Beide staan nog steeds op 0 kWh, ik zal eens kijken hoe ik een custom sensor kan definiëren. Maar ik heb meer de indruk dat er iets niet goed gaat met de Growatt integratie? Misschien dat iets als Grott beter werkt?jaapsander schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 15:24:
Let wel op dat de waarde energy today ook een berekende waarde (in tegenstelling tot een uitgelezen waarde) kan zijn. Hierdoor moet je een bepaalde tijd wachten totdat hij op gaat lopen (ziet alleen de delta in waarde en/of kijkt alleen periodiek). Misschien even een uurtje wachten?
Dat je alleen lifetime energy output kan selecteren komt omdat een sensor aan een aantal voorwaarden moet voldoen voordat hij selecteerbaar is in het energy dashboard (device class: energy en state class: total_increasing na snel google werk).
Mocht dit allemaal niet lukken dan kun je altijd nog een custom sensor definieren (met bovenstaande device en state class) die bepaald wordt op relevante metingen die wel een goede output geven.
Weet denk ik al waar het fout ging. Ik probeer dit voor @Faece te doen maar ik heb zelf geen NFC tag. Dus ik test door de dev tools. En de grap is dat op meerdere plekken er wel een context beschikbaar is (oa this.context maar leeg voor user_id).
Nu dacht ik misschien dat user_id niet gevuld werd als ik het via de dev tools doe. Dus ik was gewisseld naar contect_id zoals in documentatie met het idee dat die wel altijd gevuld zou moeten zijn. Maar schijnbaar is de documentatie fout
Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice
Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp
Ik zou er vanuit gaan dat je de oplossing zelf al geeft. Resetten met knopje dat zich fysiek op het apparaat bevindt en demonteren dus helaas nodig zal zijn. Maar... ik zou beginnen met de handleiding te lezen. Volgens mij hebben sommige van mijn Fibaro modules een alternatieve reset optie via de schakelaar (als die er op is aangesloten uiteraard). Dus een X aantal keren in en uit schakelen waarna ze volgens mij in een soort van onderhoudsmenu komen, met als een van de opties dus een reset.Skating_vince schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 13:42:
Toen ik in 2017 een nieuw huis ging bouwen heb ik een Fibaro HC2 als basis genomen. Ik liep echter tegen steeds meer beperkingen aan en wilde al een tijdje overstappen naar Home Assistant. Nu heeft een vriend van me dit recent in gebruik genomen (daar heb ik even op gewacht) en ik wilde binnenkort de overstap maken. Nu heb ik helaas net te lang gewacht en is eergisteren mijn HC2 overleden. Ik kan dus geen gemakkelijke migratie uitvoeren. Ik heb begrepen dat mijn ZWave devices al gekoppeld zijn aan mijn HC2 en ik ze daardoor niet in Home Assistant kan adopteren. Weet iemand hoe ik dit alsnog voor elkaar kan krijgen, het liefst zonder alle stopcontacten en schakelaars te moeten demonteren?
Dat ga ik zeker even opzoeken. Ik hoopte dat er een zwave commando was dat mijn hele gekoppelde zwave netwerk zou resetten, maar ik snap ook dat dat onveilig zou zijn.RobertMe schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 13:47:
In dat geval zou jij dan nu uberhaupt een ZWave berichtje de ether in kunnen sturen waarmee alle ZWave apparatuur van de buren gereset wordt, naast jouw eigen apparatuur. Dat kan sowieso niet de bedoeling zijn natuurlijkSkating_vince schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 14:05:
- Church of Noise
- Registratie: April 2006
- Laatst online: 06:32
Drive it like you stole it
heeft iemand hier een oplossing voor (die niet I houdt dat je ze vervangt
Dank!
Resetten werkt eventjes, daarna vertonen ze bovenstaand gedrag. Ik zag dat het op ZHA kanaal 15 erg druk was, heb nu alles gemigreerd naar kanaal 20 (was rustiger) maar dat hielp niet. Rest van de sensoren (33 stuks, op 230V of batterij) werkt inmiddels weer goed.
Iemand nog tips? Krijg bij bediening de foutmelding "Failed to deliver message: <EmberStatus.Delivery_Failed: 102> ". Ook lees ik online tips over een USB-verlengkabel, dongel zit nu rechtstreeks in een Raspberry. Zou dat zoveel verschil maken?
All I had to do was follow the damn train.
Ja dat maakt wel degelijk een verschil voor de stabiliteit van je zigbee netwerk. Ik zou daar mee beginnen.-CJ schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 17:42:Ook lees ik online tips over een USB-verlengkabel, dongel zit nu rechtstreeks in een Raspberry. Zou dat zoveel verschil maken?
Morgen eens proberen, bedankt alvast!Roeland54 schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 21:22:
Precies, dat bedoelde ik met dat ik snap dat het onveilig isRobertMe schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 15:19:
In ZHA wel eens gehad (waarbij het bij de sensor in de badkamer extra vervelend zit aangezien die in het afzuigventiel gemonteerd zit). Maar sinds de overstap naar Z2M niet meer meegemaakt (en sinds de overstap naar Sonoff CC2652P Coördinatoren (2 netwerken) zelfs 0,0 issues met het netwerk sinds 20 april (afkloppen natuurlijk).Church of Noise schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 17:09:
Ik lees regelmatig berichten van mensen bij wie Aqara zigbee devices niet verbinden of plots verdwijnen uit het zigbee netwerk. Ook hier is dit recent begonnen, waarbij vreemd genoeg alternerend telkens 1 van de 3 presence sensors en 1 van de 3 temperature & humidity sensors verdwijnen...
heeft iemand hier een oplossing voor (die niet I houdt dat je ze vervangt)
Dank!
