Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 117 ... 378 Laatste
  • boomer21
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 12:38
Stubby schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 09:56:
Sowieso met een automation. Je zou kunnen beginnen met een Schedule helper waarin je bepaalt wanneer je thermostaat op een bepaalde temperatuur moet staan. Die gebruik je dan als trigger in je automation en in je automation zet je het setpoint van je thermostaat
Waar staat ie? kan niet vinden.
  • Stubby
  • Laatst online: 16:05
boomer21 schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 20:08:
Onder settings -> Devices & services -> helpers
Daar kan je een nieuwe helper maken van het type schedule
Of via https://my.home-assistant.io/redirect/helpers zou je er ook moeten komen
[ Voor 13% gewijzigd door Stubby op 16-10-2023 20:17 ]
  • boomer21
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ONi_evQtwacqBawzsByUKI92avw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BuxGBozGgZ629Urfwh0Sk108.jpg?f=fotoalbum_large
Dacht iets van tijd in te stellen,bijvoorbeeld tussen 17.00 23.00 21graden maar hierboven kan ik alleen bijvoorbeeld 2 uur in stellen.
Iemand hier ervaring mee?
  • boomer21
Stubby schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 20:15:
Geweldig dat was em dank je wel.
  • alex3305
  • Laatst online: 12:43
JME schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 19:32:
Het is gelukt om de aanwezigheid van de P115 in het netwerk te monitoren, dank aan iedereen die heeft meegedacht!
Lekker bezig!
Vraagje dan nog aan de mede P115-gebruikers: in de Tapo iOS app kun je behalve het verbruik in kWh ook de verbruiksduur aflezen. In de NL versie noemen ze dat "Voeding", terug te vinden onder Energiegebruik > Toon meer > Voeding. Dat is echter iets anders dan de entity Runtime in HA, want die geeft aan hoe lang de plug zelf al aan staat, niet hoe lang er een verbruiker aan het verbruiken is. Kan ik die voedingsduur ook ergens terugvinden in HA?
Ik heb helaas de app niet bij de hand omdat ik even tijdelijk op een leentelefoon zit. Maar dat zou je in Home Assistant uiteraard kunnen nabootsen met een Template Binary Sensor en de History Stats. Dat zou dan zoiets moeten zijn:
YAML:
template:
  - binary_sensor:
      - unique_id: tp_link_p115_active
        name: TP Link P115 Active
        state: "{{ (states('sensor.tapo_p115_current_power') | int(0)) >= 10 }}"
sensor:
  - platform: history_stats
    name: TP Link P115 Active Today
    entity_id: binary_sensor.tp_link_p115_active
    state: "on"
    type: time
    start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
    end: "{{ now() }}"
Je kunt tegenwoordig de template sensoren ook via de UI aanmaken overigens ;).
[...] KPN Experiabox [...] Zelfs de HACS Tapo integration, die volgens mij van de servers van TP-Link gebruikmaakt, herkent een P115 smart plug alleen als deze op het hoofdnetwerk zit en niet op het gastnetwerk. Hoe doen jullie dat, alles op het reguliere netwerk?
Dat werkt bij mij wel. En dat zou geloof ik zelfs offline moeten werken. Controleer hiervoor in ieder geval of je Home Assistant node wel bij de TP-Link nodes kan. Zo kan ik instellen in mijn ASUS Router dat apparaten van mijn hoofdnetwerk wel mogen verbinden naar mijn gastnetwerk, maar niet andersom. Echter wordt dat misschien lastig met een KPN Experiabox :X.
  • Lollercopter
  • Laatst online: 08:36
water_escape schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 17:58:
Dank je! Ja buiten heb ik Hikvisions hangen, erg tevreden over. Maar voor binnen zoek ik iets moois (WAF), kleins, local storage en in HA te zien. Meer niet. Die zie ik dan weer geen knappe zo lijkt het.
Hikvision DS-2CV2Q21FD-IW 2.8MM heb ik als indoor cam.
Werkt prima via ONVIF in homeassistant.
Is voor de rest echt een regelrechte hel (hij heet nu bij mij "Hikvision satan edition")om te installeren door de brakke documentatie. Maar als het eenmaal draait, dan draait het.
  • boomer21
Geen matches
Moest een api aanmaken om mijn thermostaat van Honeywell werkend te krijgen.
Maar moest wel toestaan om de informatie te delen,anders kon ik hem niet aanmaken.
Heb geen idee wat je dan deelt , iemand die er meer vanaf weet.
  • anboni
  • Laatst online: 15:33
Geen matches
Ik zoek een manier om variabelen te saven tussen verschillende aanroepen van een automation. Nu kwam ik deze van @TheFes tegen. Is dat nog steeds een handige manier om variabelen bij te houden?
Ik ben alleen nog een beetje de weg kwijt hoe ik dit ding moet implementeren. Ik zie 'template' op de eerste regel staan, maar als ik 'm als geheel in m'n templates dir drop (via
template: !include_dir_list templates/
) krijg ik een foutmelding dat het een invalid option is voor 'template'. Als ik de 'template:' weg laat, krijg ik een foutmelding dat er een dictionary wordt verwacht. Kan iemand me 'n duw in de goeie richting geven?
  • TheFes
  • Laatst online: 13:13
anboni schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 00:03:
Je moet inderdaad template: niet herhalen in je files die je include. Kun je de volledige error eens plaatsen? De template integratie verwacht een list, dus ik vind het vreemd dat jij nu aangeeft dat hij om een dictionary vraagt
Home Assistant configuratie
  • anboni
TheFes schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 06:46:
Nieuwe ochtend, nieuwe kansen. Ik had dus alleen de template: aan het begin van de file weggehaald, maar - trigger laten staan. Die moest ik blijkbaar aanpassen naar trigger (dus zonder de dash) en nu laadt 'ie 'm zonder foutmeldingen. Totale n00b fout dus, bedankt voor het meedenken :)
Ik begin een beetje een haat-liefdehaat verhouding te ontwikkelen met yaml. Komt dat ooit nog goed, of is dat bij jullie ook?
  • Kjoe_Ljan
  • Laatst online: 03-02 16:24
anboni schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 09:28:
Liefde zal het nooit worden van mijn kant, maar uiteindelijk leer je steeds iets beter omgaan met de syntax.
[Aylin]
  • TheFes
Ik vind YAML erg prettig werken, maar het heeft bij mij ook wel even geduurd voordat ik het door had.
Om nog even op je issue terug te komen, er zijn 2 includes om een folder met lists te includen:
1)
!include_dir_list: Dit maakt een list van de yaml files in een folder, en gaat er daarbij vanuit dat elke yaml file één list item bevat. Omdat elke file al een list item is, moet je daar dus niet beginnen met een streepje, die wordt bij het includen al toegevoegd. Als je hem wel toevoegt, krijg je een nested list, dus zoiets:
YAML:
template:
    - name: je naam
      state: "{{ je template }}"
Vandaar dus ook de error melding dat hij een dictionary verwachtte en een list kreeg.
2)
!include_dir_merge_list: Dit combineert meerdere lists in één grote list. In elke file verwacht hij dus een list aan te treffen, en dan moet je dus wel met een streepje beginnen. Het kan best één list item per file zijn.
Voor de template integratie gebruik ik die 2e, omdat je dan eventueel ook met YAML anchors dingen kunt kopieren naar vergelijkbare sensors
Voor automations gebruik ik die eerste, omdat het daar eerder met een choose of if binnen dezelfde automation de boel afvang.
