• freaky35
  • Laatst online: 23:03
DLSS,vraagt ook veel cpu verbruik.Kijk wat de cpu doet, ook dus.
Je hebt geen fps limiter ect aanstaan ingame?zodat de gpu wel gewoon voluit kan
Resolutie is 4k met cyberpunk?
[ Voor 48% gewijzigd door freaky35 op 01-01-2023 17:56 ]
  • WandererOfDis
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23-11 14:49
The GUI schreef op zondag 1 januari 2023 @ 11:36:
Kijk naast de temps ook eens naar de clock speeds van de CPU. Als die stabiel blijven dan is dat niet de bottleneck, alleen een heethoofd.
GPU op 60% is gek inderdaad. Kan je zien met Afterburner (of GPU-Z) hoeveel watt hij trekt? En wat de clocks zijn?
Een vraag die nog niet gesteld is: welke voeding gebruik je?
De clock speeds van de CPU (en GPU) lijken stabiel bij Time Spy van 3DMark. Hierin wordt de GPU ook 100% gebruikt, enkel in games niet wanneer ik DLSS gebruik. Dit zie ik nu ik een beetje meer weet waar ik op moet letten.
Mijn voeding is een Corsair HX1200.
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 17:50:
Resolutie is 3440x1440. Alle fps limiters staan uit evenals vsync. Het CPU verbruik lijkt inderdaad wat omhoog te gaan met DLSS.
Misschien is het DLSS. Zonder, in Cyberpunk, ligt het GPU verbruik op 99%, op balanced tussen de 60 en 70%.
  • WandererOfDis
pronkje schreef op zondag 1 januari 2023 @ 12:21:
Zitten je 8 pins stroomkabels wel goed vast?dat was bij mijn zo ik heb een nvidia rtx 3080 en die raakte telkens oververhit en de Computer viel uit wat bleek de kabels zaten er wel in maar niet goed genoeg zins dien geen probleem meer.
Bedankt voor de suggestie. De kabels zitten goed vast. De temperatuur van de GPU lijkt ook niet een probleem te zijn, die zit tussen de 65 en 70 graden onder load.
  • freaky35
WandererOfDis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 17:56:
ik heb deze voeding ook,staat deze wel op single rail trouwens?
Er zit daarvoor een klein knopje op die je om kan zetten.Welk doen als de voeding uit staat met de stekker het liefst eruit.
Wat is de cpu temp met dlss aan en throttled deze ook?Blijft de cpu clock hetzelfde.
Je hebt de cpu koeler nagekeken en dat klopte allemaal?
Hoe zit het met de pomp,gaat deze wel voluit als er veel load is?
[ Voor 15% gewijzigd door freaky35 op 01-01-2023 18:04 ]
  • Chrisvanv
  • Laatst online: 19-11 20:08
Dlss zou niet voor minder gpu usage moeten zorgen, wel voor een hogere framerate. Bij lagere resoluties, dus ook bij DLSS, komen cpu bottlenecks ook eerder naar boven. Daarom worden cpu tests bij gameprestaties ook altijd op 1080p gedaan.
Qua voltage moet je de CPU VID hebben. Ik denk dat je het soc voltage te pakken hebt. Je kunt anders ook cpuz gebruiken om de vid te checken, dat is net even wat minder informatie.
En die temp van 98 graden is echt bizar hoog als je geen stresstest als prime of aida draait hoor. 7000 serie of niet, je hebt er een potente koeler aan hangen. En ik zou echt max 90 verwachten met een stevige boostclock. Wat is je cpu clockfrequentie per core tijdens het gamen? Dat zou uit mijn hoofd zo moeten kunnen uitschieten naar 5400 per core bij single core ( pin me er niet op vast)
[ Voor 3% gewijzigd door Chrisvanv op 01-01-2023 18:05 ]
  • Chrisvanv
O ja, misschien nog een stomme vraag... Maar heb je de nieuwste Chipset drivers van de amd site geïnstalleerd? Ik ging er eigenlijk vanuit, maar ik vraag het toch maar even.
  • freaky35
Chrisvanv schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:09:
Dat is inderdaad wel een goeie,daar dacht ik later ook nog aan.
Zeker van belang :)
  • stin00
- Wat doet de CPU tijdens bijv 20 min gamen? Check even de kloksnelheden en de temperatuur. Mogelijk throttelt deze?
- Is de X63 correct aangesloten? Juiste AMD bracket en AMD standoffs? Alle kabels aangesloten? Pomp op de juiste fanheader? Waar is de AIO radiator geïnstalleerd in de case?
- Overweeg nog eens een clean OS install en installeer dan alleen de moederbord chipset drivers + GPU driver + je games. Geen vage andere software of aangepaste settings. Ook geen meuk als MSI dragon center etc.
[ Voor 4% gewijzigd door stin00 op 01-01-2023 18:21 ]
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:01:
Stond op multiple, ik heb 'm nu op single rail gezet. Minimum fps bij de Cyberpunk benchmark ging van 44 naar 26. Het gemiddelde bleef gelijk. Wat betreft de koeler lijkt alles goed. De CPU temperatuur is tijdens deze test rond tussen de 70 en 75 graden. De CPU clock, ik weet niet goed hoe ik dat uit kan lezen.
EDIT: De CPU clock blijft hetzelfde als ik de benchmark in de achtergrond draai en naar CPU-Z kijk. Rond de 5350 MHz.
De nieuwste chipset drivers zijn geïnstalleerd.
[ Voor 6% gewijzigd door WandererOfDis op 01-01-2023 18:52 ]
  • WandererOfDis
Chrisvanv schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:03:
Geen stomme vraag! Ja, ik heb de nieuwste chipset drivers geïnstalleerd.
(CPU-Z geeft geen Core Voltage aan. VID en SOC zeggen mij helaas niets en kan ik hierin ook niet terugvinden.)
EDIT: Ik gebruikte een oude versie van CPU-Z. Het voltage is 1.408 met een paar dingen aan in de achtergrond.
EDIT 2: De 98 graden was wel bij een stresstest, enkel tijdens de Time Spy CPU test heb ik het zo hoog gezien.
