  • Samoht93
  • Laatst online: 22:08
Hallo allemaal,
Een tijdje terug heb ik een woning gekocht, sleuteloverdracht is met een week of 6. Ben aan het kijken welke maatregelen ik zou kunnen uitoeren om de woning te verduurzamen.
Huidige situatie:
Hoekwoning uit 1975, totale woonoppervlak van ~130m2.
Kleine uitbouw aan de keuken die later is geplaatst.
Bovenverdiepingen is reeds voorzien van kunstofkozijnen, beneden is nog dubbel glas uit 1975.
2de verdieping is een volledige verdieping met open trap.
Spouwmuur is bij de bouw voorzien van een dunne laag wol, alleen de zijmuur van het rijtje kan geïsoleerd worden.
Dak is van de bouw af voorzien van een dunne laag isolatie.
Betonvloer is niet geisoleerd, kruipruimte is bereikbaar en zo'n 60cm hoog, is redelijk vochtig maar toen ik keek was ook net na een lange periode van neerslag.
Huidige verwarming is via CV installatie met een vrij nieuwe (2jaar oude) CV ketel.
Verbouwplannen:
Kozijnen op de benedenverdieping vervangen voor kunstof en kunstofkozijnen vervangen voor HR++ glas.
In de woonkamer oude kozijn weghalen en veravngen voor schuifpui, hierdoor moet ik ook de verwarmingen weghalen en wou dan vloerverwarming laten infrezen (betonvloer).
Isolatie opties:
Qua isolatie heb ik zelf wat opties bekeken en heb er een adviseur bij gehad. Wat ik zelf kan doen doe ik zelf maar in sommige gevallen is het uitbesteden + subsidie net zo duur als zelf doen. gezien ik op het HR++ glas ISDE subsidie kan krijgen is 1 additionele optie uitbesteden ook een goed plan om de hogere subsidie te krijgen. Maar zit zelf nog een beetje in twijfel over sommige advies.
Triple glas lijkt me het niet waard, en heb liever dat de ramen het koudste punt zijn ipv de muren ivm vocht.
Kozijnenfabrikant gaf ook al aan dat triple overkill was.
Spouwmuur:
Aangezien de spouwmuur al voorzien is van een dunne laag wol kon volgens adviseur dit alleen nog nagevuld worden met wol soorten dus geen parels oid. Spouw is maar 3-4cm dik.
Valt na isoleren met zo'n dunne laag nog onder de ISDE subsidie?
En is zoiets als supafill compatibel met de oude isolatie?
Spouwmuurisolatie hoeft van mij niet direct te gebeuren maar is wel een mooie maatregel als 2de isolatie optie, mits ik dan daar wel recht op heb.
Daksiolatie:
Origineel had ik het idee om dit zelf met PIR platen te doen of te laten doen met PUR.
Maar na het zien van het feit dat er nog een dunne laag isoaltie zit op de buitenkant lijkt me dit geen goed idee. Heb geen goed beeld kunnen krijgen wat er lag maar gok een paar cm EPS platen.
Dan lijkt me naisoleren met wol de beste optie, offerte daarvoor was 4K en dan moet ik zelf voorbereidend werk doen en afwerken. Voor dat geld en werk kan ik het beter zelf doen.
Wat voor vochtscherm zouden jullie adviseren, in dit geval vochtdoorlatend lijkt me gezien er aan de buitenkant al een redleijk vochtwerende isolatie laag ligt?
Vloerisolatie:
Idee is om de vloer te gaan isoleren zodra de kozijnen er zijn en de vloerverwarming er ligt (met huidige levertijden gaat dat nog wel even duren). Gezien kruipruimte goed toegankelijk is is de vloer isoleren een beter idee dan de bodem. Wou sowieso op de bodem een bodemzeil leggen om er beter te kunnen werken en om wat vocht tegen te houden. Kruipruimte is wat vochtig maar niet extreem nat.
Adviseur adviseerde 10cm te purren maar ben opzich zelf niet weg van het idee van PUR.
