Eerst probeerde ik de img terug op de SD kaart te flashen en zo op te starten - Werkte niet. Het lag dus volgens mij aan de SD kaart.
eMMC kaartje besteld en opnieuw geprobeerd via Balena Etcher flashen met behulp van mijn PC. Alles goed gelukt volgens Balena Etcher mar naar het opstarten nog steeds geen toegang tot ip:8123.
Wat kan ik nog meer doen?
Edit: het IP adres verschijnt wel degelijk op mijn router na het opstarten. De Odroid start dus wel degelijk op.
[ Voor 10% gewijzigd door Tibs op 19-03-2024 20:09 ]
Beeldscherm aansluiten zodat je kan zien wat er gebeurt?Tibs schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 20:08:
Ik krijg het maar niet voor elkaar om Home Assistant te installeren na het uitvallen een week of 2 geleden.
Misschien domme vraag maar zet ik dan de switch terug op SPI? Als ik gewoon een beeldscherm (TV scherm) aansluit krijg ik geen beeld.synoniem schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 20:22:
Faece schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 17:26:
almost there
hoe kan ik de oranje rand vervangen door het paar en groen ?
| stroke_width: 0 |
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Ziet er goed uit! Wil je de code delen?Faece schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 17:26:
almost there
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
| {{ 100|timestamp_custom("%H:%M:%S") }} |
als antwoord
| 01:01:40 |
terwijl ik eigenlijk zou verwachten:
| 00:01:40 |
Ah, ik heb het al gevonden. Ik moet:
| {{ 100|timestamp_custom("%H:%M:%S", false) }} |
doen
[ Voor 24% gewijzigd door ChrisM op 20-03-2024 08:20 ]
Ik zal vanavond eerst eens beginnen met het updaten van petitboot op de Odroid en zien of dat helpt.Tibs schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 20:31:
/f/image/mG96cS5xSpNa6AENqhaGS9if.png?f=fotoalbum_large)
Ik gebruik de ClientID en ClientSecret die zij op de Developer Portal hebben staan.
Vanochtend werkt deze nog wel.
[ Voor 31% gewijzigd door Rivanov op 20-03-2024 11:07 ]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
| - type: custom:apexcharts-card experimental: color_threshold: true span: start: day header: show: true title: Stroomtotaal show_states: false colorize_states: false apex_config: legend: show: false tooltip: enabled: true x: show: false grid: strokeDashArray: 0 borderColor: rgb(52,52,52) xaxis: axisBorder: show: false color: rgb(52,52,52) tickAmount: 1 axisTicks: show: false labels: style: colors: rgb(128,128,128) yaxis: decimalsInFloat: 0 labels: style: colors: rgb(128,128,128) all_series_config: type: area curve: smooth stroke_width: 0 group_by: func: avg duration: 10min series: - entity: sensor.p1_meter_5c2faf04a1f2_actueel_vermogen name: Actueel Verbruik float_precision: 1 extend_to: now color_threshold: - value: -1000 color: rgb(102, 204, 0) opacity: 0.5 - value: -2000 color: rgb(102, 204, 0) opacity: 1 - value: -0.1 color: rgb(102, 204, 0) opacity: 0.1 - value: 0 color: rgb(102, 204, 0) - value: 0.1 color: rgb(153,50,204) opacity: 0.1 - value: 200 color: rgb(153,50,204) opacity: 0.5 - value: 350 color: rgb(128,0,128) opacity: 1 |
de stroke_width: staat nu op 0, maar zet ik die op 1 dan krijg ik een oranje lijn
Volgens mij is dat een One Two Touch (van bij de Hornbach) of niet? Ik had deze in niet WiFi variant en dat werkte destijds voor geen meter. Toen uiteindelijk maar overgestapt naar gewoon een wisselschakelaar.gasemans schreef op maandag 18 maart 2024 @ 22:27:
Simpele zwarte plaat. Heb hem op een al geïnstalleerde versie gedrukt (met wat gepast geweld:) )
Zien er wel leuk uit.
[ Voor 7% gewijzigd door Step op 20-03-2024 12:01 ]
~Step @ Mac Mini M4 2024 en 13" MacBook Pro i7 2020 - eGPU build
Nee. Heb ze ergens online besteld.Step schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 11:59:
Maar mogelijk wel de zelfde soort.
Kan ook alleen niet meer terug vinden waar ik ze besteld heb en welk merk en model het volgens de bestelling was.
Doosje zonder tekst. Dus daar kan je ook niks mee.
Dit is een known issue, zie https://github.com/jwillemsen/daikin_onecta/issues/41Rivanov schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 11:05:
Sinds vanochtend doet mijn Daikin_Onecta integratie het niet meer. Nu weet ik dat die API koppeling "deprecated" is vanaf spring 2024. Maar was benieuwd of deze het bij iemand anders nog wel doet?
Heb uiteindelijk de integration verwijderd en opnieuw toegevoegd. Nu draait het weer.rusman schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 12:31:
Vandaag ook de P1 meter van SmartGateways ontvangen. Werkt ook als een tierelier!
Heb ik het qua entities overigens zo goed ingesteld staan? Met name de Return to Grid (DSMR readings) en de Solar Panels (vanuit de inverter)?
[ Voor 39% gewijzigd door Rivanov op 20-03-2024 14:36 ]
Komt van Domoticz vandaan, en daar had ik een Zwave knop in de badkamer voor het 60 minuten aanzetten van de opvoerpomp. En een andere voor het uitzetten ervan.
