Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 132 ... 378 Laatste
  • cupra4
  • Laatst online: 10-02 08:51
Wie kan er even meekijken naar iets wat ik niet voor elkaar krijg?
Originele post: AWEF in "Het grote Polestar 2 Topic"
Ik heb in mijn sensors folder meerdere sensoren die allemaal goed werken, maar deze nieuwe sensoren zie ik niet eens. Wat doe ik fout?
YAML:
29
30
31
32
33
34
rest:
  - resource: https://app.tibber.com/login.credentials
    scan_interval: 21600 #6h
    timeout: 60
    method: POST
    payload: !secret tibber
    headers:
      Content-Type: "application/json"
    sensor:
      - name: "Tibber API Access Token"
        value_template: "Bearer {{ value_json.token }}"
  - resource: https://app.tibber.com/v4/gql
    method: POST
    payload: '{ "query": "{ me { homes { electricVehicles { lastSeen battery { percent }}}}}"}'
    headers:
      Authorization: "{{ states.sensor.tibber_api_access_token.state }}"
    scan_interval: 600 #10m
    sensor:
      - name: "Polestar 2 SOC"
        unique_id: polestar2_soc
        value_template: "{{ value_json.data.me.homes[0].electricVehicles[0].battery.percent | int }}"
        unit_of_measurement: "%"
        device_class: battery
      - name: "Polestar 2 Range"
        unique_id: polestar2_range
        value_template: "{{ (value_json.data.me.homes[0].electricVehicles[0].battery.percent / 100 * 487) | int }}"
        unit_of_measurement: "km"
        icon: mdi:car-electric
      - name: "Polestar 2 SOC Last Update"
        unique_id: polestar2_soc_lastupdate
        value_template: "{{ value_json.data.me.homes[0].electricVehicles[0].lastSeen | as_datetime | as_local }}"
  • Septillion
  • Laatst online: 22:27
Septillion
Geen matches
@Toppe Volgens mij niet mogelijk om een input_select attributen mee te geven. Enige wat ik zou kunnen bedenken is dat je naam en waarde ergens anders opslaat (gewoon een sensor met attributen bijvoorbeeld) en die zowel in deze automation gebruiken als een automation waarmee je dynamisch je input_select vult met een call naar input_select.set_options.
  • Toppe
  • Laatst online: 21:08
Septillion schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 13:39:
@Toppe Volgens mij niet mogelijk om een input_select attributen mee te geven. Enige wat ik zou kunnen bedenken is dat je naam en waarde ergens anders opslaat (gewoon een sensor met attributen bijvoorbeeld) en die zowel in deze automation gebruiken als een automation waarmee je dynamisch je [momo]input_select[/] vult met een call naar input_select.set_options.
Jammer, dat is wel een gemiste kans. Voor nu laat ik het wel even zo, 3 programma's is wel genoeg :D
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • TheFes
  • Laatst online: 22:14
Toppe schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 12:51:
Ik kom op zoiets uit:
YAML:
  - trigger:
      - platform: time
        at:
          - "19:00"
          - "20:00"
          - "21:00"
      - platform: state
        entity_id:
          - input_select.vaatwasser_programma
        to: null
    sensor:
      - name: "Start vaatwasser"
        unique_id: "ba19daff-6fdd-40e2-b371-7e34c709c787"
        state: >-
          {% set duration = {
                                    'Standaard': '4',
                                    'Kort 45': '1',
                                    'Intensief': '3',
          {% from "cheapest_energy_hours.jinja" import cheapest_energy_hours %}
          {{ cheapest_energy_hours("sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0", hours=duration[states('input_select.vaatwasser_programma')], include_tomorrow=true, start="22:00", end="07:00") }}
        device_class: timestamp
        availability: '{{ state_attr("sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0", "tomorrow_valid") }}'
Zou ik op een of andere manier hem ook zo kunnen maken dat onder input_select een attribuut hangt met de verwachte tijd? Dan kan ik zoveel mogelijk informatie op één pagina houden
En klopt het dat je niet met minuten kan werken in cheapest_energy_hours?
Nouja het heet niet voor niets cheapest_energy_HOURS :P
Maar vanaf versie 5.0.0 kan dat, die is nu in beta.
Als je beta enabled in HACS voor cheapest energy hours kun je hem al installeren.
Wel even deze informatie lezen dan:
https://github.com/TheFes...urs/releases/tag/v5.0.0b0
Inmiddels zit ik al op 5.0.0b5, dus je kunt ook lezen wat er daarna nog gewijzigd is (voornamelijk bug fixes, and fixes in split)
Overigens kun je dan nog steeds niet direct met minuten werken, maar die kun je uiteraard door 60 delen om het aantal uur te krijgen.
[ Voor 3% gewijzigd door TheFes op 14-11-2023 13:56 ]
Home Assistant configuratie
  • AWEF
  • Laatst online: 20-02 16:16
cupra4 schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 13:23:
YAML:
29
30
31
32
33
34
rest:
    timeout: 60
    method: POST
    headers:
    sensor:
    method: POST
    headers:
    sensor:
@cupra4 Na nog een keer goed kijken naar wat je mij in de PM gestuurd had, denk ik dat ik je "fout" zie,
Je hebt in je configuration.yaml de volgende code staan:
YAML:
sensor: !include_dir_merge_list sensors
Het probleem is dat entities niet onder een sensor vallen, maar onder een rest call. Om het even quick-and-dirty te proberen zou je de config gewoon in je configuration.yaml kunnen zetten en het dan nog eens proberen
Als dat wel werkt, dan moet je eens kijken naar packages (https://www.home-assistant.io/docs/configuration/packages/)
  • alex3305
  • Laatst online: 20:34
Geen matches
@Toppe wat @Septillion zegt klopt, het is niet mogelijk om een input_select attributen mee te geven. Anders zou het ook wel aardig complex worden in de interface. Ik snap niet precies wat je met één pagina bedoelt. Maar je zou wel attributen kunnen meegeven aan de template sensor. Wat ik overigens nog weleens mis is een input_dictionary of een andere vorm van key-value. Dat zou volgens Frenck er al in zitten, maar nog niet naar buiten toe :/.
  • Toppe
alex3305 schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 13:55:
Opschieten dan *O*
  • TheFes
Die post is al meer dan een jaar oud :P
PS
Hier is de documentatie (nog in draft) voor 5.0.0
https://github.com/TheFes...gy-hours/tree/docs_update
  • Toppe
TheFes schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 13:59:
PS
Van het weekend even doen. Eerst wil ik zeker weten dat de vaatwasser nog start nadat ik een ander programma gekozen heb 8)
  • alex3305
Ik was begonnen met mijn nieuwe (2024) dashboard. Voor nu heb ik inspiratie gehaald uit Homekit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cWZQmGIhao1KY7ayHIi8Kx6_MPU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zUOPmPDNqmpueH9n71B6QAVt.png?f=user_large
(geen idee waarom er zo'n ontzettende banding op zit, dat zie ik in HA niet0
Nu zou ik het liefste hier tabjes van maken, zoals Home Assistant in hun Future Concept Figma voorbeeld ook heeft. Ik weet alleen niet goed hoe ik dat zou kunnen doen. Iemand suggesties?
  • cupra4
AWEF schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 13:55:
YAML:
Dat was het, nu werkt het.
Even zoeken naar een mooi EV voorbeeld :)
  • Spinez0r
  • Laatst online: 21-02 18:37
Spinez0r
At your service.
