800WP O/W - Itho Amber 95 | Systeem integrator meet en regeltechniek & KNX | projecterings deskundige CCTV & Inbraaksignalering systemen | Meet- en regeltechniek in de klimaatbeheersing (MRK-A)
  • Atomic2005
Atomic2005
bommer schreef op woensdag 18 september 2024 @ 13:40:
Wat werkt er precies niet?
  • bommer
Kan beter vragen wat werkt er wel🤔
De ene keer kan ik wel sturen via de hub en dan weer niet. Soms wel status updates, maar meestal niet. En dat is heel wisselend.
Had een extra hub aangeschaft ivm bereik problemen, een hub voor de boven verdieping ingesteld. Maar sinds die motoren vervangen zijn krijg ik ze niet een meer ingeleerd daarop.
En hub ligt er 3 meter vanaf.
Het huis is gebouwd met kalkzandsteen er zit dus geen betonijzer in de wanden, dat het signaal dan niet bij de screens komt op 3m afstand ik snap het niet.
De extra aangeschafte hub heb/had ik speciaal voor beneden, die doet het wel beter. Maar ook niet
altijd, heel wispelturig.
Het is ook echt tussen de Hub en motoren, aangezien tussen de eval tool en hub constant communicatie is.
Met inmiddels 3 van de 6 motoren vervangen in 3 jaar en een niet meer werkende en slechte hub.
een leverancier/fabrikant die het ook niet schijnt te weten ben ik wel klaar met Brel
Er schijnt nog wel een dry contact module te zijn, maar krijg niet helemaal helder wat deze precies doet en kan. De handleiding van deze module is rond uit triest.
[ Voor 23% gewijzigd door bommer op 21-09-2024 09:12 ]
  • bommer
Blijft toch een gek verhaal, 433Mhz draagt best ver en heeft weinig moeite door wanden te dringen.
Als je een klik aan/uit setje pakt, dat werkt op de zelfde frequentie. dan doet dat het 3 straten verder op nog.
  • bommer
Inmiddels een e-mail gestuurd naar Brel en om een constructieve reactie gevraagd.
  • reuvje
  • Laatst online: 01-12-2025
Al een reactie gehad van Brel?
Ervaar hetzelfde probleem, wat ik de hun ook neerzet, elke keer pakt hij het verste rolluik dan niet. (Hemelsbreed 5 meter)
  • bommer
reuvje schreef op donderdag 26 september 2024 @ 20:04:
Het blijft akkelig stil aan de kant van Brel.
  • rweber
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 17-11-2025
Ik ben heel benieuwd hoe het bij mij gaat lopen (nu al spijt dat ik niet voor Somfy gekozen heb).
Sinds eind augustus van dit jaar hebben wij 4 screens en 2 rolluiken met Brel Home bi-directionele motoren. Helaas was de USB HUB-01 geleverd ipv de door mij gevraagde HUB-03 (met onder andere PoE). Met de HUB-01 is het drama. Die ervaring had ik bij mijn buren al en hier is het niet anders en vergelijkbaar met de ervaringen in dit topic; het lukt mij niet met dat ding om alle screens/rolluiken tegelijk te bedienen (of het nou vanuit de Brel Home app of HA is). Er is er altijd wel een buiten bereik. Zelfs met een verlengsnoer midden in de woonkamer (en dus in het centrum van de screens) weigert altijd van een van de buitenste (en soms beide) dienst. De rolluiken op de eerste verdieping doen het dan eigenlijk altijd.
Wat nadere info over onze installatie:
- De afstanden van de USB HUB-01 tot de motoren van de screens zijn maximaal 5 meter
- zowel de screens als rolluiken zitten in alu bakken
- ons huis is houtskeletbouw (geen wapening op de verdiepingsvloer) met HR++ glas
- de afstandsbediening doet het tot circa 5 meter goed maar daarna ook geen bereik meer
Heeft iemand hier ervaring met de Brel Repeater RB400?
Ik wacht met smart op de HUB-03 die een beter bereik schijnt te hebben maar als ik de verhalen hier boven zo lees is dat ook ijdele hoop;-( Uiteraard zal ik mijn ervaringen met de HUB-03 hier ook delen.
  • bommer
Ik heb vergelijkbare elende, met de AB gaat het nu redelijk. Zeker als je in de buurt van het raam staat.
Er is een dry contact zender, maar daar kan ik weinig informatie overvinden.
En met een rfxcom kun je ze ook aan sturen,
Miaschien dat ik dat een ga proberen.
  • rweber
bommer schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 17:47:
Dank voor je reactie. Daar ga ik ook eens induiken maar eerst maar eens de HUB03 van de installateur opgestuurd krijgen. Ben benieuwd of dat iets teweeg brengt en is dat onvoldoende dan de RB400 'versterker' maar eens proberen. Ik hou je op de hoogte.
  • bommer
rweber schreef op maandag 30 september 2024 @ 18:39:
Graag, wil het ook graag werkend hebben.
Alle info en ervaringen zijn welkom
  • rweber
bommer schreef op maandag 30 september 2024 @ 22:30:
Vandaag onverwachts de Brel Home HUB03 binnen gekregen. Lang verhaal kort: er is precies 1 plaats in de woonkamer waar de HUB03 de 4 screens en de 2 rolluiken kan bedienen (maar die hub in de woonkamer ziet er gewoon niet uit). PoE gevoed in de techniek kast wat ik bedacht had is (op dit moment) een no go (die technische ruimte zit in de gang op zo'n 10m van de plaats waar de hub nu in de woonkamer ligt).
Ik heb direct de Brel 433MHz Repeater DD1557 / RB400) besteld (bereik van 25-100m zegt de datasheet). Volgens mijn installateur zou Brel Home de oude USB01 Hub niet meer leveren maar tegenwoordig standaard de HUB03 leveren waar een versterker ingebouwd zit. Ook zouden de goed geïsoleerde huizen (dat van ons HSB met HR++ en A++++ certificering) het 433MHz signaal tegenhouden en de zonnepanelen het 433MHz signaal verstoren.
Voor die net geen €30 wil ik dat wel proberen en hoop ik de HUB03 een plaatsje in de techniek kast te geven en de repeater ergens verborgen in de woonkamer te plaatsen. Ik kan nog niet achterhalen welke frequentie de Smartblinds gebruiken maar als dat ook toevallig 433MHz is dan komt dat mooi uit want die bridge/gateway ligt ook in de vensterbank ivm brak bereik.
Tbc........
  • stin00
Ik ga dit topic even volgen.. binnenkort wordt hier voor een aardige bak geld 1 screen en 8 rolluiken geplaatst met BREL motoren. Ik was van plan om een Brel Home HUB03 te kopen, maar zal even de ervaring van @rweber afwachten :+
  • rweber
stin00 schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 16:09:
Ik weet niet of het helemaal duidelijk uit mijn verhaal naar voren is gekomen maar mijn ervaringen met de HUB03 is gelijk aan die van @bommer. De HUB-03 heeft nauwelijks beter bereik als die van de HUB-01 (DD1554). Om die reden heb ik vanmiddag de RB400 (DD-1557) bi-directionele repeater besteld.
