  • nitwits7072
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 27-06-2022
Mijn vraag
via optische kabel krijg ik alleen stereo geluid uit de versterker terwijl het in atmos wordt uitgezonden.
denon avrx1400h
LG OLED48C16LA
alles terug naar fabrieksinstellingen - geen effect
instelling op denon en tv naar optisch gezet maar blijft stereo
arc functie werkt ook niet
toch tijd voor een nieuwe versterker? of heeft iemand nog een andere idee? we worden er knettergek van 8)7
  • SMSfreakie
via toslink ga je geen Atmos krijgen..
404 Signature not found
  • nitwits7072
toch wel meer dan stereo?
  • SMSfreakie
geloof dat je LPCM (stereo) Dolby Digital 5.1 en DTS 5.1 door een toslink kabel kan sturen.
maar dan moet dat wel beschikbaar zijn in je bron
  • Josk79
  • Laatst online: 22:39
Staat ergens in de LG instellingen de output op PCM?
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:49
Tazzios
Je kan beter ARC(Audio Return Channel) gebruiken. Bij 1 van je hdmi TV uitgangen zal dat ondersteunt worden.
[ Voor 11% gewijzigd door Tazzios op 26-06-2022 16:16 ]
  • nitwits7072
Tazzios schreef op zondag 26 juni 2022 @ 16:15:
Je kan beter ARC gebruiken. Bij 1 van je hdmi TV uitgangen zal dat ondersteunt worden.
ja maar dat snapt denon dan weer niet en blijft het alsnog stereo of helemaal geen geluid
  • nitwits7072
Josk79 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 16:14:
dat hebben we gewijzigd naar bitstream?
  • Tazzios
Tazzios
Zelf mijn pricewatch: Onkyo TX-SR508 Zwart uit 2010 in combinatie met pricewatch: LG OLED55C8PLA Zwart ondersteunt het dus vermoed dat je iets niet goed doet.
[ Voor 53% gewijzigd door Tazzios op 26-06-2022 16:21 ]
  • nitwits7072
Tazzios schreef op zondag 26 juni 2022 @ 16:17:
Zelf mijn Onkyo uit 2010 in combinatie met LG 55C8 ondersteunt het dus vermoed dat je iets niet goed doet.
ben ik ook bang voor maar kom er niet achter wat dan.
Dank allen ik ga nog ff verder zoeken
  • Tazzios
Tazzios
Belangrijkst is dat je de versterker op de HDMI aansluit welke ARC heeft, meestal is dat er maar eentje bij mijn 55c8 is dat hdmi2.
  • SMSfreakie
HDMI kabel op je TV in Poort 2 en in de HDMI OUT van de Denon
ARC aanzetten op de TV en op de Denon..
alleen even de TV een ingang toewijzen op de Denon denk ik..
[ Voor 23% gewijzigd door SMSfreakie op 26-06-2022 16:21 ]
  • nitwits7072
SMSfreakie schreef op zondag 26 juni 2022 @ 16:20:
hebben we idd ook geprobeerd maar het werkt niet. snap er niks van. ga ook wel navraag doen bij dennon. zelfs nwe hdmi kabel aangeschaft
[ Voor 5% gewijzigd door nitwits7072 op 26-06-2022 16:22 ]
  • Josk79
nitwits7072 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 16:17:
Wat is de bron? Misschien nog een Ziggokastje die op stereo staat ofzo?
  • SMSfreakie
Josk79 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 16:23:
goed punt..
  • nitwits7072
ja zit er wel aan . hoezo? botst dat met elkaar dan?
maar het gaat erom dat ik een film via HBO op de app vd tv afspeel, er dus geen of alleen stereo geluid uitkomt
[ Voor 4% gewijzigd door nitwits7072 op 26-06-2022 16:26 ]
  • SMSfreakie
nitwits7072 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 16:25:
ja zit er wel aan
kan je een foto maken van de instellingen van je Denon? :o
  • nitwits7072
[/quote]
moment. zet alles weer even in de arc mode O-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1FBR9QRw5820OsQ1E3yfi8f88bs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bZSa8R30796pLIqdgj91A42X.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7n626uI3Argr96LILvrnKR7ifk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MQHCEUUV3rXcqdgzKQw7cjvJ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ZHqGGxHPA48NLjthdwX03JEz9A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BdMlpbL0odqNPq4oDPTpuHNp.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 83% gewijzigd door nitwits7072 op 26-06-2022 16:38 ]
  • Tazzios
Tazzios
Van wat ik lees wil HDMI-CEC aanzetten ook wel eens helpen mocht dat nog niet aan staan.
Edit: op de TV
[ Voor 9% gewijzigd door Tazzios op 26-06-2022 16:42 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je Denon snapt Atmos, maar een Atmos signaal kan alleen over HDMI. Over een toslink kabel krijg je niet hoger dan een DTS signaal. Daarbij ondersteunt de LG C1 serie geen Atmos. Dus die zal om het signaal over een toslink te sturen de boel naar het maximaal ondersteunde converteren, in dit geval gewoon stereo.
