Installateur verkeerde inbouwdoos gebruikt?
Pagina: 1 2 Laatste
  • Rainesh
  • Laatst online: 21-10 17:51
Dit is te groot gezaagd. Ik heb dezelfde dozen gebruikt en er staat ook aan de achterzijde welke maat je moet gebruiken qua boormaat, Uit mijn hoofd 76mm
Ik heb overigens ook Gira schakelmateriaal en alles wordt gewoon netjes afgedekt.
  • Novadecasa
  • Laatst online: 04-02 11:47
nllight schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:45:
@Novadecasa je boort met een gatzaag 76mm. Als je 2 dozen naast elkaar heb boor je dus met 76mm gatzaag 7.2 cm van elkaar.
Dit zijn geen perilex dozen. Een gewone wcd past daar niet op.
Ok duidelijk.
Maar de maat van de doos is 80mm. De doos moet door de plaat, of anders gezegd de plaat moet rondom om de dood heen. Dus moet er een gat van 80mm zijn. Ook in de hoogte.
P.s. het probleem zit voornamelijk in de hoogtes.
Ik zal vanavond eens nalopen hoevaak het in de breedte zich voordoet maar volgens mij is dat minimaal of niet.
  • Novadecasa
Rainesh schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:47:
En hoe krijg jij dan een doos van 80 door een gat van 76?
Dan zit de doos er vast achter, dan lijkt de doos te ver naar voren gesteld toch.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Ik denk niet dat de maat van de doos 80mm is, maar gewoon 76mm.
Dit zijn de specs: https://assets.attema.com...AN%208712259000374%29.pdf
  • Novadecasa
Galaxis schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:39:
exaxt! Dit zijn eigenlijk metsel dozen , hollewand doosjes was beter geweest. Desalniettemin kan dit ook gewoon netjes worden gemaakt met de huidige dozen.
Kan je uitleggen waarom hollewand beter was geweest? Waar zit het verschil in.
  • Galaxis
  • Laatst online: 12:50
Dit zijn eigenlijk verkeerde dozen. Dit zijn metseldozen.
Ze hadden gewoon 2x76mm moeten boren, de plaat voor de doosjes en dan met opvulringen werken tot je gelijk met de plaat zit. Die 80mm waar jij je zo blind op staart is buitenwerks .
Dus het kan wel netjes met deze dozen maar eigenlijk hadden ze hollewand dozen moeten gebruiken.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Dat gaat wel een beetje wringen bij vier of meer; want ze moeten 7,1 uit elkaar ;)
[ Voor 8% gewijzigd door eamelink op 09-02-2023 19:52 ]
  • Felyrion
  • Laatst online: 15:50
Felyrion
goodgoan!
eamelink schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:50:
Maar dat zijn dus de holle wand dozen die eigenlijk gebruikt zouden moeten zijn.
Deze zitten er volgens mij in:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O39rdTm-q4gATePUxpHNnydUabo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HK62XS2Rm4vuHPBtstcFqzVQ.png?f=fotoalbum_large
Waarbij gatzaag de zaag is voor in het beton... maar dat wordt later weer aangesmeerd, althans ik ga er vanuit dat dat de gedachtengang is. Met kleiner boren was het denk ik wel goed gegaan.
[ Voor 10% gewijzigd door Felyrion op 09-02-2023 19:54 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Nou, als je naar de foto’s kijkt lijken het de hollewanddozen te zijn die ik link (HWD50), en niet die van jouw plaatje :)
  • Novadecasa
Galaxis schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:51:
Die 80 is inderdaad buitenwerks.
Maar omdat de plaat er omheen moet is dat ook maatgevend.
Had de doos dan niet verder naar achteren gemoeten? Wat jij ook zegt, de plaat voor de doos. (Ruimte zat erachter namelijk).
Anders had je dit nooit passend gekregen lijkt mij.
  • Rainesh
Ookal hadden hollewand dozen gebruikt moeten worden, maakt eigenlijk niet uit. De dozen zitten vast en de timmerman heeft de gaten verkeerd geboord,
  • nllight
  • Laatst online: 23-07 15:31
@eamelink daar heb je zeker gelijk in. Bij meerdere dozen. Bij 2 dozen houd ik echter altijd 7.2 aan. Dat gaat altijd goed.
  • FrankSpin
[ Voor 99% gewijzigd door FrankSpin op 14-07-2023 22:42 ]
  • Novadecasa
Felyrion schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:53:
Ik wil het graag begrijpen, maar met een buitenwerkse maat van 80mm van de doos.
En de plaat moet er omheen, niet er overheen.
Dan gaat kleiner boren niet.
  • Novadecasa
FrankSpin schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:59:
Je plaatst eerst de dozen en daarna doe je de plaat hout /gips op de wand. Je doos is 80 en je gat moet 76 zijn. Zodat je dus geen ruimte ziet als je je afwerk raam gemonteerd hebt.
