Ik had iets vergelijkbaars. Als je naar dat "overzichtsscherm" gaat waar je door alle apps kunt scrollen, dan zag ik geen voorbeelden meer, maar lege vensters. Ging ik erheen, dan startte app opnieuw op, of activeerde de app niet eens. Moest dan gewoon opnieuw de app opstarten. Inmiddels al een tijdje geen problemen meer. Niets bewust gedaan om te verhelpen. Wel een aantal keer de telefoon uit gedaan en opnieuw opgestart... misschien was dat het? Ook de laatste updates geïnstalleerd?tobias93 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 20:09:
Ik zit met een vervelend probleem met m'n Fairphone 5. Sinds ongeveer de upgrade naar Android 15 gooit de telefoon regelmatig alle apps uit het geheugen, zowel bij het wisselen tussen apps als tijdens idle. Zo kan het soms gebeuren dat tijdens het typen ineens de Gboard verdwijnt en enige seconden later pas weer beschikbaar is. Ander voorbeeld is het openen van een 2fa-app omdat een site in Chrome erom vraagt, dan kopieer ik de code, ga terug naar de browser die volledig nieuw opent en de site die z'n sessie kwijt is, mag ik weer opnieuw beginnen. Ook gaat regelmatig Spotify uit tijdens het streamen in de auto, waarbij ik uiteraard mijn telefoon gewoon in m'n zak heb zitten want ogen op de weg.
Zijn er mensen die dit herkennen en een oplossing hebben gevonden? Ben beetje bang dat ik de telefoon moet resetten met al het gedoe van dien, dus hopelijk heeft iemand de gouden tip...
Dat probleem zie ik af en toe, een reboot verhelpt dat dan wel inderdaad. Zit op de nieuwste versie, dus ook dat verklaar het niet. Dank iig voor het reageren!Bartjuh schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 09:32:
Ik heb ruzie met Android Auto op m'n Fairphone 5, met een 2017 Ford Focus, via USB.
Het heeft anderhalf jaar goed gewerkt, tot het bellen af en toe begon te haperen: ik hoorde de bel- of kiestoon wel, maar de spraak niet (de andere kant ook niet). Soms hielp het opnieuw verbinden van de kabel, meestal had ik geen zin om me daar tijdens het rijden mee bezig te houden, dus belde ik terug via Bluetooth.
Een aantal weken geleden begon ook het scherm te haperen tijdens het rijden: ineens sprong het van Android Auto terug naar het Ford-display. Beetje rommelen aan de kabel verhielp dit soms.
Ik heb nu vier USB-kabels geprobeerd waarvan twee gloednieuw, in allebei de USB-poorten van de auto: allemaal óf geen reactie, óf "Can't connect to car screen - Plug into a different outlet, or try another cable" op de telefoon. Opladen werkt overigens wel, daar zie je het telefoonscherm ook op reageren.
Ik heb telefoon en auto elkaar helemaal laten vergeten (van Sync tot Bluetooth tot Android Auto) en opnieuw geprobeerd te verbinden: zelfde euvel. Telefoon tussendoor een paar keer herstart: haalt niets uit.
Vraag 1: waarom werkt dit allemaal zo verschrikkelijk ruk en onbetrouwbaar? Ik hoef hier geen antwoord op, ik weet de staat van de industrie. Vraag 2: hoe kan ik dit wél laten werken?
Kabels: Kabelshop: USB A naar USB C kabel | 0.5 meter | USB 3.0 (15W, 5 Gbps, 100% koper, Haaks, Zwart), Kabelshop: USB A naar USB C kabel | Goobay | 0.5 meter | USB 3.1 (60W, 10 Gbps) .
Help? Ik mis m'n Maps en Spotify.
Waar is de brand, meester?