Geen matches
Iemand misschien een idee.
Ik heb zojuist een MQTT sensor toegevoegd die het historisch verbruik van een smart-socket bijhoudt.
Dit wordt gedaan in kWh en is een total_increasing sensor.
Nu heb ik wat lopen klooien, want in eerste instantie meette hij in Wh en niet in kWh.
Nu heb ik geprobeerd om via de service "recorder_purge_entities" de entity te purgen, maar ik blijf hisorische data in mijn grafieken zien om één of andere reden, purgen werkt niet.
is dit iets specifiek aan MQTT sensoren?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2GWGVpUczwMFvwuHSNkBl2_-pek=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/r8JwFQ0WJQRn8SzfDL7IklJ2.png?f=user_large
[ Voor 17% gewijzigd door Spinez0r op 14-11-2023 14:22 ]
  • alex3305
@Spinez0r De data wordt (als ik het goed heb) uit de statistics gehaald. Die kun je niet (zomaar purgen). Om dat te corrigeren zou je in Ontwikkelhulpmiddelen > Statistieken de data moeten bijwerken.
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:44
Antonio di
a mi me dijeron que si
vso schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 00:40:
zoveel mogelijk gegevens die ik heb, hoe accurater hoe beter natuurlijk denk aan jaar/dag/maand rapporten die ik heb (toon, energie leveranciers, pv website, waterschap.. cv ketel app) en ik heb nog oude database(s)
zou leuk zijn als ik 2 entities heb (1 echte en 1 "virtuele") beetje zoals een accu simulator .. maar dan elektra/water/gas verbruik ..
via node red kan ik wel een csv inlezen, en parsen, de data uit andere bronnen krijg ik ook wel in een csv gepropt maar van csv --> HA in dat is nog een beetje mistig hoe ik dat het beste aan kan pakken
ps ik heb een backup draaien elke dag.
Dat wordt toch zelf "knutselen"en wat verstand hebben van de techniek om e.e.a. voor elkaar te krijgen, zeker met de vele data bronnen die jij hebt. Ik ben er zelf nog steeds niet aan toe gekomen mijn historisch energie data te importeren in HA.
De Community-Post van "Lasoul" is denk ik wel het "duidelijkst": How to import historical energy data (Toon and others)
Dit staat in mijn "to do" lezen folder:
https://www.home-assistan...4/home-energy-management/
https://www.home-assistant.io/docs/energy/
https://community.home-as...n-energy-dashboard/341406
https://community.home-as...t-domoticz-history/162489
https://community.home-as...ta-toon-and-others/556356
Zou leuk zijn te horen of e.e.a. lukt door jouw en hoe je dat voor elkaar hebt gekregen.
profesión: Lo que se cruza en mi camino y disfrutando de la vida
  • Septillion
Septillion
QinX schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 09:26:
Ik heb een wake up automation die mij een kwartier voordat mijn wekker uiterlijk afgaat mijn slaapkamer licht begint aan te doen.
Als ik de stappen in % laat uitvoeren loopt het netjes op tot 100%. Maar als ik step value gebruik dus van 0 tot 254 dan blijft de automation steken op 127. Hij blijft wel zigbee commands sturen, maar komt gewoon niet boven de 127 uit.
En ja 100 stappen is prima, maar ik heb er liever 254 :-)
Iemand een idee?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
alias: Wake-up Light
description: Verhoogd de helderheid van lampen op de slaapkamer in stappen.
trigger:
  - platform: calendar
    event: start
    offset: "-0:15:0"
    entity_id: calendar.wekkers
condition:
  - condition: device
    device_id: 9dc90fe7c5bc681bc1f1e351bb31d1cf
    domain: device_tracker
    entity_id: 0bf70ca2ecff80d5d7f776e81cd3121d
    type: is_home
action:
  - service: light.turn_on
    data:
      brightness: 1
    target:
      entity_id:
        - light.hue_white_ambiance_e27_03
        - light.hue_white_ambiance_e27_02
  - repeat:
      until:
        - condition: numeric_state
          entity_id: light.hue_white_ambiance_e27_02
          attribute: brightness
          above: 254
      sequence:
          data:
            brightness_step: 1
          target:
            entity_id:
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 3
            milliseconds: 0
mode: single
Niet alle lampen gebruiken intern 8-bits (dus 256 stappen met 255 als hoogste) om te dimmen. Dus een lamp kan het ook afronden. De kans is dan dat stap 128 dus steeds afgerond wordt naar 127 en dat wordt weer doorgegeven aan HA. Zo komt hij er dan dus nooit voorbij.
Enige, buiten percentage gebruiken, dat ik kan bedenken is om extern de stappen bij te houden en dat op te hogen en te sturen naar de lamp.
  • Spinez0r
Spinez0r
At your service.
@alex3305 Dankjewel voor je tip, het is uiteindelijk gelukt, de statistics kon ik wel aanpassen, maar de grafieken bleven "wonky", dus uiteindelijk heb ik de MQTT sensoren hernoemt in mijn config, en de oude sensoren volledig weggegooid.
  • TheFes
Geen matches
@QinX ik heb dat in mijn transition script opgelost door niet uit te gaan van de brightness van de lamp, maar van wat ik verwacht waar hij op zou moeten zijn (dus als ik hem in de vorige stap op 127 heb gezet, doe ik de stap daarna 127 + 1 = 128, en de stap daarna weer 128 + 1 = 129)
Als hij dan dus ipv naar 128 te gaan, op 127 blijft hangen, gaat hij de stap daarna toch naar 129
  • alex3305
Septillion schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 14:39:
Abstraheert Home Assistant dit niet met de Light integratie? In de code wordt dit namelijk met Clamp naar een 0...255 range gezet.
Of gewoon de index uit de repeat pakken @QinX:
YAML:
- repeat:
    until:
        above: 254
    sequence:
        data:
          brightness: "{{ repeat.index | int(255) }}"
        target:
          entity_id:
      - delay:
          seconds: 3
En dan kun je eventueel ook nog de index ophogen met de waarde waarvan je wilt beginnen.
[ Voor 0% gewijzigd door alex3305 op 14-11-2023 15:50 . Reden: Syntax fix. ]
  • Btje
  • Laatst online: 20-02 15:10
Geen matches
Van tijd tot tijd kan google home mijn home assistant niet vinden. Niet bereikbaar geeft ie dan aan. Soms als je dan nogmaals vraagt om de lamp aan te zetten werkt het en soms pas een uur later. Kan ik hier iets aan doen?
Verbinding loopt via duckdns.
Xiaomi 13T Pro
  • alex3305
Geen matches
@Btje Je kunt proberen Local Fulfillment aan te zetten.
  • ViezeVis
  • Laatst online: 23:16
ViezeVis
Sample Text
Vraagje over de hardware. Ik wil Home Assistant gaan draaien op een NUCje. Maken de specs dan bijster veel uit? Ik weet niet of ik bepaalde zwaardere software voor mijn Eufy deurbel moet draaien of dat ik deze wellicht vervang en dan zelf met bewegingsdetectie aan de gang ga. Maar wat is dan het meest voor de hand liggend?
Ik verwacht Proxmox te draaien met daarin docker containers.
