zie het inderdaad, de hostname is verwijderd maar her certificaat blijf , eens kijken hoe ik deze kan renieuwen ?
[ Voor 24% gewijzigd door sterremos op 04-05-2023 18:22 ]
O ok, ik wacht welTWKterry schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 17:26:
Is een bug. De oude instellingen worden niet overgenomen. Downgraden en wachten op de verbeterde versie.
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
Apart verhaal… zie je daadwerkelijk op de map dat je op je oude woonadres bent?? Ik ben ook pas verhuisd en heb m’n WiFi hetzelfde gehouden en heb 0 problemen.HEY_DUDE schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 21:23:
Ik ben verhuisd maar mijn homeassistant wil niet mee verhuizen. Mijn homeassistant denkt om de haverklap dat ik mij ophoudt in mijn oude huis. Dit gebeurd denk ik wanneer de gps locatie binnen niet bepaald kan worden door slecht bereik. In iedergeval schopt het mijn automatiseringen in de war . Wat ik al geprobeerd heb:
- Paar maand wachten tot google mijn WiFi op mijn nieuwe adres in zijn database heeft voor plaatsbepaling via WiFi
- App opnieuw op mijn telefoon geïnstalleerd, mijn iphone hernoemd zodat er een nieuwe device_tracker is
- Mijn home locatie zowel in de interface als config.yml gewijzigd
- Mijn WiFi netwerk hernoemd
Iemand een idee hoe ik mijn homeassistant definitief kan wijs maken dat ik verhuisd ben?
[ Voor 4% gewijzigd door Slinkos op 04-05-2023 22:13 ]
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
profesión: Lo que se cruza en mi camino y disfrutando de la vida
Update helpt niet niet. Wat is tegenwoordig de beste envoy Enphase component? Welke kan ik beste gebruiken?xzaz schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 15:49:
Opgelost; het is blijkbaar een custom_component; dus updaten werkt
Omdat de cirkel van netaansluiting alleen laat zien wat je afname is met de cirkel kleur. Teruglevering wordt niet getoond. Dat kan je oa zien aan de kleur van de cirkel, die is namelijk hetzelfde als de kleur van het getal dat afname representeert. Er valt niks op te delen aan die kant.Xqlus1ve schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 22:35:
Wat mij trouwens opvalt aan het Energy Dashboard: Energy_Distribution card, waarom is enkel verbruik cirkel in delen opgedeeld maar het stroom inname / teruglevering niet?
Weet iemand of dit al lopende zaak is of dat dit nog geopperd moet worden als idee?
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Je gebruikt geen Nabu Casa toch? De GUI configuratie voor Google Assistant/Alexa werkt alleen als je NC gebruikt.skank schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 16:57:
Mcoie nieuwe HA release!
Echter heb ik er een vraagje over.
Ik heb heel veel entiteiten exposed naar google.
(assistant)
Nu in de nieuwe settings>spraakassistenten kun je normaal zien wat naar assist/google of amazon exposed wordt...
Ik had verwacht daar vinkjes te zien bij google en niet bij assist gezien ik nog niks ingesteld heb voor assist.
Echter integendeel:
Kan iemand dit uitleggen?
Thanks septillion,Septillion schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 08:43:
@sterremos 8123 moet je juist NIET forwarden. Dan heb je geen SSL meer...
Maar op de https @ 443 krijg ik nu in ieder geval geen certificaat. Daarvoor heb je forward van 443 extern naar 443 HA (NginX)?
Draait NginX? Geen errors in de log? Heeft poort 433?
Wat als je binnen je netwerk naar https://[HA-IP] gaat? Dat zou namelijk ook moeten werken maar dan met een waarschuwing dat hostname niet klopt.
Ik heb namelijk nu het idee dat je probleem bij NginX zit of bij de config van je Proxmox.
Google onthoudt waar jouw WIFI netwerk zich bevindt. Als datzelfde netwerk nu ergens anders is kan het even duren voordat Google dat ook doorheeft.HEY_DUDE schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 21:23:
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
help... wat gaat hier nu fout??reclamedoos schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 10:35:
Ik heb een zelfde situatie. Ik heb mijn Somfy screens (nog) in Domoticz zitten. Ik heb een scene aangemaakt om alle screens omhoog te doen, en een scene voor omlaag.
Vervolgens deze in HA in de configuration.yaml:
1 2 3 4 5 6 7rest_command: screen_down: url: http://IP-domoticz/json.htm?type=command¶m=switchscene&idx=5&switchcmd=On method: GET screen_up: url: http://IP-domoticz/json.htm?type=command¶m=switchscene&idx=2&switchcmd=On method: GET
En vervolgens in je automation het REST commando aanroepen
1 2 3action: - service: rest_command.screen_up data: {}
| alias: Test cam bewegen description: "" trigger: - platform: state entity_id: - input_button.ipcam_woonkamer_pos_1 condition: [] action: - service: rest_command.ipcamachterdeur data: {} mode: single |
| rest_command: ipcamwoon: url: http://192.168.1.XXX:XX/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzGotoPresetPoint&name=2&usr=XXX&pwd=XXX method: GET ipcamkeuken: url: http://192.168.1.XXX:XX/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzGotoPresetPoint&name=3&usr=XXX&pwd=XXX method: GET ipcamachterdeur: url: http://192.168.1.XXX:XX/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzGotoPresetPoint&name=1&usr=XXX&pwd=XXX method: GET ipcammuur: url: http://192.168.1.XXX:XX/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzGotoPresetPoint&name=4&usr=XXX&pwd=XXX method: GET |
- leeg -
ik heb de Home Assistant de Yaml configuration laten herladen. of is dat niet afdoende en moeten de automations ook mee?Septillion schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 11:13:
@luigi87 Je het de rest sensoren wel herladen nadat je ze aangemaakt hebt?
