Ja, vond ik natuurlijk ookbadkuip schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 11:02:
@Hmmbob bedankt voor deze toevoeging! Erg nuttig!
Ik kwam ook echt met druppels op mijn brillenglazen op het werk aan vanochtend.
Ik zie dat hij bij mij ook Rainy aangeeft, maar inmiddels is de lucht gewoon blauw.
Ik gebruik echter een template weather, die meerdere weather integrations combineert. Aangezien die Sunny aangeeft zijn blijkbaar de andere integraties het niet met Pirate weather eens.
[ Voor 25% gewijzigd door TheFes op 12-08-2025 11:43 ]
Dat is nice! Heb je voorbeeld van jouw template die je kunt / wilt delen?TheFes schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 11:41:
Rivanov schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 11:45:
Ik push handmatig, weet niet wat @TheFes doetSchway schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 12:00:
Synchroniseert je config automatisch met github?
[ Voor 11% gewijzigd door Hmmbob op 12-08-2025 12:06 ]
| tarting add-on container... Sat Aug 9 20:59:56 CEST 2025 total 24 drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 9 20:59 . drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 9 20:59 .. drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 19 06:22 pycache drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 17:02 jsons -rw------- 1 root root 638 Aug 9 20:59 options.json drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 20 2024 templates [20:59:57] INFO: /data/secrets.ini not exists! Getting mqtt data... [20:59:57] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled [20:59:57] INFO: null [20:59:57] INFO: {"supervisor":"2025.07.3","homeassistant":"2025.8.0","hassos":"16.0","docker":"28.3.0","hostname":"xx.xxxx.xxx","operating_system":"Home Assistant OS 16.0","features":["reboot","shutdown","services","network","hostname","timedate","os_agent","haos","resolved","journal","disk","mount"],"machine":"qemux86-64","machine_id":"cf226d83dad148b894b2bd67b6e32949","arch":"amd64","state":"running","supported_arch":["amd64","i386"],"supported":true,"channel":"stable","logging":"info","timezone":"Europe/Amsterdam"} [20:59:57] INFO: {"supervisor":"2025.07.3","homeassistant":"2025.8.0","hassos":"16.0","docker":"28.3.0","hostname":"xx.xxxx.xxx","operating_system":"Home Assistant OS 16.0","features":["reboot","shutdown","services","network","hostname","timedate","os_agent","haos","resolved","journal","disk","mount"],"machine":"qemux86-64","machine_id":"cf226d83dad148b894b2bd67b6e32949","arch":"amd64","state":"running","supported_arch":["amd64","i386"],"supported":true,"channel":"stable","logging":"info","timezone":"Europe/Amsterdam"} dmslabs - Home Assistant HoyMiles Solar Data Gateway Add-on 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on - INFO - ********** dmslabs&Cosik Hoymiles Gateway v.1.4.6 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on - INFO - Starting up... 2025-08-09 20:59:57 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on - INFO - Using Internal MQTT Server: 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on - INFO - Using Internal MQTT User: 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - INFO - mqtt.Client 0afcd6bc-7553-11f0-9b79-00155dcc5e06 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - INFO - Starting MQTT 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - DEBUG - SSL: OpenSSL 3.1.0 14 Mar 2023 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - DEBUG - mqttStart TLS: False 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - DEBUG - mqttStart MQTT_USERNAME: 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - DEBUG - mqttStart MQTT_PASSWORD: 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - DEBUG - mqttStart MQTT_PORT: 1883 2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - ERROR - Invalid host. |
In de logs van Mosquitto zie ik dat gebruiker addons niet meer aanmeldt. Voorheen:
| 2025-07-15 18:49:03: New connection from 172.30.32.1:47991 on port 1883. 2025-07-15 18:49:03: New client connected from 172.30.32.1:47991 as 7udZt63VJNDoQKyX4C4fgg (p2, c1, k60, u'homeassistant'). 2025-07-15 18:49:51: Client 6egoCiUUwaNqLD03DYBv3b closed its connection. 2025-07-15 18:49:56: New connection from 172.30.32.1:55571 on port 1883. 2025-07-15 18:49:56: New client connected from 172.30.32.1:55571 as 63evb9oXKnmm7LvLA7gU7m (p1, c1, k60, u'addons'). 2025-07-15 18:53:52: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db. |
En nu:
| 2025-08-09 16:45:46: New connection from 172.30.32.1:46903 on port 1883. 2025-08-09 16:45:46: New client connected from 172.30.32.1:46903 as 7tRiRLgzPKLaAUtvDwPJG0 (p2, c1, k60, u'homeassistant'). 2025-08-09 17:13:48: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db. |
Reden dat ik denk dat het niet aan MQQT ligt is dat een andere gebruiker precies hetzelfde issue meldt. Enige verschil is dat het bij hem al bij 1.4.5 optrad en nog steeds aanwezig is bij 1.4.6. Bij mij werd het issue pas zichtbaar bij de upgrade naar 1.4.6.
Daarnaast heb ik de afgelopen dagen ook diverse HA updates gehad. Hebben jullie enig idee of er recent iets doorgevoerd is wat mijn add-on stukgemaakt kan hebben? Iets wat ik verder zou controleren?
Forum post op het HA forum met uitlegRivanov schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 11:45:
Heb hem inmiddels ook omgebouwd naar een template blueprint, maar wacht nog tot daar GUI support voor is (hopelijk eind dit jaar) om vervolgens die forum post aan te passen.
Mocht je de blueprint willen gebruiken, je kunt hem hier importeren
Voorbeeld hoe je de blueprint dan vervolgens gebruikt
Ik push het ook handmatig, vanuit VSCodeHmmbob schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 12:05:
Thanks! 🙏TheFes schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 12:50:
Wat zou ik achter de knop kunnen zetten?