//offtopicCodeCaster schreef op donderdag 13 november 2025 @ 09:41:
Na een tijdje aanklooien met bedrade Android Auto en een Wireless Androd Auto doosje, was ik er helemaal klaar mee. Een houdertje met m'n telefoon erin werkt super, ik kan mijn eigen navigatie app kiezen, bellen en muziek gaat via bluetooth en vooral: Google hoeft niet meer mee te kijken waar ik ben.
//ontopic
Je probleem lijkt een hardware issue, dus ik zou het niet alleen in de kabel zoeken, maar ook in de usb poorten van je auto en je Fairphone. Vuil, stof, losse contactpuntjes? Sterkte!
https://joinmastodon.org/
Wat vraag 2 betreft. Bij mij werkte het ook ruk via USB (telkens verbinden en dan weer niet etc) dus ik heb de boel weer gewoon draadloos verbonden en vervolgens mijn ouderwetse lader die via de sigarettenaansteker gaat er weer bij gepakt zodat hij alleen nog laden doet via de usb kabel. Dit werkt bij mij prima!CodeCaster schreef op donderdag 13 november 2025 @ 09:41:
Ik neem aan dat draadloos geen optie is in jouw auto? Maar ik zou bijna denken dat er USB poorten van de auto vuil zijn geworden. Ik zou die eens proberen schoon te maken. Doet soms ook wonderen.
Update!
Bij mij werkt de vingerafdruk-tril in ieder geval helemaal niet meer.FP5.VT2F.C.065
Release date: 17 November 2025
Android version: 15
Security patch level: October 2025
Changes:
- Fixed an issue that resulted in the Dynamic app icons not displaying the correct information for date and time.
- Fixed an issue where fingerprint haptics were not functioning correctly.
- Fixed an issue that was resulting in Quickstep (launcher) to quit when using the "Saving app pair" feature.
- Fixed an issue that resulted in NFC not functioning correctly.
- Security patch level.
Ja, hier ook niet meer. Niet dat het me stoort verder, maar wel bijzonder.CodeCaster schreef op woensdag 19 november 2025 @ 16:22:
Update!
Geweldig eigenlijk! Niet meer als je alleen het scherm wil activeren en je wijsvinger ipv duim gebruikt zo'n irritante tril omdat de vingerafdruk niet herkend wordt.
Ik heb gewoon alle vingers die dat ding per ongeluk kunnen aanraken geregistreerd als valide afdrukken, zodat ik nooit een "fout-tril" krijg en hem bijna altijd unlock bij het in m'n zak doen.nietorigineel schreef op woensdag 19 november 2025 @ 17:02:
:strip_exif()/f/image/zoMP2BmBLdx7DXbFrk9oFyqr.png?f=user_large)
Ik had de laatste weken wel erg vaak "Too many attempts; PIN required", geen idee of dat gerelateerd is aan de aanleiding van genoemde bugfix of dat mijn sensor gewoon vuil is.
Hoe is bij jullie het batterijverbruik bij CalyxOS en/of e/os? Sinds een paar maanden is de batterij van mijn fp5 binnen een paar uur leeg. Het begon bij CalyxOS, en sinds kort e/os erop gezet om te controleren of het aan CalyxOS ligt, niet dus lijkt.
Volgens batterijbeheer is de conditie van de batterij nog goed, en dat is ook bevestigd door een batterij-app (ben even kwijt welke).
Hebben jullie hier ook last van?