[ Voor 24% gewijzigd door luigi87 op 05-05-2023 11:17 ]
- leeg -
Work around: logging aanzetten, zoeken op product_name en kijken of je achter het product_id kan komen?manusjevanalles schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 21:26:
Gebruikt er iemand de integratie Picnic? Ik zou graag met één druk op de knop de standaard wekelijkse producten toevoegen aan het boodschappenmandje. Dit kan via de product ID (product_id). Weet iemand hoe ik van de gewenste producten de ID kan achterhalen?
[ Voor 7% gewijzigd door WoBBeL op 05-05-2023 11:48 ]
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 alias: "Verlichting: Speelkamer" description: Deze automation regelt het licht in de Speelkamer. trigger: - type: occupied platform: device device_id: 33cfff31c590b9e334ae7864ce01f22b entity_id: binary_sensor.fp2_speelkamer_presence_sensor_1 domain: binary_sensor id: Speelkamer-aanwezig - type: not_occupied platform: device device_id: 33cfff31c590b9e334ae7864ce01f22b entity_id: binary_sensor.fp2_speelkamer_presence_sensor_1 domain: binary_sensor id: Speelkamer-afwezig - type: occupied platform: device device_id: 33cfff31c590b9e334ae7864ce01f22b entity_id: binary_sensor.fp2_speelkamer_presence_sensor_4 domain: binary_sensor id: Kantoor-aanwezig - type: not_occupied platform: device device_id: 33cfff31c590b9e334ae7864ce01f22b entity_id: binary_sensor.fp2_speelkamer_presence_sensor_4 domain: binary_sensor id: Kantoor-afwezig - platform: device device_id: 37eeb4561995abaa3de968d363fdbb36 domain: media_player entity_id: media_player.shield_playroom type: playing id: Zithoek-aanwezig - type: not_occupied platform: device device_id: 33cfff31c590b9e334ae7864ce01f22b entity_id: binary_sensor.fp2_speelkamer_presence_sensor_2 domain: binary_sensor id: Zithoek-afwezig - type: occupied platform: device device_id: 33cfff31c590b9e334ae7864ce01f22b entity_id: binary_sensor.fp2_speelkamer_presence_sensor_5 domain: binary_sensor id: Binnenkomst-aanwezig - platform: state entity_id: - input_text.daglicht_speelkamer to: "on" id: Speelkamer-daglicht-aan - platform: state entity_id: - input_text.daglicht_speelkamer to: "off" id: Speelkamer-daglicht-uit - platform: state entity_id: - input_boolean.thuiswerken to: "on" id: Speelkamer-Thuiswerken-aan - platform: state entity_id: - input_boolean.thuiswerken to: "off" id: Speelkamer-thuiswerken-uit condition: [] action: - choose: - conditions: - condition: trigger id: Speelkamer-aanwezig - condition: device type: is_off device_id: 443c91d24dd9d6e8fcf0ba47585617a7 entity_id: light.playroom_tv_left domain: light - condition: state entity_id: input_text.daglicht_speelkamer state: "off" sequence: - service: scene.turn_on target: entity_id: scene.speelkamer_petrol metadata: {} - conditions: - condition: trigger id: Speelkamer-afwezig sequence: - type: turn_off device_id: ad158e9f113e2c65bcce113e47783af7 entity_id: light.speelkamer domain: light - conditions: - condition: trigger id: Kantoor-aanwezig - condition: state entity_id: input_boolean.thuiswerken state: "on" - condition: state entity_id: input_text.daglicht_speelkamer state: "off" sequence: - service: scene.turn_on target: entity_id: scene.speelkamer_concentreren metadata: {} - conditions: - condition: trigger id: Kantoor-aanwezig - condition: state entity_id: input_boolean.thuiswerken state: "off" - condition: state entity_id: input_text.daglicht_speelkamer state: "off" - type: is_not_occupied condition: device device_id: 33cfff31c590b9e334ae7864ce01f22b entity_id: binary_sensor.fp2_speelkamer_presence_sensor_2 domain: binary_sensor sequence: - service: scene.turn_on target: entity_id: scene.speelkamer_petrol metadata: {} - conditions: - condition: trigger id: Zithoek-aanwezig - condition: time after: "19:30:00" before: "09:00:00" - condition: state entity_id: input_text.daglicht_speelkamer state: "off" sequence: - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 1 milliseconds: 0 - service: scene.turn_on target: entity_id: scene.speelkamer_bioscoop metadata: {} - conditions: - condition: trigger id: Speelkamer-daglicht-aan sequence: - type: turn_off device_id: ad158e9f113e2c65bcce113e47783af7 entity_id: light.speelkamer domain: light - conditions: - condition: trigger id: Speelkamer-daglicht-uit - type: is_occupied condition: device device_id: 33cfff31c590b9e334ae7864ce01f22b entity_id: binary_sensor.fp2_speelkamer_presence_sensor_1 domain: binary_sensor - condition: state entity_id: input_boolean.thuiswerken state: "off" sequence: - service: scene.turn_on target: entity_id: scene.speelkamer_petrol metadata: {} - conditions: - condition: trigger id: Speelkamer-daglicht-uit - type: is_occupied condition: device device_id: 33cfff31c590b9e334ae7864ce01f22b entity_id: binary_sensor.fp2_speelkamer_presence_sensor_1 domain: binary_sensor - condition: state entity_id: input_boolean.thuiswerken state: "on" sequence: - service: scene.turn_on target: entity_id: scene.speelkamer_concentreren metadata: {} - conditions: - condition: trigger id: Speelkamer-Thuiswerken-aan - condition: state entity_id: input_text.daglicht_speelkamer state: "off" sequence: - service: scene.turn_on target: entity_id: scene.speelkamer_concentreren metadata: {} - conditions: - condition: trigger id: Speelkamer-thuiswerken-uit - condition: state entity_id: input_text.daglicht_speelkamer state: "off" sequence: - service: scene.turn_on target: entity_id: scene.speelkamer_petrol metadata: {} mode: parallel
Ziet er goed uit. Zelf snap ik alleen die drang nooit zo erg om maar per se automations te moeten combineren. Als ze bepaalde condities delen of logischerwijs heel erg bij elkaar horen of zo begrijp ik het wel, en doe ik het soms ook. Maar in dit soort gevallen vind ik het prima om daar aparte automations voor te maken.Marsman83 schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 11:53:
Vragen jullie je wel eens af of al die complexiteit voor verlichting het wel waard is?![]()
Ik heb net alle verlichtingsautomations van 1 kamer samengevoegd in 1 automation.