Vind Tonzon wel een mooie optie helemaal in combinatie met vloerverwarming maar dat zou wat minder werken zodra het vochtig wordt. Is PIF folie een beter alternatief voor een reflectie isolatie middel in een wat vochtige ruimte?
Blijft lastig om zelf in te schatten wat de beste opties zijn, en zal financieel ook even moeten kijken wat wel en niet kan natuurlijk maar ben benieuwd of jullie nog goede adviezen of inzichten hebben. Iedergeval alvast bedankt.
  • GermanPivo
  • Laatst online: 20:26
Onderstaande topics bevatten een schat van informatie. Veel leesplezier :+
Kruipruimte vloer (na-)isoleren
Spouwmuurisolatie Supafil of parels
(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?
  • Samoht93
bedankt voor de links, was die topics zelf ook al tegen gekomen en was ze rustig aan het doorlezen.
Zal me nog wat verder verdiepen in ubakus en kijken of ik daar de huidige situatie van het dak in kan krijgen.
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
@Samoht93 Lees je idd eerst maar meer in. (y)
Een paar dingetjes:
Glas
Isolatie opties:
............ uitbesteden + subsidie net zo duur als zelf doen. gezien ik op het HR+++ glas ISDE subsidie kan krijgen is 1 additionele optie uitbesteden ook een goed plan om de hogere subsidie te krijgen. Maar zit zelf nog een beetje in twijfel over sommige advies.
Triple glas lijkt me het niet waard, en heb liever dat de ramen het koudste punt zijn ipv de muren ivm vocht. .
HR+++= triple glas....
Maak je eigen balans op... .dit zeggen ze vaak omdat HR++ (geen triple glas..) sneller te plaatsen is.
Spouwmuur
Bijna elk type glas, zelfs triple/HR+++ dus, isoleert meestal minder dan een muur met een spouw waar een aantal cm isolatie in zit (Uw=0,7 voor glas is vergelijkbaar et Rc=1,4...) . Zie spouwmuur topic wanneer je na isoleren mag en aar je nu zit met je Rc waarden obv Ubakus.
Succes!
  • johanPo
  • Laatst online: 08-09 07:45
Ik woon op een kilomertje of 20 van Schiphol en merk met triple glas enorme geluidsreductie tov eerdere het++ van 2004. Dat is mij ook wel wat waard.
Qua vocht in de kruipruimte maakt het niet uit of je tonzon of PIF neemt. Sowieso folie op de bodem leggen voor vochthuishouding. Met 60cm kruipruimte kan je wel isoleren. Als je zelf aan de slag wilt kan je met PIR goede meters maken met uitstekende isolatiewaarde. Als je uitbesteed wordt t tonzon of PIF. PUR raadt ik af, zie ook discussies op de eerder gelinkte fora.
Voor het dak: als je aan de koude kant dun laagje eps hebt en aan de binnenkant met glaswol gaat werken ga je problemen krijgen omdat je het vocht opsluit. Volgorde is altijd van warm naar koud: dampdicht scherm, isolatie, dampopen scherm. Zo kan vocht altijd naar buiten. Als je de eps niet weg wilt halen zou ik eerder pir aan de binnenkant doen
  • Samoht93
Bedankt voor de reactie bedoelde inderdaad hr++ ipv triple Glas met hr+++, aangepast in topic start.
Als ik eps niet weg haal krijg je dan met pir platen niet juist nog meer last van dat issue dan met wol en een dampopen scherm?
Aangezien je dan het vocht op sluit tussen 2 damp remmende lagen.
Zodra ik de sleutel heb zal ik even kijken of ik goede foto's van het materiaal en opbouw kan maken.
Voor de vloer is pir en zelf doen inderdaad ook een leuke optie. PUR valt wat mij betreft sowieso al af. Kan je later nooit meer ergens bij en vind het rotzooi. En met vloerverwarming vind ik het concept van reflectie isolatie beter dan alleen isolerend materiaal.