  • bommer
rweber schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 16:51:
Eigenlijk maakt het niet uit welke hub je hebt de 1 de 2 (heb er zelfs 2) en de 3.
Maar heb er eigenlijk weinig vertrouwen in,
Wordt sparen voor somfy!
Als je je order nog kan cancelen zou ik het doen
  • rweber
bommer schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 19:14:
De vraag is of het met Somfy veel beter is. Ik heb vrijwel dezelfde uitdaging met mijn Smartblinds bridge. Die moet ook centraal in de woonkamer liggen om alle blinds en gordijnrails (die uiteraard binnen hangen) te raken. Vanmiddag nog even uitgezocht en die werken ook op 433MHz. Ik denk dat de stalen/alu bakken van zowel de Verano screens/rolluiken als de Smartblinds het bereik geen goed doen.
  • bommer
rweber schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 21:29:
Daarom heb ik de antennes al buiten de bakken gebracht.
En wat gek is dat zigbee het hier prima doet, is een andere frequentie, dat wel. Maar 2,4Ghz heeft meer last van inteferentie dan 433Mhz en draagt ook minder ver, deelt ook de band met wifi.
Zonnescherm van de buren 433Mhz doet het ook prima, zelfs bij ons vandaan.
Dus het kan wel, ook klik aan/uit getest en werkt prima.
  • rweber
bommer schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 23:02:
OMG jij probeert ook echt alles :*)
Op zich vind ik het niet zo gek dat Zigbee het wel prima doet, althans in ons huis. Wij hebben geen traditionele verlichting meer (ook geen schakelaars) en alles is van Hue (van de zolder, garage, verdiepingen tot en met de tuin). Hue is itt tot de 433MHz zonwering netwerken een mesh netwerk. Iedere permanent op de stroom aangesloten lamp of slimme schakelaar fungeert bij Zibee als repeater waardoor je Zigbee netwerk een goede dekking kan hebben. Ik heb met Zigbee eigenlijk nooit problemen gehad, ook niet in ons vorige huis. Nou behalve dan dat als een bridge te vol zat dat het systeem traag werd. Zowel in ons vorige als ons nieuwe huis dus een bridge per verdieping :'(
Helaas berichte PostNL mij vanochtend al dat de Brel repeater door drukte (hws) pas morgen geleverd wordt.
  • bommer
Om heel eerlijk te zijn, ik ben een beroeps integrator. Dus doe de hele dag niets anders dan met domotica spelen.
en heb geleerd niet snel op te geven.
Er is nog niet veel echt niet gelukt en heb al de raarste vragen gehad, van terras koeling tot complete spa's en thuis bioscopen, alle hande ledstrips, ornamenten, uitschakelen van wifi s'nachts, gordijnen, screens zonneschermen en bediening van gashaarden en dat alles in 1 app.
Maar zit wel ergens een einde aan natuurlijk en dan gaan de Brel motoren op de schroothoop!
want lukken zal het, dan maar met een ander merk.
  • rweber
bommer schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 20:05:
Mooie instelling! Zo zit ik ook in elkaar; net zo lang doorgaan tot het werkt en lukt het niet dan je verlies nemen en iets anders proberen/kopen (in de geval Somfy).
Je hebt toch ook contact met Brel? Ik ben benieuwd wat hun visie hier op is (en dan heb ik het niet over zaken als "het komt door de zonnepanelen" of "te goed geisoleerd").
  • bommer
rweber schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 07:20:
Heb contact gehad, maar op het moment laten ze het afweten.
  • rweber
bommer schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 17:28:
In mijn situatie heb ik witte rook met de RB400 (DD-1557) bi-directionele repeater die ik vandaag opgehaald heb. Zowel de bridge van Brel Home als die van de Smart Blinds hangen nu keurig in de meterkast. De RB400 kon ik zelfs op meerdere plekken in de woonkamer plaatsen waarbij alle Brel screens op de begane grond en de rolluiken op de 1e etage en alle Smartblinds (lamellen en gordijn) op de begane grond te bedienen zijn.
De HUB-03 heeft dus zeker niet de kracht van de RB400 (mijn installateur gaf aan dat de HUB-03 een ingebouwde versterker heeft).
  • Rem zonwering
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-12-2025
Mijn ervaring is wel dat Somfy krachtiger is en een verder bereik heeft in de meeste situaties.
De batterijen die in de meeste nieuwe Brel remotes zitten zijn vaak aan de lege kant wellicht heeft dit er ook invloed op.
Repeaters zouden het probleem moeten kunnen oplossen.
Rem zonwering
  • bommer
Ik heb het heel even geparkeerd,
Nu het winter is heb ik de screens niet nodig.
Binnenkort maar weer eens mee stoeien,
Ben wel bang dat de brelmotoren op de schroothoop gaan.
  • stin00
rweber schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 13:03:
Ik heb sinds kort 8 rolluiken en 1 screen hangen met Brel motoren. De Brel Home Hub 3 heeft inderdaad nauwelijks bereik, dat ding heeft zeer beperkt zendvermogen. Ik heb ook een RB400 repeater gehaald en daarmee kan ik alle zonwering goed bedienen. Het signaal daarvan is echt véél sterker dan de HUB, niet te vergelijken. Dan praat je echt over 3x tot 4x sterker signaal.
Dus ik heb nu ook de home hub 3 in de meterkast (begane grond) en de repeater op de 1e verdieping in het stopcontact. Hiermee kan ik 9 stuks zonwering over 3 verdiepingen bedienen.
  • Rem zonwering
stin00 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 13:23:
Dit klinkt als een goede oplossing.
Rem zonwering
  • bommer
Eigenlijk te gek voor woorden, dat je een repeater moet gebruiken. Omdat de hub in basis niet voldoende vermogen heeft.
En met een reapeater moet je er rekening meehouden dat deze binnen het bereik van de hub blijft. En dat is bij mij binnen 5m, screens binnen deze afstand reageren niet of slecht.
  • stin00
bommer schreef op maandag 16 december 2024 @ 22:24:
Ja die hub is waardeloos, duur ding met 0 bereik. Ben ook maar matig tevreden met Brel voor nu.
Het ecosysteem oogt wat onvolwassen, de motoren maakt best wat lawaai en ik vrees voor de levensduur met accu geïntegreerd in de motor.
We gaan het zien..
  • bommer
stin00 schreef op maandag 16 december 2024 @ 22:30:
We gaan het zien..
In middels 3 van de 6 motoren vervangen.
Heb 2 hub’s waarvan de eerste helemaal wel niets lijkt te doen.
Vogende motor die stuk gaat niet retour Brel, maar schroothoop en een somfy er in.
  • ArneBE
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 03-06 23:43
Ik heb een BREL Hub 03 en sinds kort ervaar ik ook dat sommige screens niet te besturen zijn. Het is redelijk random maar komt wel het vaakst voor met 2 screens in één bepaalde kamer. Ik heb geen groot huis maar wel een oud huis met dikke stenen muren. De repeater lijkt, voor de prijs, zeker proberen waard.