Ben er wel blij mee want het is nu overzichtelijker en makkelijker aan te passen enzo maar wat een werk zeg!
Zeker met finetunen van daglicht detectie en dan wanneer verlichting wel uit en wanneer niet heeft me echt veel tijd gekost.
Ik denk bij elkaar ruim 4-5uur (+tijd voor de benodigdheden in te stellen) voordat alles werkte zoals ik wou![]()
Wat doet deze nu?Mocht iemand geïnteresseerd zijn in deze automation dan staat hieronder de code:
- Bij weinig daglicht, lampen zijn uit en binnenkomst kamer standaard scene aan
- Bij thuiswerken en zit achter bureau concentreren scene aan
- Bij film/serie kijken in de avond bioscoop scene aan
- Bij voldoende daglicht en lampen staan niet fel aan het licht uitzetten (heel irritant als je fel licht nodig hebt en hij ziet dat als daglicht)
[ Voor 12% gewijzigd door Slinkos op 05-05-2023 12:09 ]
Klopt, ik ga nu voor iedere kamer voor de verlichting zo'n soortgelijke automation maken.Slinkos schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 12:05:
Edit: Nu ik er iets beter naar kijk zie ik wel dat ze meer bij elkaar horen dan ik dacht. Ik dacht eerst te zien dat het om allerlei verschillende ruimtes ging maar ze hebben allemaal 1 sensor zie ik nu.
Klopt, ik zie dit ook in het logboek:Septillion schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 12:22:
@krizzziz Ik zie groots als state "probleem" dus ergens lijkt er toch wat niet goed binnen te komen denk ik.
| ValueError: Sensor sensor.olijfboom_soil_moisture has device class moisture, state class measurement unit % and suggested precision None thus indicating it has a numeric value; however, it has the non-numeric value: unavailable (<class 'str'>) |
ehhhh..HOI
3 out of 4 people make up 75% of the population || 4 out of 3 people struggle with math
Ja, door gebruik van templates. Maar dat is weer afhankelijk van je triggerBeefhead schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 13:40:
Ik heb Aqara sensoren op een aantal deuren. Nu heb ik een automation gemaakt (via de ui) die een notificatie stuurt via Telegram op het moment dat een deur open of dicht gaat. Ik zou graag in de notificatietekst kunnen zien welke deur de notificatie getriggered heeft.
Ik kan natuurlijk voor iedere deur een aparte automation maken, maar kan dat ook simpeler?
Als je meerdere triggers hebt kun je de trigger die geraakt is in jouw bericht zetten, bijv:Beefhead schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 13:40:
| - data_template: message: 'Zonwering wordt ingetrokken, reden: {{ trigger.to_state.name }} waarde: {{ trigger.to_state.state }} ' service: notify.mobile_app_******** |
Dat kan ook met meerdere entity_id's in één state trigger. Hoeven niet meerdere triggers te zijn.k_korkmaz schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 13:54:
Voor mijn zonwering gebruik ik bijv:
YAML:
1 2 3 4 - data_template: message: 'Zonwering wordt ingetrokken, reden: {{ trigger.to_state.name }} waarde: {{ trigger.to_state.state }} ' service: notify.mobile_app_********
Triggers zijn dan buien, wind, geen zon. Bij jou zijn dat je verschillende deuren.
Het "Ecowitt HACS integration" probleem met HA core 23.5 staat in Github en ik heb mij log etc. er aan toegevoegd. zie: https://github.com/home-assistant/core/issues/92496Antonio di schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 00:37:
Ter info :
Update van HA naar core version 2023.5 via WebUI geeft een setup probleem van de HACS integratie Ecowitt. Ecowitt "load" daarom niet.
Ik heb via de WebUI de Log gedownload en ben teruggegaan via de officiële add-on "Terminal SSH" met commando:
ha core update --version 2023.4.6
Terminal SSH pagina bleef wel op "processing" hangen. Na tijdje op Smartphone App gekeken en 2023.4.6 was teruggezet, HACS intergratie Ecowitt werkt weer goed (ook al mijn andere HA zaken).
Op de "Terminal SSH" hang, uiteindelijk bij "Page Unresponsive" op de knop "Exit Page" gedrukt en toen melding gekregen dat alles oke was gegaan (zie afbeelding).
Nu nog even kijken waar ik het probleem van de HACS Ecowitt moet melden met doorgifte van de Log met foutmeldingen.[Afbeelding]
Ja, dat is te fixen. Door er een proxy tussen te zetten zoals Nginx (Proxy Manager).Jesse- schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:17:
Vanwege de laatste update heb ik https geactiveerd om mijn lokale HA instantie. In de browser gaat dat prima, even door klikken dat je je bewust bent van de gevaren en klaar.
De Companion biedt die optie echter niet en weigert te verbinden omdat het certificaat onveilig is. Is dit op de een of andere manier te fiksen?
