MQTT. Dat is het enige gestandaardiseerde protocol dat ik mij kan bedenken. Als kom je ook een custom integration in HA aan het bouwen. Afhankelijk van fancyness kun je de ESP dan ook de MQTT auto discovery berichten laten sturen zodat het device en de entities automatisch aan HA worden toegevoegd. Zonder dat moet je ze automatisch in de YAML opnemen, maar ook dat is niet heel spectaculair.Amanoo schreef op zondag 12 februari 2023 @ 07:05:
Ik heb een ESP32 apparaat gebouwd waar een kookwekker in zit (onder andere). Geprogrammeerd in Arduino IDE. WiFi gedoe werkt ook al. Ik wil het nu interfacen met Home Assistant, zodat als de wekker gaat, Home Assistant een berichtje naar de telefoon kan sturen.
Dingen als ESPHome gaan hem niet worden want er zit ook wat custom zooi in. Iemand tips hoe die het zou aanpakken voor het interfacen met Home Assistant? Ik ben niet super bekend met de mogelijkheden, ik weet vooral dat er van alles en nog wat kan op tig verschillende manieren. Hoe zouden jullie het doen?
Dat auto discovery kan je zo te zien alsnog aardig wat invulling geven. Je kan zeggen dat je een bepaald device bent? Ik zag ook al iets staan over een alarm, maar dat lijkt meer voor beveiligingssystemen.RobertMe schreef op zondag 12 februari 2023 @ 08:06:
Via de MQTT integration op zichzelf kun je in principe deze zaken: https://www.home-assistant.io/integrations/#search/mqtt De MQTT auto diecovery zorgt er vervolgens alleen voor dat het apparaat zelf de entities etc naar HA communiceert i.p.v. dat je ze handmatig moet toevoegen. V.w.b. alarm gaat dat inderdaad over een beveiligingsalarm. Een wekker zou je op twee manieren kunnen communiceren: 1. Een sensor met type datetime die de eindtijd aangeeft (dus: op 2023-02-12T08:00 UTC gaat het alarm). 2. Een device trigger die je verstuurt op het moment dat het alarm gaat.Amanoo schreef op zondag 12 februari 2023 @ 08:24:
Ik zat te denken aan optie 2, maar ik heb de precieze implementatie nog niet helder.RobertMe schreef op zondag 12 februari 2023 @ 08:44:
Super, ga ik zo even proberen! Zat naar spaties enzo te kijken. Dit volledig over het hoofd gezien. Bedankt!synoniem schreef op zondag 12 februari 2023 @ 02:03:
Verschil is is_state("input_select.radio_stations) en is_state("input_select.radio_station). Als de eerste twee werken moet het is_state("input_select.radio_stations) zijn.
Je kan ook via de REST api de state van je kookwekker posten (Home Assistant maakt dan automatisch een entity aan als die nog niet bestaat) en daar je automations aan koppelen.Amanoo schreef op zondag 12 februari 2023 @ 07:05:
Hallo, ik ben onlangs overgestapt van Domoticz naar HA en dat bevalt mij wel. Ik gebruik voornamelijk zigbee icm homekit om alles in mijn apple omgeving te gebruiken. Er is 1 ding wat ik niet lekker aan de praat krijg en dat is het volgende.
Ik heb een Aqara double switch aan mijn centrale afzuiging hangen verbonden via zigbee, deze dubbele switch wordt in HA als light gemerkt (light.lumi_lumi_relay_c2acn01_light) en in homekit wordt dit dan ook als licht gezien. Nu wil ik dit veranderen naar switch, ik heb al gezien dat van switch naar light standaard ondersteund wordt maar van light naar switch kan ik niet vinden. Zodra ik deze switch heb veranderd naar daadwerkelijk switch dan kan ik hem in homekit als Fan aangeven, dat is het ook.
wie kan mij helpen om een device van light (light.lumi_lumi_relay_c2acn01_light) naar een switch te veranderen.
Je kunt een template switch aanmaken, maar als je toch al met een template entity aan de slag moet, kun je er net zo goed meteen een template fan van makengielie schreef op zondag 12 februari 2023 @ 10:29:
https://www.home-assistant.io/integrations/fan.template/
haha, good for you. Kleuren hangen af van de opbrengst en ik heb een kleinere set panelen dan jij denk ik. heel simpel aan te passen.Huub- schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 18:40:
@superduper
Thx!! Werkte zonder aanpassing 😀
Alleen mijn legenda qua kleuren klopt niet helemaal vlgs mij…
Ik ben nu wel benieuwd of jij ook verschil ziet tussen de mobiele weergave en op de desktop, want dat is mijn probleem. Op de desktop geeft hij maar een dag of 7 en op mobiel wel de volledige 14 (die er beschikbaar zijn)
zoiets had ik al gevonden maar weer niet zo goed hoe ik dit moet implementeren, code plakken in de config.yaml maar hoe verwijs ik naar de light.lumi_lumi_relay_c2acn01_light device?TheFes schreef op zondag 12 februari 2023 @ 10:32:
ik heb nu dit en krijg wel een extra switch te zien maar hij lijkt niet gekoppeld aan mijn light device
YAML:
| switch: - platform: template switches: ventilatie2: friendly_name: Ventilatie 2 value_template: "{{ is_state('light.lumi_lumi_relay_c2acn01_switch', 'on') }}" turn_on: service: switch.turn_on target: entity_id: switch.target turn_off: service: switch.turn_off target: entity_id: switch.target |
[ Voor 34% gewijzigd door Septillion op 12-02-2023 15:22 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
Voor de Enphase gebruik ik een van der vier repo’s (allemaal forks van dezelfde repo) die er voor HACS beschikbaar zijn.
Nu komt er in de volgende HA versie een wijziging aan die effect heeft op deze integratie. Een van de 4 repo’s is nu gefixt.
Mijn vraag: kan ik zomaar van repo wisselen zonder dat de koppeling naar de verschillende entiteiten verloren gaat?
Hoe doe ik dat?
Uit het Enphase topic:
Hoe doe ik dat?
n1euw_k0mer schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 22:25:
mogelijk fix van posixx:
https://github.com/posixx...b4fabe66b5530cbf09ce5cf5b
Als je de deursensors hebt zit je goed.
De CR1632 is iets kleiner dan de CR2032 maar wel even dik dus ze zullen er wel mee werken denk ik.
https://www.rouwette.com/
Bij mij laat hij vanaf 3 feb zien op zowel mobiel als pc..superduper schreef op zondag 12 februari 2023 @ 10:34:
Ondertussen nog een leuke zelf gemaakt:
/f/image/zLzyjXQuUYrSFQILtsJ5XNxN.png?f=fotoalbum_large)
YAML:
| type: custom:apexcharts-card experimental: color_threshold: true brush: true graph_span: 7d brush: selection_span: 60m apex_config: null series: - entity: sensor.ecu_today_energy color: orange type: area stroke_width: 2 color_threshold: - value: 0 color: '#2AA7C9' - value: 10 color: '#17BA92' - value: 60 color: '#35CB58' - entity: sensor.ecu_today_energy color: orange stroke_width: 1.5 show: in_brush: true in_chart: false |
Kun je zo overnemen
nice, maar ik wil een wat langere termijn zien..Huub- schreef op zondag 12 februari 2023 @ 11:32:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 type: custom:apexcharts-card experimental: color_threshold: true brush: true graph_span: 7d brush: selection_span: 60m apex_config: null series: - entity: sensor.ecu_today_energy color: orange type: area stroke_width: 2 color_threshold: - value: 0 color: '#2AA7C9' - value: 10 color: '#17BA92' - value: 60 color: '#35CB58' - entity: sensor.ecu_today_energy color: orange stroke_width: 1.5 show: in_brush: true in_chart: false
Kun je zo overnemen
en, mijn hemel, hoeveel panelen heb jij wel niet liggen als je in feb 80 kWh op wekt per dag??