  • Metalfreak
  • Laatst online: 20-02 21:29
Metalfreak
Hoije woh!
Nee hoor, het heeft er al eens voor gezorgd dat ik helemaal vanaf scratch weer opnieuw kon beginnen, dus dat weerhoudt me er nog steeds van om alles van Domoticz om te zetten naar Home Assistant.
Aan mensen die me ipv mijn gebruiken: hebben jullie in het echt ook zo'n spraakgebrek?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Metalfreak schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 09:47:
Domoticz, leeft dat nog? Ik heb de overstap jaaaaaaaren geleden gemaakt en heb nooit meer teruggekeken. HA was en is nog steeds een verademing in vergelijking met Domoticz, naar mijn mening dan. Gewoon lekker omgooien en zorgen dat je vaak genoeg backups maakt, dan kan er weinig mis gaan :)
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • water_escape
  • Laatst online: 14:47
Lollercopter schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 20:47:
Ziet er ok uit idd! Wat was de hell, want ik ga je contacten als ik hem ga installeren haha :)
deze ook netjes: Hikvision DS-2CV2U21FD-IW Full HD IP IR . maar hoe weet ik of ze allemaal in HA kunnen?
[ Voor 9% gewijzigd door water_escape op 17-10-2023 10:34 ]
Water-Escape
  • S0epkip
  • Laatst online: 13:04
Geen matches
Hebben jullie een tip hoe ik mijn HA instance lokaal kan blijven benaderen als ik met HTTPS & DuckDNS werk, maar geen internet heb?
Als ik in de companion app het lokale IP instel krijg ik geen verbinding vanwege een certificate miss match, én dan werkt verbinding buitenshuis niet meer natuurlijk.
Ik heb momenteel geen internet, maar wil HA wel lokaal benaderen..
PVO
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 11:29
S0epkip schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 10:28:
Ik gebruik Nginx als reverse proxy, en daar host ik zowel de publieke als de prive proxy op. Daarnaast heb ik een permanente wireguard verbinding naar mijn thuisnetwerk dus mijn telefoon verbindt eigenlijk alleen maar met het interne adres.
Echter als je met "geen internet" bedoelt dat je helemaal geen internetverbinding hebt in je huis, dan gaat dit niet werken. Geen verbinding is geen verbinding.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • S0epkip
Matched: 8123
Ja precies, ik heb geen internet dus ik wil via LAN toegang hebben tot HA_IP:8123 (bijvoorbeeld)..
(Wat prima werkte voordat ik naar SSL ging)
[ Voor 19% gewijzigd door S0epkip op 17-10-2023 10:38 ]
PVO
  • Dutchess_Nicole
Matched: 8123, 0
S0epkip schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 10:36:
als je MDNS goed hebt draaien heb je sowieso toegang via homeassistant.local. Verdere opties zoals nginx reverse proxy kan maar is niet perse noodzakelijk. Alleen als je HTTPS wilt gebruiken zul je op 1 of andere manier een certificaat moeten maken of vinden. En zonder internetverbinding wordt er 1 verkrijgen van een officiele CA een beetje lastig.
Gewoon over HTTP moet het sowieso werken.
Addendum:
Ik heb zelf wel een eigen CA opgezet, dus ik genereer mijn eigen interne certificaten. Dat werkt prima voor apparaten die ik beheer. Maar dat moet je dus wel kunnen en willen.
[ Voor 12% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 17-10-2023 10:55 ]
  • alex3305
Matched: 8123, 0
@S0epkip Mja. Zoals @Dutchess_Nicole eigenlijk ook al zegt, het is in principe handiger om HTTPS te offloaden naar een reverse proxy in plaats van op de applicatie zelf. Dan trek je dat laagje los en kun je dus nog bij het een als het ander niet werkt. Ik weet niet precies hoe de DuckDNS add-on werkt (ga ik even vanuit dat je die gebruikt) maar in principe zou je nog steeds bij het IP of HA Hostname moeten kunnen icm port 8123. Idem voor Observer op poort 4357. Maar misschien moet dat nu met de https ipv http prefix?
Ik gebruik bijvoorbeeld Nginx Proxy Manager (relatief eenvoudig in opzet en gebruik) als reverse proxy. Daarbij gebruik ik lokaal zelfs een andere DNS-entry voor mijn domeinnaam. Daardoor ga ik buitenshuis via Cloudflare voor extra beveiliging en binnenshuis gewoon direct naar de lokale proxy, in plaats van het hele internet over. Maar goed, wat ik vooral bedoel te zeggen is dat een reverse proxy niet nodig is, maar het maakt je leven wel enorm makkelijker op de lange termijn. Mits je dit zelf wilt doen uiteraard ;). Alleen word dit zonder internet én SSL wellicht wat lastig :X.
  • synoniem
Matched: 8123, 0
Als je pi-hole gebruikt kun je een entry maken voor je externe ha naam met het interne ip nummer dan krijg je als het goed is geen melding over je certificaat.
  • S0epkip
Via de browser kan ik inderdaad HA bereiken op het IP adres. Via de companion app lukt dat niet, want die is strenger op SSL certificaten.
Reverse Proxy schijnt te werken, daar ga ik nog ff mee puzzelen:
https://community.home-as...-ssl-proxy-setup/407390/4
PVO
  • alex3305
synoniem schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 10:59:
Jawel, toch? Want de browser verwacht een certificaat (want https) en die wordt niet meegestuurd. Of bedoel je dan dat die verbinding via http gaat?
Dat zou bij mij namelijk niet werken vanwege hsts
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15:27
Antonio di
a mi me dijeron que si
S0epkip schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 11:02:
Je kunt via de App "Instellingen/Companion app" meerdere verbindingsprofielen opzetten ("+ server toevoegen"). Dit kan 1 lokaal profiel zijn en een profiel via de DDNS (Duckdns) beide verwijzend naar dezelfde HA server bij jouw thuis. Zie plaatjes. Werkt het ene profiel niet van de app, dan verbind je met die andere. Ook handig als er wat mis is met de Duckdns en je thuis bent, je gebruikt dan lokaal op de App.
Eventjes op de plaatsjes klikken voor een VOL beeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w2tXIIuNInGRD41oYRm5t1PIghk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ZKsZHeHW7Pz3BQbwvgpbnbe.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fb95ibJNF4TQriW7c3bZlEgj24k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3PjnGXSmoLzSkIPEDmkUmNpI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GrVERSSbzoyCj026tFyNM0ENMwU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zmEuiVXwVbQ7g0oFx0WFN9lG.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PVfEc4oD_KwDHx2SWaJQKqcwrL8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TeED4AhZJKCIIlNRgYJRtD9z.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 103% gewijzigd door Antonio di op 17-10-2023 11:57 ]
profesión: Lo que se cruza en mi camino y disfrutando de la vida
  • synoniem
alex3305 schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 11:19:
Als je binnen je eigen netwerk bent, kun je dus aan het ipnummer de naam geven die op je certificaat staat. Vraagt de browser aan de dns (pihole in dit geval) welk ipnummer hoort bij deze naam dan krijg die keurig het interne ipnummer. Vandaar dat je dan geen certificaatproblemen hebt.
  • Septillion
  • Laatst online: 13:08
Septillion
Toppe schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 12:43:
Is hier iemand bekend met browser_mod? Ik ben bezig met een script zodat ik een pop-up vanaf meerdere plekken kan aanroepen maar ik wil alleen dat hij hem opent op het apparaat waarvan er op de link geklikt is maar ik krijg dit (nog) niet voor elkaar?