Ik kan inderdaad lokaal ook gewoon http gebruiken, maar dan werkt de nieuwe stem assistent niet omdat dat via een beveiligde verbinding moet. Maar interne certificaten van (in mijn geval) Caddy accepteert de app dan weer niet als veilig.TheFes schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:24:
Dat kun je lokaal http gebruiken en extern https
Als je je eigen CA hebt opgezet om je eigen certificaten mee te maken, moet je die CA.pem even importeren op je telefoon. Op android kan dat bij settings -> security -> user certificates.Jesse- schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:17:
[ Voor 7% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 05-05-2023 14:35 ]
Ah oke, ik had niet begrepen dat het vooral om voice ging. Dat is voor zover ik het begrepen heb vooral een browser beperking. Chrome (in ieder geval, maar vast de andere browsers ook) vereisen een https verbinding voor microfoon toegang.Jesse- schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:29:
Dank je. Ik had een crt en een key die ik beide niet kon importeren, maar gecombineerd naar een pem ging het prima.Dutchess_Nicole schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 14:34:
Zodra dat certificaat op je telefoon staat vindt de companion app het goed.
Overigens kan je datzelfde ca cert ook op je PC gebruiken waardoor ook daar die waarschuwing verdwijnt.
| mqtt: host: 192.168.1.105 user: **** password: **** stats_interval: 300 cameras: Camera_garage: # <---- disable detection until you have a ffmpeg: inputs: - path: "rtsp://user:pasw@192.168.1.6:554/videoMain" # <----- The stream you want to use for detection roles: - detect detect: enabled: False # <---- disable detection until you have a working camera feed width: 1280 # <---- update for your camera's resolution height: 720 # <---- update for your camera's resolution |
mogelijk vind hij die hoofdletter in Camera_garage niet zo leukkonehead schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 15:21:
We heeft frigate werkend gekregen? Ik draai HA op een raspberry pi 4 en heb de HACS add-on geïnstalleerd en een frigate.yaml aangemaakt (zie hieronder), in de configuratie.yaml heb ik aangegeven dat hij de frigate.yaml moet laden. Ik krijg echter niet de integratie geïnstalleerd omdat de frigate service niet draait. Heb ook al op google gekeken, maar kom er niet echt uit. We heeft Frigate werkend gekregen en welke stappen mis ik?
frigate.yaml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mqtt: host: 192.168.1.105 user: **** password: **** stats_interval: 300 cameras: Camera_garage: # <---- disable detection until you have a ffmpeg: inputs: - path: "rtsp://user:pasw@192.168.1.6:554/videoMain" # <----- The stream you want to use for detection roles: - detect detect: enabled: False # <---- disable detection until you have a working camera feed width: 1280 # <---- update for your camera's resolution height: 720 # <---- update for your camera's resolution
Je moet dat ip toevoegen als trusted proxy in de http integratie. Zie als voorbeeld mijn configsterremos schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 16:17:
weer een stapje verder met het verbinden met Duckdns en NGINX .
via het buiten Wifi heb in een Https verbinding. alleen een bad request 400.
in de logviewer krijg ik de volgende melding.
A request from a reverse proxy was received from 172.30.33.4, but your HTTP integration is not set-up for reverse proxies.
gezocht op internet en vele mogelijkheden geprobeerd met maar issue blijft ?-(
iemand de oplossing?
Ron
| http: use_x_forwarded_for: true trusted_proxies: - 192.168.2.7 |
Bedankt, heb je (of iemand ander) ook Nederlands geprobeerd?mr.DJ95 schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 17:40:
Ah moet even geduld hebben dan, ik kom er met diverse modellen niet doorheen om de Whisper container te starten. Piper lijkt wel te draaien.
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found
Voor de liefhebbers:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20version: '3.9' services: wyoming-whisper: image: rhasspy/wyoming-whisper container_name: wyoming-whisper command: --model tiny-int8 --language en ports: - "10300:10300" volumes: - /path/to/local/data:/data wyoming-piper: image: rhasspy/wyoming-piper container_name: wyoming-piper command: --voice en-us-lessac-low ports: - "10200:10200" volumes: - /path/to/local/data:/data
| piper: container_name: piper restart: unless-stopped image: rhasspy/wyoming-piper:latest command: --voice nl-mls_5809-low volumes: - ${DATA_DIR}/piper/data:/data whisper: container_name: whisper restart: unless-stopped image: rhasspy/wyoming-whisper:latest command: --model small --language nl volumes: - ${DATA_DIR}/whisper/data:/data |
Tiny maakt er bij mij helemaal niks van, maar is wel de enige die tenminste reactie geeft op mijn Pi4. De andere modellen leiden alleen maar tot een timeoutgolles schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 18:41:
STT (Whisper) is niet heel snel (i3 nuc) maar werkt wel, een model kleiner (base) lijkt mijn spraak totaal niet te herkennen. Medium kon ik niet proberen, deze wil niet gedownload worden (http 404).
Je moet diegene hebben die 's nachts niet naar 0 gaat. Volgens mij heb je één entity vanuit een device voor je omvormer, en eentje vanuit een device die alles bij elkaar pakt. (met één omvormer zouden die hetzelfde moeten zijn). Je moet, als ik het goed heb, die van je totale zonneopbrengst hebben.RudolfR schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 19:46:
Weet iemand welke Growatt-sensor je het beste kunt koppelen in Home Assistant?
Ik heb twee total_increasing sensors die de indruk geven een totaal te zijn:
sensor.xxxx_lifetime_energy_output
sensor.xxxx_lifetime_total_solar_energy
Gek genoeg geven ze niet dezelfde waarde aan. (?)
Ja, dat bedoelde ik, die van de plant moet je hebbenRudolfR schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 20:12:
@TheFes
Bedankt, ik ga kijken wat ze doen als de zon uit gaat voor vandaag.
In het overzicht van de sensor bij de integratie zie ik ook nog een aparte set sensoren voor de geconfigureerde 'plant', met totalen.
Los van de hierboven al genoemde sensoren, waarbij de xxxx staat voor het ID van de datalogger.
