PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
Ja ik heb al wel wat info gehad, maar ook niet meer dan via die link beschikbaar is.Jan Workum schreef op zondag 6 september 2026 @ 17:30:
Ik zie het. Ben benieuwd wanneer deze beschikbaar komt.
Toch vreemd dat er niets van is te vinden op de site van Myenergi.
Ze zeggen q4 maar verder weet ik helaas ook nog niks.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
Voordeel van nu naar de Peblar is dat mijn ERE's nu al gaan lopen. Bovendien weet ik dan zeker dat ik iets heb dat echt lokaal aanstuurbaar is en ook volledig werkt zonder internet.
De nieuwe Zappi daarentegen zal wel weer vertrouwd aanvoelen...
<John O`Mill>
Reken eerst eens uit hoeveel je gaat verdienen met die ERE's. Filmpje van Ketel Klets gezien en hij krijgt 41 ct per ERE = 3 kWh, dus net geen 11 cent. Dit jaar. Hoe meer mensen hieraan mee gaan doen des te lager wordt de vergoeding als particulier. Ik weet niet wat een Peblar kost en ook geen idee wat de Zappi v3 gaat kosten, maar kun je gemakkelijk uitrekenen hoeveel je moet rijden om de kosten eruit te krijgen. De Zappi 2.1 kost nu met korting (heej toeval nu de versie 3 eraan komt?) € 825,- en verwacht niet dat de V3 hetzelfde maar hoger zal zijn. En een voordelige inruil V2.1 met v3.0 verwacht ik ook niet. Maar wie weet ... ik blijf het ook volgen.Hippe Lip schreef op zondag 6 september 2026 @ 22:19:
Ik zit nu te twijfelen of ik mijn huidige Zappi V2.0 ga vervangen door een Peblar Business of dat ik ga wachten op de nieuwe Zappi, waarvan ik de specs en de prijs (nog) niet ken.
Mijn ‘rekenmachine’ zegt “net geen 14 cent”. Is je batterij bijna op?MajaMestreech schreef op maandag 7 september 2026 @ 10:32:
Die 41 cent is wel erg hoog; daar ga ik maar niet van uit. Als ik reken met de 11 cent per kWh die je noemt (realistischer), dan heb ik een nieuwe laadpaal er in 2 jaar uit. Voorwaar geen slecht resultaat.Dit jaar. Hoe meer mensen hieraan mee gaan doen des te lager wordt de vergoeding als particulier. Ik weet niet wat een Peblar kost en ook geen idee wat de Zappi v3 gaat kosten, maar kun je gemakkelijk uitrekenen hoeveel je moet rijden om de kosten eruit te krijgen. De Zappi 2.1 kost nu met korting (heej toeval nu de versie 3 eraan komt?) € 825,- en verwacht niet dat de V3 hetzelfde maar hoger zal zijn. En een voordelige inruil V2.1 met v3.0 verwacht ik ook niet. Maar wie weet ... ik blijf het ook volgen.
Nu maar hopen dat die Zappi V3 snel aangekondigd wordt, inclusief specs (weer via internet en niet lokaal?) en prijs (rond de 1000 euro, net als de tethered Peblar?).
<John O`Mill>
Ik weet de getallen ook niet meer precies. Alleen dat 1 ERE staat voor 3 kWh. Ik meen dat Ketel Klets zei dat dit overeen kwam met de Energiebelasting + BTW en dat is inderdaad zo'n 13 cent en dat je dan nog iets overhoudt. Rekenen met 10-11 cent is inderdaad beter.Hippe Lip schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:45:
Mijn ‘rekenmachine’ zegt “net geen 14 cent”. Is je batterij bijna op?![]()
Dat zeggende, Laadpaal = € 1000,- / € 0,10 = 10.000 kWh / 16 * 100 = 62.500 km (uitgaande van gemiddeld verbruik van 16 kWh / 100 km). Daar doe ik iets langer over.
Alleen al het gegeven dat je het een keer terugverdient is al een nobrainer. Mijn huidige Zappi (uit 2020) heeft zichzelf nooit kunnen terugverdienen. Zodra de nieuwe er is wordt ie vervangen want vroeg of laat zal het oudje een keer de geest geven.MajaMestreech schreef op maandag 7 september 2026 @ 13:18:
ik heb de eddi van Myenergi, deze in combinatie met 14 zonnen panelen, de opgewekte zonne-energie gaat naar PB van Homewizard en als er overschot is wordt dat door de eddi naar een boiler gestuurd.
Nu gaan we richting winter en de zonne-energie wordt te weinig om ook de boiler op temperatuur te houden.
Nu zit er in de Myenergi app een functie om te kunnen boosten. Handmatig of gepland.
Als ik handmatig kies, beurs er niks? Gepland werkt ook niet.
wat zie ik over het hoofd of is nog niet correct geprogrammeerd?
Als bedankt voor de reacties.
Ruud
[ Voor 24% gewijzigd door Dr-Diesel op 16-09-2026 10:53 ]
@Dr-DieselDr-Diesel schreef op woensdag 16 september 2026 @ 10:50:
Goedemorgen,
Ruud[Afbeelding]
De knop ‘Boost nu’ werkt niet?
En heb je recent iets gewijzigd?