Heb gepoogd dit zelfde te bereiken binnen Home assistant. Het aanzetten lukt. Maar als ik hem uit zet krijg ik hem nooit meer aan...
De automation is als volgt:
| - id: turn_pump_on_for_60_minutes alias: Opvoerpomp aan 60 Minuten trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_001 action: - service: input_boolean.turn_on entity_id: input_boolean.turn_on_opvoerpomp - service: switch.turn_on entity_id: switch.opvoerpomp - delay: 00:60:00 - service: switch.turn_off entity_id: switch.opvoerpomp - service: input_boolean.turn_off entity_id: input_boolean.turn_on_opvoerpomp - id: turn_pump_off alias: Opvoerpomp uit trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_002 action: - service: switch.turn_off entity_id: switch.opvoerpomp |
Wat mis ik?
Ik ben aan het kijken naar wat beveiligings-zaken om wat huidig spul te vervangen.
De eerste stap is een video-deurbel, waarvoor ik de Reolink Video Doorbell PoE op het oog heb. Deze werkt goed met HA zag ik al.
Nu wil ik ook wat camera's ophangen en daarvoor was mijn oog gevallen op de Reolink Argus (WiFi) met Zonnepaneel, want ik kom niet makkelijk met kabels naar waar ik de camera's op wil hangen...
Maar, ik zag dat de HA Integratie deze camera's dan juist niet ondersteund... Zijn hier alternatieven/work-arounds voor? Of andere camera's die iets soortgelijks bieden?
Ik zou niet met zulke lange delays werken, maar met een timer. Dat is veiliger dan een delay aanzien je automation gecancelled wordt als je bijvoorbeeld tijdens de delay HA herstart of je automation bewerkt.MikeyMan schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 14:41:
Ik geloof dat ik iets niet helemaal snap in de werking van Home Assistant.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 - id: turn_pump_on_for_60_minutes alias: Opvoerpomp aan 60 Minuten trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_001 action: - service: input_boolean.turn_on entity_id: input_boolean.turn_on_opvoerpomp - service: switch.turn_on entity_id: switch.opvoerpomp - delay: 00:60:00 - service: switch.turn_off entity_id: switch.opvoerpomp - service: input_boolean.turn_off entity_id: input_boolean.turn_on_opvoerpomp - id: turn_pump_off alias: Opvoerpomp uit trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_002 action: - service: switch.turn_off entity_id: switch.opvoerpomp
Wat mis ik?
Maar 00:60:00 is natuurlijke niet echt een geldige tijdsduur, dat zou "01:00:00" moeten zijn (ik zou er ook quotes omheen zetten).
Je zou ook dit kunnen gebruiken:
| delay: minutes: 60 |
De delay werkt op zich. Hij schakelt netjes uit na 60 minuten.TheFes schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 15:37:
YAML:
1 2 delay: minutes: 60
Maar eens uitgeschakeld, wil ie niet meer aan.
Ik vermoed dat dat komt omdat je de input_boolean op uit zet en daarmee het event niet meer optreedt. Vraag me ook af waar je de die input_boolean voor nodig hebt als je een fysieke schakelaar hebt.MikeyMan schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 15:52:
Je krijgt hem vast wel aan, maar pas een uur later omdat je vorige 'aanzet automation' nog niet afgelopen is.MikeyMan schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 14:41:
YAML:
Wat mis ik?
Wat je beter kunt doen is een timer aanmaken. De opvoerpomp start je met het 'timer.started' event, en stop je met het 'timer.finished'of het 'timer.canceled' event. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is die timer starten wanneer je op de aanknop drukt en cancelen wanneer je op de uit knop drukt
[ Voor 10% gewijzigd door Janoz op 20-03-2024 17:25 ]
Dat komt omdat de automation mode standaard single waardoor hij terwijl hij runt niet nogmaals gestart kan worden.MikeyMan schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 15:52:
Dus zolang je nog in je delay zit, kun je hem in die mode niet nogmaals aanroepen.
Nog een voordeel van timers dus
Reolink is toch een stuk minder dan Dahua en Hikvision. Van deze 2 laatst genoemde merken hebben (bijna) alle modellen "open standaards" , zoals: FTP, RTSP; DNS/DDNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF, H.264/H.265/MJPEG (beeld), G.711/A/G/U & PCM (geluid), PoE/Wifi (internet), DC/AC 8-24volt, App & WebUI-acces en eventueel SIP. Dat hebben veel Reolink-cam's allemaal niet of gedeeltelijk. Met die open standaards kun je alle kanten op en dat werkt ook goed met HA.Ben.Hahlen schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 15:35:
Goedemiddag!
Ik zou eens kijken op:
Het grote beveiligingscamera's topic - Deel 2
Voor beveiliging zou ik ook eens lezen:
Waar moet een draadloos DIY Alarm met smarthome aan voldoen
[ Voor 3% gewijzigd door Antonio di op 20-03-2024 22:53 ]
profesión: Lo que se cruza en mi camino y disfrutando de la vida
Ah, dat klinkt plausibel.TheFes schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 18:36:
Scenario waarin ik erachter kwam dat het niet werkte is dat de kleine op de uit knop aan het rammen was geweest. Toen geprobeerd nog eens aan te zetten, en dat werkte niet.
Maar nu je het zegt; dag later doet ie het wel weer gewoon.
Eens kijken of ik een timer aan de praat krijg ipv een delay.
