Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h_Li5gkvWcMT-ssxiVUg19VXahk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Syzq04jUPZslANoNtd7kmfrD.jpg?f=user_large
Het grote SMA topic
Waarom dit topic?
Er zijn Solaredge en Enphase topics. Dus een SMA topic kon natuurlijk niet achterwege blijven.
Dit topic biedt de mogelijkheid om je kennis te vergroten, een vraag te stellen, of je probleem te beschrijven voor gerichtere hulp van andere gebruikers.
SMA algemeen
SMA is een duits bedrijf, gevestigd in Niestetal (vlakbij Kassel) welke in 1981 opgericht is.
Meer info vindt je op deze wiki pagina
SMA Portfolio
SMA levert stringomvormers 1 en 3-fase, maar tevens ook hybride batterij stringomvormers en EV batterijladers
Een overzicht vind je hier
Onlangs is de 3-fase hybride SMA tripower Smart Energy gelanceerd, en zeer binnenkort zal er ook meer info beschikbaar komen over de nieuwe 1-fase hybride SMA Smart Energy omvormers.
Eventueel icm met de SMA home storage battery.
SMA Shadefix
SMA omvormers staan erom bekend om zonder toevoegingen van optimizers of micro omvormers, goed om te gaan met schaduw.
Dit noemt men Shadefix. Hierdoor zal niet de hele string naar beneden gehaald worden bij wat schaduw en zal de omvormer hier handig op inspelen in combinatie met de bypassdiodes die al standaard in ieder paneel zitten.
Uit ervaringen blijkt dit prima te werken met hardere schaduwen van pijpjes, dakkapellen en schoorstenen, maar in mindere mate met de verstrooide schaduw van bomen.
Een video over shadefix vindt je hier. en hier.
Iedere mppt ingang heeft een eigen shadefix algoritme, dus bij 2 (of bij sommige wel 3) onafhankelijke ingangen, is de schade ook beperkt.
Let bij het ontwerp wel op, dat er voldoende stringspanning aanwezig is, zodat shadefix de Vmpp kan verlagen voor een optimale werking.
Sunnyportal
SMA heeft ook een eigen clouddienst voor online uitlezing. Deze is vaak wat traag in bijwerken van de opgewekte data..
Aanmelden via het nieuwere ennexos: https://ennexos.sunnyportal.com/register
of oudere sunnyportal: https://www.sunnyportal.com/register
Sunnydesignweb
SMA heeft een online tool, welke gebruikt kan worden om je eigen systeem samen te stellen en te controleren.
Deze tool wordt ook vaak op tweakers gebruikt voor andere merk stringomvormers, welke vaak vergelijkbare specs hebben qua DC spanningen en vermogens. Uiteraard laat de tool enkel de SMA omvormers zien.
Je hoeft je niet te registreren om het uit te proberen
Kies rode knopje "nieuw project" en kies daarbij voor "pv-installatie".
Vul de lokatie in en overnemen, daarna rechtsonder het blauw knopje "naar de configuratie van de PV-installatie".
Kies "handmatige planning" , klik op Fabrikant/pvpaneel en vul je paneel in.
Daarna aantal panelen, orientatie en eventueel een 2e string via "pv-generator" toevoegen
Via "configuratievoorstellen" rolt er dan een of meerdere omvormer(s) uit, welke je ook naderhand kan aanpassen of verwijderen.
Let op bij het invullen van de azimuth (richting van de panelen, Zuid = 0° ):
De azimut geeft aan hoeveel graden de paneeloppervlakken afwijken van de exacte oriëntatie op het zuiden. De azimut is vereist voor de precieze berekening van de PV-opwekkingsprognoses en kan bijv. met behulp van de analyse van Sunny Design worden bepaald.
Voer in het tekstveld in hoeveel graden de paneeloppervlakken afwijken van de exacte oriëntatie op het zuiden. Voer bij een afwijking naar het oosten een negatieve waarde (bijv. - 20), bij een afwijking naar het westen een positieve waarde (bijv. 20) in.
Ook is het mogelijk een polystring te configureren, dwz 2 parallele strings met eenzelfde hoeveelheid panelen op 1 ingang aangesloten.
Let daarbij op dat de omvormer voldoende aansluitingen daarvoor heeft op die mppt ingang en kijk in de datasheet van de omvormer of deze de dubbele hoeveelheid stroom aan kan. (is ook afhankelijk van azimut van de 2 strings, oost en west zal nooit tegelijk pieken)
Meer info vind je hier
Loggen van de PV opbrengst
Uiteraard heeft SMA ook een eigen app.
De SMA energy app en de SMA 360 app.
Die laatste is meer bedoeld voor installateurs om nieuwe installaties aan te melden.
Verder is het systeem verbonden via internet en na aanmelding met het monitoring platform van SMA waar je een enorme schat aan informatie kan bekijken over de werking van je systeem. Het komt wel eens voor dat er tijdelijk geen informatie in de app of sunnyportal te zien is. Geen stress, de omvormer onthoudt de data. Een snelle check bij je omvormer of er nog wel productie is kan natuurlijk geen kwaad.
Uiteraard hoeft de SMA niet aan internet te hangen om te kunnen loggen.
SMA biedt standaard een eigen webinterface aan via de omvormer (http://sma<serienummer>.local of even opzoeken welke IP adres deze gekregen heeft na aansluiten via ethernet of wifi.
Dagelijkse history in de omvormer wordt echter maar een aantal maanden bewaard.
Een andere manier van loggen is via eigen software, zoals home asisstant, node-red.
Via de SMA integratie van home assistant, of een flow in node-red via webconnect en/of modbus tcp/ip direkt uit de omvormer. Hier vind je de node-red flows. En hier de yaml voor home assistant.
Een (duitse) node-red flow, voor hybride SMA en Home manager 2.0 uit te lezen vind je hier.
Soms zijn deze nog handig met o.a. wat oudere omvormers via bluetooth en voor de SBFspot integratie in domoticz.
SBFspot (logt ook naar pvoutput.org)
Felix solar PV log
help! Mijn omvormer valt uit als de zon lekker schijnt!
Hier staan wat tips van SMA zelf.
Ook is het mogelijk om "volt to var response" in te stellen. Zodra spanning op de omvormer teveel stijgt -> verminder het geleverde vermogen. Een voorbeeld video vind je hier
Hier is dan wel een grid guard code en inlog toegang als installateur benodigd.
De energieprijs is negatief
Voor mensen met een dynamisch kontrakt en negatieve energie prijzen:
AUijtdehaag in "Voorkomen dat zonnepanelen terugleveren"
Hier vind je ook de yaml met slider voor in homeassistant.
En deze: sun62 in "Het grote SMA topic"
Overige tips
Wifi ledje uitschakelen op de omvormer:
Capt Waffles in "Het grote SMA topic"
Downloadcenter SMA
Op zoek naar een 3-fase voedingstekker van een STP of Sunclix stekkers?
Aanzetten modbus tcp via ennexOS als gebruiker.
Photovoltaik forum (duits)
Nieuw geinstalleerde omvormer wil niet starten (rode en groen signaalled knippert):
AUijtdehaag in "Wie kan me helpen met een SMA Sunny Boy 3000 omvormer?"
Maar ik mis nog iets in dit topic!
Dat kan! Stuur een DM, of doe een mention in dit topic!
@AUijtdehaag
Medeauteurs zijn ook welkom uiteraard. Stuur even een DM.
Limit slider 0-100%
Aanvulling op de LIMIT SLIDER van de post hieronder (ik kan de post niet meer aanpassen)
Jojan265 in "Het grote SMA topic"
[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-09-2024 18:48 ]
Limit slider 0-100%
Omdat er vaker vragen komen via DM over het instellen van terug geleverd vermogen te beperken met een dynamisch kontrakt of zonnepaneel boete, hier een uitleg over de instellingen.
Eventueel via home assistant modbus.yaml kan je het vermogen aanpassen:
https://github.com/fonske..._yaml/modbus_tcp_sma.yaml
Je dient in de omvormer "externe voorsinstelling" te kiezen en dan kan je regelen
Uiteraard moet modbus tcp/ip ook aangezet worden
(als installateur inloggen in de omvormer zelf of als gebruiker via EnnexOS, zie overige tips)
inloggen als installateur
Installatie- en apparaatbesturing
Configur.werk.vermogen
Bedr.mod. voorinstel. act. vermogen
externe voorinstelling
Via de installatiewizard kan je ook deze instelling doen meen ik me te herinneren.
Wil je hem volledig ontkoppeld van het grid en output op 0 watt, kjik dan hier.
Edit: ik kwam erachter als je een Home Manager 2.0 hebt, de modbus uitlezing wel werkt, maar de powerslider 0-100% individueel niet.
Schijjnbaar kan je de omvormer(s) regelen met de HM2.0. Ik heb dit nog niet werkend gekregen via modbus (device 1 voor de HM).
Edit2: De terugkoppeling op 41255 geeft een rare waarde? Kijk dan eens naar welke landsnorm staat ingesteld:
Netbewaking
Landnorm
[NL] NEN-EN50438:2013, werkt hier prima mee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GitHdv4LnqEiKWTWfb63qaV0BsI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U02ki7HMKqXyvT1rcCmX2oem.jpg?f=fotoalbum_tile
Hier is nog een andere methode die tweaker sun62 gebruikt via node-red:
Dynamische tarieven
Om de SMA naar 0 te regelen wanneer de dynamische stroomprijs negatief gaat dmv de limitslider(s), heb ik hier een home assistant automation yaml staan.
Feed in beperken
De teruglevering kun je ook beperken met de modbus limit sliders. Dit aan de hand van de gegevens van de P1 slimme meter
Hier vind je een Home Assistant automation voor 1 SMA inverter
[ Voor 197% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-06-2024 20:40 ]
@MzKzM73
Heb je de RCD aanpassing op 30 mA gezet?
https://www.sma-benelux.c...-kan-worden-geinstalleerd
Heb onlangs ook een home manager geinstalleerd.
Vereiste is dat je een lege sunnyportal (nog geen omvormer of eerst verwijderen) hebt en deze als eerste aangemeld wordt.
Daarna herkende hij mijn 3 omvormers ook automagisch bij aanmelding sunnyportal.
Edit: de omvormer verwijderd had je al gedaan lees ik nu in je andere post.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SLPJBbg4fl1XBQAGSHSRmhrK1Jc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/822oYCpRjiFFf0Nmyipbma0e.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 66% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-07-2023 17:22 ]
  • _Arthur
  • Laatst online: 17:51
_Arthur
blub
2x SMA in da house.
SMA TriPower 4.0, MPTT-1: Zuid 165°, 10x360Wp Canadian Solar
SMA TriPower 5.0, MPPT-1: Oost 75°, 12x360Wp Canadian Solar
SMA TriPower 5.0, MPPT-2: West 255°, 12x360Wp Canadian Solar
Totaal: 12240 Wp, alles op een 42° dakhelling
2x 30mA Aardleks, nog geen problemen mee (gehad). RCD adjustment staat op uit.
Beide SMA's hangen direct aan het LAN. Niet via WiFi.
Logging: alles direct Home Assistant met de SMA Solar integration, met uitgebreide Dashboarding in Grafana.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CJK81kAePvphiSuaSul_tQy00rM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BOOHgr0hEP3uy2ke5Zf6Hfve.png?f=fotoalbum_large
  • _Arthur
_Arthur
blub
Navi schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 19:58:
- Via app de live opbrengst inzien duurt lang voordat hij geladen is en live toont.
Alternatief is de HA app gebruiken.
- Betere HA integratie en modbus documentatie.
Wat wil je beter hebben? Anders gebruik de SMA Solar integration in HA ipv modbus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ieXj557mvogCKpEhJwonFgLU51o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w8ifHNzruIhC51bF4vdSpbpt.png?f=fotoalbum_large
(Heb even andere integraties uitgegumd).
  • _Arthur
_Arthur
blub
timovd schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 20:22:
Net even gekeken, maar de enige parameter die ik onder dat label kan vinden is Opgegeven werkelijk vermogen WMaxOutRtg en die is niet te wijzigen.
Ik heb een SMA Tripower 6.0 3AV40 achter een (B16) 30mA alamat hangen.
Wel als Installer aangemeld?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_U3MRHdy_qGdlkbdf4clP2AmIYo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/x7iX0NalwnVpBjTHi4RgpWmB.png?f=fotoalbum_large
(Dit is via de webinterface met Firefox).
[ Voor 3% gewijzigd door _Arthur op 22-07-2023 20:26 ]
  • timovd
  • Laatst online: 17:24
timovd
Voorsprong door techniek
_Arthur schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 21:03:
Laat eens wat grafiekjes zien. Bv van 3 juni of 19 april (dat waren voor mij namelijk zeer mooie dagen met alleen maar zon).