[ Voor 4% gewijzigd door superduper op 12-02-2023 12:00 ]
Je moet voor turn_on en turn_off juist de light entity aanzettengielie schreef op zondag 12 februari 2023 @ 10:44:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14switch: - platform: template switches: ventilatie2: friendly_name: Ventilatie 2 value_template: "{{ is_state('light.lumi_lumi_relay_c2acn01_switch', 'on') }}" turn_on: service: switch.turn_on target: entity_id: switch.target turn_off: service: switch.turn_off target: entity_id: switch.target
ik heb nu dit, heb de light entity een wat makkelijker naam gegeven (light.ventilatie_2) maar dit werkt verkeerd, ik kan met deze code de light switch omzetten en de nieuwe switch gaat dan mee maar de nieuwe switch.ventilator laat zich niet bedienen. Wat doe ik verkeerd?TheFes schreef op zondag 12 februari 2023 @ 12:16:
YAML:
| switch: - platform: template switches: ventilatie2: unique_id: switch.ventilator2 friendly_name: Ventilatie 2 value_template: "{{ is_state('light.ventilatie_2', 'on') }}" turn_on: service: switch.turn_on target: entity_id: light.ventilatie_2 turn_off: service: switch.turn_off target: entity_id: light.ventilatie_2 |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 13-02-2023 13:11 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code-tags aub ]
De Hue heeft inderdaad deze functie.RobertMe schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 21:43:
Wat @Barfman aangeeft. Hue lampen kun je het gedrag van instellen als de stroom herstelt wordt (vorige staat, aan op 100%, aan op vorige stand, uit). Of / in hoeverre dit bij andere merken kan weet ik echter niet.
Overigens is het bij mijn weten wel een veiligheidsfeature, dat de verlichting altijd op 100% gaat branden als de stroom herstelt wordt. Hue heeft de mogelijkheid tot instellen hiervan ook pas een jaar of 2, 3 terug toegevoegd meen ik. Terwijl de lampen dus al veel langer "bestaan" (ik heb de mijne nu een jaar of 6, en dat is alweer "gen 2", en daar zat deze feature bij aanschaf nog niet op en was het gewoon altijd 100% aan).
Alleen is bij mij niet alle lampen op de Hue Bridge aangesloten. Alleen de verlichting die aangesloten zitten op de dimmer en Hue verlichting.
Heb merken door mekaar en is de Hue bridge niet altijd fijn.
Maar ik heb nu opgelost door trigger gezet als de HA wordt opgestart gaat alle verlichting uit.
Ik wil niet als er een stroomstoring is de verlichting aangaan als ik niet thuis ben.
Maar wat je wel gebruikt, kan dat dat dan niet instellen? Want in ieder geval met Zigbee2mqtt kan het power on gedrag van Hue lampen ook worden ingesteld. Want dit is iets dat je eigenlijk ook echt in de lampen wilt hebben. Ik zou er namelijk niet blij van worden als midden in de nacht de Hue verlichting op de slaapkamer aan zou gaan door een stroomonderbreking. En het uitschakelen middels HA is natuurlijk altijd een (re)actie achteraf. Waarbij op basis van de HA start trigger natuurlijk een (dikke) vertraging geeft omdat het systeem eerst moet opstarten terwijl de verlichting binnen een fractie van een seconde na herstellen van de stroom aan gaan. Dan lig je dus een minuut of zo in bed met ee verlichting vol aan. Terwijl dat door gebruik van de power on instelling dus niet het geval zal zijn doordat ze in de eerste plaats al niet aan gaan.Evertt schreef op zondag 12 februari 2023 @ 14:08:
Ik had de dagen op 7 gezet, die kun je dan op 30 zetten, dan krijg je een overzicht van de hele maand.superduper schreef op zondag 12 februari 2023 @ 11:59:
en, mijn hemel, hoeveel panelen heb jij wel niet liggen als je in feb 80 kWh op wekt per dag??Of tel je niet stiekem alle metingen van die sensor bij elkaar op
Je moet alleen de laatste waarde plotten..
Met de selectie mogelijkheden onder de grafiek kun je dan inzoomen op een specifieke periode.
Ik heb 42 panelen geïnstalleerd
Lekker PV setup..Huub- schreef op zondag 12 februari 2023 @ 14:52:
Dat ik de dagen kan verhogen snap ik, maar dt lijkt dus verschillend te werken tussen de mobiele weergave (die doet het goed) en op de desktop (daar zie ik maar een dag of 10), dus met dezelfde code..
Dit moet een vreemde browser bug zijn oid.
Je gebruikt switch.turn_on/off op een light entity. Je moet light.turn_on/off gebruikengielie schreef op zondag 12 februari 2023 @ 12:37:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15switch: - platform: template switches: ventilatie2: unique_id: switch.ventilator2 friendly_name: Ventilatie 2 value_template: "{{ is_state('light.ventilatie_2', 'on') }}" turn_on: service: switch.turn_on target: entity_id: light.ventilatie_2 turn_off: service: switch.turn_off target: entity_id: light.ventilatie_2
Let wel op dat een update dan op weinig WAF* kan rekenen, dan gaat alles uit...Evertt schreef op zondag 12 februari 2023 @ 14:08:
Maar inderdaad, hoe heb je gekoppeld dat je het niet in kan stellen?
* Whoever Acceptance Factor
Ik geloof dat HAF de nieuwe term is (House(hold) Acceptance Factor)Septillion schreef op zondag 12 februari 2023 @ 15:13:
Hoe dan? is dat bij elkaar te klikken of moet ik dan in de YAML gaan rommelen, want dat laatste ben ik gewoon niet in thuis. Want ik heb dus nu voor een aantal apparaten in huis de verbruiken per dag, per maand, per jaar, en overall. Mijn tarief is gewoon altijd hetzelfde tarief, dus als de TV in de woonkamer vandaag 1 kWh heeft verbruikt en ik betaal 21ct per kwh dan kost me vandaag 21ct qua die TV.Septillion schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 10:41:
Dat ligt een beetje aan over welke periode je het wilt doen en hoe variabel je tarieven zijn. Wil je het gewoon per dag en heb je een variabel of vast contract (niet dynamisch) kan je natuurlijk gewoon een template sensor maken die energieverbruik van die dag vermenigvuldigd met de kosten. Laatste zou je zelfs in een input_number kunnen opslaan om makkelijk aan te kunnen passen.
Wil je het over een langere periode bijhouden waarbij het tarief wijzigt wordt het wel wat complexer.
Maar ik zie nergens iets waar ik mee kan rekenen?
Och ja, je moet toch wat he.
Heel erg bedankt, het werkt en weer wat bij geleerd.TheFes schreef op zondag 12 februari 2023 @ 15:10:
Ik probeer de integratie ook te installeren maar het lukt me maar niet. Welke server gebruik jij?Sp33dFr34k schreef op maandag 6 februari 2023 @ 10:30:
Ik zit nog wat te klooien met mijn Growatt omvormer die sinds gister hangt... ik weet nog niet of ik het hierbij ga houden, maar je moet ergens beginnen I guess...