[ Voor 8% gewijzigd door WandererOfDis op 01-01-2023 18:50 ]
  • Chrisvanv
in afterburner kun je via instellingen klikken op de tab 'toezicht'. Daar kun je een vinkje zetten achter 10 tallen waardes. Dit geval dan van cpu 0-15 de usage en de cpu core clock ( dat is inclusief hyperthreading cores. Dan kun je daaronder bij alles aanvinken ; toon informatie op het scherm. En voila
  • Chrisvanv
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fJbyhi-2oxZs2yIyVsYdAiX61tc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/epIdzZPV2BO5IWBFyxcDSTPj.jpg?f=fotoalbum_large
  • WandererOfDis
Chrisvanv schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:38:
Dit heb ik geprobeerd maar iets anders dan CPU percentages worden niet als optie weergegeven.
  • WandererOfDis
Excuses, ik gebruikte een oude versie. Nieuwe screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v2p7wDXjGaw_7NuUtH1MN1sxE8Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EeIYMbWTg6twPkKzNDLKBGTZ.png?f=user_large
[ Voor 13% gewijzigd door WandererOfDis op 01-01-2023 18:46 ]
  • Chrisvanv
Laat maar weten hoe ver je komt. Ik zou alleen niet te lang wachten met even de koeler los, cpu eruit, reseaten, repasten. Het is de eerste keer dat amd gebruikt maakt van een lga socket, ipv een pga, wellicht dat nog iets oplevert. Beter dan heel veel tijd kwijt te zijn met iets wat hooguit een half uurtje kost om te proberen.
Wat je eventueel ook nog zou kunnen doen: Bios resetten ( echt resetten, dus de batterij er uit ) Een schone windows install doen en dan weer proberen. Als allerlaatst nog de videokaart in een andere pc proberen en evt mocht je die optie hebben, de cpu in een ander moederbord proberen.
Ik bouw sinds de Athlon 64 computers voor mezelf en voor vrienden en één van mijn belangrijkste lessen is om niet te lang door te blijven pielen met net nieuw gekochte spullen als het wel gewoon goed zou moeten werken. Dat was misschien vroeger deels zo, maar nu moet het in principe vrijwel altijd werken. Werkt het niet, of heb je er geen goed gevoel bij? RMA met die handel. Anders blijft het toch in je achterhoofd rondhangen. Zonde van je investering op de lange termijn. Het is ruk, maar het hoort er ook een beetje bij :-)
[ Voor 12% gewijzigd door Chrisvanv op 01-01-2023 19:22 ]
  • WandererOfDis
Chrisvanv schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:51:
Laat maar weten hoe ver je komt. Ik zou alleen niet te lang wachten met even de koeler los, cpu eruit, reseaten, omdat je anders oneindig veel tijd kwijt bent met iets wat hooguit een half uurtje kost om te proberen. Als dat ook allemaal niets oplevert, kun je nog je bios resetten ( echt resetten, dus de batterij er uit ) een schone windows install doen en dan weer proberen. Als allerlaatst nog de videokaart in een andere pc proberen en, mocht je die optie hebben, de cpu in een ander moederbord proberen.
Ik bouw sinds de Athlon 64 computers voor mezelf en voor vrienden en één van mijn belangrijkste lessen is om niet te lang door te blijven pielen met net nieuwe spullen als het wel gewoon zou moeten werken. Dat was misschien vroeger deels zo, maar nu moet het in principe vrijwel altijd werken. Werkt het niet, of heb je er geen goed gevoel bij? RMA met die handel. Anders blijft het toch in je achterhoofd rondhangen. Zonde van je investering op de lange termijn ;-)
Het punt is ook een beetje dat ik niet weet wat de normale waardes zijn. Dit zijn dingen waar ik niet heel veel verstand van heb, en met wat ik in deze thread heb geleerd lijkt alles normaal wanneer ik kijk naar wat de CPU doet. Ik behaal alleen niet de framerates die ik volgens de reviews zou moeten halen.
  • WandererOfDis
stin00 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:20:
De CPU blijft tijdens een half uurtje spelen ongeveer hetzelfde.
De X63 is voor zover ik kan zien (en ik heb hiermee wel wat moeten troubleshooten, eerste build en zo) goed aangesloten. Ik heb een AMD bracket en standoffs aangevraagd en ontvangen, hiermee is het geïnstalleerd. De radiator zit bovenin. Domme vraag misschien, maar voor de zekerheid: moeten deze fans naar binnen of naar buiten blazen?
  • Chrisvanv
In principe zou je pc met alle default settings in de bios, + DOCP voor het geheugen, gewoon moeten werken. Alle andere tweaks leveren nog wel wat extra op, maar verhelpen niet het probleem wat je omschrijft. Met zo'n bakbeest van een videokaart moet je de 140 fps aantikken met allle toeters en bellen op 1080p.
Als dat niet werkt, ook niet met een clean windows install en een bios reset... dan is er iets met je cpu, je videokaart of je moederbord. Aangezien je videokaart wel beter presteerd bij een hogere resolutie is dat het niet. Dan kan het een throttelende cpu zijn, iets in de power delivery of memory controller van de cpu ( daarom echt even reseaten, zodat je zeker weet dat alle pinnen goed contact maken ) of iets in het moederbord. Ik verdenk de cpu, vanwege de belachelijk hoge temps @stock.
  • Chrisvanv
WandererOfDis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 19:02:
En wat is de clockfrequentie die je ziet per core? De algemene clock zegt niet zoveel, dat is gewoon de hoogst geclockte core op dat moment. Je kunt dat oveigens ook achteraf in de grafieken van afterburner uitlezen
En geen domme vraag.. een eeuwen lang besproken discussiepunt :9 . Gaat geen dag en nacht verschil uitmaken. Dat gaat om hooguit een graad of 2 verschil. Hangt er vanaf waar je radiator zit. Op het dak naar buiten blazen en aan de voorkant naar binnen. Het eerste is iets gunstiger voor je gpu temps, het tweede is iets beter voor je cpu temps. Zolang je totale airflow maar goed op elkaar afgestemd is.
[ Voor 15% gewijzigd door Chrisvanv op 01-01-2023 19:43 ]
  • Chrisvanv
En je hebt 100% zeker weten geen vsync aanstaan en in windows je verversingssnelheid op 144 of hoger staan toch? Just asking :-D
  • freaky35
WandererOfDis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 18:43:
Is deze 1.4vcore als je de 7700x zwaar belast en gaat die nog hoger?
Of blijft die ongeveer zo hoog?
  • Chrisvanv
Een lager voltage bij hogere belasting. Hij zou niet boven de 1.20 - 1.21 uit moeten komen default onder load.
