Auto rijdt merkbaar slechter op E10 benzine?
Pagina: 1 2 Laatste
  • CaDje
  • Laatst online: 08-10 10:50
CaDje
Framedrops for life
Er wordt in dit topic veel anekdotisch bewijs geleverd dat e5 beter presteert dan e10. Vooral turbo blokken kunnen profiteren van de hogere klopvastheid van de in NL beschikbare e5 brandstof, gezien deze eigenlijk altijd RON98 of hoger is.
Daarnaast is maar de vraag wat voor kleine lettertjes er intern bij de automerken onder de claim "e10 geschikt" staan. Ja het werkt, hogere onderhoudsinterval noodzakelijk.
Om even een vergelijking met games te leggen, Cyberpunk 2077 werkt immers ook op een base PS4 en Xbox one ;)
  • Icephase
  • Laatst online: 22:48
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
CaDje schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 13:20:
Dan moet het motormanagement wel afgesteld worden op de RON98, want anders is het ontstekingsmoment exact hetzelfde als bij RON95. Alleen als dat anders is, heb je een mogelijk voordeel. Dat doet echter bijna niemand, ook niet bij turbo-blokken. Dan zit je echt vrij diep in de tuning-scene. Voor de discussie over 'beter lopen' en 'lager verbruik' is echt alleen het ethanol-gehalte relevant.
  • FastFred
  • Laatst online: 11-10 16:00
@Icephase Dat hoeft ook niet, de 'klop' wordt gewoon gemeten met een klopsensor in de motor en het motormanagement past de timing van de ontsteking er automatisch op aan. Aan de hand van de 1e lambdasensor in de uitlaat wordt het brandstofmengsel ook aangepast zodat deze optimaal is.
De motor anders afstellen voor verschillende brandstoffen is uit de tijd van mechanische ontsteking en carburateurs.
  • SPee
  • Laatst online: 10-10 18:00
Met mijn vorige auto merkte ik het duidelijk in vermogen. Dat werd beter toen ik een tijd E5 in deed.
Mijn huidige auto merk ik het alleen in het aantal km's.
Wat ik nu doe is het af te wisselen. Zo mix je de E10 met E5. En na 1 a 2 tankbeurten tank je weer bij met E5.
let the past be the past.
  • SkullboyNL
  • Laatst online: 03:16
Qua vermogen valt het wel mee wat het minder wordt. Zoals hier boven aangegeven spuit je auto wel wat meer brandstof in om de verbandings waarde te halen die hij moet halen. Ik heb een zelf gebouwde ECU in mijn auto dus ik kan hem zo afregelen als ik wil. De ECU heeft ook een mogelijkheid om zelf bij te regelen als dat moet en als ik er E10 in gooi dan zie ik dat hij 3 tot 4% meer injecteert dan met E5
In de USA rijdt de tuning mensen graag op Ethanol omdat dat klop vaster is dus meer van kan injecteren dus meer power van krijgt. Het liefst rijden ze daar op E85 maar als dat er niet is op E10
iRacing Profiel
  • sjoukew587
  • Laatst online: 18:46
Ik heb ook al jaren een fiesta 1.0 125pk. Nooit problemen met e10. Maar bij vorst en koude start loopt hij wel mooier op e5.
Ik houd ook het verbruik bij (tankbeurt in liters + gereden kilometers). Aan de hand van die statistiek kan ik geen voordeel zien voor e5 tov e10. Ik heb dat meerdere tank beurten uitgetest. Nu rijd ik meestal rustig dus of er ook meer vermogen uit komt op e5 weet ik niet, maar als ik haast heb werkt het prima op e10 en in Duitsland haalt hij zijn top snelheid ook zonder problemen op e10. ( electronisch begrensd 210 op de teller).
Maar het gevoel dat e5 beter werkt ken ik wel, ik kan het echter niet aantonen.
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
Ik heb 3 auto's (2020 Megane TCE EDC 160, Nissan Micra 2022 0,9 100 en een 2004 Laguna 3,0 V6) en moet eerlijk zeggen dat ik in allemaal gewoon E10 flikker (ondanks dat de Megane een leaseauto is en het niet uitmaakt. Persoonlijk merk ik nauwelijks verschil tussen E5 en E10.
Ik heb geen ervaring met Ford motoren dus daar kan ik weinig over zeggen, maar in mijn auto's merk ik weinig tot geen verschil
  • WCA
  • Laatst online: 08-10 16:49
WCA
Ik zou toch eens kijken of je het niet kan meten. Vaak zijn dit soort verschillen vrij simpel te verklaren: placebo-effect. Ik heb maten gehad die hoog en laag beweerden dat hun auto beter reed op 98 ipv 95, maar als je daadwerkelijk acceleratie meet, zie je er niks van terug. Onbewust zuiniger rijgedrag vertonen als er op 98 gereden werd zelfs, zo ver ging dat.
Share and Enjoy!
  • nldls
  • Laatst online: 09-10 09:41
charrel schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 11:06:
https://www.e10check.nl/auto/ford/
Zou gewoon moeten kunnen, onze avensis uit 2005 kan het dan weer niet. Heeft met de hoge druk van de injectoren te maken. Ging ook steeds slechter lopen, startte matig en trok slecht op tussen de 1500-3500 toeren. Dan stotterde de motor vaak. Tank eigenlijk met beide auto's nu e5. Met het meer thuiswerken staan ze meer stil en dan is e5 toch wat beter. Naar verhouding valt het prijsverschil wel mee met de km's die we maken en mijn gemoedsrust is ook beter.
https://www.e10check.nl/auto/toyota/
Mag ik zeggen dat deze site niet echt heel degelijk is? Of iig geen harde wetenschap.
Mijn vorige motor, Yamaha uit 2003 met carb's liep ontzettend slecht op E10, zeker als ik alleen hobby matig reed. Brandstof stond te lang, werd slecht en de motor sloeg lastig aan. Met E5 nooit een issue gehad.
Ik denk als je daily met E10 rijd en binnen 2 tot 4 weken een tank leegrijdt, dat iedere moderne (2010+ zeker) gewoon werkt. Mogelijk met wat minder vermogen of bereik, maar wel gewoon werken.
De meerprijs van premium brandstoffen is het naar mijn idee ook niet waard. Wel leuk voor het vermogen, maar de meerprijs haal je er niet uit obv bereik.
  • radium6969
  • Laatst online: 06-10 14:56
Onwaar, zo een beetje alle motoren na 2000, halen het voordeel uit E5. Vanwege de milieueisen worden fabrikanten getracht het motormanagement continue aan te passen op een zo optimaal mogelijke werking.
De ECU, meet continu de wisselwerking van brandstof/verbranding en past zich daar ook continue op aan.
1. Via closed loop systeem, tijdens opwarmfase
2. Via open loop systeem, tijdens normaal rijden.
(dit kan andersom zijn, maar dat maakt voor de uitleg niet uit)
Het is dus een zelflerend systeem, met een bepaalde basisinstelling, en vanuit daaruit verder berekent wat de optimale verbranding moet zijn.
Als je dus van brandstof wisselt, heeft dat wel degelijk impact op het motormanagement.
De vraag die je dan altijd moet stellen is, hoeveel impact heeft dat dan?
Gezien elke auto anders is, elke ECU anders leert omdat deze input krijgt uit ontelbare situaties, is dit dus niet echt met 1 zin te verklaren.
Dus hier is mijn N=1 :+
Bij atmosferische motoren, zeker met een hoge compressie, wat tegenwoordig meer de norm is, en bij 'eco' turbo benzine blokken. Kun je wel degelijk verschil merken.
- Minder zenuwachtig op het pedaal, door waarschijnlijk hogere klopvastheid...
- Bij een laag toerental minder stoterig omdat de verbranding beter is...
- Onder vollast minder 'rauw' geluid. (minder tegen het grenzen van detonatie aan zitten)
- Een rustigere, Suck, Squish, Bang, Blow bij deellast.
Ik tank dus altijd 98E5.
- De houdbaarheid van de benzine is langer (dit is al lang bewezen, ethanol trekt nou eenmaal vocht aan, en vreet rubbers op)
- De calorische waarde van 98E5 is hoger, dit betekent dat er meer energie in zit, dus dat kan er uitgehaald worden of je kan er zuiniger van rijden. (Dit is beiden meetbaar)
Het is echter allemaal afhankelijk van je auto, en er zitten hier tweakers die dat verschil kunnen merken. :X
Dat je het namelijk niet merkt, wil niet zeggen dat het er niet is... :+
@TS
Gewoon lekker E98E5 tanken of half /half, maar niet volledig 95E10.
Andere optie zou kunnen zijn om de dealer het motormanagement te laten resetten en met een frisse tank 95E10 te gaan rijden om alles opnieuw in te laten leren.
[ Voor 7% gewijzigd door radium6969 op 02-09-2022 15:44 ]
  • JohnR
JohnR
Koffie is lekker!
FreakNL schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 13:19:
Er is ook nog zoiets als lange termijn. Maar dat boeit een LM niet want die schuiven hem toch door na 4-6 jaar.