Belangrijk is wel dat je devices toevoegt op de plek waar je ze gaat gebruiken (en bij voorkeur koppelt aan de router met de hoogste LQI naar coördinator én naar het toe te voegen device (kan dus meerdere iteraties nodig zijn)). Aqara sensoren hoppen niet zo heb ik gelezen en geloofd.
Overigens heb ik er zelf nu een nieuwe Aqara sensor op zolder die elke keer terugspringt van een sterke router op de 1e verdieping (waar ik hem handmatig aan koppel) naar de coördinator op de begane grond. Dus schijnbaar kunnen ze toch wel hoppen (of heeft deze sensor een nieuwere firmware die hoppen wel ondersteunt).
André Huisman (www.new-line.nl)
- Church of Noise
Ik gebruik z2m en een coördinator op basis van dezelfde chipset als de jouwe
Heb de coördinator herstart, en op 1 temp and humid na, is alles terug.
intéressant genoeg is er een aqara leak sensor dichtbij, maar verder van de dichtstbijzijnde router, die wel verbindt...
[ Voor 21% gewijzigd door Church of Noise op 06-08-2024 22:10 ]
Ik wil het verschil tussen 2 waardes opslaan in een andere "variabele" zodat ik daar weer mee kan doorrekenen. Welke regel code moet hier nu bij en waar? De uilkomst van TARGET - SOURCE moet dus in een variabele? Sensor? Zit de klooien maar loop spaak ;-P
En hoe spreek je die variabele aan om dan mee te kunnen rekenen weer.
de toevoeging van de regel {%set DIFFERENCE = (TARGET-SOURCE)} werkt niet (ben echt een beginner hierin)
| template: - sensor: - name: Opslaan verschil in een variabele om mee door te rekenen unit_of_measurement: "kWh" state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} attributes: target: "{{ states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') }}" source: "{{ states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') }}" |
[ Voor 15% gewijzigd door Devke op 07-08-2024 09:44 ]
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
Zou wel nog een availability toevoegen om errors te voorkomen en je kan ook mooi een device_class en unique_id opgeven:
| template: - sensor: - name: Opslaan verschil in een variabele om mee door te rekenen unique_id: doorreken_var unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} availability: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') %} {{ TARGET |is_number and SOURCE |is_number }} |
Let wel dat je entity id nu HEEL lang wordt aangezien die gebaseerd wordt op de friendly name.
[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 07-08-2024 09:56 ]
Klopt dat ik ze heb in de bron maar ik wilde eens kijken of ze op te slaan zijn in een variabele of hoe ze dat in HA ook noemen. Stel ik wil dit verschil gewoon opslaan in een nieuwe variabel. Wat mist er dan? Nu toont hij het verschil door de rekensom maar ik wil de uitkomst vangen zeg maar.Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 09:45:
@Devke Op zich heb je dat nu al. De attributes zijn niet echt nodig, die heb je ook gewoon al 1 op 1 in de bron.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 template: - sensor: - name: Opslaan verschil in een variabele om mee door te rekenen unique_id : doorreken_var unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} availability: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') %} {{ TARGET |is_number and SOURCE |is_number }}
Maar ik zie niets mis... De entity bevat nu toch gewoon de uitkomst van de rekensom?
Als je die YAML in je configuration.yaml zet, en een HA herstart* doet krijg je een sensor.opslaan_verschil_in_een_variabele_om mee_door_te_rekenen met als state de uitkomst van die formule. Dat is toch je bedoeling?Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 09:58:
* Als je al andere YAML template entities hebt is een reload daarvan in developer tools > YAML voldoende
Misschien kijk ik er nu kats overheen hoor. Welke entity heeft nu de uitkomst in zich staan? Ik zie alleen de min rekensom maar ff niet waar de uitkomst dan instaat 🙈Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:11:
@Devke Dat heet een entity. Maar ik had het vooral over de attributen die dan onder de entity hangen en exact dezelfde data bevatte als de bronnen.
Of heb je soms dit geheel via de UI proberen te doen?
Ahhh oke die slag vergeet ik sws. Ik was ff bij ontwikkelingstools eerst aan het testen.TheFes schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:14:
De code moet naar het bestand dus. Daarna heb ik de entity beschikbaar na restart HA. Dan zou ik door kunnen rekenen. Ga het eens proberen. Dank u. @Septillion ook weer bedankt!
Elke dag stopt het bijwerken van mijn energy dashboard ná 04.00 uur. Als in, de laatste update is consequent het blok tussen 03.00 en 04.00 uur. Ook het logboek zelf is stuk. Een herstart van HA lost het probleem op, de missende data wordt geplot in het eerste uur na de herstart. De nacht er op gaat het vervolgens wéér stuk.
/f/image/o2Od75SpBnywt9PQSeLsZTDQ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Vzg33L4DSoGUOjiAAJbvrq8p.png?f=fotoalbum_large)
Ik zou rond/ net na 04.00 uur in de logging errors verwachten om het probleem te duiden, echter, ik kan niks relevants vinden.
Wel krijg ik op een later moment de volgende error, in de 'Home Assistant Core' log:
Her en der lees ik online dat dit te maken kan hebben met het gelijktijdig draaien van back-ups (in mijn geval naar Google Drive). Het tijdstip van deze back-ups heb ik nu verplaatst naar midden op de dag, echter los het deze melding niet op.Logger: homeassistant.components.recorder.core
Source: components/recorder/core.py:395
integration: Recorder (documentation, issues)
First occurred: 06:47:14 (1 occurrences)
Last logged: 06:47:14
The recorder backlog queue reached the maximum size of 108206 events; usually, the system is CPU bound, I/O bound, or the database is corrupt due to a disk problem; The recorder will stop recording events to avoid running out of memory
In de Supervisor en de Host log heb ik geen meldingen die ook maar iets prijs geven over het onderliggende probleem.
