• Icekiller2k6
  • Laatst online: 22-12 06:33
Geen matches
een vraagje - is dit soort afkoelingscurve/verlies normaal? (200l)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kddOfHg6fAA7ikgUUlA10Ni5GoI=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/vBLbioXN0IEkLuJMqQXk4kMx.png?f=fotoalbum_medium
goelettom schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 22:00:
Klopt, de handleiding geeft dat als optie aan. Ik meende in de 56 pagina's hiervoor te lezen dat echter bijna niemand die suggestie opvolgde.
Hier heb ik wel gewoon een expansievat er bij
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/62pyvdtvRJ2mBYJdKU3wIdW56lQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zrtDCMi0cU0fD1sxi54OM4HO.jpg?f=fotoalbum_small
[ Voor 46% gewijzigd door Icekiller2k6 op 17-06-2024 15:20 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 4090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1000
  • SalexSun
  • Laatst online: 16:04
Geen matches
@Icekiller2k6 je hebt neem ik aan ook water verbruikt? Hier is het denk ik vergelijkbaar. Stilstandverlies komt ongeveer neer op 600 tot 800 Wh elektrisch per dag schat ik zo. Ik vond dat zelf ook fors, zeker omdat wij niet zoveel water verbruiken. Dan is verlies in verhouding meer. Tegelijkertijd scheelt het in de winter wel stookkosten dus onder de streep valt het wel denk ik
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
  • Icekiller2k6
Geen matches
@SalexSun bovenstaande was net nadat we niet thuis waren - dus dit is zonder warm water verbruik normaal. (ofja 11 juni tem 14 juni)
[ Voor 11% gewijzigd door Icekiller2k6 op 17-06-2024 18:26 ]
  • SalexSun
Geen matches
Omgevingstemperatuur heeft ook invloed en bij jou komt de koude lucht zo te zien in dezelfde ruimte terecht. Bij ons gaat de koude lucht naar buiten(zolang het nog geen zomer is). In de installatieruimte is het altijd wel 18 graden, meestal meer
  • Icekiller2k6
Geen matches
Er is inderdaad geen manier om lucht naar buiten te krijgen
  • Knopsje
  • Laatst online: 23:02
Geen matches
Icekiller2k6 schreef op maandag 17 juni 2024 @ 15:18:
Je weet dat hij nog op de transportpoten staat?
  • Icekiller2k6
Geen matches
@Knopsje yip...
  • Konijnenbats
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 26-07 23:46
Matched: nl
goelettom schreef op zondag 16 juni 2024 @ 15:20:
Hoe groot is het expansievat dat je gebruikt, Jasper?
Let op dat je wel een drinkwater geschikt RVS vat moet gebruiken in je drinkwater systeem met een kunstof membraan geen rubber.
Dus inlaatcombinatie is veel goedkoper. Al verlies je 10 jaar lang wat water.
Buiten dit expansievat moet er ook een goedgekeurde eenrichtings klep tussen.
  • Icekiller2k6
Geen matches
Voor de mensen die het intresseert - ik heb legionella run uitgezet op de unit zelf
en doe zelf op de vrijdag vanaf 12u op laten lopen tot 58c op warmtepomp en dan turbo tot 60c. Dit doe ik mbv homeassistant
@Konijnenbats - wat water is mss wat kort door de bocht... hier was een 5l bidon vol op... 2 dagen? Dat was met de oude elektrische boiler van 80l... dus pak 5 liter per 2 dagen..dus 2,5 per dag *30 = 70 liter per maand *12 is 2016 liter per jaar... dus 2 kuub water.. dus een 10 euro per jaar
[ Voor 41% gewijzigd door Icekiller2k6 op 24-06-2024 15:42 ]
  • Konijnenbats
Matched: nl
Icekiller2k6 schreef op maandag 24 juni 2024 @ 15:30:
10 euro....en het juiste vat bijvoorbeeld Airfix dw expansievat 8/4,0[6bar 80 euro. 8, jaar, dan kun je hem meteen ook weer vervangen.
