GoodWe koppelen HA
  • 0 Henk 'm!
  • Trevvv
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 17-07 10:57
Sinds vandaag in bezit van een tweedehands Raspberry PI 3B+ en gelijk enthousiast aan de slag gegaan.
HA is inmiddels draaiende, maar de ingebouw integratie om de GoodWe omvormer toe te voegen, krijg ik maar niet aan de praat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/72_Iae1hFb4-bHJk-5SggZQJaXc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0iL7SPyOs65Ypssg2wMngPqW.jpg?f=user_large
Volgens andere meldingen zou de ARM firmware van GoodWe verouderd kunnen zijn. Zijn er wellicht nog andere ideeën of toch maar gelijk de klantenservice van GoodWe om hulp vragen?
PS: Het SEMS portal werkt wel sinds 1 juni naar behoren.
  • 0 Henk 'm!
  • Kzmi
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 02-10 09:55
Vraagje voor de mensen die de Goodwe Inverter integratie gebruiken, komt jullie data exact overeen met die uit het SEMS portal?
Bij mij loopt dat nogal redelijk uiteen ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s4_XV7G_ad4qWDg-z__KLRYLrnQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0SmYVhe23jyeNo3cYhP6oKOK.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YXed2nabyZ-IzE-Q9Y3eil_RiKc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DY31Dq0Qzq8EI8y3UNvf4sOU.jpg?f=user_large
  • 0 Henk 'm!
  • Tortelli
  • Laatst online: 27-10 20:10
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Ze hebben de firmware bij mij vandaag bijgewerkt, kan hem nu direct uitlezen. Krijg alleen geregeld te zien dat PV power unavailable is. Daarmee is hij alsnog niet betrouwbaarder dan het nogal matige online platform van ze (die ik scrape met de API).
Is er iets aan te passen qua ophalen van data?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ViIMI8VWqiDMlz_ifQih5mD2vTQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q1fCYopG8jZ2tOPMfqEBvkNI.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door Tortelli op 28-02-2023 15:03 ]
  • 0 Henk 'm!
  • superjoost
  • Laatst online: 26-10 11:36
Mijn omvormer werkt out-of-the box met Home Assistant.
Echter: De polling-frequentie is inderdaad te hoog, zoals hier beschreven.
Ik heb hem gekoppeld via de integratie van Goodwe. Ik hoefde slechts het IP-adres van de omvormer in te vullen en hij herkende hem al. (zoals in de TS beschreven)
Ik heb de polling uitgezet en zou nu graag de code toevoegen met de hand. Bij welke automatisering dit zou moeten, is slecht beschreven. Weet iemand waar ik dit zou moeten doen?
- alias: "Goodwe inverter data polling"
trigger:
- platform: time_pattern
hours: "*"
minutes: "*"
seconds: "/30"
action:
- service: homeassistant.update_entity
target:
entity_id: sensor.ppv
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nOZBLO2sQt0mTlMupcFRZrzkwHc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JQGm8cRqVH50r3NfGzk0hwmX.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2A-bLAgTMt8J2oVUmNEqG53mkUE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8lNbNZXutDegFtbgQo9yYxTL.png?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • Petertje750
  • Laatst online: 19:09
Na doorvragen en screenshots hebben ze de firmware van 51.51.10 naar 22.22.12 ge-upgrade, snap hun nummeringen niet maar het heeft wel geholpen, tenmiste vandaag hele dag geen netwerk update outage in HA en SEMS portal en ga nu de update frequentie in HA lager zetten van 4 aar 2 minuten, en dan kijken of "realtime" polling aan kan, stapje voor stapje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JqDZnV9K8VbsgQXtxFaVaAmEMxE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/C1lnFRa5YURUcmXl7Rs43jld.png?f=user_large
  • Petertje750
Snap die hele logica niet, HA meld versie 21.21.12 en als ik op management nterface inlog zie ik onderstaande V1.1.1.2, geen idee wat nu de juiste versie is en heb vraag gestuurd naar support wat de logica is van de nummering, upgrade van 51.51.10 naar 21.21.12.
Het heeft iig geholpen connectie naar sems en HA is al 5 dagen stabiel vanaf moment van upgrade _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TOLyfs6bJUJCafSTQ7XMpBYiM6A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aymv6voPPYrw0V9xfR66XDBD.png?f=user_large
  • 0 Henk 'm!
  • superjoost
Weet iemand hoe je de logging interval kan triggeren op 2 minuten? Als ik hier 1 of 2 minuten invul, dan triggert hij de eerste of tweede minuut van ieder uur.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pQSouXxiDOtaAStNqLfbR04y608=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ztCIvSMJP7NPJ7GPwgqF1uYx.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • Cella
  • Laatst online: 24-06 20:04
superjoost schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 09:53:
Weet iemand hoe je de logging interval kan triggeren op 2 minuten? Als ik hier 1 of 2 minuten invul, dan triggert hij de eerste of tweede minuut van ieder uur.[Afbeelding]
Ik heb het zo gedaan: dus bij jou moet dan /2 staan bij minuten en niks bij seconden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/taXvi9r_IIpSX-JybBFMomzGtwk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I6CdBI8kIAuqjMoFk5ymEzLd.jpg?f=fotoalbum_large
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
  • 0 Henk 'm!