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
Dat is wel heel extreem. Ik zelf heb het wel uit gezet dat hij maar tot 80% oplaad omdat ik nu af en toe die extra 20% wel kan gebruiken maar daarmee red ik nog steeds met gemak een dag. Vroeger hielp het nog wel eens om de cache partitie te wipen maar dat lijkt nu ook lastiger te zijn dan vroeger. Is er een bepaalde app die veel slurpt? Anders zou je toch denken dat de batterij ineens slechter is geworden of dat je ergens sluiting hebt? Is de telefoon een keer nat geworden ofzo?manusjevanalles schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 07:29:
Nee nooit nat geworden, niet dat ik bewust heb meegemaakt. Initieel stond Firefox bovenaan het lijstje batterijverbruik, maar die heb ik als test verwijderd maar het maakt geen verschil.Hetisweergezell schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 07:39:
@manusjevanalles Zelfde issue hier op e/OS. Ik heb via adb een batterystats dump gemaakt en die laten analyseren door Gemini. Daar kwam uit dat het modem het grootste issue was, dus 5g uitgezet en dat helpt een hoop. Ik heb ook nog wat andere dingen uitgezet, maar het modem gaf de meeste wakelocks.
Interessant, ik heb hem nu op 4g gezet als test. Ik zie inderdaad ook bij mij dat “mobiel systeem” 76% van de batterij verbruikt heeft.Aziraphale schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 08:49:
Wat heb je nog meer uitgezet?
[ Voor 5% gewijzigd door manusjevanalles op 06-12-2025 08:58 ]
Sinds een paar maanden is mijn batterij duur ook een stuk minder. Tegenwoordig met LineageOS, gezien Calyx geen updates meer krijgt op t moment, is het naar mijn gevoel wel wat beter maar nog steeds niet zoals het eerst was.
Battery health is op 94%, zal ook eens kijken of 5g uitzetten helpt.
Bellen via wifi en het achtergrondgebruik van een heel aantal app. En ook zoeken naar wifi netwerken.manusjevanalles schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 08:53:
Kortste klap is even via ADB je batterystats uitlezen.
[ Voor 6% gewijzigd door Aziraphale op 06-12-2025 19:13 ]
Mobile Network is bij mij 40%, wat frappant is gezien ik 99% van vandaag op Wi-Fi heb gezeten en Wi-Fi is <1%?
Momenteel draai ik CalyxOS op mijn Fairphone 5, dat prima werkt(e). Echter, het wordt (tijdelijk) niet meer ondersteund en dus wil ik andere OS erop flashen. Het is dus al eerder gelukt, maar nu wil het niet lukken. Concreet: de Fairphone 5 wordt in fastboot modus door geen enkele combinatie van computer-os-kabel-poort herkent. Ik heb:
- twee verschillende laptops gebruikt en één desktop.
- zowel Linux Mint als Windows gebruikt op alle computers.
- alle USB-poorten van de drie computers geprobeerd.
- verschillende USB-kabel gebruikt, zowel USB-C > USB-C als USB-C > USB-A.
- alle kabels getest met en andere telefoon (Samsung A54), deze telefoon wordt wel 'gewoon' herkent.
- In de gewone modus wordt de Fairphone 5 wel herkent, zowel in Windows als Linux. Echter, dit is alleen met de USB-C > USB-C kabel. Met USB-C > USB-A werkt dit niet.
- In fastboot modus wordt de Fairphone 5 helemaal niet herkent. In Linux niet te vinden via 'lsusb', in Window bij Device Manager staat een 'Unknown device' (waarvan ik tevens de Driver niet kan updaten).
[ Voor 10% gewijzigd door 3dav0d3 op 30-12-2025 21:08 ]
Dat probleem had ik ook bij het installeren van Calyx. Het is uiteindelijk gelukt op een Intel macbook.
Ik had het probleem dat ik alleen kon laden, maar verder geen optie had om de USB poort te laten managen door het andere device (dus niet OTG modus). Ik kon dus ook geen files via USB benaderen of de telefoon benaderen via ADB of fastboot.
Heb een nieuwe USB module besteld bij Fairphone, en alles werkt nu weer.