Inlaatcombinatie kost 2tientjes
Afvoer moet er toch komen voor je condenswater en overdruk klep.
Ten 2e vraag ik me af hoeveel DHZ-vers het juiste expansievat hebben geplaatst..en geen Cv vat met alle risicofactoren van dien.
Ten 3e is in Nederland een inlaatcombinatie verplicht.
Reëel blijven.
En als je dat verspilling vindt zet je er een emmer onder voor je planten water te geven. Uit je warmtepomp Boiler komt ook een bak condenswater uit, perfect als je gedestilleerd water nodig hebt.
  • Icekiller2k6
Geen matches
@Konijnenbats ik heb mijn vat 2dehands voor 20 euro opgepikt... :) - vat zelf is niet echt het probleem vaak - het is de waterdruk welke niet hoger mag zijn als 3 bar (e.g. de druk op S expensatievat...) dat is een hogere kost dan het vatje zelf - aka een waterdruk verminderaar.
Tja de bidon was vol wij waren niet thuis -> muur nat -> vocht/schimmel... :).
Om duidelijk te zijn met elekrtische boiler deed ik het ook gewoon in de afvoer...
[ Voor 84% gewijzigd door Icekiller2k6 op 27-06-2024 13:20 ]
  • igorvanderburgh
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 20-08-2024
Geen matches
Beste Allemaal.
Deze week ook de LG 270 geinstalleerd en beschikbaar gemaakt binnen HA met behulp van Ollo69 integratie. Gaat prima. Nu wil ik graag ook een automation maken waarbij ik een Legionella run kan doen op bijboorbeeld Zondag vanaf 10:00 in de ochtend. En misschien zelf uitbreiden met met eerst gebruik warmtepomp en daar turbo naar 60 graden. Heeft iemand wat voorbeelden hoe dit te doen scripts of anderzijds andere voorbeelden. verder nog de vraag hoe lang moet je dit dan op deze temp houden voor legionella run.
Vast bedankt voor reactie
  • igorvanderburgh
Geen matches
@Icekiller2k6 , zou het mogelijk zijn om jou automation welke gemaakt is in HA te delen.
  • hansvw
  • Laatst online: 17:10
Geen matches
Ik heb sinds vanmiddag geen verbinding meer met de wpb via de wifi Is er onderhoud dat iemand dat weet? Of moet ik de wpb opnieuw installeren? Tot nu toe doet hij het al 2 jaar als een zonnetje.....
  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 00:11
Geen matches
hansvw schreef op woensdag 10 juli 2024 @ 17:26:
Hier geen issues
  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 20-12 09:45
Matched: nl
Hier idem.
  • hansvw
Geen matches
Dank! Dan ligt het aan mijn apparaat...
  • Groen
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 22:39
Geen matches
Had ik ook. Even weer de voorwaarden accepteren in de LG app.
LG-HM123MR.U34 / LG-WH27S.F5 / 1245 Wp (zuid)
  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 21:44
Geen matches
Vraagje over de legionella modus. Ik druk 3 seconden op de "Mode" knop, dan begint hij zenuwachtig te piepen maar hoe zie ik nu of die aan of uit staat?
Of is dat wachten tot een week na de vorige keer?
  • SalexSun
Geen matches
Jasper79 schreef op zondag 14 juli 2024 @ 14:41:
https://gathering.tweaker...message/78570202#78570202
  • Jasper79
Geen matches
Is dus SET voor 3 seconden, dan knippert legionella wel 4x maar ook 4x als hij uit staat.
Overigens is 3 seconden SET ook om filter te resetten 🤔
  • igorvanderburgh
Geen matches
Heeft iemand ook het volgende, Wanneer ik via Home Assist of met de App instel op 60 Graden, (Turbo) voor een handmatige Legionella Run,. Dan komt dit niet boven de 56.5 graden uit. En vlakt hij een beetje af. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sxcgn6Y4xKb5x0tYklcGfJOTBQg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Fy1nI2W9X2LOz2Z4mVxulpx7.png?f=fotoalbum_large. OP de boiler zelf zie ik gewoon 60 graden.