  • masauri
  • Laatst online: 18:53
masauri
aka qwybyte
wiljums schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 22:02:
Hier een voorbeeld van een automatisering om dat te doen:
alias: Goodwe Update Pattern
description: ""
trigger:
seconds: /30
condition:
- condition: sun
before: sunset
after: sunrise
after_offset: "-00:30:00"
action:
data: {}
target:
entity_id: sensor.pv_power
mode: single
Ik krijg daar dit resultaat mee, ik heb geen idee wat er mis loopt |:( :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t5ys_ygm0LmKBRlkGFzVw5CgkcE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FYrorKbnXy4Q2p2QGS56dj5r.png?f=user_large
De Grote GoT FG Kettingbrief - Deel 12 (Spinoff Resultaat)
  • 0 Henk 'm!
  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 19:28
PeteSplit
HN091MR.NK5 HU051MR.U44
masauri schreef op donderdag 9 mei 2024 @ 12:53:
Wat heb je als "zonnepanelen"
Ik heb de entity PV Power
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pADbYcebv747I98lGvT48z79TXA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FZ0hbjDZv4Tbxdd08QnVUm1z.jpg?f=user_large
Ga naar Developer Tools en zoek op PV dan vind je de sensoren die je ook in de History kunt laten zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iIRJPpEaY7ZdR2DKT7w5wVg-Yd8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WArPKmOd2NUaFNa7ln1SDkm5.jpg?f=fotoalbum_large
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
  • +1 Henk 'm!
  • PeteSplit
PeteSplit
Ik heb een eerdere zonnestand gebruikt en dan wat tijd toegevoegd, voordat de polling begint/eindigt.
Omdat ik toch in Home Assistant de gegevens per 15 sec wil hebben, doe ik aan het begin en eind elke dag, als de zon nog niet zo actief is, een langzame polling en als de zon actiever wordt een snelle polling. De SEMS portal is overdag dan offline, maar 's morgens en 's avonds worden de gegevens overgezet.
Ik heb nu zes automations gemaakt:
A - Goodwe Begin at rising (opkomst) (+40 min) D on
B - Goodwe End at setting (ondergang) (+20 min) D off
C - Goodwe Update HA (15 sec)
D - Goodwe Update SEMS (3 min)
E - Goodwe Switch to SEMS (<0.1 A for 1 min) C off / D on
F - Goodwe Switch to HA (>0.3 A for 1 min) D off / C on
Gisteren de eerste dag, goed gedraaid ( A - D - F - C - E - D - B )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k8C-mzpxEeaSdzsK79kZbCk68j8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/60KG2Z3vvmXhvpLAvWjYrzAq.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door PeteSplit op 12-05-2024 09:42 ]
  • 0 Henk 'm!
  • taz10
  • Laatst online: 22-09 13:50
taz10
Party Animal
Schiet mij maar lek, ik begrijp er helemaal niets meer van .
Na contact te hebben gehad met Goodwe, kon ik dan ook de omvormer via HA uitzetten, zie ik opeens afgelopen week dat de Grid limit export niet meer te bedienen is. Vanmorgen gekeken op de Goodwe, staat de Grid export gewoon aan.
Wel staat het max % op meer dan 100%.
Dit vind ik dan ook wel apart. hij is 4200 maar ik kan hem nu in HA ook op 8000 zetten . Vanmiddag geprobeerd met even lager te zetten en dat werkt, de productie gaat naar beneden.
Nu zie ik alleen weer de Grid export limit op 0% staan terwijl er wel prodcutie is. Dat is dan toch weer raar ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DApnX9_vs_2JbSAHvasvMogLOd8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9KQVCAFReKsfC8hVVVaabOoJ.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TRZt0gem-nZHUCzeBJZ_zwEHfww=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NP5r39ADljsdlwSLhDBiPiga.png?f=fotoalbum_large
Je ziet dus op het energie dashboard wel productie, ook in Youless, maar dat Grid export overzicht zegt dan vanaf 15:45, toen heb ik weer wat zitten schuiven, dus 0%, terwijl er wel opbrengst is.
Iemand die dit kan verklaren ?
(hiernaast is het ook nog niet gelukt om het script in yaml goed te krijgen dat ik een binary_sensor krijg en alles werkt)
  • 0 Henk 'm!
  • FloydRaalte
  • Laatst online: 15-10 08:29
FloydRaalte
Professioneel Pierewaaier
Mmm ik zie nu wel een 'Could not join the network' bericht in de Inverter zelf als ik via 10.10.100.253 inlog. Dan gaat daar toch iets niet goed... zal toch niet liggen aan mijn Mesh wifi van TP-link? (Deco M4)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GYP5XPk-4rWJ6F3UcP9FE5pcNzc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mmaqnvJQhqbccQS3ZmQEvj37.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door FloydRaalte op 26-05-2025 14:44 ]
If you can't take the heat, don't tickle the dragon.