Hoe moet je de repeater aansluiten? Ergens in de buurt van je hub (vb ook de meterkast?) Met welke adapter wordt het geleverd? Een adapter + kabel + repeater of stop je de repeater rechstreeks in de adapter? Wat is het voltage/amperage die het nodig heeft. Vermoedelijk 5v en een laag vermogen? (0.5/1A)?
  • stin00
ArneBE schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 10:21:
De repeater is in feite een USB stick en komt met stopcontact plug, het is dus letterlijk plug-and-play. Je hoeft niks te kopen verder.
Je plaatst hem op een tactische plek tussen Home Hub en je zonwering. Dichtbij genoeg de Home Hub om het signaal te kunnen repeaten, maar hij moet ook alle zonwering kunnen bereiken. Zou hem hooguit een paar meter van de hub plaatsen in een leeg stopcontact. Komt wel een irritant blauw lampje van af, dus niet in een slaapkamer inpluggen.
Het bereik tov de Home Hub is echt veel, veel beter. Toch lijken sommige rolluiken beter signaal te hebben dan anderen, alsof de kwaliteit van de BREL motor uit de fabriek ook meespeelt.
[ Voor 4% gewijzigd door stin00 op 07-01-2025 10:28 ]
  • ArneBE
Thx! Misschien een no-brainer dan. Ik probeer die dan eerst in mijn meterkast te plaatsen (daar zitten al wat toestellen, maar eigenlijk voornamelijk zigbee en wifi zaken (2.4/5ghz). Ik woon echt niet groot dus ik hoop dat dit het oplost. In't slechtse geval zoek ik wel ergens een plaats in huis.
Ik weet bvb van mijn zigbee stick dat ik die met een USB kabel ongeveer 1.5m van mijn HA hardware moet hangen omdat USB3.0 blijbkaar redelijk wat interferentie geeft voor dit protocol. Zeker als je stick ingeplugt zit in de HA server zelf.
Ondertussen ook volgende info gevonden:
Voltage | Spanning | Stromspannung | Voltage DC 4.8V~5.2V
Frequency | Frequentie | Frequenz | Fréquence 433.925MHz
Power | Kracht | Leistung | Puissance 10 milliwatt
Temperature | Temperatuur | Temperatur | Température -5℃~50℃
Current | Stroom | Fließen | Couler < 20mA
Distance | Afstand | Entfernung | Distance 25-100 m
Technical data of the motor
DD1557 is a single-channel repeater. Plug in the product and it is immediately ready for use.
Ze spreken hier over één-kanaals. Dus bi-directioneel één-kanaals?
  • ArneBE
Ik heb het gewaagd. +- 39,- EUR. De shops die het aanboden voor 20 euro verstuurden of, niet naar Belgie, of rekenden 23 euro shipping aan. De shops die het voor 29,- verkochtten, hadden ook verzendingskosten. Niet onoverkomelijk, maar 't is toch weer 40 euro natuurlijk :D
This hobby is getting expensive :D
  • ArneBE
Net de stick binnengekregen. Lijkt goed te werken!
De reactiesnelheid van het opvragen van batterij/positie/signaal is merkbaar korter. Voorheen kon dat tot 5 a 10 sec duren, nu nagenoeg instant. Afwachten op lange termijn of mijn rolluiken de status/positie goed doorgeven naar mijn Home Assistant. Maar lijkt nu al merkbaar beter te zijn. Blij dat ik de boel nog niet heb buiten gegooid. (zal ik ook niet snel doen na zo'n investering ... )
  • reuvje
Ik hoor hier iedereen klagen over het bereik, had ik ook last van, dmv repeater dit ook getackeld, maar nu zag ik dat de hub-4 uit is met matter ondersteuning.
Op internet vind ik helemaal niets geen info, iemand die hier met over kan vertellen?
  • stin00
reuvje schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 09:19:
Ik heb een email uitstaan bij de BREL klantenservice met vragen over deze nieuwe HUB-04. Even gevraagd wat de wijzigingen zijn tov de vorige hub. Zodra ik reactie heb laat ik het hier weten.
  • stin00
@reuvje zteactie van Brel over de nieuwe HUB:
" De Hub-04 is voorzien met het MATTER protocol zodat je via dit protocol de motoren kunt aansturen, in de basis is de Hub-04 gelijk aan de Hub-03 voor ons standaard protocol.
Samenvattend, de motoren werken op het Bi-directionele protocol en de Hub-04 werkt met de Brel Matter app, zodat je nieuwe motoren voorzien van Matter rechtstreeks in de app kunt aansturen en motoren zonder Matter via de Hub toch kunt aansturen met de Matter app."
  • reuvje
stin00 schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 15:55:
Matter vind ik het minst interessantste, mij gaat het met om het bereik en stabiliteit.
  • GlitchBug
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 21-11 17:03
Zojuist jaloezieen binnen gekregen en de hub-02. Had eigenlijk de hub-03 verwacht. Wat is het verschil tussen deze twee afgezien van ethernet aansluting?
  • Joydashy
  • Laatst online: 21-11 21:12
Voor ons nieuwbouw huis willen wij zonwering gaan installeren die zoveel mogelijk future-proof is. Nu Somfy zijn local API om zeep heeft geholpen kwam ik Brel tegen. Die lijken nu al prima ondersteund te worden in Home Assistant en ik lees over Matter ondersteuning.
Weet iemand welke Brel motoren nu Matter ondersteunen?
  • ArneBE
Ik kan ondertussen bevestigen dat mijn setup al enkele weken feilloos werkt dat de RB400 repeater. Zoals eerder aangehaald een beetje gek dat je eigenlijk standaard zo'n ding nodig hebt maar ik ga niet moeilijk doen gezien de zachte prijs van het toestel.
Ik heb een HUB-03 omdat deze PoE heeft maar sluit voorlopig de hub aan via USB-C omdat de hub echt een irritante hoge toon maakt bij het aansluiten. Iemand hier ook last van? Toestel wordt later wel in een kast ingebouwd dus geluid zal minder zijn maar als ik in mijn inkomhal kom waar het tegen de muur hangt en het is relatief stil, dan hoor ik een "iiieeee" geluid. Je kent het vast wel. Maar is het normaal?
  • ArneBE
[ Voor 99% gewijzigd door ArneBE op 02-02-2025 17:58 ]
  • ArneBE
GlitchBug schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 16:07:
Het enige verschil is de ondersteuning voor een ethernet kabel en PoE (je hebt dan geen adapter nodig, enkel een netwerkkabel).
  • Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
Per toeval kwam ik dit topic tegen en ik kon het niet laten om te reageren. Wij hebben inmiddels ruim drie jaar een zestal Brel Solar rolluiken en ik kan helaas niet anders zeggen dan dat we zeer, zéér ontevreden zijn.