Op 3 juni meet ik namelijk "maar" maximaal 6,77 Ampere per fase. Ik heb 12 op Oost en 12 op West liggen.
Wanneer het "wolkjes" dag is, dan toppen veel omvormers af, echter daar zit niet je verlies.
Ter info: ik heb een 5kW TriPower met 2x12x360 op Oost/West (zie _Arthur in "Het grote SMA topic")
De set heb ik pas sinds juli dit jaar, dus geen grafieken van dit dagen. Ik heb 10x 415 op Noordoost en 11x 415 op Zuidwest.
Op 19 juli piekt de string op Zuidwest steeds op 12A.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9aXNyUL3HJ8n7P5nIZn8KUpE-uE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wMWNt0R4m6BxoDQO8dwyCeRR.png?f=fotoalbum_large
Edit: stroomsterkte aangepast in mijn vorige post. Gaat om de DC-zijde, dus echt de panelen zelf.
[ Voor 4% gewijzigd door timovd op 22-07-2023 21:15 ]
  • _Arthur
_Arthur
blub
timovd schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 21:13:
Wolkjesdag :) Bij mij niet veel anders met mijn 5kW op de 19e.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K-xxEuB68Rdh-IIZFjCNgC6Nmo8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SV3AQ7DIcCqWFUuKIgCM6zCI.png?f=user_large
Lagen ze er 7 juli al? Want dat is bijna de enige meest recente dag met geen bewolkt weer in juli.
  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 13:35
Jan2023
KISS
dunklefaser schreef op zondag 23 juli 2023 @ 12:54:
Jouw vragen zijn niet specifiek voor SMA, ze betreffen in principe alle installaties
- het e.e.a. over de dimensionering van omvormers is ook in het algemene topic
"Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 11" te vinden onder
Past mijn omvormer bij mijn panelen? -> Piekverliezen door het nemen van een te kleine omvormer
P.S.: Zie je dan regelmatig grotere aftopping bij jouw opwekcurve??
Heb even een plaatje van een mooie dag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_00rhk-OgTnHKNl8lvaw3XW5OXM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hn2x0IjZWL0Y13Sr9GcHfR6L.jpg?f=fotoalbum_large
Je ziet dat de 9 panelen erg gunstig liggen.
Vroeg in de ochtend al de nodige opwekking en dat loopt door tot zonsondergang.
En ja wellicht had ik mij beter moeten inlezen
Maar ik heb de installatie niet zelf gedaan.
Heb voornamelijk gekeken naar reviews over het bedrijf
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
  • Herkz
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 29-05 14:38
Gisteren kwam ik erachter dat het output vermogen van mijn Tripower 5.0 wordt ''geblokkeerd''
Als ik naar de mppt trackers kijk, wordt er tussen die 2 ook met vermogen gespeeld. Wanneer mppt 1 rond de 1800 watt zit, heeft mppt 2 0 watt. Wanneer er dan bewolking is, dan heeft mppt 1 bijv. 1000 watt en mppt 2 300 watt.
Alles wordt afgetopt rond de 1800/1900 watt. Terwijl er sochtends eerst nog wel wattages daarboven worden gehaald. zie foto's. Opstelling is mppt 1 zuid 3575 Wp en mppt 2 west 1625 Wp. Totaal 5200 Wp. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/es_5vA_3LRyX_IUCvl_igx7vD9Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DiFThp2efH6dWgaDYDaJkFAD.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pLUgwzSKjP83VTbV_vo7ocUDmlg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9bgcKRRXQ8buZCS9Bvb4iS0f.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4IGOZG9B4ft42R9xzmtMCZT3uhE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SDjbokPAqmrpZG17x8CqTF1e.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YErswC0IvLFkkSdQWPmt0RCrjZ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/976JAYZEAepEGURk3qaEhFXk.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Herkz op 08-08-2023 14:01 ]
Gasloos sinds 2020.
  • Herkz
_Arthur schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 20:16:
Maak eens een screenshot uit het log (Events) van je omvormer. Nadat je bent aangemeld als Installer op de webinterface.
Ik heb even in de eventlog gekeken en denk wel dat ik een melding heb gevonden wat ermee te maken zou kunnen hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NApGpQkCGfwvNa1h52KBVGlxrvE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NAT3fRGQJZsOz505Cha2zKwa.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A4jQoQ8am778dH2G3BfQ0GqBf4w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bxMsN2h5N0wUn3nzI56kdc7I.png?f=fotoalbum_large
Gasloos sinds 2020.
@Herkz
Kan je zien welke landsnorm er ingesteld staat?
Onder ACzijde en netbewaking.
Heb het al gevonden denk ik..... :+
Die stond verborgen
@Possible is er ff niet zeker :w
Zal het even herstellen en kijk dan morgen nog eens.... O-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aujn9JFoDWWkXE3qSdj0EWCm3kg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f1w3S1U1aujmK2ch3Y4W7pGU.jpg?f=fotoalbum_large
Het is je SMA5.0 die gelimit werd
[ Voor 92% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-08-2023 20:56 ]
  • Smullie78
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 12:16
Goedemorgen allen,
In mijn mailbox werd ik vanochtend gewezen op de volgende foutmeldingen, zie screenshot hieronder uit Sunny Portal:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M5tqB49VRFBvZTaExApciApQWSs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EVtRNLpCF59u13RMDyDwmrW0.jpg?f=fotoalbum_large
Nu was er rond 11:45 gisteren wel onweer in de buurt (inslag op 900m afstand hemelsbreed en op 200m hemelbreed in de straat hierachter waren alle ALS-en eruit geklapt), maar kan me niet herinneren dat er gisteravond rond 20:50 onweer was.
Volgens Sunny Portal is de opwekking niet gestopt, maar heb nog niet in kunnen inloggen op de omvormer zelf. Is dit iets om me zorgen te maken?
[ Voor 6% gewijzigd door Smullie78 op 28-08-2023 11:13 . Reden: Aanvuling... ]
  • timovd
timovd
Stroom:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9f9zYPBNNhcMUsUaUJxsJNKL3MU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l2OmrrF7U1W59lz0SbDRWNVj.png?f=fotoalbum_large
Vermogen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5zK9HolOrv6856ZOm8FlPriTHEA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/w8Q0gefReCWjVUFBNorfRhCs.png?f=fotoalbum_large
Spanning string A (Noordoost):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AXItCJtyAIaOa9qCJinmxexL40k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rg2MXjHMtdkSeoXIAacdbG2F.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WIiyJnMvmHAnDtyg5H93D_vmSsI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WqFTdc777MMsoyALMygSBXkB.png?f=user_large
Members only:
Is aan de hand van deze foto's/grafieken te zien of mijn systeem goed werkt? ShadeFix staat aan (standaard setting). String A is Noordoost (ca 45 graden t.o.v. Noord) en heeft wat schaduw. De helling is ca 45 graden. Waarom loopt de stroom (A) rond de piek veel vloeiender dan in de ochtend bij (string B )?
De rookafvoer van de buren is van de houtkachel, maar die gebruiken ze niet. Ik wil ze wel helpen met het verwijderen. Mijn schoorsteen heb ik zelf ook verwijderd.
  • timovd
timovd
@Ronald Niet de hele tijd kunnen kijken, maar een paar constateringen:
In de ochtend, bij het opstarten, heeft de bovenste rij van 4 panelen geen schaduw. De (6) panelen er onder krijgen schaduw van de bomen tientallen meters verderop. Ik neem aan dat dit verklaart waarom na 8u en na 9u de spanning zakt naar ca 150V. Volgens mij is dat best netjes.
Members only:
Als de zon hoger en zuidelijker gaat, krijgt het linker paneel op de bovenste rij last van schaduw. ShadeFix en/of de bypass diodes doen daar het werk. Dit is pas ná 11uur (begin september). Vermoedelijk zijn dit de pieken/dalen vanaf 11.30 in de spanningsgrafiek van string A.
Behalve de kettingzaag pakken valt er geen winst meer te behalen, neem ik aan? Bij het bestellen had ik nog nagedacht over een optimiser op het paneel linksboven (krijgt schaduw van de schoorsteen), maar dat gaat volgens mij (bijna) niets opleveren.
[ Voor 18% gewijzigd door timovd op 06-09-2023 11:25 . Reden: Plaatje ]
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 17:18
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
AUijtdehaag schreef op zaterdag 9 september 2023 @ 20:22:
@Speedy-Andre
Zit er een swdm-10 in?
Die heb ik eventueel nog wel liggen.
Ja, die heb ik los aangeschaft voor de SB4000tl21 en de SB2500tlst had die al ingebouwd.
De SB2500tlst was nog nieuw in de doos, ergens lijkt het me stug dat ze defect zijn ...
Allebei even uit en aan en voilà:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sjPQb5kS0XRDjdWzqZWLaoTuQ_Y=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ZjAbdbFY568gWlXmP8abwWc.jpg?f=fotoalbum_medium
zo lang het duurt ...
[ Voor 37% gewijzigd door Speedy-Andre op 09-09-2023 20:43 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE handleiding
  • timovd
timovd
Dit script overgenomen en in mijn configuration yaml gezet. Zijn de adressen gelijk bij een TriPower als bij een SB? In de documentatie zie ik:
1078 Active power limitation P (%) of PMAX
Ook met dit adres krijg ik de slider niet aan de praat.
Ik zie geen nieuwe entiteiten/sensors beschikbaar. De slider kan ik wel toevoegen, maar na een slide, krijg ik een error in mijn log:
The automation "SMA Power Limit" (automation.sma_power_limit) has an action that calls an unknown service: modbus.write_register.
Active power setting staat wel op external, maar is bij mij niet te wijzigen zonder Grid Guard code. Die kan ik waarschijnlijk wel opvragen, maar is dat nodig? Grid Code ontvangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6G5ftbrYsnov00gs7L6Tulr9Vg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6pUtTgbGkbSCM6my0kn3QRGT.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door timovd op 13-09-2023 12:17 ]
@timovd
40214 heeft dezelfde omschrijving als 40016 bij de SB, Proberen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hFBIZGZrbjbzk3zScqWKJCMRnS8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jTpyQsPgmdC9Y3EWLXHiwnim.jpg?f=fotoalbum_large
Andrehj schreef op woensdag 13 september 2023 @ 09:26:
Ik ontdek dit topic nu pas. Goed initiatief! Wellicht handig om bij SMA-specifieke vragen in het grote PV topic naar dit topic te verwijzen, dat komt de terugvindbaarheid vast ten goede.
Vraagje: Wat was de reden om een Sunny Home Manager te installeren? Voegt die echt wat toe? Ik twijfel nogal of ik daar 600 euro voor over heb. (Kun je die als los item zonder BTW kopen trouwens?)
Of heb je er vooral veel aan als je meerdere omvormers of een accu hebt?
Ik heb de HM 2.0 gekocht om er alvast mee te spelen.
Maar zonder batterij systeem is het alleen maar leuk voor in de SMA energy app. (cloud)
Er valt dan weinig eigenverbruik te optimaliseren zonder batterijtjes.. ;)
Mijn aton power to heat is wel eruit te halen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NuMFaoNsGjfcR-szJOCKeX3cU6o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mcJ5sDtoQnnls4hRnyqU0MmN.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vEmfX_s8FiryL9MZ1MmsIsjFNxU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aCeo2QreSVqkqndFWjcsVZJa.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XOOPQeRjqvPd7vr_5as_XAxK6fk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xRtLlRS5GZTGw2PzOBdgPeXF.jpg?f=fotoalbum_tile
Ebay.de in de gaten houden, al zie ik vaak dezelfde fotos op die advertenties terugkomen.
Ik had hem voor 415 euro (+35 euro huifkar kosten)
[ Voor 49% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-09-2023 20:32 ]
@Gertjansp
Indien je als "installateur" kan inloggen via sunny explorer, kun je ook een firmware upload doen (indien die nog niet up to date is)
Met versie FW2.56_STP5-12000TL_Sunny_Explorer_or_WebBox_with_BT.zip hebben ze modbus tcp/ip toegevoegd en kun je hem continue uitlezen via modbus tcp/ip
AUijtdehaag in "Het grote SMA topic"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n5J2uu3pv7xcsAbhzUSId7kGnYM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jQTehVvPULHX3Nczws2MHwEE.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 34% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-09-2023 10:07 ]
  • Jornth
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 21-01-2024
Ik heb een vraag m.b.t. onze nieuwe zonnepanelen installatie. De installateur heeft alles naar behoren geïnstalleerd geeft SMA ook aan, maar we komen niet verder dan de stap hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vMuFpDwrh2ZKgv61TwnWlMr4RBw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iLzq12sFb6SswpG7O8qm6lCI.jpg?f=fotoalbum_large
Het kan niet liggen aan de te geringe DC-spanning zegt zowel de installateur als SMA (installateur heeft meerdere keren contact gehad, en er is ook een support case aangemaakt). SMA gaf ook aan dat ze gisteren, toen ze hier niet mee verder kwamen, meerdere meldingen van soortgelijke problemen hebben binnen gekregen.