De relais waar ik naar heb gekeken die zonder nuldraad werken lijken niet in detached mode te kunnen werken (bv ZBMINI Extreme). Hoe zou ik die knop kunnen gebruiken (liefst Zigbee en met binding)
Alternatief is een afstandsbediening op batterijen (bv Hue Tap Dial of Hue Dimmer). Maar ik gebruik liever de huidige knop (en geen batterijen)
Heb je niet de mogelijkheid om de module in de centraaldoos te plaatsen, daar zal over het algemeen wel een nuldraad aanwezig zijn dus dat geeft je meer mogelijkheden.savagenld schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 17:47:
Ik heb een paar domme lampen die slim wil gaan maken. Een aantal heb ik al vervangen door een Hue lamp, maar ik wil die nog steeds kunnen bedienen met de huidige knoppen die geen blauwe draad hebben.
(Ik heb zelf dit op een aantal plekken dit gedaan met een Sonoff ZBMINI R2, schakeldraad in de centraaldoos verbonden met de ZBMINI en verder gewoon 'domme' lampen, dus bij de schakelaar niets gewijzigd).
Iemand die een idee heeft welke entiteit ik kan gebruiken om het laadvermogen/amperage van de Victron accu naar beneden bij te stellen? Ik heb hem met de HACS modbus TCP integratie gekoppeld. Wellicht dat iemand hier ervaring mee heeft.
Zelf niet verder gekomen dan het laden volledig pauzeren (iets te rigoureus) en de maximale afname vanuit het net in ampere naar beneden bijstellen. Maar dat levert niet het gewenste effect op, hij gaat dan soms ontladen om bij te springen en dat is niet de bedoeling.
Ik ben zelf erg tevreden met de Voice PE. Maar daarvoor heb ik Google Nest devices gebruikt.Ferra schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 22:17:
Heeft iemand ervaring met Amazon echo en Google Nest mini icm Home Assistant? Kan je de commando’s enigzins programmeren? Ik merk dat ik de Voice PE van Home Assistant zelf nog erg traag vind en slechter reageren op het wake word…
Je kunt je entities exposen naar Google Assistant, dus dingen als lampen aan zetten of de temperatuur in een kamer opvragen lukt wel.
Je kunt ook routines maken om wat meer custom commands te maken, maar daarin kun je geen wildcards opnemen. Er is ook een meer advanced YAML editor voor routines, maar daar heb ik me nooit in verdiept, dus ik weet wat daar de extra mogelijkheden van zijn.
Wat ik fijner vind met de Home Assistant Assist (in combinatie met de Voice PE)
- Volledige vrijheid voor de zinnen die je gebruikt, met mogelijkheden voor wildcards
- Muziek (via Music Assistant) wordt gewoon hervat na een melding vanuit HA
- Sommige dingen die vrij basaal zijn in GA, bijvoorbeeld een reminder instellen, worden niet out of the box ondersteund en vereisen dat je daar zelf automations voor maakt. Voor een aantal van die zaken heb ik blueprints gemaakt en gedeeld op GitHub
- Wake word detection is iets minder (maar niet veel minder naar mijn mening). Wel is GA beter in onderscheiden wat het commando is, en wat achtergrondgeluid is
Ik ben weer eens met HA aan de slag gegaan maar krijg met geen mogelijkheid mijn TADO aan de gang.
Een hele tijd geleden heb ik ook wel eens met HA aan de slag gegaan en toen was dit geen enkele issue.
heeft iemand de Tado recent integratie aan de gang gekregen en zo ja hoe? inmiddels is HA al een paar keer geupdate en ik had hoop dat dat het probleem op zou lossen maar helaas....
ik hoop dat iemand hier me op weg kan helpen. O, ja voor zover dat interessant mocht zijn HA draait in een virtuele machine op mijn Synology NAS maar ik kan me niet voorstellen dat dat een oorzaak kan zijn.
/f/image/pOC95Dgl8B3QLG9bo2vzqNXA.png?f=fotoalbum_large)
Ik probeer nu al een tijdje de google Home (assistant) te gebruiken om lampen e.d. aan te sturen via Home assistant.
Helaas krijg ik het niet werkend.
Zoals ik begrijp moet ik de normale Google assitant gebruiken en niet de SKD intergratie.
Ik heb alle stappen doorlopen maar krijg zodra ik de entiteiten wil toevoegen om te besturen de melding. kan geen verbinding maken.
Ik kom wel in het inlog scherm van de home assistant maar na inloggen geeft die aan dat het niet lukt.
Tevens deze melding krijg ik als ik het via een browser benader: [quote]com.google.security.keymaster.KeymasterException: Ciphertext is too short. Received 2 bytes, minimum: 5
[/quote]
Met chatgpt kom ik er ook niet uit.
Google developer account is online, developer cloud-cloud is aangemaakt volgens instructies van de Home assistant website. Homegraph staat aan en een service account met token perm is aangemaakt.
ook in de Config alles opgenomen.
Wie weet waar het fout kan lopen?
Tis opgelost en geen idee hoe.
Kant en klaar? Dan kun je een inbouw model nemen maar in een opbouw doos plaatsen. Niet dat het daar mooi van wordt, maar toch. En als niet slimme is er sowieso een schakelaar van Somfy, opbouw. Maar als je die slim wilt maken moet je nog verder opbouwenTheDudez schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 10:25:
Iemand nog tips voor een rolluik schakelaar die op de muur kan en niet in de muur zit? Liefst 1 die werkt met zigbee2mqtt.
Liefst wel kant en klaar. Ben bang dat het inderdaad een opbouw doos wordt en dan daarin een inbouw. Er is weinig keuzeRobertMe schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 11:50:
Kant en klaar? Dan kun je een inbouw model nemen maar in een opbouw doos plaatsen. Niet dat het daar mooi van wordt, maar toch. En als niet slimme is er sowieso een schakelaar van Somfy, opbouw. Maar als je die slim wilt maken moet je nog verder opbouwenDie combi heb ik, met gewoon een extra "bakje" ge-3d-print waar de Somfy opbouw schakelaar nog eens bovenop zit (en in dat "bakje" een Fibaro roller shutter). Absoluut niet mooi, maar zit op een plek waar ik het toch niet zie.
Ik heb liggen prullen en moest mn wachtwoord resetten. Waardoor gans de integratie niet meer werkt.
Nu, ik heb deze verwijderd en opnieuw toegevoegd en die werkt nu deels.
Echter al mijn apparaten zelf zoals AP's en switches enzo, die staan lichtgrijs, en disabled.