[ Voor 7% gewijzigd door rescla op 30-12-2025 22:08 ]
Een hele tijd geleden is het mij wel gelukt CalyxOS te installeren. Daarvoor had ik de desktop gebruikt die ik nu ook heb geprobeerd. Geen idee (dus) waarom het nu fout gaat.dejanvries schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:42:
Ik verdenk de inderdaad de USB-poort van de Fairphone. Echter ben ik hier niet zo zeker van omdat met een USB-C > USB-C kabel het wel goed gaat in normale Android modus. (Maar waarom dan niet met een USB-C > USB-A kabel??)rescla schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 22:08:
Vind het een beetje zonde om een nieuwe USB-module te kopen als blijkt dat het probleem daar niet zit. Idealiter test ik eerst of het met een andere Fairphone 5 wel werkt, maar tja, kan zo 123 niet iemand verzinnen in mijn omgeving die er ook eentje heeft.
Als follow-up: ik heb een nieuwe USB-poort geinstalleerd en daarmee ging het in 1x goed, dus ook met een USB-C > USB-C kabel. Inmiddels Android 13 stock erop geflashed en daarna Ubuntu Touch. Ik ben benieuwd hoe dat gaat bevallen. Wellicht postmarketOS ook nog een poging geven, maar er zijn weinig alternatieven helaas.3dav0d3 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 23:20:
Ik ben heel erg benieuwd naar je ervaringen met Ubuntu Touch. Het lijkt me ontzettend interessant, maar ik kan bijvoorbeeld niet vinden of Cal/CardDav goed wordt ondersteund. Ook is de Signal app kennelijk niet echt geweldig. Ik kan accepteren (denk ik) dat ik een omweg moet zoeken voor bankieren en dingen als Garmin, maar basis productiviteit zou toch wel fijn zijn.3dav0d3 schreef op maandag 5 januari 2026 @ 21:55:
Jezus saves and takes half damage.
Zoals eerder geschreven heb ik een tijdje terug Ubuntu Touch geïnstalleerd. Inmiddels heb ik ook PostmarketOS geprobeerd. Hierbij mijn ervaringen.Maupertus schreef op maandag 5 januari 2026 @ 23:21:
Ubuntu Touch
Allereerst: de basics werken! Bellen, gebeld worden, sms’en, camera (echt goede foto's!), 4/5G, wifi, hotspot maken, etc. Wat mij betreft is dat al een dik compliment voor de ontwikkelaars! Dan mijn complaints. Signal UT die uit het software center gedownload kan worden is niet echt mee te werken. Dit viel ook wel te verwachten aangezien het gewoon de web-versie aanroept. Daarom heb ik Signal in Waydroid (standaard geïnstalleerd) gebruikt. Om Signal te gebruiken moet je elke keer Waydroid opstarten en vanuit daar Signal, dat is niet ideaal, maar het werkt. Daarnaast krijg je geen notificaties bij berichten. Als laatste wellicht ter info: bluetooth in LineageOS via Waydroid werkt niet. Een tweede punt is dat ik de stanaard browser (Arch) niet fijn vond werken. Op sommige sites, zoals Tweakers, was de cookie-banner zo onhandig geplaatst dat je alleen kon kiezen om de cookies te accepteren. Als laatste vond ik de menubalk niet prettig: ik ben gewend aan onderaan, maar hier staat-ie links in beeld. Al met al viel er met Ubuntu Touch zeker wel te werken, maar helemaal gestroomlijnd is het nog niet.
PostmarketOS
Daarna ben ik PostmarketOS gaan proberen. De integratie met Waydroid was hier een stuk fijner: apps die je in Waydroid installeert, verschijnen gewoon op je hoofdscherm. Notificaties werken nog niet, maar het is wel makkelijker om even te checken of er een berichtje is. Ik ben echt enthousiast over hoe intuïtief PostmarketOS voelt. Dit zou zeker mijn dagelijkse OS worden… als de basics zouden werken. Maar helaas: bellen en gebeld worden werkt wel, maar geluid uitwisselen niet (dus horen of gehoord worden). Ook sms’en is gebrekkig: sommige berichten (zoals verificaties) komen wel binnen, maar sms’jes van mijn partner bijvoorbeeld niet. Mijn berichten komen ook niet aan. Ook de camera werkt zeer-zeer gebrekkig: over alle foto's zit een enorme groene gloed. Voor mij is/was het niet functioneren van bellen een deal-breaker.