Om te beginnen: het geluid. Ze maken stuk voor stuk een gigantische herrie. Als je je ooit hebt afgevraagd hoe het klinkt als twee robots een romantisch moment delen, koop dan een Brel motor en je hebt je antwoord. Ik durf ‘s ochtends niet te vroeg mijn rolluiken te openen, uit angst de buren wakker te maken, zoveel lawaai maken ze.
Daarnaast is de betrouwbaarheid van de motoren bedroevend. Eén motor is inmiddels ‘onder garantie’ vervangen, maar een andere begint nu exact dezelfde problemen te vertonen. Dus het is wachten tot die er ook mee ophoudt. Ik zet ‘onder garantie’ bewust tussen aanhalingstekens, want hoewel de motoren vijf jaar garantie hebben, geldt voor de montage slechts twee jaar. Dus als de motor na die twee jaar de geest geeft, mag je alsnog zelf de ladder op of extra montagekosten betalen.
Ook verliezen de motoren regelmatig hun positie. Dan denken ze dat ze open zijn, terwijl ze in werkelijkheid gesloten zijn (of andersom). Gevolg: het rolluik gaat niet meer open (of dicht). Inmiddels ben ik een expert in het opnieuw kalibreren van die krengen, iets wat ik gemiddeld twee keer per maand moet doen.
En dan de Brel Hub en de bijbehorende app. Wat een ramp. In het weekend lijkt de Brel ‘Cloud’ vaker uit te liggen dan aan te staan en ligt de app er weer eens uit. Gelukkig kunnen ze sinds kort ook lokaal worden aangestuurd met een RFXCom, wat een stuk betrouwbaarder is (voor zover deze rolluiken überhaupt betrouwbaar te noemen zijn).
Zelfs de afstandsbedieningen zijn een bron van ergernis. We hebben drie verschillende types en allemaal vertonen ze kuren. Ze lopen vast (lampje blijft branden, batterij eruit halen), reageren niet meer op knoppen (batterij eruit halen), enz. Hoe moeilijk kan het zijn om een simpele afstandsbediening wél fatsoenlijk te laten werken?
Het solar-concept is op zich fantastisch, maar als de accu om wat voor reden dan ook (te) leeg is, heb je alsnog een probleem. Ja, je kunt ze opladen met een oplader die we los hebben moeten kopen, maar daarvoor moet de kap eraf. Wie heeft dat bedacht? Waarom niet gewoon een oplaadpoort in de kap verwerken?
En dan de ‘service’ van Brel. Volgens hun zijn onze problemen uniek. Niemand anders in Nederland zou deze problemen hebben met hun ‘geweldige’ solar rolluiken. Sorry, maar dat geloof ik niet. En laten we eerlijk zijn: het zijn niet eens echte 'Brel'-motoren. Dit zijn gewoon rebranded/OEM-motoren van het Chinese merk Dooya, die in talloze landen onder verschillende namen verkocht worden. De app is whitelabel en kan door Dooya aangepast worden met een ander logootje, en voilà: een ‘eigen’ product. Vandaar ook dat de Motionblinds-integratie in Home Assistant niet alleen met de Brel Hub werkt, maar met een hele reeks andere motoren (want onder de motorkap is het gewoon allemaal Dooya).
Kortom: wij hebben ontzettend veel spijt van onze aankoop. Helaas was Brel destijds de enige partij in Nederland die solar rolluiken aanbood. Inmiddels heeft Somfy ze ook, en ik kan iedereen alleen maar aanraden om deze troep (andere woorden heb ik er niet voor) te mijden als de pest.
paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)
  • bommer
Rick Astley schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 20:39:
Heb je wat meer informatie over hoe en wat via RFXCom?
  • Rick Astley
Rick Astley
bommer schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 22:34:
Met dit topic zou het moeten lukken :) https://community.home-as...ng-a-rfxcom-rfx433/676288
Mocht je geen gebruik maken van HASS, dan kun je ze als volgt koppelen aan je RFXCOM:
  • Gebruik Blinds1- T21
  • Koppel de motors met RFXmngr bv met deze ID 10 20 30 4 en unit code 1 – 15
  • Selecteer de unit code van een motor op je Brel remote, druk 2 maal op P2 en verstuur dan het Confirm command.
    Afbeeldingslocatie: https://xbackbone.freek.info/selA6/FemOYOCI58.png/raw
  • De motor moet dan reageren en je kunt de motor bedienen
    Afbeeldingslocatie: https://xbackbone.freek.info/selA6/wOlaMOWU16.png/raw
  • PETER1207
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19-02 18:20
Misschien een rare vraag maar kun je de afstandsbediening van de Brel motoren niet door een zigbee hub laten bedienen?
Of is dit beveiligd?
Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee.
  • jvwou123
  • Laatst online: 18:32
Ik kom op dit topic omdat ik aan het zoeken ben hoe de Brel zonwering bij ons te besturen is.
Ik heb nu een hub-01, maar deze blijft groen knipperen. Volgens de handleiding is dat omdat er een update loopt, maar die loopt inmiddels al weken. Contact gezocht met Brel maar die verwijzen je door naar de leverancier. Ik heb even zitten kijken met Wireshark wat de hub doet, en het lijkt er op dat ie in een loop zit, en iets op probeert te halen vanaf https://deviceeu.shadeconnector.com:3453, maar die geeft een certificaat terug voor homeautomationcn.dooya.com, die geldig is tot 12-07-2020... En daarna probeert ie het nog eens, en nog eens en....... Op zich wel goed dat ie niet een fout certificaat accepteert.
Ik ben benieuwd of ik een nieuwe hub krijg, maar ik ga mee eens verdiepen in de RFXcom, ik heb er ooit 1 gehad om mijn weerstation uit te lezen, maar die zat op 868mhz, dus daar heb ik nu niets aan.
Hoeveel beter is het bereik van een RFXCom ten opzichte van een Brel hub?
  • bommer
Het bereik is het grootste probleem van de hub’s
Iets wat ze met de repeater kennelijk beter voor elkaar lijken te hebben.
Ik vermoede al zoiets en heb een een 433Mhz antenne besteld met een 3dBi gain.
Heb 2 hub’s, had namelijk al eens een extra besteld van wegen het bereik probleem.
En blijkt hoewel er niet veel tijd tussen de aanschaf zit
Blijkt dat beide verschillend zijn van binnen, de oude hub heeft 2 interne antennes en lijken wel 2 433Mhz zenders.
Omdat de nieuwste hub de beste resultaten gaf heb in deze aangepast, interne antenne er uit (deze heeft er ook maar 1) en daarop de externe 3dBi gain antenne op.
Het resultaat is gelijk merkbaar, het gemiddelde signaal nivo over al mijn screens is -10dBm gestegen.
Wat inhoud een 10x beter bereik tov de interne antenne.
Het kan nog beter, ik zat er al aan te denken de externe oplaad plug naar buiten te brengen, zodat je makkelijk kan laden en ik er vanuit het open raam op de 1e verdieping ook makkelijk bij kan.