De software is qua firmware up-to-date. Hij is verbonden met een vaste internetverbinding vanuit de router.
In plaats van te wachten tot waarschijnlijk na het weekend voor een update vanuit de installateur m.b.t. de aangemaakte case, dacht ik het hier te proberen. Wellicht met jullie kennis of soortgelijke ervaring qua problemen met de installatie dat we er achter komen in welke richting we moeten zoeken voor een oplossing.
Ik heb al e.e.a. rondgezocht, en kwam op wat sites met m.b.t. port-forwarding of DMZ instellingen. Echter is dit met de huidige omvormer van mij niet meer nodig volgens mij. Het betreft dus de Sunny Boy 4.0-1AV-41. Zie hieronder de status:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZnflIkC5HfhZARdIkoIEdOTCxoo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P79Y56bYrhkoT1UgqsjwRy9v.jpg?f=fotoalbum_large
Hopelijk kunnen jullie me op weg helpen, de installatie was al 3 weken geleden, en om verschillende redenen (vertraging met de installatie + vorige week ontbreken van de juiste landcode) duurt het dus al even, waarbij we toch al flink wat zonnige dagen hebben misgelopen.
Ter aanvulling: het blauwe lampje brandt continue, maar het groene en rode lampje knipperen.
[ Voor 2% gewijzigd door Jornth op 16-09-2023 13:21 . Reden: Ter aanvulling ]
  • timovd
timovd
Ik kijk vrijwel nooit in de SMA app, want alles is gemakkelijker uit te lezen in HA.
6 September zag er wel raar uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H6o58QxzkBG3oVHczUil8eUjb-4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nvAekfmHzqr8N7RMeFUO42ej.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KYMzlGNwn0xDDDAuJ2ghfmSzZDk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/sokqNWEMAvjN6jpP6FJij427.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2MAQYXPk3_zl6rqKDP-EPMFYDhs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MpnE7KpAdskp1mzi8pEdF5I5.png?f=fotoalbum_large
Ik zou ze nog even terug laten komen en er 1 string van 10 van maken, dat levert je meer op waarschijnlijk..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fXuNypypfIdB9LG4IRgYl2Z-GeE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uApj0x1SNrJLZTsRbny8wmU8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A0IulxjglZaa15nC7a-hCYSYSKQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1MGq9Umg7RhqLDLeOB79oSnT.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Capt Waffles
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 17:49
Weet er iemand waarom ik de Wifi van onze Sunny Boy 4.0 actief blijft? Ik dacht dat ik 'm uitgeschakeld had (zie screenshot) maar ik blijf een Wifi netwerk van SMA zien. Ik vermoed dat wat ik in deze settings uitgeschakeld heb de wifi verbinding is die de SMA met m'n router maakt voor monitoring etc, maar dat dit niet het eigen wifi signaal uitgezonden door de omvormer te installeren betreft (dat denk ik enkel dient om te omvormer te kunnen benaderen tijdens de installatie). Maar dat vind ik niet meteen waar ik dat zou kunnen uitschakelen.
De omvormer zit met een netwerkkabel rechtstreeks op de router ingeplugd dus Wifi mag helemaal uit. Moet ik dan de antenne van de omvormer afschroeven? Ik vermoed dat het wifi signaal voor een deel van het sluipverbruik van de omvormer zorgt (~4W)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vpkGFYlsiTnkZ_AwUfGF5sdyl40=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OIjVWq8PpLT6ANKl9zv07euX.png?f=fotoalbum_large
Gevonden! Met behulp van deze link was het zo gepiept: https://www.sma-sunny.com...rters-with-built-in-wifi/
Vannacht eens kijken of dat het sluipverbruik doet dalen :)
Edit #2:
En jawel, sluipverbruik is van ~4W naar 0W gegaan, succes!
[ Voor 12% gewijzigd door Capt Waffles op 02-10-2023 21:06 ]
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)
  • Aegle
  • Laatst online: 30-05 20:34
Fijn! een SMA topic :)F . met dank aan @AUijtdehaag (y) . Ik loop zwaar achter met lezen op Tweakers...
In januari komend jaar gaan we verhuizen. Aan PV gaan we erop vooruit: van 2600Wp (10 x 260Wp) met een SolarEdge SE3000 uit 2014 naar een installatie met 8910Wp (33 x 270Wp) aan een SMA STP8000TL-20, ook uit 2014 :+ .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QRvFxgWJKmZQbZa48V0TR2JWa9k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ms0bDsleWkXGwjRdSzsq4snU.png?f=user_large
Tijd om me te gaan verdiepen in SMA. Voor zover bekend doet de huidige eigenaar niet aan monitoring, dus hier ligt een schone taak... Ik laat nog wel van me horen wanneer we de sleutel hebben ;) .
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput
  • Aegle
Franciesco schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 10:57:
Persoonlijk snap ik helemaal niets van de mensen die niet aan PV monitoring doen. Die gaan er vanuit dat het goed werkt en zien misschien aan de jaarlijkse eindafrekening van de energieleverancier of het systeem naar behoren gewerkt heeft? Als ze dat al controleren en/of überhaupt goed kunnen zien.
Maandelijks de PV opbrengst monitoren vind ik echt wel slim om te doen en door b.v. de maandelijkse automatische mailtjes vanuit Sunny Portal ook gemakkelijk te doen. Zelf doe ik de controle veel vaker (vrijwel elke dag) omdat ik het interessant vind, maar ik snap dat dat voor veel mensen misschien wat veel is.
Alvast succes met verhuizen @Aegle en hopelijk veel plezier en profijt van de PV installatie! :)
Ikzelf zou niet zonder monitoring kunnen :+ . Behalve de SE portal log ik sinds 2015 ook lokaal. Alle data staat in een database en creëer er grafiekjes mee in Grafana. Behalve voor de leuk, is het ook praktisch, mocht er iets uitvallen. tot op heden geen enkel uitval gehad (fingers crossed)... O-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kXy90vYuJhUDDg6UW8JLgTwLTyc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KUwIYSzKjMuyb9gsAcNcNYbw.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MmxXutA8oWYLCOJKjeohL3cehzM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dGoooYIgjfHI0SNhGQUkoei8.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door Aegle op 12-10-2023 17:40 ]
  • Aegle
Het was vandaag ook wel een prutdag :( . Het werd zo donker dat blijkbaar de omvormer even dacht dat het vanmiddag al avond was… :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DgYHNGKMM-fTzJZySTM4ST0s4Bo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/74Uqd5iaT38EPHqbtTk9rEPH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5P9LJQ8pfRTnoBVnD0G9rID_RBE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/23aE2iTmqxJdHyvWuwOY1Cjt.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door Aegle op 12-10-2023 21:16 ]
  • akja
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 03-07-2024
L.S. Mooi dit onderwerp, want ik kan hulp goed gebruiken.
Mijn probleem:
SMA Solar in Home Assistant integreren lukt niet: "Failed to connect".
IP-adres is correct, user wachtwoord is ook correct.
Aangevinkt: "Uses an SSL certificate"
(Alle andere variaties met/zonder vinkjes ook geprobeerd, geen resultaat)
Wat doe ik fout?
Achtergrondinformatie:
SMA Sunnyboy SB 5000TL-21
firmware: 2.81.01.R
Webconnect (ingeschakeld, bekabelde verbinding)
Verbinding met Sunnyportal werkt prima.
Verbinding met Sunny Explorer werkt ook goed, maar opmerkelijk traag (vergelijkbaar met bluetooth) en ik krijg eerst een melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UhagPX60g1BSskJjBatfk9XuT-4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cFneI5beeyoYa5me10UwTZYW.png?f=user_large
Door op "Negeren" te klikken werkt alles verder gewoon, net als via bluetooth.
Ik gebruikte tot nu toe SBFspot in Domoticz. Dat kan ook in HA, maar het is eleganter om het via de HA-integratie SMA Solar te doen.
Heeft iemand ideeen hoe ik SMA Solar in HA aan de praat kan krijgen?
  • zierbeek
  • Laatst online: 06-05 15:45
Hoi allen,
We zouden graag een 13 tal panelen plaatsen op ons dak. Ze stellen ons verschillende oplossingen voor aangezien ons dak 2 orientaties heeft. (ik vraag het hier omdat het niet helemaal lukt om dit in de sunnycalc te plaatsen)
Er zouden 10 panelen op de lengte liggen en dan nog 3 op het schuine stukje.
Het bedrijf raad ofwel 2 omvormers aan ofwel 1 omvormer met 3 optimisers voor deze panelen.
Is dat nodig aangezien SMA beschikt over shadowfix?
De installatie is een 3N400V aansluiting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YdVMZhHOn9vWKfeJpleRRyR5EGc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/H7M0aIhfa2FLw6AHR9I23dXx.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jv6_56N-VBrZyrYLuTgV2oZ3FmU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ksGHjXzaSWgf3CtM3WtIFRLs.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CmAqUKURrvZ_MIgJD7B0vqlHFb8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zXtkbutjHFcxYxnV3leMOTF4.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oIeeJBJEF7NzU7ScfrmAdjyEjA0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XMUCD7SqusYpmo5QCx4cMn4N.png?f=user_large
@zierbeek
Sunnydesignweb (zie startpost hoe te gebruiken) komt als ideale omvormer voor die 10 x 435Wp met een 3.6 enkelfase.
Je gaat er weinig aan missen als je een 5 kW neemt of een 3,6 kW
(energie rendementsfactor 100% is precies goed. 99,8% is ietsjes aftoppen maar dat is erg weinig op jaarbasis)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rMJvkAWjnfzh8_S9vQgG4ahPV_E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vinv14fecGKXOaPO4gJt5lGM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZm0rtSnNIhq69ftqm_tUfv_DBw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/40EBM2vMkCvMiZbrYwEbEkhs.jpg?f=fotoalbum_large
@Aad
Ik denk dat een 6.0 ook nog wel gaat, maar je zal iets meer aftoppen op de goede dagen.
Je kan handmatig de 6 kiezen in sunnydesignweb, hoewel hij met een 8 of 10 komt maar niet met een 6
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IrRzpcrKl4yoNaKcq6TSllGeHRc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/axIBW7FO5wagpvgs9caiy8a5.jpg?f=fotoalbum_large
Toevallig nog meer mensen met dit probleem? Als ik probeer in te loggen via de sma energy app krijg ik steeds deze melding betreft cookies.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yjN9ZPEBTPnB3TX5g988Fw4c-cM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zuta45LkKOdTtUPBgD29Ckfa.png?f=fotoalbum_large
  • Franciesco
Op mijn telefoon met iOS 17.2.1 doet de SMA Energy app het normaal. App versie is 1.21.5.R.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5XTcjgZjRkuEKuJA4JI2jCtXP9Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CSMBpA2NwHsAq85Bq5wEFzuA.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 67% gewijzigd door Franciesco op 08-01-2024 16:43 ]
Even de app verwijderd en opnieuw geïnstalleerd maar werkt zonder probleem hier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VSyKJvgoMtlst2Q-qZY64_VVcMg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/OeRJDDFS5pUca1ruZrXTS3bS.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vY8sDp4qDr9evUF9Spng_o9zyZY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/qYzl9wZrD9bQIF0RYLoqBX17.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G43jHUwt-Py9rHx2HdX1v4r87q8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N8ovqx3bxf9rSKtH0s3QolPE.jpg?f=fotoalbum_tile
@AUijtdehaag
Inloggen via die link werkt ook niet, zowel chrome en safari.
Vriendin met android telefoon logt zonder problemen in via de app.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RZI4dGGZRmKqcQ7OdZJImuca1QA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/x7MMuDyzKgvCKPg6BdYG97zY.png?f=fotoalbum_large
@Bastien ja gevonden! Bij instellingen van safari stond “blokkeer alle cookies” aan 🥴
Geen idee waarom deze aanstond…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OLEyepQlEGOtJqshPnycz0Mzlck=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iq9zfWQeam1RRRP24yUqtyrq.png?f=fotoalbum_large
  • sun62
  • Registratie: December 2020
Ik heb een SMA sunny tripower 5.0
en ben bezig geweest om een slider te maken om het omvormer vermogen aan te sturen.
Ik heb veel gelezen welke register te gebruiken maar denk nu dat het werkt. Moet nog wel de test doen als er weer opwekking is en dan kijken of het ook echt terug schaalt. Maar ik kan nu wel zien dat de limiet waarde aankomt in de omvormer.
Ik gebruik register 40023 om de waarde te zetten. Mijn valkuil was dat ik van 10 to 100% naar dit register stuurde maar dit register verwacht voor 100% het getal 10000 omdat dit 100.00% voorstelt.