  • Jasper79
Geen matches
Hier haalt hij het net. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xmiflo-yJI37CbNvSwZlc8-ZMus=/x800/filters:strip_exif()/f/image/yXZWSRFGIZSSQGB7uJUIXNDp.png?f=fotoalbum_large
  • Tenorzomat
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 30-01 08:03
Geen matches
Wellicht niet de enige, maar wij troffen gisteravond een plasje water achter de wpb aan? Konden zo niet zien waar het vandaan komt. Zou het condenswater kunnen zijn? Hij ziet er met warme dagen wel wat “vochtig uit op de achterkant. Hebben jullie hier ook last van? En hoe hebben jullie dit opgelost?
  • killer2
  • Laatst online: 23:29
Geen matches
Tenorzomat schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 22:53:
klinkt idd als condens, had ik ook, opgelost door rondom de duct isolatie tape te gebruiken sluitend 3 banen tegen elkaar aan, daarna geen last meer :)
  • GeertV78
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 18-12 18:11
Matched: nl
Ik vond niet direct een antwoord, dus even een vraagje.
Sta op het punt onze gasgestookte boiler (300l) te vervangen door een LG warmtepompboiler 270l.
Zal dit voldoende zijn voor gezin van 6 personen ? Wij maken vooral gebruik van douche en meestal niet op zelfde moment.
Om comfort te verhogen heb ik momenteel een circulatieleiding met pomp voor warm water (gezien lange leidinglengte), deze is slim gestuurd via HA zodat die enkel draait wanneer nodig (aanwezigheid badkamer).
Is er een mogelijkheid om dit op de LG ook te voorzien, want zijn geen aanlsluitingen voor ?
  • Jim423
  • Laatst online: 21:52
Geen matches
Ik zou zeggen ja en ja.
Hoelang douche je? 10min p.p.?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • GeertV78
Geen matches
Jim423 schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 12:07:
Inderdaad, zeker niet langer.
Hoe moet die retour dan technisch aangelegd worden ?
  • Jim423
Geen matches
Ik heb het via de koudwateraansluiting. Al heeft mijn Atlantic wel een retouraansluiting.
  • Jasper79
Geen matches
Zou kunnen, hier 3 personen en boiler staat op 50 graden. Nog nooit water tekort gehad.
Voor meer personen zou je temperatuur kunnen verhogen naar 60 graden.
  • Amster
  • Laatst online: 22-12 13:55
Geen matches
Na van alles gelezen en bedacht te hebben zijn wij van plan om binnenkort een LG WHS27 aan te schaffen.
Voor de afvoer van de koude lucht moet ik een afvoer over 2,5 meter maken naar buiten.
(90° bocht omhoog, dan 20cm schuin omhoog dan weer 90° bocht vervolgen +/- 2 meter horizontaal door de gevel)
Ik zit te denken om dit met "Ubbink Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem"
Heeft iemand hier al ervaring mee?
en zo ja zijn deze positief, of toch beter naar iets anders kijken?
Don't speak unless you can improve on the silence.
  • Trackerfire
  • Laatst online: 22:35
Trackerfire
BTC HODLER
Geen matches
Amster schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 22:01:
Heb deze ook, zie mijn post:
  • benniez
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-07-2024
Geen matches
Deze heb ik ook. Door gebruik te maken van deze buizen voorkom je condensatieproblemen in de afvoer. Er zit namelijk best een groot temperatuurverschil in de afgevoerde lucht en de omgevingstemperatuur. Het systeem werkt prima, wel goed beugelen.
  • SalexSun
Geen matches
Hier is 2x de 160mm ubbink aerfoam gebruikt. De binnenmaat is in werkelijkheid minder dan 160mm door de isolatie van ~1cm
Verder een kort stuk geïsoleerde flexibele buis van 160mm tussen dakdoorvoer en boiler. Op die manier geen condensproblemen, maar moet wel zeggen dat het bovenste deel aan de achterkant/zijkant preventief is geïsoleerd.