De knop:
YAML:
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
  action: fire-dom-event
  browser_mod:
    service: script.pop_up_scenes
    data:
      browser_id: THIS
entity: light.carport
Het script:
YAML:
alias: "Pop-up: Scenes"
sequence:
  - service: browser_mod.popup
    data:
      dismissable: true
      title: Scenes
      content:
        type: entities
        entities:
          - entity: scene.ik_ben_thuis
          - entity: scene.weltrusten
        device_id: {{ browser_id }}
      right_button: Sluiten
      autoclose: false
mode: single
De tweede moet zijn:
YAML:
sequence:
    data:
      dismissable: true
      title: Scenes
      content:
        type: entities
        entities:
      browser_id: "{{ browser_id }}"
      autoclose: false
mode: single
Overigens wel irritant dat de popup dan in alle vesters komt maar daar niet vanzelf verdwijnt. Moet je dus actief met browser_mod.close_popup doen.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Antonio di Dan kan je net zo goed een intern adres opgeven :) Bottom line moet je dan toch al zorgen voor een http verbinding intern. Ofwel, een reverse proxy.
Blijft jammer dat je de app niet kunt vertellen dat hij cert van externe adres goed mag keuren voor het interne adres :/
Zelf doe ik het maar alleen even met de browser als internet eruit ligt.
  • alex3305
synoniem schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 12:57:
Dus met de disclaimer dat HA (of de dienst) een SSL certificaat moet hebben. Dat stond er in je eerste bericht niet bij. Vandaar de verwarring bij mij.
  • S0epkip
Matched: 192, 0
Antonio di schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 11:53:
Dit lukt dus niet, want als ik https://192..... gebruik dan match het certificaat niet.
Ik kan dat wél via de browser benaderen (ignore certificate) maar niet via de companion app vanwege een hostname certificate mismatch.
Inmiddels heb ik een WAN failover via 4G, dus ik heb weer internet.
Het tijdelijke ip is ook opgepikt door DuckDNS.
Enkel als ik nu naar mijn adres.duckdns.org probeer to connected dan krijk ik een connection refused :'(
Nog even klooien dus....
PVO
  • Antonio di
Antonio di
Matched: 192, 0
S0epkip schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 15:53:
Ik stuur straks even een bericht waaraan het ligt.
  • TheFes
Dit is helemaal nergens voor nodig, je kunt op één server gewoon zorgen dat je lokaal (als je op je eigen netwerk zit) je interne URL gebruikt, en extern je externe URL (of in mijn geval de Nabu Casa URL)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l0FE5DNeSPPMyyjYtVitaJapoLI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9FmMqNmT97QSQ2DZpJbSBWqN.jpg?f=fotoalbum_large
Maar dan blijf je tegen dezelfde beperking aanlopen dat je wel een geldig certificaat moet hebben, anders pakt de app de url niet.
  • TheFes
Matched: 192, 0
Ik zou adviseren de Nginx Proxy Manager add-on te installeren (mits je HA OS gebruikt of een Supervised installatie hebt) en die te gebruiken. Als je dat goed instelt hoef je dan namelijk intern niet meer https:// te gebruiken en heb je dat certificaat issue dus niet.
  • S0epkip
TheFes schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 16:00:
Ja dit moet ik even goed uitvogelen inderdaad. Ik heb een Supervised installatie.
PVO
  • Septillion
Septillion
Denk dat het niet kan, op 4G heb je zelden een eigen IP maar dat er Carrier-grade NAT draait.
@TheFes echo :+
[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 17-10-2023 16:14 ]
  • S0epkip
Septillion schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 16:10:
Denk dat het niet kan, op 4G heb je zelden een eigen IP maar daaruit er Carrier-grade NAT.
@TheFes echo :+
Ja ik denk dat die 4G verbinding niet veel gaat brengen voor HA access inderdaad.
Blijft over dat de reverse proxy alsnog het lokale gedeelde op zou moeten kunnen vangen.
PVO
  • Antonio di
Antonio di
Matched: 8123, 192, 0
TheFes schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 15:57:
Dat staat ook in het beste "youtube"-filmpje wat ik zo aan @S0epkip ga sturen op dit forum (ook met NGINX uitleg). Bij mij werkte het destijds niet i.c.m. Duckdns en doe ik het zo met ook expliciet "http:192....:8123" opgeven bij netwerkinstellingen onder HA. Als ik tijd heb ga ik het eens zonder dat proberen.
  • Willempie27
  • Laatst online: 19-02 13:00
Matched: 168, 192, 0
Het is handiger als je gewoon een domeinnaam hebt.
Ik heb zelf een container met een reverse proxy (nginx) draaien 192.168.0.10.
Vang daar alle poort 80 en 433 verkeer op.
Doorsturen naar je home assistant en vergeet niet je reverse proxy als trusted en de configuration.yaml te plaatsen.
Met Pihole de DNS naar de proxy doorverwijzen voor intern verkeer.
YAML:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 127.0.0.1                          #may not be required?
    - 192.168.0.10
    #just the IP of NginX Manager, different from HA IP
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 5
[ Voor 5% gewijzigd door Willempie27 op 17-10-2023 16:57 ]
  • TheFes
Willempie27 schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 16:56:
YAML:
http:
  trusted_proxies:
    - 192.168.0.10
Eigen domeinnaam of DuckDNS maakt daarin niet zo veel verschil. Het idee is hetzelfde, inclusief de settings die je hier nu post :)
  • Antonio di
Antonio di
Matched: 8123, 168, 192, 0
Home Assistant (HA) Duckdns & NGINX opzet met lokaal en buitenshuis verbindingen .
Lokaal blijft verbinding in browser met HA : http://192.168.xxx.xxx:8123
Antonio_di gebruikt statisch/vast IP, dus GEEN: http://homeassistant.local:8123
(dit zou wel moeten werken , maar geeft soms problemen, waarom??)
Antonio_di gebruikt "Home Assistant Operating System" (HAOS).
"xxx.xxx" bij IP's is dus mij IP invulling en dient dus te vervangen worden door de IP's-deel van toepassing.
Het zou allemaal "korter" kunnen (zie opmerking @TheFes hierboven), maar bij gaf het iedere keer problemen met de HA App (kan aan mij computer-netwerk thuis liggen !!??).
Zo (alles expliciet benoemen) werkt het bij mij nu al tijden prima.
(Zoals hierboven al beloofd/vermeldt) Zie "beste" & "up to date" Youtube filmpje:
YouTube: Home Assistant Remote Access using NGINX
Wat is anders bij Antonio_di t.o.v. van de zaken het bovenstaande youtube filmpje:
1) Statisch IP voor HA 192.168.xxx.xxx , dus geen http://homeassistant.local:8123
2) Het door Antonio_di gekozen DDNS deel van Duckdns: <gekozen-door-Antonio_di>.duckdns.org :):)
3) Configuratie NGINX Home Assistant SSL proxy "onder" Customize "active: false" (filmpje is "active: true" ??!!). Toevoeging per 15-11-2023: Het MOET op "true" staan andere vernieuwd het Certificaat niet automatisch als het Certificaat na 2/3 maanden verloopt. Dus geen nieuw Certificaat met "false". Dus foto hieronder van mij met "false" is achterhaald, het moet absoluut "true" zijn (Toevoeging einde).