Enablen gaat niet , ik krijg de melding Het apparaat is uitgeschakeld door configuratie item.
Daar enablen gaat ook niet, en daar verwijderen gaat ook niet.
Die user die ik aangemaakt heb in unifi zelf, heeft alle nodige rechten.
Hoe trek ik dit terug goed?
Of kijken wat er gebeurd als je er 1 of meerdere entiteiten verwijderd en dan de integratie herlaad / HA herstart
Check dit en help mee!
Ja ook al geprobeerd maar lukt niet.DaMoUsYs schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 17:47:
Ik zou de integratie weer verwijderen en daarna ook alle entiteiten opschonen die nu offline zijn.
Deze die lichtgrijs staan kan ik niet verwijderen ookal is de integratie verwijderd. Ook niet na herstart
Of zoiets? https://www.amazon.nl/-/e...tter-lifter/dp/B07HRV8JNM En daar dan een zigbee module in plaatsen?TheDudez schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 15:40:
Mooi apparaat hoor, werkt goed kan ik uit ervaring zeggen. En ook handig als je een rol keukenpapier kwijt moet.Schway schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 20:58:
launch van een nieuwe HA product zeggen ze.
[YouTube: PRODUCT LAUNCH 🌊 Z-Wave is not dead]
Ik heb een api token voor influxdb, en ik heb getest dat ie werkt. Krijg vanuit terminal op HA machine dmv curl call het juiste resultaat terug.
De sensor die ik aanmaak (config/sensors/bureau_verbruik_influx_raw.yaml):
| - platform: influxdb
api_version: 2
host: internal_influxdb_IP
port: 8086
token: "-mijn token"
organization: "mijn_org"
queries_flux:
- name: "bureau_verbruik_influx_raw"
unit_of_measurement: "kWh"
query: >
from(bucket: "homeassistant")
*rest van de lfux query hieronder* |
de sensors map lees ik in dmv van "sensor: !include_dir_merge_list sensors/ " in m'n configuration.yaml
Na een reboot van HA zou ik 'm in ieder geval moeten zien in de Developer Tools ongeacht of ie werkt of niet, maar zelfs 'm zien lijkt al onmogelijk.
Wat doe ik fout?
[ Voor 6% gewijzigd door HowsMyApple op 13-08-2025 23:41 ]
Wachten is dus op de Componenten die ook Z-wave-LR 868Mhz (EU freq.) kunnen praten met deze grote stick (dus niet z-wave en Z-wave-plus met Mesh-netwerk).Schway schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 20:58:
Dan wordt het echt testen wat het bereik is van deze Z-wave-LR met Ster-netwerk en 868MHz EU-freq.
Hopelijk komen er ook nog Firmware updates voor de Z-wave 800 chip serie naar de Z-wave-LR EU (ZooZ zegt van wel)
Als iemand ergens Z-wave-LR componenten voor EU ziet of van een firmware update naar Z-wave-LR EU ergens ziet,: Geef even een seintje op dit Tweakers forum.
[ Voor 19% gewijzigd door Antonio di op 14-08-2025 02:01 ]
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
Geen ervaring met influx maar als je de sensor niet ziet en geen foutmelding in je log hebt zou ik toch eens kijken of je directory wel goed geïmporteerd wordt.HowsMyApple schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 23:34:
Is het hier iemand al eens gelukt om het resultaat van een flux query (InfluxDB) in Home Assistant te krijgen?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- platform: influxdb api_version: 2 host: internal_influxdb_IP port: 8086 token: "-mijn token" organization: "mijn_org" queries_flux: - name: "bureau_verbruik_influx_raw" unit_of_measurement: "kWh" query: > from(bucket: "homeassistant") *rest van de lfux query hieronder*
Wat doe ik fout?
Ik krijg de volgende melding:
Zigbee2MQTT configuration is not valid
Found the following errors:
- MQTT retention requires protocol version 5
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Een backup terugzetten geeft dezelfde fout
Bij het hardware overzicht zie ik adapter gewoon staan.
Ik heb even geen idee wat te doen.
Zo jammer dat er geen POE-voeding gebruik kan worden. Ik gebruik nu een SMLight Zigbee stick die met POE gevoed wordt en het is zoveel fijner.RobertMe schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 21:51:
Voor dat formaat + ESP32 + ... had er wel een RJ45 poort (+ PoE) op mogen zitten. Zodat je hem ook ergens anders "op afstand" kunt plaatsen i.p.v. alleen maar iets met een USB kabel kunnen.
't staat er nochtans bij: je hebt in zigbee2mqtt bij 'n device in de "instellingen" (van dat device) iets ingevuld bij "retention", en daarvoor heb je mqtt versie 5 nodig (ipv standaard versie 4)Cimpel schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:19:
Sinds vanochtend (vannacht) ligt mijn zigbee netwerk er uit.
De oplossing is ofwel die waarde bij het device verwijderen, ofwel de gebruikte mqtt versie veranderen. Dat laatste zit hier:
/f/image/MNFb2f1ybQUW88ry9lx7H4y2.png?f=fotoalbum_large)
Beide zaken (zowel 'retention' bij het device als mqttv5) zijn geen standaard/default instellingen, dus daar heb je echt zelf iets mee gedaan.
edit: bij een device zit de instelling hier:
[ Voor 12% gewijzigd door Hmmbob op 14-08-2025 08:34 ]
In de logs heb ik kunnen vinden dat e.e.a. opgetreden is na de upgrade van Haos naar 16.1 gisteren.Hmmbob schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:33:
Ik kom niet in het MQTT dashboard, krijg direct de genoemde foutmelding
je kunt het ook aanpassen in je configuration.yaml (die van Zigbee2MQTT, niet die van HA)Cimpel schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:44:
en daarin zoek je dan bij je devices naar regels met retention: <<een waarde>>, die regel verwijder je.TheFes schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:45:
Heb ik inderdaad gevonden, verwijderd en herstart: no luck.Hmmbob schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:48:
Ga nu een backup van eergisteren terugzetten: Ook dat werkt niet
Lijkt toch iets met Haos 16.1
[ Voor 3% gewijzigd door Cimpel op 14-08-2025 09:05 ]
Deel je configuration.yaml van zigbee2mqtt eens?