  • erik1672
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 21-12 08:09
Geen matches
goedenavond, kan iemand mij uitleggen wanneer de legionella rug uit/aan staat?
4x 2 keer knipperen is aan?
4x 1 keer knipperen is uit?
klopt dit?
alvast bedankt voor jullie reactie!
  • hfa
Geen matches
erik1672 schreef op maandag 22 juli 2024 @ 22:24:
klopt dit?
Klopt!
  • Bengel
  • Laatst online: 02-08-2024
Geen matches
Een vraagje: wij zijn met een hele grote verbouwing bezig en we gaan nu de LG boiler installeren. Echter gaan we hem pas over een half jaar echt gebruiken. De reden waarom we hem nu al installeren is om te zien of alles goed is aangesloten zonder lekkages en we daarna de leidingen alvast netjes gaan wegwerken zodat we verder kunnen met de verbouwing.
Wat zou nu de beste manier zijn om dit aan te pakken? Moeten we hem na de test een half jaar onder spanning laten staan zoals in de tips van dit forum aangegeven?
En dit is misschien een domme vraag, maar is het niet zo dat het water onder druk de boiler in en weer uitgaat waardoor er geen zuurstof in het vat komt waardoor corrosie kan ontstaan?
  • hfa
Matched: nl
Bengel schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 11:14:
De ervaring leert dat sommige verbindingen juist pas na een tijdje gaan zweten. Dus persoonlijk zou ik hem aansluiten, vullen en een minimaal een week laten staan/draaien (incl. Legionellarun) zodat je goed kunt nagaan of alles lekdicht is. Is dat het geval, dan boilervat leeg laten lopen als je de stoomkosten wilt besparen. Heb je zonnepanelen, dan zou ik hem lekker op vakantiemodus aangesloten laten staan.
  • Tenorzomat
Geen matches
GeertV78 schreef op woensdag 17 juli 2024 @ 11:42:
Dit is altijd wat lastig te zeggen. Maar vaak ben je veel te bang en valt het achteraf vaak wel mee. Veel hangt af van de douchekop die je gebruikt. Wij zijn met ons tweetjes en hebben een regendouche, die verbruikt 16L per minuut. We hebben eens gekeken hoelang we kunnen douchen en op 60 graden was dit rond de 20 minuten. Toen begon het water kouder te worden maar het is ook niet direct onaangenaam. Wij hebben hem nu op 50 graden staan en nog nooit koud water gehad. Heb je een waterbesparende douchekop van 5 a 7 liter per minuut kun je dan Volgens mij makkelijk 40 minuten halen. Op een duur let je er ook niet meer zo op.
Het grootste voordeel dat wij ervaren is dat het douchewater veel sneller warm is, wij kunnen er vrijwel direct onder staan.
  • RubenS1992
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 22-08-2024
Matched: nl
Ik heb mijn LG warmtepompboiler van 270L nu bijna een jaar staan en ben erg tevreden! Vraag me alleen af of iedereen de eerste 2 seconden na het openen van de warmwaterkraan ook zo'n hoge druk heeft (uiteraard alleen nadat de boiler het water opgewarmd heeft). Heb een inlaatcombinatie van 8 bar geplaatst. Het systeem werkt verder prima, ook bij een anti-legionella run. Vraag me alleen af of deze hogere druk op termijn problemen kan veroorzaken aan bijvoorbeeld leidingen.
Door de inlaatcombinatie zal het nooit hoger dan 8 bar worden en merk ik aan de koudwaterleidingen helemaal niks. Hier staat altijd de normale druk op. Is het verstandig een inlaatcombinatie van 6 bar te plaatsen? En kan dit wellicht ook versterkt worden doordat mijn boiler op zolder staat? Hoor graag jullie ervaringen/inzichten.