Toch vreemd hoe electronica af en toe toch eens moet zijn rust gunnen.Tibs schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 08:59:
Alles een volledige dag zonder spanning gezet. Toen ik 's avonds thuis kwam een scherm aangesloten en de Odroid opgestart.
Tot mijn verbazing zag ik op het scherm de normale opstart en het HA scherm. Als de opstart op het scherm afgerond was kon ik de URL bereiken en een nieuwe HA account aanmaken.
Nu heb ik opnieuw een verse HA staan.
Dus ik zit te denken om enkele "slimme stekkers" aan te schaffen om daarop mijn apparatuur individueel aan te sluiten.
Momenteel heb ik bijvoorbeeld in de woonkamer een stekkerdoos in mijn TV meubel liggen waarop mijn diverse media apparaten zijn aangesloten:
- TV
- Marantz Receiver
- Ziggo Next
- Apple TV
- Xbox Series X
- NUC
Kan ik in deze stekkerdoos meerdere "slimme stekkers" aansluiten, waarop ik vervolgens ieder apparaat inplug?
Wanneer je de color_threshold onder all_series_config zet en je de series zelf een kleur geeft, gaat het wel goed.Faece schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 11:06:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
| type: custom:apexcharts-card experimental: color_threshold: true brush: true span: start: day header: show: true title: Stroomtotaal show_states: false colorize_states: true apex_config: legend: show: false grid: strokeDashArray: 0 borderColor: rgb(52,52,52) xaxis: axisBorder: show: false color: rgb(52,52,52) tickAmount: 1 axisTicks: show: false labels: style: colors: rgb(128,128,128) yaxis: decimalsInFloat: 0 labels: style: colors: rgb(128,128,128) all_series_config: type: area curve: smooth stroke_width: 1 group_by: func: avg duration: 10min color_threshold: - value: -1000 color: rgb(102, 204, 0) opacity: 0.5 - value: -2000 color: rgb(102, 204, 0) opacity: 1 - value: -0.1 color: rgb(102, 204, 0) opacity: 0.1 - value: 0 color: rgb(102, 204, 0) - value: 0.1 color: rgb(153,50,204) opacity: 0.1 - value: 2000 color: rgb(153,50,204) opacity: 0.5 - value: 3500 color: rgb(128,0,128) opacity: 1 series: - entity: sensor.werkelijk_verbruik name: Actueel Verbruik float_precision: 1 extend_to: now color: rgb(102, 204, 0) |
Ja dat kan opzich, als ze allemaal naast elkaar passen dan.. Meestal niet. Daarvoor zijn er dus slimme stekkerdozen ;-)Rivanov schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 10:56:
Nu ik enkele dagen HA heb draaien wil ik meer informatie m.b.t. energieverbruik per device inzichtelijk maken.
- TV
- Marantz Receiver
- Ziggo Next
- Apple TV
- Xbox Series X
- NUC
wautah91 schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 10:58:
Daar wil ik ook mee bezig. Ga daarvoor denk ik een aantal tuya stekkerdozen bestellen bij onze chineze vriendjes.
Steam id is passievrucht \\ Xbox Live GT: Meneer Passievrucht
Rivanov schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 11:04:
Dat had ik inderdaad ook kunnen bedenken. Gracias!
Check ff goed of ze ook stroommeting hebben, want dat hebben ze uberhaupt lang niet allemaal.Passievrucht schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 11:05:
Ook wel het vermelden waard: slimme stekkerdozen meten het verbruik van de totale doos, niet van de stopcontacten separaat.
Bij stekkerdozen wel opletten @Rivanov dat ook elke stekker los gemeten wordt. Vaak kun je wel elke 'stekker' los in en uitschakelen, maar wordt alleen het gehele verbruik van de stekkerdoos doorgegeven.wautah91 schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 10:58:
Dat heb ik bijvoorbeeld bij mijn LELLKI zigbee-stekkerdoos. Super degelijk ding, werkt fijn en je kunt er een inbreker mee neermeppen. Maar hij geeft alleen een meting door voor de doos als geheel.
edit: net te laat
Misschien ook handig om je de vraag te stellen als het nuttig is elk apart te hebben.Rivanov schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 10:56:
- TV
- Marantz Receiver
- Ziggo Next
- Apple TV
- Xbox Series X
- NUC
Ik heb stekkerdozen ene beetje gegroepeerd per use case (bvb tv, Nvidia Shield, versterker en Xbox samen op een stekkerdoos die achter 1 smart plug zitten, router, servers en aanverwanten ook samen).
Ik heb een tijdje naar slimme stekkerdozen gezocht met individuele meting maar geen gevonden die makkelijk genoeg werken, ik ga wel verder meevolgen hier, moest er een goed type ontdekt worden...
Ga ik zeker uitzoeken. Soms te laks in geweest en de verkeerde besteld. Zoals nu een wifi tuya stopcontact, die het wel meet, maar niet alles doorgeeft aan HA (nog niet verder onderzocht, maar moet vast wel lukken met wat extra werk). Mijn zigbee varianten hebben daar geen problemen en out of the box doen die het direct. Meende dat ik de zigbee had besteld, maar was een wifi die ik had besteldwautah91 schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 11:09:
[ Voor 5% gewijzigd door Passievrucht op 21-03-2024 11:40 ]
ff omflashen naar esphome met tuya cloudcutter. (zie link in signature)Passievrucht schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 11:40:
Ga ik zeker uitzoeken. Soms te laks in geweest en de verkeerde besteld. Zoals nu een wifi tuya stopcontact, die het wel meet, maar niet alles doorgeeft aan HA (nog niet verder onderzocht, maar moet vast wel lukken met wat extra werk). Mijn zigbee varianten hebben daar geen problemen en out of the box doen die het direct. Meende dat ik de zigbee had besteld, maar was een wifi die ik had besteld![]()
LEESVOER!Antonio di schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 22:50:
Dank voor de reactie!