Daarom zeg ik ook, ook bij m'n eigen auto's (2006, 2008 en 2011) heb ik nog nooit iets gemerkt van mindere prestaties / motorslijtage of iets dergelijks met E10 ten opzichte van E5. Sowieso kan ik me niet herinneren dat ik ooit een auto heb gehad waarbij de motor was versleten. Er zijn zat andere dingen in mijn ervaring die eerder stuk gaan waar de brandstof echt niets mee te maken heeft
/(bb|[^b]{2})/
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
nldls schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 14:55:
Dit zijn wel 2 verschillende potentiele aspecten die je hier door elkaar noemt.
Ethanol verouderd snel. Oude benzine verbrandt nu eenmaal slechter en vervuild tank en carburateurs.
Maar aangenomen dat de carburateurs schoon zijn en de E10 vers is er nog een ander aspect: brandstofmengsel.
Ethanol bevat minder energie dan benzine. E10 is daarmee dus ook minder energiedicht dan E5.
Bij een moderne auto geen probleem. De injectiecomputer meet dat, past de injectie aan om iets meer in te spuiten en je hebt netjes de juiste brandstofverhouding.
Die carburateurs stellen zichzelf niet af. En af fabriek is de afstelling normaliter al licht arm (emissienormen).
Zonder de afstelling aan te passen zorgt E10 dus voor een verdere verarming van het mengsel.
Hetzelfde zou gebeuren bij een andere wijziging van energie-inhoud, maar die zien we normaliter niet.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Darks ik heb "redelijke" ervaring met Fiesta's en zo nodig nog meer ervaring met "high powered" turbo-motoren.
Als je merkbaar minder vermogen hebt en daardoor "aanzienlijk" minder fijn optrekt, hoge opritten/afritten, etc kan rijden, ligt dat niet aan je E10 vs E5. Ook het instapmodel Fiesta heeft amper/geen verschil met beide brandstoffen.
De enige meting is een rollenbank (synthetisch) of een OBD-dongle en iets als Torque Pro en zeeeer duidelijke invoer en meting. Alleen dan heb je letterlijk een verschil tussen E10 en E5 maar wel van dezelfde pomp / merk. En daarmee ga je terug naar Ford en geef je ze (mogelijk) een dikke vinger.
Je omschrijving/startpost, en zeker bij een 1.0 blok, doet me meer denken aan een defect zoals een klein lek in een toevoerslang of een issue met je ontsteking.
  • timberleek
radium6969 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 15:37:
Dit ben ik deels met je eens.
Mengsel past elke (Semi) moderne injectieauto gewoon aan. Dus verarmd lopen is geen issue.
Maar lang niet alle auto's zoeken de grens op van de klopvastheid.
Alles heeft klopsensoren om ik geval van klop de dynamische compressie te verlagen voordat de boel aan puin loopt. Voor als je toch een keer inferieure brandstof tankt (in NL vgm nergens te krijgen) of ongelukkige omstandigheden treft.
Maar afgezien van performance auto's zullen de meeste auto's niet veel pushen voorbij de range van 95 octaan. Is doorgaans gewoon niet interessant voor het type auto.
Beter gezegd. De calorische waarde van E5 is hoger dan E10. 95/98 heeft hier niks mee te maken.
95E5 is op dat vlak hetzelfde als 98E5 (bij gelijke ethanolgehalte)
Punt om mee te nemen bij vergelijkende testen:
De ECU heeft wat tijd nodig om optimaal in te leren op nieuwe brandstof. Het gros gaat vrij snel, maar kleine tweaks komen met kilometers en bredere omstandigheden.
1 tank iets anders proberen heeft dan naar verhouding niet zoveel zin. Er zit nog wat oude brandstof in, en een deel van de tijd is die auto nog aan het leren. Dan kun je beter een aantal keer de ene tanken en daarna een aantal keer de andere. En laat je niet misleiden door veranderende weersomstandigheden en dergelijke.
We praten hier over procenten verschil, dan maakt ineens een hoop uit :+
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 21:09
JohnR schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 10:59: Ik heb jarenlang leaseauto's gereden, en als die premium brandstoffen echt grote voordelen zouden bieden, zouden leasemaatschappijen wel aandringen op het gebruik ervan, en dat doet er geen enkele
Uiteraard niet, want E5 is duurder. Zeker een nieuwe auto zal er de eerste jaren weinig moeite mee hebben, dan is alles nog fris en nieuw. Voordat er problemen komen is de auto al lang uit het wagenpark. Het is sowieso een gigantisch verdienmodel van leasemaatschappijen, ze schermen graag met dat de leaseprijs inclusief onderhoud is. Ze vertellen er niet bij dat het onderhoud in de eerste 4 jaar beperkt is tot een beurtje en wat nieuwe banden. Echte problemen vallen onder de fabrieksgarantie en die ene keer dat er eens een accu of bobine sneuvelt kunnen ze wel hebben.
Een oud collega van mij heeft trouwens ooit een testje gedaan. Een jaar lang E5 en een jaar lang E10 getankt. Was een leasebak die niet privé gebruikt werd en vrijwel altijd 1 route reed. Een redelijk goede vergelijking dus. Conclusie was dat E5 duurder was maar meer kilometers opleverde per liter en E10 goedkoper met minder kilometers per liter, maar als je het vergeleek dan maakte het niets uit in het totaal.
Dat staat los van de kwaliteit van de benzines, E5 is op alle vlakken beter voor je blok dan E10.
Mag je 50/50 doen? Wellicht dat dat helpt?
  • TheCricketer25
  • Laatst online: 26-11-2025
Zelf vanaf de aanschaf met een Ford Fiesta (nu al bijna 170.000 km) altijd E10 getankt nooit problemen, geen storingslampjes of wat ook. Heel af en toe een keer E5 erin, maar dat waren "vergissingen", merkte wel een betere performance van de auto
  • Van der Berg
  • Laatst online: 02:39
Ik tank altijd de goedkoopste E10 in mijn Toyota Aygo bouwjaar 2010 en hij doet het perfect. Ik heb nooit iets gemerkt van E10. Ik heb 2 keer tot nu toe E5/98 getankt. Ik hoor dat het beter is maar ik merk er niks van en E10 kost veel minder
[ Voor 4% gewijzigd door Van der Berg op 02-09-2022 20:49 ]
X570 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X- Noctua NH-U14S - FSP Hydro Ti PRO 1000W - 32GB DDR4 3600MHz C16 - GeForce RTX 4090 - 990 Pro 4TB - MSI MAG 321UP QD-OLED 4K/165Hz - 65" OLED LG B4 - Watch Ultra 2 - S26 Ultra 1TB - Tab S12+ 512/12GB - Buds 4 Pro - 22TB
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 20:27:
Tuurlijk kan dat erin. Als je een beetje worstelt, kan je ook nog wel "102 racing fuel" vinden; echter daarmee zal de ECU ook "minder fijn" de motor aansturen want 102 is geen gangbare brandstof. Zoek een tuner, zoek een voorraad 102, stem op elkaar af, werkt ook. Is het duur? Ja. Werkt het? Ja. Is het nuttig? Zeer te betwijfelen.
E5 heeft, in het algemeen en zeker voor het lagere segment auto's 2 "semi-bewezen" voordelen: de auto zal ietsjes fijner koud/langzaam rijden. En als je niet te gek doet, kan je met een litertje E5 "ongeveer" 5% verder rijden. En dan heb ik het alleen over de merkbare zaken; met een tank E5 of E10 ga je niet de discussie beslechten dat de motor / slangen / plastics / rubbers extra versleten zijn.
Voor wat betreft E10; zowel PON (importeur van veel), 2 Audi-dealers, 1 Porsche-dealer en 1 BMW-dealer hebben mij telefonisch "verzekerd" dat het absoluut niet kwaad kan om het in de auto's te gooien na 2000. Gelukkig was mijn oudste/jongste van 2012 maar daar hoefde ik me absoluuuut geen zorgen om te maken. Het stickertje in de tank-klep en de vermelding in de handleiding noemde ook "gewoon" E10. Dat mijn tuners dan iets aan de wagens doen en ik er E5 in kan/mag/moet gooien, so be it; er wordt getuned naar E5 maar dat is absoluut geen noodzaak (zeker niet als je daar extra centjes voor betaalt).
Nogmaals, ik heb vrij brede ervaring met auto's maar mijn mening hoeft er in dit topic echt niet toe te doen; NA / turbo / twin-turbo / supercharged maar ik kan, afhankelijk van het weer en omstandigheden, echt soms niet "merken" of de auto reageert alsof er E10 of E5 in zit. Een superkoude turbo en luie automaat voelt ook als E10 de eerste 20km totdat alles opgewarmd is.
Getunde Skoda Rapid rijder hier. De tuner zei dat ik voortaan E5 moest tanken omdat dat de ECU daarvoor ingetrained is.
En ik moet zeggen, als ik rustig rijd met een cc van 105 km/h red ik op een 50 liter tank 1030 km.
Met mijn oude fabia uit 2006 altijd E10 getankt en is uiteindelijk ook door de benzine pomp Total loss verklaard. Dealer zei ook dat het echt troep is.
Zeker op korte afstanden.
  • -tom-562
  • Laatst online: 23:50
-tom-562
Oliesjeik
Marascon schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 11:11:
Ik tank zelf altijd 98 of 102, puur omdat 95 echt troep is, en mijn blok er niet vrolijk van wordt.