En dan ook gelijk een externe 2dBi antenne toe te voegen, deze is niet heel groot en valt niet zo op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9_iBSvpbSWKhS1w4LUY1mBwX_ck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S747Wk7zqmm2DnllLmowusBW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5v2QVw9fPpm_zPQSqiWd5v65rKM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zveAip3P1RIXvzcAK5Z6VzIv.jpg?f=fotoalbum_large
  • stin00
Ik ben hier nog steeds gematigd tevreden. Ze werken alle 9 nog naar behoren en ben tevreden met het rolluiken/screens concept. Maar ik houd m'n hart vast wat betreft de kwaliteit.
Laatst deed ik een rolluik naar beneden en het laatste stuk viel hij ineens dicht, alsof de motor of zijgelijders grip verloren. Hij werkte daarna wel weer naar behoren, maar veel vertrouwen geeft het niet.
Daarnaast is de grootste ergernis toch wel het geluid zoals @Rick Astley ook aangeeft.. als ik dat had geweten dan had ik nooit Brel gekocht. Ik durf ze alleen tussen 10:00 en 22:00 te openen/sluiten :+ Moet je dit filmpje eens zien waar ze eerst een Brel rolluik sluiten (hels kabaal) en daarna een Somfy ter vergelijking...
Mijn brel's maken trouwens een iets ander type geluid, maar het is ook zéér goed hoorbaar.
[ Voor 5% gewijzigd door stin00 op 06-04-2025 20:14 ]
  • bommer
stin00 schreef op zondag 6 april 2025 @ 20:12:
Nou moet ik zeggen, dat het ook uit maakt of je ze op de muur of het kozijn plaatst, kwa herrie dan.
Maar het is wel Chinees spul. Ik heb een 2 kapper en mijn buren zijn niet zo best horend!
En ik denk echt dat ik voor de screens op de 1e verdieping er antennes aan ga maken.
een stukje draad, wat er nu aanzit. Is natuurlijk geen antenne.
  • Rick Astley
Rick Astley
PETER1207 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 20:26:
Nee, niet met een Zigbee Hub want de Brel afstandsbedieningen zijn geen Zigbee maar ouderwets RF. Het kan wel met een RFXCom zoals ik hierboven heb uitgelegd.
jvwou123 schreef op zaterdag 1 maart 2025 @ 14:52:
Mijn RFXCom hangt in de meterkast en heeft geen moeite het rolluik op de 2e verdieping (d.w.z. minstens 10 meter hoger) te bereiken. Daar zitten 2 betonvloeren tussen.
Na het zien van dit filmpje heb ik nóg meer spijt van onze aankoop. Nooit meer Brel, nooit meer!
  • jvwou123
Ik ben benieuwd of ik een nieuwe hub krijg….
Inmiddels een redelijk ruime maand verder. En als het goed is zou er 1 onderweg moeten zijn. Al die tijd met het mooie weer zelf handmatig de screens op en neer moeten doen. #firstworldproblems
Omdat het onder garantie valt en ik genoeg andere dingen te doen had nog geen tijd gestoken in een RFXcom
  • jvwou123
Rick Astley schreef op zondag 6 april 2025 @ 21:27:
Wat ik me nog afvroeg, kun je ook de accu status zien van de brel motoren? Ik heb namelijk met een zonnepaneeltje er in, en een accu, en er hangen een paar onder een overstek, en die zijn 1x per jaar leeg.
Voor zo ver ik heb gezien in de documentatie her en der, van de RFXCom, zie ik nergens dat je de accu status kan uitlezen.
  • Rick Astley
Rick Astley
jvwou123 schreef op maandag 7 april 2025 @ 11:05:
Voor zover ik weet is dat niet mogelijk. Je kunt het voor de zekerheid navragen bij RFXCOM zelf. Support is altijd vriendelijk en behulpzaam, wellicht dat zij wel weten of en hoe je dat kan uitlezen.
  • HugoStiglitz
  • Laatst online: 22:36
Toevallig popte dit topic en vanwege (de ogenschijnlijk) unieke problemen die ik had had ik interesse.
Ook voor mij nooooit meer Brell. Ik heb 3 rolluiken aangeschaft met solar. Van alle 3! Zijn ondertussen de motoren vervangen omdat ze of niet meer bij laden of niet meer reageren op de afstandsbediening. Het niet reageren komt nu zo af en toe niet meer voor. Dan is het nog een paar keer op de knop drukken van de handzender genoeg.
De accu problemen, na een keer of 20 open en dicht doen van een luik van 150x150cm ongeveer waren ze leeg. Na iets meer dan 1,5 jaar gebruik.
De HUB, breek me de bek niet open. Ik heb de Hub2 gekocht om de problemen te kunnen vinden. Je kunt de batterij uit lezen dat was een grote plus. Via home assistant kan ik ze ook uit lezen en de rolluiken sturen. Maar heel betrouwbaar is het niet. Hub hangt in de meterkast, rolluiken op de eerste verdieping. De ene keer prima verbinding, de volgende keer niet meer en dan heb je dus geen bediening. Dus helemaal niet betrouwbaar. Maar de handzenders werken. Ook deze heb ik vervangen want 1 type handzender bleven na een half jaar de knoppen hangen.
Dan het geluid. Wat een herrie maken die motoren vergeleken met de buren. Die zijn fluisterstil, dat heb je met somfy. Het geluid neem ik nog voor lief, maar wel een irritatie puntje.
Samenvatting.. Het is dat ze hangen en dat ik mezelf niet handig genoeg vindt om er Somfy in te duwen. Het laten doen ben je ook een pleur geld kwijt.
Maar voor mij GEEN brell meer! De volgende keer dat ze stuk gaan koop ik wel een nieuw rolluik met Somfy motor.
  • bommer
HugoStiglitz schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 15:57:
Als je handig bent met een soldeerdbout, kun je op de hub 2 andere antennes aansluiten. Zie ook mijn post hier boven.
Perfect is het nog zeker niet, maar al wel 10x beter.
  • Flatisa
  • Laatst online: 23:24
Brel is ten opzichte van gerenommeerde merken zoals Somfy en Bubendorff honderden euro's goedkoper. Dat moet helaas ergens vandaan komen. Wij hebben hier al 7 jaar Bubendorff solar-rolluiken en tot op heden geen enkel probleem gehad. Laatst nog ergens Somfy motoren 'in actie' gezien. Die zijn ook superstil, je hoort zelfs het verschil in kwaliteit.
  • huwiee
  • Laatst online: 28-10 14:52
Ik heb een rolluik met BREL motor in bestelling staan.
Ik zie wel dat deze nu "Matter" als protocol heeft en bijgevolg dus WIFI , ik veronderstel dat de HUB nu niet nodig is aangezien je de wifi optie kan gebruiken en deze rechtstreeks kan bedienen via de home app en home assistant?
Heeft iemand hier al meer info over of al de nieuwste motoren? Bereik zou in orde moeten zijn, signaal van wifi zal daar meer dan voldoende goed zijn.