Volgorde komt overeen zoals hier is gedaan.
Alleen een klein detail, het gat kan geen 76 zijn als e plaat er omheen moet. Niet er overheen.
  • Rainesh
Daarnaast als je nu nog hollewand dozen zou gebruiken, dan gaat het alsnog niet goed omdat de huidige gaten veel te groot zijn. De dozen hebben dan geen houvast (klemmen kunnen zich niet vastgrijpen).
Ik snap uberhaupt niet waarom hij gewoon ovaal geboord heeft en niet 2x een rondje met een deel overlap (zoals het hoort).
Waarom moet de plaat er omheen en niet tegenaan?
[ Voor 7% gewijzigd door Rainesh op 09-02-2023 20:01 ]
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Novadecasa schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:51:
Als je metseldozen wilt gebruiken in een hollewand, is het in ieder geval niet handig om de instructies van de metseldoos te blijven volgen. Want die gaat uit van een (te) ruim gat, wat je daarna aansmeert / stuct.
En aangezien je dat met een houten wand niet van plan bent, is dat niet handig.
En een hollewand doos is er ook weer in diverse uitvoering en kan bijvb ook een voorziening hebben waarmee je hem aan/om het plaat materiaal rond het gat zelf klemt.
Ze zijn dus bedoeld voor een naadloze aansluiting op je plaatmateriaal, gezien de beperkte marges van het afdek/schakelmateriaal.
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
eamelink schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:54:
Ah, je hebt gelijk, excuus. Ik miste de schroefzetting aan de zijkant, maar er zijn varianten met plastic clips, die zijn hier weggelaten of verwijderd. Ik zie nu dat de invoer ook aan de achterkant zit in plaats van in het midden. HWD50 inderdaad dan :)
  • moxegy
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 15:17
Felyrion schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:45:
Dit ziet er wel wat vreemd uit trouwens. Op deze foto lijkt het alsof er twee ringen zichtbaar zijn. De voorste direct achter het metaal en dan nog iets wat dieper ligt. Die zie ik op je eerste foto niet terug. Of is dat vertekend?
Bij inbouwdozen (niet hollewand) mag deze rand niet zichtbaar zijn, is dat wel, dan passen de ramen inderdaad niet.
Dit komt erg nauw kan ik je uit eigen ervaring vertellen. Ik had in mijn eigen huis per ongelijk het stuc werk te ver weg gekrabt. Gelukkig kon ik dit makkelijk oplossen met knauf renoband
[ Voor 12% gewijzigd door moxegy op 09-02-2023 20:05 ]
  • Novadecasa
Rainesh schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:00:
Omdat de doos zo ver naar voren is gemonteerd door de elektricien. Om de platen op het Regelwerk te kunnen bevestigen.
Als de doos verder naar achteren zat viel de plaat er overheen en had het gat kleiner dan de buitenwerkse maar van de doos gezaagd kunnen worden.
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Het lijken dan dus inderdaad deze te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eHnHzLCyABQ8iLx9IT5DKcNxqJ4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vKpqBHYMFZejBCyFKbVxxBoD.png?f=fotoalbum_large
Waar ook bij vermeld staat dat de gatzaag 76mm hoort te zijn.
  • 107mb
  • Laatst online: 22-10 13:46
En wat vindt de timmerman/installateur er zelf van? Zou het in zijn eigen huis ook zo afleveren?
  • Novadecasa
Felyrion schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:38:
Kun je een foto laten zien van de inbouwdozen in de wand zoals ze zitten zonder de WCD's erin? het blijft lastig inschatten hoe ze zitten zo.
Hopelijk is het zo iets duidelijker.
Er zit inderdaad een ring tussen nu die kleiner is.
Tevens duidelijk hoe strak de plaat er omheen zit rondom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IMEWYUxGdUu7WZSLIP02dswHBRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ndZzJLVLgi8MJXB24STzxpNR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3EbzylsgFrA4VsbDeAezrMQU390=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jg3ojpOo5DbioKi30Xy1T1Pl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BIql_ObNGwwEzWKxgE-4w8WYGS4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3HSctZm6O6H3qNabE3Pj6Qzf.jpg?f=fotoalbum_large
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Novadecasa schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:04:
Dit is dan achteraf gezien de fout geweest. Er was geen reden om de doos door de plaat heen te laten steken. Fout van de elektricien en de timmerman heeft dit niet gesignaleerd?
  • Novadecasa
107mb schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:13:
Ik heb ze beiden nog niet gevraagd. Maar zijn twee verschillende, niet een persoon ;)
Dus eerst zelf maar goed begrijpen wat anders had gemoeten alvorens ik die vraag ga stellen ;)
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Novadecasa schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:15:
Daar zit je issue dan. Dat ringetje wat er (ter ophoging?) zit zou de buitenmaat van je gat moeten zijn volgens mij.