Ik ben geheel bij qua versies:
Qua hardware draai ik op een Home Assistant Blue / Hardkernel ODROID-N2/N2+.Core 2024.7.4
Supervisor 2024.08.0
Operating System 12.4
Frontend 20240710.0
Ik lijk ook niet uit resources te lopen:
Iemand een idee waar dit stuk gaat?Memory usage 58,8%
Processor use 7%
[ Voor 15% gewijzigd door new_guy op 07-08-2024 11:22 ]
Het is dat mijn ingesteld IP adres bij mijn domein op duckdns steeds veranderd, ik stel steeds mijn eigen vast IP adres in van de ThinClient waarop HASS draait. Zo heeft het voor 6 maanden gewerkt en nu veranderd het IP adres steeds.Septillion schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 19:22:
@Jcrs7 Maar dat is dus intern, dat staat los van DuckDNS. Dus wat zie je nu waar wijzigen?
Zo heb ik het ook ingesteld, maar steeds blijft mijn ingesteld IP adres op duckdns veranderen.
In HA stel je als extern adres je DuckDNS adres in (incl https), geen IP.
Wat je als intern adres instelt hangt af van hoe je HA bereikbaar maakt. Draai je een reverse proxy (Nginx ofzo) dan gebruik je daar het interne IP op http. Draai je SSL direct in HA dan ook daar je DuckDNS adres op https.
Dit staat er nu in mijn configuration.yamlSeptillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 10:32:
@Devke in sensor.opslaan_verschil_in_een_variabele_om mee_door_te_rekenen. Maar anders even eens screenshot.
| # Loads default set of integrations. Do not remove. default_config: # Load frontend themes from the themes folder frontend: themes: !include_dir_merge_named themes automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml template: - sensor: - name: Omzettingsverlies unique_id: doorreken_var unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} availability: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') %} {{ TARGET |is_number and SOURCE |is_number }} |
Ik heb HA opnieuw gestart. Zoals ik het begrepen heb zou er nu een entity
sensor.Omzettingsverlies
beschikbaar moeten zijn. Als ik in HA een nieuwe kaart wil toevoegen met deze sensor dan staat deze niet tussen de beschikbare sensoren. Mochten er screensshots gewenst zijn? No problem.[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 07-08-2024 12:02 ]
Makkelijkste kan je dit soort dingen controleren in de Developer tools (Dev tools). Die is volgens mij alleen zichtbar als je in je profiel 'Advanced Mode' aan hebt gezet.
Daar kan je dan onder States de state van al je entiteiten bekijken en ook makkelijk zoeken.
Onder Yaml kan je ook eens 'Check configuration' doen om te kijken of je daar een foutje hebt.
En natuurlijk kan je in je logboek kijken of je daar nu een error hebt die hiermee te maken heeft.
Advies:Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 11:54:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24# Loads default set of integrations. Do not remove. default_config: # Load frontend themes from the themes folder frontend: themes: !include_dir_merge_named themes automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml template: - sensor: - name: Omzettingsverlies unique_id: doorreken_var unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} availability: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') %} {{ TARGET |is_number and SOURCE |is_number }}
Ik heb HA opnieuw gestart. Zoals ik het begrepen heb zou er nu een entitysensor.Omzettingsverlies
Met behulp van http://homeassistant.local:8123/developer-tools/template kan je je code controleren, testen, aanpassen. Als je de sensor yaml.
| - sensor: - name: Omzettingsverlies unique_id: doorreken_var unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} |
daar inplakt dan zou je een resultaatwaarde moeten krijgen.
Laat de availability code even weg in de test, voeg het pas toe als de sensorcode een waarde teruggeeft.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
@Septillion en @marnie jullie bedoelen onderstaande screenshot denk ik. Daar staat de waarde ook in. Let niet op 1e stukje code. Laten staan om het resultaat te checken.Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 12:08:
@Devke Dat lijkt me correct.
:strip_exif()/f/image/uXrBJTcWyJEpGyWhKas1c7At.jpg?f=fotoalbum_large)
Check Configuration levert onderstaande op, gaat goed zo te zien:
:strip_exif()/f/image/wEXUEb1BJPVbrFLCLwKI1yuh.jpg?f=fotoalbum_large)
De error
:strip_exif()/f/image/m1Bmknzt72z1SCcXAvDOADvu.jpg?f=fotoalbum_large)
Errorlog laat voorgaande zien.
Onder "Statussen"staat hij ook niet.
[ Voor 9% gewijzigd door Devke op 07-08-2024 12:30 ]
| - sensor: - name: "Omzettingsverlies" unique_id: doorreken_var # unit_of_measurement: "kWh" # device_class: energy |
als het werkt dan de command code # weer weghalen.
Ik vermoed dat het probleem in de naam zit: hoofdletter zonder aanhalingstekens.
Soms kan het de attributes zijn die ik even op kommentaar zet
De error is wel lelijk maar lijkt hier niets mee van doen. Lijkt me te maken hebben met zeroconf. Kan je de hele configuration.yaml eens hier plaatsen? Eventuele geheime zaken even weghalen. maar krijg het idee dat je daar wat gesloopt hebt.
De gehele configuration.yaml is hierboven al geplaatst. Staat niet meer in. Ik heb HA wel in een docker op een NAS draaien. Ik weet niet of dat meer input geeft voor je.Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 12:34:
@Devke Wat je onder Ontwikkelingshulpmiddelen => Sjablonen (Dev tools => Templates) zie je vervolgens alleen rechts. Het doet verder echt helemaal niets met enititeten etc in HA, het laat puur de uitkomst van de template aan jou zien. Dus leuk dat je daar een heel stuk van je config in geplakt hebt, het doet niets anders dan die config weergeven na het renderen van de templates.