De 'plant' lijken beter te kloppen met wat ik in de app zie, denk dat ik die zou moeten hebben.
http://serve.infoteur.nl
snap er geen pepernoot van, staat er bij maar nog steeds dezelfde meldingenTheFes schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 16:23:
YAML:
1 2 3 4 http: use_x_forwarded_for: true trusted_proxies: - 192.168.2.7
| http: use_x_forwarded_for: true trusted_proxies: - 172.30.33.4 |
[ Voor 29% gewijzigd door maartend op 05-05-2023 22:04 ]
Heb ik naar gekeken, ik zie in de log staan:TheFes schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 15:24:
| 2023-05-05 21:36:16.438 ERROR (MainThread) [custom_components.frigate.api] Error fetching information from http://ccab4aaf-frigate:5000/api/stats: Cannot connect to host ccab4aaf-frigate:5000 ssl:default [Name does not resolve] |
Wat ik vond voor de shinewifi-x is deze repo met precompiled binaries:AttiX schreef op maandag 6 februari 2023 @ 07:48:
Vorige week heb ik ESPHome geïnstalleerd op de Growatt Shinewifi stick. Werkt perfect en ben niet meer afhankelijk van een api. De data gaat niet meer naar de Growatt server, maar het uitlees interval is wel erg hoog.
https://esphome.io/components/sensor/growatt_solar.html
Dat heb ik wel gedaan. Draadjes solderen. Usb serieel interface ertussen en flashen met https://web.esphome.io/. Daarna vanuit esphome binnen home assistant adopted en geconfigureerd.RudolfR schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 22:19:
https://github.com/WilbertVerhoeff/Growatt
Kan het tegenwoordig gewoon direct via native esphome? Kan ik daarmee een yaml-maken en een binary compileren en die flashen?
Vanmiddag ook even mee aan de slag geweest. Bij mij wekte Piper ook niet met die voice, leek meer op iets Frans? Maar met "command: --voice nl-rdh-medium" komt er wel iets verstaanbaars uit (al is deze natuurlijk meer belgisch).golles schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 18:41:
Ik heb dit:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 piper: container_name: piper restart: unless-stopped image: rhasspy/wyoming-piper:latest command: --voice nl-mls_5809-low volumes: - ${DATA_DIR}/piper/data:/data whisper: container_name: whisper restart: unless-stopped image: rhasspy/wyoming-whisper:latest command: --model small --language nl volumes: - ${DATA_DIR}/whisper/data:/data
En de containers draaien prima. TTS (Piper) is helemaal niet te verstaan, het lijkt wel een andere taal, ook met nl-mls_7432-low.
Ik denk dat dit het dichste in de buurt komt:schumi2004 schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 01:04:
Vraagje.
Ik heb hier een shitload aan GU10 kleuren spots (40) van IKEA. Is er een manier die op muziek of iets anders van media mee te laten kleuren?
who put a "stop payment" on my reality check
[ Voor 34% gewijzigd door schumi2004 op 06-05-2023 13:24 ]
Maar het eerst eens hetzelfde. In de quote begint "use" één regel verder en begint onder de tweede "t"t van http. Bij jou bij de eerste.sterremos schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 21:29:
YAML:
1 2 3 4 5 http: use_x_forwarded_for: true trusted_proxies: - 172.30.33.4
Ron
Yes, het werkt, mijn dank is groot.tlpeter schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 07:26:
| google_assistant: project_id: smarthome-69184 service_account: !include SERVICE_ACCOUNT.json report_state: true |
| { "type": "service_account", "project_id": "smarthome-69184", "private_key_id": "XXXXXXXXXXXXXXX", "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQDF6nImLDDxqz8J\nobowhsHl0OVW5jqoBuoNvHzjk1+LO9sjUXwx1xGIHYYs/e0CsC9fvDEmJwHYs3uV\n2mUG7I+0Yto5f9rYcdqYDgK0Zx5wkXiSwuPEk4mFO+b4oG5qTpxsje6m86uKal0k\n2XIJ2UfUBihY2DyH1GLDbwUEI26aJZpDkj9tk7ctnIBZeFH5gX4VOBB1ze8R1BhG\n0TKk0LQoO5YOX3k+q3lKFaxXYv72FAueZZ6PHJLy426C4eGrOcQ2X4NAuDp2sm1E\nEeEmgqqQyQlVRqsuznMJ1KaITL9DLvURiEH8FBviYdUzJMZimrWQkv0qn2AgMiun\nDw3UwTXZAgMBAAECggEAFXZmKJOUPzDl5iJ+sXJ7pnNv22ueIsiVKyYsmPVLYCr+\niab1g+YhxZQGD+z9fdQjXwtmfQ+v2JMmLMsBN64Bq3so1SFzVxOJtAGY831XRLfR\nzoCJ+LBTMnqbgozLTIX32qHNppc4HAuKzEs0XbMNYgXE7FWOwuAaUb1BWwCIpviJ\nzC532R1b+gOhNF/qs96b0JMaqeh2K+GkDJhf+2ITkb5DjvD2mRwCCAnrmdT/9sUQ\n5qfVF0CHhi3H9TKWHjQjJ//JTBv7So3UB3AgGxw4hGfUpZFiO6UlCZje9vSYW8x/\nXnQN7AzPwr9B+vqVjv0yPhH8xlRF0NOr+GlUZWW0gQKBgQD8k38NyO9KliQaV2nC\nlxC3+psR3LykTla8kcdS5hEzB+5jShP8/Ng93AlnD2/4RAmCFQ/siKPMTpEdRbCA\nnYrcGMrW8rN0FHG6a1qYOAEGxYPGVUjId6I9soLiGDJWTjr+tpYgNBuc0aT4lRwe\nnBH8U8a8+4s6HfdEWX7sVtzTaQKBgQDImUOkD2/CKei9UoXk8RJf6AHFr0B5+X3d\nchi61R1pkzbIUV6hCCJK9ALYnXolyiyNgj+NPrbGncpxHkR1cuR+IyqCTui8fqs6\nKs1GJkp4JnZ22wiE2B4+ZEERx+baVhH/ZfP0m3VjKkadgBSF2/mtMmpjQbxcSdui\nwJpLrpaw8QKBgFrdUTMLW5LQqtJTKjgYEqqtXIYzjCXsDOYv565aGEvsiYVsy/4S\nlFTEyRkrg5OkHmuO2ji0+4Bvr2MBhDrw8li2Dpr/mzGifTucjW3/j9b4zaxXWCTO\nbS6W/uEJ5WoJIM4rr5yMQnbLMPdA5WnZqdrF5NRuBit1RlRvgerSYQUpAoGBAI10\n/u0HcbEDKruvIPp0QZfeHLnRvu8E0AxD9Ep0FJypkn0qXEfEW6JtdkBYtJVHf6l+\niuBItE1VYjfoty/3iEem9sgTay3ZSVfobP8l62fU/78K8HP1j0ZCHlyykgmvnltz\nAtigc+QtIMTaWB6ZI/VN0xYRegm+j6KynVv3Tw6RAoGAAl+R3lU8nvyIwr/DtIFQ\nlFmQKjyOJXODI3HXC1ZlVRytxMLXnRF5wqgRna3YF1AL3/FegpFyjFKtoond7PJJ\nUjnJtYr2PbC0ekFuTzY5jxThqtadYOPBbeJKyvtWE0NIfBWpGwzVjK5lflnFWWG/\nO+LZrHPIK9dLD8urUkaIwoo=\n-----END PRIVATE KEY-----\n", "client_email": "smarthome@smarthome-69184.iam.gserviceaccount.com", "client_id": "107923843983233315314", "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth", "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token", "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs", "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/smarthome%40smarthome-69184.iam.gserviceaccount.com" } |