Na de integratie te hebben geïnstalleerd krijg ik een zooi (55) entities, waarvan er 2 nuttig lijken te zijn:
sensor.accountnaam_14zo_total_energy_today
sensor.rdl2ckxxx_energy_today
De waardes van deze 2 zijn allebei gelijk, maar ik kan alleen die 2e toevoegen aan het energy dashboard. Beetje raar... logging staat aan voor beide entities in de recorder.
Ook zie ik dat Home Assistant mijn waardes voor today om 7 uur 's morgens op 0 reset, ergens een timezone setting denk ik... in de Shinephone app stond GMT-12 oid, die heb ik al gecorrigeerd naar +1. Maar wellicht mis ik nog ergens iets...
https://server-us.growatt.com/ ?
Veel, of eigenlijk alles wat je doet is volstrekt onbelangrijk. Het is echter heel belangrijk dat je het doet.
Ik heb gewoon de standaard gebruikt, https://server-api.growatt.comDePaul schreef op zondag 12 februari 2023 @ 18:18:
Waar loop je op vast, foutmelding?
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Volgens mij heb ik alledrie de URL's geprobeerd maar of ik kreeg de melding unknown error occurred of the authentication failed. Zal 't vanavond nog eens proberen met server-api.growatt.comSp33dFr34k schreef op zondag 12 februari 2023 @ 22:29:
Ik heb nog wat meer nagedacht over mijn microcontroller project, en ik weet al wat beter wat ik wil. Het apparaat moet zijn state doorgeven aan Home Assistant, het moet zijn timer doorgeven aan Home Assistant (wellicht via een tweede state of zo, weet niet precies wat er beschikbaar is aan mogelijkheden), en Home Assistant moet een service kunnen aanroepen zodat als het alarm afgaat ik die op afstand kan stoppen.
Ik heb gekeken naar de REST API zoals iemand hier als mogelijkheid zei, maar ik zag zo gauw niet een methode om er een service in te zetten. Waarschijnlijk moet ik MQTT gaan gebruiken.
Edit: wellicht is ESPHome toch wel een optie. Ik heb nu Arduino IDE code, maar mogelijk kan ik die naar ESPHome porten. https://esphome.io/components/sensor/custom.html
[ Voor 15% gewijzigd door Amanoo op 13-02-2023 08:58 ]
Wat heb je dan gedaan? Gezocht?Toppe schreef op maandag 13 februari 2023 @ 08:09:
Hier mensen die Tibber hebben en een goede, werkende, intergratie hebben? Inclusief prijzen?
Heb hier ben gezocht maar het resultaat van Tibber is nogal kort dus geen antwoord kunnen vinden
Ten eerste is er namelijk letterlijk een tibber integratie voor HA: https://www.home-assistant.io/integrations/tibber/
Ten tweede is er ook een dynamische energieprijzen topic waarin het vaak gaat over integraties met HA
Het grote day ahead / dynamische energieprijzen topic.
Enyaq iV 80 - 5135 Wp
ik wil deur sensoren gaan installeren, ik zit te denken aan de aqara sensoren, hoe betrouwbaar is het batterij percentage dat terug gegeven wordt? Ik zie verschillende ervaringen voorbij komen in het topic. Als ze na een half jaar nog 100% terug geven dan lijkt me dat niet betrouwbaar.
Om dit te laten werken heb ik een Zigbee stick nodig, welke is de beste? Ik zie verschillende ervaringen over de Conbee stick, de Sonoff ZBDongle-E lijkt ook een goede optie maar die schijnt weer minder te werken met Ikea spullen en die wil ik ook gaan installeren, specifiek de lucht kwaliteit sensoren.
Op internet zie ik verschillende dingen, zie door de bomen het bos niet meer, de Conbee lijkt de beste keuze te zijn of zijn er betere keuzes?
PSN ID: Svennie-NL
Die batterij indicator is simpelweg niet betrouwbaar.Svennie schreef op maandag 13 februari 2023 @ 09:24:
Waarvoor wil je dit weten? Ik heb een aantal sensoren al verschillende jaren in gebruik. En ja, die staan nog op 100%. Maar het verbruik is ook extreem laag (doen alleen iets bij een state change, er zit geen component in die continu stroom verbruikt). Een Aqara bewegingsmelder die ik net zo pang heb staat ook nog op 83% terwijl dat dus wel een "actieve" sensor is. Alleen mijn Aqara temperature & humidity sensor heb ik meermaals de batterijen van moeten vervangen.Svennie schreef op maandag 13 februari 2023 @ 09:24:
Ik heb zelf de Sonoff, van voordat er twee modellen waren. Volgens mij is dat de P. De E zit een andere chip in en die is experimenteel in Zigbee2mqtt en heeft mogelijk andere "ervaringen" door die andere Zigbee chip. Daarnaast ligt het natuurgebied sowieso ook aan de software die je gaat gebruiken. De Conbee is wel ondersteund door Phoscon / Deconz, Zigbee2mqtt en ZHA, maar Phoscon / Deconz werkt alleen met de Conbee. En last but not least is er recentelijk aan stick ook nog de Home Assistant SkyConnect bijgekomen, naast het al bestaande aanbod van de Sonsoff, Conbee, Slaesh, ZZH, ....Om dit te laten werken heb ik een Zigbee stick nodig, welke is de beste? Ik zie verschillende ervaringen over de Conbee stick, de Sonoff ZBDongle-E lijkt ook een goede optie maar die schijnt weer minder te werken met Ikea spullen en die wil ik ook gaan installeren, specifiek de lucht kwaliteit sensoren.
Ah, die energieprijzen kunnen me gestolen worden maar ik had hier gezocht op Tibber en weinig resultaat. En aangezien het hier vaak over dynamische prijzen gaat niet verder gezocht, hahaKodess schreef op maandag 13 februari 2023 @ 08:53:
om een alert te krijgen als de batterij vervangen moet worden. Vervelend als ze niet meer werken en je krijgt het niet mee. Je gaat er op vertrouwen. Als ze werkelijk jaren mee gaan dan ga je het wellicht niet eens merken, je kan natuurlijk een automation maken die je een waarschuwing geeft als een sensor al een x tijd niet meer getriggered is bv.RobertMe schreef op maandag 13 februari 2023 @ 09:32:
Qua SW lijkt ZHA lijkt me het makkelijkst maar geen idee, daar moet ik nog induiken.RobertMe schreef op maandag 13 februari 2023 @ 09:32:
Die Home Assistant SkyConnect ziet er ook goed uit maar is nog een preorder zo te zien -> toch niet, op de verkeerde site gekeken, digikey schijnt hem op voorraad te hebben
[ Voor 4% gewijzigd door Svennie op 13-02-2023 12:01 ]
PSN ID: Svennie-NL
Wellicht een newbie vraag:
Ik probeer Home-Assistant-Sensor-Afvalbeheer werkend te krijgen maar ik krijg geen data terug lijkt het.
Geïnstalleerd via HACS. Iemand die mij een zetje in de goede richting kan geven?
Zo zou het er uit moeten zien:
:fill(white):strip_exif()/f/image/hU0Pkmx77QDQVDFUoQxblEt2.png?f=user_large)
Ik krijg:
:fill(white):strip_exif()/f/image/JfMzPwFfiE0JSRC3vdn03u11.png?f=user_large)
configuration.yaml:
Home Assistant 2023.2.3 - Supervisor 2023.01.1 - Operating System 9.5
Ik krijg:
configuration.yaml:
| sensor:
afvalbeheer:
wastecollector: BAR
resources:
- restafval
- gft
- papier
- pmd
postcode: 1234AB
streetnumber: 20
upcomingsensor: 1
dateformat: '%d-%m-%Y'
dateonly: 0
nameprefix: 1
builtinicons: 1
dutch: 1
builtiniconsnew: 0 |
[ Voor 4% gewijzigd door Ryan_ op 13-02-2023 11:53 ]
Heb je postcode + huisnummer aangepast naar je eigen postcode + huisnummer?Ryan_ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 10:49:
Ik probeer Home-Assistant-Sensor-Afvalbeheer werkend te krijgen maar ik krijg geen data terug lijkt het. De icoontjes veranderen ook niet.
