Vloerverwarming beneden, radiatoren boven en TADO
  • marco_1968
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 14-07 14:48
Beste klussers,
Sinds kort hebben wij op de gehele benedenverdieping vloerverwarming. In de rest van het huis hangen nog radiatoren. Als de thermostaat beneden in de huiskamer aanslaat staan de radiatoren in de rest van het huis te loeien. Voor de rest blijven ze koud, op zich een logisch verhaal met alleen een thermostaat in de huiskamer. Als ik de radiatoren boven dichtdraai omdat het anders veel te heet wordt, gebeurt het wel eens dat de CV in storing gaat omdat hij geen bypass heeft. (Dit is mij verteld door iemand die er verstand van heeft alleen ik begrijp het begrip 'bypass" in dit geval niet, kan iemand dit uitleggen??)
Nou is onze CV Combiketel dringend aan vervanging toe en omdat we in een huis wonen (opgeleverd rond 1960) wat volgens een warmtepompinstallateur nooit goed genoegd geïsoleerd zal kunnen worden willen we nu een nieuwe combiketel aanschaffen. Dat wordt waarschijnlijk een Intergas Xtreme 36 met een tweewegklep.
Ik wil daarbij gebruik gaan maken van een Tado draadloze thermostaat en de radiatoren gaan voorzien van Tado radiatorknoppen. Als ik het goed begrijp maakt de thermostaat dan draadloos verbinding met een bridge of sensor en kan ik de thermostaat hangen waar ik wil. (Klopt dit??)
Wat ik alleen niet helemaal doorzie is of het probleem van de radiatoren boven dan opgelost is...ik begrijp dat de tweewegklep bij de verdeler van de vloerverwarming dichtgaat zodra het beneden op temperatuur is zodat het systeem niet onnodig warmte van de CV ketel vraagt. Blijft het systeem echter wel warmte leveren aan de radiatoren zolang de ruimtes waar deze geïnstalleerd zijn nog niet op temperatuur zijn?
Voor de zekerheid een afbeelding van de verdeler van mijn vloerverwarming bijgevoegd.
Ik hoor graag of ik iets over het hoofd zie, de plank heb misgeslagen of waardevolle tips.
Dank alvast!
Groet, Marco.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A1VRf9sv5I7fGwFYGfrFhl7-Sso=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0u9obGQ1U5Got31RnyBiFcYs.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via marco_1968 op 17-02-2023 08:07)
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Als er kans bestaat dat de ketel zijn water niet meer kan rondpompen (dat is zo, want thermostatische beveiliging op je verdeler en kranen op je radiatoren) dan heb je een bypass nodig, dat is een klep die je tussen aanvoer en retour zet en die open gaat als de druk oploopt, kost niet veel en is snel geplaatst.
Qua warmtepomp: check eens of je verdeler een regelventiel heeft (wellicht wel, chromen ring op linkerzijde verdeler), die is vaak nodig om in lagetemperatuurbedrijf te werken (net als vervangen thermostatische kraan door een kraan met grotere doorstroom).
Een bedenking qua zoneregeling: als de radiatoren boven de ruimte vlugger opwarmen dan de vloerverwarming beneden; dan is het eigenlijk niet nodig om de vloerverwarming uit te kunnen schakelen; hang je gewoon de tado thermostaat beneden. En ja, enige warmtevraag zet de ketel aan, dus ook van een radiator boven (en in dit voorbeeld zal beneden ook mee warmen). Kan je wat besparen op de zoneklep. Let wel, bypass is zeker nodig bij zoneregeling, die mag je niet wegbesparen.
  • CJ_Latitude
  • Laatst online: 22-10 21:21
Tado: ja, je hebt een draadloze versie van de thermostaat die in verbinding staat met de bridge. De bridge zit vast aan je CV. Je kan ook extra losse temperatuur-sensors koppelen. Maar als je in de overige ruimten een radiatorknop hebt, zit je meestal al goed.
Of dit je huidige probleem van het uitslaan oplost, weet ik niet.
  • marvel27
  • Laatst online: 22:09
Voor je een definitieve beslissing neemt over wel of niet een nieuwe ketel: neem even een kijkje in de algemene warmtepomp-topics hier op tweakers. Bv dit topic en dit topic. Er is in oude huizen veel meer mogelijk dan veel mensen, inclusief veel warmtepompinstallateurs, denken.
Wat is je gasverbruik? Als je dat in de Koevlaasformulie giet (gasverbruik*8/1650) krijg je al een indicatie van welk vermogen een warmtepomp nodig zou hebben om je huis warm te houden. Als je dan ook nog eens uitrekent wat het vermogen van je vloerverwarming+bestaande radiatoren is, en dat afzet tegen de nodige vermogen van de WP, dan krijg je een inschatting van of een WP in jouw situatie zin zou hebben of niet.
  • Beste antwoord ✓
  • naftebakje
  • marco_1968
Dank voor de antwoorden...daar kan ik zeker verder mee! (y)
  • toastingnow
  • Laatst online: 14:22
Mag ik dit topic reviven?
Ik zit namelijk in dezelfde situatie.
Sinds kort vloerverwarming boven en inderdaad, radiatoren loeiend heet boven. Als ik de radiatoren boven dicht zet, krijg ik een storingsmelding op de CV.
De winkel waarbij ik de vloerverwarming heb aangeschaft, zegt dat de aansluiting wellicht verkeerd om is gedaan. Installatiebedrijf zegt: Tado systeem kopen, dan is het opgelost.
Geen van beiden willen langskomen.
Om de knoppen op de radiatoren te vervangen, moet dan al het water weer uit het systeem gehaald worden?
@TS, hoe is het verder bij jou gegaan? Heeft het Tado systeem het opgelost?
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • naftebakje
^je moet een bypass plaatsen, zodat er doorstroming is als alles dicht staat (tado knoppen op de radiatoren zal je probleem nog vergroten). Wat je nu ziet, is vast dat de verdeler afsluit omdat ie op temperatuur is, terwijl de thermostaat nog warmte vraagt (dat hoeft geen probleem of fout te zijn).
Ik zou wel eens de redenatie van de vloerverwarmingswinkel willen zien, maar kan geen kwaad te checken.
Als je spreekt van loeihete radiatoren, kan het ook geen kwaad eens na te zien hoe de aanwarmsnelheid en vermogen van je CV staan.
  • toastingnow
naftebakje schreef op maandag 25 september 2023 @ 12:26:
Ik heb ze nogmaals gebeld en ze gaven aan dat het erbij moet zitten. Ik heb gzegd dat ze maar langs moeten komen: Ze komen de 16de.
[ Voor 18% gewijzigd door toastingnow op 25-09-2023 13:11 ]