[ Voor 81% gewijzigd door sterremos op 06-05-2023 15:34 ]
staat er in, en kan deze ook lezen.MdBruin schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 14:47:
Check even of de json wel zich in de config map staat. Dat lijkt mij de eerste stap. Staat deze er, open deze dan eens of jij deze wel kunt lezen.
Ontwikkelaar van de Heatpump Listener en Itho Daalderop warmtepomp control module
Heb je moeite met kopieren/plakken?sterremos schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 14:18:
begonnen met het koppelen van de HA met google home,
ik heb de volgende handleiding gevolgd.
https://www.makeuseof.com...gle-home-voice-assistant/
verder op moet het SERVICE_ACCCOUNT.json geupload worden, en dan de config file aanpassen.
YAML:
1 2 3 4 google_assistant: project_id: smarthome-69184 service_account: !include SERVICE_ACCOUNT.json report_state: true
bij de controle krijg ik de melding unable to read.
nvalid config for [google_assistant]: required key not provided @ data['google_assistant']['project_id']. Got None. (See ?, line ?).
Integration error: - Integration ' ' not found.
dit is het geupload service account.JSON
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 { "type": "service_account", "project_id": "smarthome-69184", "private_key_id": "XXXXXXXXXXXXXXX", "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----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\nO+LZrHPIK9dLD8urUkaIwoo=\n-----END PRIVATE KEY-----\n", "client_email": "smarthome@smarthome-69184.iam.gserviceaccount.com", "client_id": "107923843983233315314", "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth", "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token", "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs", "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/smarthome%40smarthome-69184.iam.gserviceaccount.com" }
Ron
Regels 2-4 moeten 2 spaties inspringen i.p.v. 1 spatie.sterremos schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 14:18:
YAML:
Ron
Ik heb zelf geen Sonos, maar ik kan dat wel met mijn media player via chromecastleejoow schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 15:40:
Weet iemand of Piper ook gebruikt kan worden om TTS naar Sonos te doen zonder het via assist te laten lopen? Ik wil brandweer alarmeringen laten uitspreken en dat doe ik nu via Google, maar wou het eens proberen lokaal. Ik kom er alleen niet uit hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.
| service: tts.speak data: cache: true media_player_entity_id: media_player.je_sonos? message: Hallo language: nl target: entity_id: tts.piper |
| - platform: Kazerne Hoogezand scan_interval: 20 capcodes: 400490,400491,400493,400500,400501,400502,400503,400504,400505,400506,400507,400508,400509,400510,400511,400512,400513,400514,400515,400516,400517,400518,400519,400520,400521,400522,400523,400524,400525,400526,400527,400528,400529 icon: mdi:fire-truck nolocation: true |
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Weet je zeker dat de platform naam klopt..?Toppe schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 19:54:
Ik heb onderstaande sensor aangemaakt en opnieuw ingeladen. De sensor verschijnt alleen (nog) niet. Moet hij de sensor aanmaken met "onbekend" zodra er geen informatie is?
Aangezien ze hier 3x in de week uitrukken heb ik weinig zin om daarop te wachten
YAML:
1 2 3 4 5 - platform: Kazerne Hoogezand scan_interval: 20 capcodes: 400490,400491,400493,400500,400501,400502,400503,400504,400505,400506,400507,400508,400509,400510,400511,400512,400513,400514,400515,400516,400517,400518,400519,400520,400521,400522,400523,400524,400525,400526,400527,400528,400529 icon: mdi:fire-truck nolocation: true
Daar heb ik ook een artikeltje van gemaakt op mijn siteToppe schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 19:54:
YAML:
https://www.rouwette.com/
Lekker opgelet, heb hem nu aangepast, alleen nog steeds geen sensor:new_guy schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 19:59:
Weet je zeker dat de platform naam klopt..?![]()
Als je deze gebruikt in elk geval niet.
https://github.com/cyberjunky/home-assistant-p2000
| - platform: p2000 name: Kazerne Hoogezand scan_interval: 20 capcodes: 400490,400491,400493,400500,400501,400502,400503,400504,400505,400506,400507,400508,400509,400510,400511,400512,400513,400514,400515,400516,400517,400518,400519,400520,400521,400522,400523,400524,400525,400526,400527,400528,400529 icon: mdi:fire-truck nolocation: true |
NOTE: Regarding capcodes; Make sure you specify the correct matching regio(s) in your config and remove leading 0's ie. capcode 0100001 is received as 100001
Had ik al eens gezien, maar jij gebruikt geen cap code filterRouwette schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 20:07:
https://rouwette.com/p2000/
All I had to do was follow the damn train.