Ik krijg:
configuration.yaml:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19sensor: afvalbeheer: wastecollector: BAR resources: - restafval - gft - papier - pmd postcode: 1234AB streetnumber: 20 suffix: a upcomingsensor: 1 dateformat: '%d-%m-%Y' dateonly: 0 name: "" nameprefix: 1 builtinicons: 0 dutch: 1 builtiniconsnew: 1
Ja, deze zijn aangepast (ivm privacy veranderd naar een 1234 adresRonker32 schreef op maandag 13 februari 2023 @ 11:11:
Nevermind... ik zat in mijn oude config te kijkenRyan_ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 10:49:
Ik krijg:
configuration.yaml:
[ Voor 17% gewijzigd door SonnyBBQ op 13-02-2023 11:24 ]
Nee, helaas is dat niet via de UI te doen. Dan zal je als yaml in de configuation.yaml moeten doen. Als je nog geen template:-root hebt zal dat iets zijn als:Just_A_User schreef op zondag 12 februari 2023 @ 15:58:
YAML:
| template: - sensor: unique_id: daily_cost_something unit_of_measurement: "€" name: "Daily cost something" availability: >- {{ states('sensor.utility_meter_daily')|is_number and states('input_numer.kwh_price')|is_number }} state: >- {{ (states('sensor.utility_meter_daily')|float * states('input_numer.kwh_price')|float)|round(2) }} state_class: total_increasing |
Waarbij utility_meter_daily natuurlijk de entiteit is met de kWh van de dag/periode en input_numer.kwh_price de helper waar je de prijs per kWh (in euro) in zet.
mis je niet Platform declaratie?Ryan_ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 10:49:
Ik krijg:
configuration.yaml:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18sensor: afvalbeheer: wastecollector: BAR resources: - restafval - gft - papier - pmd postcode: 1234AB streetnumber: 20 upcomingsensor: 1 dateformat: '%d-%m-%Y' dateonly: 0 name: "" nameprefix: 1 builtinicons: 1 dutch: 1 builtiniconsnew: 0
sensor:
- platform: afvalbeheer
wastecollector: XYZ
....etc
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
Ik krijg:
configuration.yaml:
YAML:
| sensor: - platform: afvalbeheer wastecollector: MijnStad resources: - restafval - papier postcode: 1234AB streetnumber: 1234 dateformat: '%d %b' alwaysshowday: 1 |
Deze werkt bij mij prima, denk dat je wat code mist
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 13-02-2023 13:01 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code tags aub ]
Ik ken weinig zaken met een knoopcel met betrouwbare batterijindicatie... Maar gaan bij mij al lang mee op één batterij.Svennie schreef op maandag 13 februari 2023 @ 09:24:
Qua stick zou mijn voorkeur dan een TI stick zijn die dan de open source firmware van Koekk kan draaien. De ZBDongle-E draait op (gesloten) iTead firmware en is in Zigbee2MQTT zijn ze ook nog experimental.
Platform declaratie had ik in eerste instantie niet. Nu wel maar helaas werkt het nog niet.Bockelaar schreef op maandag 13 februari 2023 @ 12:08:
sensor:
wastecollector: XYZ
....etc
Helaas 0,0 data.raymondw schreef op maandag 13 februari 2023 @ 12:12:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sensor: - platform: afvalbeheer wastecollector: MijnStad resources: - restafval - papier postcode: 1234AB streetnumber: 1234 dateformat: '%d %b' alwaysshowday: 1
Ik heb boven dit stukje nog wel een toon_smartmeter code staan, ook een sensor. Moet ik dan alsnog "sensor" toevoegen boven - platform: afvalbeheer? Dat heb ik nu namelijk niet.
Wat ik nu heb:
YAML:
| sensor: - platform: toon_smartmeter host: <IP> port: <PORT> scan_interval: 10 resources: - gasused - gasusedcnt - platform: afvalbeheer wastecollector: BAR resources: - restafval - gft - papier - pmd postcode: 1234AB streetnumber: 20 upcomingsensor: 1 dateformat: '%d-%m-%Y' dateonly: 0 name: "" nameprefix: 1 builtinicons: 1 dutch: 1 builtiniconsnew: 0 |
vs
YAML:
| sensor: - platform: toon_smartmeter host: <IP> port: <PORT> scan_interval: 10 resources: - gasused - gasusedcnt sensor: - platform: afvalbeheer wastecollector: BAR resources: - restafval - gft - papier - pmd postcode: 1234AB streetnumber: 20 upcomingsensor: 1 dateformat: '%d-%m-%Y' dateonly: 0 name: "" nameprefix: 1 builtinicons: 1 dutch: 1 builtiniconsnew: 0 |
Hier missen sowieso wat spaties zo te zien.Ryan_ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 13:04:
Helaas 0,0 data.
Wat ik nu heb:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26sensor: - platform: toon_smartmeter host: 192.168.178.41 port: 80 scan_interval: 10 resources: - gasused - gasusedcnt - platform: afvalbeheer wastecollector: BAR resources: - restafval - gft - papier - pmd postcode: 1234AB streetnumber: 20 upcomingsensor: 1 dateformat: '%d-%m-%Y' dateonly: 0 name: "" nameprefix: 1 builtinicons: 1 dutch: 1 builtiniconsnew: 0
vs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27sensor: - platform: toon_smartmeter host: 192.168.178.41 port: 80 scan_interval: 10 resources: - gasused - gasusedcnt sensor: - platform: afvalbeheer wastecollector: BAR resources: - restafval - gft - papier - pmd postcode: 1234AB streetnumber: 20 upcomingsensor: 1 dateformat: '%d-%m-%Y' dateonly: 0 name: "" nameprefix: 1 builtinicons: 1 dutch: 1 builtiniconsnew: 0
LG-HM123MR.U34 / LG-WH27S.F5 / 1245 Wp (zuid)
Eén keer sensorRyan_ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 13:04:
Helaas 0,0 data.
Wat ik nu heb:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 sensor: - platform: toon_smartmeter host: <IP> port: <PORT> scan_interval: 10 resources: - gasused - gasusedcnt - platform: afvalbeheer wastecollector: BAR resources: - restafval - gft - papier - pmd postcode: 1234AB streetnumber: 20 upcomingsensor: 1 dateformat: '%d-%m-%Y' dateonly: 0 name: "" nameprefix: 1 builtinicons: 1 dutch: 1 builtiniconsnew: 0
vs
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 sensor: - platform: toon_smartmeter host: <IP> port: <PORT> scan_interval: 10 resources: - gasused - gasusedcnt sensor: - platform: afvalbeheer wastecollector: BAR resources: - restafval - gft - papier - pmd postcode: 1234AB streetnumber: 20 upcomingsensor: 1 dateformat: '%d-%m-%Y' dateonly: 0 name: "" nameprefix: 1 builtinicons: 1 dutch: 1 builtiniconsnew: 0
En alles op de platform regel na 2 spaties opschuven
@Ryan_ Een naam/item mag maar één keer per niveau (onder dezelfde parent) gedeclareerd staan. Onderste is dus nooit geldige yaml.
Bovenste moet inderdaad nog even 2 extra spaties.
Heeft iemand ervaring met de volgende situatie?