Voor de teruglezing gebruik ik register 41255 ook hier is het bv het getal 8500 dat 85.00% is.
Voor de slider maak ik gebruik van nodered dat via de modbus node kan lezen en schrijven.
Update flow: https://github.com/hansva....0---Active-Power-Control
"id": "4d381f093e6152d7",
"type": "tab",
"label": "SMA Sunny Tripower 5.0",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"id": "e1ff178c4071f335",
"type": "modbus-getter",
"z": "4d381f093e6152d7",
"name": "SMA Modbus read test",
"showStatusActivities": false,
"showErrors": false,
"showWarnings": true,
"logIOActivities": false,
"unitid": "3",
"dataType": "HoldingRegister",
"adr": "41255",
"quantity": "1",
"server": "67aa8a7899544f4d",
"useIOFile": false,
"ioFile": "",
"useIOForPayload": false,
"emptyMsgOnFail": false,
"keepMsgProperties": false,
"delayOnStart": false,
"startDelayTime": "",
"x": 400,
"y": 180,
"wires": [
"0c5726c01b017f66"
"id": "f87a84eaf3997bc8",
"type": "modbus-write",
"name": "SMA Modbus Write 40023 ( Limit )",
"unitid": "3",
"adr": "40023",
"quantity": "1",
"x": 860,
"y": 340,
"wires": [
"id": "42010d55d522140c",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "15",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": "5",
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 130,
"y": 100,
"wires": [
"e1ff178c4071f335",
"d9e630c1a27fbd3d",
"546a95fa24eaeb8b"
"id": "d9e630c1a27fbd3d",
"name": "SMA Modbus read(/WR) 41255 power %",
"unitid": "3",
"adr": "41255",
"quantity": "2",
"useIOFile": false,
"ioFile": "",
"x": 460,
"y": 120,
"wires": [
"e35f2cf319a71233"
"id": "546a95fa24eaeb8b",
"name": "SMA Modbus (41255%) Power",
"unitid": "3",
"adr": "41255",
"quantity": "2",
"useIOFile": false,
"ioFile": "",
"x": 430,
"y": 60,
"wires": [
"c6a119a3da6f8bee"
"id": "7ae2fde1fbced2af",
"type": "ui_text",
"group": "4fb0db5cea9cd881",
"order": 1,
"width": 4,
"height": 1,
"name": "",
"label": "Power Limit ",
"format": "{{msg.payload}} %",
"layout": "row-spread",
"className": "",
"style": true,
"font": "",
"fontSize": "12",
"color": "#a8a8a8",
"x": 890,
"y": 60,
"wires": []
"id": "c6a119a3da6f8bee",
"type": "function",
"name": "Power Limit",
"func": "var limit = msg.payload[0] /100;\n\n\n\nreturn [{ payload: limit }]",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 710,
"y": 60,
"wires": [
"7ae2fde1fbced2af"
"id": "ec92a1d03709eeda",
"type": "ui_slider",
"name": "",
"label": "Limit %",
"tooltip": "",
"order": 3,
"width": 4,
"height": 1,
"passthru": true,
"outs": "end",
"topic": "topic",
"topicType": "msg",
"min": "20",
"max": "100",
"step": "5",
"className": "",
"x": 160,
"y": 340,
"wires": [
"c3adf3a742914aaa",
"191dd49f3ab6321e"
"id": "c0e282528bba806c",
"type": "ui_text",
"order": 2,
"width": 2,
"height": 1,
"name": "%",
"label": "",
"format": "{{msg.payload}} W",
"layout": "row-right",
"className": "",
"style": true,
"font": "",
"fontSize": "12",
"color": "#a8a8a8",
"x": 910,
"y": 120,
"wires": []
"id": "e35f2cf319a71233",
"type": "function",
"name": "Power Limit %",
"func": "var pro = msg.payload[0] * 0.5;\n\n\n\nreturn [{ payload: pro }]",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 720,
"y": 120,
"wires": [
"c0e282528bba806c"
"id": "0c5726c01b017f66",
"type": "function",
"func": "var pro = msg.payload[0];\n\n\n\nreturn [{ payload: pro }]",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 720,
"y": 180,
"wires": [
"403a146b615360e1"
"id": "c3adf3a742914aaa",
"type": "function",
"name": "* 100",
"func": "var lim = msg.payload *100;\nreturn [{payload: lim}];",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 410,
"y": 340,
"wires": [
"f87a84eaf3997bc8"
"id": "191dd49f3ab6321e",
"type": "function",
"name": "* 50",
"func": "var lim = msg.payload *50;\nreturn [{payload: lim}];",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 410,
"y": 400,
"wires": [
"e88135e8a1039491"
"id": "e88135e8a1039491",
"type": "ui_text",
"order": 4,
"width": 2,
"height": 1,
"name": "",
"label": "",
"className": "",
"style": true,
"font": "",
"fontSize": "12",
"color": "#a8a8a8",
"x": 770,
"y": 400,
"wires": []
"id": "5218e7e434cbfdbd",
"type": "comment",
"name": "Read Modbus values",
"info": "",
"x": 140,
"y": 40,
"wires": []
"id": "2b890f465fbcdfdc",
"type": "comment",
"name": "Write Modbus Register",
"info": "",
"x": 140,
"y": 280,
"wires": []
"id": "403a146b615360e1",
"type": "debug",
"name": "test",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "payload",
"targetType": "msg",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 870,
"y": 180,
"wires": []
"id": "67aa8a7899544f4d",
"type": "modbus-client",
"name": "SMA Modbus",
"clienttype": "tcp",
"bufferCommands": true,
"stateLogEnabled": false,
"queueLogEnabled": false,
"failureLogEnabled": true,
"tcpHost": "192.168.178.4",
"tcpPort": "502",
"tcpType": "DEFAULT",
"serialPort": "/dev/ttyUSB",
"serialType": "RTU-BUFFERD",
"serialBaudrate": "9600",
"serialDatabits": "8",
"serialStopbits": "1",
"serialParity": "none",
"serialConnectionDelay": "100",
"serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
"unit_id": 3,
"commandDelay": 1,
"clientTimeout": 1000,
"reconnectOnTimeout": true,
"reconnectTimeout": 2000,
"parallelUnitIdsAllowed": true,
"showLogs": true
"id": "4fb0db5cea9cd881",
"type": "ui_group",
"name": "SMA settings",
"tab": "cccf47e4.857ec8",
"order": 2,
"disp": true,
"width": "6",
"collapse": true,
"className": ""
"id": "cccf47e4.857ec8",
"type": "ui_tab",
"name": "Energy",
"icon": "battery_charging_60",
"order": 2,
"disabled": false,
"hidden": false
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JpPh1m4F6ExqnAxnXDPEGnC1iTE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IlLSn2NHTOcmdtZvJWGIgqqw.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 102% gewijzigd door sun62 op 28-01-2024 09:26 ]
Marstek Nodered-UI---SMA Power Ctrl---Printables
  • sun62
@wheli Het makkelijkste is om nodered te installeren bij je homeassistant. Dit is wat flexibeler om dingen naar jou hand te zetten. Om te beginnen moet idd eerst de tcp modbus aangezet worden. En werkt via omvormer "ip nummer" poort 502. Met nodered kan je dan een node gebruiken die de gewenste register(s) uitleest/schrijft. Deze kan je dan in een flow verwerken en dan in de UI weergeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YQZDNErxTwZ6BwSu8HWpqRQgQhk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IPHFOxa0BtREJ6KdcKGXQTNZ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F8xaiaTrUoz7GmChqzyHH_lOQ7U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/98lKBABbQ7FzWA4kdCo2TTFZ.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb de volgende flow gemaakt voor de slider die kan je dan als startpunt gebruiken (via nodered te importeren). Je moet dan wel bij de verschilende nodes jou eigen "omvormer.ip:502" adres invullen.
"type": "tab",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"unitid": "3",
"adr": "41255",
"quantity": "1",
"useIOFile": false,
"ioFile": "",
"x": 480,
"y": 180,
"wires": [
"0c5726c01b017f66"
"unitid": "3",
"adr": "40023",
"quantity": "1",
"x": 1340,
"y": 340,
"wires": [
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "15",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": "5",
"topic": "",
"payload": "",
"x": 230,
"y": 120,
"wires": [
"e1ff178c4071f335",
"d9e630c1a27fbd3d",
"546a95fa24eaeb8b"
"unitid": "3",
"adr": "41255",
"quantity": "2",
"useIOFile": false,
"ioFile": "",
"x": 540,
"y": 120,
"wires": [
"e35f2cf319a71233"
"unitid": "3",
"adr": "41255",
"quantity": "2",
"useIOFile": false,
"ioFile": "",
"x": 510,
"y": 60,
"wires": [
"c6a119a3da6f8bee"
"type": "ui_text",
"order": 3,
"width": 4,
"height": 1,
"name": "",
"label": "Actual Power Limit",
"className": "",
"style": true,
"font": "",
"fontSize": "12",
"color": "#ffffff",
"x": 1050,
"y": 60,
"wires": []
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 850,
"y": 60,
"wires": [
"7ae2fde1fbced2af"
"name": "",
"label": "",
"tooltip": "",
"order": 5,
"width": 4,
"height": 1,
"passthru": true,
"outs": "end",
"topic": "topic",
"topicType": "msg",
"min": "10",
"max": "100",
"step": "5",
"className": "",
"x": 330,
"y": 340,
"wires": [
"c3adf3a742914aaa",
"191dd49f3ab6321e",
"a534f721b531ff7a"
"type": "ui_text",
"order": 4,
"width": 2,
"height": 1,
"name": "%",
"label": "",
"className": "",
"style": true,
"font": "",
"fontSize": "12",
"color": "#ffffff",
"x": 1050,
"y": 120,
"wires": []
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 860,
"y": 120,
"wires": [
"c0e282528bba806c"
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 860,
"y": 180,
"wires": [
"403a146b615360e1"
"type": "function",
"name": "* 100",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 950,
"y": 340,
"wires": [
"f87a84eaf3997bc8"
"type": "function",
"name": "* 50",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 510,
"y": 380,
"wires": [
"e88135e8a1039491"
"type": "ui_text",
"order": 6,
"width": 2,
"height": 1,
"name": "set:",
"label": "",
"className": "",
"style": true,
"font": "",
"fontSize": "12",
"color": "#19e119",
"x": 670,
"y": 380,
"wires": []
"type": "comment",
"info": "",
"x": 180,
"y": 60,
"wires": []
"type": "comment",
"info": "",
"x": 200,
"y": 300,
"wires": []
"type": "debug",
"name": "test",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 1010,
"y": 180,
"wires": []
"id": "25103bd88bc2ab96",
"type": "comment",
"name": "Dynamic Control P-limit",
"info": "",
"x": 180,
"y": 580,
"wires": []
"id": "ee9fd0483df12078",
"type": "link in",
"name": "Power meter in 1",
"links": [
"5883e81918e3d84d"
"x": 235,
"y": 800,
"wires": [
"id": "d945908d1b23b146",
"type": "comment",
"name": "powermeter in",
"info": "",
"x": 150,
"y": 800,
"wires": []
"id": "1676718e16852e98",
"type": "link in",
"name": "actual use in 1",
"links": [
"b792982110625bd6"
"x": 235,
"y": 680,
"wires": [
"7ff1a9a7f80d1877",
"e10ec800de59a308"
"id": "3e56a6c32a84927f",
"type": "comment",
"name": "actual use in",
"info": "",
"x": 150,
"y": 680,
"wires": []
"id": "e10ec800de59a308",
"type": "function",
"name": "Power limit factor",
"func": "var marge = 250 ;\nvar Limfactor = (msg.payload + marge) / 5000 ;\nreturn [{ payload: Limfactor }];",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 390,
"y": 680,
"wires": [
"5b3343720f53c318"
"id": "a534f721b531ff7a",
"type": "debug",
"name": "debug 26",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "false",
"statusVal": "",
"x": 500,
"y": 300,
"wires": []
"id": "9757adc25ad441bf",
"type": "function",
"name": "* 100",
"func": "var lim = msg.payload *100 ;\nvar limit = Math.ceil(lim) ; \nreturn [{payload: limit}];",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 670,
"y": 680,
"wires": [
"5944b2024e02cd5a",
"0160aa5e3efc4f1a"
"id": "b7cbe9365ec96ff7",
"type": "delay",
"name": "",
"pauseType": "rate",
"timeout": "6",
"timeoutUnits": "seconds",
"rate": "1",
"nbRateUnits": "10",
"rateUnits": "second",
"randomFirst": "1",
"randomLast": "5",
"randomUnits": "seconds",
"drop": true,
"allowrate": false,
"outputs": 1,
"x": 1040,
"y": 680,
"wires": [
"c3adf3a742914aaa"
"id": "0f54edbb38c56411",
"type": "ui_switch",
"name": "Dynamic Control",
"label": "Dynamic Control",
"tooltip": "",
"order": 7,
"width": 6,
"height": 1,
"passthru": false,
"decouple": "false",
"topic": "state",
"topicType": "str",
"style": "",
"onvalue": "on",
"onvalueType": "str",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"offvalue": "off",
"offvalueType": "str",
"officon": "",
"offcolor": "",
"animate": false,
"className": "",
"x": 640,
"y": 600,
"wires": [
"0160aa5e3efc4f1a"
"id": "7ff1a9a7f80d1877",
"type": "ui_text",
"order": 1,
"width": 6,
"height": 1,
"name": "Actual",
"label": "Actual Use",
"className": "",
"style": true,
"font": "",
"fontSize": "12",
"color": "#0a95eb",
"x": 390,
"y": 740,
"wires": []
"id": "5944b2024e02cd5a",
"type": "ui_text",
"order": 2,
"width": 6,
"height": 1,
"label": "Dynamic Limit",
"className": "",
"style": true,
"font": "",
"fontSize": "12",
"color": "#aeb4b7",
"x": 830,
"y": 760,
"wires": []
"id": "5b3343720f53c318",
"type": "function",
"name": "abs",
"func": "var abs = Math.abs(msg.payload);\n\nreturn [{ payload: abs }]",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 550,
"y": 680,
"wires": [
"9757adc25ad441bf"
"id": "0160aa5e3efc4f1a",
"type": "function",
"name": "Flow On/Off",
"func": "var state = context.get(\"state\") || \"off\";\n\n// Display initial state status\nif (state == \"on\") {\n node.status({ fill: \"green\", shape: \"dot\", text: state });\n} else {\n node.status({ fill: \"red\", shape: \"ring\", text: state });\n}\n\nif (msg.topic == \"state\") {\n context.set(\"state\", msg.payload);\n state = msg.payload;\n // update status\n if (state == \"on\") {\n node.status({ fill: \"green\", shape: \"dot\", text: state });\n } else {\n node.status({ fill: \"red\", shape: \"ring\", text: state });\n }\n} else {\n if (state == \"on\") {\n return msg;\n }\n}",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 850,
"y": 680,
"wires": [
"b7cbe9365ec96ff7"
"tcpPort": "502",
"unit_id": 3,
"commandDelay": 1,
"showLogs": true
"type": "ui_group",
"order": 2,
"disp": true,
"width": "6",
"collapse": true,
"className": ""
"type": "ui_tab",
"name": "Energy",
"order": 2,
"disabled": false,
"hidden": false
[ Voor 3% gewijzigd door sun62 op 28-01-2024 09:28 ]
  • wheli
  • Laatst online: 29-05 10:24
Mijn instellingen staan dan denk ik wel goed. Auijtdehaag heeft me al een uitgebreide pm gestuurd met hoe om te gaan met de yaml in HA dus ik zal daar nu mee bezig. Beide bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S0kS9SxoDuUoO8o86fA4VvsFtNE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MObl06l2db8XZFogLYfHHKL1.png?f=fotoalbum_large
  • Aegle
AUijtdehaag schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 17:28:
@Aegle
Die 8000 TL-20 heeft geen webserver.