Sluit de boel aan met HDMI, zet ARC aan en het Atmos signaal zou goed naar je receiver moeten lopen. Overigens verwacht ik dat je op de Denon ook nog aan zult moeten geven dat je ARC gebruikt, net als op de TV. En op de Denon selecteren dat ie automatisch het signaal moet herkennen, da's de eq instellingen per bron iirc.
  • nitwits7072
The Eagle schreef op zondag 26 juni 2022 @ 16:44:
dank! dit hebben we geprobeerd maar dan heb ik helemaal geen geluid. zie mijn reacties mij vorige reacties
  • Tazzios
Tazzios
Kun je de X bij TV audio( 3e afbeelding) niet aanpassen naar het HDMI nr waar de TV op zit?
  • LA-384
  • Laatst online: 20:07
LA-384
Ik geloof dat je de oplossing in je tv moet zoeken, niet in de denon.
Als het goed is kun je met de "info" knop van je denon afstandsbediening zien wat voor geluidsspoor er binnenkomt. Als dat stereo is, stuurt de tv dus stereo uit. Ik weet niet of de HBO app nog geluidsinstellingen heeft?
ARC ondersteunt toch ook geen atmos? Daar heb je e-ARC voor nodig en dat heeft de x1400h volgens mij niet. Het hangt dan volgens mij van de tv af of deze automatisch naar dolby Surround teruggaat.
  • nitwits7072
Tazzios schreef op zondag 26 juni 2022 @ 16:58:
nee dat is denk ik het probleem maar waar het aan ligt is ons een raadsel. En die CEC instelling kan ik nergens vinden op de TV?
  • nitwits7072
[/quote]
gaat ons niet zozeer om atmos maar ik krijg niet veel meer eruit dan stereo. heeft iets te maken met dat kruis bij tv audio.
  • SMSfreakie
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/wRBKQvN/Naamloos.jpg
zo staat het hier kwa inputs/outputs :)
weet niet of de 1400 ook een handige webinterface heeft.. kan je ook bepaalde info gemakkelijk terug vinden.
[ Voor 29% gewijzigd door SMSfreakie op 26-06-2022 18:29 ]
  • LA-384
LA-384
nitwits7072 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 17:17:
Ik denk niet dat het met dat kruis te maken heeft. iig niet wanneer je hdmi arc gebruikt. Omdat de audio dan binnenkomt op de hdmi-out poort, kun je daar geen aparte ingang voor instellen. Wil je op die manier geluid van de tv doorkrijgen, dien je via de afstandsbediening ook "TV audio" te kiezen. Op de tv moet je dan waarschijnlijk ook instellen dat het geluid naar de avr gaat ipv de tv speakers.
Ik weet dat je geen atmos hoeft te hebben, maar als dat niet ondersteund wordt door de verbinding en het wordt niet omgezet in gewoon dolby digital 5.1, dan krijg je volgens mij geen geluid.
Ik kan zo eens kijken hoe het bij mij thuis zit.
Sowieso is hdmi arc waarschijnlijk de beste keuze. Toslink heeft een paar limitaties.
https://www.the-home-cine...ptical-digital-audio.html
Optical audio connections support the following audio formats:
  • Lossless 2.0 (stereo) PCM audio
  • Compressed Dolby Digital 2.0/5.1 and Dolby Digital EX
  • Compressed DTS Digital Surround, DTS-ES Matrix 6.1 and DTS-ES Discrete 6.1
Due to bandwidth restrictions, optical outputs do not support multichannel LPCM, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos and DTS:X – or high-definition audio such as Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio.
If you try to play unsupported formats on your player via an optical output, the player will usually downmix to stereo – or play a lower resolution version of the audio.
[ Voor 32% gewijzigd door LA-384 op 26-06-2022 20:32 ]
  • LA-384
LA-384
Zojuist even getest op m'n oude Denon 2113 die ook geen eARC mogelijkheid heeft en daar wordt een atmos audio track als stereo weergegeven.
Kies ik de Dolby digital 5.1 audio track, dan heb ik wel surround.
Het lijkt er dus op dat je een andere audio track moet kiezen. Alle HD formaten worden overigens niet ondersteund door ARC, maar DTS HD-MA en Dolby True HD kunnen wel de 'core' track weergeven (gewoon dts of dd 5.1), mits ondersteund door tv. Mijn tv ondersteund geen dts, dus dat wordt ook als stereo doorgestuurd. Echter True HD wordt wél ondersteund, dus dat wordt doorgestuurd als Dolby Digital 5.1.
Ik heb getest met kodi op een mediaspeler, aangesloten op de tv en via arc op de receiver.