Daarnaast heeft de NAS vanmorgen een firmware update doorgevoerd. HA enzo heb ik niet geupdate ofzo. De "stable" versie draait hier.
Verder lijkt de config me wat leeg maar zou kunnen dat veel tegenwoordig niet meer nodig, dat kan ik hier niet checken
Thnx ik ga hem zo proberen. Stom dat je dan geen foutmelding krijgt ofzo dat je een syntaxfout maakt ofzo haha.Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 12:51:
@Devke Ah, ik moest heeeel goed kijken maar daar zie ik een foutje. Yaml is extreeeeem gevoelig voor spaties. En voor - sensor: heb je maar een enkele spatie, dit moeten er twee zijn. Dus:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 # Loads default set of integrations. Do not remove. default_config: # Load frontend themes from the themes folder frontend: themes: !include_dir_merge_named themes automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml template: - sensor: - name: Omzettingsverlies unique_id: doorreken_var unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} availability: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') %} {{ TARGET |is_number and SOURCE |is_number }}
Config staat ook niet veel in nog. Ben een beginnende prutser he 🤪🤣
nog steeds geen entity erbijSeptillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 12:51:
YAML:
Als collega beginner: 'check configuration' is een stuk lakser dan de werkelijkheid. Wat ik doe is:Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 12:55:
- 'check configuration' voor de echt grote fouten,
- in een SSH sessie 'tail -f config/home-assistant.log' starten en een paar keer op Enter rammen voor wat lege regels,
- dan onder 'YAML config reloading' de 'template entries' uitvoeren,
- kijk of er nieuwe regels in de tail sessie zijn verschenen
Tip om de boel behapbaar te houden:
Ik heb een directory 'templates' in de 'config' directory gemaakt met daarin een aantal .yaml files voor diverse soorten templates (bv. energy.yaml voor templates die met energie te maken hebben, etc.). In configuration.yaml deze entry toevoegen zodat alle .yaml files in config/template/ worden opgenomen in je HA config:
| template: !include_dir_merge_list templates/ |
YAML:
:strip_exif()/f/image/ruNrHpiIU9l9VqjZcbbmBrpM.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier zie je de spaties beter. Helaas staat hij bij statussen nog niet bij en kan ik hem ook niet als entity toevoegen op het dashboard dus.
Je hebt nu '<spatie>-<spatie><spatie>sensor' dat moet '<spatie><spatie>-<spatie>sensor' zijn.Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 13:27:
[ Voor 4% gewijzigd door noo op 07-08-2024 13:33 . Reden: noo kan niet tellen ]
<spatie>-<spatie>-<spatie>sensor:
ipv
<spatie>-<spatie><spatie>sensor:
Deze werkt helaas ook niet. Alle andere regels naar 4 gezet, ook geen resultaat. Hardnekkige ;-Pnoo schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 13:32:
Ook deze werkt niet helaas.marnie schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 13:39:
Moeilijk te zien, volgens mij staat het list streepje niet goed en hoort het te zijn:
ipv
En de "Check configuration" is inderdaad niet heeeel streng / volledig. Maar als je geen entity ziet (en je wel herstart) zal er toch echt iets in de log moeten staan.
De code zojuist hier getest op mijn eigen HA: sensor wordt aangemaakt.
[ Voor 27% gewijzigd door marnie op 07-08-2024 13:57 ]
En als je dezelfde template code nu eens gebruikt via de GUI
Instellingen > Apparaten/Diensten > Helpers
Create helper --> Template helper --> Template sensor
Dan is je enige stukje YAML die erin hoeft te plakken dit
| {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') | float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') | float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} |
Eventuele foutmeldingen op input sensors en output value icm je deviceclass komen direct in beeld.
[ Voor 36% gewijzigd door Get!em op 07-08-2024 14:05 ]
Dit klinkt mij als het probleem met de purge zoals ontstaan met 2024.7.0. Ik dacht dat nu in 2024.7.4 wel opgelost was...new_guy schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 11:20:
Ik heb (blijkbaar) sinds een tijdje een wazig probleem. Als in langer dan mijn back-ups teruggaan. Waarschijnlijk sinds 11/12 juli.
Tegelijk waren er ook wat issues met enkele custom integraties. Wat daar de staat van is durf ik even niet te zeggen. Ik zou even in dit topic terug gaan naar rond de release van 7.0. Daar zijn toenwel wat dingen erover gedeeld.
Of @TheFes, weet jij zo uit je hoofd wat de status hiervan is?
Voor test verder wel prima, maar niet zo laten. Want helaas kent de GUI geen availability en dan is een float zonder default vragen om problemen (aka errors).
Kan het zijn dat je op de verkeerde entity zoekt? Je entity heet 'Omzettingverlies', en in je screenshot van 'Ontwikkelhulpmiddelen' zoek je op 'ontlaad' zo te zien.
All,Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 13:50:
@Devke Daarna weer herstart?