Even snel naar de Dahua en HikVisions gekeken, maar die lijken allemaal met óf PoE óf voeding gevoed te moeten worden, wat wel een grote uitdaging is, omdat ik gewoon niet makkelijk die kabels kan trekken.
Daarom leken die Reolinks met zonnepaneel mij zo handig.
Voor de deurbel kan ik de bestaande buis gebruiken (heb ook geen beltrafo meer, dus dat scheelt) voor PoE.
Maar goed, meer uitzoekwerk en leesvoer dus.
Hopelijk vind ik hier wat hulp
Ik heb een Denon receiver met 2 analoge rearspeakers en een Heos soundbar. Als er tv gekeken wordt wil ik dat de audio van zowel de receiver als de soundbar gelijkmatig aangepast wordt. Nu moet ik beide apart bedienen voor audio. De audio is spijtig genoeg niet gelijklopen en beide toestellen hebben dus een aparte waarde. Het volume wordt weergeven als b.v. 0.42 op de receiver en de soundbar staat dan ongeveer op 0.27.
Mijn code voor een automation werkt gedeeltelijk maar niet zoals het moet. Als ik die automation gebruik dan verlaagt de audio van de soundbar een heel pak, van 0.27 naar b.v. 0.12. Wat veel te veel is als de audio op de receiver maar een beetje daalt. Het idee is om de audio op de soundbar aan te passen naar luider of stiller als de receiver met 0.02 luider of stiller gezet wordt.
Momenteel is dit de code die absoluut niet goed werkt:
| description: "" trigger: - platform: state entity_id: sensor.denonreceiver_volume action: - service: media_player.volume_set data_template: entity_id: media_player.heos_bar volume_level: >- {{ state_attr('media_player.heos_bar', 'volume_level') + 0.01 if trigger.to_state.state | float(0) > trigger.from_state.state | float(0) else state_attr('media_player.heos_bar', 'volume_level') - 0.01 }} |
| description: "" trigger: - platform: state entity_id: sensor.denonreceiver_volume condition: - condition: template value_template: "{{ states('sensor.denonreceiver_volume')|is_number }}" action: - service: media_player.volume_set data_template: entity_id: media_player.heos_bar volume_level: >- {{ states('sensor.denonreceiver_volume')|float(0) / 1.55 }} |
29
30
31
32
33
34
| - id: turn_pump_on_for_60_minutes alias: Opvoerpomp aan 60 Minuten trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_001 action: - service: input_boolean.turn_on entity_id: input_boolean.turn_on_opvoerpomp - service: switch.turn_on entity_id: switch.opvoerpomp - service: timer.start entity_id: timer.pump_timer data: duration: "01:00:00" # 1 hour duration - wait_for_trigger: - platform: event event_type: timer.finished event_data: entity_id: timer.pump_timer - service: switch.turn_off entity_id: switch.opvoerpomp - service: input_boolean.turn_off entity_id: input_boolean.turn_on_opvoerpomp - id: turn_pump_off alias: Opvoerpomp uit trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_002 action: - service: switch.turn_off entity_id: switch.opvoerpomp |
Echter zie ik nu hetzelfde effect. Aanschakelen lukt. Uitschakelen ook, maar dan kan er niet meer worden ingeschakeld.
Waar moet ik deze optie zetten? Nu gaat de grafiek elke 5 seconden knipperen omdat dan de state van aantal entiteiten update.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
| type: custom:config-template-card variables: - states['input_select.hours_to_show_2'].state entities: - input_select.hours_to_show_2 - sensor.electricity_meter_power_consumption - sensor.electricity_meter_power_production - sensor.electricity_meter_power_production_phase_l1 - sensor.pana_vermogen_kw card: type: custom:apexcharts-card apex_config: chart: height: 450% header: show: true title: Electra all_series_config: stroke_width: 1 graph_span: ${vars[0]} series: - entity: sensor.electricity_meter_power_consumption name: Afname Totaal color: orange curve: stepline fill_raw: zero - entity: sensor.electricity_meter_power_production name: Productie Totaal color: 76c0f5 curve: stepline - entity: sensor.electricity_meter_power_production_phase_l1 name: Productie Fase 1 color: green curve: stepline - entity: sensor.pana_vermogen_kw name: Warmtepomp color: f07b73 curve: stepline cache: true update_interval: 60s yaxis: - min: 0 max: ~3 decimals: 1 apex_config: tickAmount: 15 forceNiceScale: true |
Je moet niet in je automation wachten op de trigger, maar als aparte trigger op hoofdniveau (of in een aparte automation) opnemenMikeyMan schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 16:05:
Poging gedaan om te bouwen van delay naar timer:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 - id: turn_pump_on_for_60_minutes alias: Opvoerpomp aan 60 Minuten trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_001 action: - service: input_boolean.turn_on entity_id: input_boolean.turn_on_opvoerpomp - service: switch.turn_on entity_id: switch.opvoerpomp - service: timer.start entity_id: timer.pump_timer data: duration: "01:00:00" # 1 hour duration - wait_for_trigger: - platform: event event_type: timer.finished event_data: entity_id: timer.pump_timer - service: switch.turn_off entity_id: switch.opvoerpomp - service: input_boolean.turn_off entity_id: input_boolean.turn_on_opvoerpomp - id: turn_pump_off alias: Opvoerpomp uit trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_002 action: - service: switch.turn_off entity_id: switch.opvoerpomp
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| - id: turn_pump_on_for_60_minutes alias: Opvoerpomp aan 60 Minuten trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_001 id: aan - platform: event event_type: timer.finished event_data: entity_id: timer.pump_timer id: uit action: - if: - condition: trigger id: aan then: - service: input_boolean.turn_on entity_id: input_boolean.turn_on_opvoerpomp - service: switch.turn_on entity_id: switch.opvoerpomp - service: timer.start entity_id: timer.pump_timer data: duration: "01:00:00" # 1 hour duration else: - service: switch.turn_off entity_id: switch.opvoerpomp - service: input_boolean.turn_off entity_id: input_boolean.turn_on_opvoerpomp - id: turn_pump_off alias: Opvoerpomp uit trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_002 action: - service: switch.turn_off entity_id: switch.opvoerpomp |
Ook 'input_boolean.turn_on_opvoerpomp' weggehaald want zie daar geen meerwaarde voor. Of wat wil je hiermee bereiken?