  • +1 Henk 'm!
  • PeteSplit
PeteSplit
FloydRaalte schreef op maandag 26 mei 2025 @ 14:38:
De tekst staat er altijd, als tip (zegt dus niets over de verbinding).
Heb je de integratie van GoodWe in Home Assistant ( https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe/ ) ?
Heb je de omvormers op hetzelfde netwerk als Home Assistant ?
Probeer Home Assistant eens opnieuw op te starten.
HA zou de omvormers automatisch op het netwerk moeten vinden (je krijgt dan een notificatie).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6S3dq0HOMqRdHOSAt-sNJFEqQoo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9jWX3jspXv3KyVHlNxaGrYRc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door PeteSplit op 26-05-2025 16:11 ]
  • +1 Henk 'm!
  • FloydRaalte
FloydRaalte
PeteSplit schreef op maandag 26 mei 2025 @ 16:06:
Yes, ik heb de juiste integratie vanaf die website getest. Ook degene vanuit HA integratie toevoegen zelf.
Volgens mij heb ik de omvormers op het juiste Wifi netwerk. HA ook. Ik zie mogelijk wel een verschil maar ik weet niet of dat uitmaakt. Onder Systeem>Netwerk >wlan0 heb ik dit staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TbRSlB4cr-pHHKyIfMk_coNzums=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/T1GLeJwPHSHd4kORug7Is3yU.png?f=user_large
Als ik mijn inverter inlog zie ik dat 9C:53:22:2F:53:12 staan. En geen 13 op het einde zoals in HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i8PULb93Q194htbz8LFXN4QFtzk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8OgBBUPH5X2ex5p9m4YmvHoO.jpg?f=fotoalbum_large
UPDATE:
Inmiddels is het gelukt om 1 inverter aan HA toe te voegen. (de GW5000T-DS met firmware versie V1.51.51) HA zag hem zelf niet, ik moest wel de integratie zelf toevoegen. Deze inverter heb ik 2 jaar geleden geplaatst. De andere, ongeveer 8 jaar oude inverter (de GW3600D-NS met firmware versie V1.10.10) wil nog steeds niet gevonden worden door de integratie.
[ Voor 10% gewijzigd door FloydRaalte op 27-05-2025 10:16 ]
  • +1 Henk 'm!
  • FloydRaalte
FloydRaalte
PeteSplit schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 15:54:
Mooi, dat je er al een hebt kunnen koppelen.
De laatste cijfers van het MAC adres zijn bij dezelfde router vaak de verschillende zenders. Bij een mesh systeem heb je dan ook nog een retour zender(kanaal). Dus heb je per AP vaak vier zenders, twee zichtbaar 2,4 en 5 GHz en het bijbehorende retour kanaal (vaak onzichtbaar gemaakt).
Meestal werkt alleen de 2,4 GHz voor de verbinding met HA (eventueel de 5 GHz uitschakelen)
Nou ja zeg, na alles ongeveer geprobeerd te hebben blijkt dit het dan toch te zijn! Ik koos telkens voor de verkeerde AP blijkbaar. De inverter op zolder hangt dicht bij de AP op zolder eindigend op MAC .66 Nu heb ik de inverter die in de garage hangt ook maar op deze MAC gezet en ja hoor, hij pakt hem direct. Die andere 3 AP blijkbaar dus niet terwijl ze een stuk dichter bij de garage hangen (hal en woonkamer). Super bedankt voor jullie tips, was me anders nooit gelukt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sD518Ol1PSTpxTY4ktXLdmF5igU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9pjOHkcEe6Qelm06tciyeFNe.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door FloydRaalte op 27-05-2025 21:17 ]
  • 0 Henk 'm!
  • con1
  • Laatst online: 13:05
con1
Energiefreak
Ik heb de GW3000XS en krijg deze niet gekoppeld aan HA.
Ik heb de dongel een vast IP adres gegeven, deze komt ook
voor in mijn router maar HA zegt verbinding mislukt.
Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BgbyOd0QFW1ErFrH6ofYasuySz8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/wZXe0Qfwhe91CHG0RFjY15ES.jpg?f=user_large
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
  • 0 Henk 'm!
  • con1
con1
Energiefreak
Dit is wat ik weet (info uit de SolarGo);
En ja ik zie mijn omvormer in de SEMS portal.
Maar in de SEMS app op mijn Android vindt deze geen wlan (geen apparaat)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9rV7SBTpu3CfqzT0ry0ED-IqK2o=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/awZe7Sd85UEkXdyCHyVGmdXw.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k04EgZGeaKmavLRs6n6qi1c_53w=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/2ICnTBUurx5b69INHp4DnYvy.jpg?f=user_large
[ Voor 12% gewijzigd door con1 op 02-09-2025 16:04 ]