Binnenkort willen ze bij mij mijn "oude" energiemeter Landis Gyr 350 vervangen door een Sagecom xs210 nou gebruik ik de Landis icm een p1 kabel en de dsmr integratie. Voor de Sagecom gaat dit ook werken maar ik vroeg me af of dit nog consequenties heeft op de historische en nieuwe data (na het aanpassen van de entities).
In principe verandert er niks, en hoef je ook entities aan te passen. Je historische data blijft ook behouden. Het wordt een ander verhaal als je overstapt naar een andere manier van je meter uitlezen, maar als je dat gewoon via de kabel blijft doen is er niks aan de handakerssies schreef op maandag 13 februari 2023 @ 13:15:
Ik heb een automatisering gemaakt voor de verlichting in mijn garage maar die werkt niet zoals ik wil. Ik wil het volgende voor elkaar krijgen:
De verlichting is aangesloten met een stekker op een zwave powerplug (Neo Coolcam). Beweging detecteer ik met een Hue Motion sensor. Een mooie mix van protocollen dus...
Het probleem is nu dat wanneer de verlichting aan gaat dat deze automatisch weer uit gaat terwijl de Hue Sensor wel gewoon beweging detecteert. Als de verlichting uit is en na een tijdje weer (nog steeds) beweging wordt gedetecteerd dan gaat de verlichting weer aan.
Ik heb geen idee waarom dit zo gaat en weet ook zo snel niet te vinden hoe ik dit het beste uit kan zoeken.
Mijn automatisering:
De deursensoren die hun werk goed doen:
:fill(white):strip_exif()/f/image/44NFOv08GgCaz1hI6lYVV2ze.png?f=user_large)
De Hue bewegingssensor:
- Garagedeur open --> verlichting garage aan
- Deur bijkeuken naar garage open --> verlichting garage aan
- Geen beweging meer in de garage --> verlichting garage na 3 minuten uit
3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500
@mede 3 minuten is te kort denk ik? Zie je wel de hele tijd motion op de sensor? Mijn ervaring is dat de Hue sensoren vrij korte melding geven. Ik heb er 10/15 minuten delay op.
O en je moet de mode van de automation op restart zetten zodat hij opnieuw begint bij elke beweging.
[ Voor 22% gewijzigd door Beekforel op 13-02-2023 14:10 ]
/f/image/YiB5SJ5LiFuFoS8rfKvyZ6x5.png?f=fotoalbum_large)
Ik begrijp iets niet. Deze grafiek (niet in energy dashboard) geeft het actuele verbruik weer op dit moment. Refreshed om de paar seconden.
Maar als de auto aa het laden is (auto zit er even in als Battery) , geeft de grafiek toch nog verbruik aan via het net (import) . Terwijl momenteel alles via de zon verloopt. Wat heb ik fout ingesteld hier?
YAML:
| type: custom:power-flow-card title: Actueel verbruik entities: grid: consumption: sensor.power_consumption production: sensor.myenergi_hub_12237443_power_export solar: sensor.myenergi_hub_12237443_power_generation water: sensor.watermeter_usage_last_minute gas: sensor.hourly_gas battery: sensor.skoda_enyaq_sportline_charging_power battery_charge: sensor.skoda_enyaq_sportline_battery_level |
De 2.2kw import zou er dus niet moeten zijn. De zon zou naar de auto moeten lopen.
Dat de auto naar het huisje loopt kan ik volgens mij niks aan doen? Dus het huisje telt helaas dubbel (zon + auto + auto nog een keer)
Ideale plaatje zou dus zijn: solar 3.5 , huis 0,5 , auto 3, grid 0 .
[ Voor 10% gewijzigd door water_escape op 13-02-2023 14:16 ]
Water-Escape
Je auto lijkt ook mee te zijn genomen in je algehele gebruik in huis.water_escape schreef op maandag 13 februari 2023 @ 14:14:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 type: custom:power-flow-card title: Actueel verbruik entities: grid: consumption: sensor.power_consumption production: sensor.myenergi_hub_12237443_power_export solar: sensor.myenergi_hub_12237443_power_generation water: sensor.watermeter_usage_last_minute gas: sensor.hourly_gas battery: sensor.skoda_enyaq_sportline_charging_power battery_charge: sensor.skoda_enyaq_sportline_battery_level
De drie bollen links zijn gelijk aan je verbruik rechts. Dus ik gok dat als je auto stop met laden je 'huis' verbruik opeens ook minder is.
EDIT:
Op je screenshot staat trouwens ook dat je auto nu juist aan het ONTladen is, naar het huis.
(van batterij gaat 3 KW (groen) naar het huis, wat daar ong 1/3 van het verbruik is)
Dus even je auto in/uit omdraaien, want je wilt dus rood 3KW van de zonnecellen ontvangen
[ Voor 11% gewijzigd door Kodess op 13-02-2023 14:22 ]
Wat bedoel je precies met die restart? Hoe en waar stel ik dat in?Beekforel schreef op maandag 13 februari 2023 @ 14:10:
Ik zie inderdaad wel beweging wanneer ik de status van de sensor in HA bekijk tijdens het bewegen in de garage.
[ Voor 10% gewijzigd door mede op 13-02-2023 14:39 ]
In de automation rechtsboven modus wijzigen.mede schreef op maandag 13 februari 2023 @ 14:38:
Ik zit al de hele dag te zoeken. Maar hoe verhinder ik dan dat Google de werkelijke niet ziet?TheFes schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 15:22:
Door alleen de template lights naar Google te exposen, en de werkelijke niet
En hoe ziet zo'n template er dan uit?
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Hoe heb de de koppeling met Google Assistant gemaakt? Via Nabu Casa of handmatig?Ortep schreef op maandag 13 februari 2023 @ 14:48:
Als je Google Assistant via Home Assistant Cloud gebruikt kun je onder die configuratie de entiteiten beheren die je naar Google stuurt.Ortep schreef op maandag 13 februari 2023 @ 14:48:
Ik vermoed dat de waardes omgekeerd zijn, zie Inverted Entities Example.
YAML:
| type: custom:power-flow-card title: Actueel verbruik entities: grid: consumption: sensor.power_consumption production: sensor.myenergi_hub_12237443_power_export solar: sensor.myenergi_hub_12237443_power_generation water: sensor.watermeter_usage_last_minute gas: sensor.hourly_gas battery: sensor.skoda_enyaq_sportline_charging_power battery_charge: sensor.skoda_enyaq_sportline_battery_level inverted_entities: battery |
Via Nabu CasaTheFes schreef op maandag 13 februari 2023 @ 14:55:
Deze gezien?
https://www.nabucasa.com/config/google_assistant/UI Configuration
Entities can be configured through the UI by using the “manage entities” link within the Google Assistant settings card. From here you can see how many entities are exposed in the upper right corner, as well as toggle domains on or off in order to expose or unexpose them all at once. You can then expose an individual entity from a domain, for example. Your choices are then synced automatically.
Dit inderdaad. Het kan ook in YAML.new_guy schreef op maandag 13 februari 2023 @ 15:02:
Deze gezien?
Ik heb geen Nabu Casa, dus ik heb alle includes in YAML gedaan
https://github.com/TheFes...ons/google_assistant.yaml
@TheFes @new_guy @Beekforel
Gevonden bij de instellingen van Nabu Casa!
Nu nog uitzoeken hoe ik een template maak die een lamp langzaam laat uitgaan
[ Voor 11% gewijzigd door Ortep op 13-02-2023 15:08 ]
Zou iemand mij een beetje de juiste richting op kunnen sturen?