4) Onder HA Instellingen/Systeem/Netwerk het "schuifknopje" "Lokaal netwerk Automatisch" UIT zetten/schuiven.
.. Dus expliciet de URL opgeven: http://192.168.xxx.xxx:8123
Niet vergeten in "configuration.yaml" het volgende erbij te zetten:
http:
trusted_proxies:
- 172.30.33.0/24
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cYvZVGafsR-7KoUWKM89zj1YNQI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qf0cNY33mFhA1xyCeHWSxQgy.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7ml6JELgfSyzpg38hAqRWFvkEs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nZwgeT9w1ovDNbh7q9zqugOW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OCLpEGlRVIS0Kse1JtyIxhxKc8w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q8GQVAmbQ9yN8d3ApOuvabEh.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Q4lI8l7LFdblD0FbX5OWis-eNg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k1imYlSWSKvysJBTrCjcBtLl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2wnus4qAgxs6GxynVQZdvSXTptA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XTO7K1vpW7Y2LbTk5tpPwIuv.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Flappie
  • Laatst online: 15:04
Hoi allen.
Helaas is mijn Z-Wave Aeotec Z-Stick gen5 spontaan overleden.
Hebben jullie advies voor een nieuwe stick?
Ik zag op de wiki van Home Assistant dat ze een Series 700 controller adviseren maar NIET de Z-Stick 7 (ZWA010) icm performance issues.
Iemand een advies coor een goede stick?
  • Toppe
  • Laatst online: 15:53
Septillion schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 13:25:
YAML:
sequence:
    data:
      dismissable: true
      title: Scenes
      content:
        type: entities
        entities:
      autoclose: false
mode: single
Hij moet niet in alle vensters komen… of bedoel je in alle tabbladen?
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 14:53
BiG-GuY
Wachten... schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 15:41:
Dat ziet er opzich wel interessant uit. Dat is al een heel stuk snellere cpu dan de Intel Celeron J3455 die in mijn NAS zit.
Zijn er nog meer van die soort CPU's? En waarom hoor je iedereen altijd over een i5 of een i7 voor dit soort kastjes dan, als een N100 ook zou voldoen?
Let op dat je met de N100/N200/N305 wel een actief gekoelde hebt. Had een ASUS PN42 gehaald die passief gekoeld wordt. Als je langere tijd 25% of meer gebruikte ging die bijna constant throttlen op 70-80C en stortte de performance in.
Heb nu de ASROCK N100DC-ITX gehaald en stop het dan in een kleine 1U case met fans van Noctua erop, met testen kwam de CPU niet boven de 40C uit.
Home Assistant Configuratie V&A
  • Wachten...
  • Laatst online: 13:38
BiG-GuY schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 19:08:
Heb je toevallig ook inzicht in het verbruik?
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Wachten... schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 19:09:
Nog niet, want deze draait nog niet. Morgen komt de case binnen, dan kan ik er een tussen stekker tussen doen om te meten. In reviews zag ik voorbij komen dat de turbo tot 22W kan in bursts, maar sustained load niet meer dan 12W. De TDP is 6W, dus verwacht dat hij met lage load tegen die 6W aan zal zitten.
  • Septillion
Septillion
Toppe schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 18:47:
Tabbladen / vensters van zelfde browser instantie. Zoals de code nu is opent de popup alleen in de browser die klikt :)
Blijft redelijk omslachtig voor gewoon een popup :+
  • Sleepie
  • Laatst online: 00:41
Sleepie schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 21:27:
Ik heb al gelezen dat meer gebruikers problemen hebben met pairing in zha. Dongels zijn zo duur niet dus heb er net 1 extra besteld. Daarmee eens z2m opzetten en kijken hoe dat gaat.
Het geeft me sowieso meer opties dat is die paar tientjes wel waard.
Nog even hierop terugkomend, ik heb een tweede Sonoff Zigbee 3.0 USB Plus aan mijn Home Assistant VM gehangen en deze middels Zigbee2MQTT geconfigureerd. Deze pikte de Philips Hue lampen meteen op!
Dat is 20 euro welbesteed! :P
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 15:31
Geen matches
Ik heb gisteren van Aeotech een nieuwe firmware update voor de Z-Stick 7 ontvangen 7.19.4 hiermee is eindelijk het probleem van een niet werkende radio verbinding opgelost. Je kunt deze firmware gewoon met Z-Wave UI flashen.
  • Vaevictis_
Flappie schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 18:38:
Hoi allen.
Is inmiddels opgelost met laatste firmware, gebruik deze Stick 7 al 1,5 jaar werkt erg goed verder. @Flappie
  • Wachten...
BiG-GuY schreef op zondag 10 september 2023 @ 16:04:
Heb ZHA meerdere keren geprobeerd maar elke keer liep ik wel tegen iets aan wat niet lekker werkte. Ook met sommige Philips Hue apparaten zoals de Tap Dial.
Van mijn kan nog even een aanvulling hierop. Ik ben een paar maanden geleden uit nieuwsgierigheid ook over gegaan van Deconz (Conbee II) naar ZHA. Het werkte echt heel fijn, want de apparaten werden super snel gevonden, en eindelijk werden de goede entities aangemaakt. Deconz daarentegen heeft namelijk wel eens moeite met sommige apparaten die ik hernoemd heb. Ik heb hier bijvoorbeeld INNR 120 smart plugs, maar deze dingen worden continue hernoemd door Deconz, en ben ik weer alle automations kwijt. Echt enorm vervelend.
Dat gezegd hebbende, met ZHA liep ik vooral tegen een probleem aan om mijn Hue Dimmers goed te integreren. Ze worden dan wel goed gevonden, maar het configureren in HA is echt een drama. Ik doe dat met Deconz met de Hue Essentials app, en dat is echt een verademing. Dus het is niet dat ZHA niet goed werkt, maar ik ben door al die jaren heen nog nooit een betere manier tegen gekomen om Hue dimmers te gebruiken dan de Hue Essentials app. Ik heb ook geregeld naar Blueprints gekeken, maar die werken 9 van de 10 keer niet.
Ik hoop echt dat Hue Essentials snel ZHA kan ondersteunen, dan ga ik direct over op ZHA.
  • HowsMyApple
  • Laatst online: 09:19
Geen matches
Inmiddels krijg ik al een maand of 2 geen data meer in HA van m'n Growatt omvormer. Ik zag dat meerderen er hier last van hebben gehad maar ik kon zo snel niet terugvinden of men het inmiddels weer werkend heeft gekregen met dezelfde integratie.
Dus mijn vraag is, is er iemand weer data ontvangt via de "Growatt Server" integration?
En zo niet, dan lijkt overstappen naar "Grott" (?) de logische vervolgstap?
Laat maar, ben overgestapt naar Grott d:)b
[ Voor 6% gewijzigd door HowsMyApple op 18-10-2023 12:39 ]
  • JeroenH
  • Laatst online: 15:36
Geen matches
Ik draai HA op een oude laptop met een kapot scherm, onder Proxmox. Dat kost wel wat meer electriciteit (11-12W ivg met de ±5W van een Pi), maar ik merk duidelijk wel meer performance. Niet alleen is de web-interface snappier - bv. als je switcht naar een scherm met een grafiek o.id. - maar vooral ook bij het compileren van een ESPHOME image gaat vele malen sneller dan op een Pi. En hij heeft een ingebouwde UPS natuurlijk :P
Vanochtend was er een ESPHOME update, dus wat apparaten geüpdate. Dat is duidelijk terug te zien in het opgenomen vermogen zeg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/FNl8sBIic1OqSBu0iOK1FQFH.png
De laptop CPU's (i5 of i7, ik weet het niet eens meer) staan duidelijk de hele dag dag uit hun neus te eten, en moeten eventjes hard werken om die images te compileren. Ik denk dat dat het opgenomen vermogen goed weergeeft hoeveel meer headroom de laptop heeft qua CPU power dan een Pi.