  • Xander
Felyrion schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:18:
Maar daar zou een HWD50 doos toch ook doorheen moeten passen (een gat van 76mm).
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Xander schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:19:
Nee, voor zover ik het nu kan bekijken zijn die juist bedoeld voor montage achter, niet door. Zie ook die invoerpijpjes die vast zitten. Met die doorvoer dozen die je van voren monteerd zitten die er ook niet zo aan.
Dat is UHW50
  • milo-vs
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 24-10 16:20
De dozen zijn tussen de “buiktuiten” vast geschroefd. Ik denk dat die schroeven te hard zijn aangedraaid. Hierdoor word de doos ovaal. En lijkt hij inderdaad 80mm ipv 76.
Als je de doos los zou schroeven zie je waarschijnlijk dat hij van nature 76mm is.
Komt neer op fout van beide 🙃.
Wat nu te doen. Plaat eraf. Dozen los. Vast maken zoals het hoort, of in ieder geval dat het niet vervormd.
Nieuwe plaat ervoor of deze herstellen.
Ga er maar niet vanuit dat de dozen bij jou ineens 4mm groter zijn dan bij de rest van de wereld. Dozen zijn goed, manier van monteren net niet…
[ Voor 4% gewijzigd door milo-vs op 09-02-2023 20:24 ]
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Hier is de montage handleiding, maakt één en ander wel helder:
https://assets.attema.com...andleiding%20HWD50(S).pdf
  • Novadecasa
Mag ik dan concluderen dat de doos naar achteren had gemoeten, zodat de plaat erover heen gekunt, het gat dan (pas) kleiner gezaagd kon worden en daarvoor de ring nodig is om tot vooraan de plaat weer gelijk uit te komen?
  • Novadecasa
milo-vs schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:24:
Heldere uitleg. Dank daarvoor.
Maar dan moet de plaat wel over de doos heen ipv de doos door de plaat. Toch?
  • Xander
Felyrion schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:21:
Die rode lipjes kun je gebruiken om tegen de achterwand van het plaatmateriaal vast te schroeven. De doos steekt dan toch echt door de plaat...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xebth9_BRYQw9HpdY9SxfLo_vMc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vdUHdeNjFq40xPsm7w1nxADn.png?f=fotoalbum_large
Novadecasa schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:26:
Nee, normaal moet je dit kunnen monteren met de doos door de plaat heen (voorzijde doos gelijk met voorzijde plaat is het mooiste, dan heb je ook geen opvulringem nodig).
  • milo-vs
De plaat moet om de doos heen zitten. Het hele idee is dat alles wat elektra is in / tussen de doos en schakelmateriaal opgesloten zit.
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Maar dan kan het niet kloppen dat de gemeten hoogte van de doos 80mm is zoals @Novadecasa aangaf. Als dat ook gewoon 76 is, dan moet alles gewoon passen met de juiste gatenboor.
  • Novadecasa
milo-vs schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:28:
Maar wat is dan de oorzaak?!? Want zo zit het nu. Maar het zit er superstatelijk omheen. Wat is er dan mis gegaan? De montage van de doos met dat scrhroefje wat m vervormd ofzo?
  • moxegy
Meet het gat eens op, dat zal waarschijnlijk een hoop duidelijkheid geven. :)
[ Voor 9% gewijzigd door moxegy op 09-02-2023 20:35 ]
  • Xander
Felyrion schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:31:
Ja, dat zou inderdaad moeten passen. 8)7
Dus of het is een goedkope Chinese namaak van een Attema doos, of het is een productiefout, of de doos is vervormd met montage, of het is toch niet zo superstak gezaagd?
Geen idee verder, maar deze doos op deze manier gebruiken, zou in theorie toch goed moeten komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KxZwIQ8d11eiSPeKcQWUf3hAFzI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OxZTExIdbgQDPUFKtshCvqYU.jpg?f=fotoalbum_large
Het zit ook wel lekker scheef gemonteerd allemaal.... Als iedereen zo superstrak werkt zou die schroef toch gewoon in het midden van het sleufgat moeten zitten om het waterpas te krijgen...
  • milo-vs
@Novadecasa ja dat vermoed ik. Door boven en onder de doos vast te schroeven word de doos smaller maar ook hoger. Dus de hoogte past niet meer, en breedte kom je door speling net mee weg om te monteren.
Als je die schroeven losser maakt kom je gewoon weer op 76mm uit
@Felyrion jawel hoor, zie mijn eerdere bericht.
  • Novadecasa
moxegy schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:33:
Ik zal dat morgen eens doen.
Maar links om of rechtsom is er op deze manier dus 0.0 marge buiten de doos. De doos is namelijk even groot als het raampje. (Beiden buitenwerks).
  • M.l.
  • Laatst online: 04-01 14:04
Nvm
[ Voor 99% gewijzigd door M.l. op 09-02-2023 21:33 ]
  • Zwartoog
  • Laatst online: 24-10 21:38
Enfin, er zal een oplossing moeten komen. Dichtsmeren met houtvuller? Evt eerst wat pur voor de vulling?