  • Wisey
  • Laatst online: 01:47
huwiee schreef op donderdag 10 april 2025 @ 09:45:
Ja, dit klopt, zie hier voor meer informatie: https://www.brel-home.nl/nl/matter-by-brel
Helaas zijn deze motoren voor jouw rolluiken wel nog niet verkrijgbaar:
"Motoren met Matter
De eerste motoren met Matter zijn ook ontwikkeld. Dit is de extra stille 230 volt 35 mm motor in de varianten 6 of 10Nm en de 12 volt 25 mm motor voor binnenzonwering . Daarna volgen de accumotoren van het BREL HOME assortiment. In de toekomst wil BREL alle motoren voor binnenzonwering voorzien van Matter. Het voordeel van de Matter motoren is dat er bij deze motoren helemaal geen Home Box nodig is om het product met een Smart Home systeem te bedienen."
  • huwiee
Wisey schreef op donderdag 10 april 2025 @ 09:52:
"Motoren met Matter
Thanks!
Gaat over deze motoren:
https://cdn.i-pulse.nl/br...triton-motoren-bre-nl.pdf
  • HugoStiglitz
Ik hoop wel dat het wifi deel naast de afstandsbediening werkt. Dus niet ter vervanging van. Want je wil wel blijven bedienen als je even geen internet hebt.
Ik zou voorzichtig zijn met nieuwe functionaliteit bij deze producten. Chinees ontwerp met bijbehorende software. Vaak werkt dat vooral in het begin sub optimaal. Het is een aanname, je zit wel in het budget segment dus doorontwikkeling en testen hebben nog wel eens wat lagere prioriteit.
  • huwiee
HugoStiglitz schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 07:55:
Afstandsbediening werkt op de oude manier (via 433.92mhz) dus wifi zou daar naast moeten werken, staat los van elkaar.
Als je geen internet hebt dan kan je hem nog steeds via wifi bedienen via home assistant bijvoorbeeld, aangezien alles lokaal blijft werken (geen breakout naar internet nodig)
  • huwiee
Net getest en wifi + 433 mhz werkt.
Je kan de motor met afstandsbediening en met wifi gaan beheren (werkt ook perfect met home assistant ZONDER hub)
  • Regul
  • Laatst online: 23:05
bommer schreef op zondag 6 april 2025 @ 19:55:
Kun je delen welke antenne jij hebt aangeschaft en hoe je deze hebt aangesloten?
Ik heb sinds kort de Brel Hub-03 en ook bij die is het bereik om te huilen.
Daar zit deze antenne in:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bMYqyGPYmPwYSm-pK8hBR2Wc32I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7jt4EF9CGw9fHTbxBdQoNYy2.jpg?f=fotoalbum_large
Deze zit in het midden (bij het spoortje) en aan de rechterkant door de print heen gesoldeerd.
Ik ben niet thuis in de antenne- en aansluitwereldjes dus tips zijn welkom _/-\o_
  • basekick
  • Laatst online: 21-11 23:35
Heb ook een dergelijke hub-03 en reeds open gehad, ook hier een belabberd bereik.
Na het nodige puzzelen is het me gelukt de hub te positioneren tussen de 4 screens (2 begane grond en 2 op de 1e verdieping) op de 1e verdieping.
De hub is nogal gevoelig voor de positionering van de antenne (polarisatie) en interferentie van omliggende kabels. In mijn geval is de hub geplaatst op een plint met de antenne onderaan.
Hoop dat je hier mee uit de voeten kunt.
Wellicht is een universele 433mhz antenne met enkele db's versterking de betere oplossing, maar dit werkt voor nu bij mij 😅
If the program does not work for u ... Build it yourself !
  • bommer
Regul schreef op maandag 28 april 2025 @ 20:50:
Ik heb een 433Mhz antenne besteld bij alle kabels
En dan de print antenne los solderen en op die midden aansluiting de binnendraad van de antenne vast solderen. Buiten mantel niet gebruiken, even netjes af tapen/krimpkous.
Draad ff vast zetten met een beetje lijm.
Het is nog niet 100%, maar wel al 100x beter dan het was.
[ Voor 3% gewijzigd door bommer op 29-04-2025 13:28 ]
  • rweber
bommer schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 13:28:
Een tijdje geleden heb ik ook al eens gereageerd op dit topic en heb toen de Brel 433MHz Repeater DD1557 / RB400 besteld/geplaatst. Ik dacht dat dit het probleem definitief opgelost had maar de instabiele bediening bleef eigenlijk onverminderd voortduren. Vanwege andere prioriteiten heb ik dat gelaten voor het was maar de irritatie bleef. Daarna de HUB03 (met een Sonoff 230V switch om eventueel een herstart te kunnen doen) op de binnenmuur achter de screens die de meeste problemen geven geplaatst. Helaas heeft dit ook niets opgeleverd.
Nu wordt het dus tijd voor actie. Ik heb bij Amazon een 433 Antenne besteld en die ga ik er maar eens op solderen. Daarnaast sta ik op de wait list voor de RFXCom.
Overigens heb ik eind januari 2025 mijn leverancier wederom aangegeven dat de Brel oplossing niet stabiel is met daarbij een hele lijst van bedvindingen (voor wat het waard is: ik ben een afgestudeerde informatica ingenieur en ben, ook door mijn werkzame leven, getraind (gedrilled;-) om problemen te analyseren en op te lossen). Na 1,5 week kreeg ik een hoopvolle reactie van mijn leverancier dat Brel langs wilde komen en dat er met circa een week een afspraak gemaakt zou worden. Toen ik na 2 maanden nog niets gehoord had weer contact gehad met mijn leverancier die een email van begin februari vergeten was door te sturen van Brel met een reactie op mijn eerdere bevindingen. Samengevat ligt het aan alles behalve de Brel oplossing en kan Brel support ook nog eens niet heel goed lezen. Brel had in die email idd aangegeven langs te willen komen. Na het doorzetten van deze email en een wat geïrriteerde reactie van mijn zijde bleef het weer oorverdovend stil. Afgelopen week heeft mijn partner een officiële ingebrekestelling gestuurd aan onze leverancier.
Waar ik verder wel benieuwd naar ben is of er een mogelijkheid is om de (solar) Brel motoren redelijk eenvoudig te vervangen zijn door (solar)Somfy motoren (zonder de screens te vervangen)? Ook al lees ik ook weer uitdagingen met een door Somfy dichtgezette API..........
Last but not least: ik las eerder in dit topic over een Brel solar accu motor die onder een oversteek niet meer oplaadt. Ik heb er ook zo een op het noorden. in HA zie ik afgelopen weken iets van toename nu het avondzonnetje er weer een tijdje op komt maar veel is het niet (HA activeert een screen/rolluik dat onder de 70% batterij staat niet dus aan deze heb ik niet zo heel veel). Zo maar een kans dat die ook vervangen moet worden.
Ik zal jullie komende tijd een beetje op de hoogte proberen te houden van de bevindingen.