Kijk even bij downloads bij SMA
Sunny explorer downloaden. Dat programma is soms wat buggy. Soms even afsluiten en opnieuw starten.
En dan maar hopen dat het ww nog 0000 voor gebruiker en 1111 is voor installateur
Anders dien je een PUK code aan te vragen bij SMA
Je kan modbus tcp aanzetten en je kan hem dan helemaal uitlezen via nodered of direkt in home assistant
Wellicht pas na een nieuwe firmware download met sunny explorer als deze al oud is.
Sunny Explorer werkt. Echter vraagt ie om een password. Helaas werkt de default password dus niet. Er verschijnt een melding dat het standaard wachtwoord moet worden gewijzigd. Vervolgens gaat ie verder met onderstaand scherm. Maar geen data. Ook geen mogelijkheid om het ww te wijzigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_1jojVj16yJpvmJ60APzT1YJcqU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ihYWDy0wNE0NGyMbkjkqpd6u.png?f=fotoalbum_large
Bij zowel gebruiker als installateur kloppen blijkbaar de wachtwoorden niet meer.
Hopelijk doen ze bij SMA niet moeilijk als ik een nieuwe PUK-code opvraag…
[ Voor 5% gewijzigd door Aegle op 16-02-2024 19:28 ]
  • Andrehj
Ik zie net dit beeld van de web ui van de omvormer. Let vooral ook op de tijden. Klopt geen jota van:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tfAFfGkQhIAP2kGNajHF-oalKNw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wDl6OjqHHkEMp1OtHAY7WinP.png?f=fotoalbum_large
Ik zie ook ineens twee dagen waar je er normaal maar één ziet.
Iemand ooit al eens zoiets gezien? Zometeen maar even rebooten....
  • sun62
@Tomski Ik zou ook voor NodeRed gaan of Home assistant. Voor de functie die jij wil heb je in principe maar 3 a 4 nodes nodig om de opbrengst weer te geven. Als je al een linux pc hebt kan je node red er zo bij installeren of zoals ik gebruik ik mijn nas om te experimenteren met flows en home assistant. Op mijn nas kon ik deze als app eenvoudig installeren. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5hhF-250y81LC6vJJAy1xdCIAtA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fCU7OBBO7FgaaCfZBWPSzTiH.png?f=fotoalbum_large
  • Krilo_89
  • Laatst online: 30-05 00:25
Ik heb mijn Home Manager 2.0 eindelijk geinstalleerd en het installeren is sneller gegaan dan het daadwerklijk in gebruik nemen. Ik kon de HM niet benaderen via een IP, zoals dat wel met de Tripower kan en SunnyPortal kon het apparaat niet vinden. Door uiteindelijk een java app op windows te draaien, kon ik internet aanzetten en kon SunnyPortal de HM vinden.
In SunnyPortal moest ik een nieuwe installatie toevoegen, want hij kon niet bijgevoegd worden aan de Tripower. Daarna de Tripower toegevoegd aan de nieuwe HomeManager installatie en nu had ik eindelijk een grafiek van verbruik en oplevering die bijna klopte.
Hij laat namelijk heel raar een hoger verbruik zien van het huis. De oplevering van de zonnepanelen wordt namelijk opgeteld bij het verbruik van het huis, dus ik lever volgens de HM nooit wat terug...
Is dit iets wat bekend voorkomt? Heb ook een service aanvraag ingediend bij SMA, dus wie weet komt daar nog wat van terug.
Hieronder een screenshot waar je de verschillen ziet van HomeAssistant en SunnyPortal. Wat me daarin ook opvalt is dat de Power Feed op 0W staat. Ik zou verwachten dat die registreert dat er teruggeleverd wordt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/textUNiqOTSFln8sfm4OaOdx9c8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HQhjzPl38XLdsC0wQ0XOKsWx.png?f=fotoalbum_large
Verder heb ik de NodeRed flow geprobeerd en draait het Duitse overzicht van https://github.com/mkgeiger/node-red-sma. Wel mis ik daar wat waarden van de omvormer, omdat ik er niet op kan inloggen oid. de usr en pass JSON post lijkt niet goed te werken.
De flow van https://github.com/fonske/SMA_inverter_logging krijg ik niet voor elkaar, omdat ik NodeRed los heb draaien en niet in Hass. Ik mis de api-current-state node en toevoegen lukt ook niet helaas. Maakt verder ook niet heel veel uit, want ik lijk wel alle data te hebben, maar alleen op verschillende plekken. Dat zal dus samengevoegd moeten worden in een eigen flow denk ik.
  • Franciesco
@Krilo_89 Inderdaad, hij zou gewoon moeten aangeven wat de opwek, het verbruik en de teruglevering is.
Dus bijvoorbeeld zoiets als onderstaande (screenshot van mijn Home Manager 2.0).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F-luaR5OMnMVCwO3D0PfG136cZY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RCy8ajufDm3pJz5RZ1JCXddT.png?f=user_large
Wellicht is de HM niet op de goede manier aangesloten op de stroommeter?
Of betreft het een configuratiefout? Onderstaande instellingen hebben er volgens mij betrekking op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vezj0canA3IjoKdpofj5pQVj7Ew=/800x/filters:strip_exif()/f/image/70CGXfxoG0J1mzZkdsIkS6Gk.png?f=fotoalbum_large
@Wim Leers
Heb "even" wat in elkaar gedraaid. Hoop dat het duidelijk is.
Werkt samen met de modbus slider (staat ook op mijn github en in de TS)
Ik heb (voor nu) een 10 sec trigger timer genomen om gemakkelijk te testen.
Dit kan natuurlijk ook de "state" zijn van de dynamisch tafief entity, die de actuale uur prijs laat zien.
https://github.com/fonske...nt_yaml/dynamic_ctrl.yaml
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
## Dynamic control SMA inverter automation
input_boolean:
  dynamic_control_bool:
    name: "Dynamic control SMA"
    icon: mdi:transmission-tower-export
    #initial: off
input_number:
  dynamic_price_limit:
    name: "Dynamic price limit"
    initial: -0.01
    min: -0.1
    max: 0.1
    step: 0.01
    unit_of_measurement: ""
    icon: mdi:currency-eur
    mode: box
automation:
  alias: Dynamic control inverter
  description: ''
  trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: /10
  condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.dynamic_control_bool
    state: "on"
  action:
  - variables:
      dynamic_price_limit: '{{ states("input_number.dynamic_price_limit") | float }}'
      sma_slider_entity: input_number.sma_power_limit_slider
      dynamic_price: '{{ states("sensor.current_electricity_price_all_in") |float (default=0) }}'
  - choose:
    - conditions:
      - condition: template
        value_template: '{{ dynamic_price > dynamic_price_limit }}'
      sequence:
      - service: input_number.set_value
        data_template:
          entity_id: '{{ sma_slider_entity }}'
          value: 100
    - conditions:
        value_template: '{{ dynamic_price < dynamic_price_limit }}'
      sequence:
        data_template:
          value: 0
  mode: single
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RdfHteI8tQUQ3xnT4VukJiDOPiU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8fu2EHdJemvVvM0irTckZpAY.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u8A3ItureDd1UFv7iKyjKyczb8o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Z9md7rcc58rmBY2ZZc3su3oF.jpg?f=user_large
Edit: nog een automation van home assistant om de feed-in te beperken.
SMA regelt naar ingestelde waarden, aan de hand van de P1 meter
https://github.com/fonske..._yaml/return_to_grid.yaml
[ Voor 30% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-05-2024 10:47 ]
  • Wadam
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 30-05 23:02
Kan iemand van jullie mij helpen? Ik mis de stekker om mijn omvormer aan te sluiten op de meterkast. Tijdens de verbouwing is deze kwijtgeraakt. Gaat om een sunnyboy 1300 tl-10. Volgens mij een oud model en ik vind het moeilijk om deze stekker te vinden. Wat leveranciers benaderd, maar of geen antwoord of een korte nee.
Weet iemand hier een oplossing voor? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nh7WCW73aO7LSpwGWH0DuqbOS1E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QotaUfZwVkHrg6KptP2EhAgN.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wadam
timovd schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 09:21:
@Wadam Is die niet voor RS485-communicatie?
Nee, volgens de handleiding is het deze stekker die ik hiervoor nodig heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pTQf_zlN3gyleQnXfX37PiaqAXo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/B6wrlNj1BFbUVheE7tJIhR9a.png?f=user_large
Ik kreeg deze al door:
https://www.conrad.nl/nl/...2hc7cJpedQmxoCqW8QAvD_BwE
Maar volgens mij gaat deze niet passen omdat de pinnetjes te dicht bij elkaar zitten.
@SonnyBBQ
Ik denk dat het meer (of alleen) voorkomt bij de wat oudere modellen, zoals de TL-10, TL-20, TL-21 ?
Ik hoor graag of anderen er met de nieuwere modellen ook last van hebben (1-av40 / 41 en 3-av40)
Je kan eventueel deze code toevoegen aan je yaml, om fouten in de logging te kunnen zien.
YAML:
logger:
  default: warning
  logs:
    homeassistant.components.modbus: debug
    pymodbus: debug
Heb je al eens een modbus.restart geprobeerd via service als het voorkomt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VMEIapBkohjg0pTFB9nmFjIbKG0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cgCnXb04CUEtA2qMAunvHqZF.jpg?f=fotoalbum_large
  • sun62
@thomke ja dat kan. Er zijn al diverse scripts die dit kunnen. Bv https://flows.nodered.org...acc6ebed2f5ebb5988757dfe9
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sCwSf8XNSjX1jv1XB3VxH-iWONc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XKeG85IyqiyoKGkqD9T7w37O.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 57% gewijzigd door sun62 op 23-05-2024 21:36 ]
@thomke
Afgelopen dagen heb ik ook code afgerond voor home assistant
Alles via modbus tcp
Het grote SMA topic
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fVrxY7v0ch1LzWRGlKEdm-hOByg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BusIRBW7l39ovUdXcECV3zCi.jpg?f=fotoalbum_large
Feedback beperken code, ga ik nog wat aanpassen, maar de dynamische ctrl werkt al perfect. (op basis van Frank Energie tarieven, in BE wellicht een andere entity gebruiken)
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-05-2024 17:37 ]
@Strontvlieg
Je kan hem wel naar 0 krijgen en het grid relais gaat dan open.