  • maxxie85
  • Laatst online: 14:09
JeroenH schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 11:36:
Ach 11-12 Watt is nog altijd een factor 10 minder dan wat mijn HP server trekt :+ 8)7
  • Bongoarnhem
  • Laatst online: 20-02 11:53
Broodro0ster schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:55:
Ik ben opzoek naar een sensor om het niveau in mijn regenput te meten. Ik heb er wel al gevonden, maar ze vereisen allemaal een kabeltje voor stroom. Kennen jullie alternatieven die op batterij en wireless werken?
Welke sensor heb je uiteindelijk gebruikt, ben hier ook naar op zoek namelijk en dacht ook aan de Aqara sensor maar die lijkt niet te voldoen de rest is voornamelijk Z-wave of wifi.
Ik ben erg fan van Zigbee maar daar kan ik weinig van vinden.
[ Voor 9% gewijzigd door Bongoarnhem op 18-10-2023 13:11 ]
  • Vaevictis_
Bongoarnhem schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 13:09:
Ik zou hiervoor een ultrasoon sensor pakken hiermee kun je de afstand berekenen tot waterpeil. Heb geen kant en klare sensor voor je.
  • JeroenH
maxxie85 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 12:05:
Maar die doet vast meer dan alleen HA ;) Overigens heb ik onder Proxmox nog ruimte om andere zaken te draaien, misschien zet ik nog eens een pi-hole op o.i.d.
  • vandermark
  • Laatst online: 19-02 10:30
Ik zie net dat mijn buienradar widget veel te rooskleurig is qua weer. Locatie instellingen kloppen in HA maar ik zie niet het weervoorspelling dat klopt:
HA buienradar voorspelling:
Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-hRdaWrPEHL/afbeelding.png
En de Buienradar voorspelling op buienradar.nl:
Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-Y52eP6XKBR/afbeelding.png
Wat gaat hier mis: Ik heb de voorspellingen nodig ivm de warmtepomp thermostaat?
EDIT: Lijkt issue te zijn dat ipv voorspelling er wordt teruggekeken... Erg onhandig...
https://github.com/home-assistant/core/issues/101235
EDIT 2: Een vraag over tomorrow.io integratie:
Ik kan deze ook gebruiken, echter is hier geen losse entiteit voor temperatuur morgen.
Hoe kan ik de minimum en maximum temperatuur als entiteit verkrijgen uit de sensor:
weather.tomorrow_io_thuis_daily
Alle info die ik nodig zit hier dus in:
Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-zQC8n94DzD/afbeelding.png
[ Voor 36% gewijzigd door vandermark op 18-10-2023 14:00 ]
  • maxxie85
JeroenH schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 13:26:
Aanzienlijk meer, maar gemiddeld is de CPU load 5% dusja... op termijn wil ik wel wat zuinigers.
  • TheFes
vandermark schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 13:43:
Er is inderdaad een issue met de buienradar API, de forecast wordt al sinds eind september niet meer geüpdatet.
Je kunt template sensors aanmaken voor de max en min temperatuur uit tomorrow.io
  • maxxie85
Geen matches
Ik ben beniewd, nu het weer koud wordt en de nachtvorst zich zal aandienen. Zijn er mensen die een automatisering hebben gemaakt die kijkt naar de aanstaande nacht (buienrardar of een andere weer intergratie) en dan bijvoorbeeld bij thuiskomst een melding pushen om aan te tonen dat je een mat op je voorruit moet leggen. Dat lijk mij nou heel handig. Maar ik heb geen idee hoe ik vooruit kan kijken in een automatisering.
edit: typo
  • vandermark
maxxie85 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:08:
edit: typo
Ja, ik gebruik de voorspelling voor min en max temperatuur voor morgen om de warmtepomp die nacht aan te sturen (gaat die wel/niet aan blijven 's nachts).
  • TouroLouco
  • Laatst online: 30-04-2025
Vraagje, ik heb een SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 model ZBDongle-E (EFR32MG21 chip) en probeer Thread aan de praat te krijgen op Home Assistant Supervised (nog geen Thread support voor Core). Ik heb de RCP FW van darkxst / Nabu Casa erop gewebflashed en deze wordt ook nu herkend in HAS. Alleen zijn de opties voor Multiprotocol support en channel config onder de Hardware tab niet aanwezig (zou wel beschikbaar zijn voor Yellow/SkyConnect).Het probleem is alleen nu, dat de channel voor Thread default op 25 staat en die voor Zigbee HAB op 15. Channel reset op de Thread add-on faalt helaas ook.. (want deze moeten gelijk zijn, anders werkt er niets). Ik heb al met de Visual Studio Code add-on in de YAML config gekeken, maar is zo goed als leeg. Greppen op de console naar "channel" in /etc/ heeft ook niets opgeleverd. Ik ben al met de makers van de FW bezig om de default channel op 25 te krijgn, zodat toekomstige 'Tweakers' dit probleem niet hebben,, maar daarmee heb ik nog geen Multiprotocol support aan staan in HAS ( Matter, Thread and Silabs add-ons zijn wel al geinstalleerd). I Heeft iemand hier al ervaring mee, of suggesties?
PS Ik heb het nu voor elkaar (heb Zigbee channel verandert via zigbee2mqt). Nu heb ik alleen de uitdaging om het Thread IPv6 netwerk in de Silabs docker (op de HAS VM) beschikbaar te krijgen op de hypervisor/LAN....
PPS Met dank aan Tim van Dialedin, die me een beetje op weg heeft geholpen: Als je de Zigbee/Thread dongle als Thread Border Router wilt gebruiken, dan lukt dat niet met Home Assistant Supervised (wordt niet ondersteund en je krijgt de IPv6 communicatie tussen de docker plug-in en de hypervisor/LAN niet voor elkaar). Dus nu opnieuw beginnen met HAOS op een VM.. Overigens kan je de kanaalmismatch tussen Thread en Zigbee het makkelijkst oplossen door deze te wijzigigen via zigbee2mqtt (wel deze forwarden naar de silabs-multiprotocol agent
[ Voor 24% gewijzigd door TouroLouco op 20-10-2023 09:52 ]
AI, if a program makes so many mistakes that it's almost human
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@vandermark kan je daar niet gewoon het attribute van weather gebruiken? Meeste zaken werken ook met attribute ipv entiteit.
Of is dit nu een van de gevolgen van de wijziging in forecast?
  • TheFes
Septillion schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:24:
Het forecast attribute is een list met dictionaries. Om daar zinnige info uit te halen zul je sowieso templates moeten gebruiken.
Als je het future proof wil doen, zul je een trigger based template sensor moeten maken die de weather.get_forecast service call aanroept en op basis van de response van dit service call wat sensoren aanmaakt
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@TheFes Ah ja, je kan wel attribute pakken maar vaak niet verder specificeren inderdaad.