BTW: eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat mijn Smartblinds hub voor de lamellen/gordijn ook in de vensterbank in de woonkamer ligt (de meterkast is ondanks HSB gewoon te ver weg) en dat die positie erg nauw luistert. Ik ga daar ook die externe 433MHz antenne maar eens aan solderen als ze binnen zijn.
TBC......
  • stin00
Bij mij zijn inmiddels alle 8 rolluiken en 1 screen stabiel qua verbinding. Woning uit 2020 met veel beton. De zonwering is verdeeld over 3 verdiepingen. Brel home hub 03 in de woonkamer en 1 repeater een verdieping hoger. Alle zonwering is geautomatiseerd obv tijden en ze gaan elke dag allemaal keurig op dezelfde tijden open en dicht. Kan met de app ook alle 9 besturen.
Het was wel even een tijdje klooien met vooral plaatsing van de Home HUB. Deze lag eerst in de meterkast, maar dat blokkeerde teveel het signaal. De repeaters kunnen een zwak signaal ook lastig versterken. Dus de hub ligt nu ergens verborgen in de woonkamer, bedraad met ethernet aangesloten uiteraard. Sindsdien hebben ze allemaal de volle 4 streepjes bereik. Voorheen hadden een aantal 0 of 1 blokje bereik en dan was het drama.
Het is wel echt een dramatisch systeem. Het toevoegen van de zonwering aan de app was een hels karwei. Toen ik nog geen repeater had en niet afwist van het slechte bereik kon ik steeds maar 1 of 2 rolluiken toevoegen aan de app, de rest wilde niet connecten met de app.. Ik moest de Home HUB steeds een verdieping hoger leggen vlakbij de zonwering om ze in de app te krijgen. Ik hoop dat de Home HUB nooit per ongeluk reset en alles kwijt is..
@rweber De Somfy API is weer openbaar en werkt gewoon naar behoren met bijv. Home Assistant. Het vervangen van Brel voor Somfy is niet altijd mogelijk omdat Somfy motoren wat dikker zijn meen ik. Die zouden niet altijd in de bak passen. Maar dat kan je even navragen bij Somfy en/of je installateur.
[ Voor 16% gewijzigd door stin00 op 05-05-2025 13:54 ]
  • jeroenkleen
Ik heb ook een BREL-HUB3 en had belabberd bereik; via ALI-express deze antenne besteld die binnen een week thuis was: https://nl.aliexpress.com...py8s&gatewayAdapt=glo2nld
(433MHz 31cm Magnetische Zuignap Antenne 10dBi High Gain SMA Mannelijke RG174 3M)
En het probleem is 100% voorbij. Alles is weer rondom het huis vanuit de MK te benaderen.
Idd oude opstaande printje even los-solderen; de binnenkern bij het witte puntje op de print (in de foto hierboven) solderen en de massa op de andere en het werkt fluitend!
suc6
  • Wisey
rweber schreef op maandag 5 mei 2025 @ 12:20:
Brel heeft de accu in de motor geïntegreerd en Somfy heeft een extern accupakket die in de kast ingebouwd moet worden, dat is dus helaas één op één verwisselbaar.
  • -Paul-
  • Laatst online: 00:25
Ik heb ook een externe antenne aan de hub gesoldeerd en nu werkt hij veel beter!
  • rweber
Dank voor de reacties op mijn bericht van 5 mei 2025!
Hierbij, zoals beloofd, een update van mijn progressie.
Omdat Brel op 14 mei 2025 lang zou komen heb ik de 5dbi externe antenne in eerste instantie niet aan de Brel HUB03 gemonteerd maar aan de SmartBlinds/MotionBlinds hub. Het bleek dat die exact dezelfde interne antenne als de HUB03 heeft. De winst in bereik viel eerlijk gezegd nogal tegen.
Ondertussen kwam ook de RFXCOM transceiver binnen. Dat was in eerste instantie best even stoeien maar met de fantastische hulp van Bert draait dit nu als een zonnetje in Home Assistant. Het verzorgt zowel de aansturing van de Brel motoren (screens en rolluiken) als de MotionBlinds motoren (lamellen). Omdat dit zoveel beter werkt dan de Brel HUB03 en de SmartBlinds hub heb ik de afspraak met Brel afgezegd (ik had niet het vertrouwen dat die het probleem zouden tackelen omdat er in mijn analyse die vooraf ging aan het maken van de afspraak veelvuldig gewezen werd naar externe factoren (isolatie, staal, hub in de meterkast) ipv van reeds kritisch kijken naar de eigen (sterk verouderde) techniek.
Er zitten zeker ook wat 'nadelen' aan de RFXCOM maar daar kan RFXCOM niets aan doen (heeft te maken met welke zaken door andere leveranciers aangestuurd mogen worden door het thirth-party protocol). Ik kan bijvoorbeeld niet 'zien' of een screen gesloten of open is of wat de batterij toestand is (voor zover je daar wat aan hebt in HA want ik zag geregeld waardes van over de 100%). Om die reden heb ik beide hubs nog in de meterkast zitten zodat ik indien nodig kan zien wat de batterijstatus is). Ook blijft er wel eens een screen open bij sluiten maar door de automatisering komt dit de volgende cyclus vanzelf goed (daarover later meer). Ook krijg ik de SmartBlinds gordijnrail niet gekoppeld ondanks dat deze met dezelfde afstandsbediening werkt als de lamellen. Hws ondersteunt de gordijnrail het eerder genoemde thirth-party protocol niet maar die vraag staat nog uit bij SmartBlinds.
In de vorige passage gaf ik aan "daarover later meer" over het punt dat er wel eens een screen blijft hangen. Een van de zaken die iig uit mijn analyse van de Brel problemen naar voren kwam is dat als er een screen of rolluik bleef hangen bij aansturing vanuit de HUB03 via de Brel app of HA dat zo bleef (wat ik ook probeerde en ook na een herstart van HUB03) totdat ik de gewone afstandsbediening pakte (die het ook vanaf de andere kant van de woonkamer gewoon deed) en het betreffende scherm/rolluik bediende. Daarna reageerde ook de Brel app en/of HA weer gewoon. Aslof het betreffende scherm/rolluik de HUB03 niet meer accepteerde. Dit is een groot verschil met de RFXCOM want als er daar een scherm een keer niet reageert dan komt dat in de volgende actie/cyclus weer goed. Overigens heb ik dergelijke problemen met de SmartBlinds hub nooit gehad. Daar was meer het bereik een grote uitdaging (vreemde van zowel de HUB03 als de SmartBlinds hub is dat ze vanuit de meterkast prima de gegevens uit kunnen lezen van de screens/rolluiken/blinds en ook aangeven voldoende bereik te hebben naar alle screens/rolluiken/lamellen (daar waar ze eerst in de vensterbank in de woonkamer moesten liggen)).
Tot zover weer.........
  • HugoStiglitz
Het is en blijft wat met de Brell motoren. Afgelopen week had ik er weer 1 die slecht reageerde op de handzender. Hetzelfde probleem af ik eerder heb gehad. Rolluik stond half open (met handzender) en naar beneden met geen mogelijkheid.
Een stukje omhoog ging wel en daarna kon het luik wel weer naar beneden.