Nu draai ik een volledig gedegoogled LineageOS. Toch hoop ik dat PostmarketOS snel de kinderziektes oplost en een volwaardig alternatief wordt voor (forks van) AOSP! Ik ben over PostmarketOS echt wel enthousiast.
@Maupertus, excuus ik had niet gekeken of dat werkt. Maar volgensmij moet het wel werken in PostmarketOS,, want ik herinner me dat het zelf in het Menu stond onder iets als 'Accounts' oid.
Ontzettend interessant om te lezen @3dav0d3 Dankjewel dat je erop terug bent gekomen.
Even een scare vandaag, m'n fairphone 5 was constant aan het rebooten toen ik hem uit m'n broekzak haalde. Ik kon hem wel in recovery krijgen, met volume down ingedrukt, maar hij herstartte vrijwel meteen. Als ik de volume down ingedrukt hield, bleef hij wel de menu opties in recovery af gaan, maar als ik volume down weer losliet selecteerde hij meteen de optie.
Dus klinkt logisch, aan/uit knop die vastzit. Maar mechanisch leek alles ok, ik kon hem gewoon indrukken en hoorde een klik. Helaas is de aan/uit knop niet een normaal vervangbaar onderdeel, dus ik was een beetje in de stress.
Na een teardown gekeken te hebben lijkt het er op dat je wel redelijk goed bij de knop kan komen als je het scherm er afhaalt. Dus zo geschiede, wat schroeven en kabeltjes los, en ik kon bij de knop. Moest wel een sticker en een metalen cover er afhalen, maar vervolgens kon ik de microswitch zien zitten. Mechanisch zag het er ok uit, maar ook na wat klikken en blazen was het probleem er nog.
Baat het niet dan schaadt het niet, dus wat contact cleaner er in gespoten (nadat ik de fingerprint sensor netjes aan de kant had gedaan). En warempel, hij werkt weer
Wel maar even kijken wat support er van vind, of het een bekend probleem is of dat het gewoon een toevalstreffer is. In ieder geval kon ik er gemakkelijk bij, zonder lijm of andere fratsen, dat is dan weer het voordeel van een fairphone.
Dit is uiteindelijk opgelost met een nieuwe USB-poort, trouwens. Of die nodig was, kan ik achteraf niet bepalen: misschien was de flatcable wel een beetje losgeraakt door al het laten stuiteren van de telefoon.CodeCaster schreef op donderdag 13 november 2025 @ 09:41:
Op Android 15 heb ik helaas nog steeds heel veel last van het killen van apps, zelfs wisselen tussen mijn browser en bankapp zorgt er regelmatig voor dat eerstgenoemde helemaal opnieuw opstart... Niet elke site vindt dat leuk.
(https://forum.fairphone.c...-more-aggressively/124216)
Ja hij is heel erg aggressief met het leeggooien van het werkgeheugen. Zo erg dat ik tegenwoordig al oppas met multitasken tussen apps en dat het merkbaar vervelend is.CodeCaster schreef op zondag 22 maart 2026 @ 18:16:
The chances of being killed by a cow are low but never 0%.
Ik heb (weer) last van een enorm snel drainerende batterij, vandaag 30% in ~3 uur. Vannacht ook van 30% naar 0% op vliegtuigstand. Eerder dacht ik dat de app "cache cleaner" het probleem had opgelost, maar dat werkt toch niet. Het is wel echt vervelend, op deze manier vind ik de fairphone behoorlijk onbruikbaar.
Ik heb mijn eSim (reservenummer) nu ook uitgezet, en vliegtuigstand werkt ook niet. 5G staat ook al uit.