Dan moet je de SMA anders instellen zie de plaatjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Og6w2dsYtqWEq88kRA6lMRP2sUM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2st9awzGdaq5QxpuU15p1FBD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TTtYChlotineHo2RA5xNHD_pPaM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/enqMeZmxkL25WQiWyOfY8BRa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7FyDx3JYxZ6MX3n4c-9SFz64FWk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bnh6LUnmEsvvfmHjBja5rH8O.jpg?f=fotoalbum_large
  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
Wat zou er aan de hand zijn. Ik heb drie omvormers die ik via mijn browser kan opvragen.
1 x SB 2,5 deze kan ik op inloggen
1 x STP 4.0 kan ik op inloggen
1 x SB 1.5 deze laadt niet als ik het IP adres (via dat programma in TS) in de browser plak. Hij is wel online want ik kan gewoon de data via de app inzien.
NB de bovenste twee omvormers zitten nog in Sunny Portal, de SB1.5 is aangemeld via Ennexos (en verschijnt dus ook niet in de Sunny Portal lijst)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IeEk4Yh52PdCgWFCc6osiVEDDwg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/txxPkUPlFf9Dewhqv8xYBlyg.png?f=user_large
[ Voor 30% gewijzigd door timpel_800 op 26-05-2024 15:31 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
@jschoorl2
Dank voor de waarschuwing.
Heb de updates maar even uitgezet via sunnyportal, voor de zekerheid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vk5SBdAKvOOzrPUL2-WKM39CnZk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xpZY4oIZJ5Mx51NiwdZSw9oy.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kalentum
  • Laatst online: 17:36
timpel_800 schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 10:02:
Zijn jullie inmiddels ook al over naar EnnexOS?
Zijn jullie hier al in gedoken? Nog bepaalde instellingen juist wel of niet aanzetten?
Ja eergisteren over gegaan. Even doorheen geklikt. Ziet er verder goed uit. Er is ook meer data inzichtelijk dus voor de mensen die niet zelf loggen is het een behoorlijke verbetering. Voorbeeld wat nuttig kan zijn is netspanning.
Niet zo handig: meerdere gegevens in 1 grafiek, elke lijn heeft dezelfde kleur, dit zijn drie series: Watt per string en hoeveel Watt er uit de omvormer komt. Niet zo handig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8axt1EbNSgr2WEjwUJeRRTP5FZY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RhJPCusNfFKcm35b9mVqkYR8.png?f=user_large
  • timpel_800
Waar vind je die?
Ik zie hier bijv. dit: mijn 4 systemen in 1 grafiek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AWLq4KPySC6K0citNfqZw99EH34=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T07CHe3rhwUghJOi2c7naBwr.png?f=fotoalbum_large
  • Kalentum
timpel_800 schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 16:34:
Waar vind je die?
Ik heb 1 systeem. Bij Analyse Pro kies ik voor detail analyse en dan P (AC) en P (DC, beide strings).
Ze zijn er mee aan prutsen bljkbaar want nu is 1 van de series een stippellijn, het wordt er niet veel duidelijker op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7pQewYuPdr3PBa6hfUA6Uu8bn6g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/G9fHELDdMjk09YoNTeCafxoL.png?f=user_large
@Strontvlieg
Ik heb de foutenlog onder monitoring staan en gebeurtenis monitor.
Heb jij dat niet? (ben wel als beheerder/installateur van diverse systemen aangemeld)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2btghHrhraX-XyU8GNZr8RS3vwc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YV2fNXLQuNZ2VWBHxxMds0Lr.jpg?f=fotoalbum_large
  • timpel_800
Kalentum schreef op vrijdag 7 juni 2024 @ 09:50:
Bij mij kan ik de Netspanning niet selecteren om uit te lezen. (tripower 4.0) Staat er dan iets niet goed ingesteld misschien?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3GH_wzx-5bxCL__vWcWIg7ePF7o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OoHRIbnK10M5pxk0En2voe9o.png?f=fotoalbum_large
@timpel_800
Heb je de omvormer aangevinkt?
Dan kan ik het wel aanzetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ed7ikUIqv1c7Ss9FupThKbm4Hws=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iO5zmv1IdwjDTsoTa3OmDdWc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Strontvlieg
  • Laatst online: 15-05 14:34
AUijtdehaag schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 08:12:
@Strontvlieg
Ik zie alleen dit. Ik kan verder ook niks veranderen. Zelfs mijn eigen persoonsgegevens niet. Lokaal heb ik wel installateursrechten, maar dat is blijkbaar een heel ander inlogsysteem. IK voel ook geen noodzaak om er werk van te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CnE60ftyu4GZ2NuBqsj5OPYWvW8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HN5e4LS2NL0rZJD4nYHtf5IV.jpg?f=fotoalbum_large
@timpel_800
Ze kwamen erachter dat string net zo goed werkt :o
Hier ook een micro string omvormer 2.0
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M9CHk4lq4Kis-SW8bXLoNR-_XFU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XfGgEqw5X6TIQ42xUqAPq92U.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 75% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-06-2024 19:11 . Reden: het is maar 140 watt aan een snoertje ]
  • timpel_800
Hier weer een stukje verder met de nieuwe panelen van m'n schoonvader. Mijn 4.0 hangt hier nu even als dummy, ik heb zijn 6.0 even in de schuur gehangen (effe een weekje niet aftoppen :)).
Ik vroeg mij nog af of het uitmaakt hoe je de draden in de AC connector doet. Want daar staan de cijfers 1,2,3 + N op, en dat komt dan weer niet overeen met de nummers op de automaat (1,3,5 + N). Het lijkt niet uit te maken maar waarom zijn ze niet consequent!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9qBhVBcSoURL1zcvQj9tOGix4Pk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FCIvFUsLWIJW2TZC1U5oCA8F.jpg?f=fotoalbum_large
Doggieman schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 13:15:
Hallo Tweakers,
Ik ben sinds kort aan het proberen om het vermogen van m'n 4 al wat oudere SMA SB3000TL-21 & SB4000TL-21 omvormers "on the fly" te regelen. Dit om in de toekomst wanneer ik het nodig vind het terug leveren te beperken of zelfs te stoppen.
De volgende zaken heb ik, en/of lukken al:
-heb een "gebruiker" en "installateurs" wachtwoord voor iedere omvormer.
-heb een geldige SMA Grid Guard code.
-heb voor ieder type omvormer de juiste Modbus parameterlijst.
-kan met Node-Red parameters schrijven en lezen in de verschillende Modbus adressen van de omvormers.
Mijn vragen waar ik nog niet geheel uit ben:
Ik ben niet zeker of ik de juiste adressen heb gevonden voor het regelen van het vermogen van de omvormer. Ik heb gevonden:
40212 Active power limitation P, active power configuration. Format: W
40214 Active power limitation P, active power configuration. Format: %
Is het nu zo dat als ik adres 40214 beschrijf met laten we zeggen de waarde 50(%) via een slider in Node-Red, dat ik dan het de omvormer instel op maximaal 50% van het vermogen wat ingesteld staat bij adres 40212. Of doen deze 2 adressen allebei het zelfde (40212 regelt in Watt en 40214 in Procent van het maximaal omvormer vermogen?)
Dit is me niet geheel duidelijk. Ingeval van het laatste zou er dus nog een andere parameter zijn waar het maximaal vermogen wat de omvormer mag leveren wordt ingesteld.
Ik heb namelijk ook deze gevonden in de parameter lijst: 40915: Set active power limit.
Ik denk dus dat met deze parameter het vermogen word ingesteld wat de omvormer maximaal mag leveren, en met de andere twee wordt het actuele vermogen beperkt tot een percentage (40214) of tot een bepaald vermogen (40212) van deze waarde
Mijn omvormers geen web user interface. Ik heb wat topics op tweakers doorgenomen, maar daar worden alleen de nieuwere omvormers met web interface gebruikt voor het terug regelen met een slider. Ik begrijp dat met die setups external control oid moet worden ingesteld voordat je de parameters kunt aanpassen. Dit gaat dus niet met mijn omvormers.
Kan iemand mij een beetje op weg helpen hoe external control voor elkaar te krijgen met mijn omvormers? Of is het sturen van de Grid Guard Code naar het juiste adres (43090: Login with Grid Guard-Code) gevolgd door en waarde te schrijven naar 40212 of 40214 voldoende of hetzelfde?
Laatste vraag: hoe of waar kan ik vinden of adressen 40212/40214 geschikt zijn om constant (of vaak) te worden overschreven? Ik had begrepen dat sommige adressen niet tevaak mogen worden beschreven om slijtage te voorkomen van het geheugen. Iemand die dit weet of een link heeft waar ik dit vinden kan?
Alvast dank!
Doggieman schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 09:22:
@sun62
Ja.... dat lijkt me inderdaad de instelling om "external control" mogelijk te maken. Die was mezelf nog niet opgevallen. Weer een stapje verder! Heel erg bedankt! Die 1077 en 1078 zijn me duidelijk wat die inhouden. Heb je misschien een idee wat die
1079 inhoud? Lijkt mij de standaard instelling? De omvormer gebruikt dan gewoon de instellingen voor vermogen die ingesteld staan in de omvormer zelf lijkt me? Want staat nu op 1079
Ik wil uiteindelijk een soort van "nul" op de meter kunnen draaien met de omvormers. Omdat ik de waarden van m'n slimme meter beschikbaar heb weet ik wanneer en hoeveel ik teruglever. Dan lijkt het me het makkelijkst als ik gewoon op vermogen regel en niet op procent van het vermogen.
Ga ik nu nog uitzoeken of ik iedere keer eerst die Grid Guard Code moet versturen voor ik het vermogen aan kan passen of dat ik dit maar eenmalig hoef te doen.[
Want al deze instellinhen zitten achter die grid guard code blijkt.
Kan je via ennexos nu de omvormers niet instellen? Dat is die 1079 waar je het over had.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mDOi51uZRy33ZQUZc6iQweqX_NU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yom7q6IrlUTzZKn5fCEOZtU4.jpg?f=fotoalbum_large
https://github.com/fonske.../main/Home_Assistant_yaml
De modbus adressen om een slider te maken voor een TL-21 zijn volgens mij hetzelfde als voor de nieuwe omvormers.
Ik pas het ook op de oudere TL-20 toe, maar soms zie ik niet de juiste terugkoppeling verschijnen op adres 41255
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-06-2024 11:12 ]
  • MzKzM73
  • Laatst online: 15:08
Hier ook maar eens aan het kijken of ik kan overstappen naar EnnexOS.
Echter, op het moment dat ik de data wil overzetten "ziet" EnnexOS wel mijn systeem maar data transfer is blijkbaar niet mogelijk. Moet ik eerst de devices apart toevoegen voordat dit de historische gebruiksdata binnenharkt? Of komt dit omdat mijn setup met een home manager 2.0 nog niet 100% van alle functionaliteit voorzien is?
Misschien ben ik wel een beetje te voorzichtig, inmiddels al 2x een nieuwe sunnyportal installatie moeten aanmaken waarbij alle historische data verloren ging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Idew-3pgk49kbIh2JmtDk601NKU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PwEqekzIbngfVe0smcdWLD2e.jpg?f=fotoalbum_large
@Zanzibar-1337
Even de code kopieren in de developer tools?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gC6INIwSsaMifNyCk0FHSR3oYi8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MqjzxKS2fVpmzPBtqUJiwRaW.jpg?f=fotoalbum_large
je kan het ook zo doen, als je van de .0 af wilt:
YAML:
&v1={{(states('sensor.sma_vandaag')|float(0)*1000) |int }}
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-06-2024 14:12 ]
  • GPSMuis
  • Laatst online: 17-05 14:57
SMA pro package aangezet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hwwr5sd-THXqvf8EcaoheInUlM8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ycHRiutA94XGjloarsh0xCr0.jpg?f=fotoalbum_large
Geeft leuke extra info boven die je in de app standaard hebt. Uitlezing nu ook elke 5 minuten ipv 15 minuten volgens de beschrijving.
[ Voor 140% gewijzigd door GPSMuis op 24-06-2024 15:13 ]
  • Chickendorp
Ik heb nu al weken deze foutmelding in de SMA Energy app.