<John O`Mill>
@Hippe LipHippe Lip schreef op woensdag 16 september 2026 @ 16:06:
@Dr-Diesel
De knop “boost nu” in de app is wel “aan te tikken” echter gebeurd er niks, ook met “gepland” geen actie.
Dit is de eerste keer dat ik de functie wil gebruiken. Of het daarvoor gewerkt heeft …
Of het op de eddi werkt, kan ik momenteel niet zeggen omdat ik niet in de woning aanwezig ben.
Die boostfunctie heb ik een paar keer gebruikt en die deed het hier gewoon.
Maar precies dit is wat ik zo vervelend vind aan het ontwerp van Myenergi: heel veel commando’s lopen via het internet. Er wordt al jáááren (meer dan 6) gevraagd om het ook lokaal aanstuurbaar te maken, maar helaas is dat voor zover ik weet nog steeds niet gedaan.
Nu zit je te gokken wat er aan de hand is, waarom het niet werkt. 🤷♂️
Hierom en omdat er geen MID-meter in de Zappi zit denk ik er sterk over om over te stappen op een Peblar Business. Nederlands fabrikaat en alles werkt volledig lokaal.
<John O`Mill>
Nu ik weer thuis ben, kan ik het wel rechtstreeks op de eddi inschakelen. Maar wat blijkt, de instelling bij temperaturen, staat de Grid temp op 35. Huidig temp was al 33brogast schreef op donderdag 17 september 2026 @ 22:28:
De boostfunctie werkt alleen op load1. Is je verwarmingselement misschien op load 2 aangesloten?
Als hij daarboven is lukt het niet, ook op de eddi niet.
Nu grid temp op 60 gezet en …. Ook via de app de regelen.😎
[ Voor 52% gewijzigd door Dr-Diesel op 20-09-2026 09:00 ]
Dus nu is je probleem opgelost? Je moet dus eerst je doeltemperatuur ophogen en daarna pas de boost starten?
<John O`Mill>
Probleem opgelost, zoals al in mij eerder bericht , de Grid temperatuur stond ingesteld op 35 graden. Deze heb ik nu op 60 graden gezet, nu is de boost in te schakelen zowel via de App als op de Eddi zelf.Hippe Lip schreef op zondag 20 september 2026 @ 15:45:
@Dr-Diesel
Ik heb maar 1 verwarmingselement , zit onder in gemonteerd .
[ Voor 99% gewijzigd door Hippe Lip op 19-10-2026 18:37 . Reden: Vervallen ]
<John O`Mill>
- Zappi 2.0, drie-fase
- Libbi 1010, 10kWh opslag met 10 kW omvormer, 3-fase
- 14 zonnepanelen (die eerder via een Growatt-omvormer op de meterkast zaten aangesloten)
- 7 zonnepanelen met micro-omvormers die op de meterkast zijn aangesloten, hierop zit een CT-klem, die op de Harvi is aangesloten
- Harvi (in de meterkast)
- Een noodstroomvoorziening (op vier groepen) die op de Libbi is aangesloten
- Instellingen in de app: Dynamish contract en laden vanaf het net toegestaan.
Alles is momenteel op de volgende wijze aangesloten:
De Libbi dient als master en communiceert met de Zappi via de Harvi. De zonnepanelen die via de Growatt waren aangesloten zijn nu direct op de DC-aansluiting van de Libbi aangesloten waardoor bij stroomuitval deze zonnepanelen toch de Libbi kunnen bijladen en ook door de noodstroomvoorziening vier groepen in het huis van stroom voorzien kunnen worden.
Ik heb het idee dat alles goed functioneert. Wat mij wel opvalt is dat de Libbi bij elke wijziging in opwek (van de zonnepanelen) of van afname (in huis) schakelt waarbij er of stroom naar het net gestuurd wordt, of vanuit het net terugvloeit naar de Libbi. Als het systeem na de schakeling weer rustig is, zijn de energiestromen na 10 seconden meestal weer stabiel. Maar als er binnen die tijd weer iets wijzigt, blijven de energiestromen ook onrustig. Het gaat niet om grote hoeveelheden teruggeleverde stroom maar per dag om 1,2 tot 2 kWh onnodige export. Dat is toch zonde. Wat is jullie ervaring daarbij?
Daarnaast blijkt dat ondanks de 10kW-omvormer er meestal maar met max 5kW geladen wordt. Hierdoor wordt op de momenten dat de stroom goedkoop kan worden ingekocht, de batterij nooit vol geladen wordt. De enige keer dat de batterij tot 100% is volgeleden was dat dit gebeurde door de zonnepanelen. Dat valt me toch wat tegen.
Vandaag een uitzending van De Groene Nerds gezien die ging over EV Laders. Hier komt de Zappi2.1 als favoriet uit. Zie hier hun uitkomsten van het onderzoek. Opvallend is dat ze erbij vermelden "Ook te koop als uitvoering met ingebouwde MID-meter". Ik zie dat niet op de MyEnergi website en het gaat om een 2.1 versie. Ik heb MyEnergi Benelux een e-mail gestuurd om te vragen of die info juist is.
/f/image/o1KEMXYI3uDXa1ltmHbWAaEY.png?f=fotoalbum_large)