[ Voor 23% gewijzigd door Chrisvanv op 01-01-2023 19:39 ]
  • freaky35
Chrisvanv schreef op zondag 1 januari 2023 @ 19:37:
Ik ben nog aan het zoeken wat een beetje normaal is voor deze cpu.
Maar het lijkt er sterk op dat 1.4 erg hoog .
In dit geval kan die zeker ook voor die enorme hitte zorgen en dus de cpu throttelen
  • Chrisvanv
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 19:44:
Ik weet dat het bij de 5000 serie niet zoveel uitmaakte, zolang er geen load op stond, maar ik weet niet of dat ook geldt voor de 7000. Als ie op 1.4 blijft staan tijdens medium belasting, zoals gamen, wellicht door een hoge load line calibration, of wellicht een niet lekkere power delivery... Dan zou dat best de oorzaak kunnen zijn. Maar als het stock niet goed is en als de eerdergenoemde stappen niet werken... Rmaen met die handel🙂
[ Voor 15% gewijzigd door Chrisvanv op 01-01-2023 19:57 ]
  • WandererOfDis
Chrisvanv schreef op zondag 1 januari 2023 @ 19:10:
Net een CPU reseat gedaan. Koelpasta vervangen. Alles blijft hetzelfde, misschien zelfs nog wat warmer. Tijdens het openen van Steam schoot het heel even naar 90 graden.
Vsync staat uit, de verversingssnelheid op 90. Dat is met een overclock het maximale voor mijn monitor.
De clockfrequentie per core lag rond de 5400 MHz tijdens de Cyberpunk benchmark. De algemene clock schommelt nu in idle tussen de 3600 en 5500, geen idee waarom. Op het moment schommelt het voltage tussen de 1.170 V en 1.370 V.
  • Chrisvanv
En de fps die je in de benchmarks haalt op 1080p? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zijn die nog steeds zo raar laag, je temps zo hoog en je koeling in orde. Dan rest nog bios reset met de batterij en een clean install. Levert dat ook niets op... Dan gewoon omruilen. Ik heb ook een keer zo'n heethoofd van een 5800 gehad die ik terug heb gestuurd. Ze zitten er soms gewoon tussen. Althans, dat was bij de 5800 aan het begin zo.
[ Voor 79% gewijzigd door Chrisvanv op 01-01-2023 20:08 ]
  • Blue-eagle
Deel eens een foto van je systeem en de koeling. Want dit zijn best rare temperaturen. Als je inderdaad de folie van alles af hebt gehaald is dat niet het punt, maar wat wel een probleem kan zijn is:
Als jij je radiator onderin hebt liggen is dat sowieso een slecht idee. Aan de voorkant van de kast is het prima, mits de pomp niet het hoogste punt is in de gehele AIO loop, en het liefst de kabels van je NZXT Kraken X63 onderin zitten (en niet bovenaan).
Zuigt het systeem koele lucht door de radiator naar binnen? Heb je daar ook een fan om deze warme lucht weer naar buiten te blazen? Of blaas je via je radiator naar buiten? Want dan moet je dus ergens anders koude lucht de kast inzuigen.
Hoe groot is je kast van binnen?
De NZXT Kraken X63 heeft een radiator met maar 2 fans erop, met een systeem zoals deze zou ik toch eerder voor een grotere radiator gaan met 3 fans.
Warme lucht stijgt op, een radiator bovenaan zou ideaal zijn.
Zuigt je systeem koude lucht van onder de kast naar binnen en naar boven?
Heb je gespeeld met de fan curves?
Zit je CPU wel koeler aangesloten op het CPU koel plugje op je moederbord?
  • freaky35
WandererOfDis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:00:
Heb je een foto van de binnenkant van de case?
Van meerdere kanten?
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:06:
De kast is een Phanteks Eclipse P600S, volgens tweakers een volume van 63,65L.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wv6xn-spdrDxC-JpZ_IGT2ncUSA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ppLsNTireKxCdLCB0pH7LzQk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0iJxLQDoNTn899K6KNF7fGrp6Ug=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/74pGlxTwzfnlLX4KuNqbZdEu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s7t13r7ghOzlMK_RfxWoXwKvDhI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DN3enpCZ0PYKE4GWJ3KiXh5A.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ilIBEHF4qffwIPSuVRNY9ymA3A8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GHPP6nJq3n1LOiOVUG4Si91r.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hsSgws2KnxqNCQ2SfOfQkvW_3LI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XXio7aIohuNG26sgK32uVDvB.jpg?f=fotoalbum_large
  • WandererOfDis
Chrisvanv schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:03:
Bij 1080p in Time Spy ligt de temperatuur even hoog. De framerate in Cyberpunk blijft op 1080p hetzelfde.
  • Chrisvanv
Hmmm.. kastopstelling ziet er ook niet uit alsof dat voor een probleem zou gaan zorgen. Dus ik zou resetten, clean install... checken.. en anders omruilen. Waar heb je de boel aangeschaft?
  • freaky35
Heb je wel eens. Sync uitgezet, omdat het scherm maar tot 90hz gaat.voor de fps van Cyberpunk.
In de case zie ik overigens niks vreemds, fans ect hebben de goede richting.
Welke fanheader zit de pomp,dat kan ik niet ontdekken
[ Voor 6% gewijzigd door freaky35 op 01-01-2023 20:30 ]
  • WandererOfDis
Chrisvanv schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:28:
Megekko en Alternate. Ik ben er nog niet helemaal uit of ik de AIO fans de goede kant op heb zitten, die blazen nu naar beneden. Dat moet waarschijnlijk naar boven. Toch, dat zou niet zo'n groot verschil moeten maken lijkt mij.
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:30:
Klopt, daar zit een kabel voor. De pomp zit op de AIO aansluiting, met de andere kabel die er uitkomt op de CPU Fan header.
[ Voor 6% gewijzigd door WandererOfDis op 01-01-2023 20:33 ]
  • freaky35
WandererOfDis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:30:
Fans zitten prima hoor,naar mijn mening
  • stin00
De radiator fans blazen naar buiten hoor, dus de kast uit. Dat is zoals het zou moeten wat mij betreft.
Wat heb je onder de GPU zitten, is dat een PCIE geluidskaart?
Ik zie geen rare dingen verder, alles lijkt in orde. Pomp aangesloten op de AIO pompheader (de 3e rechts), sata voor power etc. Alle kabels lijken in orde.
Raadselachtig probleem.. eigenlijk wil je de GPU even in een ander systeem testen. Anders moet je vrij willekeurig je CPU, GPU en mogelijk moederbord laten onderzoeken..