Als iemand nog tips heeft dan hoor ik het graag.
[ Voor 20% gewijzigd door manusjevanalles op 03-04-2026 16:52 ]
Kreeg vandaag een update binnen waarin dat aangepakt is. Had zelf niet echt last dus kan er verder niet over oordelen.Joarie schreef op zondag 22 maart 2026 @ 18:50:
@manusjevanalles hier nu ook al een week compleet pet met de batterij. Vandaag 2 uur en 38 minuten schermtijd, moest em om 15:00 opladen omdat ie alweer bijna leeg was (om 8:30 vol van de lader gehaald).
Geen widgets, geen background apps, helderheid heel laag, echt helemaal waardeloos. Heb em nu bijna 3 jaar en dat gaat op deze manier ook niet veel langer worden... Heb voor de zekerheid maar een powerbank in mn tas.
Als je zeker weet dat er geen softwarematige reden is waarom je batterij leeg is, is het waarschijnlijk dat de batterij versleten is. De meeste mensen zouden nu een nieuwe telefoon kopen of de batterij laten vervangen. Maar omdat je een Fairphone hebt, kun je simpelweg een nieuwe, originele batterij kopen en zelf vervangen door het achterkantje eraf te trekken:
https://www.fairphone.com/nl/shop/fairphone-4-battery-22 (ik ga er even van uit dat je een FP4 hebt omdat je 3 jaar zegt anders voor de FP5 hier)
[ Voor 14% gewijzigd door Phuncz op 06-04-2026 07:54 ]
Nee dat is het helaas ook niet. Ik heb een reservebatterij voor de fairphone 5 die nauwelijks gebruikt is. Die heb ik er nu in zitten, en daarmee heb ik exact hetzelfde issue.Phuncz schreef op maandag 6 april 2026 @ 07:49:
Ik zou dan eens met een app zoals accubattery pro kijken, want de kans is dan groot dat een app iets iets zit te doen wat veel battery verbruik geeft. Vaak is het dan cache legen/app verwijderen.manusjevanalles schreef op maandag 6 april 2026 @ 08:11:
Geen recente ervaring, maar toen ik net mijn fairphone had, leek het gebruiken van instellingen anders dan default voor mij in slechte batterijduur te resulteren. Tap-to-wake is een voorbeeld, als je in die hoek wijzigingen hebt gemaakt zou je ze als test kunnen terugdraaien om te kijken of het helpt.manusjevanalles schreef op maandag 6 april 2026 @ 08:11:
Die 3 jaar was wat fors afgerond naar boven, ik heb ook een FP5 haha.
Het hoge verbruik komt en gaat nogal willekeurig, in het begin met vlagen last van gehad, dan ging het opeens weer een tijd goed en nu dus ineens weer het hoge verbruik. Weer alle mogelijke stappen om verbruik te reduceren maar dat helpt op dit moment niet echt.
Ik denk ook dat het niet aan de accu ligt omdat deze kuren al vaker boven water kwamen. Het zal binnenkort zonder aanwijsbare reden ineens wel weer beter worden (hoop ik...)
Ik zag dat Ubuntu Touch nu volledig werkt op de FP5. Heeft iemand het al geprobeerd? Ik ben heel benieuwd of het goed te gebruiken is als een daily driver.
Ik zag laatst op youtube iemand die Ubuntu Touch uitprobeerde. Was niet heel enthousiast. Staat een beetje los van op welke telefoon je het draait denk ik. Zit hem vooral in ecosysteem en welke apps/functies wel/niet werken.Maupertus schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 22:25:
Klopt dat dit sterk het probleem was, maar er is vorige maand een nieuwe release gekomen die schijnbaar volledige functionaliteit op de FP beloofd. WebApps schijnen ook goed te werken. Ik zou best graag willen proberen, maar omdat ik 'maar' 1 telefoon heb, durf ik het niet te flashen op mijn daily driver.bilgy_no1 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:47:
Ik geloof niet dat een nieuwe release in een keer alle issues oplost voor dat systeem. Misschien nog wat verder kijken naar reviews op internet. Hangt er uiteraard ook vanaf wat je onder "volledige functionaliteit" verstaat. Bellen, sms-en, camera, bluetooth? Of ook alle functionaliteit die je in het dagelijks gebruik met je telefoon doet via allerlei apps?Maupertus schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:53:
Ik heb zelf een Jolla in de bestelling staan, Draait op Sailfish, ook Linux dus, en volgens mij als OS al wat verder ontwikkeld. Maar dat wordt geen daily driver...