29
30
31
32
| - id: turn_pump_on_for_60_minutes alias: Opvoerpomp aan 60 Minuten trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_001 action: - service: switch.turn_on entity_id: switch.opvoerpomp - service: timer.start entity_id: timer.pump_timer data: duration: "01:00:00" # 1 hour duration - id: turn_pump_off alias: Opvoerpomp uit trigger: - platform: state entity_id: - event.4v_schakelaar_scene_002 - platform: event event_type: timer.finished event_data: entity_id: timer.pump_timer action: - service: switch.turn_off entity_id: switch.opvoerpomp - service: timer.cancel metadata: {} data: {} target: entity_id: timer.pump_timer |
[edit] Net te laat, maar laat wel zien dat er meerdere wegen naar Rome leiden maar dat de gedachten is hetzelfde, ga niet wachten IN een automation. Gebruik er gewoon een nieuwe trigger voor. Een timer instellen maar in een automation wachten is hetzelfde als een eierwekker zetten maar naar de wekker blijven staren ipv gewoon wat gaan doen en wachten op het gerinkel/gepiep
[ Voor 13% gewijzigd door Septillion op 21-03-2024 16:21 ]
Dit zijn zo van die dingen die bij domoticz m.i. wat makkelijker waren. Maargoed, elk nadeel heb zn voordeel he.
Ik ga weer ff prutsen
ik heb het in een ander scenario zo gedaan:MikeyMan schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 16:25:
@TheFes @Septillion thanks, zoals jullie zien, ik snap er geen jota van
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
| alias: afzuiging description: afzuiging trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.0x00158d000413fbaf_occupancy from: "off" to: "on" id: aan - platform: event event_type: timer.finished event_data: entity_id: timer.afzuiger id: uit - platform: homeassistant event: start id: reset - entity_id: input_boolean.afzuiger from: "off" platform: state to: "on" id: aan2 condition: [] action: - choose: - conditions: - condition: trigger id: aan - condition: time before: "11:00:00" after: "06:00:00" - condition: numeric_state entity_id: counter.afzuiging below: 2 - condition: state entity_id: light.shelly_rgbw2_6cd096_light_0 state: "off" sequence: - service: timer.start data: duration: "01:15" target: entity_id: timer.afzuiger - service: light.turn_on data: entity_id: light.shelly_rgbw2_6cd096_light_0 brightness: 190 - service: counter.increment data: {} target: entity_id: counter.afzuiging - conditions: - condition: trigger id: aan2 sequence: - service: timer.start data: duration: "01:15" target: entity_id: timer.afzuiger - service: light.turn_on data: entity_id: light.shelly_rgbw2_6cd096_light_0 brightness: 190 - service: input_boolean.turn_off data: {} target: entity_id: input_boolean.afzuiger - conditions: - condition: trigger id: uit sequence: - service: light.turn_off data: entity_id: light.shelly_rgbw2_6cd096_light_0 - conditions: - condition: trigger id: reset - condition: state entity_id: timer.afzuiger state: idle sequence: - service: light.turn_off data: entity_id: light.shelly_rgbw2_6cd096_light_0 mode: single |
Tijd van werken, tijd van rusten
- Er gebeurd wat waar je (mogelijk) op wilt reageren => trigger
- Check of je wilt reageren => conditions
- Doe wat je wilt doen => actions
- En klaar
Als je er wat meer in zit kan je ze complexer maken maar dan nog is de strekking, hou de uitvoer kort. Er is bijna altijd wel weer iets waar je op kunt triggeren voor vervolgacties.
Wat ik al zei, met eieren koken zet ik ook liever een wekker ipv dat ik naar de klok blijf staren
Bender
Oscar Wilde
Ja, het enige jammere is, dat het maar 1 kleur is, en niet meegaat met de kleuren boven of onder de 0....wautah91 schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 10:57:
kan ik daar met een if else werken ?
| color: > [[[ let state = states['sensor.p1_meter_5c2faf04a1f2_actueel_vermogen'].state if(parseFloat(state) > 0 ){ return 'rgb(153,50,204)' } return 'rgb(102, 204, 0)' ]]] |
dit werkt alvast niet
@AWEFAWEF schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 08:26:
Gisteren avond er eentje besteld, ik ben benieuwd. Dank voor de tip
Ook ik heb er vrijdag jl een besteld op dit onderstaande adres, dinsdag was hij binnen.