Ook het ethanol is een weekmaker voor de rubberen leidingen/afdicht ringen.
98 is het wel waard puur door het rijgenot.
95 kan ook zorgen voor meer onderhoud (denk aan stotteren van blok wat extra stress oplevert etc)
Huh, hoezo zou euro 95 troep zijn :') wat voor een super exotisch hoog specifiek vermogen motorblok heb je dan
  • Barrycade
  • Laatst online: 11-10 13:38
Barrycade
Through the...
Enige motor waar ik wat merk is voor mijn buitenboordmotor. E95 in de tank zie je gewoon een witte waas is ontstaan als je je tank een tijdje hebt staan. Loopt de motor ook aantoonbaar beroerder op. Stotteren, moeite met starten the works.
Dus nu altijd de 98 in de tank en geen probleem met hazing ook niet na winterseizoen.
Die witgesalagen benzine (15 liter) in mijn auto over gegooid (Clio benzine), 0,0 effect waarneembaar. Te weinig om range effecten te zien, maar liep als op verse benzine.
  • Hahn
  • Laatst online: 23:34
Ik was eigenlijk altijd in de veronderstelling dat vrijwel iedereen E10 zou tanken, op een selecte groep mensen na die het beste van het beste willen en/of een auto hebben waarbij E5 vereist is. Maar in dit topic lijkt E5 toch wel aardig de voorkeur te hebben :P
Dus dat vraagt om een (uiteraard niet heel wetenschappelijke) poll. Staat de optie die jij wilt stemmen er niet tussen, dan ben je vrij om niks te stemmen ;)
Poll: Welke benzine tank jij?
• E5
• E10
• Afwisselend E5 en E10
Tussenstand:
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=404785&layout=1&sort=prc
Ook een poll maken? Klik hier
The devil is in the details.
  • timberleek
Barrycade schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 00:32:
E10/E5 bedoel je
Hoewel in Nederland 95 doorgaans E10 is en 98 doorgaans E5, staan de twee los van elkaar.
95E5 bestaat gewoon (alleen weinig in NL), 98E10 zou ook prima kunnen bestaan (maar heb net nog nooit gezien)
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
Nou ik rij gewoon naar de dichtstbijzijnde pomp meestal Tango en pak de slang waar 98 op staat. Wellicht staat er geneuzel over E10/E5 ergens maar in de praktijk pakt het goed uit met de "98" beter in ieder geval dan de "95".
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
timberleek schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 00:38:
E10/E5 bedoel je
Idd. Ik heb 2 weken geleden in Frankrijk E95 zonder ethanol getankt.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 00:12:
Ik zie graag het officiele "total loss" rapport tegemoet; sowieso kan een benzinepomp een auto niet total loss verklaren. Daarnaast vind ik het "verdacht" want E10 is pas eind 2019 geintroduceerd in Nederland en toen was jouw Fabia dus al 13 jaar op de weg inclusief alle (minimale / onzichtbare) defecten.
Maar, ik ben de lastigste niet. E10 kan je dus tanken vanaf 1 oktober 2019 en wat schetst mijn interesse:
Verwijderd schreef op zondag 22 december 2019 @ 21:09:
Ik ben verdrietig en blij tegelijk. Helaas heeft onze oude 13 jaar oude fabia de geest gegeven. Reparaties waren zo duur geworden dat het niet meer rendabel was om hem te laten rijden.
Dus, we hebben een andere gevonden een Rapid Spaceback uit 2016.
Helemaal blij mee, en ik mag hem morgen ophalen.
Dus jij beweert in minder dan 3 maanden E10 een 13 jaar oude auto in de soep te hebben laten lopen door E10? Nope, sorry, geloof ik helemaaal niets van.
Bijna 50% meer pk's uit hetzelfde blok laten tunen? Klinkt ook iets als wat mogelijk (nadruk) dus sneller kapot gaat dan een standaard-blok ongeacht of je E10 of E5 tankt.
[ Voor 14% gewijzigd door MAX3400 op 03-09-2022 09:52 ]
  • jeroenkb
Hoog elven en maanlicht gehalte dit topic.
Al die persoonlijke ervaringen zijn weinig waard. Kan net zo goed tussen de oren zitten. Auto's met 120pk. Wat zal het zijn van 0 tot 100? 10 seconden? En dan ga je merken als het 9,5 seconden is met andere benzine?
Waar zijn de links naar de dubbelblinde testen?
  • Kaaiman
  • Registratie: Augustus 2022
Hahn schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 00:34:
Denk niet dat tweakers (en dan de gebruikers op dit topic) representatief zijn. Toen ik als bijbaantje bij de pomp werkte lag het eerder op +75% e10 tankers.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
jeroenkb schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 10:05:
Zelfs met 360 tot 550pk merk ik er geen klap van met E5 / SUPER98 erin. Auto koud? Voelt "trager". Flink optrekken? Niet meetbaar / telbaar in enkele tienden van seconden voor een mens tenzij OBD-telling. Scherper op het gas? Dat ligt net aan je versnelling / opspoelen turbo / tegenwind / schakelmoment (automaat of handbak en koppelen).
Maar dat is het dus: de topicstart gaat over merkbaar slechter. Dan kan het niet aan de brandstof liggen (oke, tenzij je het eerst 3x moet filteren omdat het een troebele sloot bagger is bij de pomp) maar aan een ander defect / invloed in de auto.
als de airco stevig blaast, is dit effect nog groter.
Een beetje airco, ongeacht de auto, vreet tussen de 4 en 9pk. Dat is dus in een Fiesta met 120pk omgerekend 3 tot 7%. Natuuuurlijk merk je dat.
  • itsalex
In Duitsland kan je makkelijker 95 E5 tanken, waarom in Nederland niet?
Het liefst rij ik Shell Vpower want vroeger reed ik standaard 50/100 km meer op één tank. Als je dit bijna iedere week ging tanken en soms euro95 daarnaast en op één jaar keek qua verbruik zag je dat Shell Vpower zuiniger was en de motor liep veel mooier, onderin meer trekkracht etc. Ik vond dit vroeger al.
Bij mijn BMW5 heb ik nog geen verschil gemerkt maar zal een keer Shell Vpower tanken maar op 65 liter ga je verschil wel merken qua prijsverschil ten opzichte van 95.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
itsalex schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 11:00:
Ligt er een beetje aan hoeveel je rijdt (afstand per jaar en rechtervoetje); heb recent een berekening gemaakt en bij gelijk verbruik (kilometers per liter) want voor mij is het verschil ongeveer 10.000km x 1 op 13 x (20ct per liter verschil bij meerdere pompen hier) = 160 Euro jaarbasis (nu) tussen E10 en E5. Moet ik daar wakker van liggen? Nee, want dat ging er ook in bij de S6 elke keer. En een auto/hobby kost nu eenmaal centjes.
Maak er (bij stijgende prijzen) 250 Euro verschil aan benzinekosten van. Op jaarbasis. Voor mij. Even ongeacht of je dus een auto met nieuwwaarde 10K hebt of eentje met nieuwwaarde 250K. Je verzekering, wegenbelasting, onderhoud, etc is rustig 2K per jaar? 4K per jaar? Geef dan ook, for the sake of argument, er 250 Euro extra tegenaan voor elke 10.000 rijden en dan heb/is er geen argument meer voor E10?
  • Hahn
Kaaiman schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 10:07:
Daarom zei ik al: niet wetenschappelijk. Gewoon voor de leuk. Niet al te zwaar aan tillen.
En 75% is alsnog véél minder dan ik zou verwachten. Ik zat meer aan 95% of meer te denken.
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
Hahn schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 11:31:
Ligt en beetje aan waar die pomp staat hoe de verhoudingen liggen denk ik zo. In het Gooi zal het anders zijn dan in Oud West om maar wat random plaatsen te noemen.
  • Hahn
Barrycade schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 11:43:
Sure, en gemiddeld had ik verwacht dat het eerder rond de 95% zou liggen. De poll hier zegt ~50% die altijd E10 tankt, en Kaaiman zegt 75%. Dat is allebei véél minder dan ik had verwacht.
  • TheBrut3
  • Laatst online: 22:20
Als ik op de pomp kijk naar de europrijs van de vorige tanker is het eigenlijk ook vooral die van E10. Soms die van diesel, maar echt zelden de E5.
Overigens is de basis benzine van E10 van veel mindere klopvastheid, en mogelijk kwaliteit, dan die van E0 98. Omdat die van ethanol 108 is is die van de benzine zelf waarschijnlijk 93 of 94, geen idee hoe die berekening precies werkt.
  • Darks
  • Laatst online: 22:55
MAX3400 schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 16:10:
Ik apprecieer je nuchtere mening, toch kan ik je alleen maar eerlijk zeggen dat de auto lekkerder loopt op 98E5. Toen ik ben beginnen E10 tanken wist mijn vriendin dit niet, en na enkele ritten begon ze te klagen over het feit dat de auto niet meer zo lekker liep als voorheen. Vreemd toch?
In ieder geval, dat je een paar pk mist of wat minder ver doet met een tank daar lig ik niet zo wakker van, los van het feit of je het zou kunnen gewaar worden of niet.