Nu nog even getest met afspelen rechtstreeks vanaf de tv. Dan wordt atmos omgezet in DD+ (een HD variant van DD), maar dat ondersteund m'n receiver niet goed, waardoor dat wordt weergegeven als gekraak en gepiep.
[ Voor 20% gewijzigd door LA-384 op 26-06-2022 21:41 ]
  • Jorgen
  • Laatst online: 22:53
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Er zit een verschil tussen Atmos en de andere Dolby varianten. Atmos is meta-info en geen geluidsfilter zoals de andere Dolby's. Atmos kan via Dolby TrueHD en via Dolby Digital Plus meegezonden worden in de audiostream
ARC kan DD+ doorsturen en in die stream kan Atmos metadata zitten, dus er is vziw geen reden dat Atmos niet uitgestuurd kan worden via HDMI ARC. De beperking van ARC ligt in de max Dolby versie, idg DD+ en geen TrueHD.
Verschil DD+ Atmos vs TrueHD Atmos ligt in het feit dat DD+ lossy en non-HD-audio is. TrueHD is lossles, HD-audio
@LA-384 Wat raar dat er dan stereo doorgegeven wordt. Op alle schijfjes zit er in een DD filter altijd een basis-Dolbystream, voor wanneer de receiver, etc, geen DD+ of TrueHD aankan, zodat je altijd een standaard surroundervaring hebt. Is dat bij streaming apps anders geworden, of zit die informatie nog steeds in het kanaal verstopt? Vziw moet je bij een Atmos-signaal, ongeacht of dit via DD+ of THD wordt meegestuurd, altijd ook zonder Atmos in surround kunnen afspelen.
[ Voor 33% gewijzigd door Jorgen op 26-06-2022 22:04 ]
Tea. Earl Grey. Hot.
  • nitwits7072
helaas het lukt me niet om het goed te krijgen. via arc krijg ik helemaal geen geluid uit de versterker. Denk dat ik maar gewoon een nieuwe ga kopen
  • FeaR
  • Laatst online: 24-11 10:00
FeaR
In GoT we trust
nitwits7072 schreef op maandag 27 juni 2022 @ 11:24:
Probeer eens met S/PDIF. Heb je inderdaad geen Dolby Digital Plus maar maximaal Dolby Digital. Maar altijd beter dan 2.0 stereo. S/PDIF krijg je makkelijker werkend omdat het een signaal op zich is en niet onderdeel van de gehele HDMI standaard/-keten (welke nog wel eens issues heeft). S/PDIF is de correcte uitgang op de TV selecteren en op de receiver idem. Mogelijk de juiste S/PDIF ingang toewijzen aan een source op de receiver maar that's it.
  • nitwits7072
volgens mij zit er helemaal geen S/PDIF aansluiting op de tv
[ Voor 69% gewijzigd door nitwits7072 op 27-06-2022 12:14 ]
  • MKWS
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 01-10 17:21
Ik had vergelijkbare problemen en het lag uiteindelijk aan de HDMI kabel. Heb er zes (!) moeten proberen alvorens het werkte. De claims van fabrikanten op de verpakking kloppen soms gewoon niet. Snap niet echt hoe dat kan, maar het was nu eenmaal zo.
  • nitwits7072
het is eindelijk gelukt! weliswaar met toslink maar klinkt nu prima! (arc krijgen we nog steeds niet aan de praat)
probleem was een instelling in de tv - we hadden de optische uitgang +tv speakers gekozen ipv alleen de optische
dan snapt ie het niet meer
in elk geval allemaal bedankt voor het meedenken!
[ Voor 8% gewijzigd door nitwits7072 op 27-06-2022 13:02 ]
  • SMSfreakie
MKWS schreef op maandag 27 juni 2022 @ 12:12:
Yup dat heeft mij ook wel de nodige hoofdbrekens gegeven toen ik van 1080 naar 4K ging..
hdmi kabel van de HTPC naar de Denon wou prima 4K doen...
zelfde kabel tussen de Denon en Samsung TV.. werkte niet.. (kreeg alleen beeld als ik de denon liet downscalen naar non-4K resoluties..)
nieuwe kabel gehaald voor tussen de Denon en TV.. aah nu doe we 4K tussen de Denon en TV..
toen wou de HTPC ineens geen 4K meer sturen..
nog een nieuwe kabel.. weer gefixt..
en de hdmi kabel die niet meer mee wou werken doet het nu nog steeds prima met 4K tussen de laptop en Denon 8)7
net of de ene HDMI output zuiver is ofzo.. en niet elke HDMI input even gevoelig is ofzo
enfin schiet mij maar lek op zo`n moment 8)7
  • RobbieHifi
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 23-11 14:49
Tazzios schreef op zondag 26 juni 2022 @ 16:20:
Ook de TV op arc. Mijn TV heeft 4 HDMI, waarvan er maar 1 ARC ondersteunt.
Dan ook nog eens even je instellingen op de receiver aanpassen, soms staat die default op stereo