  • Novadecasa
Zwartoog schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 21:47:
Met hout in elk geval lijkt mij ja.
Of alle wanden opnieuw met beplating (circa 80m2), als de oorzaak duidelijk wordt. Maar tot op heden snap ik het nog niet :-(
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 07:49
Doordat de dozen geschroefd zijn boven en onder trek je ze ovaal, ze zijn nu dus niet meer 76 hoog gok ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EvAI--yOz-jK7zt9mtoCuXp0nSE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/drDQl0FKbK4kSIT3FYVzI6vy.jpg?f=user_large
Makkelijkste is om met de frontjes eraf even de kier vol te spuiten met plamuur uit een tube, en dit dan met een plamuurmes af te messen.
Dan kun je de wand (evt gedeeltelijk) schilderen en de frontjes weer plaatsen.
[ Voor 24% gewijzigd door FRANQ op 09-02-2023 22:17 ]
  • jip_86
  • Laatst online: 24-10 11:14
Novadecasa schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:17:
Hoeft toch ook niet, nooit zon kier accepteren. Ze zorgen maar dat het achter de plaat past.
  • FreakNL
  • Laatst online: 14:28
FreakNL
Well do ya punk?
Novadecasa schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:21:
Onzin.
Wat is er niet duidelijk aan dat ik zeg, het is strak gezaagd?
Er zit Max 1 mm speling tussen de doos en de plaat.
Niks meer niks minder.
Ik had hier ook datzelfde probleem in huis. Wel een stuk minder dan jij, maar met hele strakke/minieme afdekplaatjes zag ik soms toch nog een gaatje her-en-der...
Oplossing was afdekplaatjes die net een slag groter zijn Zoiets bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DE3yguFMtqOcYoPjlqtyaIVbEE0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/P8xEVQRFJ5kkerAJmHZ0lLFT.jpg?f=user_large
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
Dat is UHW50
eeehm Nee, er hoort geen plaatmateriaal vóór de doos te zitten (tussen de doos en het schakelmateriaal)
in geval van een houten wand (ik las ergens MDF?) zou dat brandgevaar op kunnen leveren.
de keuze voor deze doos ipv het type wat in de voorzetwand gemonteerd wordt, word vaak gemaakt omdat nu de electricien zijn werk af kon maken zonder dat er een gezamelijk moment (of overleg) met de wandenzetter nodig was, anders zou hij de dozen aan de draden buis moeten laten bungelen en de wandenzetter zou dan de doos in de wand moeten monteren (niet zijn werk)
dit is een gevalletje slorgig boren, je hoort ook geen ovaal gat te zagen, maar gewoon 2 ronde op de juiste maat. dat maakt het geheel ook iets steviger... (ziet er uit als een stage-gatenzager)
en die ringen zijn opvulringen om er dus voor te zorgen dat al het installatiedraad word "omhuld" met kunstof van de doos (en opvulringen).
(ohw, lees nu dat @Xander ook al een soortgelijk verhaal had...)
gang is alles
  • CurlyMo
Zou je eens een foto recht van voren kunnen maken met al het schakelmateriaal eraf gehaald. Je laat nu telkens alleen de onderrand zien, maar gezien je foto's in deze reactie lijkt het alsof er rechts en boven de boel helemaal niet zo strak zit.
Novadecasa in "Installateur verkeerde inbouwdoos gebruikt?"
  • nllight
Op de foto waar de mdf panelen nog niet zijn geplaatst zie ik ook een enkele doos, voor een schakelaar waarschijnlijk. Past dat schakelmateriaal wel? Welk gatmaat hebben ze daar geboord. Heb je ook maar 1 dubbele wcd of zijn er meerdere? Dekken die wel af?
  • Novadecasa
CurlyMo schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 08:47:
Recht van voren zal ik maken. Maar door de belichting geeft het nu geen duidelijk beeld.
  • Novadecasa
nllight schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 08:55:
Er zit voor 1700 euro elektra in, dus er zijn wel wat meer wcd’s en schakelaars in. Gatmaten zijn denk ik altijd pas gemaakt op de doos. Altijd Max 80mm schat ik in maar zal het nameten.
  • nllight
Maar dekken die wel af? Is dit de enige die niet afdekt of allemaal?
  • sypie
Novadecasa schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 09:27:
Lees je wel wat er allemaal geschreven wordt in dit topic?
Er wordt herhaaldelijk gesteld dat een inbouwdoos een maat heeft van 76mm. Jij blijft maar constant op 80mm hangen. Vreemd.