Bijvoorbeeld:
v&a aangeboden: 3x Intel NUC NUC5PPYH, Home Assistant, 6W TDP, 8GB, 120GB SSD...
vs
v&a aangeboden: Complete Intel NUC5i5MYHE (Core i5-5300U/16GB/256GB SSD+500GB...
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • TheFes
alex3305 schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:13:
YAML:
- repeat:
    until:
        above: 254
    sequence:
        data:
          brightness: "{{ index | int(255) }}"
        target:
          entity_id:
      - delay:
          seconds: 3
Het variable is repeat.index en dat werkt wel alleen als je vanuit 0 naar 255 wil gaan.
  • alex3305
TheFes schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:49:
Je hebt gelijk. Meteen verbeterd. Ik keek met m'n neus. Maar je kunt de index toch eenvoudig zelf verhogen? Of vermenigvuldigen? Bijvoorbeeld repeat.index + 5 of repeat.index * 2 | round(0).
[ Voor 4% gewijzigd door alex3305 op 14-11-2023 15:52 ]
  • TheFes
alex3305 schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:52:
Dat kan wel, maar dat moet je er dan wel in programmeren natuurlijk :)
Ikzelf gebruik ook de deze variable, maar ik bereken van te voren het verschil tussen de start status en de gewenste eind status, deze haal ik van elkaar af, en deel ik door het aantal stappen.
Dat vermenigvuldig ik dan weer met de repeat.index
  • Toppe
Ik weet dat ik het niveau van een peuter heb, maar ik doe m'n best. Alleen ik krijg een hele simpele bevestiging niet werkend. Let wel: Dit is een script.
YAML:
service: browser_mod.popup
data:
  browser_id: "{{ browser_id }}"
  dismissable: true
  content:
    type: custom:tabbed-card
    options: {}
    tabs:
      - card:
          type: vertical-stack
          cards:
            - type: tile
              entity: select.383020390101000527_001_bsh_common_setting_powerstate
              hide_state: false
              name: Oven aanzetten op 180° voor 20 minuten
              tap_action:
                action: call-service
                confirmation:
                  text: Oven aanzetten?
                service: script.oven_20_minuten
              card_mod:
                style: |
                  ha-card {
                    border: none;
Ik zou toch de vraag "Oven aanzetten?" moeten krijgen?
  • vso
vso
tja...
Antonio di schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 14:31:
Grootste uitdaging is niet de data zelf, maar hoe je het netjes in HA krijgt ... zelf zou ik helpers/custom identities ofzo pakken zolang het aparte items zijn in de grafiek zal het niet echt intressant zijn.
conversie is 1x uitzoeken per "input" ..
de uitdaging ervoor/erna is meer dat je bv 333kwh per maand naar iets dagelijks moet zetten
Tja vanalles
  • Antonio di
Antonio di
ViezeVis schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:48:
Bijvoorbeeld:
vs
Ik vind het nogal aan de prijs voor 2de hands oude intel-NUC's. Oke, Intel eigen NUC's schijnen goede kwaliteit te zijn maar "slijten" ook (Condensator-tjes in adapters/moederbord gaan een keer stuk).
Ik zou gaan voor iets nieuws.
Op Ali of Geekbuying heb je al onder de 150 euro (max-grens voor importbelasting) al een Mini PC met Intel N100 8GB DDR4/256GB (of meer), Zie bijv:
https://www.geekbuying.co...rce=google&utm_medium=cpc
Wil je toch in NL/DE shoppen: dan heb je voor 200 euro een MinisForum met Intel N100 16GB ddr5/512 GB 2xLAN, zie:
https://www.amazon.nl/-/n...0%2Caps%2C85&sr=8-21&th=1
Wil je fanless dan heb je voor 160 euro al in een Minisforum met Intel J4125 8GB ddr4/256GB
https://www.amazon.de/-/n...b%2Caps%2C75&sr=8-10&th=1
Of koop gewoon een nieuw Intel NUC, bijv. (exclusief z'n 60-80 euro aan DDR4/SSD):
https://azerty.nl/product...uc7pjyhn-barebone/4528092
Wil je VM draaien (niet proxmox), let dan op dat je LAN van Intel hebt in zo'n mini PC want Mediatek geeft nogal eens problemen (vooral de nieuwe, Support vervalt voor VM !!??).
Zie ook:
MINISFORUM GK50 Mini PC review door Antonio di
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@ViezeVis ik kijk er anders naar dan mijn bovenbuurman. Zo'n NUC van €75 zal HA prima draaien, zonde om €200 aan een nieuwe uit te geven als je in de dagelijkse praktijk weinig verschil merkt. Ook vanuit duurzaamheid/e-waste bekeken is het een stuk beter om tweedehands te kopen.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Gizz schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 18:05:
Prijsverschil tussen een NUC van 135 2e hands of een nieuwe Ali machine voor 135... dan is de keuze wel snel gemaakt.
  • ComTech
  • Laatst online: 19-02 18:06
-Casper schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 11:14:
Kan je vertellen waar ik deze optie kan vinden? Kan dit niet vinden in de device settings, of is dit globaal op heel Z2M?
In de zigbee2mqtt user interface bij instellingen OTA updates .
Maar het heeft niet geholpen want de meldingen kwamen gewoon terug.
Ondertussen de 2 schakelaars en 2 lampen maar geupdate ging eigenlijk vrij soepel.
  • Adam1980
  • Laatst online: 21:19
Antonio di schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 17:25:
@ViezeVis Deze heb ik op aanraden van een review van een medetweaker. V&A in de gaten gehouden en 2e hands aangeschaft, deze bleek ongebruikt. Erg blij mee.
Gisteren reageerde iemand op mijn post dat proxmox niet energie zuinig is. Is dat ook de reden dat jij dat afraadt voor haos?
  • -Casper
  • Laatst online: 23:41
ComTech schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 19:23:
Ik krijg ze niet geupdate dus zo gemakkelijk kom ik er niet vanaf ben ik bang :+
  • Gizz
Gizz
ViezeVis schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 18:19:
Wellicht, maar je linkt zelf naar nucs die veel goedkoper zijn dan €135?
Verder prima als je een nieuwe wil hoor, maar voor 75 euro of minder heb je een 2e hands nuc of thin client :)
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Gizz schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 19:45:
1 V&A advertentie was 75 incl SSD en RAM idd. De andere ad was 135 euro. Het ging me er vooral even om wat ik nodig zou hebben voor een stuk bewegingsdetectie via camera en wat het meest passende zou zijn. Stel dat het advies zou zijn geweest om een wat zwaardere NUC te kiezen dan had ik misschien voor het minimale prijsverschil ook een nieuwe kunnen overwegen.
Maar als een 'wat oudere' nuc of thin client zou volstaan, ook met bewegingsdetectie, is dat natuurlijk evenmin prima. Maar niet dat ik straks met een nuc zit waar ik alleen maar HAOS op kan draaien en 'thats it'.
  • joost.van.donge
  • Laatst online: 14-02 17:32
Matched: 168, 192
Hallo allemaal, gisteren aan de slag gegaan met een poging tot home-assistant werkend krijgen binnen TrueNAS Scale als app, maar ik heb het vermoeden dat er wat basic instellingen missen.
Het probleem wat ik ervaar is dat home-assistant het niet voor elkaar lijkt te krijgen om andere apparaten op het lokale netwerk te vinden. Het lukt bijvoorbeeld niet om met de Apple TV op het lokale netwerk contact te maken en ook de NextCloud instance die wel via het lokale IP-adres in een browser te gebruiken is, kan door home-assistant niet gebruikt worden.