Wel flinke pech :-(
[ Voor 19% gewijzigd door stin00 op 01-01-2023 20:52 ]
  • Chrisvanv
Als ik in je schoenen zou staan, zou ik moederbord en cpu beide omruilen, dan ben je sowieso van het gezijk af. Maar ik weet niet of je nog in de Herroepingsperiode zit. Anders sowieso de cpu omruilen, als bios reset en reinstall niets opleverd. Terugsturen binnen die periode is gewoon je recht hè. Bij Megekko 30 dagen en bij Alternate 14 dagen. Dat mag gewoon zonder opgaaf van reden, zolang de verpakking etc. nog maar netjes zijn. Natuurlijk is het wel netjes om te vermelden dat je vermoed dat er een defect is aan de cpu, anders start hier over een maand weer een nieuw forum topic. :-D
[ Voor 12% gewijzigd door Chrisvanv op 01-01-2023 20:48 . Reden: Wijzigen RMA naar Herroeping ]
  • Chrisvanv
Maar wellicht doet een bios reset en reinstall nog wonderen... kan zomaar he, dat er iets in de instellingen onbewust niet goed staat.
  • stin00
Chrisvanv schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:42:
Als ik in je schoenen zou staan, zou ik moederbord en cpu beide omruilen, dan ben je sowieso van het gezijk af. Maar ik weet niet of je nog in de RMA periode zit. Anders sowieso de cpu omruilen, als bios reset en reinstall niets opleverd. RMA is gewoon je recht hè. Bij Megekko 30 dagen en bij Alternate 14 dagen. Dat mag gewoon zonder opgaaf van reden, zolang de verpakking etc. nog maar netjes zijn. Natuurlijk is het wel netjes om te vermelden dat je vermoed dat er een defect is aan de cpu, anders start hier over een maand weer een nieuw forum topic. :-D
Ik denk dat je terugsturen onder het herroepingsrecht (WKOA) bedoelt, dus wet koop op afstand. Bij RMA ga je voor reparatie.
  • WandererOfDis
stin00 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:39:
Volgens mij blazen de radiator fans naar buiten hoor, dus de kast uit. Dat is zoals het zou moeten wat mij betreft.
Wel flinke pech :-(
Ja, onder de GPU zit een Sound BlasterX AE-5.
De GPU in een ander systeem testen kan, maar niet gemakkelijk. Ik zal wat rondkijken.
  • Chrisvanv
stin00 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:43:
Ja, dat bedoel ik. :-D Ik pas het even aan om verwarring te voorkomen 8)7 8)7 8)7
  • WandererOfDis
Wegens allerlei problemen met kabels heeft het een poos geduurd voordat ik het systeem kon voltooien. Helaas ben ik buiten het timeframe voor het herroepingsrecht.
EDIT: Stel ik wijzig de BIOS instellingen weer zodat ik vrijwel dezelfde performance heb met veel lagere temperaturen. Wat zou je dan zeggen? Het zou natuurlijk niet nodig moeten zijn, maar als het stabiel is?
[ Voor 11% gewijzigd door WandererOfDis op 01-01-2023 20:51 ]
  • Blue-eagle
Hoe loopt de flow nu?
Radiator boven zuigt lucht naar beneden zeg je.
Fan achterop de kast zuigt lucht naar buiten?
Fans voorop de kast zuigen verse lucht naar binnen?
Op zich niet verkeerd, ik zou zelf liever zien dat mijn CPU radiator naar buiten blaast.
Want:
  1. Voorin de kast zuig je frisse lucht aan.
  2. Achterop je kast zuig je lucht naar buiten (airflow van voor naar achteren om de componenten op je moederbord te kunnen koelen).
  3. Radiator zuigt de verse lucht naar boven, koelt de CPU, en de verwarmde lucht komt niet meer je systeem binnen.
Maar dat zou geen heel groot verschil mogen maken...
  • stin00
Blue-eagle schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:50:
Want:
Bekijk de fotos even, alle fans zijn correct gemonteerd.
  • Chrisvanv
WandererOfDis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:47:
Ah, dat is ruk... Dan gewoon maar voorleggen aan ze en heel duidelijk laten weten dat je weet waar je het over hebt en wat je al hebt geprobeerd qua troubleshooten. Voor de cpu kun ook direct met AMD contact opnemen, dat is vaak sneller geregeld, en ze begrijpen je beter denk ik.
Dat geld ook voor Asus, maar dat is niet de meest soepele organisatie, op zijn zachtst gezegd O-)
  • Chrisvanv
Echt ruk, dit soort dingen, zeker bij je eerste build. Hou vol! Ik ga voor je duimen dat het met een reset op te lossen valt.
  • WandererOfDis
Want:
De flow is zoals jij beschrijft. Ik begrijp je punt, misschien kijk ik op een gegeven moment naar de fans. In de kast zelf is het echter niet bijzonder warm. En als ik ze omdraai mis ik de RGB :-) Misschien is die wel aan te passen trouwens. Als de fans naar boven blazen, moeten ze dan ook boven de radiator?
  • WandererOfDis
Chrisvanv schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:54:
Dank je wel, en sowieso bedankt voor je uitgebreide hulp.
Ik had nog even een edit toegevoegd, die zet ik hier ook nog even:
Stel ik wijzig de BIOS instellingen weer zodat ik vrijwel dezelfde performance heb met veel lagere temperaturen. Wat zou je dan zeggen? Het zou natuurlijk niet nodig moeten zijn, maar als het stabiel is? Zijn de prestaties dan gewoon goed?
[ Voor 3% gewijzigd door WandererOfDis op 01-01-2023 20:57 ]
  • Chrisvanv
WandererOfDis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:56:
Graag gedaan hoor ;-) Die Bios instellingen kunnen natuurlijk wel, voor nu. Maar ik zou koste wat kost willen weten wat er nu aan de hand is. Je moet je ook afvragen of je dat wilt en of het duurzaam goed blijft gaan. Ik zou bij zo'n investering geen genoegen nemen met een halfbakken oplossing waarbij mijn GPU niet goed gebruikt wordt. Er wordt genoeg aan ons verdiend. Zeker kijkend naar het forse bedrag van een 4080, waarvoor je nu eigenlijk maar de prestaties hebt van maximaal een 3070. Maar dat besluit laat ik bij jou :) Hou het forum maar op de hoogte, ik ben benieuwd naar wat er uit gaat komen.