Gelijk de log naar gekeken in Home Assistant. Is die stomme hub zijn netwerk al een poosje kwijt (gebruik het ding vanwege betrouwbaarheid niet).
Opnieuw opgestart en jawel hoor de accu geeft 11.92V aan en een gelijkend luik die op het kozijn er naast hangt en de zijn solar paneel er naast heeft 12.52V.
Exact hetzelfde en weer 2 jaar na installatie. Het zal toch niet weer zo zijn he. Ik vrees met grote vrees, dezelfde klachten, zelfde symptomen.
Nooit meer Brell zooi hier in huis. Sure het is goedkoper. Maar in dit geval is goedkoop toch echt wel duurkoop. Het vertrouwen is echt 0.0
  • nndjeff
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-06-2025
huwiee schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 09:02:
Heb je dan eerst de Brel Home app gebruikt of heb je de integratie direct in Home Assistant kunnen uitvoeren?
Ik zou namelijk graag hetzelfde doen, maar die Brel Home app is niet geweldig.
  • huwiee
nndjeff schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:43:
Je hebt enkel volgende nodig:
https://www.home-assistant.io/integrations/motion_blinds
Dit kan zonder de brel home app, normaal gaat hij auto discovery doen en u blinds vinden, indien niet dan kan je manueel het ip adres van de blind opgeven.
Je bent niet afhankelijk van brel home/cloud
  • snipeer
  • Laatst online: 30-08-2025
HugoStiglitz schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 09:02:
Wat was het probleem precies ? Ik heb nu ook dat een handzender ineens niet meer werkt. De accu's kan ik niet uitlezen omdat ik geen hub heb. Ik was me aan het oriënteren voor de matter hub.
  • HugoStiglitz
snipeer schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 06:30:
Begon met af en toe niet reageren op de handzender. Heb toen een hun gekocht voor troubleshooting en 2de bediening. Want tja het kan ook de handzender zijn en via de smartphone bedienen is ook wel cool.
Via hone Assistant kun je dan de voltages meten ipv via de app een balkje.
Het reageren werd steeds slechter totdat er geen reactie meer mogelijk was via beide methoden. Accu nog opgeladen maar helemaal niets meer.
Bij 3 van de 3 rolluiken gehad, contact gehad met de leverancier en die heeft ze netjes gerepareerd (moest ze wel zelf demonteren en een stuk rijden om te fixen).
Heb het toen afgedaan slechte serie motoren, pech helaas pindakaas. Ondertussen weer ik wel beter met alle problemen die ik hoor. En blijft het een ding als het rolluik een keer anders reageert.
  • Gaiber
  • Laatst online: 14-11 20:24
Nu bezig met de montage van 3 bidirectionele rolluiken met Dooya variant motor (2x stroom en 1x solar). Ik wil ze in home assistant gaan aansturen. Ik zit te twijfelen tussen de brel hub-04 met aanpassing antenne of rfxcom.
Iemand ervaring met beide varianten? Welke informatie of sensoren mis ik als ik voor rfxcom ga?
[ Voor 3% gewijzigd door Gaiber op 23-06-2025 17:11 ]
  • basekick
jeroenkleen schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 12:43:
suc6
Hier ook de conversie uitgevoerd met een klein verloop kabeltje.
Zou zeggen doe je voordeel er mee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E_hw9dRG5d2SwNIk0-YyOX4T0hE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dUETCmRUE1WwskFQYViV8ceE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bj5tOn8KwAidzbmfsuNbeSkEeRo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iyEcT8V32XuPqQPejahzH88K.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SUnXZNkXU4BC1z7WwtYXqsHvifI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u1xu73FJ7YU0lc7iLS1mBMc7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tcd96ZuwAUmZOBavKzhGUg6NPro=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rHmCqhiWcI85h6t9eq5Id28A.jpg?f=fotoalbum_large
  • bommer
basekick schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 23:10:
Dat is een 5dBi antenne van ome ali zeker?
zou de link willen delen, ik wil mijn 2e hub ook ombouwen. nu blijft er telkens steeds 1 screen niet lekker meekomen.
  • basekick
bommer schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 20:37:
Yes, ome Ali als je de tijd hebt om er op te wachten.
€4,59 | 433MHz 31cm Magnetische Zuignap Antenne 10dBi High Gain SMA Mannelijke RG174 3M Kabel Voor Radio signaal Booster Draadloze Repeater
€3,14 | 5 stks/partij IPX naar SMA, SMA Connector Kabel Vrouwelijke naar UFL/u.FL/IPX/IPX, RF Coax Adapter Assembly Pigtail Kabel 1.13 MM RP-SMA-KY
Bereik is een stuk beter, zat telkens met 1 vd 4 screens te emmeren. Hierna was het opgelost.
  • Hassebassie
  • Laatst online: 21-11 16:39
Moet hierbij de interne antenne verwijderd worden of mag deze ook blijven zitten?
  • bommer
Hassebassie schreef op zondag 13 juli 2025 @ 21:25:
Interne antenne dien je te verwijderen, maar dat is 2 solderingen en hij is los.
Zou hem wel bewaren.
  • Hassebassie
Thanx!
  • marnixf
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 10-11-2025
Heeft er iemand al ervaring met de Brel Home Hub 4 i.c.m. Apple Home? Ik heb hem vorige week binnen gekregen en werkt goed via de Matter by Brel app, maar zodra ik hem toevoeg aan Apple Home, zie ik de screen als accessoire verschijnen maar kan ik hem niet bedienen (het “loading” icoontje blijft zichtbaar):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oH4eBbAUuxyQ7asNfx6hSIZXztk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DSLfFoMcAZp5OcNhHYROx7Hu.jpg?f=fotoalbum_large
Ik merk wel dat als ik in Apple Home op screen openen of sluiten druk (en dus niks gebeurt) het blauwe lampje op de Hub 3x blauw knippert. Wat dat betekent weet ik niet…
Ik heb als alternatief ook gekeken naar de Motionblinds by Coulisse plug-in van Homebridge. Maar zodra ik de API key, IP adres van de Hub en MAC adres van de screen invoer krijg ik de foutmelding: Failed fetching list of Motion Blinds.
[ Voor 12% gewijzigd door marnixf op 03-08-2025 22:37 ]
  • Rick Astley
Rick Astley
En hier is zojuist Brel motor nummer 3 van 6 gesneuveld na een kleine 4 jaar tijd.
Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar mee. Er zit weliswaar nog 1 jaar 'garantie' op deze ondingen, maar ik heb zojuist een offerte aangevraagd om ze alle 6 te laten vervangen door Somfy Solar. Dit is me de frustratie niet waard.
  • stin00
Rick Astley schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 09:54:
Pfoe dat is wel heel zuur. Hier werken ze na 1 jaar alle 9 nog, maar ik ben benieuwd voor hoe lang.
Ik vrees dat je de hele bende moet vervangen en dat dus niet alleen de motor/accu te swappen is?
Pagina: 1 2 Laatste