Nogmaals de code zoals deze nu staat:
:strip_exif()/f/image/rJ8EDP8GbWylzAXifNLNu5cW.jpg?f=fotoalbum_large)
De logfile:
29
30
31
32
33
34
35
36
| s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun home-assistant (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started 2024-08-07 11:58:03.732 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 11:58:03.737 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration battery_sim which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 11:58:03.739 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration volkswagen_we_connect_id which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 11:58:04.833 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component zeroconf Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 402, in _async_setup_component result = await task ^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py", line 222, in async_setup aio_zc = await _async_get_instance(hass, **zc_args) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py", line 161, in _async_get_instance zeroconf = HaZeroconf(**zcargs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_core.py", line 180, in __init__ listen_socket, respond_sockets = create_sockets(interfaces, unicast, ip_version, apple_p2p=apple_p2p) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_utils/net.py", line 358, in create_sockets listen_socket = new_socket(ip_version=ip_version, apple_p2p=apple_p2p, bind_addr=('',)) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_utils/net.py", line 248, in new_socket s.bind(bind_tup) OSError: [Errno 98] Address in use 2024-08-07 11:58:07.630 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected that custom integration 'hacs' accesses hass.components.frontend. This is deprecated and will stop working in Home Assistant 2024.9, it should be updated to import functions used from frontend directly at custom_components/hacs/frontend.py, line 68: hass.components.frontend.async_register_built_in_panel(, please create a bug report at https://github.com/hacs/integration/issues 2024-08-07 11:58:08.040 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'default_config'. Setup failed for dependencies: ['zeroconf'] 2024-08-07 11:58:08.040 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'default_config': Could not setup dependencies: zeroconf 2024-08-07 11:58:13.335 WARNING (SyncWorker_9) [weconnect] /vehicles/domains/charging/chargingStatus: Unknown attribute chargingScenario with value off |
Auto geeft wat warnings alleen zie ik.
Je leest niet goed, @Septillion geeft je letterlijk de code die je nodig hebt in deze reactie.Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 14:11:
All,
De logfile:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun home-assistant (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started 2024-08-07 11:58:03.732 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 11:58:03.737 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration battery_sim which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 11:58:03.739 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration volkswagen_we_connect_id which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 11:58:04.833 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component zeroconf Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 402, in _async_setup_component result = await task ^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py", line 222, in async_setup aio_zc = await _async_get_instance(hass, **zc_args) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py", line 161, in _async_get_instance zeroconf = HaZeroconf(**zcargs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_core.py", line 180, in __init__ listen_socket, respond_sockets = create_sockets(interfaces, unicast, ip_version, apple_p2p=apple_p2p) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_utils/net.py", line 358, in create_sockets listen_socket = new_socket(ip_version=ip_version, apple_p2p=apple_p2p, bind_addr=('',)) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_utils/net.py", line 248, in new_socket s.bind(bind_tup) OSError: [Errno 98] Address in use 2024-08-07 11:58:07.630 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected that custom integration 'hacs' accesses hass.components.frontend. This is deprecated and will stop working in Home Assistant 2024.9, it should be updated to import functions used from frontend directly at custom_components/hacs/frontend.py, line 68: hass.components.frontend.async_register_built_in_panel(, please create a bug report at https://github.com/hacs/integration/issues 2024-08-07 11:58:08.040 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'default_config'. Setup failed for dependencies: ['zeroconf'] 2024-08-07 11:58:08.040 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'default_config': Could not setup dependencies: zeroconf 2024-08-07 11:58:13.335 WARNING (SyncWorker_9) [weconnect] /vehicles/domains/charging/chargingStatus: Unknown attribute chargingScenario with value off
klopt die misser heb ik zelf gespot al, scherp van je.Ronker32 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 14:11:
Ik heb de syntax van yaml ook niet bedacht. Heb ook liever brackets zoals C
[ Voor 21% gewijzigd door Septillion op 07-08-2024 14:16 ]
klopt die werkte niet waardoor ik de overige tips heb geprobeerdRonker32 schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 14:12:
https://github.com/home-assistant/core/issues/117263Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 14:06:
Matched inderdaad qua tijdstip en symptonen. Ik ga daar eens op verder zoeken. Thanks!
Hier klopt geen fluit meer van qua indentation. De sensor configuratie moet hetzelfde staan als name:Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 14:11:
All,
De logfile:
YAML:
Volgens mij zou dat inmiddels allemaal opgelost moeten zijnSeptillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 14:06:
Heb alles teruggezet alleen de de laatste regels een # voorgezet op eerder advies.Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 14:13:
@Devke Maak er nu eens 100% van wat ik er van maakte. Nu heb je opeens weer een extra streekje voor sensor. Het is 2x spatie, 1x streepje, 1x spatie.
Zo staat het nu. Akkoord?
:strip_exif()/f/image/v6FsKOSxZ7LjWSOH2cfM0wWr.jpg?f=fotoalbum_large)
Daarna HA opnieuw gestart. Zie output daarvan in onderstaande logfile.
De foutlog (heb de auto even helemaal weggehaald ivm privacy gegevens daarin)
29
30
31
32
33
34
| s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun home-assistant (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started 2024-08-07 12:21:52.694 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 12:21:52.695 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration battery_sim which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 12:21:52.697 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration volkswagen_we_connect_id which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 12:21:53.424 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component zeroconf Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 402, in _async_setup_component result = await task ^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py", line 222, in async_setup aio_zc = await _async_get_instance(hass, **zc_args) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py", line 161, in _async_get_instance zeroconf = HaZeroconf(**zcargs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_core.py", line 180, in __init__ listen_socket, respond_sockets = create_sockets(interfaces, unicast, ip_version, apple_p2p=apple_p2p) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_utils/net.py", line 358, in create_sockets listen_socket = new_socket(ip_version=ip_version, apple_p2p=apple_p2p, bind_addr=('',)) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_utils/net.py", line 248, in new_socket s.bind(bind_tup) OSError: [Errno 98] Address in use 2024-08-07 12:21:55.937 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected that custom integration 'hacs' accesses hass.components.frontend. This is deprecated and will stop working in Home Assistant 2024.9, it should be updated to import functions used from frontend directly at custom_components/hacs/frontend.py, line 68: hass.components.frontend.async_register_built_in_panel(, please create a bug report at https://github.com/hacs/integration/issues 2024-08-07 12:21:56.025 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'default_config'. Setup failed for dependencies: ['zeroconf'] 2024-08-07 12:21:56.025 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'default_config': Could not setup dependencies: zeroconf |
Heb onder ontwikkelhulpmiddelen -> Statussen gezocht naar Omzettingsverlies en er is geen sensor beschikbaar. Zie onderstaande. Schiet mij maar lek ;-P
[ Voor 7% gewijzigd door Devke op 07-08-2024 14:34 ]
Of zoals JSON? Hint: alle geldige JSON is ook geldige YAML.Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 14:13:
En YAML geeft ook niet heel veel om het aantal spaties. Zolang je nesting maar duidelijk maakt met meer spaties (dan het bovenliggende niveau), en alles op hetzelfde niveau (keys van hetzelfde object / items in hetzelfde array) maar het zelfde aantal spaties hebben.