Bij een inbouwdoos zoals hierboven herhaaldelijk genoemd wordt zit aan de voorkant een flens. Deze moet OP het plaatmateriaal komen te liggen terwijl de rest van de doos in de wand verdwijnt. Om je een idee te geven van hoe zoiets er uit ziet of zou moeten werken, zie dit filmpje:
  • FRANQ
Het zijn geen hollewanddozen maar normale inboor dozen die gebruikt zijn.
Door het vastschroeven op het hout erachter zijn ze ovaal getrokken.
  • Rukapul
  • Laatst online: 10:17
FRANQ schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 09:48:
Wat overigens direct op zou zijn gevallen als er een gatenzaag met de juiste diameter zou zijn gebruikt.
  • Novadecasa
nllight schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 09:32:
Zeker niet de enige, foto’s zijn al van verschillenden.
  • Novadecasa
sypie schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 09:43:
[YouTube: Hollewanddoos UHW50 art.nr. 1081 | Attema]
Ja ik lees het zeker maar jullie hebben het met 76 over de theoretische maat. Ik over de maat in de praktijk situatie.
Wat is daar vreemd aan?
  • sypie
Een fabrikant gaat niet van z'n specificaties afwijken, in dit geval zijn theorie en praktijk behoorlijk met elkaar in overeenstemming.
  • Dexs
  • Laatst online: 24-08-2025
Galaxis schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:22:
Onzin ? Wat jij wilt. Ik plaats die attema dozen al 15 jaar beroepsmatig , is een gestandaardiseerde maat voor ons schakelmateriaal.
Succes !
Nou allicht leer ik hier ook nog iets, maar als je de juiste maat inbouwdozen (76mm ipv 80mm) gebruikt dan valt het raampje toch precies over de doos? Zonder dat je kit nodig hebt.
Ik heb mijn hele huis verbouwd en overal een kleinere maat doos gebruikt en nergens heb ik kit hoeven gebruiken om inbouwdozen af te werken.
*edit* ik had de rest van het topic moeten lezen, daar gaf je al antwoord op mijn vraag.
tldr; verkeerde dozen gebruikt, had 76mm moeten zijn. Dit is ook netjes af te werken.
[ Voor 13% gewijzigd door Dexs op 10-02-2023 10:02 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 12:58
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
FRANQ schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 22:11:
Is dit inderdaad niet het probleem? Schroeven een beetje lossen?
  • nllight
Niks vreemds aan. Maar het is nu wel duidelijk dat het de juiste dozen zijn. Misschien wat ovaal getrokken. Maar als de timmerman 76mm had geboord had dit inderdaad opgevallen. Dan had de timmerman zelf de schroefjes wat losser kunnen doen zodat de doos zijn normale vorm weer aan nam. Nu is hij met een decoupeerzaag te werk gegaan en heeft hij de mdf panelen gemonteerd. Dit is het resultaat. Een goede timmerman hoort te weten dat een electradozen voor wcd en ander schakelmateriaal 76mm is. Op enkele uitzonderingen nagelaten. Bijvoorbeeld perilex.
Of de timmerman had er geen zin in of hij dacht is niet mijn probleem. Nodig ze alle 2 uit dan kan je met elkaar tot een oplossing komen. Maar ik denk dat de elektricien zegt zo hoor je dit niet te zagen met een decoupeerzaag o.i.d
  • Kurma
  • Laatst online: 17-04 20:03
Dexs schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 09:58:
Er bestaan geen 80mm-inbouwdozen. De gestandaardiseerde maat (voor enkele dozen) is 76mm. De diepte kan variëren, maar de diameter niet. Daarom valt iedereen er ook over dat OP 80mm meet, want die bestaan dus niet..
Verder hoop ik voor OP dat de schuur kurkdroog is, MDF is hier in mijn optiek niet optimaal voor.
[ Voor 7% gewijzigd door Kurma op 10-02-2023 10:03 ]
  • nllight
Die bestaan zeker wel. Een perilexdoos voor een 3 fase aansluiting of kookgroep zijn 80mm
  • Kurma
nllight schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 10:03:
Ik ken geen inbouwdozen van 80, maar ik ken ze ook niet allemaal. Maar die ga je me vast laten zien!
  • nllight
https://www.groepenkastcompleet.nl/haf-perilex-inbouwdoos
Deze is zelf 83mm deze is voor in stenen muren
https://www.warmteservice...boormaat-79mm-/p/E0000766
Dit is een perilex hollewand doos 79mm. Deze boor je dus met 80mm geen probleem.
Eigenlijk dus 79mm als je het helemaal perfect wil doen. Mijn gatborenset heeft geen 79gatzaag maar wel een 80mm gaat perfect.