Prima apparaat die HP ThinClient T630 voor de prijs hoef je het niet te laten.
HOME ASSISTANT netjes voor geïnstalleerd, backup er op zetten en gaan.
Ik kan het iedereen aanbevelen.
https://link.marktplaats.nl/m2064999810
De TDP van de amd gx-420gi processors is 16,1 Watt. Dus ik ben wel benieuwd naar het stroomverbruik.Gondelier schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 19:29:
@AWEF
Ik kan het iedereen aanbevelen.![]()
De al wat oude Intel pentium N5030 en de Nieuwere N100 hebben een TDP van 6 watt.
Misschien kunnen de bestellers van HP ThinClient T630 met deze processor het stroomverbruik hier melden.
Voor de rest is het een prima servertje voor HA en deze HP's zijn goed/degelijk spul.
[ Voor 7% gewijzigd door Antonio di op 21-03-2024 19:55 ]
Ik heb er een stroommeter tussen hangen en out-of-the box doet die 12 watt met home assistant. Ik moet nog even gaan kijken of ik dit naar beneden kan krijgenAntonio di schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 19:47:
davegriffejoen schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 07:35:
@Rivanov dat is precies wat in vrijwel alle externe USB casingen zit.
Daar zou ik niet perse op rekenen. Bij 2,5" HDDs is het zo dat alleen de externe HDDs van Seagate een normale HDD met SATA poort bevatten en dan een losse SATA naar USB "printplaat" er direct in steekt (en als je de behuizing open breekt deze "adapter" ook te verwijderen is. Maar bij WD zit er op de HDD zelf direct een USB poort en geen SATA. Scheelt toch weer in elektronica etc. En bij SSDs kan ik mij best indenken dat er ook direct USB op zit.
Hoeveel beter is dit dan een rpi4? En weten we hoeveel stroom hij verbruikt?Gondelier schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 19:29:
@AWEF
Op het moment dat je een goed werkende RPi4 hebt met een goede SD kaart, dan zal je waarschijnijk niet heel veel verschil merken. De reden waarom ik het gedaan heb is omdat er aan alle kanten gewaarschuwd wordt voor het gebruik van een SD kaartje.Driek schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 07:58:
Ik zelf heb jaren gebruik gemaakt van een RPi4 met een SD kaartje en dat is altijd goed gegaan maar sinds ik verhuisd ben en opnieuw ben begonnen, begon ook de SD kaart problemen te geven.
Zo'n thin client zou wat sneller moeten zijn en er zit een SSD in die minder snel kapot zou moeten gaan.
Qua stroomverbruik, zoals ik al eerder meldde, gebruikt die van mij zo'n 12 watt continue (dit is zonder enige tweaks). Ik heb geen cijfers van een RPi4.
Rebooten van HA doe ik echt zelden, daar ga ik geen extra geld voor uitgeven. Automations is allemaal logica dus heeft lijkt me vrij weinig van doen met de snelheid van de opslag. En ik mag toch aannemen dat de webinterface zoals die wordt geserveerd naar de Companion apps wel gecached wordt ergens.
Het enige waar ik tegen traagheid aanloop is het openen van de app op mijn telefoon. Kan me moeilijk voorstellen dat dat allemaal a la minute van het SD kaartje af geplukt wordt.
Dat die dingen corrupt kunnen raken dat weet ik. Doet me persoonlijk weinig, ik heb een backup van mijn setup en nog tientallen werkloze SD kaartjes in de la liggen. Gaat ook al drie jaar goed inmiddels.
Of gaat het dan echt alleen om duurzaamheid, of eventueel andere services?
[ Voor 7% gewijzigd door doltishDuke op 22-03-2024 09:01 ]
Het aflezen van grafieken bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ApexCharts maar ook simpele grafieken over langere tijd gaat een stuk sneller. Ook voor bijvoorbeeld Grafana maar ook het gebruik van Frigate of andere addons die nogal wat power vreten.doltishDuke schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 09:00:
Ik vraag me dan toch af waar je die snelheid in merkt.
Het herstarten ook, dat is op een snelle machine binnen een minuut gebeurt, op minder snelle machines kan dit een kwartier duren bijvoorbeeld.
Als je alleen wat lampen en slimme apparaten gebruikt zonder (veel) rapportage en zonder plugins die nogal wat power vreten, is er geen reden om te upgraden.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
Aan logging en rapportage doe ik nagenoeg niks. Heb ook veel uit staan wat dat betreft. Maar mooi, dan draait ie maar lekker door op SD kaartjes.
@DriekAWEF schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 08:55:
Voor mij precies dezelfde reden zoals @AWEF omschrijft.
Als het niet zal bevallen met HA is de HP T630 nog altijd te gebruiken voor andere dingen. En voor v.a. €. 40,00 zul je weinig risico nemen.
Ik lees de gewone Tuya integratie in HA, de Smart Life Integratie , de localtuya integratie (die dan eigenlijk een fork is van de gewone Tuya integratie?)?