Moet hier wellicht binnen TrueNAS Scale of home-assistant een instelling gedaan worden om de app (HA) toegang te geven tot het lokale netwerk? In dit geval de volledige 192.168.1.xxx reeks.
Toegang tot het internet vanuit HA is het probleem niet, cloud-devices toevoegen is geen enkel probleem.
  • alex3305
Geen matches
@joost.van.donge Wat ik ervan lees is dat discovery niet goed werkt op TrueNAS SCALE. Er zijn wel workarounds voor, maar mooi vind ik dat niet. Je zou wellicht beter af zijn om Home Assistant OS als VM te installeren.
  • alex3305
Adam1980 schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 19:27:
Dat was ik. Maar dat zei ik niet helemaal. Home Assistant in een VM is niet energie zuinig. Het is wel enorm makkelijk te beheren en te onderhouden. Dat is een afweging die je zelf moet maken. In mijn geval zou het ongeveer €7,90 per jaar duurder zijn om een VM te draaien ten opzichte van losse containers.
* alex3305 vrouw verklaart mij overigens voor gek met dit soort besparingen.
  • alex3305
@Antonio di @ViezeVis Ik heb jaren Home Assistant in een VM op unRAID gedraait op een Intel Celeron J4105 met 8GB en later 16GB RAM geheugen. Dat werkte echt dikke prima.
  • alex3305
Geen matches
@Toppe Het lijkt erop dat confirmations niet werken in browser_mod.popup. Zie ook dit issue en dit issue. Je zou er wel een yes/no dialog van kunnen maken.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
alex3305 schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 20:50:
Gebruikte je Frigate ook?
  • alex3305
Nee. Want Frigate was destijds alleen beschikbaar met een Coral en die heb ik niet. Later kwam daar QSV ondersteuning bij, maar toen had ik mijn nieuwe systeem al. Wel had ik nog zo'n 20 andere containers draaien met o.a. Plex.
  • Antonio di
Antonio di
Ik ben niet bekend met het energieverbruik van VM(ware) of Proxmox i.c.m. met HA of andere zaken.
Mijn punt met Proxmox: Proxmox en andere op Linux gebaseerde zaken ondersteunen zowel Intel LAN poorten/drivers als MediaTek LAN poorten/drivers. Niet alle VM's ondersteunen MediaTek LAN poorten/drivers.
Dus MediaTek LAN poorten/drivers zijn prima voor HAOS en Proxmox.
  • Antonio di
Antonio di
Op welke (mini)-pc draaide de HA onder VM: Met Intel LAN poort/drive ?? OF MediaTek LAN poort/driver??
  • alex3305
Antonio di schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 21:52:
Geen van beide. Met een Realtek NIC op een uitvoering: Gigabyte BRIX GB-BLCE-4105 die ik nu over heb. Maar door de Realtek NIC geen (VMWare) ESXi support. Vandaar dat ik destijds voor unRAID heb gekozen. Was ook enorm eenvoudig in opzet.
  • Antonio di
Antonio di
RobertMe schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 13:22:
Dat is natuurlijk ook een van de voordelen / nadelen van Z-Wave. Door de "afwijkende" frequentie is het veel minder storingsgevoelig en draagt het verder. Tegelijkertijd moeten ze dan wel regiogebonden frequenties gebruiken omdat in de EU dus weer andere frequentiebanden gebruikt mogen worden dan in de US. Dat heeft dan ook weer als gevolg dat er afwijkende hardware nodig is en alles apart gekeurd moet worden. Waardoor nu ZWave 800 hier inderdaad nog niet of maar slecht beschikbaar lijkt te zijn.
En v.w.b. die Long Range vermelding, dat dat niet beschikbaar is in de EU. Zou mij niks verbazen als dat ook door verschillende regulering en/of de andere frequentie komt (als in: respectievelijk "LR" niet mag omdat dat bv een hoger zendvermogen zou kunnen vereisen, of simpelweg omdat de afwijkende frequentie niet zo ver draagt (/"natuurkundig beperkt ia")).
Z-Wave-LR (long Range, ster-netwerk) is in de VS goedgekeurd in 2020 en gebruikt nu een zendvermogen van max. 14dBm/25mW (Silicon Labs 700 Series 1500meter, 800 serie 2300 meter). Dit "verre bereik" van 1500-2300 meter wordt bereikt met Z-Wave-LR door een andere/extra modulatie van het signalen en evt. het gebruik van meerdere kanalen.
De Z-wave-LR gaan wel uit van een max. zendvermogen van 30dBm in hun specificaties (alleen in de spec's).
De andere doelstelling van de 700/800 series is een levensduur van 10jr (munt) batterij en dat wordt nu bereikt met een zendvermogen van 14dBm. Hogere dBm (richting 30dBm is heel veel meer),zie ik nog niet zo snel gebeuren, zeker niet voor batterij gebonden componenten.
De huidige betere Alarm-systemen gebruiken al een heel tijdje hun goedgekeurde "Eigen/specifieke/merkgebonden" ster-netwerk op de 868MHz frequentie voor een ver bereik (tot 2000 meter). Dit met een zendvermogen van max. 14dbm/25mW. Zoals bijv. Ajax, Lupus XT4 (=Climax F1) en Satel maar ja "Eigen/specifieke/merkgebonden" protocol jammer genoeg.
Ook LoRa gebruikt deze 868Mhz frequentie.
In de VS is Z-Wave-LR al 3 jaar geleden goedgekeurd (in de 900MHz frequenties) . De 868Mhz is een zogenaamd vrij te gebruiken frequentie (zonder zendvergunning) in de EU. Misschien is in de EU inderdaad de "hoge" spec's van max.30dBm een probleem zoals @RobertMe als schreef ? Het is mij niet duidelijk.
Z-Wave-LR zou de start kunnen zijn voor HA om eens echt werk te maken van Alarmering voor inbraak en brand tot zorg. Een ster-netwerk met een Hub voorzien van back-up accu/batterij en voor de rest gebruikmakend van batterij (of back -up batterij) gevoede componenten geeft een hoger betrouwbaarheid bij stroomuitval (230V) dan mesh-netwerken op de 2,4GHz (Zigbee, Matter). Zie ook Bijlage 2 en 3 van :
Waar moet een draadloos DIY Alarm met smarthome aan voldoen
  • Antonio di
Antonio di
alex3305 schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 21:55:
Goed dat je het even duidelijk omschrijft, kan ik mijn spec's nog even verbeteren:
RealTek en MediaTek kunnen problemen geven bij VMware ESXi op X86-64 pc';'s voor de NIC (LAN Poort/driver).
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 19:22
Pixelmagic
Ubergeek
Geen matches
Ik gebruik HA al een tijdje als wekker door de lichten in de slaapkamer zachtjes aan te laten gaan. Directe aanleiding is dat schrikkend wakker worden mijn dagstart niet ideaal maakt dus daarom geen "normale" wekker. Ik merk dat ik er de laatste tijd niet altijd wakker van word en wil iets met geluid als aanvulling erbij.
Uiteraard wil ik geen ruw pieppertje ofzo maar idealiter een muziekje a lá "Coming to America" dat zachtjes begint te spelen en rustig aan wat harder gaat.