Ik ben rond de jaarwisseling begonnen met HA en krijg het steeds meer op de rit, maar nu ben ik op het punt dat ik het één en ander een beetje op wil schonen / efficiënter maken.
Onderstaande code is bijvoorbeeld van mijn thermostaat, in dit geval in de woonkamer. Ik gebruik voor de slaapkamer 99% dezelfde code (climate.woonkamer --> climate.slaapkamer), idem voor de kinderkamers, zolder, badkamer, etc. Dit werkt naar mijn tevredenheid, maar waar ik mij aan stoor is dat ik onderstaande code dus meerdere keren nagenoeg hetzelfde herbruik. Dus stel ik wil de kleurcodes aanpassen, dan moet ik dat voor elke ruimte opnieuw doen. Iemand een idee hoe ik dit zo kan doen dat ik deze code op één plaats heb staan en elke ruimte het aanroept? Ik vermoed met een template in de configuration yaml, maar ik kom er nog niet helemaal uit. Alvast dank
YAML:
| - type: custom:mushroom-template-card primary: '' secondary: '' icon: mdi:thermometer entity: climate.woonkamer layout: vertical icon_color: |- {% set room_temp = state_attr(entity, "current_temperature") %} {% if room_temp > 24 %} #8B0000 {% elif room_temp > 22 %} #DC143C {% elif room_temp > 20 %} #FFD700 {% elif room_temp > 18 %} #3CB371 {% elif room_temp > 16 %} #1E90FF {% else %} #000080 {% endif %} |
Dat lost idd het Auto probleem opJCS schreef op maandag 13 februari 2023 @ 14:56:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 type: custom:power-flow-card title: Actueel verbruik entities: grid: consumption: sensor.power_consumption production: sensor.myenergi_hub_12237443_power_export solar: sensor.myenergi_hub_12237443_power_generation water: sensor.watermeter_usage_last_minute gas: sensor.hourly_gas battery: sensor.skoda_enyaq_sportline_charging_power battery_charge: sensor.skoda_enyaq_sportline_battery_level inverted_entities: battery
Maar nu komt er nog steeds stroom van het net af naar het huis, wat niet zo is...
/f/image/hVPK9HcKSdYkCnq6chTbFa2U.png?f=fotoalbum_large)
EDIT:
ik heb consumption: sensor.power_consumption. aangepast naar. sensor.myenergi_hub_12237443_power_export , een andere sensor die het wel goed aangeeft. (CT klem sensoren)
[ Voor 17% gewijzigd door water_escape op 13-02-2023 15:45 ]
Water-Escape
Template sensor aanmaken met attributes per kamer?Ottooo schreef op maandag 13 februari 2023 @ 15:37:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - type: custom:mushroom-template-card primary: '' secondary: '' icon: mdi:thermometer entity: climate.woonkamer layout: vertical icon_color: |- {% set room_temp = state_attr(entity, "current_temperature") %} {% if room_temp > 24 %} #8B0000 {% elif room_temp > 22 %} #DC143C {% elif room_temp > 20 %} #FFD700 {% elif room_temp > 18 %} #3CB371 {% elif room_temp > 16 %} #1E90FF {% else %} #000080 {% endif %}
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
Helaas 0,0 data.
Wat ik nu heb:
YAML:
vs
YAML:
YAML:
Ik heb een Tuya smartplug gekocht, met een RGB led ring.
Leek me wel handig om op deze manier bij apparaten aan te geven of het aan te raden was (gezien elektriciteit prijs) het apparaat te gebruiken.
Nu kan ik via de Tuya appde kleuren wel sturen.
Maar deze optie mis ik in HomeAssistant wanneer ik de Tuya integraties gebruik. (cloud en local)
Iemand een goed idee om dit toch werkend te krijgen?
Ik probeer de Unifi integration aan de praat te krijgen, maar die krijg ik niet geconnect aan de lokaal draaiende unifi controller (als add-on).
ik krijg met allen geen connectie. Iemand die dit al wel voor elkaar heeft? Draait niet in containers, alles in 1 install op RPi4.
| host: localhost host: <lokaal ip> host: 127.0.0.1 |
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
Vraagje, ik heb afvalbeheer in gebruik, maar daar komt het oud papier helaas niet in terug. Er valt wel logica op toe te passen (elke 2e maandag van de maand), maar ik weet niet precies hoe ik deze kan aanmaken als losse sensor, zonder daarvoor in python te gaan rommelen. Iemand die me een duwtje in de juiste richting kan geven?
Bedankt voor bericht maar helaas zonder succes. Vreemd, dan moet het iets anders zijn. BAR is hier wel de afhaalbeheerderHmmbob schreef op maandag 13 februari 2023 @ 16:04:
YAML:
:fill(white):strip_exif()/f/image/gg3joAC9cAeawHJgKllCIlBf.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/kPBDOsOGqm7FcrNUK66mN2KA.png?f=user_large)
Mijn yaml bestand op dit moment:
Hey allemaal,
Is er iemand hier van België die erin geslaagd is om de energieprijzen van elektriciteit correct in HA te krijgen? Ik zit nu bij Eneco en zou willen overstappen naar TotalEnergies, maar bij beide partijen kan je op de site enkel een PDF vinden, wat niet te scrapen is afaik?
Misschien zijn er andere manieren om dit gedaan te krijgen?
Wat zegt je log?Ryan_ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 17:57:
Bedankt voor bericht maar helaas zonder succes. Vreemd, dan moet het iets anders zijn. BAR is hier wel de afhaalbeheerdermaar de data blijft op onbekend staan. Misschien een andere keer nog eens proberen
Ik vind enkel 2 events terug van vanochtend:
:fill(white):strip_exif()/f/image/omHRwRmY2NTY6uZdAxJZ0g8Q.png?f=user_large)
Na het aanpassen van de configuration.yaml HA ook elke keer opnieuw opgestart. De overige sensoren vind ik niet terug in de log:
- sensor.bar_gft
- sensor.bar_papier
- sensor.bar_pmd
- sensor.bar_restafval
Dit is niet je systeem log, maar je activiteiten logboek.Ryan_ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 18:14:
- sensor.bar_gft
- sensor.bar_papier
- sensor.bar_pmd
Ga naar "instellingen", "systeem", "logboek"
Hmmbob schreef op maandag 13 februari 2023 @ 18:15:
| Deze fout is ontstaan door een aangepaste integratie. Logger: custom_components.afvalbeheer.API Source: custom_components/afvalbeheer/API.py:133 Integration: Afvalbeheer (documentation) First occurred: 17:43:33 (1 occurrences) Last logged: 17:43:33 No Waste data found! |
| 2023-02-13 17:43:33.857 ERROR (MainThread) [custom_components.afvalbeheer.API] No Waste data found! |
Dat betekent dat de integratie wel geladen wordt, maar dat de api niets kan met de combinatie van je wastecollector & postcode huisnummer. Weet je zeker dat die allemaal juist zijn?Ryan_ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 18:18:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Deze fout is ontstaan door een aangepaste integratie. Logger: custom_components.afvalbeheer.API Source: custom_components/afvalbeheer/API.py:133 Integration: Afvalbeheer (documentation) First occurred: 17:43:33 (1 occurrences) Last logged: 17:43:33 No Waste data found!
1 2023-02-13 17:43:33.857 ERROR (MainThread) [custom_components.afvalbeheer.API] No Waste data found!
De app van BAR (telefoon) geeft deze informatie in combinatie met postcode en huisnummer wel gewoon aanHmmbob schreef op maandag 13 februari 2023 @ 18:23:
:strip_exif()/f/image/QBN9S8022G2gH9aqxaMFuYwl.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit: Een maandje terug heeft de website en app van BAR wel een flinke make-over gehad. Wellicht dat de API hierdoor niet meer werkt.