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:10
martijn v o
Certified by Enphase.
Matched: nl
8 bar is geen probleem niet voor de WPB als de leidingen, maar een inlaatcombinatie van 6 bar is ook prima en als je dat een beter gevoel geeft.
De boiler mag 10 bar hebben.
En ja het klopt dat de warmwaterleidingen een hogere druk hebben en de koude niet want in de inlaatcombinatie zit ook een terugslagklep die er voor zorgt dat de druk daar tegengehouden wordt.
  • MartinPTweak
  • Laatst online: 19:17
Geen matches
Schoonmaken filter, wat is de beste manier?
Ik heb stofzuigen en water geprobeerd, maar met beide niet echt schoon.
  • hfa
Geen matches
MartinPTweak schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 14:29:
Filter eruit halen, uitkloppen en dan stofzuigen werkt hier het beste.
  • MartinPTweak
Geen matches
Actief Schedule gaat vanzelf uit in de app (en op de pomp)
Als het schedule aangezet is in de app is dat ook zichtbaar op de warmtepomp.
Een willekeurige tijd later is het schedule echter weer uit in de app en niet actief op de pomp.
Wat kan ik eraan doen om het schedule altijd actief te houden?
  • hfa
Geen matches
MartinPTweak schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 14:31:
Als je het schedule erop hebt dan moet je niet(s) meer qua temperatuur instellingen doen op de WPB zelf. Dan springt het schema er namelijk af.
  • ftn18
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 27-07 19:20
Geen matches
Hallo jongens.
Heeft iemand een aanrader voor een goede gecertificeerde installateur werkzaam in de regio Limburg? Ik heb de warmtepomp bij Chillair gekocht, maar pas na levering zeiden ze dat ze hem niet in mijn omgeving installeren. En alle installateurs die ik in mijn regio heb benaderd, zeggen dat ze alleen installeren als het product bij hen is gekocht. Ik heb hem 10 maanden geleden gekocht, tijdens een renovatie, en tot nu toe is hij nooit gebruikt.
  • erik1672
Matched: l3p, nl
Goedemiddag, mag ik vragen wat voor aansluiting je hebt gebruikt voor de aanlsuiting van de buis vanaf de warmtepompboiler? de zwarte ring die ik op de foto zie bedoel ik.
alvast bedankt voor je reactie.
l3p schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:18:
Gister de WPB met een Y-stuk aangesloten op de uitblaas van de MV.
Het was gelijk een stuk stiller en veel minder koud op zolder 8)
Tot nu toe:
MV op 1000 rpm & WPB uit = prima
MV op 2000 rpm & WPB uit = voel heel licht lucht terugkomen vanuit de MV op de pijp van WPB
MV op 1000 rpm & WPB op 600 rpm = prima
MV op 2000 rpm & WPB op 600 rpm = prima
MV op 1000 rpm & WPB op 1150 rpm = nog niet getest
MV op 2000 rpm & WPB op 1150 rpm = nog niet getest
MV 1000 = normaal bedrijf
MV 2000 = vochtdetectie oftewel douchen
WPB 600 = ik gok dat hij hier standaard op draait
WPB 1150 = wanneer de LG ingesteld staat in duct modus
Ik wacht nog op een 90 graden stuk zodat hij na de WPB eerst gelijk een halve meter verticaal de lucht in gaat.
En isolatie tape ivm condensatie op het Y-stuk.
  • l3p
  • Laatst online: 15-12 22:57
l3p
www.^.nl
Geen matches
Het was een Ubbink Aerfoam 160? naar 125mm verloop.
Maar deze zijn er in diverse maten te krijgen.
[ Voor 9% gewijzigd door l3p op 01-08-2024 16:22 ]
L3p - MK - PV - WP
  • hfa
Geen matches
ftn18 schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 11:53:
Hallo jongens.