Waar het me vooral om gaat is wat voor effect die E10 op lange termijn gaat hebben op de levensduur van onze auto’s. Tot nu toe had ik best wel vertrouwen in de officiële adviezen. Maar steeds vaker krijg ik de bevestiging van mensen die met autotechniek bezig zijn dat het gewoon niet goed gaat met deze brandstof.
Gamertag: I Darks I PSN: Sgt_Darks
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 09-10 16:19
Darks schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 16:29:
Ik heb vergelijkbare problemen gehad, motor had echt moeite met E10, maar als ik er E5/98 in gooide was het probleem weg. Uiteindelijk bleek het een bobine te zijn die steeds slechter werkte en uiteindelijk is uitgevallen. Na het vervangen van de bobine merk ik geen verschil meer in de twee brandstoffen.
  • JohnR
JohnR
Koffie is lekker!
Als ik kijk naar de reden dat ik de auto's die ik heb gehad weg heb gedaan zijn dat
  • Compleet verrot chasis/li]
  • Total loss na een kusje op de snelweg
  • Toe aan iets anders (een Peugeot 406 achtergelaten voor een Jeep Compass)
  • Toe aan iets dat meer terreinwaardig is (Jeep compass ingeruild voor een Jeep Wrangler)
Geen enkele keer in de afgelopen 20 jaar heeft het ook maar iets te maken gehad met slijtage van draaiende onderdelen. Ik denk dat dat het met die E10 best mee gaat vallen hoor. Je motor zal er echt niet door uit elkaar vallen of naar z'n grootje gaan.
/(bb|[^b]{2})/
  • Drardollan
JohnR schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 14:45:
Sowieso hebben we pas sinds heel kort (verplicht) E10, te weten oktober 2019. Je kan dus helemaal niets zeggen wat de effecten op langere termijn op onze auto's zijn.
Er is echter wel bekend dat E10 bijzonder slecht is voor een hoop soorten rubber en plastic, dit wordt simpelweg opgelost door de ethanol in E10. Dat is de reden waarom auto's van voor 2000 sowieso geen E10 mogen hebben. Ook is er bekend dat je vermogen inlevert, de motor cq. motormanagement moet zich dus aanpassen.
Net als bij de uitgeperste 3 cilinders die er nu op de markt zijn kan je pas over enkele jaren iets zinnigs zeggen over de effecten. Maar ik zal niet opkijken als het heel slecht blijkt te zijn voor je blok.
Dat de paar auto's die jij hebt gehad het motorisch allemaal goed deden is natuurlijk erg prettig. Maar dat is alles behalve representatief. Dagelijks stranden er vele mensen met motoren die in de soep liggen, er is niet voor niets een levendige handel in tweedehands motorblokken.
[ Voor 11% gewijzigd door Drardollan op 06-09-2022 16:02 ]
  • Johan Bogle
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 15-02 13:02
‘Premium’ benzines zijn mijnsinziens marketing bs. Rij al jaren auto’s met veel pk, mer geen verschil tussen e10 of e5 en ook niet met e98. Auto rijd net zo snel en soepel op al die verschillende brandstoffen. Zou je auto naar de garage brengen en laten nakijken.
  • FabianGTI
  • Laatst online: 21:21
Ik tank E5.
Waarom? Wij gebruiken de auto niet heel erg veel, kleine stukjes doen we elektrisch en de grote stukken met de verbrandingsmotor.
Doordat we niet vaak rijden kan E10 brandstof over de datum gaan wat in een later stadium kan zorgen voor verstopping en schade aan het blok.
E5 is beduidend langer houdbaar.
Een oud collega heeft het ooit eens met zijn auto onderzocht, maar die kon op E5 beduidend zuiniger rijden dat het prijsverschil verdween.
  • JohnR
JohnR
Koffie is lekker!
Drardollan schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 16:01:
Denk je dit echt? Wow er zijn echt onderzoeksmethodes voor om dingen te meten, zonder ze eerst 10 jaar uit te hoeven proberen.
Ah desinformatie. Dat helpt niet. Als ik op de E10 check kijk, dan zie ik bijvoorbeeld de Jeep Wrangler TJ met alle motoren geschikt. Deze zijn vanaf 1997 gemaakt, en hebben onder andere de 4.0High Output die al sinds 1987 onveranderd is. Die komt gewoon door de E10 check (en rijdt er ook echt op)
Nostradamus heeft ook meer voorspeld dat niet uitkwam, dan wat wel uitkwam. Dat zal bij jou denk ik niet anders zijn.
Heb je een onderzoek wat aantoont dat er een verband is tussen "vele mensen met motoren in de soep" en het gebruik van E10?
/(bb|[^b]{2})/
  • Drardollan
JohnR schreef op woensdag 7 september 2022 @ 08:54:
Net zoals bij sigaretten, asbest en chroom-6 om maar wat te noemen bedoel je?
Hoewel we tegenwoordig heel slim zijn kunnen we niet alles vooraf vaststellen.
De uitzondering die de regel bevestigd, dat maakt het geen desinformatie. Je kan gevoegelijk aannemen dat auto's van voor 2000 niet geschikt zijn, tenzij anders gecommuniceerd.
De tijd zal het leren.
Overigens doe ik niet aan voorspellingen, hoe kom je erbij om dat zo te benoemen?
Dat zal ik je met plezier leveren.
Mits jij aantoont dat ik heb gezegd dat er "vele mensen met motoren in de soep" zijn dankzij (of door) E10. Als ik dat beweert heb, dan zal ik dat met veel plezier onderbouwen voor je.
  • JohnR
JohnR
Koffie is lekker!
Drardollan schreef op woensdag 7 september 2022 @ 11:09:
Of de regel, waarop jij alleen een enkele uitzondering ziet
Hier doe je een aardige insinuatie
/(bb|[^b]{2})/
  • Aries.Mu
  • Laatst online: 11-10 14:31
Shell V-Power in onze Passat GTE.
We rijden 90% van de tijd elektrisch (serieus) en E10 is rommel als het > 1 maand niet gebruikt wordt. Wij doen soms 3 maanden tussen tankbeurten in.
Ook onze grasmaaier draait op V-Power om net dezelfde reden.
Waarom V-Power? Uit onderzoek (en volgens Shell zelf) blijkt dat hier geen ethanol aan is toegevoegd (bij BP ook niet trouwens).
Tijdens de zomervakantie naar Frankrijk E10 getankt (want goedkoper en het had geen tijd om slecht te worden :-) ), maar zodra we weer in BE waren, volle tank V-Power erin.
De 1.4TSI draait ook beter op V-Power. Hoe hoger de pk's/liter, hoe gevoeliger voor hoog octaan. Hoe hoger het octaan, hoe minder carbon-afzetting op de kleppen ed...
iPhone 14 Pro Max | Switch Lite | Sony 55A89 | Tesla MY RWD '24
  • Marco-Peters
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18-08-2023
Aries.Mu schreef op woensdag 7 september 2022 @ 15:05:
Dat klopt niet helemaal wat je schrijft: het is totaal geen probleem, om E10 een maand in je tank te hebben. Ik zou het niet hamsteren in jerrycans, zoals veel Nederlanders doen in België :+
Maar als je E10 in maximaal 2 maanden of zelfs 3 maanden opgebruikt, waarna je weer tankt: dan is er geen vuiltje aan de lucht. De rest is wel correct hoor: ook mijn auto loopt beter op E5 en op V-Power zelfs het beste, ondanks dat het maar een saaie stadsauto is _O-
Diverse artikelen op het internet spreken van een houdbaarheid van 2 tot 3 maanden bij E10, dus als je het binnen die tijd niet verbruikt hebt: dan zou je eigenlijk moeten overleggen, of je de auto niet beter weg kunt doen. Dan rij je namelijk maar een paar duizend km per jaar....
Uitzondering hybride auto's of plugin hybride, waar je simpelweg veel electrische km's mee af kunt leggen.
  • Drardollan
JohnR schreef op woensdag 7 september 2022 @ 14:30:
Bert de Boer van de FEHAC, de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, zegt dat E10 niet voor alle auto's geschikt is. Het gaat om 770.000 auto's van voor 2000, maar ook sommige types van na 2000.
https://radar.avrotros.nl...-en-kan-het-in-elke-auto/
Het is dus een uitzondering als het wel kan.
Ik doe geen enkele insinuatie, jij hebt iets gezocht om mij voor het blok te zetten omdat je blijkbaar mijn weerwoord niet zo leuk vond.
Jij zegt: “Geen enkele keer in de afgelopen 20 jaar heeft het ook maar iets te maken gehad met slijtage van draaiende onderdelen.”. Waarop ik zeg dat er dagelijks voldoende motoren in de soep lopen. Daar heb ik geen enkele insinuatie of link naar E10 gelegd.
  • SniperGuy
  • Laatst online: 11-10 14:26
Darks schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 10:45:
Hoi Tweakers,
Ik ben steeds tevreden geweest van onze Ford Fiësta uit 2018, een 1.0 125pk ecoboost model met handbak. Bij de aankoop zei de dealer dat de auto zowel op E5 benzine als E10 perfect kan rijden. Een technieker liet wel toen verstaan dat hij een duidelijke afkeer had voor de E10 benzine.