Local Tuya maar daar zijn ook verschillende vormen van.Tibs schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 13:20:
Wat is nu eigenlijk de beste manier om Tuya toestellen te bedienen zonder de cloud te gebruiken?
https://community.home-as...tuya-or-local-tuya/545718
Ik gebruik zelf daar weer een Fork op:
https://community.home-as...ork-from-localtuya/634334
Het beste is om er gewoon niet aan te beginnen of het moet Zigbee zijn.
Helaas is dit de enige manier om mijn warmtepomp binnen te lezen.Ora et Labora schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 14:14:
Ik las wel dat er ergens een versi eis die geen gebruik maakt van de cloud en dus alles lokaal houdt?
Die zou ik het liefste gebruiken natuurlijk, maar welke is dit dan juist.
Ik zou deze gebruiken.Tibs schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 14:43:
https://github.com/rospogrigio/localtuya
Vereist wel wat gepuzzel om het werkend te krijgen.
Lap, mijn tuya account is expired...Ora et Labora schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 15:02:
Geprobeerd met de native Tuya integratie en de smart life app maar ik zie veel minder entiteiten in HA.
[ Voor 16% gewijzigd door Tibs op 22-03-2024 16:05 ]
Ik ben nogal een noob op dit gebied en zoek daarom een oplossing om die SkyConnect weer aan de praat te krijgen. Ik hem al opnieuw geconfigureerd, verwijderd en toegevoegd maar dat werkt allemaal niet.
Ik kan natuurlijk helemaal opnieuw beginnen met een schone installatie van HA maar dat vind ik wat ver gaan. Is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen de automatiseringen te back-uppen, HA opnieuw te installeren en daarna weer de automatiseringen terug te zetten? Of een andere oplossing die ik niet kan bedenken en jullie wel voor mij hebben?
Als je meer USB-devices hebt, dan kan dat het probleem zijn. Haal al die devices uit je HA-computer en plaats de Skyconnect in de oorspronkelijke poort. Start de HA-computer op, wacht tot alles weer werkt en plaats pas dan je overige USB-devices weer.GoEV6 schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 15:55:
Heb hier enige tijd Home Assistant draaien voor simpele dingen zoals schakelen van Hue lampen. Dat werkt allemaal prima. Ik heb ook een SkyConnect om bijvoorbeeld een temp sensor in de tuin mee uit te lezen. Helaas werkt die SkyConnect stick niet meer sinds ik Home Assistant heb gerestart of sinds hij in een andere USB port zit. Ik krijg hem niet meer aan de praat waardoor ik mijn Zigbee sensoren niet meer kan bereiken.
Zorg daarna dat je je Skyconnect instelt met het device id ipv USB-poort.
Dank. Enige device is een externe HD en SkyConnect.Swerfer schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:52:
Heb je dat usb kabeltje ook tussen je computer en de skyconnect zitten ??GoEV6 schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 17:20:
Yes en ook al alle kanten op bewogen om storing te voorkomenGondelier schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 17:37:
https://silvergear.eu/sma...rbruiksmeter-16a-3-stuks/
Werken met de Tuya app. Dus dan kan ik ze ook integreren in HA neem ik aan?
Als die externe HDD op een USB-poort zit, dan kan die er voor zorgen dat daar de USB-poort aan wordt gekoppeld tijdens opstarten die eerder aan de Skyconnect was toegewezen. Daarom kan het zijn dat je bij de ZHA instellingen opnieuw je Skyconnect moet toewijzen en dan liefst met het device ID en niet met een USB-poort, want die kan na een herstart weer overhoop gegooid worden.GoEV6 schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 17:20:
Ik weet niet hoe maar hij doet het weer. Heb idd Skyconnect van USB poort veranderd en een keer HA erestart en opnieuw het device gekoppeld en is gelukt. Dank!Swerfer schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 18:06:
Waarom niet direct stekkers kopen met open source firmware (Tasmota) erop?Rivanov schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 17:51:
Iemand ervaring met deze slimme stekkers?
Of zigbee stekkers, als je toch verwacht met Zigbee in de toekomst aan de slag te gaan.
Bedankt. @AWEF meldt zo'n 12 watt verbruik en kijkt nog naar optimalisatie. Dus de gegevens van Reddit zullen wel kloppen.bazzemans schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 20:32:
@Antonio di volgens deze pagina op reddit loopt het verbruik (afhankelijk van hetgeen je erop draait) uiteen: https://www.reddit.com/r/..._thin_client_power_usage/. Volgens de officiële datasheet is het 10-12 watt. Zo'n 35-40 euro per jaar? Of bereken ik dat verkeerd?
Je zit dan op 2 tot 3 keer meer stroomverbruik dan mijn Minisforum GK50 (passief gekoeld, processor Pentium N5030). Bij 10 watt per uur en 40 cent per kilowatt zit je op zo 35 euro per jaar. De discussie hoeveel het een eigenaar "kost" is buiten de scoop van dit forum, vanwege hoeveel kost extra opslag, Zonnepanelen, salderen etc., daar zijn aparte Forums voor op Tweaker. Trouwens nu ook een apart Forum voor een servertje voor HA:
Aanschaf Home Assistant server
Thanks! Besteld.Gizz schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 18:36:
Vanavond ook nog twee IKEA Tretakt gekocht. Gekoppeld aan Hue bridge en werkt perfect.
1. Stel ik bouw een home assistent servertje met een PI kan ik dan mijn hele homewizzard geschiedenis importeren?
2. Kan ik deze data handmatig aanpassen/toevoegen omdat dit eigenlijk "corrupte" data is doordat er een paar keer wat fout gegaan is waardoor er 2 gaten in mijn data zit.