[ Voor 21% gewijzigd door Hmmbob op 14-08-2025 09:04 ]
Hmmbob schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:04:
Grote kans dat in de backup diezelfde regel weer zit - zeker als je dat al een paar dagen terug hebt ingesteld.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
| version: 4 homeassistant: enabled: true advanced: network_key: - 165 - 184 - 3 - 175 - 95 - 28 - 112 - 122 - 8 - 126 - 214 - 175 - 113 - 34 - 160 - 229 pan_id: 33538 ext_pan_id: - 107 - 54 - 159 - 5 - 85 - 88 - 69 - 92 log_level: warning mqtt: server: mqtt://core-mosquitto:1883 user: addons password: ETa3epaishaeNgeidacheikaepheud9ooNai0ixeitoox8Ughahgahnga7tie5du frontend: enabled: true port: 8099 serial: port: /dev/ttyUSB0 devices: '0xa4c138c00ec7fa72': friendly_name: Ventilatie description: Ventilatie - Laag/Middel/Hoog icon: device_icons/bf29f837e6cb50050448642ac3941e4c.png '0xa4c1381ab720fd1e': friendly_name: Zigbee Woonkamer icon: device_icons/08a9016bbc0657cf5f581ae9c19c31a5.png '0xa4c1387f080acde4': friendly_name: T&H Slaapkamer icon: device_icons/cb7cad73d6b37d57c8c32f7c9c17ca4a.png '0x70b3d52b6014372c': friendly_name: Zigbee Bovenverdieping description: Zigbee CV ruimte, CV ketel icon: device_icons/08a9016bbc0657cf5f581ae9c19c31a5.png measurement_poll_interval: 30 power_calibration: 0 '0x70b3d52b60144006': friendly_name: Vaatwasser icon: device_icons/08a9016bbc0657cf5f581ae9c19c31a5.png power_calibration: 0 measurement_poll_interval: 30 voltage_calibration: 0 '0x70b3d52b60143b84': friendly_name: Pomp VVW (ZB) description: Pomp VVW Atelier icon: device_icons/08a9016bbc0657cf5f581ae9c19c31a5.png '0xa4c138a6b0fac285': friendly_name: T&H Serre icon: device_icons/cb7cad73d6b37d57c8c32f7c9c17ca4a.png homeassistant: {} optimistic: true '0xa4c138274a5d35df': friendly_name: Pomp VVW (ECO) description: Pomp VVW Garage icon: device_icons/d616ae1fad0a6e37f2e277dcf07340d5.png '0xa4c138816cab3bcd': friendly_name: T&H Zithoek icon: device_icons/cb7cad73d6b37d57c8c32f7c9c17ca4a.png homeassistant: {} optimistic: true '0x70b3d52b6014377a': friendly_name: Keuken icon: device_icons/08a9016bbc0657cf5f581ae9c19c31a5.png description: Koffiezetapparaat measurement_poll_interval: 30 current_calibration: 0 power_calibration: 0 '0x70b3d52b600b235c': friendly_name: Airco/Strijkijzer measurement_poll_interval: 30 power_calibration: 0 '0xa4c138035ff9ffff': friendly_name: T&H Woonkamer description: T&H Dressoir temperature_precision: 2 homeassistant: {} icon: device_icons/cb7cad73d6b37d57c8c32f7c9c17ca4a.png optimistic: true '0xa4c138335d69ab60': friendly_name: T&H Badkamer (ZB) temperature_precision: 1 temperature_calibration: -0.2 humidity_precision: 1 homeassistant: name: T&H Badkamer (ZB) optimistic: true description: |- Temperatuur en Vochtigheid Badkamer Aansturing Ventilatie humidity_calibration: -4 '0xa4c1382b715856c4': friendly_name: Regen/Licht sensor |
Wat heb je herstart na het verwijderen van de regel?Cimpel schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:02:
Ga nu een backup van eergisteren terugzetten: Ook dat werkt nietBlijf dezelfde melding krijgen.
HA Core? Of de Zigbee2MQTT add-on?
Hele HA, dus HA CoreTheFes schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:08:
Even gecheckt: default bij mij is MQTT versie 4. Ik heb nooit iets aangepast in de instellingen.
ps: Ik draai nog op HAOS 15.1, ik wacht altijd een paar maanden totdat ik geen klachten en problemen meer tegenkom op de fora. Ik wacht nog maar een paar maanden.
SMLight is wel bezig met een ZWave + Zigbee/Thread + Bluetooth (+ wifi + ethernet met PoE + ...) stick. Is al "te koop" maar incl 100 vermeldingen dat het een prototype is en dat ZWave (nog) niet gecertificeerd is. Maar die heeft uiteraard niet zo'n enorme antenne als deze van Nabu Casa.tlpeter schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:26:
Zigbee/Thread dus als keuze tussen beiden, niet beide tegelijkertijd.
Het OS zit niet in je backup, maar werkt het niet gewoon weer als je daadwerkelijk Zigbee2MQTT herstart?
Heb de laatste backup weer terugezet (van deze ochtend), de retention regel verwijderd (zoals @Hmmbob aangaf) en Zigbee2MQTT geherstart zoals jij zij.TheFes schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:41:
You (en Hmmbob) are the KING; Zigbee is weer up en running.
Dat die retention soep niet eerder is boven komen drijven
[ Voor 7% gewijzigd door Cimpel op 14-08-2025 09:52 ]
Iemand nog een idee?skank schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 17:59:
Is denk ik vrij lastig die zigbee modules zijn best groot.Lizard schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 20:53:
Synology:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BjHWnqV21QUvIq2st4J23td6.jpg?f=user_large)
HA:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/NkhGDBnEXV90jXKydKuxLhLh.jpg?f=user_large)
Heb er verder geen last van of zo, toch ruimte genoeg maar ben wel benieuwd naar de technische uitleg.
This too shall pass
Een gedeelte zal wellicht zijn voor een swapfile, cache en verwijderde bestanden. Ook de virtuele machine zelf zal wellicht ruimte innemen.Sharky schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 14:39:
Ik zag net in de VM manager (Synology) dat HA 31 van de 32 beschikbare GB aan opslag in gebruik had. Ik heb dit snel verhoogd naar 128 maar toen ik vervolgens in HA zelf keek naar schijfgebruik zag ik heel iets anders. Kan iemand mij dit verschil uitleggen?