Zijn er meer mensen met dit probleem?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XxN2O9hWTwfe2aO-CsksYmUwU3o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xVdMAJ8vgv7q5RD6Few3zFZv.jpg?f=fotoalbum_large
@timpel_800
De Vmpp is 65.8 V maar de Voc is 75.6 V
Voc is de onbelaste spanning voor en na het opwekken.
Dan kom je voor het opstarten boven de 600V uit. Sunnydesignweb kijkt volgens mij bij -10c ook dus gaat ruim vanuit die grenswaarde.
Als je modbus tcp zou uitlezen en in grafana zet dan kun je die waarde ook zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oldgg7Bw_4MMe1URyWDyolz6Ryw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QL2DWWct4OWHcy6eCNopBYw4.jpg?f=fotoalbum_large
  • timpel_800
AUijtdehaag schreef op zondag 14 juli 2024 @ 11:22:
Je kan er altijd nog een oude op aansluiten die gaan tot 750 Voc
Of twee strings parallel maken wat prima kan met die panelen vanwege lage stromen.
Wordt dan zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Dmwv-C3atbJ4rmpdNRlvzUox9w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Y9Ygm6Io3xlkHCEV9lEctS3U.png?f=fotoalbum_large
  • timpel_800
swat! schreef op zondag 14 juli 2024 @ 11:35:
In de koude dagen zal je voltage het hoogste zijn, als je de set vroeg in het voorjaar al had draaien dan zal het goed zijn.
Ben dan wel benieuwd of je niets in de logging hebt kunnen spotten mbt overvoltage DC.
Nog even over dat loggen. Ik kan natuurlijk in Sunny Portal Ennexos kijken, maar itt tot mijn tripowers, waar ik de DC spanning kan uitlezen in Analyse Pro, kan dit bij de 1 fase SB omvormers niet. Ik kan de U DC niet aanklikken (zijn lichtgrijs). Ik selecteer daarbij zowel de naam van de installatie en de omvormer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p-RrTEgmFojKQbW7EY1AlsMGDwU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Lnr2Ud0cQIsYGNx1xqXcaW6m.png?f=fotoalbum_large
  • Franciesco
Al een tijd overwoog ik de SMA EV charger om de auto zoveel mogelijk PV opwek gebaseerd te kunnen laden. Inmiddels heb ik hem een paar dagen en tot nu toe tevreden. Hij werkt mooi samen met mijn SMA PV installatie door middel van de Home Manager 2.0 (die ik al had ivm een thuisbatterij).
Zoals bijvoorbeeld tijdens afgelopen “herfst-vrijdag”.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k0ONsZUn9cNpUSCWsc8s25XT0No=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KycxSmPmBTPY9XH1xiD7MOgo.jpg?f=fotoalbum_large
  • Luit
Franciesco schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 22:04:
Als de blauwe lijn het vermogen van de laadpaal weergeeft had ik verwacht dat deze het vermogen van de panelen wel wat strakker zou volgen. Stond je auto de hele dag ingeplugd? Ter vergelijking, zo ziet de curve van mijn Zappi laadpaal eruit op een bewolkte dag (ook met een sma omvormer):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZNkMLMEs3-4S8ZijyJPbYNXk_io=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GVkNl7Q8yXJm1fzK7UW30STd.jpg?f=fotoalbum_large
De auto stond niet de hele dag ingeplugd (pas vanaf een uur of 10:00 tot 18:00) maar je ziet wel dat vrijwel alle zonnestroom nuttig gebruikt wordt. Op een niet bewolkte dag is dit nog beter.
Misschien goed om even te checken of alles wel goed geconfigureerd is bij jou.
[ Voor 8% gewijzigd door Luit op 17-07-2024 08:11 ]
  • timpel_800
Dre schreef op zondag 14 juli 2024 @ 16:57:
@timpel_800
Er wordt marge op marge genomen door SMA en andere leveranciers. Statistisch lijkt het me onwaarschijnlijk dat je 1000 W/m2 instraling op je panelen hebt en tegelijkertijd de celtemperatuur -9°C is.
Maar geef de fabrikant eens ongelijk dat ze extreem veel marge inbouwen om gezeur te voorkomen.
Op basis van ervaring en monitoring van verschillende systemen reken ik met Voc bij +10°C. Veel marge heb je dan niet, maar een omvormer gaat niet direct stuk (daar zit ook weer marge op marge ;)).
Ik ga het toch anders doen. Want ik heb de 8 panelen met 80V nu aangesloten op de SB 2,5 en dan geeft hij direct DC Overvoltage melding. Heb er dus nu even een paneel afgehaald en met 7 draait hij prima.
Maar heb op MP een mooie Tripower 3.0 gevonden en aangezien ik nog 5 Sunpowers 425 in de tuin heb staan had ik bedacht om er twee op de gevel te monteren. Past netjes.
Die kunnen dan op de 2e mppt.
Maar de panelen zijn dus
Vmmp = 70,4V
Voc 81,4V
MMP Voltage range van de Tripower 3.0: 140V - 800V.
Met twee panelen dus 162,8V. Moet mooi gaan denk ik?
Of moet je dan juist weer naar die Min Input voltage kijken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TW2zktlhqDX0_9Glnio7lgoQB8U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qnj8KdPP8NAjq4dUFGYU2RpS.png?f=fotoalbum_large
Paint Impressie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Liw82-48b10zmarrQFis3nmG7Xc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sK4JVThcpoKpCKVgSkaWbF6L.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door timpel_800 op 18-07-2024 21:00 ]
  • Roeland54
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14-12-2024
Ik heb een add-on gemaakt voor home assistant om een sma energy meter te emuleren. Dit maakt het mogelijk om andere energie metingen toch in het sma eco systeem te krijgen.
mogelijke use cases:
- Je P1 data gebruiken i.p.v. een aparte sma energy meter te moeten installeren.
- PV data van een oude of ander merk omvormer in de sunny portal te krijgen.
- Loads toe voegen in het sunny portal (warmtepomp, wasmachine)
Zelf heb ik het momenteel als grid meter en als pv meter voor mijn oude sunny boy 2000HF in gebruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zc7dsotLAT8YBYceJA-KvkO1CzU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e4lM5utGUY10z9YNTUEzE4wj.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2bDkLRRzz84eTJGRs0-cLoadlZo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6xPbfXZaZloRtrLbMDw3kkCR.png?f=fotoalbum_large
Meer info op https://github.com/Roeland54/SMA-Energy-Meter-emulator
  • Franciesco
@RobinDH1 voor de zekerheid: heb je de app volledig afgesloten en herstart? Anders kom een nieuwe installatie er in mijn ervaring niet bij.
Daarnaast kun je rechts bovenin de app via het neerwaartse pijltje naast de i de installatie kiezen mochten er meerdere gekoppeld zijn aan jouw account. Heb je daar ook gekeken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kd3fDC8MJh2V4TM1Xvx8PBghgxw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aUEkU0AAW0zCSPC2kie3SDhO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2qOy8KOHwnCEoWyvMG8X_HFnWKQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OVsLYKyMWi0ImTjRe2zP5NbL.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Roeland54
Voor iedereen die een recentere omvormer heeft die niet werkt met de SMA home assistant integratie:
Deze custom integratie (op basis van de bestaande integratie) heeft support voor de nieuwere generatie omvormers. Zie: https://community.home-as...ces-e-g-tripower-x/713737
Ik lees er mijn Sunny Boy smart energy 5.0 hybride omvormer mee uit en dat werkt probleemloos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6e99LlLZrSEN-TRjRG0n9jypCnE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/x8tYLEAuPpMl8b5dlK74Tpe6.png?f=fotoalbum_large
Hij heeft de intentie om uiteindelijk deze aanpassingen ook in de officiële integratie toe te voegen. Maar ik vermoed dat dit wel een tijd kan duren.
  • RobinDH1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 14:44
Franciesco schreef op zondag 21 juli 2024 @ 11:58:
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik heb dat pijltje niet, waardoor ik vermoed dat er geen sprake is van meerdere gelinkte installaties:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wYUEpvA56fHD5RHWKgeXmncecxE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/yZcdfcZ12UOtaLoztdwDI0Bk.png?f=fotoalbum_large
  • timpel_800
Inmiddels zit ik zelf met een soortgelijk probleem, misschien hebben jullie een idee:
Ik heb van MP een 2e hands tripower stp 3.0 gehaald. Apparaat opgehangen en werkt. Inloggen via sma123456789.local werkt. Installatie wizard doorlopen.
Bedraad verbonden met het internet.
Daarna in Sunny Portal de installatie aangemaakt. Installatie verschijnt in SP, maar laat geen data zien. Ook niet in de app.
Ik heb nog een keer in de installatiecommunicatie gekeken maar ik zie daar niks bijzonders.
Iemand een idee?
Zoals je ziet is het vinkje van apparaatstatus groen, maar hij is niet Live (rechtsbovenin)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KdBWbxCbi_GTKkXrPswTqGZtQoU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uR4AJaVymueJQqSyagOJ178c.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door timpel_800 op 23-07-2024 19:14 ]
  • antonboonstra
  • Laatst online: 17:33
antonboonstra
8815Wp | WP | Tesla | Zero
Met de lage zoninstraling van afgelopen 12 maanden kom ik qua verbruik (incl EV en WP) boven mijn jaaropbrengst uit. Dan rest er maar één ding: extra PV bijplaatsen. Aangezien ik al mijn daken al redelijk vol heb, betekent dit dus panelen vervangen.
De tien oude panelen van 265 Wp worden vervangen door tien nieuwe van 440 Wp. Omdat deze iets groter zijn dan de oude, heb ik deze even ingetekend en dat lijkt allemaal te passen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NW9Awa9Z44QU1pNlpGSFxHc3Mj0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OgtJx4UrgyEHZzuijQd4u60O.png?f=fotoalbum_large
Van de oude panelen, plaats ik er 3 bij op de noordzijde van mijn dak, waar al 9 panelen liggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IbDzAK4nqP_7wfEr1Xl0LkS0_hk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d74OhgkHfWYnzrZPiT3pZiK6.png?f=fotoalbum_large
Resultaat is een stijging van geïnstalleerd vermogen van +51,5% (4945 -> 7490 Wp) en dat op aangesloten op de bestaande SMA SB 3.0-1AV-41, een 3 kW omvormer dus. Dat wordt lekker aftoppen :+ Volgens Sunny Design geen probleem, want ik blijft binnen de specs.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wGretuzEd9cB--ruuERYMOeMua4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4uuzzYrvWWDHyd1qLoIJBpDN.png?f=fotoalbum_large
Als ik mijn opbrengst van afgelopen jaar analyseer en schaal naar het nieuwe vermogen (gemaximaliseerd op 3 kW) dan kom ik op 40% meer opbrengst op jaarbasis. Dat lijkt ook redelijk overeen te komen met de opbrengst die Sunny Design verwacht. Dat betekent dat de omvormer op jaarbasis ca 610 uren op maximaal vermogen draait.
In de wintermaanden waar ik het meeste nodig heb is er geen aftopping, dus kan ik 51,5% meer opbrengst verwachten. In juni waarschijnlijk de meeste aftopping en daardoor 'slechts' 29% meer opbrengst, volgens mijn analyse. Niet erg, want dan heb ik toch al een overschot.
  • antonboonstra
antonboonstra
timpel_800 schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 06:11:
22 panelen op een 3.0 omvormer. Lekker aftoppen inderdaad maar kun je niet beter een omvormer met meer vermogen aanschaffen? Als je MP in de gaten houdt heb je voor 300-400 een 4.0 of 5.0?
Waarom zou ik? Dat zorgt ervoor dat ik in de zomer nog meer energie ga terugleveren op momenten dat de stroom al niks meer waard is, omdat heel Nederland dan ook maximaal zonnestroom produceert.
Met de huidige omvormer ga ik in de wintermaanden zo goed als geen aftopping hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PNeBJLeNt1UHCc5S07U6_T4lLNQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jossYyh705zHCIcKMKMZDqQ9.png?f=fotoalbum_large
  • antonboonstra
antonboonstra
Franciesco schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 10:31:
@antonboonstra afhankelijk van je huidige contract kun je uitrekenen of een grotere omvormer financieel interessant is lijkt me (mn icm evt terugleverboetes en terugleververgoeding bij overproductie).
Ik zit bij Greenchoice en bij netto teruglevering krijg je slechts 2,88 cent per kWh overschot (Netto terugleververgoeding van € 0,145 minus Variabele terugleverkosten van € 0,11616). Met een 4 kW omvormer zou ik 388 kWh per jaar meer kunnen produceren wat overeenkomt met iets meer dan € 11,- Wat mij betreft niet de moeite waard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wLtu-4gAlpWeKVqLxmY0Yikpx7Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/U3oV3UgfBxFUeUBfRJmhFe94.png?f=fotoalbum_large
Overigens ben ik met iets soortgelijks bezig en overweeg ik mijn PV installatie op de woning uit te breiden. Op jaarbasis heb ik al meer dan voldoende opwek, maar in de wintermaanden kom ik (uiteraard) tekort. Dat hoop ik te verminderen met extra PV en overdimensioneren is dan ook wat ik waarschijnlijk ga doen.