En hoe simpel is het om dit geheel te back-uppen zodat ik bij een defecte sdkaart geen probleem heb? Verder heb ik namelijk niet veel plannen met de PI. Dat hele smarthome vind ik allemaal niet zo smart of interessant dat beetje wat ik wil schakelen gaat makkelijk met scenarios via WiFi stekkers.
Het gaat mij dus puur en alleen om een beter betrouwbaarder inzicht van gas/stroom/zonnepanelen.
Binnen HA kun je data van statistieken aanpassen. Backup en restore van heel HA werkt ook prima.computerjunky schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 00:24:
2 simpele vragen waar ik zo 123 geen antwoord op kan vinden:
Doe jezelf juist wel een lol en ga het niet draaien vanaf een SD kaart. Die gaat een keertje corrupt, waardoor je toch de boel opnieuw moet opbouwen en je acceptatie van HA er niet groter op zal gaan worden.
Vul ik die code in dan krijg ik echter deze melding:Not logged in! To sign in to OneDrive, navigate to https://microsoft.com/devicelogin and enter the code CCKBetc. to authenticate.
Dit speelt blijkbaar al een maand. Enige oplossing want ik weet zeker dat ik de code goed gekopieerd heb.Enter the code displayed on your app or device.
That code didn't work. Check the code and try again.
Heb je gecontroleerd of je niet toevallig een spatie mee gekopieerd hebt?icecreamfarmer schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 11:53:
Ik gebruik onedrive backup en zie nu dat ik niet meer ingelogd ben en dat ik dit bericht krijg:
Nee heb het nu meerdere keren overgetypt maar blijf de fout melding houden.synoniem schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 11:56:
Programmeer liever een schedule in het apparaat dan een automatisering in HA te gebruiken zodat het apparaat autonoom kan functioneren (heeft ook backup batterij).
Ook al eens voorgehad, heb je toevallig pi-hole of iets dergelijk draaien?icecreamfarmer schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 11:53:
meen me te herinneren dat het bij mij iets te maken had met het niet bereikbaar zijn van bepaalde URL's, maar heel zeker ben ik dat niet meer...
- Church of Noise
- Registratie: April 2006
- Laatst online: 17:46
Drive it like you stole it
[ Voor 96% gewijzigd door Church of Noise op 24-03-2024 09:25 ]
@Church of Noise met 1 USB-coordinator kun je maar 1 zigbee-pakket tegelijk gebruiken. Je suggestie om ZHA en Z2M tegelijk te draaien gaat niet werken.
[ Voor 25% gewijzigd door Gizz op 23-03-2024 12:12 ]
@Gizz ik gebruik zigbee ook voor een hoop lampen, die heb ik nu allemaal in ZHA zitten. Moet ik dan eerst ZHA stoppen en dan Zigbee2MQTT starten? Neem aan dat ZHA nu de USB dongle claimed en ik 'm daarom niet in Zigbee2MQTT kan gebruiken?
[ Voor 34% gewijzigd door Ascension op 23-03-2024 12:27 ]
AdGuard draait maar heb het deels opgelost.Church of Noise schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 12:08:
Een restart vand e service (niet HA zelf) genereert een nieuwe code.
Nu blijf ik echter 2 stappen verder hangen:
Oke 3 codes verder en het werkt.The code you entered has expired. Get a new code from the device you're trying to sign in to and try again.
[ Voor 4% gewijzigd door icecreamfarmer op 23-03-2024 12:17 ]
Ja, dat is zeer waarschijnlijk het probleemAscension schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 12:11:
Nu een AI prompt voor belangrijke gesprekken van ombekende nummers.
YouTube: Demostation of sascha my phone assistant.
Juist - absoluut!Gizz schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 12:11:
@Ascension als je eenmaal de planning in het apparaat hebt staan onthoudt hij dat. Dus ik neem aan dat je daarna weer zonder problemen kunt switchen naar ZHA. Je kunt ook gewoon Z2M blijven gebruiken, ook een prima pakket
Ik had m'n eerste koffie duidelijk nog niet op - ik dacht gelezen te hebben dat ie wilde proberen via de Aqara app en Zigbee2MQTT, ik had het deel ZHA totaal niet opgepikt.
Er is in de afgelopen tijd ergens een breaking update geweest vanwege een API wijziging. Had toen de hele add-on verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, toen kon ik hem zonder problemen weer koppelen aan m’n OneDrive.icecreamfarmer schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 11:53:
USB SSD dus want usb stick heb ik ook hele slechte ervaring mee. Helaas wel weer minder voor het idle power idee wat ik zo laag mogelijk wil houden.new_guy schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 06:18:
En opnieuw opbouwen? Kan je niet het geheel backuppen net als een windows clone en nieuwe SSD erin en gaan?
/f/image/1oNs6QMIeV6SmUaL6iEGx2k1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/R0pLZ8hXBOEJuK3xeiLxSsSo.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/fL3kKt2Cumo9R9AjKOjcEEPw.png?f=fotoalbum_large)
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
"Home Assistant command line" de startpagina van mijn Home assistant kan openen/opstarten ??
Opnieuw opbouwen kan, voorkomen kost je geen opbouw tijd.computerjunky schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 14:50:
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/XNrWfduLgJygupPYZ52XUvRh.png?f=fotoalbum_large)