Daar ik een beetje autoliefhebber ben heb ik steeds benzine 98 met E5 getankt en 50.000 km foutloos gereden met deze auto. Hetzelfde met onze andere wagen trouwens, ook een benzine.
Dan komt 2022 met de absurde brandstofprijzen. Als goede huisvader maak ik de rekening, doe wat opzoekwerk en kom tot de conclusie dat een prijsverschil van inmiddels 20-30 cent het niet meer rechtvaardigt om dure benzine te tanken. We beslissen dus om enkel nog E10 benzine te tanken, omdat de auto daar tenslotte ook voor gemaakt is volgens de fabrikant.
Dat is nu een half jaar en intussen 10.000 km geleden. In eerste instantie merk ik toch een terugval in vermogen en bereik, maar ik dacht dat dit wel zou wennen. Het blijft echter tegenvallen. En zeker met de afgelopen warme periode, als de airco stevig blaast, is dit effect nog groter.
Enkele dagen geleden heeft mijn vriendin op weg naar het werk vermogensverlies met de auto en komt er kort een motorstoring op het dashboard. Op de terugweg was het probleem weer verdwenen. Meteen naar mijn garagist gebracht om te laten controleren en uitlezen. Die kon enkel concluderen dat er foutcodes waren vanuit het motormanagement maar dat deze niet meer actueel waren. Hij raadde wel sterk af om nog E10 benzine te tanken, gezien zijn slechte ervaringen met deze nieuwe brandstof.
Inmiddels informeer ik mij hierover bij een Ford-garage en een wegenwachter. Allen hetzelfde antwoord; De auto zou er tegen moeten kunnen volgens de fabrikant, maar uit persoonlijke bevindingen vinden ze de E10 benzine ronduit slecht.
Nu sta ik dus op het punt om weer absurd dure brandstof in mijn auto's te kappen uit angst voor toekomstige problemen. Toch ben ik eens benieuwd naar de ervaringen hier op het forum?
Mijn ervaring met Ford Ecoboost motoren is dat kwaliteitsbrandstof essentieel is!
Vermijd onbekende merken en tank bij voorkeur Ethanol vrije benzine (Vpower of BP Ultimate)
Je praat immers over een performancemotorblok die 125pk of zelfs 145pk per liter motorinhoud uitperst. De marges zijn zo klein dat het bijna een Zwitsers uurwerk is geworden. Die houden gewoon van goede brandstof.
E10 benzine kan ook, maar dan heb je sneller kans op storingen als onjuiste werking catalysator, verminderd vermogen en hoger verbruik. Dat tank ik alleen als het echt niet anders kan en dan van een Shell of BP.
Ik heb ervaring met Fiesta's MK7,5 met Ecoboost 100PK motor en de MK8 zoals jij die hebt in de 125PK uitvoering.
Hetzelfde is van toepassing op de 1,5 Ecoboost die ikzelf rij. Die is helemaal kritisch met goede benzine en het juist rijden van de auto. Doe je dat niet dan brand je letterlijk de gaten in je zuigers en schrijf je het motorblok af.
Voor de geintresseerden: google eens op LSPI :)
  • Drardollan
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
Care to explain, zeker met moderne direct ingespoten motoren maakt het geen klont uit.
Overigens, mijn Suzuki GSX-R600 met 120 pk liep geen klap harder met euro 98. Over hoog specifiek vermogen gesproken ;)
  • JohnR
JohnR
Koffie is lekker!
Ah een belangenclub voor historische auto's roept iets zonder te onderbouwen, dus dan is het waar. Ik snap 'm weer. Ik zou zeggen, veel plezier met de premium brandstof. Blij dat er in ieder geval nog mensen zijn die de economie aanjagen op die manier _/-\o_
/(bb|[^b]{2})/
  • Drardollan
JohnR schreef op donderdag 8 september 2022 @ 07:58:
Je bent wel van de aannames die je zelf bedenkt of niet? Je hebt geen idee wat ik tank, want dat heb ik nooit gezegd.
  • SniperGuy
Mensen met kennis van voertuigtechniek hebben geen onderbouwing nodig om te weten wat goed/beter/het beste is in bepaalde situaties ;)
E10 is bewezen funest in oldtimers, voer/vaartuigen en gereedschap welke niet vaak gebruikt worden en (over het algemeen) carburateurs als brandstoftoevoer gebruiken.
Ik heb in een (nu 16 jaar oude) Civic lang BlueOne getankt (natte ethenol). Dat blok liep op alles (NA 1.8l). Als je er iedere week een tank doorheen jaagt heb je op korte termijn geen problemen :)
[ Voor 12% gewijzigd door SniperGuy op 08-09-2022 09:35 ]
  • Marco-Peters
SniperGuy schreef op donderdag 8 september 2022 @ 09:31:
Dit blijft wel Tweakers he: als het niet op het internet terug te vinden is, dan wordt het betwist :+ Maar mensen met kennis van voertuigtechniek, hebben niet altijd hun kennis up to date.
Ja voor oldtimers is E10 niet goed, maar voor alle moderne benzineauto's zou het geen probleem moeten vormen. Mits de auto regelmatig gebruikt wordt, want lange stilstand is nooit goed voor een auto. De airco pomp die wordt dan bijvoorbeeld ook niet voldoende gesmeerd, welke dan stuk kan gaan.
En als er toch voertuigen door E10 sneuvelen, dan is dat goed voor de verjonging van het wagenpark. Want er rijden in Nederland nog veel te veel oude milieu vervuilende auto's rond. Dus als E10 enkele van deze auto's de genadeslag geeft, dan is dit enkel toe te juichen.
Maar er wordt wel voor gewaarschuwd, alleen ik denk dat veel automobilisten gewoon E10 tanken in hun barrel. Omdat ze geen keuze hebben: premium benzine is gewoon niet te betalen in Nederland.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Marco-Peters schreef op donderdag 8 september 2022 @ 10:06:
MAX3400 in "Auto rijdt merkbaar slechter op E10 benzine?" ?
Het prijsverschil is te verwaarlozen op de "total cost of ownership" van een beetje auto in Nederland.
Maar, en allicht platgeslagen: als in mijn gelinkte rekenvoorbeeld "men" net geen €200 per jaar kan bijleggen, weet ik ook niet of "men" dan wel voldoende financieel voorbereid is op (automobiele) tegenslagen in dit (dure) land.
  • Marco-Peters
MAX3400 schreef op donderdag 8 september 2022 @ 10:14:
Ben ik met je eens: maar mensen denken niet op de lange termijn en al helemaal niet in kosten per km. Ik heb dat zelf trouwens ook diverse malen uitgerekend, alleen ik moet heel erg goed mijn best doen om met bio-ethanol vrije benzine per km goedkoper uit te zijn dan E10.
En dan lukt dat ook alleen als ik mij rijk ga rekenen: zeg maar wat tankende Nederlanders in België doen. Men neemt de Nederlandse adviesprijs, wat gewoon de prijs langs de snelweg is. Deze gaat men dan vervolgens vergelijken, met de benzineprijs in België van een tankstation welke NIET langs de snelweg ligt.
Als ik puur de adviesprijs maximale benzineprijs ( de Belgische overheid stelt een maximumprijs vast, tankstations mogen niet meer dan de maximumprijs in rekening brengen. Minder mag wel ) van E10 en V-Power in België vergelijk, dan ben ik goedkoper uit per KM met V-Power ( Wordt altijd verkocht aan de maximumprijs van Super 98 ). Echter diezelfde E10 krijg je elders, veel goedkoper. Dus dan betaal je uiteindelijk wel degelijk meer per km.
Vergeet ook niet dat er een zware winter op komst is: ik vraag mijn vrouw nu al om zuiniger aan te doen met het gas, dus bij voorkeur niet iedere dag douchen. Zelf draai ik zelfs de kraan dicht tijdens het inzepen.... dus ik begrijp wel waarom de meeste Nederlanders niet de meerprijs van premium benzine meer kunnen betalen.
Het is echt geen grapje meer hoor, dat veel automobilisten nauwelijks hun autokosten nog kunnen bekostigen. Want alle overige kostenposten, zoals boodschappen en vooral energie is enorm gestegen. En zonder auto komen ze niet op hun werk, want niet iedereen werkt thuis.
Zelfs mensen met een inkomen van pak en beet € 5000 beginnen moeite te krijgen met rondkomen: in alle lagen van de bevolking, komt de klap van de hoge inflatie keihard aan. Mijn vrouw is onlangs ontslagen in de IT sector.... dus dan kunnen wij fluiten naar de kinderopvangtoeslag, terwijl ik mijn kind wel graag naar de peuterspeelzaal wil sturen omdat ze anders een achterstand in haar ontwikkeling oploopt.
[ Voor 6% gewijzigd door Marco-Peters op 08-09-2022 10:50 ]
  • Chiron
  • Laatst online: 10-10 21:43
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Dat witte laagje is water/vocht, wat wordt aangetrokken door de bio-ethanol. Ik weet niet hoe schadelijk dat voor de motor is, maar erg tof vindt ie dat waarschijnlijk niet bij het draaien.