| - foo: bar hello: world |
of
| - foo: bar
hello: world |
Is dan ook exact hetzelfde.
Maar je kunt dus niet dit doen:
Want dan moeten "foo" en "bar" wel onder elkaar staan
Staat er nu wel bij, had de verkeerde geklikt. Nu heb je de juiste
Maar breng het anders eens terug naar de standaard (copy-paste!)
| # Loads default set of integrations. Do not remove. default_config: # Load frontend themes from the themes folder frontend: themes: !include_dir_merge_named themes automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml |
Dan HA herstart, heb je dan geen errors meer?
Logfile:Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 14:46:
@Devke Lijkt me op zich goed...
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # Loads default set of integrations. Do not remove. default_config: # Load frontend themes from the themes folder frontend: themes: !include_dir_merge_named themes automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml
29
30
31
32
33
34
35
| s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun home-assistant (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started 2024-08-07 12:53:09.799 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 12:53:09.800 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration battery_sim which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 12:53:09.801 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration volkswagen_we_connect_id which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 12:53:11.059 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component zeroconf Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 402, in _async_setup_component result = await task ^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py", line 222, in async_setup aio_zc = await _async_get_instance(hass, **zc_args) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zeroconf/__init__.py", line 161, in _async_get_instance zeroconf = HaZeroconf(**zcargs) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_core.py", line 180, in __init__ listen_socket, respond_sockets = create_sockets(interfaces, unicast, ip_version, apple_p2p=apple_p2p) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_utils/net.py", line 358, in create_sockets listen_socket = new_socket(ip_version=ip_version, apple_p2p=apple_p2p, bind_addr=('',)) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/zeroconf/_utils/net.py", line 248, in new_socket s.bind(bind_tup) OSError: [Errno 98] Address in use 2024-08-07 12:53:12.860 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected that custom integration 'hacs' accesses hass.components.frontend. This is deprecated and will stop working in Home Assistant 2024.9, it should be updated to import functions used from frontend directly at custom_components/hacs/frontend.py, line 68: hass.components.frontend.async_register_built_in_panel(, please create a bug report at https://github.com/hacs/integration/issues 2024-08-07 12:53:13.519 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of 'default_config'. Setup failed for dependencies: ['zeroconf'] 2024-08-07 12:53:13.520 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for 'default_config': Could not setup dependencies: zeroconf |
Resultaat na het origineel zetten weer van de config.yaml file (copy paste actie van jouw post). Volgens mij geen andere of verdwijnende Error's.
Ik heb dit even in een aparte templates/devke.yaml gezet, een reload van de template entries in dev tools ->YAML gedaan en ik heb gewoon die Omzettingsverlies sensor (unavailable, want ik heb de source sensors niet)Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 11:54:
YAML:
Draai je HA OS?
OS? Ik draai HA op een NAS in een docker. Iedere x start ik HA ook via die docker even opnieuw op. Dus niet alleen config x opnieuw herladen.Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 15:00:
@Devke Die error van zeroconfig blijft wel raar. Het zou kunnen dat die andere zaken blokkeert... Maar zie niets wat de error zou kunnen geven. Anders keer hele host nu een restart geven.
Draai je HA OS?
Zit de beperking in de docker?
[ Voor 3% gewijzigd door Devke op 07-08-2024 15:07 ]
Helemaal los van de config.yaml dusnoo schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 14:59:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - sensor: - name: Omzettingsverlies unique_id: doorreken_var unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} availability: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') %} {{ TARGET |is_number and SOURCE |is_number }}
Goed om te zien dat het dus moet werken. Moet het bestand onder een bepaalde directory staan waardoor het mis zou kunnen gaan?
Toevallig een NAS met meerdere netwerkpoorten waarmee je er één volledig aan HA kan geven?
Yep 2 netwerkpoortjes. 1 ervan aangesloten op mijn huisnetwerk bekabeld dus. Andere zit geen kabel aan en is ook niet ff snel te leggen. Heb een QNAP Nas. Is dit van cruciaal belang? Daarnaast zal ik ook moeten gaan zoeken even dan hoe ik dat fix om HA dan zijn eigenpoort te geven, of is dit softwarematig bedoeld?Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 15:16:
@Devke Even snel gezocht en zie dat HA in docker wel vaker wat zeroconfig issues geeft. Volgens mij omdat HA wil dat je de volledig netwerkinterface aan HA geeft (in docker compose network_mode: host en als je al wat anders op je host draait op die interface die al een gewenste poort bezet houdt dan krijg je errors.