In theorie zou ik een Google mini of Alexa kunne gebruiken maar dat geeft weer afhankelijkheid van cloud diensten waar ik liever geen gebruik van maak. Knutselen met ESP chips is geen probleem, maar heb nog niet echt een betrouwbare en goed werkende oplossing gevonden.
Zijn hier misschien mensen die iets vergelijkbaars hebben ?
PVoutput van mijn 4950Wp
  • synoniem
Antonio di schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 22:21:
Ik kan dat nog wel preciezer omschrijven Realtek gaat op zeker niet werken met ESXi vanaf 7 en met 6.7 alleen via een omweg.
  • n0m0r3
  • Laatst online: 19-02 16:08
Pixelmagic schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 22:26:
je zou een mp3 bestand binnen je HA beschikbaar kunnen maken en deze laten afspelen op een (smart) speaker, dan kan je via een automation langzaam het volume laten oplopen.
  • Opifex
Geen matches
Iemand hier toevallig die "Smart Connect" cameras van de Action al aan de praat gekregen met LocalTuya? Zijn rebranded Tuya's, dus zou moeten werken. Wifiwandcontactdozen (zowel van Action als van Hama) heb ik zonder al te veel problemen aan de praat gekregen. Maar deze camera lijkt nog niet te lukken. Op het internet vind ik veel tegenstrijdige info...
  • Frag1le
  • Laatst online: 22-02 10:37
Tomba schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 22:04:
Ik heb tot ik mijn eerste MHI-AC-CTRL device kocht (vorig jaar…) alles op Domoticz draaien. Omdat ik t daar niet lekker werkend kreeg, HA er maar naast gezet puur en alleen voor de airco’s . Long story short, was binnen 3 maanden volledig over op HA. Enige wat Domoticz beter doet is statistiek, HA gooit alle data mega snel weg daar waar je met Domoticz jaren terug kan. (Ook sloopt een HA update regelmatig heel je domotica das ook wel minder m)
Purgen kun je in HA uitzetten of verlengen. Daarnaast heb je nog statistics in HA wat lange termijn data is.
Je moet daarvoor wel de juiste card kiezen.
  • Tomba
  • Laatst online: 19-02 14:32
Tomba
amp schreef op woensdag 15 november 2023 @ 06:53:
@Chatslet en @mvrhrln , bedankt voor het advies. Die vriend koos indertijd voor Demoticz op Raspberry, en dan maakt bekend bemind denk ik. Maar nu "jullie van Home Assistant, Home Assistant adviseren", tja...😉 HA maakte op mij ook een gebruiksvriendelijker eerste indruk, maar wie ben ik. Nu wil het toeval dat ik al een HP Thinclient had gekocht en daarna een Raspberry kreeg. De eerste is geavanceerder en zo'n kleine computer met Windows erop is als backup nooit weg. Ik probeer er fan een "bare bone" Windows op te zetten, en Home Assistant.
Van Home Assistant kan je heel veel zeggen (ondersteunt waanzinnig veel devices, er zijn oneindige uitbreidingen (HACS 🫶) en blueprints beschikbaar), maar echt gebruiksvriendelijk vind ik het niet. Je vervalt zodra je iets meer wil kunnen direct in YAML programmeren en das én erg rigide (qua opmaak) én qua scripting ietwat apart en beperkt.
Als je er echter de tijd in steekt kan het heel mooie of praktische dashboard en automations opleveren. Ik heb een iPad in de keuken hangen met oa een plattegrond van mijn huis met daarop alle sensoren (meer dan 100) die in 1 oogopslag zichtbaar zijn. Dat dashboard alleen al is meer dan 1000 regels onleesbare YAML omdat HA eigenlijk niet aan WYSIWYG doet.
  • Tomba
Tomba
Frag1le schreef op woensdag 15 november 2023 @ 07:22:
Even gekeken and kind of making my point. Je moet weer in YAML rommelen om dat aan te passen voor iets zo basaals.
Als ik weer ‘speeltijd’ heb eens naar kijken 👍🏻
  • Michaelg
  • Laatst online: 22-02 11:29
YAML:
alias: Vaatwasser klaar
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.vaatwasser_operation_state
    to: Ready
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_***
    data:
      message: Vaatwasser klaar
  - service: notify.mobile_***
    data:
mode: single
Iemand enig idee waarom bovenstaande niet werkt? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8l4bY4KUQ6Qr95hzRt4_7uqjSyI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kkq7HAmAi7Hf3DXwJXiphXRp.png?f=user_large
Iets beter moeten kijken. Blijkbaar zit er tussen de status run - ready nog een status " Finished" :P
[ Voor 8% gewijzigd door Michaelg op 15-11-2023 07:28 ]
  • TheFes
Michaelg schreef op woensdag 15 november 2023 @ 07:27:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: Ready
condition: []
action:
    data:
    data:
mode: single
Iemand enig idee waarom bovenstaande niet werkt? [Afbeelding]
Omdat de GUI en vertalingslag op states doet. Check in developer tools > states wat de werkelijke state is (wellicht hetzelfde maar dan lowercase)
  • Michaelg
Geen matches
Ook niet gek overigens dat ik het miste hoor. Want dat balkje is echt nauwelijks te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g5m_N5lCXtVXwQabNEFWYpFmH9Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8eMcwru0h2gBcVL1cRY1cEuy.png?f=user_large O-) O-)
  • Btje
Ik heb dit aangepast en heb een site gevonden waar je zou kunnen controleren of het werkt. Echter het volgende stukje text zit mij niet lekker.
The HTTP integration must not be configured to use an SSL certificate with the ssl_certificate option.
This is because the Google Assistant device will connect directly to the IP of your Home Assistant instance and will fail if it encounters an invalid SSL certificate.
For secure remote access, use a reverse proxy such as the NGINX SSL add-on instead of directing external traffic straight to Home Assistant.
Ik gebruik duckdns en verbind via https. In mijn config heb ik bij http ook de verwijzing naar duckdns staan maar als je dat probeert op mijn wifi netwerk verbind hij niet.
Wat moet ik aanpassen om dit te laten werken?
Xiaomi 13T Pro
  • TheFes
Btje schreef op woensdag 15 november 2023 @ 07:47:
Dat staat in de tekst die je quote, je moet een reverse proxy zoals bijvoorbeeld Nginx Proxy Manager gebruiken. Dan kun je extern https gebruiken via je DuckDNS adres, en intern gewoon http met je IP en krijg je dus ook die certificaat waarschuwing niet
  • Btje
Ok, dat doen jullie ook allemaal zo werken met nginx? Heeft dat nog andere gevolgen?
TheFes schreef op woensdag 15 november 2023 @ 07:50:
Xiaomi 13T Pro
  • TheFes
Btje schreef op woensdag 15 november 2023 @ 07:51:
Ik gebruik NPM, anderen gebruiken wellicht Nginx (er is een verschil tussen Nginx en Nginx Proxy Manager), Traefik of een ander product.
Dit soort software zorgt er voor dat externe connecties intern naar het juiste adres doorgestuurd worden
  • Chatslet
  • Laatst online: 21-02 20:15
Geen matches
[ Voor 99% gewijzigd door Chatslet op 15-11-2023 09:21 ]
  • cupra4
Bijvoorbeeld:
vs
Als je alleen HA op die NUC gaat draaien is zelfs een Celeron met 4GB al zat, maar als je er Proxmox op zet om wat meer VM's te kunnen draaien, dan is een i5 met 16GB toch wel het minste denk ik
  • Septillion
Septillion
Jawel, maar dat lost het probleem niet op. Als een lamp minder dan 256 stappen gebruikt kan je het wel oprekken naar 256 stappen maar HA laat de echte stand zien (feedback van de lamp). Dus dan zullen er altijd een standen zijn die door het afronden weer een andere stand terug zullen geven.