MAX3400 schreef op zaterdag 3 september 2022 @ 09:48:
Dat je zo diep ben gegaan om mijn redenatie onderuit te halen is benoemenswaardig.
Jij neemt aan dat ik maar drie maanden heb getankt met E10. Laat ik stellen dat ik met die auto altijd E10 heb getankt.
En de tuning heb ik gedaan juist voor de zuinigheid. En dat merk ik echt, en dat komt niet alleen door de Super benzine. Ja ik heb een bak meer PK's en koppel, maar dat gebruik ik echt alleen als het nodig is.
  • LordSinclair
  • Laatst online: 09-10 07:59
FabianGTI schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 16:12:
En met diezelfde zuinige rijstijl op E10?
  • FastFred
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2022 @ 11:23:
Nee dat zegt MAX3400 niet. E10 is er pas sinds 1 oktober 2019 dus je kunt het niet meer dan 3 maand getankt hebben. Jij hebt december van datzelfde jaar de auto kapot en je trekt de conclusie dat dat door E10 komt. Op geen enkele manier kun jij bewijzen dat die brandstofpomp door E10 stuk gegaan is. Het kan ook gewoon ouderdom zijn bij een 13 jaar oude auto. Een Fabia van 2019 - 13 = 2006 kan prima overweg met E10.
[ Voor 5% gewijzigd door FastFred op 21-09-2022 11:42 ]
  • LordSinclair
FastFred schreef op woensdag 21 september 2022 @ 11:41:
Dat kan prima. Vanaf 2019 is het verplicht E10 aan te bieden bij het tankstation en heeft daarmee de E5 verdrongen. Voor die tijd kon je op vele plekken al Euro95 E10 aan de pomp krijgen (vaak een paar cent goedkoper dan Euro95 E5).
  • FastFred
Gut, gaan we mierenneuken. Prima, dan heeft dat ding maximaal 1 jaar van zijn 13 jarige leven op E10 gereden. Nog steeds geen gegronde reden om E10 de schuld te geven.
  • thunder8
  • Laatst online: 07-10 18:10
thunder8
Het gedonder begint weer.
• E5
• E10
Tussenstand:
Voor mij is er geen keus. Ik heb een auto die getuned is en nu minimaal RON98 nodig heeft en daarmee dus standaard E5 is. Verder staat deze auto ook meer stil dan rijden, dus is E10 al helemaal out of the question. (Abarth 500 met chiptuning). Mijn daily heeft een dusdanig performant blok, dat ook deze standaard minimaal RON98 nodig heeft. RON95 kan in nood, maar dan mag ik absoluut niet maximaal gassen en het liefst zo snel mogelijk weer RON98 tanken. (Mercedes CLA 45 AMG, krachtigste af fabriek 2.0 liter 4-cylinder die er te koop is) Tot voor kort was het voor mij sowieso tanken in Duitsland vanwege de enorme prijsverschillen en de verkrijgbaarheid van RON100 of RON102 voor nauwelijks meer geld en dat vinden beide blokken best fijn. Verbruik boeit mij niet zozeer, daarvoor zijn deze auto's niet gekocht. Nu is de brandstof in Duitsland duurder dan hier in NL, maar het blijft minimaal RON98 E5.
PSN-ID: Thunder76nl
  • FabianGTI
LordSinclair schreef op woensdag 21 september 2022 @ 11:38:
Touché, maar je begrijpt het zelf wel.
Verbruik bij E5 was een stuk lager dan bij E10.
  • ExportZeeuw1985
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 17:21
Mijn Mazda Tribute van 2004 (terreinwagen) kon voorheen geen E10 Tanken.
Wel eens gedaan met de oude setup, en reed zelfs iets beter met E10.
Probleem geeft vaak de brandstofpomp, afdichtingen en leidingen.
Deze heb ik dus nadien mijn koelvloeistofleiding geklapt was op een ongunstige plek bij de motor gelijk meegenomen.
Dus alles wat met vacuumleidingen, en koelvloeistofleidingen te maken heeft vervangen. was erg poreus en verkruimelde letterlijk.
Enkel probleem die ik had bij het vervangen van het brandstofsysteem was dat om erbij te komen letterlijk alles los moest.
Achteras, cardanas, uitlaat, reservewiel die onder mijn auto hangt.
Als ik dus de fabrikant mag geloven is de mazda nu wel geschikt voor E10.
Of het zo is kan enkel de tijd zeggen of het zo is of niet.
Verder als ik de auto een tijd weg zet, E10 Geschikt of niet gaat er zowiezo een volle tank E5 in.
De mazda staat bijvoorbeeld vaak een hele week stil, soms zelfs een maand.
De oude Mercedes W210 E200 vreet gewoon elke troep zonder morren. sinds dag 1 dat ik deze heb rijd ik dus op E10 zonder problemen. Staat nu inmiddels ook weer 3 weken stil.
Nu het weer kouder word en ik in een sneeuwrijk gebied woon zodra het losbreekt is een 4x4 gewoon erg welkom :)
Dus blijft de oude W210 ook redelijk lang staan en word de mazda gebruikt als het zover is.
  • Heijmenberg99
  • Laatst online: 11-10 15:19
Mijn lease Polo uit 2021 rijd aanzienlijk zuiniger en is veel actiever in de lage toeren en op de snelweg met V-Power. Met E10 haal ik 650 km op een tank. Met E5(V-Power) haal ik 700-750 op een tank benzine.
Dus ik tank uitsluitend E5 omdat dit de auto gewoon een stuk leuker maakt om te rijden.
Om even terug te komen op de openingspost. Ik heb een Ford Focus met 155pk 1.0 3cyl besteld. Goed om hier te lezen dat die toch graag fatsoenlijke benzine (ipv met ethanol vervuilde meuk) heeft.
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
Heijmenberg99 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 13:35:
Je vindt het goed om te lezen dat je perse dure benzine moet tanken? :+
  • Heijmenberg99
-tom-562 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 13:36:
Nee, maar ik vind het voor het behoud van het blok toch wel belangrijk. Ik heb geen zin om gezeik te krijgen met m’n lease wagen. Als ik daarvoor E5 moet tanken zal t wel.
[ Voor 6% gewijzigd door Heijmenberg99 op 21-09-2022 13:40 ]
  • Marco-Peters
Heijmenberg99 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 13:38:
Dat zit tussen je oren: die leasewagen lever jij na 4 jaar ofzo in, de volgende eigenaar krijgt er gezeik mee en waarschijnlijk ook pas na een paar jaar op zijn vroegst. Omdat leaseauto's heel minimaal onderhouden worden, ten tijden van de leaseperiode.... het mag allemaal niets kosten :+
En vindt de baas dat goed dat je V-Power tankt? Die krijgt uiteindelijk de rekening van de leasemaatschappij. Ik denk in iedere geval, dat je nergens zorgen om zou hoeven maken. Vooral niet om de motor, het zal eerder je airco of dergelijke zijn die kapot gaat.
Na goed en Volkswagen lust een druppeltje olie, dat vinden de Duitsers allemaal acceptabel. Voor de rest zou je eigenlijk geen problemen kunnen hebben, met een duizend in dozijn VAG auto die op E10 kan en mag rijden.
  • Heijmenberg99
Marco-Peters schreef op woensdag 21 september 2022 @ 13:44:
Dus als ik die auto netjes wil behandelen vind jij dat onzin? In mijn leasecontract staat: "behandel de auto alsof het je eigen auto is" Dus dat doe ik dan ook.
Ik ben Ford liefhebber en wil de auto voor de volgende koper ook netjes achter laten. Lijkt me niet meer dan logisch :)
  • Marco-Peters
Heijmenberg99 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 14:02:
Staat in dat leasecontract: tank de duurste brandstof die je kunt vinden? Je kunt de auto ook netjes behandelen, door er E10 in te tanken. En als je parkeert, bij voorkeur in Tokio parkeren zodat de kans op krasjes geminimaliseerd wordt.
Maar een Polo is toch geen Ford? Het ging namelijk over de Polo, dat je in je priveauto benzine tankt die door elfjes bij maanlicht geraffineerd is. Dat begrijp ik wel, tank met mijn eigen auto ook weleens V-Power. Bij een leaseauto zou ik gewoon de goedkoopste troep tanken, die ik kan vinden.
[ Voor 15% gewijzigd door Marco-Peters op 21-09-2022 14:06 ]
  • Heijmenberg99
Marco-Peters schreef op woensdag 21 september 2022 @ 14:05:
Een Polo is zeker geen Ford. De Polo is de auto die ik rij totdat de Focus afgeleverd is. Maar zodra ik de Focus ontvang behandel ik die net zo als de Polo.
  • Marco-Peters
Heijmenberg99 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 14:12:
Had gekund dat Ford ondertussen overgenomen was door de VAG groep, en nu net als Seat's en Skoda's eigenlijk gewoon Volkswagens zijn :+
Maar vind de baas dat dan goed, dat je premium benzine gaat tanken? Want dat is nogal een groot prijsverschil, vooral met de huidige benzineprijzen. Welke nog hoger waren geweest, als de accijnskorting niet ingevoerd was.