Regenmeter, accurater dan dat ga je niet krijgen denk ik-CJ schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 20:10:
Hoe gaan jullie om met automatiseringen die iets doen met regen? Ik heb de buienradar integratie en een automatisering die afgaat als de status naar "regen" gaat. Maar nu regent het en is de status "regenachtig", net als de afgelopen twee uur (waarbij je nog prima buiten kon zitten). Ik heb ook een aparte neerslag card en die is super accuraat maar werkt obv buienradar volgens mij.
Hoe lossen jullie dit op?
Klopt, heb het wel benoemd.Toppe schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 20:07:
YAML:
1 2 3 4 5 6 - platform: p2000 name: Kazerne Hoogezand scan_interval: 20 capcodes: 400490,400491,400493,400500,400501,400502,400503,400504,400505,400506,400507,400508,400509,400510,400511,400512,400513,400514,400515,400516,400517,400518,400519,400520,400521,400522,400523,400524,400525,400526,400527,400528,400529 icon: mdi:fire-truck nolocation: true
Onder in staat nog een notitie, vandaar dat de cap's 6 cijferig zijn.
[quote]NOTE: Regarding capcodes; Make sure you specify the correct matching regio(s) in your config and remove leading 0's ie. capcode 0100001 is received as 100001[/code]
Hm ja, alleen geen voorbeeld.
Zag ik net inderdaad, had wat gedoe met de font 😜Toppe schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 20:15:
Overigens staat er bij beide code tags op je website een HTML regel op lijn 1
[ Voor 9% gewijzigd door Rouwette op 06-05-2023 20:18 ]
Dat is wel verwarrend want vlak daarboven staat:Toppe schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 20:07:
| - platform: p2000 name: P2000 Lifeliner 1 icon: mdi:helicopter regios: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 capcodes: 0120901 scan_interval: 60 nolocation: true |
Handige tip, dankje! Kan ik trigger.to_state.... 1 op 1 overnemen of moet de naam van de automation en of sensor in?k_korkmaz schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 13:54:
YAML:
1 2 3 4 5 - data_template: message: 'Zonwering wordt ingetrokken, reden: {{ trigger.to_state.name }} waarde: {{ trigger.to_state.state }} ' service: notify.mobile_app_********
ora et labora
Buienradar heeft ook een precipitation sensor die de regen aangeeft voor de periode die je in de configuratie ingesteld hebt. Die is dus hoger dan 0 als het in de komende x minuten gaar regenen-CJ schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 20:10:
En die werkt zoals je zou verwachten? Dan ga ik de 0 er weer ‘gewoon’ voor zetten namelijkgolles schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 20:51:
capcodes (Optional): Capcode(s) you want to filter on. http://capcode.nl. You can specify one, if you want more seperate them by commas. (full 7 digit notation)
Ik zelf heb 1 sensor met 1 capcode en die begint wel met een 0 (7 tekens)
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 - platform: p2000 name: P2000 Lifeliner 1 icon: mdi:helicopter regios: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 capcodes: 0120901 scan_interval: 60 nolocation: true
Misschien toch maar proberen?
Ja, ik heb deze altijd zo gehad en heeft het altijd gedaan.Toppe schreef op zondag 7 mei 2023 @ 08:31:
Heb even een tweede sensor aangemaakt, eens kijken welke er wel en niet gaat werken. Nu maar hopen dat we eerdaags een PRIO2 melding krijgen of wat, soms zit er twee weken tussen een uitruk hier.golles schreef op zondag 7 mei 2023 @ 09:03:
[ Voor 27% gewijzigd door Toppe op 07-05-2023 10:00 ]
Ik heb altijd moeite gehad met Talendenuz schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 16:56:
Heb je moeite met kopieren/plakken?![]()
Of verwijder je bewust spaties?
Kijk nog eens goed op die site en dan nog eens naar je eigen code.
