PV systeem opbouwen met 80 kleine panelen van 20 Watt
  • adtriumph
  • Laatst online: 27-09-2025
Mijn vraag:
Hoe ga ik deze slim aansluiten op een Growatt 1500S.
Relevante hardware die ik gebruik;
PV paneel 20 watt. Vpmax 18.1Volt, Ipmax 1.1Ampere, Voc 21.5Volt, Ise 1,2Amp.
Growatt 1500S 450Volt, 10A, minimaal 70V - 450Volt max, 1600 Watt, 6,9Amp.
Waar ik aan denk is het volgende,
ik maak 5 groepen met 16 panelen. ( past precies op mijn plat dak met frame )
ik zet 16 panelen serieel en krijg dan maximaal 18.1 x 16 = 289 Volt.
Schakel dan deze 5 groepen parallel 5 x 16 x 20 = 1600 watt.
Als ik deze hoge spanning gebruik heb ik misschien geluk dat bij een beetje bewolking de Growatt niet uit schakelt. wat hij doet onder de 70 volt.
Aan ieder paneel zit een +/- draad met een diameter van 0.75mm2
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Uit nieuwsgierigheid, waarom de keuze voor veel kleine panelen en niet een paar van regulier formaat?
  • adtriumph
Waren terug gekomen van een speciaal project na 6 maanden in gebruik zijn geweest, en ik mocht ze gratis meenemen.
  • Dre
Dre
Ik ben toch wel benieuwd hoe je die minder gangbare zonnepanelen kan bevestigen. Vaak past men grote panelen toe omdat die efficiënter zijn (Wp/m2), en je minder bevestigingsmateriaal nodig hebt.
Bewolking heeft eigenlijk alleen invloed op de stroom, maar niet echt op de spanning.
20 panelen in serie geeft net een wat betere Vmpp, en scheelt je een string. Voc zou je even in de gaten kunnen houden:
[PV] Openklemspanning (Voc), hoe hoog maximaal ?
  • adtriumph
De panelen zitten in een aluminium hoekprofiel en ik bevestigen ze aan een gegalvaniseerd staal hoekprofiel dat geperforeerd is. Zo bouw ik de hele constructie op dit staal geeft me ook nog extra ballast (gewicht).
Als ik de panelen verbind is het dan verstandig de bedrading te vervangen en onderling 2.5mm2 (serial) te gebruiken en naar de convertor 4mm2 (parr).?
  • Proton_
  • Laatst online: 22:20
Proton_
Team Welles
Check of er een bypassdiode in zit en controleer de max reverse current.
5 parallel is waarschijnlijk teveel voor als er vogelpoep op komt.
  • No Hands
  • Laatst online: 20:16
adtriumph schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 22:14:
Heerlijk, lekker rotzooien met gratis handel _/-\o_