En mja, blijft stomme wijziging. Moet ik ook nog mee aan de slag zodat ik forecast beschikbaar houdt op mijn NSPanel :/
  • vandermark
Ja, die heeft ze ook zie ik. Maar ook daarvoor geldt dat er geen kant en klare forecast entiteiten zijn, zoals buienradar die wel heeft... Dus moet ik daar handmatig template sensors voor maken wat voor mij lastig is omdat ik er niet voldoende goed in zit.
Ik denk dat ik met dit topic een eind ga komen:
https://community.home-as...of-the-current-day/435307
[ Voor 12% gewijzigd door vandermark op 18-10-2023 14:36 ]
  • TheFes
vandermark schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:32:
Ik kan wel wat voor je in elkaar zetten, maar dat wordt op zn vroegst vanavond. Nu alleen beschikking over mobiel
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Van de verschillende weerdiensten vond ik hier die van AccuWeather het meest accuraat en als je voorspelling aanzet in de integratie krijg je veel extra sensoren welke je als data punten kan gebruiken.
  • TheFes
BiG-GuY schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:44:
AccuWeather heeft wel sensoren voor de min/max gevoelstemperatuur, maar niet voor de werkelijke
  • BiG-GuY
BiG-GuY
TouroLouco schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:12:
Heb nu geen link paraat waar in het topic, maar heb in het verleden een fork gevonden van HA met een aangepaste hardware tab waarmee ook de ZBDongle-E van kanaal gewisseld kon worden, op dezelfde manier als de SkyConnect/Yellow. Deze fork kon je dan in je custom_components map zetten en na HA reboot kwam die optie erbij.
Heb het niet meer draaien, aangezien ik geen Thread apparaten meer in huis heb en multi protocol niet stabiel is met veel apparaten op Zigbee. Met Multi Protocol wordt de al beperkte bandbreedte namelijk gehalveerd, zodat de helft van het kanaal gebruikt wordt door Thread en de andere helft door Zigbee.
  • synoniem
TheFes schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:08:
Ja daar kwam ik ook achter. Ik heb nu Openweathermap en die heeft een forecast temperature per 3 uur voor 5 dagen vooruit. Was ook van plan om daar een template op los te laten met per dag een min en high temperatuur. Iets meer werk dan de buitenradar integratie maar tot nu toe geen haperingen zoals ik die bij buienradar wel had.
  • HowsMyApple
Kan iemand mij een schop in de goede richting geven voor de volgende automation:
IF temp_x < 17
AND
pv_output > 700 - for 5 minutes
THEN
AC on
Het stukje waar ik niet uit kom is dat ik per se wil dat de pv_output voor minimaal 5 minuten boven de 700W moet zijn
  • Bever
  • Laatst online: 20-02 11:23
HowsMyApple schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 16:09:
IF temp_x < 17
AND
THEN
AC on
Je zou het om kunnen draaien, dan trigger je op pv_output. Als deze langer dan 5 minuten > 700 is en de conditie temp_x < 17 dan doe de AC aan.
YAML:
description: ""
mode: single
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.pv_output
    above: 700
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.temp_x
    below: 17
action:
  - service: homeassistant.turn_on
    data: {}
    target:
      entity_id: binary_sensor.AC
edit: dit dekt helaas niet volledig de lading. Want dan trigger je maar 1x per dag op een zonnige dag.
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 18-10-2023 18:06 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 15:14
Helaas nog niks. Ik heb ondertussen wel gezien dat er bovenaan in de kraag van de put een elektriciteitsaansluiting is voor de pomp. Ik zou daar dus wel kunnen van aftakken voor een sensor.
Langs de andere kant heb ik enkele keren de put open gedaan deze zomer en daar was amper water uit verdwenen. Ofwel was het een vochtige zomer ofwel is ons dak groot genoeg om de regenput snel op te vullen.
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus 5.12kWh | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025
  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:34
IF temp_x < 17
AND
THEN
AC on
Maak een threshold helper aan voor je pv_output (onder devices and entities) en definieer een upper limit van 700w. Je krijgt hierdoor een binary sensor en daar kun je in triggers en conditions een "for" bij gebruiken.
  • Workaholic
Geen matches
Ik ben al een maand of drie over van Philips hue icm bridge naar HA zonder hue bridge.
Beetje dubbelgevoel omdat de hue dimmers nog niet zo goed werken en de interface versus HUE een stuk minder is (WAF).
Voor de philips hue dimmer (v2):
Hoe het beste de dim functie activeren op de up en down knoppen (vasthouden)? Ik kan alleen turn on lights met set brightness, maar ik wil de HUE functie namaken en dus de knop vast kunnen houden voor het dimmen. Iemand een idee?
Voor de sliders (lamp brightness pagina)
Voor nu alleen de vraag of jullie nog betere "sliders" hebben gevonden / in gebruik hebben voor de lampen die lijken op de philips hue interface?
[ Voor 30% gewijzigd door Workaholic op 18-10-2023 17:19 ]
Mijn V&A
  • vandermark
TheFes schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:36:
Het is volgens mij al gelukt :)
YAML:
template:
  - sensor:
      - name: "temp-morgen_min"
        state: >
          {{ state_attr('weather.forecast_thuis', 'forecast')[1].templow }}
        device_class: temperature
        state_class: measurement
        unit_of_measurement: °C
      - name: "temp-morgen"
        state: >
          {{ state_attr('weather.forecast_thuis', 'forecast')[1].temperature }}
Dit geeft de minimum en maximum temp van de volgende dag terug.
EDIT: Ik loop er nu wel tegen aan dat de template voor de som van deze twee sensoren niet meer werkt. Ik heb dus een template sensor die de som geeft van temp-morgen en temp-morgen_min:
YAML:
      - name: "Temp morgen_sum"
        unit_of_measurement: "°C"
        state: >
          {{ [states('sensor.temp-morgen'), states('sensor.temp-morgen_min')]| map('float') | sum }}
        availability: >
          {{ not 'unavailable' in [states('sensor.temp-morgen'), states('sensor.temp-morgen_min')] }}
        state: >
        state: >
Maar die geeft nu een foutmelding wanneer ik het test
ValueError: Template error: float got invalid input 'unknown' when rendering template 'template: - sensor: - name: "Temp morgen_sum" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature state: > {{ [ states('sensor.temp-morgen'), states('sensor.temp-morgen_min') ]| map('float') | sum }} availability: > {{ not 'unavailable' in [ states('sensor.temp-morgen'), states('sensor.temp-morgen_min') ] }}' but no default was specified
[ Voor 47% gewijzigd door vandermark op 18-10-2023 17:22 ]
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Matched: 119, 168, 192, 0
Workaholic schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 16:41:
De move/step functie gebruiken van Zigbee lampen. Alle Hue lampen ondersteunen het, niet alle goedkopere ondersteunen het. Informatie bij een willekeurige Hue lamp: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290012573A.html
Heb zelf niet de Hue dimmer, maar de Hue Tap Dial die ondersteunt in Z2M veel verschillende acties per knop.
button_1_press, button_1_press_release, button_1_hold, button_1_hold_release, button_2_press, button_2_press_release, button_2_hold, button_2_hold_release, button_3_press, button_3_press_release, button_3_hold, button_3_hold_release, button_4_press, button_4_press_release, button_4_hold, button_4_hold_release, dial_rotate_left_step, dial_rotate_left_slow, dial_rotate_left_fast, dial_rotate_right_step, dial_rotate_right_slow, dial_rotate_right_fast
Al die verschillende acties kan ik toekennen aan verschillende acties binnen HA.