Synology:
HA:
https://www.google.com/se...+overhead+virtual+machine
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 14-08-2025 15:11 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
https://www.robbshop.nl/nodon-roller-shutter-relay-zigbeeTheDudez schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 14:36:
Bij de specs staat dat deze 40mm bij 44mm bij 17mm is?
Dat zou denk ik moeten passen als ik dit plaatje bekijk? https://m.media-amazon.com/images/I/51Geknj5FNL._SL1181_.jpg
Was even zweten (komt door t weer
Qua backup: gewoon een backup gemaakt van de hele VM in proxmox.
Wel even nauwgezet de handleiding gevolgd, en niet domweg op upgrade in de interface klikken
https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9
[ Voor 13% gewijzigd door Hmmbob op 14-08-2025 16:57 ]
Een template wat true teruggeeft als je template entity beschikbaar moet zijn, en false als je entity niet beschikbaar moet zijn.tingbrouwer schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 16:19:
Heeft er iemand een voorbeeld hoe de availability (Advance options) in UI-mode eruit ziet ? Al veel geprobeerd, kan ook geen voorbeeld vinden. Alvast bedankt.
Was altijd al beschikbaar in de YAML configuratie en er zijn in dit topic dus ook wel de nodige voorbeelden te zien.
Hier ook zonder problemen gegaan, heb alleen een unsupported message nuHmmbob schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 16:57:
Oh ja, had ik ook al gedaan deze week. Net als een upgrade van alle Debians van Bookworm naar Trixie. Alles zonder problemen gegaan.
Neem aan dat je supervised draait dan? Dan zou je na december sowieso een unsupported message krijgen.John Pe schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 09:15:
Zie ook https://www.home-assistan...thods-and-32-bit-systems/TheFes schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 09:19:
Ik zou eerlijk gezegd gewoon lekker die paar euro per maand betalen aan Nabucasa, dan regelen zij het en support je het project ook!tomahowk schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:08:
Ik heb mijn home assistant installatie een heel eind gekregen en wil nu ook remote access aan de praat krijgen, op internet staan vele tutorials, maar vooral deze vond ik erg prettig leesbaar: https://www.speaktothegee...ant-secure-remote-access/. De guide stamt al uit 2022, kan iemand die meer ervaring heeft met Remote Access verifiëren of dit nog altijd een gebruikelijke en veilige methode is?
Ziet er op zich oké uit. Maar DuckDNS heeft de laatste tijd regelmatig issues. Verder heb ik altijd Nginx Proxy Manager (NPM( gebruikt waarmee je een user interface hebt om alles te beheren (en WebSocket support gewoon met een toggle aan kunt zetten, i.p.v. met een custom config file).tomahowk schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:08:
Tegenwoordig gebruik ik ook Nabu Casa cloud, maar ik gebruik NPM nog wel voor andere reverse proxies.
Wat is hiervoor je reden? Zoals @DennusB suggereert, ter support? Of zijn er ook andere voordelen om het toch via Nabu Casa te regelen?TheFes schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:24:
Toen ik een Nabu Casa subscription nam, was dat vooral voor de cloud Speech To Text service, er waren toen nog niet echt andere cloud alternatieven, en ik heb niet de hardware voor een lokale STT service.tomahowk schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:27:
Destijds was dat omdat ik language leader voor Nederlands ben voor Assist, maar inmiddels heb ik Assist ook in huis in gebruik (ik heb 5 Voice PE devices). Ik gebruik ook Nabu Casa Speech to Text.
Voordat ik de Voice PE devices had, was het ook een handige manier om devices beschikbaar te krijgen voor Google Assistant, wat ik destijds in gebruik had.
Verder is er enige tijd geleden ook de cloud backup bijgekomen.
Over het algemeen geeft het je een hoop gemak, je hebt remote access, Google Assitant/Alexa support, TTS, STT, en online backups zonder verdere configuratie.
En ja, je support er ook Nabu Casa mee, die er dan weer voor zorgen dat de developers en alle andere mensen die voor de Open Home Foundation werken zich fulltime in kunnen zetten voor Home Assistant.
[ Voor 8% gewijzigd door TheFes op 15-08-2025 11:37 ]
Ik heb mijn HA instance nu via Tailscale beschikbaar. Ook een fijne manier als je niks met port forwarding kan/wil doen.tomahowk schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:08:
of inderdaad Nabu Casa
Nadeel van NPM (als addon) is dat er wijzig updates van komen en er dus nu
een known vulnerability in zit. Zelf draai ik gewoon native SSL in HA, de "encrypted but problematic" optie. Maar vind dat hij dat makkelijk weg zet als problematic. Volgens mij grootste nadeel is alleen dat je op de hairpin van je router vertrouwd. Dus zonder internet werkt het domain niet meer en dus werkt de app niet. In een browser kan je nog wel op IP benaderen (en certificaat error negeren). En als je eigen DNS lokaal draait is het ook geen probleem.
Maar niets verslaat Nabu Case qua gemak
- Koppelen is erg makkelijk maar wel wel even overvallen dat het gewoon zonder vragen de wifi van je telefoon overneemt en niet gewoon een vraag stelt.
- Hij wordt correct als cover toegevoegd maar typenummer is gek genoeg "Smart Plug-in Unit by Sonoff" ipv Mini-RBS
- Valt me tegen dat naam wijzigen en area toewijzen niet in de standaard flow zitten
- En de grootste tegenvaller, dat settings gewoon niet beschikbaar zijn. Iets waar ik toch een beetje bang voor was bij Matter. Maar input type en de kalibratie kan ik niet doen vanuit HA. Twee features waarvan ik wel verwacht had dat het via de Matter standaard zou gaan.
- Multi fabric is dan wel weer leuk. Gelukkig kan je met de EweLink in trail hem ook gewoon toevoegen en daar de settings / kalibratie doen. En hem daarnaast ook pairen met HA
- Wat me nog wel opviel is dat bij Manage fabrics vervolgens Google LLC erbij stond, die heb ik nu verwijdert. Is dat standaard of iets van Sonoff?