[ Voor 5% gewijzigd door Chrisvanv op 01-01-2023 21:08 ]
  • freaky35
Enigste wat ik zou checken is de vcore, zet deze eens vast of lager en kijk wat er gebeurd.
Het kan instabiliteit veroorzaken als deze te laag is. Maar dan kan je er simpelweg net een beetje bij doen om het stabiel te krijgen 1.370 lijkt ook de hoge kant voluit.
En het komt vaak zat voor dat moederborden te veel voltage geven standaard.
En met die powerlimit heb je de temps aardig omlaag gekregen,heb je die nu weer staan zo of heb je alles nog stock?
[ Voor 6% gewijzigd door freaky35 op 01-01-2023 21:45 ]
  • nii3k
  • Laatst online: 00:47
Ik ben ook de 7700x, en ongeveer zelfde temperatuur als jij beschrijft tijdens timespy cpu deel. Met 360 aio erop. Ik haal, met andere videokaart wel gewoon alle fps netjes. Dus zou niet direct maar vanuit gaan dat cou niet goed zou zijn, zijn gewoon heethoofden.
  • WandererOfDis
nii3k schreef op zondag 1 januari 2023 @ 21:48:
Zou je misschien onze resultaten willen vergelijken?
https://www.3dmark.com/spy/34210438
Wanneer je zegt dat je alle fps netjes haalt, zou je hier wat voorbeelden van willen geven?
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 21:39:
Op het moment heb ik alles terug op stock, om alles te testen. Ik zal het waarschijnlijk terug aanpassen.
  • freaky35
WandererOfDis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 21:51:
Je gemiddelde cpu snelheid is ok zou te zien, deze clock niet drastisch terug dat zou wel een teken zijn van throttling
  • WandererOfDis
Chrisvanv schreef op zondag 1 januari 2023 @ 21:06:
Auw, prestaties van maximaal een 3070? Dat is pijnlijk om te horen. Als er nieuws is zal ik het laten weten.
  • freaky35
Tis nog niet duidelijk naar mijn mening of de gpu wel zo slecht presteerd.
Het is me niet duidelijk wat de kaart in games doet.
Plus de Ts heeft een 90hz monitor 3440x1440p.
Dat houd ook veel performance tegen die 90hz.
TS heb je wel eens gekeken zonder frame limit wat die doet met vsync uit.
Wat zijn de fps die je krijgt in elke games, dus lows and highs
Ik bewijfel echt sterk of er wel zoveel mis is met het systeem.In die zin dat er wat rma moet.
Als ik die 3d mark score zie dan is dat niet lager als wat een 4080 bv hoort te doen.
[ Voor 8% gewijzigd door freaky35 op 01-01-2023 22:02 ]
  • nii3k
Dit haal ik:
CPU Score 14 115
Ga morgen wel even die YouTube volgen voor lagere temp. Fps heb ik alleen voor warzone en iracing. Zal ik je later kunnen geven maar nergens drops gezien.
Processor: AMD Ryzen 7 7700X
Clock frequency: 5.547 MHz (4.500 MHz)
Average clock frequency: 5.143 MHz
Average temperature: 83
CPhysical / logical processors: 1 / 16
# of cores: 8
Package: AM5
Manufacturing process: 6 nm
TDP105 W
[ Voor 19% gewijzigd door nii3k op 01-01-2023 22:07 ]
  • freaky35
Dus geen fps drops,gewoon stabiele fps?
Dat is namelijk wel een indicatie of er niet wat loopt te throttelen
  • freaky35
nii3k schreef op zondag 1 januari 2023 @ 22:04:
Dit haal ik:
CPU Score 14 115
# of cores: 8
Package: AM5
TDP105 W
Daarvan is de average clock ook lager als die van jou en je weet niet wat die heeft gedaan aan de powerlimits.
  • TRAXION
  • Laatst online: 28-11 01:06
Blue-eagle schreef op zondag 1 januari 2023 @ 20:03:
120mm x 240mm = 28800mm2
140mm x 280mm = 39200mm2
120mm x 360mm = 43200mm2
Verschil is niet zo heel groot tussen de 280mm vs 360mm.
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 21:57:
Ik heb vsync en framelimits sinds het testen uitgelaten. De resultaten uit de originele post zijn hierop dus van toepassing.
De GPU scoort zoals het hoort in 3DMark. Dat gezegd vind ik het wel vreemd dat het met DLSS in Cyberupnk slechts tussen 60 en 80 procent gebruikt. Ik haal telkens Cyberpunk aan omdat ik die het meest heb getest.
De resultaten in Hitman waren wat vreemd. Ik heb net even getest. Met RT en DLSS aan ging het gebruik wanneer ik naar een gebied met veel reflecties (van een parkeerplek naar een feest bij een gebouw met veel glas) keek van tussen de 80 en 95% naar 65% en de framerate van 90 naar 45. Ging ik een paar stappen naar een ander gebied schoot het terug omhoog. RT uit en dezelfde situatie volgend gaat de framerate van 170-190 en 65% gebruik op de parkeerplek naar 75 fps en 40% gebruik kijkend naar het feest. CPU cores/threads liggen tussen de 25 en 50%.
EDIT: Met DLSS aan is het gebruik van de GPU op de parkeerplaats 95-100%. Uitkijkend over het feest 55%. DLSS uit respectievelijk 95-100% en 80%.
[ Voor 4% gewijzigd door WandererOfDis op 01-01-2023 22:34 ]
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 22:06:
Afhankelijk van de situatie gaat de framerate omlaag, echter blijft het in die situatie wel redelijk stabiel.
  • freaky35
WandererOfDis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 22:16:
Staat Raytracing dan aan of uit bij Cyberpunk
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 22:24:
Aan. Aan of uit lijkt voor mij niet echt een verschil in framerate te geven in dat spel.
Nog even een edit voor Hitman:
Met DLSS aan is het gebruik van de GPU op de parkeerplaats 95-100%. Uitkijkend over het feest 55%. DLSS uit respectievelijk 95-100% en 80%. In beide RT aan. Bij het feest een framerate van 32 native, 42 DLSS.
[ Voor 32% gewijzigd door WandererOfDis op 01-01-2023 22:40 ]
  • haarbal
  • Laatst online: 27-11 17:43
Raakt de koeler die rij condensatoren?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • WandererOfDis
haarbal schreef op zondag 1 januari 2023 @ 22:43:
Sorry, ik weet niet precies wat je hiermee bedoelt. Het koperen oppervlak van de koeler is groter dan de CPU. Gezien de uitsparingen van de CPU heb ik de koelpasta op de CPU gesmeerd met een spateltje in plaats van hoe ik het eerder deed (de erwt methode).