Voorbeeld, als je lamp maar 100 stappen kent, dan zal vragen om stand 41/255 waarschijnlijk resulteren in stand 16/100. Maar als je deze nu weer terug rekent naar 255 stappen krijg je waarschijnlijk 40. En dat gebruikt HA weer om de boel mee te updaten.
Daarnaast lijkt me clamp() daar niet de juiste functie voor. Die knipt alleen alles buiten het bereik eraf en vervangt het met de extremen van je bereik. Weet niet waarom het daar zit maar zal meer last resort zijn. Zal ergens anders correct gedaan worden.
Index gebruiken is wel een slimme :)
  • Septillion
Septillion
@Pixelmagic Zelf stuur in mijn Sonos / Symfonisk aan. Deze gaat in 2 minuten (ofzo) van 0 naar gewensete volume en speelt dan Radio 2 :)
  • Waah
  • Laatst online: 20:41
Tomba schreef op woensdag 15 november 2023 @ 07:22:
Je probleem zit meer in die prachtige dashboard. Er zijn genoeg manieren om met default cards, of die in HACS iets te maken wat wel WYSIWYG is. Maar mensen willen het dan NET wat mooier en wat niet bedoeld is.... En dan is het een probleem van de software dat je de optie hebt.
Met Homekit heb je die klachten nooit, want je krijgt wat Apple bepaald en deal with it :+
3 jaar geleden was veel YAML en code. Maar het laatste jaar genoeg dingen aangepast en ik zit NOOIT meer in YAML. Alles kan via de interface..... Maar ik hoef ook geen iPad aan de muur met een plattegrond met alle sensoren met 100 point of data in één oogopslag. Als je dat nodig hebt, is home automation (in mijn mening!) gefaald. Het moet het namelijk makkelijker maken en je moet er niet over na denken. Ik heb dus nauwelijks in de dashboard. Verlichting gaat automatisch, airco gaat automatisch en als het uit moet gaat dat met een knop (via home assistant, die kijkt of die moet koelen/verwarmen afhankelijk van de huidige temperatuur en de buitentemp).
Ik heb enkel een simpele dashboard voor extra functies die ik nauwelijks gebruik of om verbruik van bepaalde devices te zien (en dat staat gewoon in de energy-tab van home assistent tegenwoordig). Miss Waah heeft Home Assistant nog nooit open gehad volgens mij *O*
  • CAP-Team
  • Laatst online: 20-02 11:56
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
Ik ben hier met ESPresense aan het prutsen, an sich heb ik het wel werkend, maar het detecteren gaat nog niet super, mijn MiBand is maar af en toe zichtbaar, en dit geldt ook voor mijn telefoon.
Oftwewel het werkt niet echt super betrouwbaar.
Hoe richten jullie een sensor in om te bepalen of iemand in een bepaalde ruimte is?
En wat zijn handige toepassingen die jullie gebruiken op basis van room presense? Uiteindelijk lijkt het me handig om een verwarming hierop aan te sturen.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Maar wel een waarschuwing van je browser dat je een onbeveiligde verbinding hebt..
  • alex3305
Geen matches
@Btje @CAP-Team Ik gebruik ook NGINX Proxy Manager, want dat vind ik handig in gebruik. Dat heeft een web UI voor beheer en Let's Encrypt support voor certificaten. Om dat werkend te krijgen heb ik een eigen domein, waarvan ik de DNS beheer via Cloudflare. NGINX Proxy Manager heb ik toestemming gegeven, via een API key, om Cloudflare DNS te beheren. Zo regelt NGINX Proxy Manager voor mij mijn automatische Let's Encrypt certificaten. Daarnaast gebruik ik Cloudflare's Web Application Firewall om nagenoeg alle andere landen buiten de deur te houden. Met uitzondering van bijvoorbeeld Google en Amazon voor respectievelijk Google Home en Amazon Alexa.
Om intern niet via Cloudflare te gaan overschrijf ik intern de DNS voor mijn domein via AdGuard Home. Omdat NGINX Proxy Manager geldige certificaten aanvraagt, heb ik hier dus gewoon een geldig certificaat. Daarnaast kan ik zo ook eenvoudig filteren op intern en extern verkeer en andere access lists toepassen. Bijvoorbeeld dat ik mijn modem alleen intern kan benaderen.
Dit klinkt allemaal best complex, en dat is het misschien een beetje, maar als je start met NGINX Proxy Manager (als add-on), een eigen domein en een DNS provider die ondersteund wordt door NGINX Proxy Manager's Let's Encrypt DNS challange kom je al een heel eind.
  • DennusB
Geen matches
Hier mensen met Nest Protect V2's in Home-Assistant? Werkt dat nog goed nadat Nest de halve API had gesloopt een tijd terug?
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 21-02 22:34
MisteRMeesteR
Moderator Internet & Netwerken
Is Gek op... :)
DennusB schreef op woensdag 15 november 2023 @ 11:10:
Yup,
Gebruik deze integratie: https://github.com/imicknl/ha-nest-protect
www.google.nl
  • Henry_
  • Laatst online: 20:38
Werkt hier nog prima met deze versie van de volgende HACS integratie : https://github.com/iMickn...tect/releases/tag/v0.3.12
  • alex3305
@Opifex Ik heb de vorige keer dat deze camera's in de aanbieding waren er even naar gekeken, maar heb er toen vanaf gezien omdat ik ook geen lokale oplossing kon vinden. Volgens mij maken deze camera's gebruik van een eigen protocol.
Nu heb ik uitvoering: Tapo C210 camera's die wel gewoon een RTSP stream hebben met ONVIF controls. En er is ook een custom integration beschikbaar met nog meer opties.
  • Tomba
Tomba
Waah schreef op woensdag 15 november 2023 @ 08:59:
Ik ervaar het heel anders, voor mij is de tablet geen bediening (als ik zaken handmatig wilde bedienen zou ik geen Home Automation oplossing installeren :p) maar een status display.
Alleen al de MHI-AC-CTRL vereist een regel of 50-60 YAML. Ook iets simpels als een berekening vereist een YAML entry omdat dit niet kan in de Automations. (Ik heb een eigen Yaga gebouwd die ik afhankelijk van de temperatuur afregel)
Mijn EV plug-in vereist configuratie via YAML, gemiddelde temperatuur in een ruimte (als je zoals ik meerdere temperatuursensoren hebt best handig); YAML
Aanroepen van bv de ePaper service? YAML.
Ook iets simpels als dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8CssWWmw92RcJgZkwkhgUWa-zCw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/M9KCgb7yeSsmghYcntQ91m7f.png?f=user_large
Deur rood indien dicht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cX-1h_xxXZUeAIB0r6PosT03sgc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QNJzclOSf3zWleOLE3lugswQ.png?f=user_large
Deur groen indien open
Kan niet zonder YAML code. Heck zelfs kiosk mode (dus zonder sidebar) vereist YAML.