[ Voor 18% gewijzigd door nllight op 10-02-2023 10:18 ]
Het lijken inderdaad hollewanddozen voor een open wand, waarbij ze de steuntjes eruit gehaald hebben "omdat die niet nodig waren". Die gebruik je doorgaans als de achterkant van je wand "open" (duh) is en je dus vanaf de achterkant kunt monteren. Dan zaag je een gat in je gipsplaat van 76 (echt waar) mm, schuif je de doos door dat gat de wand in en schroef je hem aan de achterkant vast. Die steuntjes kunnen op verschillende dieptes in de doos. Als je wand dermate diep is dat er nog ruimte is achter de doos, dan zet je er een steun achter om te voorkomen dat iemand de doos met wat kracht helemaal de wand in duwt. Met de schroefgaten die je voor die steun zou kunnen gebruiken, lijken ze de doos nu gemonteerd te hebben.
En het komt inderdaad heel nauw. Ik had laatst in alle gauwigheid ook een gat gezaagd wat een paar mm te groot was voor een (in mijn geval gewone) hollewanddoos. Gelukkig kreeg ik de doos er wel gewoon in met een stukje tochtstrip eromheen. Gewoon even netjes afsmeren en klaar.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2023 10:22 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 07:44
eamelink schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:51:
Of voor de amateurs zoals ik die dit niet dagelijks doen: er zit een scherp puntje precies in het midden van de doos (achterop), schakel de dozen eerst aan elkaar met de meegeleverde rode lipjes, doe dan op die puntjes een dotje van whatever pasta je voorhanden hebt (kit, tandpasta, lippenstift...weet ik wat), teken eerst een horizontale lijn met waterpas en potlood of zet er een kruislijnlaser op zodat de boel recht komt, druk het hele rijtje op de streep - en voila, je hebt een rij stipjes precies waar je de 76 mm gatenboor er op moet zetten.
Maar goed, daar heeft TS nu verder weinig aan.
  • Janoz
  • Laatst online: 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Galaxis schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 19:18:
Dit zijn gewoon prima dozen , standaard attema doosjes. Is gewoon te ruim gezaagd, niks meer niks minder.
Een andere inbouwdoos zoals van abb gaat hierin geen verschil maken.
Zeker wel. Deze dozen zijn dozen die normaal in het plafond geplaatst worden, niet in de muur. Een stuk dieper en grotere diameter omdat ze vaak gebruikt worden als verdeelpunt voor een hele kamer.
  • Xander
Janoz schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 10:31:
Nee. Het zijn gewoon hollewanddozen, alleen niet het model wat je meestal ziet. Is de benaming van de fabrikant niet duidelijk genoeg? https://www.attema.com/nl...ewand-inbouwdoos-oe-16-mm
De meeste hollewanddozen kun je langs de voorkant monteren, deze monteer je langs de achterkant (of vooraf zoals hier gedaan).
Wilke schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 10:27:
Op gips ofzo heb je niet eens een dotje nodig, die puntjes zijn scherp genoeg om een kras in de plaat te trekken. :)
Voor montage zoals hier is gedaan zijn er ook "plaatprikkers":
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A-gRJHJBS6fH6hinQULj-ZKgFp4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bPjgT2qeCLs7mCFbnRrv9XUt.jpg?f=fotoalbum_large
Die klem je in de doos, je zet de plaat er op de juiste plek voor en drukt er even tegenaan. Dan heb je op de achterkant van de plaat mooi puntjes staan waar je de boor op kunt zetten.
[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 10-02-2023 10:39 ]
  • stijncroes1990
  • Laatst online: 25-01 10:01
ik ben elektriciteit al meer al 10 jaar
mijn Nederlands is niet goed ik heb namelijk dyslexie maar wou toch proberen te helpen
in mijn ogen zijn de potjes goed
ge kan in de binnen kan draaien waar ge het stopcontact in vast schroeft
kan kan dan proberen om de een hoger de andere lager zetten
of eene meer naar links en de andere de hoogte dat moet ge zelf wat uit zoeken
ik zeg niet dat dit altijd lukt en ze hadden gewoon juist moeten uitgezaagd woredeb
  • Novadecasa
stijncroes1990 schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 10:54:
Nog even over dat juist uitzagen.
Afgezien van de vorm, twee ronde gaten was beter geweest dan ovaal. Dat is duidelijk.
Maar de gaten konden niet kleiner want dan kan de doos niet door de plaat heen.
  • Galaxis
Novadecasa schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 12:05:
Loop je nu te trollen ? Lees je alle antwoorden wel ? Dat is al meermaals uitgelegd.
  • Kurma
nllight schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 10:13:
Dus géén 80, zoals OP zegt te meten..
  • Novadecasa
Galaxis schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 12:08:
Als je je toon iets aanpast wordt het leven een stuk makkelijker.
Je doelt denk ik op de 76mm versus 80mm beargumentatie met als oorzaak de montage van de dozen.
Dan is het zagen het gevolg van een verkeerde montage en dus niet de oorzaak.
Daarover gaat mijn punt, verkeerd gezaagd is dan de makkelijkste conclusie maar meer het gevolg naar mijn idee.