  • Heijmenberg99
Marco-Peters schreef op woensdag 21 september 2022 @ 14:23:
Ja
  • Darks
Ik weet niet welke je motorisering je hebt in de Polo, maar ik las op een forum elders dat klein geschaalde benzinemotoren best gevoelig zijn in de positieve zin (iets meer vermogen opwekken, soepeler en zuiniger rijden) voor hetzij 98 octaan ipv 95, hetzij E5 ipv E10.
In ieder geval ben ik nu weer enkele tankbeurten verder op E5 98 aan de slag, en de auto loopt gewoon beter en aangenamer met merkbaar iets meer pit. Op vlak van verbruik moet ik het eens langere tijd bijhouden om het deftig te kunnen vergelijken.
  • Heijmenberg99
Darks schreef op woensdag 21 september 2022 @ 20:34:
In de polo zit 95pk 1.0 met turbo
  • FSSF
  • Laatst online: 14-09 15:04
Want de gehele fabricage van een nieuwe wagen is meer milieubewust dan een iets minder zuinige auto die dus, blijkbaar, amper gebruikt wordt?
_O- _O- _O-
https://www.instagram.com/cncdepartment/ Diverse projecten
  • TheBrut3
FabianGTI schreef op woensdag 21 september 2022 @ 13:01:
Als die 'ooit' voor de oorlog was dan geloof ik het, toen was het verschil zo'n 10ct de liter. Nu is het verschil 25 tot 30ct de liter en dat haal je er onmogelijk uit met hetzelfde rijgedrag, airco gebruik, route, eco/sportmode enz enz.
  • SMSfreakie
ik tank eigenlijk altijd gewoon E10 tenzij ik weet dat de wagen langer dan 2 weken stil gaat staan, dan rijd ik hem leeg, en tank ik er een scheut E5 in..
de E10 trekt vocht aan... :|
maar goed verder lust die het prima.. op E5 is het wel ietsie zuiniger.. iets meer vermogen.. maar dat rechtvaardigt de duidelijk hoge prijs niet..
Wat mij wel op valt is dat als ik bij een bepaalde "goedkope" keten tank dat die het minder lekker vind en een hoger verbruik heeft.. net of dat slechtere E10 is..
ook met de diesel wagen tank ik liever niet meer bij die keten.. die rijd er ook minder zuinig op..
voor beide wagens meerdere keren getest....
404 Signature not found
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dan trek je verkeerde conclusies? Ik heb meerdere keren in dit topic aangegeven incl waarden hoe "erg" je iets wel of niet meetbaar maakt. Het enige wat het antwoord is (topicstarter en anderen): ja maar toch merk ik het.
Nee. Dat merk je niet. Dat meet je. Er is niemand hier (ik ook niet) die bij vol gas kan tellen of je van 0 naar 100 in 4.8 seconden of 5.1 seconden zit. Of bij andere auto's of dat 9.1 of 9.5 is. Zelfs de opmerking dat een airco percentueel veel pk's wegsnoept, wordt dan afgedaan "ja maar zo bedoel ik het niet en merk het wel".
Omgedraaid, ik rij al jaren met wagens tussen de 360 en 550pk. Ook ik heb letterlijk geen idee hoe lui of snel ze soms zijn. Zelfs meteen OBD-dongle en uitlezen van de computers, is mijn sprintje 0 naar 100 nog nooit (!!!) in dezelfde tijd afgelegd. 4.02 seconden of 4.09 krijg je niet geteld maar het is "bijna 2% langzamer". Dus nee, dat merk je inderdaad niet; je hebt hoogstens een semi-ongewoon gevoel van meer/minder snelheid. Plus luchtdruk. Luchtvochtigheid. Bandenspanning. Koppelkromme bij handmatig koppelen. Benzinedruk. Etc.
Oh, E10/E5? Yup, ik gooi gewoon E10 in mijn huidige 4.4V8 twinturbo. Merk je niks van. ;)
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 23:22
Zelf (Focus benzine 2004) tank ik het liefst V Power.
Merkbaar wat soepeler onderin vooral bij een koude motor en meer km's op een tank wat de cijfers ook bevestigen.
Alleen jaren geleden nog geen dubbeltje verschil per Liter is inmiddels dik 3 dubbeltjes.
Hierdoor tank ik nog wel eens normale benzine. Wel altijd Shell en zelden een ander merk.
Mijn profiel op Discogs
  • John767
  • Laatst online: 18:10
Ik heb zelf al een tijd een Golf 7 1.4TSI 140pk, en merkte daarbij wel verschil tussen E10 en E5. De "oude" euro 95 was toch iets beter naar mijn mening.
In eerste instantie is de loop van de motor rustiger met E5, en de response voelt ook beter aan.
Wat betreft het verbruik, en dat is gemeten over 5-10 tankbeurten per soort. Dan zit er toch snel 10% verschil in verbruik. Rijdend op E5, bij 100km/h op cruisecontrol, haal ik regelmatig toch de 1 op 20-25.
Ja deze motor zou op E10 kunnen rijden, maar voor mijn weinige kilometers per jaar blijf ik toch bij E5. Dat scheelt ook weer het punt van "Ethanol trekt vocht aan".
Tank bijna altijd de E5 bij de Gulf, en als ik die mag geloven is dat 0% ethanol :)
  • FreakNL
  • Laatst online: 23:44
FreakNL
Well do ya punk?
@JohnR , jij hebt een Jeep, die dingen rijen nog op slaolie als je dat wil ;)
Maar zonder dollen:
Als het nou echt ALLEEN marketing was, zou het toch geen bestaansrecht hebben? En als E10 echt zo prima is, waarom zijn we er dan pas in 2019 mee begonnen?
Ik ben inmiddels wat tankbeurten verder en met E05 is de auto iets zuiniger. Het scheelt een halve KM op een liter. 1 op 14,5 vs 1 op 15… Dat kan ook gewoon verschil in rijgedrag zijn of ander soort weer zijn.
Maar ik rij zo weinig dat het me op jaarbasis 130 euro extra kost (ongeveer), dus ik hou het bij E05.
[ Voor 38% gewijzigd door FreakNL op 21-09-2022 23:27 ]
  • Skating_vince
Hoi Tweakers,
Wij hadden voorheen een Ford Fiësta 1.6 uit 2009. Altijd goed mee gereden, tot de e10 in Nederland kwam. De auto begon te stotteren en we hebben zelfs meegemaakt dat het gaspedaal niet meer reageerde op de snelweg (erg oncomfortabel). Na overleg met de garage naar euro 98 gegaan en het was weer voorbij. Uit nood later nog eens e10 moeten tanken en meteen weer dezelfde problemen. Inmiddels hebben we deze auto niet meer (niet om deze reden...).
Ik raad je dus inderdaad aan om toch maar euro 98 te tanken.
  • JohnR
JohnR
Koffie is lekker!
FreakNL schreef op woensdag 21 september 2022 @ 23:09:
Ik heb -ook- een Jeep, maar daarnaast nog 2 auto's die wat praktischer zijn. Ik heb er wel eens aan zitten rekenen en de extra zuinigheid wordt niet gecompenseerd door de hogere prijs. Verder is het denk ik gewoon een evolutie. Waarom gingen we pas jaren na de introductie over op zwavelarme diesel? Tsja eerder was het niet voorhanden?
/(bb|[^b]{2})/
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Ik zou hier toch wel eens echt wat wetenschappelijke tests met meerdere verschillende auto's van willen zien.
Ik lees veel mensen die zeggen dat het wel zuiniger is, maar alle artikelen waarin het getest is en breakdowns van waarom het wel of niet zuiniger zou kunnen zijn geven aan dat het eigenlijk maar heel weinig uit zou moeten maken. De houdbaarheid is wel anders, het nodige onderhoud aan je motor ook, maar het verbruik scheelt niet veel.
Maar het is nu altijd zo'n welles-nietes spelletje, en nog niemand heeft voor mij echt hard kunnen maken of het nou wel of juist niet zou schelen bij een gewone normale auto (dus pak een nette Toyota Auris uit 2010, dat is ongeveer het gemiddelde van wat er nu op de weg rijdt). Ben benieuwd of dan E5 nog zuiniger is, want in mijn Yaris uit 2009 en nu mijn Volvo V70 uit 2008 scheelt het zo goed als niks, en daarvoor in mijn Starlet uit 1992 ook niet. Citroën C1 waar ik een tijdje in heb gereden (een paar jaartjes jonger) scheelde het ook niks, maar dat was meer een kart dan een echte auto :+
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Zal wel een klein bedrijfje zijn dan. Bij een groter bedrijf zit het standaard niet eens op de tankpas. Ik heb bij Sogeti eens per ongeluk 5 liter premium getankt en moest hemel en aarde bewegen om dat te kunnen declareren. En moest ik echt wel heel blij zijn dat ik het terugkreeg.. Was hoge uitzondering ofzo.. (achteraf gezien een zeik-WG wat dat betreft, iemand voor 60 euro/uur wegzetten en dan zeuren over een tank-bon van nog geen tientje)..
Bij mijn huidige WG wordt er alleen nog maar 100% elektrisch uitgedeeld. Bestaat er eigenlijk ook premium electriciteit? :+
[ Voor 14% gewijzigd door FreakNL op 22-09-2022 07:44 ]
  • FabianGTI
Oon schreef op donderdag 22 september 2022 @ 07:37:
Ik betwijfel of een wetenschappelijke test echt helemaal neutraal is, vooral bij dat soort grote bedrijven.