(En dan als zoals bij mij je iPad kapot gaat kan je weer opnieuw beginnen omdat de relatieve plaatsing verandert door hogere resolutie op je nieuwe tablet)
Dus ja, als je genoegen neemt met wat simpele knopjes om je verlichting aan en uit te zetten, dan heb je geen YAML nodig. Wil je ietsje (of zoals ik veel) meer heb je heel veel YAML nodig. Het dashboard dat ik voor mijn iPad heb gebouwd is alleen al meer dan 1200 regels….
NB logisch gevolg overigens van de opzet van HA hoor, flexibel dus meervoudig inzetbaar. Om dan ‘veel YAML nodig’ af te doen als onzin is veel te kort door de bocht. Fijn dat jij toe kan met een simpel dashboard, maar das niet voor iedereen afdoende.
  • Opifex
@alex3305 Ik lees dat sommigen ze wel werkend krijgen op de niet-local Tuya integration. Dan zou dat eigen protocol toch ook bruikbaar moeten zijn op localTuya?
Maar inderdaad, ik kon geen RSTP stream vinden jammer genoeg. Misschien moet ik eens eerst wat trafiek gaan sniffen, om te kijken wat er allemaal gebeurt wanneer ik vanuit de Tuya app de stream bekijk.
In ieder geval wel een streep door m'n rekening. Had gehoopt dat dit ging werken.
Die Tapo's zien er interessant uit. Gebruik je die volledig lokaal? M.a.w. firewall volledig deuren naar WAN dichttimmeren? Want dat vind ik zelf toch wel belangrijk. Winnieh The Pooh hoeft geen beelden van mij toegestuurd krijgen...
  • alex3305
Opifex schreef op woensdag 15 november 2023 @ 11:25:
@alex3305 Ik lees dat sommigen ze wel werkend krijgen op de niet-local Tuya integration. Dan zou dat eigen protocol toch ook bruikbaar moeten zijn op localTuya? [...]
Ik heb geen verstand van het Tuya protocol. Maar als het een beetje lijkt op het Mi (Xiaomi) protocol, dan berg je maar. Het is blijkbaar wel mogelijk om te rooten, maar daar ben ik nooit aan begonnen.
Ja en nee. Ik heb de firewall weleens volledig dicht gehad en dan werkt alles nog, maar omdat ik mijn camera's in een aparte VLAN heb staan, werkt dat dan niet met de Tapo-app. Die verwacht namelijk dezelfde netwerknaam :F. Dat staat wel op mijn todo-lijstje om nog een keer te onderzoeken.
Ik heb nu de camera's gekoppeld aan het alarm. Ik zet de camera's uit wanneer wij gewoon thuis zijn en aan bij afwezigheid. Ik draai de camera's ook nog eens weg (vandaar dat ik een PTZ camera wilde) zodat ze niet opvallen en zeker weten dat ze ons niet 'per ongeluk' filmen. Dat was ook een voorwaarde voor de WAF.
  • anandus
Mezelf weer quoten, ik ben weer iets verder (en misschien heeft iemand er iets aan)
anandus schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 14:37:
Ik heb laatst bij de Ikea een Dirigera gekocht.
Ik had voorheen een Tradfri en die kon ik prima terugzien in mijn HASS, maar mijn Dirigera is niet te vinden.
Beetje gezocht en op sommige plaatsen staat dat je het als Homekit-device zou moeten kunnen koppelen, maar bij mij wordt-ie niet gevonden.
Heb opnieuw opgestart, gereset, etc.
In de Ikea-app is-ie overigens wel gewoon te vinden.
Is het iemand anders gelukt om de Ikea Dirigera te koppelen?
Okee, het lijkt erop dat de "HomeKit discovery service" standaard uitgeschakeld staat in de Dirigera en de Dirigera daardoor niet te vinden is in Home Assistant.
Als je met een Apple device in de Ikea-app de HomeKit-integratie gaat gebruiken wordt de discovery service aangezet en is-ie daarna te vinden in Home Assistant.
Helaas ben ik er nog niet achter hoe je deze service aan kan zetten op een Android-telefoon.
Hoe dan ook, het verklaart wel waarom de Dirigera voor sommige mensen wel en voor sommige mensen niet te vinden is in Home Assistant.
  • Gizz
Gizz
Tomba schreef op woensdag 15 november 2023 @ 11:24:
Tegenwoordig kan er al wat meer zonder direct in de YAML te duiken, de helpers kunnen steeds meer.
Qua eenvoudige berekeningen kun je met een helper een aantal sensoren bij elkaar optellen. Ook de gemiddelde temperatuur op basis van meerdere sensoren kan eenvoudig met de helper 'Combine the state of several sensors -> arithmetic mean' :)
  • Opifex
alex3305 schreef op woensdag 15 november 2023 @ 11:32:
Dat de app niet meer werkt is te verwachten imho. Dat is bij Tuya ook het geval. Maar waar het mij vooral om gaat is dat het nog in HomeAssistant zelf werkt.
  • TheFes
CAP-Team schreef op woensdag 15 november 2023 @ 10:53:
Een onveilige verbinding op een intern IP is geen probleem
[ Voor 11% gewijzigd door TheFes op 15-11-2023 11:43 ]
  • HaNS1443
  • Laatst online: 20-02 16:15
Savagegek schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 13:09:
Heb je een specifieke reden om te kijken naar de z stick 7?
Ik ben namelijk op dezelfde zoektocht naar een zwave stick om mijn apparaten via ha te kunnen gaan bedienen. Op de controller pagina kom ik als eerste de Zooz 800 series (ZST39-LR) tegen die als enige de 800 chip heeft maar ik kan geen Nederlandse shops vinden, behalve de redirect naar een shop die zegt een EU versie te verkopen die alleen geen LR heeft(wat ook aan de EU regels/freq. kan liggen):
https://www.thesmartestho...39?variant=40054649487423
Dit is de populairste in de pricewatch en er naast de Z-wave.me er verder ook niks in staat. Daarnaast zijn, zoals je al aangeeft, de andere niet echt hier in NL te koop.
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 22:55
Septillion schreef op zondag 12 november 2023 @ 19:18:
@dutchnltweaker De SlimmeLezers draaien in ieder geval gewoon open ESPhome. Daar ben je dus niet overgelaten aan een fabrikant qua firmware.
Let wel dat je voor je zonnepanelen nog wel een losse oplossing nodig hebt. Dit kan je niet uit de P1 halen. Meest gebruikelijke is om de omvormer uit te lezen maar als dit niet kan zal je voor een losse energiemeter moeten gaan.
Nee oke, maar mocht de fabrikant het niet meer ondersteunen kan je alsnog via HA hem uitlezen toch?
Huh, wat heb je daarna nog nodig? Ik dacht dat dit al genoeg was.
  • -Casper
dutchnltweaker schreef op woensdag 15 november 2023 @ 14:21:
Je P1 registreert alleen wat je teruglevert (energie die je op dat moment opwekt - huidig verbruik = teruglevering). Als je wil weten wat je zonnepanelen opwekken, hoeveel je daarvan direct gebruikt en hoeveel je teruglevert, dan zal je de zonnepanelen nog apart moeten meten.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@dutchnltweaker Zolang het ondersteund wordt en de fabrikant geen update uitbrengt die het sloopt, ja. Gelukkig is de HomeWizard integratie verder wel gewoon lokaal :)
Voor PV verhaal heeft @-Casper de antwoorden al gegeven :)
  • dutchnltweaker
-Casper schreef op woensdag 15 november 2023 @ 14:38:
Dus moet je dan 2 P1 dongels aanschaffen?