Afgezien van het feit dat de timmerman het wel had kunnen en moeten signaleren is het niet de oorzaak van het probleem lijkt mij. Of zie jij dit anders?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Als gewoon de gatenzaag volgens voorschrift was gebruikt was gauw zat duidelijk geworden dat de montage verkeerd was toch? Volgens mij was het zagen an sich al een gevolg van de verkeerde keuze om het niet volgens montagevoorschrift te doen. De gaten konden prima kleiner en dat kunnen ze volgens mij nog steeds (in een nieuwe plaat) als ze nu de montage van de dozen in orde maken.
  • Novadecasa
DataGhost schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 13:24:
Eens. En die laatste zin geeft dus aan dat de montage van de doos dus verkeerd is in basis. En daarna op die fout gewoon verder is gemonteerd.
Echter konden de gaten toen niet kleiner, want dan paste de plaat niet ;)
P.s. Ik weet niet of circa 80m2 wandbeplating vervangen en schilderen nou de beste optie is…
[ Voor 4% gewijzigd door Novadecasa op 10-02-2023 13:32 ]
  • Intergalactic
  • Laatst online: 16-10 07:54
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
Novadecasa schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 13:29:
met een beetje geluk kan je ook enkel het deel wat "fout" is uitzagen en vervangen en dan opnieuw de gaten boren. wat voor spul is het?
𝙸𝚗 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚗𝚘 𝚘𝚗𝚎 𝚌𝚊𝚗 𝚑𝚎𝚊𝚛 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚌𝚛𝚎𝚊𝚖 | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
  • Rukapul
En anders opvulringen plaatsen, de boel aansmeren en met een penseeltje bijkleuren.
  • nllight
@Novadecasa je gaat sowieso niet met een decoupeerzaag gaten maken voor elektra dozen. @Galaxis snap ik helemaal het lijkt wel dat je het niet wil begrijpen. De elektriecien heeft dozen vooraf geplaatst, waarschijnlijk omdat op dat moment er geen timmerman was en de hele installatie in een keer heeft gemaakt. Een schuurtje is maar een klein klusje, hij wil niet elkeer keer komen om een paar gaten te boren alle afmetinging bij te houden waar de pijpen achter de muur zitten. Misschien heeft die timmerman wel heel precies uitgezaagt dat dat er voor gezorgt heeft dat ze nu ovaal staan omdat het mdf tegen de randen drukt. Er staan nu 5 pagina's over een simpele dubbele doos. Laat die timmerman komen en zijn gaten of overnieuw doen of opknappen. De electriecien gaat dit sowieso niet doen.
  • Novadecasa
nllight schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 15:45:
Jammer van je aannames en verder lijkt het mij niet nodig om hierop nog te reageren. Je snapt dat je zelf ook een bijdrage levert aan die 5 pagina’s of niet?
Topic kan dicht ik weet genoeg. Bedankt voor de nuttige bijdragen in het begin!
  • nllight
Op de eerste pagina hebben meerdere mensen je al uitgelegd wat het probleem is.
Succes met je te grote gaten in de muur 😉.
Fijne avond
  • Henkhuppelschot
  • Laatst online: 23-10 18:12
Was makkelijk op te lossen door met hollewand dozen te werken en een stukje flex uit de buis te laten steken.
  • nllight
Voor de timmerman ja. Kwa tijd voor de elecriecien niet voor zo'n klein klusje.
Ik weet ook niet of de muur geïsoleerd is of niet. Maar vaak met isoleren drukken ze ook al je pijpen weg en mag de electriecien in de wand gaan zoeken.
Als er met PIR is geïsoleerd is het helemaal k*t om met hollewand dozen te werken.
  • PotatoChip
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 24-10 11:43
nllight schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 18:22:
Tevens mocht er een dampdichte folie achterzitten dan veeg je daar doorheen met je gatenzaag.... ook niet ideaal.
Dit is gewoon een kwestie geweest van verkeerd meten en verkeerd gereedschap.... gatenzaag 76 en secuur meten is al een goed begin.
Vind trouwens wel dat deze afdekraampjes vrij weinig speling hebben. Vaak kan je nog wel een beetje spelen met de schroefjes of in het ergste geval m4 ringetjes om enige beschadigingen of kieren weg te werken. Lijkt me met deze vrijwel onmogelijk.
  • Novadecasa
nllight schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 17:53:
Fijne avond
Wat een kinderachtige toevoeging.
Jammer want je eerdere bijdragen en conclusies waren wel nuttig.
Ik ga er verder mee aan de slag.
En het is trouwens geen klein klusje voor wie dat denkt, is onderdeel van een totaalopdracht van circa 90k voor alleen de installateur.
  • Novadecasa
Henkhuppelschot schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 18:06:
Dank voor de tip, goed voor een volgende x ;)
  • CurlyMo
@Novadecasa Heb je als eens simpelweg de dozen opgemeten in de hoogte en in de breedte. Dan weet je tenminste zeker of de boel ovaal is vastgeschroefd of niet.