Zo gebruik ik de ‘press_release’ voor de korte acties zoals lamp aan, gordijn/rolluik open etc. En dan ‘hold’ voor lamp uit en gordijn/rolluik dicht.
Hieronder een voorbeeld waar ik alleen de knop linksboven gebruik voor een lamp aan/uit en dimmen met de ring. Veel handelingen zijn dus niet ingesteld bij deze, maar triggeren wel.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
alias: Entree Knop
description: ""
trigger:
  - platform: mqtt
    topic: zigbee2mqtt/Entree Knop/action
    payload: button_1_press
    alias: button_1_press
  - platform: mqtt
    payload: button_1_press_release
    alias: button_1_press_release
  - platform: mqtt
    payload: button_1_hold
    alias: button_1_hold
  - platform: mqtt
    payload: button_1_hold_release
    alias: button_1_hold_release
  - platform: mqtt
    payload: button_2_press
    alias: button_2_press
  - platform: mqtt
    payload: button_2_press_release
    alias: button_2_press_release
  - platform: mqtt
    payload: button_2_hold
    alias: button_2_hold
  - platform: mqtt
    payload: button_2_hold_release
    alias: button_2_hold_release
  - platform: mqtt
    payload: button_3_press
    alias: button_3_press
  - platform: mqtt
    payload: button_3_press_release
    alias: button_3_press_release
  - platform: mqtt
    payload: button_3_hold
    alias: button_3_hold
  - platform: mqtt
    payload: button_3_hold_release
    alias: button_3_hold_release
  - platform: mqtt
    payload: button_4_press
    alias: button_4_press
  - platform: mqtt
    payload: button_4_press_release
    alias: button_4_press_release
  - platform: mqtt
    payload: button_4_hold
    alias: button_4_hold
  - platform: mqtt
    payload: button_4_hold_release
    alias: button_4_hold_release
  - platform: mqtt
    payload: dial_rotate_left_step
    alias: dial_rotate_left_step
  - platform: mqtt
    payload: dial_rotate_left_slow
    alias: dial_rotate_left_slow
  - platform: mqtt
    payload: dial_rotate_left_fast
    alias: dial_rotate_left_fast
  - platform: mqtt
    payload: dial_rotate_right_step
    alias: dial_rotate_right_step
  - platform: mqtt
    payload: dial_rotate_right_slow
    alias: dial_rotate_right_slow
  - platform: mqtt
    payload: dial_rotate_right_fast
    alias: dial_rotate_right_fast
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - button_1_press
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_1_press_release
        sequence:
          - alias: Entree Lamp
            choose:
              - conditions:
                  - condition: time
                    after: "00:00:00"
                    before: "09:00:00"
                    alias: Nacht
                sequence:
                  - service: light.turn_on
                    data:
                      brightness_pct: 40
                      color_temp: 320
                    target:
                      entity_id: light.entree_lamp
              - conditions:
                  - condition: and
                    conditions:
                      - condition: time
                        after: "09:00:00"
                      - condition: sun
                        before: sunset
                    alias: Dag
                sequence:
                    data:
                      brightness_pct: 80
                      color_temp: 320
                    target:
              - conditions:
                  - condition: sun
                    after: sunset
                    alias: Avond
                sequence:
                    data:
                      brightness_pct: 40
                      color_temp: 320
                    target:
      - conditions:
            id:
              - button_1_hold
        sequence:
          - service: light.turn_off
            data: {}
            target:
      - conditions:
            id:
              - button_1_hold_release
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_2_press
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_2_press_release
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_2_hold
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_2_hold_release
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_3_press
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_3_press_release
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_3_hold
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_3_hold_release
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_4_press
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_4_press_release
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_4_hold
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - button_4_hold_release
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - dial_rotate_left_step
        sequence:
            data:
              brightness_step: -5
            target:
      - conditions:
            id:
              - dial_rotate_left_slow
        sequence:
            data:
              brightness_step: -10
            target:
      - conditions:
            id:
              - dial_rotate_left_fast
        sequence:
            data:
              brightness_step: -20
            target:
      - conditions:
            id:
              - dial_rotate_right_step
        sequence:
            data:
              brightness_step: 5
            target:
      - conditions:
            id:
              - dial_rotate_right_slow
        sequence:
            data:
              brightness_step: 10
            target:
      - conditions:
            id:
              - dial_rotate_right_fast
        sequence:
            data:
              brightness_step: 20
            target:
mode: single
  • TheFes
vandermark schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 16:50:
YAML:
template:
  - sensor:
        state: >
        state: >
YAML:
        state: >
        availability: >
        state: >
        state: >
Het forecast attribute verdwijnt in 2024.3, dus dit werkt nog een half jaar, daarna niet meer.
Welke foutmelding krijg je voor de sum dan? een foutmelding is een beetje nietszeggend..
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@vandermark Of een van die twee is werkelijk 'unknown' of je hebt een typo gemaakt in je namen van de template sensoren ofzo. Ik zou bij de availability ook checken op is_number() ipv alleen 'unavailable' zodat je geen errors krijgt als de born 'unknown' of 'NaN' is ofzo.
  • vandermark
TheFes schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 17:51:
Dat is wel balen dat die verdwijnt... Heb je een robuustere oplossing die ik kan gebruiken?
Zie de tekst van de sjablonen tekst, daar staat aan het eind ' but no default was specified'. Maar die had ik hiervoor ook niet.
Septillion schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 18:11:
De namen kloppen, dubbel gecheckt en die geven ook beiden een goede temperatuur waarde...
[ Voor 4% gewijzigd door vandermark op 18-10-2023 18:25 ]
  • Possible
  • Laatst online: 19-02 12:05
Geen matches
@paQ Wat is de reden dat je voor dat type hebt gekozen? Ik zie meerdere USB-C kabels namelijk. En dat spul.. is dat dan een soort van klitteband ?
[ Voor 21% gewijzigd door Possible op 18-10-2023 22:45 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@vandermark Straks moet je helaas over naar de service call methode. Denk dat @TheFes al beter weet hoe die werkt dan ik :+
Maar voor nu zou ik de template eens ontleden in de dev tools. Of mja, stukje voor stukje daar opbouwen en kijken wanneer je een error krijgt.
  • warlock1984
  • Laatst online: 17-02 16:54
EDIT: fout gevonden. het attribute is niet hvac_mode, maar hvac_action
ik was zo gefixeerd op de syntax dat ik dit niet zag...
hi all.
ik heb een picture entity card met het plattegrond van mijn huis.
hierop heb ik heel wat state-labels zoals hieronder
nu probeer ik de kleur van het label te veranderen op basis van een attribute hvac_mode van het entity climate.master. de waarde hiervan is een string.
Dit lukt niet. ik val steeds in de %else%
ziet iemand de syntaxfout?