  • EaS
  • Laatst online: 23-11 18:43
EaS
https://www.3dmark.com/compare/spy/33933078/spy/34210438
Zelfde moederbord (bios 0821)
Ook een AIO (DeepCool LS520)
Kwa CPU settings in het bios gewoon default
Geheugen (KF556C36BBEK2-32) iets strakker afgesteld.
[ Voor 1% gewijzigd door EaS op 01-01-2023 22:59 . Reden: Juiste compare url ]
  • WandererOfDis
EaS schreef op zondag 1 januari 2023 @ 22:55:
https://www.3dmark.com/compare/spy/34215861/spy/34210438
Interessant, bedankt. Je hebt een hogere klok, 8 graden koeler en bijna 11% sneller in de CPU test. Dat lijkt mij buiten de marges te vallen.
  • freaky35
Hoe hoog is de vcore van die van jou onder load?
  • haarbal
WandererOfDis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 22:47:
Ik bedoel meer dat als hij naast de cpu nog een ander onderdeel op het moederbord raakt zit hij misschien scheef op de cpu.
  • WandererOfDis
haarbal schreef op zondag 1 januari 2023 @ 23:10:
Ah, op die manier. Nee, het zit allemaal netjes.
  • freaky35
nvm
[ Voor 112% gewijzigd door freaky35 op 01-01-2023 23:24 ]
  • EaS
EaS
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 23:09:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WJPJS7j.jpeg
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 23:20:
Ik zou gaan voor een z790 bord,omdat sneller geheugen beter compatible is met een z790 bord:
DDR4 memory is up to 3200 MT/s and DDR5 is up to 4800 MT/s, but the Z790 chipset enables DDR5 memory transfer speed up to 5600 MT/s.
Zeker bij ddr5 is dit wel van belang omdat het moederbord dat mede bepaald,
Oh serieus? Ik wist niet dat daar een cap op stond, in ieder geval niet zo'n lage.
Ik kijk even in hwinfo en daarin staat de maximale clock voor mijn geheugen op 2800 MHz. In taakbeheer 5600 MHz. Taakbeheer zal het dubbele rekenen omdat ik er twee heb, maar dan zijn ze per stuk dus 2800? In ieder geval, volgens taakbeheer zit het goed.
  • freaky35
ik had verkeerde gepost sorrie :o
  • EaS
EaS
Ik zie:
  • Lagere vcore? (dit toch een screenshot tijdens stress CPU?)
  • Hogere kloksnelheid (lijkt mij tijdens een single threaded run?)
  • lagere score
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3AIs6GF.jpeg
Als je 2x CPU-Z opent, 1 tabblad op stress-cpu (draaiende) en het ander op CPU, wat is je voltage dan?
  • WandererOfDis
EaS schreef op zondag 1 januari 2023 @ 23:42:
Ik zie:
  • lagere score
Handig, twee naast elkaar. Dan krijg ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8aVhPQQgguQBxqehXEPLCHfSc0s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XxLLHO1OukQOoxuXbOcfeVqe.png?f=fotoalbum_large
(nieuwe afbeelding met Chrome en een aantal achtergrond apps uit)
[ Voor 15% gewijzigd door WandererOfDis op 01-01-2023 23:57 ]
  • freaky35
Dit zal dan toch temp gerelateerd zijn,aangezien die van @EaS een stuk koeler blijft en zeer waarschijnlijk daardoor beter de boost clock kan vast houden en dus ook hoger scoort daardoor.
Wel interresant zo om het zo bij elkaar te hebben.
Echter is het de koeler of de cpu waar het aan ligt,dat is wat er in mij opkomt.
Zeker omdat dit blijkbaar dezelfde moederborden zijn?
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 23:59:
Dit zal dan toch temp gerelateerd zijn,aangezien die van @EaS een stuk koeler blijft en zeer waarschijnlijk daardoor beter de boost clock kan vast houden en dus ook scoort daardoor.
Volgens NZXT ligt de temperatuur tijdens de test op 95 graden, precies waarop de limiet ligt. Dat zal dus inderdaad.
  • EaS
EaS
WandererOfDis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 23:53:
  • Identiek moederbord
  • Identieke processor
  • geheugen niet zo idioot veel verschillend (DDR5-6000-32-36-36)
  • vergelijkbare koeling
De scores zijn wel degelijk anders, maar niet dusdanig dat dat het volgende verklaard:
Volgende, Red Dead Redemption 2. In de tweakers review een minimum van 82 fps en een gemiddelde van 103 fps op 4K ultra, op 1440p 125 en 160 respectievelijk. In de benchmark krijg ik tussen de 30 en 40 als minimum zonder DLSS. De settings maken hier wel duidelijk verschil, alsook DLSS. Hoe kan er zo'n verschil zitten tussen mijn framerate en wat in de review genoemd wordt? De rest van hun gebruikte systeem is sneller, ja, maar zo'n verschil zou het ook weer niet moeten maken.
  • freaky35
EaS schreef op maandag 2 januari 2023 @ 00:11:
Geheugen maakt zeker wel wat uit,ook timings er van.
Echter de temp dat zorgt wel voor een groter verschil.
Zeker als die throttled kan dat voor dips ect dan krijg je daar zeker last van in game.
Wat ook opvalt is dat bij jou de vcore bv hoger is met die cpu z stresstest met een lagere temp. :?
Is het de koeler die geen goed contact maakt bv of de pomp die niet voluit gaat
Is het de cpu zelf.
Het blijft wel een apart probleem.
  • WandererOfDis
Weet iemand wat voor settings ze precies gebruiken? Er staat ultra bij, maar wat betekent dat. Zetten ze enkel de settings op ultra of gaan ook de sliders omhoog? MSAA? Kijken ze bij advanced settings of laten ze die op default?
Ter vergelijking, op 2560x1440 in RDR2:
Tweakers Ultra: 125,8 minimum, 160,8 gemiddeld
Bij mij, alles op ultra en volledig opengedraaid: 27,1 minimum, 55,8 gemiddeld.
Bij mij, advanced settings op default en enkel de settings die letterlijk een Ultra als optie hebben: 16,4 minimum (was even één frame), 137 gemiddeld.
Dat is nogal een verschil en doet mij twijfelen aan hoe zij het hebben getest.