Helaas niet, maar met de info hier op Tweakers kon je zelf een heel eind hoor :)
Vereisten:
- stevige vloer
- stopcontact (op eigen groep in meterkast)
- warm en koud waterleiding in de buurt waar je met flexibele waterleidingingen (minimale inwendige diameter dn13)
- loctite 55 voor de koppelingen op de WPB
- dielektrische koppelingen
- tijd & geduld
  • erik1672
Matched: nl
goedemorgen, kan iemand mij aangeven hoe je een Ubbink Aerfoam buis kan aansluiten op de WPB? ik ben op zoek naar een koppeling/aanlsuiting.
[ Voor 20% gewijzigd door erik1672 op 03-08-2024 07:34 ]
  • MartinPTweak
Geen matches
hfa schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 18:20:
Oh, dat is apart. Ik ga het uitproberen, Bedankt!
  • ftn18
Geen matches
hfa schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 22:03:
Vereisten:
- stevige vloer
- tijd & geduld
He, bedankt.
Eerlijk gezegd heb ik alle opmerkingen op alle pagina's gelezen, theoretisch begrijp ik wat er moet gebeuren, maar ik vertrouw mijn vaardigheden niet voor dit soort werk, vooral omdat er een uitlaatkanaal moet worden gemaakt en het dak van de zolder is ongeveer 3,5 meter hoog. Maar ik had niet nagedacht over het probleem van het hebben van een speciaal stopcontact, bedankt daarvoor, ik zal een elektricien bellen. _/-\o_
  • Amster
Geen matches
Ik weet niet of het nog relevant is maar je kan het leiding werk ook zonder de boiler onder druk zetten, alleen de laatste 2 aansluiting (koud aanvoer en warm afleveren) zullen dan nog gemaakt moeten worden.
dan hoef je ook de boiler niet onder druk te zetten.
  • revolution-nl
  • Laatst online: 22-12 14:44
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Geen matches
Wij gaan de stadsverwarming af laten sluiten, en de keuze is uitgekomen op een LG 270l boiler, echter moet de boiler in de garage komen en moet er wat leiddingwerk gerealiseerd worden vanuit de meterkast.
Heb al verschillende bedrijven aangeschreven maar of geen installatie, of geen reactie, of het past niet in de standaard installatie die ze voeren.
Als iemand ervaring heeft met een installateur die dit wel zou kunnen uitvoeren dan ontvang ik heel graag een DM :)
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • Tenorzomat
Matched: nl
ftn18 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 11:45:
He, bedankt.
Wij hebben alles laten installeren door iemand via Werkspot. Als je vraagt onder welke groep hij als zzp’er is ingeschreven kun je de factuur ook nog via isde inleveren. Krijg je er ook nog subsidie op. Als je op Werkspot een paar foto’s plaatst zijn er vast wel vaklui die hem willen installeren voor je.
  • eschaaper
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 21-05 19:54
Geen matches
Ik heb nu dezelfde melding. Watertemperatuur is te hoog. 62.5 graden. Ik denk na legionella run. Waarbij je dus achter elkaar meldingen krijgt, met boiler is gestopt etc. Ik heb de boiler nu 2 Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/inLxZq9FcGUg0PHQxujGARMQ8dA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/isJL7isqygqBb9ADCIzckI08.jpg?f=fotoalbum_largemaanden en dit is de eerste keer dat dit gebeurd. Hebben mensen hier al contact over gehad met LG?
[ Voor 39% gewijzigd door eschaaper op 11-08-2024 13:57 . Reden: plaatje toegevoegd ]
  • Trackerfire
Trackerfire
BTC HODLER
Geen matches
eschaaper schreef op zondag 11 augustus 2024 @ 13:51:
Ik heb nu dezelfde melding. Watertemperatuur is te hoog. 62.5 graden. Ik denk na legionella run. Waarbij je dus achter elkaar meldingen krijgt, met boiler is gestopt etc. Ik heb de boiler nu 2 [Afbeelding]maanden en dit is de eerste keer dat dit gebeurd. Hebben mensen hier al contact over gehad met LG?
