Plafond na-isoleren: Vochtregulering en gebruik metal studs
  • Ammo123
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 28-03 08:55
Goedenavond,
Ik was van plan om mijn dak na te laten isoleren, maar ik heb mijn twijfels m.b.t. vochtafvoer en hoe te installeren.
De situatie is als volgt:
- Dakpannen
- latten
- een onbekende isolatie laag, gok 4cm pur-plaat (Zie afbeeldingen)
- Spaanplaat
Na het doorlezen van dit topic: (Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?
En een aantal keer navragen heb ik besloten om vanaf binnen een 16cm laag aan glaswol te installeren en een klimaatfolie eroverheen te zetten. Het glaswol zal tussen twee balken hout of metal stud profielen worden vast gehouden en dan zal er een laag klimaatfolie overheen gezet worden en dan afgewerkt met gipsplaten.
Dit omdat ik denk dat er dus pur aan de buiten kant zit en niet echt vocht doorlatend is.
Eerste vraag is: Lijkt hetgeen op de foto's op PUR plaat? kan iemand dat zo zien? Wanneer je erin drukt voelt het een beetje als een schuim achtig iets. Soort van zacht maar vervormt niet.
Tweede vraag: Is dit een goed idee? Ik heb de Ubakus website gebruikt en kreeg het volgende te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7mPlVrxhsn0QA9P2PbdmBjwqWjg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ri1vCOyzAa2VXDqy9sSzwqPt.png?f=fotoalbum_large
Volgens Ubakus zou het dus niet goed gaan en te veel vocht bij het hout zijn. Heb ik het juist ingevuld en is dit resultaat verwacht? Grappige is, als ik het glaswol vervang voor een PUR laag dan zegt Ubakus dat er geen vocht problemen zullen zijn.
Vraag 3: De videos van de bouwmarkten laten allemaal zien dat de ruimte voor glaswol word verdeeld met behulp van hout. Dus ze zetten steeds houten balken op 60cm afstand en stoppen dan tussen de balken glaswol o.i.d. Nu werd mij laatst gezegd dat metal studs ook wel handig zouden zijn en ook goedkoper.
Heeft iemand hier ervaring mee en zou je het aanraden? Ik denk niet dat ik 16cm brede metal studs kan vinden maar misschien weet iemand hier een oplossing voor? Waarschijnlijk moet ik 2x80mm metal studs gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GjUHJV6q-HeWML27OR32NMMCfzU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ovKq8MfJWoOUAG6XKi5KP8eg.jpg?f=fotoalbum_large
Graag hoor ik jullie ervaringen en meningen hierover.
Alvast bedankt!
Foto's van de bestaande isolatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mfTW3E031XcIj7q1u2sh9eYacOA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hVuO4PfALUj8bRS8Q5mbc3TO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qXInOzDc71BznNHPYZj3zVnrimQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V6teJjqsD6ZiZlll8uT7L9MF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6hphd4cO6MVnNpeYXfQZId3aZaw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O3xhyrdfIFycDnMdV5LJFu3r.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ammo123
Als ik in Ubacus een dampdichte folie (Alu-folie) toepas, lijkt de lucht vochtigheid ok te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nP37IiADaiWkzBGCX9lg2L9vZyc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rL2MZsfZ59VcKUC9gANMThLT.png?f=fotoalbum_large
Ik heb ook hier gelezen dat sommigen hebben besloten om toch dampdicht aan de binnenkant te gaan werken: https://community.eigenhu...at-onder-de-dakpannen-344
Wat is wijsheid?