Onder aan de streep blijft het toch de keuze van de gebruiker, je kan immers zelf kiezen (tenzij een hele oude auto).
Ik rij nu op E5, maar dat is alleen omdat ik vrij weinig de auto pak, de laatste keer dat ik heb getankt is een maand geleden (22 augustus), ik heb nu nog steeds meer dan een halve tank in de auto (40 liter tank). ;)
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
John767 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 22:54:
Staat E5 niet juist voor 5% ethanol? Net als E10 voor 10% ethanol staat.
LinkedIn
BlackIntel
  • FabianGTI
EvilWhiteDragon schreef op donderdag 22 september 2022 @ 08:00:
Maximaal 5% bij E5 en maximaal 10% bij E10.
De 'premium' brandstoffen van bijvoorbeeld Shell en BP hebben vaak helemaal geen ethanol. ;)
  • Pazzoppe
  • Laatst online: 10-06 00:02
Late toevoeging ter overweging:
Ik rijd in Amerikaan uit 1998, 3.5 liter V6. Daar ging altijd de goedkoopste benzine in. In de VS hebben ze ook 87 octaan en dat wordt door de computer allemaal prima bijgeregeld. Vermogen nooit een probleem. Met 110 km/u op de snelweg draait hij 1800 toeren.
Een aantal jaren geleden per ongeluk E85 in Frankrijk getankt. Merkte het pas toen ik maar 75 cent per liter hoefde te betalen. ANWB etc. opgezocht die aangeven dat je meteen moet stoppen om het eruit te laten halen. Niet zo makkelijk op de autoroute. Paniek om niks. De Amerikaanse AAA geeft aan dat je op vermogensverlies moet rekenen en zo snel mogelijk superbenzine erbij, maar dat het verder wel los loopt.
Dat was ook zo. Na 700 km volgetankt met E10. Nergens last van.
Maar: in afgelopen jaren wel vier keer een vastgelopen brandstofpomp gehad. Met een gemikte klap met een rubberen hamer red je het meestal wel tot de garage, maar leuk is het niet.
De eerste keer een nieuwe pomp (na pakweg 17 jaar) leek heel normaal. Maar bij vier brandstofpompen is er wel iets duidelijk mis, ondanks alle verhalen dat mijn brandstofsysteem geen rubbers bevat en aan de strengere Californische wetgeving voor alcohol-bijmenging voldoet.
De pompen gaan meestal in de winter kapot. Dan staat de auto vele weken stil, dus die alcohol doet met zijn hygroscopische werking toch wel iets verkeerd. Had ik niet verwacht.
De in 2022 gemonteerde vierde brandstofpomp begon pas even te stotteren, dus flesje E10 killer gekocht (15 euro goed voor 300 liter benzine tanken) en daarna met Super volgetankt.
Nu is de afweging:
1. Gewoon E10 blijven tanken (milieubewust) en in de winter E10 additief erbij. De E10 killer kost 5 cent per liter. Gokje dat het dan verder goed gaat.
2. Voortaan Super/E5 tanken. Dat is ongeveer 15 cent duurder per liter, maar door de pakweg 3% hogere efficientie gaat daar 5 cent vanaf. Scheelt risico maar minder milieubewust.
3. Als alternatief: Als mijn motorregeling met E85 om kan gaan, kan ik ook E85 tanken en bijvoorbeeld de dubbele hoeveelheid E10-killer erin stoppen? Dan ben ik al gauw 50 cent of meer per liter goedkoper uit...
Wat denken jullie ervan?
[ Voor 9% gewijzigd door Pazzoppe op 15-03-2024 23:14 ]
  • THE_BASE
Even een klein schopje.
Ik heb een Fiesta uit 2017 en tank sinds dag 1 E10 bij verschillende stations, in principe geen klagen, maar na dit te lezen ben ik geneigd om eens een tijdje E5 te gaan proberen.
Mijn tank is nu op 25%. Is het zinvol die wat leger te rijden en dan pas te tanken of maakt de vermenging niet zoveel uit?
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 20:00
THE_BASE schreef op maandag 27 mei 2024 @ 16:19:
Probeer het eens voor meerdere tankbeurten lang, na 1 tankbeurt ga je waarschijnlijk niet eens het verschil merken. Gewoon gedurende die tijd je verbruik wat meer in de gaten houden.
Mijn Toyota Avensis uit 2006 moet E5 hebben, dus ik kan het ook niet echt vergelijken.
  • THE_BASE
Vlassie1980 schreef op maandag 27 mei 2024 @ 16:24:
Precies, ga het ook zeker niet voor korte duur doen, maar een paar maanden proberen of het verschil maakt. Ik zal de tank nog wat meer leeg rijden en dan E5 vullen.
  • Darks
Sinds het prijsverschil tussen E5 en E10 in België zo fors is opgelopen heb ik enkel nog E10 getankt. De auto doet het prima, maar voelt wat pitloos. Het blijft een moeilijke afweging omdat ‘potentiële technische problemen’ moeilijk te berekenen zijn een risicopremie t.o.v. brandstofprijs
  • aljooge
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20:40
Sinds nu bijna een jaar tank ik nu in Duitsland, de E5 98 super plus. Daarvoor de premium benzine in Nederland, of BP ultimate of Shell VPower. Voor die Duitse benzine moet ik 23 kilometer omrijden.
Op ultimate en VPower kan ik net wel net niet 5 keer op en neer naar mijn werk, meestal 4 tankbeurten om het er niet op aan te laten komen.
Op E5 super plus kan ik 5x op en neer naar mijn werk, ondanks de 23 km extra en daarbij kan ik nog een keertje een boodschapje tussendoor halen.
Een keertje een foutje in Duitsland gemaakt en per ongeluk E10 getankt, lukte het me nog om 5x naar mijn werk te gaan zonder te tanken.
Voor mij alleen Nederlandse benzine als het echt niet anders kan. Die Duitse brandstof scheelt me 30/40 cent per liter, kom er een stuk verder mee en het is beter voor de motor.
  • dr86
Ik heb een kia ceed 2018 en daarmee kreeg ik last van trillingen en stotteringen bij lagere toeren.
Dacht dus eerst aan de bougies of bobbines, maar deze allemaal laten vervangen alleen bleef het probleem.
Daarna 98 gaan tanken en na een kilometer of 200 reed alles weer helemaal soepel en trok ook een stuk lekkerder op.
Dit terwijl 95 ook gewoon zou moeten kunnen.
Bij mijn vorige oudere autos nooit problemen gehad met 95
  • b4llistique
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 30-09 11:48
Pazzoppe schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 16:04:
Nu is de afweging:
Een lage compressiemotor, en ook nog eens zonder turbo, heeft geen baat bij ethanol. Gewoon benzine blijven tanken of een LPG installatie inbouwen.
Mijn kilometervreter is een BMW E46 320i 6 cilinder en al 200dkm+ op E10 en ervaar geen verschil anders dan een niet te meten theoretisch meerverbruik van enkele procenten.
Mijn (tegenwoordig haast ook een kilometervreter) X3 M40i uit 2018 gebruik ik om meermaals per jaar naar Zuid-Frankrijk op en neer te rijden. Hij is voorzien van een Flexfuel sensor installatie (incl sensor in brandstofleiding) en kan dus tanken wat ik wil. De afgelopen 70dkm heeft deze enkel en alleen op E85 uit de Franse pomp gereden (~65% E in winter, 75% in de zomer) en draait vlekkeloos. Met een E40 mix zit deze op de sweetspot en maakt hij zelfs ~70pk meer (480pk->550pk!) dan op E5.
Ethanol heeft een aanzienlijk hogere ontbrandingstemperatuur. Hierdoor kan je bij hogere percentages een wat rommelige koude start ervaren. Wanneer je hier al last van hebt bij E10, dan is er wat anders mis. Ik merk het zelf pas vanaf ~E40.
Wanneer de motor eenmaal op temperatuur is het vanuit vermogensperspectief een superieure brandstof door zijn hogere zelfontbrandingstemperatuur(octaangetal) en is het aanzienlijk veiliger (voor de motor, tegen pingelen) om te gebruiken in moderne hoge compressie motoren met turbo. Hierdoor is in theorie, en naar mijn idee ook in de praktijk, is 95E10 een betere brandstof brandstof dan de ouderwetse E95 zonder ethanol.
En ja het is een feit dat ethanol water aan trekt, maar met een dermate laag percentage als E10 waarbij de tank binnen een aantal weken wordt leeg gereden, is dat echt een non-issue.
Nogmaals, dit alles geld voor moderne (2010+, enkele uitzonderingen daar gelaten maar dat zie ik eerder als gebrek van de fabrikant) motoren.
Lage compressie motoren, oudere motoren met zwakke pakkingen, motoren zonder turbo, etc, hebben totaal geen baat bij ethanol.
Groetjes van een ethanol fan! Zolang de overheid het idee niet kapotbelast...
  • flaskk
  • Laatst online: 21:07
Behoorlijke bump dit topic.
Autoweek had onlangs getest, en bij vw arteon was een stukje sneller op 98.
Pagina: 1 2 Laatste