- En nu ik hem zowel aan HA als aan EweLink gekoppeld heb, had ik nu verwacht daar ook EweLink te zien staan. Maar die zie ik dan weer niet als fabric
Enige fabric die ik nu nog zie is "Home Assistant (Open Home Foundation)". En ja, hij werkt nog in de EweLink app
Ik heb er hier 4 probleemloos draaien via Zigbee, aanraders!
Sinds een week heb ik een Ecowitt WS90 weerstation en bodem sensor WH51L. De bedoeling van dit weerstation was het bewateren van mijn tuin op een intelligentere manier doen dan ik dat tot nu toe deed (op basis van temperatuur, regenval van externe bron). Tot nu toe deed ik dat op basis van de flow van smarthomejunkie.
Dat vond ik toch wat onhandig met de warme dagen want vaak stond de tuin lang te sproeien en de externe bronnen zijn niet goed genoeg. Dan had het wel geregend volgens de externe bron maar was het hier gort droog bijvoorbeeld of anders om.
Toen heb ik gekeken naar de HA integratie "Smart Irrigation". Ook deze beviel mij niet helemaal omdat ik al wat had staan en niet echt zag wat er gebeurde.
Het resulteerde in een aantal avondjes stoeien met mijn idee en ChatGPT voor wat correcties op schoonheidsfoutjes maar heb ik een package gemaakt om zo in HA te laden inclusief dashboard om via de raw editing toe te voegen aan je dashboard.
De package werkt op basis van de FAO56 methode en gewas cijfers. Nu kan ik per zone type, ik heb een bescheiden grasmat (30m2) en een kruidentuintje (10m2), bepalen hoe lang er gesproeid moet worden. Zelf kies ik het maximale van de twee tijdsduren maar als je zone kan sturen kan dat los. Ik stuur uiteindelijk met een zigbee plug mijn dompelpomp aan.
De code houdt rekening met de volgende punten.
Parameters (input_number)
Deze waarden kun je in Home Assistant instellen en worden gebruikt in de berekeningen volgens de FAO-56-richtlijn.
- wind_height_m — Hoogte van de windsensor boven maaiveld. Eenheid: m — Bereik: 0,5–20,0
- station_elevation_m — Hoogte van het meetstation t.o.v. zeeniveau (ASL). Eenheid: m — Bereik: −10–200
- kc_lawn_fixed — Vaste gewascoëfficiënt (Kc) voor gras. Bereik: 0,20–1,50
- kc_veg_winter — Kc beplanting winter (nov–mrt). Bereik: 0,10–1,20
- kc_veg_shoulder — Kc beplanting voor-/najaar (apr, sep–okt). Bereik: 0,10–1,20
- kc_veg_summer — Kc beplanting zomer (mei–aug). Bereik: 0,10–1,20
- sm_dry_pct — Bodemvochtpercentage waarop bodem “droog” is. Eenheid: % — Bereik: 0–100
- sm_wet_pct — Bodemvochtpercentage waarop bodem “nat” is. Eenheid: % — Bereik: 0–100
- ke_max — Maximale verdampingscoëfficiënt (Ke) bij natte bodem. Bereik: 0,00–0,40
- lawn_area — Oppervlakte grasmat. Eenheid: m² — Bereik: 0–100
- garden_border_area — Oppervlakte border. Eenheid: m² — Bereik: 0–100
- lawn_sprinkler — Capaciteit sprinklers (gras, totaal). Eenheid: L/min — Bereik: 0–50
- garden_border_dripsystem — Capaciteit microdrip (border, totaal). Eenheid: L/min — Bereik: 0–10
| sensor.gw3000a_outdoor_temperature ; buitentemperatuur sensor.gw3000a_humidity ; relatieve luchtvochtigheid sensor.gw3000a_wind_speed ; windsnelheid sensor.gw3000a_solar_radiation ; zonnestraling sensor.gw3000a_absolute_pressure ; luchtdruk sensor.gw3000a_soil_moisture_1 ; bodemvocht sun.sun (attribuut: elevation) ; zonshoogte |
Belangrijkste berekende waarden
- ET0 — Referentie-evapotranspiratie (mm/h) volgens FAO-56.
- ETc veg — ET met gewascoëfficiënt voor beplanting (mm/h).
- ETc lawn — ET met vaste Kc voor gras (mm/h).
- Kc-waarden — Seizoensgebonden baseline en dynamische Kc (incl. Ke).
- Ke — Bodemverdampingscomponent o.b.v. bodemvocht.
- Watering time — Automatisch berekende beregeningstijd (min) o.b.v. ETc, oppervlaktes en debieten.
Wat leuk is dat je ziet wat het effect van bewolking is namelijk flinke dips in verdampingswaardes (ET0 en daardoor ETc).
/f/image/StCYKVdiQuGn7uOUvuuc4ZQJ.png?f=fotoalbum_large)
(de waarde van maandag was nog niet correct daar ging de integratie van ET0 niet goed waardoor er een te hoge waarde is bepaald).
Mocht je nieuwsgierig zijn geworden zie hier: https://github.com/Thijs91/Garden_watering
De Ke_max.py in de GitHub repository is om de Ke te bepalen op een later tijdstip als ik meer data heb. Voor nu is dat de waarde 0,15.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
@tomahowktomahowk schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:40:
@TheFes dank! Ik ben makkelijk over te halen, zo blijkt maar weer: ik ga mij toch wat beter verdiepen in het Nabu Casa abonnement. De voordelen die je noemt zijn interessant en gaan inderdaad verder dan alleen remote access. En enige financiële support voor zo'n mooi product kan ook geen kwaad.
@TheFes
Neem een gratis proefabonnement dan kun je de voordelen en het gemak van een abonnement ervaren.
Werkelijk alles geprobeerd, verwijderd.. niks helpt.skank schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 16:42:
Unifi integratie.
Zelfs in mn unifi controller, de admin verwijderd, openieuw aangemaakt.. niks...
ze blijven grijs.
Uitgeschakeld door configuratie item... ik heb helemaal niks uitgeschakeld..