EDIT: Gezien zij het testen met een i9-13900, zeer snel geheugen en zo te zien in een open systeem zou dat het verschil van 23 fps kunnen veroorzaken. Maar dan enkel wanneer ze het op de meest makkelijke Ultra settings draaien, sliders hebben laten staan, geen FXAA of MSAA en de advanced settings op default.
[ Voor 13% gewijzigd door WandererOfDis op 02-01-2023 00:54 ]
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 00:37:
Is het de cpu zelf.
We gaan er vanuit dat @EaS een lagere temp heeft, dat weten we echter niet zeker. Ik heb de CPU opnieuw geplaatst en dat heeft geen verschil gemaakt, de temps liggen misschien zelfs wat hoger (wellicht wat teveel koelpasta). Ik heb de fancurves van de pomp wel aangepast, maar gezien hoe snel de temperatuur omhoog schiet en de fans dan zo'n 2600rpm behalen lijkt me dat niet iets waar veel mis mee is.
Dat gezegd hebbende, in typische games zie je geen CPU gebruik zoals in stress tests. En toch zijn er daar wel problemen. Neemt niet weg dat er op het moment bij hoog gebruik throttling plaatsvindt. Het lijkt mij (als leek) dat dit bij de CPU ligt en niet bij de koeler. Misschien toch AMD bellen, al sta ik tijdens zulke gesprekken vaak wat met mijn mond vol tanden.
  • freaky35
Heb je als eens geswitcht tussen Vulcan en direct x 12 in Red Redemption?
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 00:57:
Ja. Net als de review zei resulteerde dit in een directe crash. Ik heb het via een settings bestandje terug moeten zetten op Vulcan.
  • freaky35
WandererOfDis schreef op maandag 2 januari 2023 @ 00:50:
Wat gebeurt er als je de pomp voluit zet. De snelheid daarvan kan zeker invloed hebben hoe snel de cpu in temp stijgt namelijk.
Die moet voluit
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 00:58:
Die moet voluit
Dit is mijn eerste AIO. Bedoel je met pomp gewoon de fans?
EDIT: Laat maar, ik zie het al.
EDIT 2: Met de pomp fixed op 100% (is dat hoe je een AIO behoort te draaien?) schiet de temperatuur nog steeds direct naar 95 graden bij de CPU-Z stress test. De resultaten daarvan zijn hetzelfde.
[ Voor 25% gewijzigd door WandererOfDis op 02-01-2023 01:04 ]
  • freaky35
Fans helpen ook, als die erg laag staan qua rpm, als de cpu full loaded gaat,dan kan de radiator ook minder makkelijk de hitte kwijt.
Het is afstrepen wat het zou kunnen zijn,dat is wat je kan doen vandaar
[ Voor 21% gewijzigd door freaky35 op 02-01-2023 01:07 ]
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 01:05:
Ze staan redelijk laag voor idle maar gaan naargelang de temperatuur naar de max. Het is inderdaad afstrepen hoor, ik snap het. Ik waardeer je hulp :)
  • WandererOfDis
Default BIOS, 95 graden (throttle limiet):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WiRNFp1sET9kkz_Mu_z1cSwRK8w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gOeMt7uuI4r7XWVLgCq7bvbY.png?f=fotoalbum_large
PPT 95, TDC 480, EDC 640, Thermal throttle limit 90, Curve optimizer -20. 75 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GiI6SdAoGKc39swVaTHi-AtIy5E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/277qnakeNw48giVr8jFvY63j.png?f=fotoalbum_large
In Time Spy ging de max van 98 naar 75 graden met een prestatieverlies van net een paar honderd punten. Wel vreemd, in CPU-Z en Time Spy was de max dus 75 graden.
[ Voor 9% gewijzigd door WandererOfDis op 02-01-2023 02:30 ]
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 26-11 15:48
Puur uit nieuwsgierigheid, wat gebeurt er qua performance als je de geluidskaart uit het systeem haalt? Heeft dit enig effect?
Daarnaast zou je de onderstaande settings kunnen proberen in Cyberpunk en hier de resultaten van kunnen posten? Dan kan ik ze vergelijken met wat benchmarks:
4K High
4K High / DLSS Quality
4K High / DLSS Quality / RT (Edit)
4K Ultra
4K Ultra / DLSS Quality
4K Ultra / DLSS Quality / RT (Edit)
1440p MAX
1440p MAX / DLSS Quality
1440p MAX / DLSS Quality / RT (Edit)
1080p MAX
1080p MAX / DLSS Quality
1080p MAX / DLSS Quality / RT (Edit)
Hou tijdens deze benchmarks ook je clocksnelheden in de gaten van je CPU en GPU en kijk of deze consistent zijn, dit kan je doen door middel van MSI Afterburner. De clock snelheden van de CPU of GPU zou ik dan ook graag willen zien.
[ Voor 9% gewijzigd door KilleBladhark op 02-01-2023 10:47 ]
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • WandererOfDis
KilleBladhark schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:31:
4K High
4K Ultra
1440p MAX
1080p MAX
Bedankt voor je reactie en het meekijken.
De clock snelheden van de CPU zijn niet als optie beschikbaar voor mij in Afterburner. Ik zal kijken of ik dit alsnog ergens kan vinden, het is me gisteren niet gelukt. EDIT: Als ik de benchmark op de achtergrond laat lopen en CPU-Z in de gaten houd, is de laagste snelheid zo'n 5265, de hoogste 5399 en zit het gemiddeld tussen de 5300 en 5350 MHz tijdens 1440p RT Ultra met DLSS Quality.
De clock snelheden van de GPU lagen tussen de 2700 en 2745MHz in 4K en vrij stabiel 2790MHz in 1440p bij de benchmarks die ik heb gedaan.
Er is nog nog een Psycho setting na Ultra voor een handvol opties. Ik weet niet of dat bedoelt wordt met Max, er is geen preset die zo heet. Ik heb die daarom op Ultra of RT Ultra presets getest. Bij Ultra wordt automatisch FSR 2.1 aangezet, dit heb ik weer uitgezet.
4K Ultra: 53 min, 84 max, 63 avg
4K Ultra / DLSS Quality: 47 min, 102 max, 70 avg
4K RT Ultra / DLSS Quality: 44 min, 72 max, 56 avg
GPU verbruik rond de max
EDIT:
4K High (99-100% GPU verbruik): 32 min, 94 max, 70 avg
4K High / DLSS Quality (55-70% GPU verbruik, 2790MHz): 49 min, 92 max, 72 avg
Er is geen RT High, dit gaat van Medium naar Ultra. Dit heb ik om die reden niet getest.