YAML:
 - type: state-label
    entity: climate.master
    attribute: current_temperature
    suffix: °C
    style:
      top: 35%
      left: 70%
      font-size: 150%
      transform: rotate(0.93turn)
    card_mod:
      style: |
        :host {
          color:
              {% set status = state_attr('climate.master', 'hvac_mode') %}
              {% if status =="heating" %}
                red
              {% else %}
                white
              {% endif %}
[ Voor 7% gewijzigd door warlock1984 op 18-10-2023 20:22 . Reden: fout gevonden: het attribute is niet hvac_mode, maar hvac_action ]
  • cerebrum
  • Laatst online: 12:33
Geen matches
nvm
[ Voor 95% gewijzigd door cerebrum op 18-10-2023 20:23 ]
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 08:31
Net een heel stuk gekeken, maar hij gaat net niet in op het stuk waar ik naar opzoek ben: de assist pipeline instellen zodat hij bruikbare resultaten geeft :)
  • Flappie
Geen matches
Ik heb inmiddels een Z-Stick 7 binnen ter vervanging van mijn defecte Aeotec Z-Stick Gen5.
Tevens de firmware geupdate met de Simplicity tool van Silicon Labs.
Nu moet ik dus helaas al mijn devices opnieuw gaan koppelen :(
Nu zit in Simplicity Studio ook een "Z-wave PC Controller" waarmee ik de devices opnieuw kan includen.
Dat is wel makkelijk, dan heb ik de laptop naast mijn ontvanger.
Kan ik daarna het stickje gewoon in mijn server stoppen en Z-Wave JS Starten?
Of gaat dat niet werken?
  • RobertMe
Flappie schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 20:37:
Ik heb ergens een migration guide gezien. Alle sticks komen van Silicon Labs en die hebben software hiervoor. Er was dan een trucje om eerst een oud => nieuw migratie te doen. Maar de (nieuwe) controller heeft dan een nieuw node ID (+1 op hoogste id? Eerste lege plek?) waardoor alles stuk is. Truc is daarom om daarna weer een migratie te doen, nieuw => oud. Vervolgens voeg je allemaal virtual devices toe tot aan node ID 255(?). Vervolgens doe je weer oud => nieuw waardoor de nieuwe controller node ID 1 krijgt. Daarna alle virtual devices verwijderen en klaar.
Maar, geloof me niet op mijn woord. Maar zoek het even op :p Wat ik gezien heb was een YouTube video, maar wellicht is het ook in tekst vorm te vinden.
M.b.t. de vraag: de database staat op de stick. Dus pairen op PC en daarna in server doen moet prima kunnen. Was het niet ook de Aeotec Gen 5 met een ingebakken batterij en een pair knop? Daarmee kon je dus door het huis lopen en pairen, en daarna in server stoppen.
[ Voor 9% gewijzigd door RobertMe op 18-10-2023 20:49 ]
  • Flappie
RobertMe schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 20:47:
Ik begin opnieuw in Home Assistant. Het gaat om maar 13 apparaten met Z-wave.
Maar kan ik mijn devices koppelen door het stickje in mijn laptop te doen en als alles dan gekoppeld is aan de controller deze in de server te doen en de juiste serial device te kiezen? De nieuwe koppeling maak ik met Simplicity Studio van Silicon Labs.
Zie ik dan al mijn devices direct in Home Assistant als ik het stickje uit de laptop haal en in de server stop? Ik zou verwachten van wel aangezien de hele configuratie op de stick staat? Of moet de koppeling vanuit Home Assistant gebeuren?
  • RobertMe
Flappie schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 20:50:
Zie de edit :p Bij mijn weten moet dat gewoon goed gaan. Maar uiteraard wel ook even (vooraf) de devices uit HA verwijderen zou ik zeggen.
  • Flappie
RobertMe schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 20:52:
Edit gezien :P
Ik had een Gen5 zonder die batterij. Maar op 1 of andere manier is hij spontaan overleden na +/- 5 jaar dienst.
Dan gaan we alle inbouw dozen maar eens loshalen en alles opnieuw koppelen. Leuk klusje.
  • RobertMe
Flappie schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 20:55:
Edit gezien :P
Kun je niet resetten en pairen van buitenaf? Mijn Fibaro Double Relais & Rollershutter hebben daar AFAIK een procedure voor. Om pairring mode te activeren met een bepaalde "klik procedure".
  • Flappie
RobertMe schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 20:58:
Ja dat hebben ze. Maar ik dacht dat ik hem eerst moest resetten om met een andere controller te verbinden? Ik ga het eens op die manier proberen morgen! Bedankt voor de tip :>
  • TheFes
@vandermark
YAML:
template:
  - trigger:
      - platform: state
        entity_id: weather.accuweather_daily
    action:
      - service: weather.get_forecast
        data:
          type: daily
        target:
          entity_id: "{{ trigger.entity_id }}"
        response_variable: forecast
      - variables:
          temp_min: "{{ forecast.forecast[1].templow }}"
          temp: "{{ forecast.forecast[1].temperature }}"
    sensor:
      - name: Temp Morgen Min
        unique_id: 858e8aa5-bed0-4920-a64d-0a659721887c
        icon: mdi:thermometer-low
        state: "{{ temp_min }}"
      - name: Temp Morgen
        unique_id: ca25703a-5d27-4bb2-a811-62c4637dfe26
        icon: mdi:thermometer-high
        state: "{{ temp }}"
      - name: Temp Morgen Sum
        unique_id: c7f19a6e-7cfe-4c47-9eaa-f540861e2948
        icon: mdi:thermometer-plus
        state: "{{ temp_min + temp }}"
Dit is de oplossing die na 2023.3 ook nog werkt :)
Even het entity_id aanpassen in de trigger natuurlijk ;)
Voor wat betreft de errors in je andere template sensors, je gebruikt daarin min-tekens, terwijl entity_id's alleen maar underscores gebruiken. Dus ik denk dat je toch even je entity_id's moet checken.
Ik heb hem ook even opgenomen in de variant hierboven
  • paQ
paQ
Possible schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 19:10:
Ik wilde iets hebben dat superplat was en relatief onzichtbaar. Dat is prima voor elkaar met dit kabeltje :)
Duallock ziet er uit als klittenband, maar is hard en klikt echt.
  • Possible
paQ schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 23:04:
Ja idd.. Maar het lijkt op klitteband als ik dit dan zo zi?
https://www.amazon.nl/-/e...id=1697663128&sr=8-7&th=1
Hoe strakker tegen de muur, hoe mooier idd. Ik ben met dit soort dingen bang dat ie van de muur af donderd
  • paQ
paQ
Possible schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 23:07:
Het is inderdaad dat. Er is geen haak en lus. Het is gewoon 1 variant.
  • banaliteit
Geen matches
Weet iemand toevallig of je van dashboard tiles ook afbeeldingen kan maken?
Ik zou graag mijn weerbericht tile / widget willen converteren naar een afbeelding en het pushen naar bijv. Telegram of als Push Notification.
  • vandermark
TheFes schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 21:14:
@vandermark
YAML:
template:
  - trigger:
      - platform: state
    action:
        data:
          type: daily
        target:
      - variables:
    sensor:
      - name: Temp Morgen
        state: "{{ temp }}"
Mijn dank is groot, de '-' verwijderd uit template sensors en de sum werkt :)
Je nieuwe oplossing ga ik ook verwerken, ben ik voorlopig even klaar.
  • Septillion
Septillion
vandermark schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 18:24:
Volgende keer dus triple checken :+ :Y)
Maar zonder gekheid, loop een template zo veel mogelijk eerste via dev tools na. En gebruik copy past van entity namen of de auto compleet.
  • vandermark
Septillion schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 08:46:
Die dev tools had ik gebruikt, resultaat staat in een quote onder aan mijn post. Wat ik er nu van begrijp is dat de fout is veroorzaakt door de '-' die ik in de template sensor gebruikte toch? En niet door een typefout?
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