Hoe schakel ik die dingen terug in dan?
Echt van zo'n dingen krijg ik het.
Vooraleer ik naar google doorverwezen wordt: alle stappen die daar zogezegd oplossing bieden.. nope.
Er is niks disabled in unifi zelf.
al tot 4x toe de integratie opnieuw toegevoegd.
en de gebruiker (admin) heeft de juiste rechten.
Ik ben echt ten einde raad
[ Voor 11% gewijzigd door skank op 15-08-2025 18:12 ]
En plots na een 5de maal te herinitialiseren, werkt alles terug.skank schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 18:00:
ze blijven grijs.
Ik krijg het op mn heupen daarvan
Wat me opviel, is dat onder taal NL bepaalde zaken niet vertaald waren. Bv notifications/meldingen. Na een update van Core (naar 2025.8.2) waren deze vertalingen er wel. Was natuurlijk geen ramp want Engels handiger ivm community en forums.
Zojuist de HW P1 meter en watermeter toegevoegd. Dit werkt ook. Het overview dashboard wordt gelijk gevuld. Is het mogelijk om het aantal attributen van de p1 meter te beperken?
Waarom ‘kaart’ nu niet vertaald is, snap ik niet.
In deze topic wordt vaak alleen verwezen naar DuckDNS of Nabu Casa Cloud, maar er zijn ook andere opties om veilig extern toegang te krijgen tot je Home Assistant-installatie.
Tailscale Funnel en Cloudflared zijn beide uitstekende keuzes. Ze zijn gratis en hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Heb je geen eigen domein (zoals example.com), dan is Tailscale Funnel een goede keuze (voorbeeldlink: https://jouwapparaat.jouwdomein.ts.net). Beschik je wél over een eigen domein, dan is Cloudflared een eenvoudige manier om via je eigen domein toegang te krijgen (bijv. ha.jouwdomein.com).
Tailscale funnel opzetten duurt twee minuten en alle configuratie gebeurt in de add-on zelf, in je configuration.yaml moet wel het enkel volgende toegevoegd worden:
| http: use_x_forwarded_for: true trusted_proxies: - 127.0.0.1 |
https://github.com/hassio...ob/main/tailscale/DOCS.md
1) Tailscale Addon installeren
2) In de configuratie tab van de add-on, Proxy en Funnel aanvinken
3) Add-on starten
4) Inloggen in Tailscale en het device toevoegen aan je tailscale account via de link in de add-on log (copy pasten) of in de web ui van de add-on
5) Add-on herstarten en in de logs tab vind je link om remote in te loggen in je installatie
Voor beide opties is trouwens geen eigen domein verplicht, en ze zijn allebei beschikbaar als add-on voor Home Assistant via Add-on store.
[ Voor 33% gewijzigd door MXMan op 15-08-2025 21:36 ]
YouTube: Home automation, wereldwijd bereikbaar, zonder veel gedoe!
Entity in kwestie aanklikken, tandwieltje aanklikken en schuifje naast "ingeschakeld" uitschakelen.meesje schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 20:13:
Zo simpel kan het dus zijn. Dank!HuismAndré schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 22:05:
Ik heb een GoodWe zonnepanelen omvormer integratie in HA en daarvan zijn de grafieken (waarden) veranderd. Maar het rare is dat de grafieken van vorige maand ook gewijzigd zijn.
Waarden in het verleden kunnen toch niet wijzigen ?
:strip_exif()/f/image/ps5l8JVsXkhNI2rVwt39omuG.jpg?f=fotoalbum_large)
Het afsluiten van de GoodWe omvormer vandaag (donker groen) en een tweede omvormer (blauw) en het totaal van de twee (licht groen/grijs) .
:strip_exif()/f/image/Ew6pB0N8qceqF2UG9yRXDcGg.jpg?f=fotoalbum_large)
De grafiek van vorige maand, waarbij de GoodWe omvormer (donker groen) gewijzigd is, maar het totaal van de twee omvormers (licht groen/grijs) niet.
De GoodWe omvormer gaat nu elke avond op nul uit, eerst was er altijd een "rest" waarde.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn ?
[ Voor 4% gewijzigd door PeteSplit op 15-08-2025 23:43 ]
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC)
Ik heb een home assistant yellow, deze heeft 2 usb poorten en die zijn op dit moment bezet.
Is het mogelijk om hier een usb hub aan te hangen zodat je meer usb poorten krijgt? Ik kan er zelf niets over vinden en heb ook geen usb hub om te testen.
Aangezien ik de ingebouwde zigbee niet meer aan de praat krijg zou ik ook hier een usb poort voor nodig hebben.
https://support.nabucasa....7-Enabling-Thread-support
If you want to use both Thread and Zigbee with your Home Assistant Yellow, you will need an additional radio, such as Home Assistant Connect ZBT-1.
dus een extra zigbee stick aansluiten
@TheFes Het is toch gefixt in 2025.8.2 op basis van m'n issue. Sinds de update kan optimistic behavior voor een template cover weer worden uitgeschakeld met optimistic: false.Cadezo schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 23:52:
Ik snap het hele idee van optimistic mode (en zie er ook wel zeker nut van bij bepaalde type covers), maar vind het gewoon niet logisch dat de case 'geen state/position' de config variable optimistic: false overruled. Eigenlijk heeft de de setting false dan geen enkel nut (want wordt niet gehonoreerd), en is alleen de setting true van praktisch belang.
Nu werkt de person detector niet meer van mijn Tapo C520WS. In het logboek heb ik zelfs nog staan dat vanochtend er iemand langs liep (een person). Maar na de updates is person detection greyed out. Via de Tapo app kan ik nog wel person detection selecteren voor opname op mijn SD card.
Ik heb de 520WS verwijderd en toegevoegd. In de app person detection uitgezet en weer aangezet. Maar niets helpt. Heeft iemand een tip om het weer werkend te krijgen? Of is dit een feature van de nieuwe versies?
ok: duurt blijkbaar een paar uur voordat deze opties beschikbaar worden na een update. Goed te weten
[ Voor 8% gewijzigd door oltk op 17-08-2025 15:57 ]
Ik gebruik een Conbee 2 Deconz Zigbee USB Dongle.