Voorlopig kunnen we (voor zover bekend) nog salderen en ik heb ook nog een contract met een relatief goede terugleververgoeding. Dus wat dat betreft is het financieel ook best interessant, al gaat het me niet perse om terugverdienen van de investering.
Ik sta er ongeveer hetzelfde in als jij. Het gaat mij ook niet perse om het terugverdienen. Misschien dat ik zelfs wel vrijwillig extra terug ga regelen bij negatieve Day Ahead prijzen door de SMA omvormer via modbus TCP verder te begrenzen.
  • sjorsbeans
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 28-04 14:40
Ik zit met een vervelend dingetje; ik heb ook een sma omvormer. Kan alles uitlezen met energy + maar, de l1,l2,l3 enzo zie ik gewoon dat er stroom teruggeleverd word of direct de auto in gaat. maar ik krijg geen live data op de app ofwel het portaal. Heb al wat afgezocht naar opties maar kan het niet vindnen?
Het rare is; hij update wel gewoon 1x per dag; en dan word het verwerkt. Iemand?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-sDUiSCO2oC01vE5W1WuBUD3IPM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MME8bmvDxHkfLuv2zEtqviry.png?f=fotoalbum_large
  • timpel_800
timpel_800 schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 20:59:
Vmmp = 70,4V
Voc 81,4V
Paint Impressie
Nog even een vraag hierover. Ik heb de panelen vandaag opgehangen en aangesloten. De DC spanning op dit moment 150V, maar de de Ingang B gaat geen stroom leveren.
Nu zie ik dat in de Apparaatparameters bij zowel Ingang A als B de minimale spanning op 175V staat ingesteld, maar deze kan ik wel aanpassen. (In de datasheet staat minimaal is 140V).
Kan ik dit zonder meer aanpassen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DSl2TNVPvgjWSdX1QzzZj20JRAY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gUs7vO9N7ZOMrcbBVKskBBi3.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door timpel_800 op 26-07-2024 16:07 ]
@timpel_800
Ik lees alles uit via modbus tcp en in de webinterface van de omvormer zelf
Of bedoel je wat anders?
2x SMA 2.5 en 1x SMA1.5 en 1x SMA2.0
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eNDMS9lKy_Ajy09gjwjEDgYFbRg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RpaN0uzVij7tdNoJrMLbb1W2.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-07-2024 17:26 ]
  • timpel_800
Ik bedoel dus dat je in Sunny Portal ennexos je deze waardes niet kan zien. (Bij analyse pro)
Inloggen op de omvormer zie ik die waardes wel. Het zijn ook verschillende systemen op verschillende locaties dus het kan ook niks met de internet verbinding te maken hebben
[ Voor 18% gewijzigd door timpel_800 op 29-07-2024 18:07 ]
  • antonboonstra
antonboonstra
Epsilon schreef op maandag 29 juli 2024 @ 22:12:
Ter info:
Vorig jaar heb ik op de schuur 4x450 bijgelegd op andere Growatt 1.5kW omvormer (ook op zuid); Nu zit ik reeds op overcapaciteit; want geen EV / Warmtepomp. Dus nog niet zo nuttig.
Maar alles in 1 omvormer hebben heeft zo zijn voordelen in de toekomst; Het regelen van de output op basis van prijs is eenvoudiger.
En panelen op NNW zijn een prima aanvulling voor in de avond. Ook bij bewolkt weer (difuus licht) doen ze nauwelijks onder voor panelen op zuid. Ik moet wel zeggen dat in de wintermaanden de zon allang onder is, voordat deze 'om het huis' is gedraaid, dus dan heb je er weinig aan in de avond.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N-1GcmVBksynUdTqNutEHo1yfy4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5NbTNUuFZM5R795lL5mZ72Z4.png?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door antonboonstra op 30-07-2024 10:37 ]
  • walinsky
  • Laatst online: 28-05 09:27
Ik heb een raar probleem met de weergave van mijn opbrengst.
Als ik lokaal in de SMA kijk, krijg ik alle data goed weergegeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RC51hWS9jNBBppPo15jkGcev_M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D9jmH8sNKn6kWRH0m9MEUN9Y.png?f=fotoalbum_large
Als ik online kijk, geeft het pijltje van de meter 0 aan; de grafiek van 'vandaag' geeft een vlakke lijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/009OFnIblvDbURUEhnSt42Rla1Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wTBYpxKRCD7zyvRXLU4ZG47m.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik mijn app 'SMA Energy' kijk, zie ik hetzelfde vlakke lijntje bij opwekking.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e4yYd66sT2KyguHC9S8XvvrAYqo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HQzSBaNpm4qQwkj8rn4TcqaE.jpg?f=fotoalbum_large
Komt dit iemand bekend voor? Enig idee hoe ik dit oplos?
  • walinsky
Een verbindingsfout lijkt me vrij sterk. Alle data is aanwezig; alleen wordt het niet goed weergegeven.
Als ik over de lijn hover, geeft hij mij precies de waarde terug die er op die tijd opgewekt werd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3XJoBqUHwTQwsOTiHfltXEBhWyE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ObfJs7GsQZMIpScUhQBi1N7.jpg?f=fotoalbum_large
@walinsky
De schaal lijkt een factor 1000 teveel?
4,3 kW en de schaal is 5.000,0 kW
Misschien is er een hele hoge waarde geupload, waardoor de schaal nu van slag is.
Had @sbf spot ook wel eens last van 8)
Bij mij staat er W ipv kW
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nmmFLTDbT11YOL03qP1OFHiCSTw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4TBZ05EfLBhxyMqArylSrTyS.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 88% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-07-2024 17:50 ]
  • walinsky
Pffff... dat was hem. Dankjewel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pbZQFRy9pj_YxYPMEwg3pZT2qyk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VJAHaFFNXe0ek9YlzdMNaGKQ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 86% gewijzigd door walinsky op 30-07-2024 17:52 ]
  • walinsky
In je configuratie/Installatie-eigenschappen/PV-paneel stel je je panelen in. Ik heb dat bijvoorbeeld zo gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/62_45Hf6yzaV0-mDoOIHg4YjEto=/800x/filters:strip_exif()/f/image/auupZQJJuTHbeZ6vexqIM5Sw.png?f=fotoalbum_large
Hier vul je de totale kWp in van de panelen op de zijde(n). (in mijn geval 9x425Wp op zowel oost als west)
Als het goed is, worden ze dan getoond in configuratie/installatie-eigenschappen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kH9YgKV5-1lt54oAGDnsG74GggE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LXow9x4U6OfjKUrtrqMQw9Hw.png?f=fotoalbum_large
Op de een of andere manier ging hier in mijn geval iets mis met kW en W. Maar dat zie je vanzelf _/-\o_
  • antonboonstra
antonboonstra
antonboonstra schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 20:24:
Het resultaat van een weekendje klussen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kT_XKi5MZbURE_pmG7KmERFXtpI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gIt6WlAteLMmfZYy0spMfO7a.jpg?f=fotoalbum_large
Op 6 augustus was het aardig zonnig. Ondanks dat het al lang niet meer de langste dag is, toch maximale omvormer productie van 10 tot 17 uur B-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B2qcFUMqkJUAg1XILNKRFJx7890=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tyKU8bqtH3BROVjqJc1eMbtl.png?f=user_large
Let even niet op de waarden in kWh/kWp. Daarin heb ik het huidig vermogen nog niet aangepast...
[ Voor 4% gewijzigd door antonboonstra op 08-08-2024 12:22 ]
  • antonboonstra
antonboonstra
Epsilon schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 15:58:
Kijk!
Rond de 30kWh op die omvormer zie ik?
Klopt. Beste dag tot nu toe 30,18 kWh.
Topt flink af, maar dat was de verwachten en het doel.
Hoe warm wordt je omvormer? Die van mij wordt nauwelijks warm, zelfs niet op dagen dat er een aftopping plaats vindt. Natuurlijk is de 3.0 de kleinste in die behuizing, dus is er headroom.
Klopt. De 6 kW versie heeft dezelfde afmetingen, gewicht en doet het ook zonder koelventilatoren (alleen convectie). De "Internal temperature" wordt niet veel hoger dan 50°C.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SRpv_f85ITV5WXK_eIDGCzQALiw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/acjI28UOXJB6SWQ3CqrpGul9.png?f=fotoalbum_large
  • aBbcdcg
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 20-05 15:53
Grim20 schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 10:52:
De truck zit in het wachtwoord wat is ingesteld als installateur, op beide omvormers is deze hetzelfde.
Daar je zou verwachten dat beide ip-nummers verschillend van elkaar zijn dat ennexos.sunnyportal een combinatie maakt van ip-nummer>installateur>wachtwoord, wordt er mogelijk alleen gekeken naar installateur en wachtwoord.
Daarom werkt het wel als je een nieuwe installatie aanmaakt met gegevens van gebruiker en wachtwoord, zoals timpel_800 heeft gedaan.
Ik verwacht dat er in dat install. wachtwoord nog een truck zit. Beide omvorvormers zijn bij mij verwijderd, toegevoegd EN herkend o.b.v. PIC en RID, maar wanneer de omvormers daadwerkelijk in het systeem mogen worden toegevoegd staakt het systeem met de melding 'er is iets misgegaan' ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tu2QkYX7pD8MPyBGaJO4fu3oJCE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QpfERn2zn29FCZ1AlcbSnf35.png?f=fotoalbum_large
  • BarryH
  • Laatst online: 17:04
Ik heb 2 sma 3.6 omvormers. een 1AV40 en een 1AV41.
De tweede laat in de webinterface zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PWMd5PQAfePxSXOu-OqMvAuaNwc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LH0eXFLNyr9QUfKmxdHqYIVG.png?f=user_large
Bij deze omvormer is het certificaat niet geldig. Bij de andere omvormer is dit probleem er niet.
Hoe verhelp ik dit? (ik denk dat dit ook blokkeert dat ik vanuit Home assistant een verbinding maak)
  • BarryH
timovd schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:47:
@BarryH aanpassen naar http i.p.v. https, maar waarschijnlijk forceert je browser dit. Je kunt wel ergens doorklikken dat je doorgaat naar de onbeveiligde site, want een lokaal IP-adres heeft natuurlijk geen certificaat.
In de browser lukt dat inderdaad.
Alleen in HA lukt het me niet om een verbinding met deze omvormer te krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wPBveJ6K80hGooXEptc7N9BB7bo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JHPjHHhtCGZJcTHQxF3bhdKB.png?f=fotoalbum_large
Nu heb ik pas net een HA kastje en zijn dit de eerste stapjes. Maar de andere omvormer had ik zo verbonden terwijl deze niet wil.
[ Voor 7% gewijzigd door BarryH op 24-08-2024 21:55 ]
  • marana
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 15:16
Goedemorgen
Wij hebben 2 SMA-omvormers, die in 2 etappes zijn geinstalleerd. In de app zag ik eerst wel beide installaties, maar nu sinds enige tijd niet meer.
Ook in het dashboard op enexos.sunnyportal.com zie ik maar van 1 installatie de info. Via slimmemeterportal zie ik echter dat beide installaties gewoon werken, en ook bij Tibber zie ik de totale opbrengst afgerekend worden. Blijkbaar zit er ergens een communicatiefout. Ik ben totaal niet technisch, kan iemand mij in lekentaal helpen?
Ik zie nergens een mogelijkheid tot een helpdesk oid, vandaar dat ik hier mijn vragen stel.
Even wat screenshots mbt wat ik wel zie:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/MBqxGKT/Scherm-afbeelding-2024-08-27-om-10-18-05.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/vBvj1zp/Scherm-afbeelding-2024-08-27-om-10-21-03.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/VLmMCPy/Scherm-afbeelding-2024-08-27-om-10-22-47.png
  • sun62
Werkt hier gewoon zonder problemen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OXTP1imFSH2FnJQPGaCFdxcyzPo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uCnFEiOUpeazaZLrmRakeWBN.jpg?f=fotoalbum_large
  • Roeland54
Hier een iets andere opstelling zonder HomeManager: SBSE als hybride omvormer met ennexos en oude sunny boy toegevoegd als PV opwekker met SMA Energy meter. Dus het lijkt toch te moeten kunnen. Tenzij de HomeManager het probleem is bij jullie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xu2cN-AHTZmX8b47vq34OXmAJY0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RsC163AWyAeOidDBMVl9BWsa.png?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 2 3
