Netwerk kabel aanleggen
  • 582 views
  • whitefinish
  • Laatst online: 14-01 12:49
Beste tweakers,
Ik ben redelijk onervaren op het gebied van netwerken aanleggen.
In mijn nieuwe woning heb ik een paar extra lege buizen getrokken naar de slaapkamers, zolder en buitenschuurtje.
Mijn vraag is; welk type kabel moet ik daar doorheen doen ?
Ik lees dingen over zachte kern en harde kern kabels; maar snap niet goed welke waarvoor is.
Bedankt !
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:55
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Harde kern is voor het overbruggen van grote afstanden. Ze hebben namelijk minder weerstand voor de signalen die eroverheen gaan. Ze zijn ook steviger, maar daardoor ook wel lastiger te trekken.
Zachte kern kabels, of gevlochten kabels bestaan uit een boel dunne draadjes per ader, niet één massieve draad. Deze zijn soepeler maar hebben een hogere weerstand. Ze zijn voornamelijk bedoeld om kabels aan te sluiten in patchruimtes. Daar moet je kabels nogal eens in bochten draaien om ze op de juiste plek te krijgen. Kortere afstanden zijn aan te raden.
Dan zijn er nog de materialen waar de draadjes van gemaakt zijn. Liefst heb je puur koper, dat geleid het best, maar zijn uiteraard aan de dure kant. Dan heb je nog een metalen kern (aluminium? weet ik zo even niet meer) met een dun laagje koper eromheen. Deze worden afgeraden. Zie ook dit draadje
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
Gewoon Cat6 SFTP.
Afhankelijk van je afmontage kiezen tussen harde of soepele kern.
  • vanaalten
  • Laatst online: 13:50
Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 09:15:
Gewoon Cat6 SFTP UTP.
Fixed that for you.
Voor heel veel toepassingen en zeker in thuissituaties voegt FTP of SFTP niets toe, maakt het onhandiger (dikker, stugger) en mogelijk duurder. Gewoon standaard Cat6 UTP doen dus.
[ Voor 4% gewijzigd door vanaalten op 13-12-2022 09:23 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
ElCondor schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 09:15:
Zachte kern kabels, of gevlochten kabels bestaan uit een boel dunnen draadjes per ader, niet één massieve draad. Deze zijn soepeler maar hebben een hogere weerstand. Ze zijn voornamelijk bedoeld om kabels aan te sluiten in patchruimtes. Daar moet je kabels nogal eens in bochten draaien om ze op de juiste plek te krijgen. Kortere afstanden zijn aan te raden.
Dit.
Met de toevoeging dat de meeste wand contact dozen en patch panels voor netwerk slechts geschikt zijn voor harde kern kabels.
Kabels die je door de wand/buizen legt en aan het einde worden afgewerkt met een wand aansluiting (of eindigen in een rack met een patchpanel) zijn in princiepe altijd harde kern.
Wat betreft de kabel soorten, er bestaat het volgende:
CCS, CCA en CU.
CCS = Copper Clad Steel. De kern is staal met een dun laagje koper. Dat heeft echt beroerde eigenschappen voor hoogfrequentie signalen zoals netwerk. Het is dirt cheap maar wil je echt niet gebruiken. Het is ook nauwelijks verkrijgbaar.
CCA = Copper Clad Aluminium. Zelfde als CCS maar dan met aluminium als kern. Iets beter, maar aluminium is relatief broos. Buig je het te vaak, dan krijg je breukjes in de draad en dat levert weer verbindings problemen op. Eveneens erg goedkoop en ook goed beschikbaar.
CU = volledig koper, vernoemd naar het element (CU dus). Dit is het beste. Blijft het langste heel, heeft de beste eigenschappen voor geleiding en signaal kwaliteit. Kost wat meer, maar onder het merendeel van de tweakers wordt het het dat wel waard geacht.
vanaalten schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 09:23:
Fixed that for you.
In princiepe mee eens. Voor alles tot 1Gbit is UTP prima.
Ga je met hogere snelheden aan de slag, zoals 10Gbit, dan is het toch wel goed om afgeschermde kabels te overwegen.
[ Voor 10% gewijzigd door McKaamos op 13-12-2022 09:26 ]
  • lier
  • Laatst online: 14:27
lier
MikroTik nerd
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 07-10 07:43
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Heb zelf een grondkabel UTP Cat 6 in de grond gestopt. Totale lengte 30m ongeveer, zit een iP cam op, en draait als een tiet.
  • Sissors
Gewoon UTP, niet kloten met (S)FTP, gaat alleen maar kans op problemen vergroten. En standaard zal je een stugge kabel gebruiken voor zoiets.
NeFoRcE schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 09:24:
Edit: read-error, we deden hetzelfde zie ik.
Heb in de tuin speciale grondkabel gebruikt ;) Want WiFi in het tuinhuisje was een must... (aldus de pubers)
De buitenmantel is wat stugger, ander materiaal en kan wat beter tegen regen, zuren van de grond en zon enzo.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2022 09:47 . Reden: Read-error ]
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
@whitefinish Ik denk dat je met alle bovenstaande tips wel verder kunt :)
www.google.nl