EDIT:
1440p Ultra (GPU verbruik 40-50%): 50 min, 87 max, 72 avg
1440p Ultra / DLSS Quality (GPU verbruik tussen de 40 en 55%): 22 min, 113 max, 71 avg
(Opnieuw gedraaid wegens het minimum. Nu 50 min, 103 max, 72 avg)
1440p RT Ultra / DLSS Quality (GPU verbruik 50-75%): 40 min, 101 max, 70 avg
EDIT:
1080p Ultra: 38 min, 102 max, 72 avg
1080p Ultra / DLSS Quality: 44 min, 135 max, 71 avg
1080p RT Ultra / DLSS Quality: 44 min, 91 max, 70 avg
GPU verbruik tussen de 30 en 45%, clock snelheid tussen de 2500 en 2800 MHz.
[ Voor 29% gewijzigd door WandererOfDis op 02-01-2023 19:52 . Reden: Opmaak en extra informatie ]
  • KilleBladhark
Met MAX werd er bedoelt om gewoon de hoogste setting te gebruiken die er is, dus inderdaad dan de Psycho setting.
Op zich zijn de resultaten niet heel raar en komen redelijk overheen met een aantal benchmarks die ik heb gevonden.
In de benchmarks die ik heb gevonden word heel vaak de 5800X3D gebruikt, deze is redelijk vergelijkbaar in perfomance met de 7700X. Zou jij je resultaten eens kunnen vergelijken met de onderstaande links?
(Hier wordt een I9 12900K gebruikt vgm, verwacht hier dus wat FPS difference) https://www.eurogamer.net...ig-pricing-problem?page=5
YouTube: Cyberpunk 2077 DLSS All Settings Tested and Compared! - RTX 4080
YouTube: Cyberpunk 2077 : RTX 4080 + Ryzen 7 5800X3D | 4K - 1440p - 1080p | H...
In deze benchmarks is ook te zien wat ongeveer je clock snelheden moeten zijn voor de GPU (Dit kan natuurlijk differentieren tussen verschillende aftermarket GPU's)
Helaas kan ik dit allemaal niet zelf voor je testen gezien ik niet bezit over een 4080, maar dit zou je in ieder geval een beeld moeten geven van ongeveer de perfomance die moet verwachten.
Zelf was ik nog wel benieuwd als je bijvoorbeeld de 1080P Ultra test i.p.v DLSS Quality op DLSS Perfomance zet en kijken of dit een verschil maakt in FPS.
Hopelijk heb je hier wat aan.
  • freaky35
Ik heb zelf dan een 4090 en ik heb ook red redemption 2.
Maar als ik bv alle sliders echt helemaal omhoog gooi. Dan heeft ook deze het wel zwaar hoor. Dit is op 1440p gpu gebruik gaat dan wel naar in de 90.
DLSS maakt het grote verschil hier,zet ik die aan heb ik er heel wat fps bij
Cyberpunk zal ik eens testen op alles voluit
Het zijn beide zware grafische games .
Misschien toch een paar settings terug zetten met de 4080.
Als je wilt dat ik wat voor je test dan hoor ik het wel
[ Voor 8% gewijzigd door freaky35 op 03-01-2023 18:07 ]
  • WandererOfDis
freaky35 schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 10:09:
Dank je wel dat jij ook even getest hebt.
Ik heb een thread gestart in Geachte Redactie om achter de daadwerkelijke settings in RDR2 te komen (WandererOfDis in "4080 review komt niet overeen met mijn ervaring"). Er was iemand zo vriendelijk de inhoud van de config file te posten. Dit zijn andere settings dan ik als Ultra zou beoordelen. Mijn verwachtingen waren hierdoor, onbedoeld natuurlijk, misleid.
Wanneer ik me aan de tweakers config houd is het:
Tweakers: 125,8 minimum, 160,8 gemiddeld
Bij mij: 128 minimum, 149 gemiddeld.
Gezien de rest van hun systeem zal dat wel kloppen.
Wat mij betreft is de GPU daarom geen probleem meer. Dan de CPU kwestie. Eigenlijk heb ik, na dit alles, een beetje het idee dat het wel redelijk zal kloppen. Alleen het feit dat ik BIOS settings aan moet passen om normale temperaturen te behalen staat me niet erg aan. Ik denk AMD maar te bellen (een emailadres kan ik niet vinden) en te vragen wat zij van de temperaturen vinden. 98 graden tijdens een stresstest en korte uitschieters naar 85-90 graden tijdens normaal gebruik, dat is wel erg hoog.
  • EaS
EaS
WandererOfDis schreef op dinsdag 3 januari 2023 @ 18:52:
Je weet dat 95°C 'by design' is toch? Zen 4 boost net zo lang door tot de 95°C (aan te passen tot een max van 115°C) bereikt is. Ongeacht de koeling. Betere koeling kan er wel voor zorgen dat de CPU het gaspedaal wat dieper kan intrappen tot dat getal bereikt is. Maar boosten blijft ie doen tot die temperatuur.
Ik zie het zelf als geen enkel probleem.
  • KilleBladhark
Wat betreft AMD CPU's qua temperaturen etc is het bekend dat je een beetje geluk moet hebben met je chip.
Voor een of andere reden is de productie van hun chips niet consistent waardoor het per chip verschilt hoeveel voltage ze gebruiken out of the box. De ene heeft dan bijvoorbeeld een identieke CPU, laten we zeggen dus de 7700x en bij de ene draait hij op exact dezelfde frequentie maar wordt deze 90 graden op full load en bij de andere maar 79 graden.
Helaas het enige wat je daar tegen kunt doen is hem terugsturen en hopen dat je een wat betere CPU treft of hem te undervolten met PBO2 settings. Voor het laatste zijn er genoeg tutorials te vinden met een uitleg hoe het dan ook precies werkt.
Wat betreft de hoge temperaturen zelf zoals @EaS al zegt, deze chips zijn gedesigned om op deze hoge temperaturen te werken en hebben daar absoluut geen probleem mee. Als je AMD gaat opbellen zullen ze je dit dan ook vertellen dus dat gaat denk ik weinig nut hebben denk ik.
  • freaky35
Waardeloos dat er zoveel verschil in zit. Je kan dus zo makkelijk op stock settings al behoorlijk verschillen hebben.
Pagina: 1 2 Laatste