De error code geeft trouwens aan dat je project id niet te vinden is
Wat heb je nu dan als config?sterremos schreef op zondag 7 mei 2023 @ 09:57:
Ik heb altijd moeite gehad met Talen![]()
config staat goed nu, inderdaad kan google home het id niet vinden![]()
waar zou de fout kunnen zitten
ron
| { "type": "service_account", "project_id": "smarthome-69184", "private_key_id": "05d1892d16732c8993e80874dccf07f41b323f55", "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----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\n+SIFGw5E2o/s88dg+eQ1u04=\n-----END PRIVATE KEY-----\n", "client_email": "smarthome@smarthome-69184.iam.gserviceaccount.com", "client_id": "107923843983233315314", "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth", "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token", "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs", "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/smarthome%40smarthome-69184.iam.gserviceaccount.com" } |
[ Voor 14% gewijzigd door sterremos op 07-05-2023 10:40 ]
Het is niet zo handig om deze gegevens online te zetten. Ik zou als ik jou was deze key verwijderen in je config en een nieuwe aanmaken.sterremos schreef op zondag 7 mei 2023 @ 10:16:
YAML:
1 2 3 4 5 6 google_assistant: project_id: smarthome-69184 service_account: !include SERVICE_ACCOUNT.json report_state: true
Json File
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 { "type": "service_account", "project_id": "smarthome-69184", "private_key_id": "" }
Trek deze private key / service account zo snel mogelijk in. Hiermee hebben kwaadwillenden toegang tot je account / api. Er wordt online automatisch gescand naar dit soort credentials dus beschouw deze aub als gelekt.sterremos schreef op zondag 7 mei 2023 @ 10:16:
YAML:
Json File
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 { "type": "service_account", "project_id": "smarthome-69184", "private_key_id": "05d1892d16732c8993e80874dccf07f41b323f55", "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----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\n+SIFGw5E2o/s88dg+eQ1u04=\n-----END PRIVATE KEY-----\n", "client_email": "smarthome@smarthome-69184.iam.gserviceaccount.com", "client_id": "107923843983233315314", "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth", "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token", "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs", "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/smarthome%40smarthome-69184.iam.gserviceaccount.com" }
Android developer & dürüm-liefhebber
P2000 gaat er sowieso uit, was eind vorig jaar al de bedoeling. Maja overheid en ICT.Toppe schreef op zondag 7 mei 2023 @ 09:52:
Overigens wel jammer dat LL4 niet via P2000 werkt, kan die dus (helaas) niet bijhouden.
Klopt, maar dan moet vrijwel alle apparatuur vervangen worden, wordt een kostbare hobby. Gaat dus nog wel even duren.Rouwette schreef op zondag 7 mei 2023 @ 10:39:
Wordt encrypted..
Oscar Wilde
Ik heb de Plex addon geïnstalleerd, en ik zie ook daadwerkelijk mijn Nvidia Shield als media speler.marcel19 schreef op zondag 7 mei 2023 @ 09:12:
Ik ben op zoek naar de volgende oplossing
Ik heb een Nvidia Shield mediaspeler, met Plex erop. En een plex server die thuis draait.
In mijn bibliotheek heb ik een aantal series en een aantal films en die wil ik graag afspelen met een automatisering.
Laten we zeggen dat ik een bepaalde serie wil kijken, dus er start een automatisering die de serie opzoekt en automatisch de eerstvolgende aflevering afspeelt.
Nog beter zou zijn als ik Google home kon vertellen welke serie ik wil kijken, en het zou volledig automatisch gaan. Maar dat is toekomst muziek
29
| Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection Source: components/plex/media_player.py:487 Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues) First occurred: 10:58:59 (1 occurrences) Last logged: 10:58:59 [140260883234000] Client is not currently accepting playback controls: Plex (Plex for Android (TV) - SHIELD Android TV) Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 199, in handle_call_service await hass.services.async_call( File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1849, in async_call task.result() File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1889, in _execute_service await cast(Callable[[ServiceCall], Awaitable[None]], handler.job.target)( File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 226, in handle_service await service.entity_service_call( File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 798, in entity_service_call future.result() # pop exception if have File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 981, in async_request_call await coro File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/service.py", line 838, in _handle_entity_call await result File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/media_player/__init__.py", line 789, in async_play_media await self.hass.async_add_executor_job( File "/usr/local/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/plex/media_player.py", line 487, in play_media raise HomeAssistantError( homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Client is not currently accepting playback controls: Plex (Plex for Android (TV) - SHIELD Android TV) |
Ik heb zoiets in mijn automations.yaml staan.-CJ schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 20:10:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
| - id: '1654xxxxxx255' alias: Regen en ramen open description: '' trigger: - platform: state entity_id: - sensor.ba_next_rain_forecast for: hours: 0 minutes: 10 seconds: 0 condition: - type: is_open condition: device device_id: f8f7092bcdb270ccdxxxxxxxxxxxxxxx entity_id: binary_sensor.openclose_15 domain: binary_sensor for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 2 - type: is_open condition: device device_id: 8dcef0d156acc6c78xxxxxxxxxxxxxxx entity_id: binary_sensor.openclose_16 domain: binary_sensor for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 2 action: - device_id: 4e24fbb3fe2387226xxxxxxxxxxxxxxx domain: mobile_app type: notify message: Het gaat regenen, er staan nog ramen open. title: Regen! Ramen! - device_id: eeb7f4aaf07a5da82xxxxxxxxxxxxxxx domain: mobile_app type: notify message: Het gaat regenen, er staan nog ramen open. title: Regen! Ramen! - device_id: bfa41c583ad14b5d9xxxxxxxxxxxxxxx domain: mobile_app type: notify message: Het gaat regenen, er staan nog ramen open. title: Regen! Ramen! - device_id: 18394a1f0f0a28fdfxxxxxxxxxxxxxxx domain: mobile_app type: notify message: Het gaat regenen, er staan nog ramen open. title: Regen! Ramen! mode: single |
Let op dat de action nu enkel uitgevoerd wordt wanneer beide voorwaarden tegelijk waar zijn. (dat is standaard voor conditions). Als je ook een melding wilt wanneer slechts 1 van de dakramen open staat, moet je ze in een or conditie onderbrengen.Gonzalez schreef op zondag 7 mei 2023 @ 12:12:
Dit geeft een melding aan alle gezinsleden dat er nog dakvensters openstaan en er binnen 10 minuten regen verwacht wordt.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 condition: - type: is_open condition: device device_id: f8f7092bcdb270ccdxxxxxxxxxxxxxxx entity_id: binary_sensor.openclose_15 domain: binary_sensor for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 2 - type: is_open condition: device device_id: 8dcef0d156acc6c78xxxxxxxxxxxxxxx entity_id: binary_sensor.openclose_16 domain: binary_sensor for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 2
Vreemd dan toch dat dit ook zo werkt met slechts 1 raam open.verjager schreef op zondag 7 mei 2023 @ 13:08:
Apple iPhone 17 LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2026
Hosting door TrueFullstaq