Ik heb:
* Stick + kabel eruit/erin
* Home assistant reboot
* Backup teruggezet van HA van voor vakantie
Ik heb ook een device opnieuw gepaired, toen werkte het device maar na een dag is de node weer niet verbonden met de coordinator. En soms komt er opeens wel een node in verbinding zonder dat ik iets heb gedaan aan de node zelf.
Iemand nog ideeen?
Dit soort meldingen:new_guy schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 17:39:
Wat zegt je logfile?
| 17:43:36:775 Websocket disconnected 127.0.0.1:41454, state: 0, close-code: 1000, reason: 17:43:52:466 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 301 seconds ago 17:44:04:957 ZCL attribute report 0x5C0272FFFE857BD5 for cluster: 0x0006, ep: 0x0B, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000 17:44:07:825 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 316 seconds ago 17:44:08:546 0xEC1BBDFFFEA44CE4 seems to be a zombie recv errors 6 17:44:22:247 discovery for zombie 0xEC1BBDFFFEA44CE4 dropped, last try was 25 seconds ago 17:44:29:905 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 339 seconds ago 17:44:38:066 discovery for zombie 0xEC1BBDFFFEA44CE4 dropped, last try was 41 seconds ago 17:44:45:266 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 354 seconds ago 17:44:53:905 discovery for zombie 0xEC1BBDFFFEA44CE4 dropped, last try was 56 seconds ago |
Ik zie de nodes dus wel in deCONZ maar ze hebben geen lijntje naar de coordinator. Ook als ik een device poweroff/poweron dan maakt dat geen verschil.
Lijkt me dus ook geen wifi channel probleem want de ene helft werkt wel, andere niet. Heb alles gereset, alles geupdate.
Zo ja, dan helpt het opnieuw aanmelden meestal wel. Vooral aqara heeft daar veel last van dat de devices in slaapstand gaan en daar niet meer uitkomen.
Vanalles, er zit ook IKEA meuk tussen. Ik zie nu dat steeds meer nodes verbinding krijgen met de coordinator maar nog lang niet allemaal. Echt vaag!akatar schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 20:47:
Zijn het chinese devices op batterij?
Iemand al ervaring mee?
Ziet er op het eerste gezicht wel tof uit. Babbel er tegen en er komen automations uit voor je. Enige nadeel is wel, dat het een SaaS oplossing is. Nu nog in Alpha fase, straks ongetwijfeld met een abonnement.
Liever draai ik zoiets zelf/offline. Scheelt weer een kostenpost.
Inderdaad abo. Wanneer bèta, kun je al gaan betalen. Ik ben gekke henkie niet.Verwijderd schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 21:47:
Ik kwam deze tegen: https://direktive.ai/
Toevallig Deconz een update gegeven?vortexnl1982 schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 17:47:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17:43:36:775 Websocket disconnected 127.0.0.1:41454, state: 0, close-code: 1000, reason: 17:43:52:466 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 301 seconds ago 17:44:04:957 ZCL attribute report 0x5C0272FFFE857BD5 for cluster: 0x0006, ep: 0x0B, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000 17:44:07:825 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 316 seconds ago 17:44:08:546 0xEC1BBDFFFEA44CE4 seems to be a zombie recv errors 6 17:44:22:247 discovery for zombie 0xEC1BBDFFFEA44CE4 dropped, last try was 25 seconds ago 17:44:29:905 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 339 seconds ago 17:44:38:066 discovery for zombie 0xEC1BBDFFFEA44CE4 dropped, last try was 41 seconds ago 17:44:45:266 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 354 seconds ago 17:44:53:905 discovery for zombie 0xEC1BBDFFFEA44CE4 dropped, last try was 56 seconds ago
Ik zit hier nog steeds op 8.0.0.
Bij updates naar hogere versies liggen de helft van mijn zigbee apparaten er uit.
Daarom heb ik auto update uitgezet en blijf ik nog op deze versie.
Dat zou wel eens mogelijk zijn. Heb de versie niet zelf bewust geupdate maar misschien kwam dat mee met HA updates.Gonzalez schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 23:27:
Heb een backup teruggezet van HA maar dan wordt Deconz zeker niet teruggezet naar de versie van tijdens de backup? Zal eens versie 8 terugzetten en kijken of dat helpt..
Het is een add-on, die updaten alleen automatisch als je de toggle bij de add-on aan hebt staan. En add-ons zijn aparte containers met een aparte back-up (mits je weer een andere toggle aan hebt staan)vortexnl1982 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 07:57:
Enige is dat als de addon nog los data in /config of /share zet (zoals Zigbee2MQTT) dat je die data ook los wilt restoren. En vanuit de UI kan dat alleen als hele folder dus incl alle andere zaken die in die map staan. Maar als je de Backup download kan je zelf gewoon de benodigde map uit de backup trekken.
ZIe dat de vorige versie van deconz was in mei en ik heb het auto-update vinkje aanstaan. Betekent dus dat ik die versie al een hele tijd heb draaien zonder issues. Dat lijkt me dus ook niet het probleem...Septillion schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 08:45:
@vortexnl1982 Als aanvulling op @TheFes, en standaard neemt HA bij een full backup alles mee, ook de backups. Maar je kan een addon ook ook los restoren uit een backup.
Je kan de entity helemaal uit zetten zoals aangegeven. Maar veel van die attributen zijn best handig om wel in HA te hebben ook al kijk je er niet dagelijks naar. En als je gewoon zelf een dashboard gaat maken (edit => Take control) bepaal je zelf wat er op een dashboard staat.meesje schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 20:13:
Vandaag een mini pc (n5095 cpu, 8gb geheugen, 256gb opslag). Gelijk HAOS er op geïnstalleerd. Dit ging probleemloos. Vervolgens scrypted add-on geïnstalleerd met ring en HomeKit plug-ins. In tegenstelling tot een eerdere test met een oude Raspberry Pi 3 lukte het deze keer wel. Dit werkt ook. Nog wel even wat YT filmpjes kijken waarin de beste settings worden besproken.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
:strip_exif()/f/image/eQuE0AcdjONVmlnRZ5cntnUZ.png?f=user_large)
