• GhandiHarder
  • Laatst online: 09-10 17:01
We zijn net begonnen met een flinke renovatie van ons huis. Het betreft een klein, ongeïsoleerd huisje van ongeveer 100 jaar oud. Deze wordt deels gesloopt en er komt een flinke uitbouw achter. Alles wordt aangepakt; muren, vloer, elektra, leidingwerk. Ik had eerst het plan om straks nog even met de CV ketel door te stoken, maar ben mij nu aan het oriënteren op een warmtepomp. Deels omdat ik graag van het gas af wil, niet wil investeren in een nieuwe CV ketel, maar ook omdat het mij een mooi project lijkt. We zijn flink aan het verbouwen, en nemen dit graag mee.
Aangezien ik geen historisch gasverbruik heb, zullen we het moeten doen met de tekeningen en de plannen. Als ik een berekening maar op BouwEnergie (https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening) dan kom ik op zo'n 6 kW uit. Afhankelijk van de kozijnprofielen, en glas oppervlak.
Hieronder het toekomstige huis. Groen is het oude gedeelte, blauw is nieuw. Zie het als een grote schuur die dwars op het oude huisje is gezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AmeiWUeWRv9NryIWDoNo2omaydI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hkFsECkr7ywWlgOW7TxhDzmH.png?f=fotoalbum_large
Isolatie:
- Nieuw te bouwen uitbouw (Houtskelet): Rc 5,9
- Buitengevelisolatie oude gedeelte: Rc 5 (wellicht nog iets hoger)
- Dak Nieuw: Rc 6,5
- Dak Oud Rc 4
- Vloer (overal schuimbeton: Rc 4,5/5
- Hr+++ glas
Ventilatie:
WTW, Zehnder Q600
Opmerking over het 'oude' dak: Het hele huis is gelijkvloers, met alleen een kleine zolder. Deze zolder heeft een dak met Rc 4. De tussenvloer ga ik isoleren. Voor de warmtevraag mag wat mij betreft de zolder (25m3) buiten beschouwing worden gelaten. Hier ga ik waarschijnlijk een kleine airco ophangen.
Opp Oud: 50m2
Opp Nieuw: 120m2
Totale omtrek muur: 60m
Historisch gasverbruik
Geen relevante data. Hiervoor stookte ik primair met twee houtkachels, CV slechts af en toe aan. Daarnaast is de renovatie zo ingrijpend, dat de situaties niet te vergelijken zijn.
Afgiftesysteem:
- Nieuw aan te leggen vloerverwarming:
- 130/140 m², waarvan zo'n 90 m2 actief verwarmd (woongedeelte + badkamer), de rest onverwarmd (inpandige garage, slaapkamers). Met het oog op de toekomst worden hier wel buizen gelegd (en kunnen wel meedoen met koelen?)
- Slangen 10 cm HoH, 17/18 groepen, 10 daarvan staan altijd open
SWW:
- Plek voor boiler is rekening mee gehouden in het ontwerp.
- We zijn nu met z'n 2, douchen 1x per dag, vrouwlief gaat af en toe in bad. Ik verwacht met 150-200L voldoende te hebben.
Warmtepompvoorkeur:
- Lucht/Water
- DIY
- Goedkoop
- Betrouwbaar (bekend merk, voor evt. problemen in de toekomst? Courant merk voor veel installateurs?)
- Verkrijgbaarheid
- Later: domotica
Zie hieronder; monoblock met binnenunit?
Wie gaat het installeren?
Ik ben nog in de orientatiefase, maar het liefst doe ik het zelf. Ik doe de hele verbouwing zelf, en dit lijkt mij een mooi project.
Aangezien ik het zelf wil gaan installeren, kom ik uit op een monoblock. Het lieft heb ik een 'relatief eenvoudige' installatie, zonder veel poespas. Ik zit te denken aan een Valliant aroTHERM plus, met uniTower binnenunit. Een VWL 55/6 A of VWL 65/6 A 230V. Maar dan mag natuurlijk ook een ander 'A merk' zijn met een soortgelijke opzet. Van Vaillant kan ik echter veel info, documentatie, instructievideo's en handleidingen vinden, wat wel een pré is.
Vragen:
- Wat denken jullie qua vermogen? Is er nog meer info nodig?
- Hoe is jullie ervaring m.b.t. zelf installeren, en evt. onderhoud daarna?
- Zo'n Valliant combi, is dat aan te raden? De instructies zien er in ieder geval goed uit.
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
De 65/6 en 55/6 doen bij -7 praktisch hetzelfde (5.4 kW vs 6,2 kW), de 65 is stiller en heeft een klein beetje hogere COP maar de 55 is kleiner, goedkoper, moduleert verder terug en heeft meer vermogen.
(Zie ook Franciesco in "Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen" )
Als je wat ruimte tot de erfgrens hebt zou ik de 55/6 aanraden.
Een unitower vind ik vrij prijzig, maar scheelt wel een hoop uitzoeken, bedraden en koppelen dus je bent zo'n beetje in 1x klaar.
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
Je kunt ook een monoblock zonder binnenunit nemen, en je warm water apart via een warmtepompboiler doen, maakt de installatie nog simpeler.
  • GhandiHarder
@Proton_ Dank voor de info! Goed om te weten.
@Cereal Hoe eenvoudiger de installatie, hoe beter wat mij betreft. Een aparte WPB klinkt logisch, maar voor het monoblock heb ik toch alsnog aansturing, buffervat en pomp nodig? Juist die 'kant-en-klare' binnenunits spreken mij daarom aan. Welke extra zaken heb jij nog, naast je WP en WPB hangen? Ik ga even zoeken of ik ergens topics van je kan vinden.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@GhandiHarder Een buffervat is met zoveel vloerverwarming af te raden.
Wpb vs boilervat met spiraal:
Spiraal heeft 2x 22mm aan/afvoer + driewegklep nodig.
Wpb heeft luchtslangen nodig (of inkoppeling op vloerverwarming voor boosterwarmtepompboilers ).
Wpb heeft 1.5-3 kW vermogen
Spiraal heeft 5-9+ kW vermogen (afhankelijk van boiler, spiraal en natuurlijk de warmtepomp die je er aan hangt)
Wpb heeft gebrom binnen
Spiraal is binnen zo goed als onhoorbaar (al hoor je de warmtepomp buiten dus ook 's zomers)
Wpb doet z'n eigen ding
Spiraal gaat ten koste van verwarmingstijd (met vloerverwarming niet heel belangrijk, met radiatoren meer)
Wpb is 300 liter zo'n beetje de max
Spiraal kan zo groot als je wil
Wpb heeft eigen subsidie
Spiraal is bij gelijke inhoud iets compacter
  • GhandiHarder
M.b.t. het buffervat; is dat omdat met zoveel vloerverwarming er genoeg buffer in het systeem zelf zit?
Helder vergelijk. Ik ga het Vaillant topic eens rustig doornemen, ik heb het vermoeden dat ik de meeste info wel ga vinden. Jouw setup @Proton_ met het monoblock en de Auer Edel spreek mij ook erg aan. Eens kijken of ik de installatie onderdelen helder krijg, en en boodschappenlijstje kan fabriceren.