Ik draai de nieuwste versie van e/os op mijn Fairphone. Sinds een aantal maanden kunnen de camera’s vanuit een app niet meer geopend worden. Bijvoorbeeld vanuit mijn boekhoudapp (Yuki), als ik een bonnetje wil fotograferen dan opent de camera niet. Idem voor de app van de Rabobank, een selfie maken voor het openen van de rekening lukt niet.
Ik krijg geen foutmelding, er blijft gewoon eindeloos een cirkeltje in het midden van het scherm draaien.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
Iets met app machtigingen? Zit er in e/os/ ook automatisch opschonen van machtigingen nadat een bepaalde tijd niet is gebruikt?manusjevanalles schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 07:37:
anders wellicht iets in een e/os/ topic te vinden?
Dat lijkt het niet te zijn, de machtigingen staan goed. Ik heb hem inderdaad nu ook in e/os-topic gezet.bilgy_no1 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 14:52:
Ik weet niet waar het bij jou aan ligt, maar ik heb soms issues op mijn Pixel 9A met Graphene OS (als daily driver) en zoek dan via een fake Google account met Google Gemini naar een oplossing. Tot nu toe altijd gelukt...manusjevanalles schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 07:37:
Apps - > Default Apps - > Opening linksmanusjevanalles schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 07:37:
Daar kun je per App instellen of een link in de browser of in de app moet openen.
Daar is de oplossing helaas ook niet te vinden.voorstad schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 19:44:
Doet de "scan QR code" het wel in de Rabo app?manusjevanalles schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 19:53:
Ik gebruik oa Knab en ABN, daar werkt het prima.voorstad schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 20:50:
Ik heb geen Yuki, maar de Raboapp werkt prima bij mij op /e/os op de FP5.
Ik heb al een paar jaar de FP5. Ik heb hem destijds gelijk unlocked/geroot en er Magisk opgezet om de paar apps die daar moeilijk over deden tevreden te houden. In de loop van de tijd heb ik Magisk niet meer bijgehouden en dat was ook niet zo erg omdat de apps die ik nog gebruik er niet moeilijk over deden. Alleen DigiD wilde geen inloggen met een identiteitsbewijs doen, maar dat gebruik(te) ik toch nooit dus daar had ik niet zo'n moeite mee.
De laatste tijd zijn er echter wel een paar apps die er moeilijk over aan het doen zijn en begint het weer onhandig te worden. Ik heb de laatste versie van Magisk er weer opgezet, de boot.img gepatcht en op mijn telefoon gezet etc. Dat werkt prima (of althans lijkt prima te werken), maar die apps denken nog steeds dat mijn telefoon "niet veilig" is.
Ik heb al dingen gedaan als de Zygisk aan/uit, Zygisk Next aan/uit, denylist forceren of niet, cache/opslag van de apps tussendoor steeds weggooien en dat soort dingen. Helaas werkt dit blijkbaar tegenwoordig niet meer zo makkelijk als het ooit was.
Heeft iemand wel een goed idee om dit werkend te krijgen? Ben ik wel op de goede weg en doe ik dingen verkeerd waardoor het niet werkt? Of ben ik aan een dood paard aan het trekken en moet ik accepteren dat dit tegenwoordig niet meer werkt?