  • leonbong
Ik werkelijk waar geen enkele timmerman in Nederland die nog nooit een holle wanddoos heeft gebruikt. Alle timmermannen die ik ken pakken hiervoor blind een 76mm gatenzaag.
De meeste hebben zelfs gewoon de boormal in de bus liggen.
Wat heb je voor leerling/Stagair heb je ingehuurd?
[ Voor 15% gewijzigd door leonbong op 10-02-2023 21:17 ]
  • BadConnection
  • Laatst online: 15:07
Tis gebeurt, zou er niks aan doen. Gewoon ander afdek raam kopen waar alles achter weg valt. Bijvoorbeeld: https://www.girastore.nl/...-voudig-e3-wit-glans.html
  • sig69
  • Laatst online: 15:23
Novadecasa schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 19:44:
Ik weet niet wat je met installateur bedoeld, maar met zo'n flinke verbouwing heb je een aannemer die de klus op z'n minst in regie had toch? Werk is niet goed, terugkomen en op laten lossen.
Roomba E5 te koop
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 15:05
Wij gebruiken in houtskelet (altijd) deze dozen, de timmerman moet dus de afwerk (gips) plaat nauwkeurig uitzagen, en wij moeten bij meerdere dozen naast elkaar nauwkeurig waterpas monteren.
Wij gebruiken zo min mogelijk hollewand dozen.
Handige dozen vanwege de vele tuiten en een mogelijke zevende aan de achterkant, leverbaar voor één plaat gips of dubbel gips.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0fqPmYLyWH3M8dNh31s0H82CZuk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/k2Iis91tfE3Tqj4ibLDLuFJv.jpg?f=user_large
natural colour schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 09:08:
Dat is gewoon de ABB variant. Hoe schroeft de timmerman ze vast dan? Dat kan alleen als de achterkant bereikbaar is na het plaatsen van de platen.
Ik ben overigens afgestapt van ABB. Gebruik voortaan Attema. Goedkoper en bevalt me nog beter ook.
  • ron321
  • Laatst online: 08:41
En wat denk je wat je nu laat zien?
spoiler:
een hollewanddoos
WPB Atag Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Novadecasa Kun je geen ander afdekraam kiezen ?
  • natural colour
ron321 schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 11:13:
spoiler:
een hollewanddoos
Als ik bij de zaak hollewand dozen bestel krijg ik deze.
mss dat de benaming verschilt met wat je gewend bent, de dozen die ik eerder toonde bestel ik als 'hout-skelet' dozen, weten ze op de zaak precies wat ik bedoel.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/08yEbLSmkG4IWZRIp49XoVQplZY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ktQcOz8FIwo44riNYxd0hAfp.webp?f=user_large
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
natural colour schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 13:51:
mss dat de benaming verschilt met wat je gewend bent, de dozen die ik eerder toonde bestel ik als 'hout-skelet' dozen, weten ze op de zaak precies wat ik bedoel.[Afbeelding]
Want houtskeletwanden zijn niet hol? Beide dozen die je hebt laten zien zijn hollewanddozen volgens de fabrikant ervan: HW50, HW52-F. Het verschil lijkt hem te zitten in dat je de eerste van achteren vast moet schroeven (niet altijd ruimte voor) en de tweede gewoon vast kan trekken.
  • PotatoChip
DataGhost schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 14:07:
En dan heb je ook nog de HW-50G... hetzelfde principe als wat ts hier heeft. van te voren vastschroeven op een cls en daarna platen of gips er omheen maken.
Vaak word er met een hollewanddozen gewoon de dozen met treklipjes bedoelt die je achteraf inboord. Die andere dozen staan bij mij gewoon bekend als houtskelet dozen.
  • Henkhuppelschot
Afmonteren moet je toch nog komen doen, kleine moeite om dan ook de doos er in te zetten toch.
Ik heb niet anders gedaan (en doe niet anders) als dit in gips of hou-skelet.
Beter is inderdaad om de doos aan te werken met vast buis en dat kan ook als de wand een tussenwand is.
Bij dit soort wanden 'gewoon' met een hollewand doos, 5/8flex in een 3/4 buis en dan voor de isolatie drukken.
Draden ruim laten zodat deze, als ze beschadigd raken tijdens het boren, lang genoeg zijn.
Ben nog nooit draden 'kwijt' geweest is een gips wand....
  • nllight
Je hoeft mij niet te vertellen hoe het moet. Als het kan werk ik altijd met dozen die je achteraf zelf boort.
Omdat de timmermannen me vaak teleur stellen en vaak niet goed uitzagen.
Maar soms kan je niet anders. En soms wil de opdracht gever alleen maar vaste buis.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 12:43
Deze dozen zijn prima, te ruim gezaagd, ga je niet oplossen met andere dozen.
[ Voor 32% gewijzigd door mr_evil08 op 13-02-2023 09:10 ]
Pagina: 1 2 Laatste
