• bjornricardo33
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16-08 11:47
Goede dag,
Wij hebben nu een paar maanden een elga ace 4 kw Hybride warmtepomp. Probleem is dat wij flink wat resonanties hebben in groot deel van het huis iemand een tip omdat dit te verminderen ? Elga staat op garage met demping mat plus bigfoots. Geluid wat ik hoor lijkt wel op een generator die loopt als de elga bij lage temperaturen flink moet werken.
Verder heb ik een airco unit die aan de muurbeugel hangt deze wil ik ook beter dempen tegen trillingen iemand tip welke demping tools het beste zijn bij een muurbeugel?
Zie foto’s bedankt Voor de input
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ukYPrHjQIgvthtjjUIPpEXRIzdg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/elqrB2gvzYEQimpTZgai3kXv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OMxdZzB9qr9Xr2j8U1x41HPB1os=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Wd6qjHf2hOLuXDOol2llMFq.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gazyro
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 30-05-2025
Tip die ik kreeg van een bevriend installateur was om bij het plaatsen van een airco/WP ook trillingsdempers te gebruiken voor het aansluiten van de unit op de rubberen voeten. (Feitelijk een stuk rubber met los buitendraad aan beide kanten.)
Eigenlijk dit soort dempers: https://www.rubbermagazij...x25mm-m8_zwart_15105.html
Theoretisch zou dit de ergste trilling tegen moeten gaan naar de blokken. Unit mag dan trillen maar geeft dit niet door. Nu is het een starre verbinding en moet het blok alles opvangen.
Zelfde zou je ook bij de Airco op de wand kunnen toepassen.
  • bjornricardo33
Heb ze besteld bedankt voor de tip
  • Proton_
  • Laatst online: 11-08 17:57
Proton_
Team Welles
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 12:13
Die voeten staan half naast de mat en een beetje op het grind.
Dat zal ook niet lekker werken.