[ Voor 9% gewijzigd door Ryan_ op 13-02-2023 18:57 ]
Waarschijnlijk moet je andere resources kiezen. Je kunt nu de standaard 4 gekozen, maar op die GitHub pagina staat nog een hele rijRyan_ schreef op maandag 13 februari 2023 @ 18:34:
De app van BAR (telefoon) geeft deze informatie in combinatie met postcode en huisnummer wel gewoon aan![]()
Ik heb nu alle resources gekozen die mogelijk zijn. Helaas nog steeds hetzelfde probleem. Ik vond wel een optie om alle mogelijke waste types te weergeven met:TheFes schreef op maandag 13 februari 2023 @ 19:03:
YAML:
| printwastetypes: 1 |
Dit geeft precies 0 resultaten
Even proefgedraaid maar helaas, ook met server-api.growatt.com werkt het niet. Hij denkt even na en dan unknown error occured helaasSp33dFr34k schreef op zondag 12 februari 2023 @ 22:29:
Heeft het er niet mee te maken dat je omvormer nu (avond) offline is? Als ik in mijn log kijk zie ik ook een error mbt Growatt terwijl deze wel gewoon data binnen heeft geharkt.DePaul schreef op maandag 13 februari 2023 @ 19:48:
| Logger: homeassistant.components.sensor
Source: components/growatt_server/sensor.py:50
Integration: Sensor (documentation, issues)
First occurred: 19:13:34 (1 occurrences)
Last logged: 19:13:34
Error while setting up growatt_server platform for sensor |
Probeer als host eens de containernaam van de Unifi Controller?stevenP schreef op maandag 13 februari 2023 @ 17:08:
code:ik krijg met allen geen connectie. Iemand die dit al wel voor elkaar heeft? Draait niet in containers, alles in 1 install op RPi4.
1 2 3 host: localhost host: <lokaal ip> host: 127.0.0.1
vraag over oude(re) data bewaren van entiteit die niet meer beschikbaar zijn.
Scenario:
Zonnepanelen op het dak van Omvormer gewisseld naar een compleet ander systeem (bv oost/west apart naar omvormer waar beide op zitten). Hierdoor is natuurlijk ook de entiteit veranderd.
Als ik nu de oude entiteit verwijder, is ook de data weg uit het energie dashboard en kloppen dus de waardes niet.
Voeg ik de niet gebruikte entiteit weer toe, dan is de data er weer. Je wilt immers een bepaalde historie behouden zodat je een tijd kan terug kijken.
Hoe pakken jullie zo iets aan?
Scenario:
De manier waarop je dit aanpakt is:The Fatal schreef op maandag 13 februari 2023 @ 20:40:
Scenario:
- oude integratie verwijderen, daarna rebooten
- Dan zou de oude entity weg moeten zijn (check dat in developer tools > states)
- Nieuwe integratie toevoegen
- Nieuwe entity hernoemen naar hetzelfde entity_id als de oude entity die je voor het Energy Dashboard gebruikte
Zo had ik het eerst gedaan. Maar eigenlijk zoals ik probeerde te omschrijven zijn 2 entiteiten er 1 geworden. Bijvoorbeeld oost west hadden eerst eigen omvormer. Nu een die voor beide geld.TheFes schreef op maandag 13 februari 2023 @ 20:50:
Als ik de oude weg gooi en de nieuwe aan maak, of de tag van 1 van beide geef. Dan mis ik nog steeds de helft van de data.
Ah, je zou een template sensor aan kunnen maken met hetzelfde entity_id als de andere oude entity, en die gewoon op 0 zetten (en laten staan)The Fatal schreef op maandag 13 februari 2023 @ 20:53:
YAML:
| template: - sensor: - unique_id: template_sensor_voor_vervanging_oost name: Solar Oost Vervanging state: 0 device_class: energy state_class: total_increasing unit_of_measurement: kWh |
Dat ga ik eens proberenTheFes schreef op maandag 13 februari 2023 @ 20:56:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 template: - sensor: - unique_id: template_sensor_voor_vervanging_oost name: Solar Oost Vervanging state: 0 device_class: energy state_class: total_increasing unit_of_measurement: kWh
Vaag, hier werkt het gewoon. Na wat googlen zie ik wel dat je niet de enige bent, bijv https://github.com/home-assistant/core/issues/84608. Maar helaas staat er geen oplossing bij. @Ryan_ dat je omvormer offline is moet niet uitmaken, de data wordt geupload door je omvormer naar de Growatt servers, waar de HA integratie verbinding mee moet maken.DePaul schreef op maandag 13 februari 2023 @ 19:48:
@DePaul even out of the box denkend, zou Grott geen mooie oplossing voor je zijn? Dan zou je de Growatt servers kunnen omzeilen en alles lokaal uitlezen en via MQTT doorsturen naar je HA.
[ Voor 13% gewijzigd door Sp33dFr34k op 13-02-2023 21:15 ]
@Ryan_
Volgens mij is BAR niet meer bruikbaar, op mijn Toon2 is de app ook omgevallen.
Tegenwoordig (sinds eind januari) zit er mendixcloud achter, en er geen api, of ook maar een ical.
Maar juist omdat deze offline is kan er ook geen data geupload worden via de omvormer.Sp33dFr34k schreef op maandag 13 februari 2023 @ 21:14:
Op dit moment geeft HA aan dat de omvormer nu niet beschikbaar is.
Ah zuur. Dus toch een API probleem. Ze hebben vorige maand een heel nieuw systeem gelanceerd.RudolfR schreef op maandag 13 februari 2023 @ 21:16:
@Ryan_
Om de batterij status bij te houden in HA kun je eenvoudig een blueprint gebruiken: https://my.home-assistant...f0903b872b84c4302637d0890Svennie schreef op maandag 13 februari 2023 @ 10:27:
Je kan dan instellen dat je een notificatie krijgen als de batterij levels onder een drempelwaarde komt.
Dat werkt dus niet als de batterij indicator onbetrouwbaar is.Huub- schreef op maandag 13 februari 2023 @ 22:32:
Zoals TheFes al zegt, dan moet hij wel werken, een collega heeft deze sensoren ook al jaren (zo'n 5 jaar) en hij kan zich niet herinneren dat hij ooit batterijen vervangen heeft, ze werken dus blijkbaar jaren. Wellicht werkt het dan wel en duurt het meer dan een jaar voor het percentage af gaat nemen, we gaan het zien. Ze komen op mij over als een goede keus dus ik ga ze bestellen, ik zit enkel nog te twijfelen om de Fibaro motion sensoren te installeren (die "katteogen") en die zijn Zwave, dan kan ik wellicht beter de deursensoren ook via Zwave aansturen, anders heb je weer 2 protocollen en 2 sticks.Huub- schreef op maandag 13 februari 2023 @ 22:32:
kost het ook niet wat stroom om de batterij betrouwbaar te meten? Dan zou het ook zonde zijn. Dat ze jaren meegaan is mooi maar dan ga je waarschijnlijk niet eens merken als ze het niet meer doen. Dat kan je met een automation afvangen die je een alarm geeft als een veel gebruikte deur sensor al een week bv niet getriggered is. Aan de andere kant ga ik een lamp in de tuin aanzetten als de poort sensor getriggered word, daar ga ik het dan aan merken en als ik er vervang vervang ik ze dan meteen allemaal.Septillion schreef op maandag 13 februari 2023 @ 13:00:
Bedankt voor de info, ik ga nog eens goed kijken naar de juiste stick en dan bestellen, kan ik dit weekend ze gaan installeren.