Overigens als ik lees is de meest voorkomende fout dat poort 5353 voor mDNS dan al in gebruik is voor iets anders. Deze gebruik je niet in een andere docker? Anders zou het me ook niet verbazen als QNAP zelf die poort gebruikt... Heeft QNAP optie voor mDNS uit te zetten? Misschien deze twee services uit?
En eigen poort, zou je die beschikbaar moeten maken aan Docker. Zou mij op mijn Synology ook wel even puzzelen kosten
@all Zijn er nog andere experts voor HA docker?
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 07-08-2024 15:38 ]
Nee HA is de enige die draait in docker. Heb de opties uitgezet maar dezelfde foutmelding blijft naar restart HA.Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 15:30:
@Devke Gezien de template bij andere wel werkt is het enige dat ik me kan bedenken dat de error van zeroconf toch echt meer door de war gooit.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mfdFpsPZL6SpenrrosHQYzXo.jpg?f=user_large)
Deze meldingen heb ik volgens mij ook nog nooit gezien. Zou dit toch iets te maken hebben met de firmware update van vanmorgen?
Ook default: regel geeft foutmelding. config bestand verprutst? Had ff een backup moeten maken, slim.
[ Voor 4% gewijzigd door Devke op 07-08-2024 16:07 ]
Ik open config.yaml in een tekstverwerker op de NAS. Hij slaat het daarna op met deze instellingen, formaat. Daar niks raars aan?
Zou zomaar kunnen dat het verschil is CRLF of LF aan het eind van elke regel. Windows gebruikt CRLF terwijl *nix LF gebruikt. Kun je dat ergens kiezen in de setup van de editor?Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 16:20:
Ik heb de NAS een x opnieuw opgestart. De error's zijn weg. De code weer geplakt in de configuration.yaml. HA opnieuw gestart. Error's blijven weg. Tot zover dikke prima. Alleen geen identity te vinden. Ik zal hier zo de config file nog een x onder plakken voor een final checkup.Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 16:29:
@Devke UTF-8 is zo te zien ook de standaard van Notepad++ waar ik alles in doe. Problemen met line ending heb ik ook nog nooit langs horen komen hier.
| # Loads default set of integrations. Do not remove. default_config: # Load frontend themes from the themes folder frontend: themes: !include_dir_merge_named themes automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml template: - sensor: - name: Omzettingsverlies unique_id: doorreken_var unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} # availability: >- # {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') %} # {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') %} # {{ TARGET |is_number and SOURCE |
:strip_exif()/f/image/bm1mU8s3hnY1wyFg8txzNl7W.jpg?f=fotoalbum_large)
Misschien deze er ff bij voor de spatie's goed te bekijken
[ Voor 58% gewijzigd door Devke op 07-08-2024 16:54 ]
Ik zie vooral een ander symbooltje aan het eind van elke regel (LF symbool) in deze schermafdruk.Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 16:48:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 # Loads default set of integrations. Do not remove. default_config: # Load frontend themes from the themes folder frontend: themes: !include_dir_merge_named themes automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml template: - sensor: - name: Omzettingsverlies unique_id: doorreken_var unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} # availability: >- # {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') %} # {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') %} # {{ TARGET |is_number and SOURCE
Dan zou ik dat symbooltje eens weg moeten proberen te halen en een harde Enter moet geven?synoniem schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 17:15:
Voor de duidelijkheid... dit is een teksteditor op de NAS. Ik pas het bestand dus daar aan i.p.v. op de PC.
Het symbooltje LF is een harde Enter maar dan op z'n *nix.Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 17:21:
In deze afbeelding lijkt het het goed te gaan, in de eerste schermafdruk leek het niet goed te gaan. Als het nu werkt is het goed (met tweede schermafdruk), als het niet werkt ligt het in ieder geval niet daar aan.
Dank. Nee helaas nog niet het gewenste resultaat.synoniem schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 17:30:
Wat is inmiddels wel het resultaat? Heb je al wel een entity?Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 18:26:
@TheFes dit is de laatste status. Geen entity. Geen error's meer eerder genoemd (na restart NAS weg). Denk dat ik vanmorgen de docker met HA zelf een zet gegeven heb terwijl de NAS dit na een firmware upgrade dit zelf ook al doet.Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 16:48:
YAML:
[ Voor 5% gewijzigd door Devke op 07-08-2024 18:55 ]
Hoe ziet het er bij jou uit als je in developer tools > states op Omzettingsverlies zoektDevke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 18:50:
Hetzelfde. Geen resultaat.TheFes schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 19:03:
Als ik 100% Devke in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5" deze config plaats in mijn beta setup, heb ik een error voor de float in de log ("could not convert string to float: 'unknown'" want heb de bronnen niet). Maak ik daar float(0) van dan heb ik netjes de entiteit sensor.omzettingsverlies met waarde 0. Un-comment ik de availability (en fix ik de missende twee blokhaken in je laatste copy-paste) dan heb ik netjes sensor.omzettingsverlies die 'unavailable' is.
Ook nog getest met hele configuration.yaml met Windows line ending (CRLF ofwel \r\n), geen probleem, HA start zonder error. Zelf hem nog een keer verkracht door dwars door elkaar LF en CRLF te gebruiken, geen probleem. Dus het zit hem ook niet in line endings.