  • JME
  • Laatst online: 23:06
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
Newby vraag!
Situatie: ik heb een radiatorbooster die aan/uit schakelt middels een bimetaal clixon op de aanvoerbuis. Ik merk dat de clixon niet altijd reageert als de ketel zachtjes pruttelt. Nu kan ik natuurlijk de clixon vervangen, maar liever neem ik meteen wat meer invloed op de schakeling. Dus clixon eruit, smart plug erin, en dan schakelen via HA op basis van de status van de ketel: aan zodra de ketel aanslaat en uit nadat de ketel 15 minuten uit staat. Mocht binnen die 15 minuten nadraaitijd de ketel al weer aanslaan, dan moet de booster gewoon aan blijven staan.
Met hulp van medetweaker @RudolfR heb ik inmiddels een sensor aan de praat die uit mijn geroote Toon-thermostaat de waarde "CV" haalt als de ketel in CV-bedrijf is. Waarvoor nogmaals dank! Maar hoe krijg ik nu een schakeling voor elkaar die op basis van die sensorwaarde reageert zoals hierboven beschreven?
Voor de zekerheid: ik ben pas net bezig met HA en heb wat simpele automations gebouwd via de UI, dus gelieve niet teveel voorkennis aan te nemen in een reactie :)
  • -Casper
dutchnltweaker schreef op woensdag 15 november 2023 @ 14:51:
Nee, je moet óf je omvormer uitlezen (sommige omvormers kunnen dat) óf je gaat stroom meten tussen je omvormer en de meterkast (bijv. met een Shelly EM). Misschien nog andere opties, maar dit zijn volgens mij de meest gebruikte oplossingen.
  • new_guy
  • Laatst online: 21:29
Je omvormer in HA hangen is waarschijnlijk praktischer. :+
  • matthijs_087
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 21-02 14:11
Geen matches
Hallo allemaal,
Sinds enige tijd lukt het mij niet meer om mijn Sonos one SL te integreren in HA. Dit heeft in het verleden wel gewerkt. In de Sonos app zelf gebruik ik de speaker zonder problemen. Hebben meerdere mensen hier last van en/of ervaring mee hoe dit op te lossen?
Als ik een item probeer toe te voegen in de Sonos integratie van HA krijg ik de melding: ''Al geconfigureerd. Slechts één configuratie mogelijk.''
  • Septillion
Septillion
@JME Nu kan het wel met sensor neem aan echt een sensor.iets die de waarde "CV" krijgt?) maar mooier is er dan een binary sensor van te maken die gewoon aan of uit is. Dan krijg je iets simpels als:
YAML:
29
30
31
32
33
34
alias: Radiatorbooster control
description: ""
mode: single
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.house_heating_state
    to: "on"
  - platform: state
    entity_id:
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 15
      seconds: 0
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - turn on
        sequence:
          - service: switch.turn_on
            data: {}
            target:
              entity_id: switch.radiatorbooster
    default:
      - service: switch.turn_off
        data: {}
        target:
  • Septillion
Septillion
@matthijs_087 Je kan de integratie maar een keer hebben, daar komt de error vandaan. Dus die is niet raar.
Maar zie je wel Sonos devices maar mis je alleen die?
Je zou eens kunnen kijken of je onder system options van de Sonos integratie toevallig "Enable newly added entities" uit hebt gezet.
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:40
@JME
Ik heb zoiets:
YAML:
- trigger:
    - platform: state
      entity_id: sensor.toon_burnerinfo
  binary_sensor:
    - name: "toon_preheated_last_2h"
      unique_id: 7ed242e9-5f57-4b2b-83d2-8d127bb0b3a3
      state: >
        {{ is_state('sensor.toon_burnerinfo', 'Pre') }}
      delay_off:
        hours: 2
Dat kun je ombouwen naar zoiets, dan heb je simpele aan/uit met een uit-vertraging van 15 minuten.
YAML:
- trigger:
    - platform: state
  binary_sensor:
    - name: "booster_aan"
      state: >
        {{ is_state('sensor.toon_burnerinfo', 'Pre') or is_state('sensor.toon_burnerinfo', 'Cv') }}
      delay_off:
        minutes: 15
Je kunt vervolgens een automation maken die zorgt dat de booster de stand van de CV-sensor volgt:
(Beetje geleend van de post hierboven)
YAML:
description: ""
mode: single
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.booster_aan
    not_to: unavailable
condition: []
action:
    - service: switch.turn_{{ trigger.to_state.state }}
      data: {}
      target:
  • matthijs_087
Geen matches
@Septillion Ik zie mijn Sonos device uberhaupt niet...
De button "Enable newly added entities" stond aan, dus dat kon het ook niet zijn. Vreemd verhaal 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lkYcJzuWzAXKdlyybyLkm7RNtlM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TtZzPvZ2H0aVd7evZtn8Z1DB.png?f=fotoalbum_large
  • synoniem
Ik draai tegenwoordig HA weer supervised en dat draait prima. Alleen krijg je af en toe rare situaties zoals nu dat Update vindt dat er updates zijn maar ze niet wil uitvoeren omdat het systeem not healthy is maar er tegelijkertijd niks te repareren valt en Debian 12 up to date is. Meer mensen in die situatie?
Ik wacht nu in ieder geval totdat duidelijk is waarom mijn systeem unhealthy zou zijn. Of ik reboot hem tegen de tijd dat Update 2023.12.1 of 2023.12.2 er is.
  • Rouwette
  • Laatst online: 22:04
Rouwette
Rouwette.com
synoniem schreef op woensdag 15 november 2023 @ 16:49:
Die negeer ik altijd :+
https://www.rouwette.com/
  • RedPas
  • Laatst online: 22-02 10:03
Ja ik deel ook je ervaring. Soms lukt het met een reboot, soms vraagt het wat meer werk
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • Pixelmagic
Pixelmagic
Ubergeek
Septillion schreef op woensdag 15 november 2023 @ 08:55:
Ik zit niet in het Sonos gebeuren, heb al wel eens naar de Symphonisk gekeken maar het "uitfaseren" wat Sonos eerder gedaan heeft zit me in de weg. Ik heb liever een echte stand alone lokale oplossing.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
@Septillion @RudolfR thanks, we prutsen binnenkort weer verder! :)
  • Septillion
Septillion
@matthijs_087 Dan zou ik de integratie eens verwijderen en opnieuw proberen.
Je hebt niet toevallig speciale dingen met je netwerk (incl containers)?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
Mm, ik ben niet zo'n fan van de hele rename van /config naar [mone]/homeassistant[/] die eraan zit te komen. Ja, het is nu misschien logischer. Maar zoooooooo veel handleidingen maar ook afhankelijkheden die al de /config gebruiken :/ Dat gaat weer van alles stuk maken en veel vragen uit de community geven :/
  • matthijs_087
Geen matches
@Septillion Ik heb wel een TP-link Deco set aan mijn router (KPN) hangen waar ik met mijn telefoon mee verbonden ben en connectie mee maak naar HA, maar in de Sonos-app beide als vertrouwd netwerk ingesteld. Ik zou dus denken dat HA op deze manier de Sonos SL gewoon zou moeten zien.(Overigens krijg ik de Sonos SL ook niet te pakken wanneer ik met het KPN netwerk verbonden ben).
Toch bedankt voor je antwoorden! Ik ga nog wel even verder klooien.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