[ Voor 34% gewijzigd door Svennie op 14-02-2023 07:55 ]
PSN ID: Svennie-NL
Uit ervaring kan ik wel zeggen dat je met de Fibaro Multisensor een voorraadje batterijen nodig hebt. Om en nabij elk jaar (/"elke 12 maanden") kan ik die vervangen. De Aqara Temperature & Humidity sensor heb ik ook al meermaals nieuwe batterijen in moeten doen (ook elk jaar zoiets denk ik). De Aqara deur/raam sensoren nog niet, hetzelfde voor de Aqara bewegingsmelder (die cilinder op dat stokje), Aqara wall switches en Xiaomi Switch (of hoe heet die ronde knop ook alweer?). Allemaal 5+ jaar in gebruik.Svennie schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 07:47:
Zoals TheFes al zegt, dan moet hij wel werken, een collega heeft deze sensoren ook al jaren (zo'n 5 jaar) en hij kan zich niet herinneren dat hij ooit batterijen vervangen heeft, ze werken dus blijkbaar jaren. Wellicht werkt het dan wel en duurt het meer dan een jaar voor het percentage af gaat nemen, we gaan het zien. Ze komen op mij over als een goede keus dus ik ga ze bestellen, ik zit enkel nog te twijfelen om de Fibaro motion sensoren te installeren (die "katteogen" en die zijn Zwave, dan kan ik wellicht beter de deursensoren ook via Zwave aansturen, anders heb je weer 2 protocollen en 2 sticks.
Thanks voor de support! Ik zit daar wel inmiddels naar te kijken maar volgens mij (zoals ik het begrijp) moet je dan de koppeling met de Growatt servers en dus ook de Shinephone app verbreken. Denk dat de WAF dan in de knel komt, vrouwlief komt regelmatig met de Shinephone app laten zien hoeveel de panelen al opgebracht hebbenSp33dFr34k schreef op maandag 13 februari 2023 @ 21:14:
elk jaar de batterijen vervangen vind ik geen probleem, dat valt me nog mee voor een apparaatje dat regelmatig waardes (elke minuut denk ik?) meet en doorstuurt. Deze komen bij mij te hangen in een metalen schuur, de kruipruimte ed om te monitoren hoe vochtig het daar is. Daar een stop contact gaan maken is ook weer zo wat, zo'n adapter kost denk ik uiteindelijk ook meer aan stroom dan een knoopcel per jaar.RobertMe schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 07:51:
Waar ik woon krijg je een iCal/PDF, ik wil een verzoek indienen om te kijken of dat ook mogelijk is. Of anders zelf maken, zo moeilijk zijn die niet te parsen:RudolfR schreef op maandag 13 februari 2023 @ 21:16:
@Ryan_
| BEGIN:VEVENT UID:58fe5fdff3ce2eb0fbf242be5c1a05c3@ergens DTSTAMP:20230214T080222Z DTSTART;VALUE=DATE:20230112 SUMMARY:Plastic, metaal (blik), drankpakken (PMD) DESCRIPTION:Plastic, metaal (blik), drankpakken (PMD) TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT |
PSN ID: Svennie-NL
TheFes schreef op maandag 13 februari 2023 @ 22:43:
Je kunt mijns inziens prima een notificatie krijgen van een knoopcel die vervangen moet worden. Je moet je alleen niet blindstaren op een gerapporteerd percentage van 100% en dan tot de conclusie komen dat je batterij nog helemaal vol is qua capaciteit, of juist concluderen dat de indicator onbetrouwbaar is en je er dus niets aan hebt.Svennie schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 07:47:
Dit heeft te maken met twee aspecten:
- De chemie in een knoopcelbatterij: lithium (niet te verwarren met li-ion, LiFePo4 en dat soort dingen)
- De wijze waarop onze apparaatjes de batterij checken: op basis van spanning
:fill(white):strip_exif()/f/image/tAK2XpWJpo8tTeo6iomvAryb.png?f=user_large)
Dit geldt specifiek voor toepassingen met een laag ontlaadvermogen, zoals onze zigbee-sensoren die heel af en toe een berichtje versturen. Hoe minder vermogen er wordt gevraagd, hoe kleiner de spanningsdrop:
:fill(white):strip_exif()/f/image/yHmJKp7LRNdMhLgXu8zt7YDI.png?f=user_large)
Onze zigbee-apparaatjes meten de spanning om de indicatie te geven van de staat van de batterij, want dat is erg eenvoudig en kost nauwelijks energie.
Wat het een beetje verwarrend maakt is dat dit in onze software vaak wordt weergevens als welk percentage van de capaciteit nog over is, terwijl dit niet wordt gemeten. Logischer is om te zeggen dat een batterij nog 100% van de spanning binnen de door de sensor bruikbare range heeft. Maar dat zijn mensen niet gewend, dus het krijgt een capaciteitslabeltje.
Daar gaat het dus mis: de software zegt na een jaar nog "100% batterij!", de tweaker kijkt daar argwanend naar. En opeens gaat de batterij binnen een maand van 100% naar 25%. "Zie je wel, daar klopt dus helemaal niks van, onbruikbare metingen!"
Maar dat laatste valt wel mee. We willen immers weten wanneer het tijd wordt om een batterijtje te vervangen (of nog iets eerder doorkrijgen dat we nieuwe batterijen moeten bestellen). Maar daarvoor maakt het niets uit dat we eerst héél lang doorkrijgen dat de spanning van de batterij 100% is, waarna hij binnen een paar weken inzakt.
:fill(white):strip_exif()/f/image/RNdqHIisETF3yfCbEWXYM6nF.png?f=user_large)
Je kunt immers prima een automation maken die je waarschuwt om nieuwe batterijen te bestellen als je sensoren met knoopcellen de 70% bereiken (oranje) of dat je ze moet vervangen als ze onder de 50% duiken (rood). Daarvoor maakt het toch niet uit dat ze eerst lang op 100% zijn blijven staan?
Het is overigens wel mogelijk om echt te meten hoeveel energie een batterij heeft geleverd, met een Coulombmeter. Maar daarvoor zijn extra onderdelen nodig, het kost extra energie en je weet nog niet precies op welk percentage ontlading je zit omdat de knoopcel van de ene fabrikant een capaciteit van 200mAh heeft en van de andere fabrikant wellicht 220mAh.
De EvoHome cloud oplossing laat me momenteel weer eens in de steek. Resideo (Honeywell) heeft al toegegeven dat er een probleem is met de app om EvoHome te bedienen en aangezien de integratie in HA via de web api de boel bedient treft deze storing ook mijn HA implementatie.
Het effect is momenteel dat mijn scripts die de balans zoeken tussen verwarmen met CV en opwarmen met de airco niet goed functioneren.
Nu heb ik al enige tijd alle hardware (USB 868MHz wireless dongle), firmware (evofw3) en HA integraties (ramses_rf & Ramses_cc) klaar liggen.
Maar ik heb nog niet echt duidelijk hoe ik alle componenten ga herkennen in de logging.
Ik heb best veel EvoHome spullen (13 Round thermometers, 3 vloer secties met HCE80, HGI80, BDR91, en ca. 9x HR92) en de logging is voor mij redelijk onduidelijk.
Heeft iemand ervaring met het werkend krijgen van dit in HA en mij misschien een paar tips kan geven hoe ik de juiste entiteiten herken / identificeer?
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/Fnho6KzUFM3WLAPTE44JdnrN.png?f=fotoalbum_large)