Dus volgende zou je in ieder geval een entiteit op moeten leveren.
| # Loads default set of integrations. Do not remove. default_config: # Load frontend themes from the themes folder frontend: themes: !include_dir_merge_named themes automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml template: - sensor: - name: Omzettingsverlies unique_id: doorreken_var unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} availability: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') %} {{ TARGET |is_number and SOURCE }} |
ik heb bovenstaande copypast in de configuration.yaml geplaatst. HA opnieuw gestart. Resultaat:Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 19:34:
@Devke Ik zie dat de default van HA de *nix stijl (dus alleen LF) is. Maar ik heb ook een blueprint geladen die volledig Windows stijl (CRLF) is zonder issue.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 # Loads default set of integrations. Do not remove. default_config: # Load frontend themes from the themes folder frontend: themes: !include_dir_merge_named themes automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml template: - sensor: - name: Omzettingsverlies unique_id: doorreken_var unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in')|float %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out')|float %} {{ (TARGET - SOURCE) | round(2) }} availability: >- {% set TARGET = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_in') %} {% set SOURCE = states('sensor.battery_sim_hw_battery_energy_out') %} {{ TARGET |is_number and SOURCE }}
:strip_exif()/f/image/kid2rBS2udZXcHO2v3LKLz4D.jpg?f=fotoalbum_large)
De errorlog van de container waarin HA draait:
| s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun home-assistant (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started 2024-08-07 17:50:34.817 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 17:50:34.818 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration battery_sim which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant 2024-08-07 17:50:37.475 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected that custom integration 'hacs' accesses hass.components.frontend. This is deprecated and will stop working in Home Assistant 2024.9, it should be updated to import functions used from frontend directly at custom_components/hacs/frontend.py, line 68: hass.components.frontend.async_register_built_in_panel(, please create a bug report at https://github.com/hacs/integration/issues 2024-08-07 17:50:40.865 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected that custom integration 'hacs' accesses hass.helpers.event. This is deprecated and will stop working in Home Assistant 2024.11, it should be updated to import functions used from event directly at custom_components/hacs/base.py, line 642: self.hass.helpers.event.async_track_time_interval(, please create a bug report at https://github.com/hacs/integration/issues |
Pittige dit. 2 mensen waar het werkt en hier verrekt ie het gewoon ;-P
In een docker omgeving moet je toch dit ook kunnen?
Directory waarin het bestand configuration.yaml staat is /Container/homeassistant
Maak er anders een backup van en zet dan als enige in configuration.yaml:
| sfghghuszdfgjikzfghsghujzfzbdxfgh: |
Krijg je dan wel een error?
Momenteel heb ik veel Zigbee apparaten thuis van verschillende merken. De Philips lampen die ik in het verleden gekoppeld heb met de Hue Bridge worden makkelijk gevonden en toegevoegd (Yes!). Mijn Zigbee adapter vindt ook wel apparaten als ik ze opnieuw in koppelmodus plaats. Alleen heb ik geen zin om zo'n 30 apparaten (Sonoff / Ikea / enz. - allen zonder aparate hub) opnieuw te moeten koppelen. Zeker niet nu ze nog goed staan in Homey Pro.
Is er een manier om dit eenvoudig over te zetten? Of ontkom ik er niet aan om alle apparaten 1 voor 1 opnieuw te koppelen?
bij ontwikkelingstools geeft hij aan dat het een geldige configuratie is hmmmSeptillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 20:09:
@Devke Weet je heeeeel zeker dat je de juiste file aan zit te passen? Heb je bijvoorbeeld de config-map wel goed gemapt je container in?
YAML:
1 sfghghuszdfgjikzfghsghujzfzbdxfgh:
In de logfile zie ik geen andere meldingen dan zojuist.
:strip_exif()/f/image/xGM2eaCVOUkQyU4cjvAq4dgk.jpg?f=fotoalbum_large)
Overzicht van bestandsstructuur HA op NAS
[ Voor 27% gewijzigd door Devke op 07-08-2024 20:28 ]
Als hij op de config check geen fout geeft op die integratie in configuration.yaml, dan is er iets heel ander mis. Dan wordt blijkbaar die configuration.yaml helemaal niet geladen.Devke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 20:16:
In de logfile zie ik geen andere meldingen dan zojuist.[Afbeelding]
Als je in de GUI een automation aanmaakt, zie je die dan wel in die folderstructuur in automations.yaml toegevoegd worden?
Meeste files hebben datum van 1 juli van tegen half 3. Vanaf toen is deze map niet meer gebruikt door HA.
Mijn gok, dat is niet de map die je in docker hebt gemapt als volume.
[ Voor 15% gewijzigd door Septillion op 07-08-2024 21:00 ]
Dan is de file die je aanpast blijkbaar niet de file die HA gebruikt. Controleer eens wat HA denkt dat de juiste directory is volgens deze procedure: https://www.home-assistan...e-configuration-directoryDevke schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 20:16:
En dit lijkt me de meest logische verklaring:
Septillion schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 20:59:
[ Voor 13% gewijzigd door noo op 07-08-2024 21:04 ]
Even kijken dus welk volume je mount in Docker.
[ Voor 16% gewijzigd door Septillion op 07-08-2024 21:24 ]
Als ik op de Opslaan knop druk rechtsonder, krijg ik geen window om een naam in te vullen.
Ik gebruik alle laatste versies van de HA componenten.
Je zult inderdaad alles met de hand over moeten zetten. Mogelijk kun je ze wel vanaf de Homey uit het netwerk verwijderen waardoor ze automatisch in pairing mode komen en je ze dus niet op het apparaat volledig hoeft te resetten om ze dan dan joinen.TTSS schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 20:14:
Alternatief is de Homey in leven houden, volgens mij zijn er wel wat opties om de hardware uit een Homey in HA te krijgen en vanuit HA aan te sturen? Al dan niet met MQTT als tussenstation.
Is dat 2024.8.0 of 2024.7.4 (aangezien die eerste vandaag uitgekomen is)Buffalo schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 21:41:
Hebben meer mensen last dat een nieuw aangemaakte automatisering niet opgeslagen kan worden?
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