Nee, geen contact gehad nog aangezien alles gewoon blijft werken... krijg deze melding ook na iedere legionella run bij 62,5-63 graden. Stuk of 8-10 pushmeldingen achter elkaar.
  • KaiWeger
  • Laatst online: 15-11 14:01
Geen matches
Iemand ervaring om een warmtepomp boiler te combineren met quatt? Ik heb een dubbele monoblock van quatt en denk dat die alleen het huis kan verwarmen. Daar wil ik dus een gesloten systeem van maken en de LG boiler voor het warme water. En eventueel aan en afvoer via de schoorsteen het dak uit aangezien er nu ruimte vrij komt als de cv ketel weg kan.
  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 22-12 14:43
Geen matches
Die van mij is nu ruim een jaar oud. Ik heb in het begin deze meldingen ook gehad, na contact met LG is hier een printplaat vervangen. Dat heeft het probleem opgelost.
XC40 P8 - Wallbox Copper SB
  • eschaaper
Geen matches
Net contact gehad met LG. En het klonk alsof het bekend is. Ze zeiden er moet iemand komen, die een software opdate doet. Maar er moeten ook hardware componenten vervangen worden. Dus ik vermoed idd de printplaat.
  • Trackerfire
Trackerfire
BTC HODLER
Geen matches
KaiWeger schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 02:15:
Zeker. Hier hangt deze combi. Werkt voortreffelijk.
  • KaiWeger
Geen matches
Hoe heb je dat precies gedaan als ik vragen mag?
Mijn warmtepomp systeem start niet onder de 18graden in het systeem. Dus moet nog een extra component bij zoals een elektrische cv.
Trackerfire schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 20:39:
  • Trackerfire
Trackerfire
BTC HODLER
Geen matches
KaiWeger schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 22:33:
Hier hebben we een elektrische cv geplaatst. De Ferolli TOR 6. Werkt prima samen met de Quatt. Wij hebben m uit Italië laten komen. Voor meer info. Stuur gerust een DM.
[ Voor 4% gewijzigd door Trackerfire op 12-08-2024 23:24 ]
  • KaiWeger
Geen matches
Kunt u mij een DM sturen? Ik ben helaas geblockt om DM’s te sturen met mijn ip adres zie ik. Andere manier van communicatie mag ook als u dat wilt hoor.
Trackerfire schreef op maandag 12 augustus 2024 @ 23:24:
  • Peterhardenberg
  • Laatst online: 17:24
Geen matches
Sinds mei dit jaar is het stroom verbruik van mijn LG20S F5 heftig toe genomen zonder dat er aan de instellingen of verbruik veel is veranderd. Gebruik altijd de stand " warmtepomp " en de legionella run.
Gisteren verwarmen met WP van 39 naar 42 gr duurde 11 uur met een constant verbruik van 330W
Smart Diagnosis meld normale werking.
Vandaag via mail contact gezocht met LG en wacht nog op antwoord,
Herkent iemand deze problemen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/17QLHmbyWKTG2UbxJaRqjcrR4gU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0eogTzdpOnC2oZeLvyM1jTGF.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pGQidqJUgz2y_7Y9kkkh1xolKJg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JrHrKMmUNi1xTklOvoPwiS0a.png?f=fotoalbum_large
  • ArnoudN
Geen matches
Peterhardenberg schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 11:58:
Dat is wel lang inderdaad. Kan het zijn dat het je legionella run is geweest? Normaal zit ook op een gebruik van 1 kWh per dag, maar op een legionella dag kom ik makkelijk op bijna 3.
  • Peterhardenberg
Geen matches
ArnoudN schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 13:16:
Nee de legionella run is op zaterdag en verloopt normaal, daarvoor word een verwarmingselement gebruikt en dat geeft idd een hoger verbruik.
Dit was gisteren verwarmen van 39 naar 42 gr en dat duurde 11 uur !!!
  • Trackerfire
Trackerfire
BTC HODLER
Geen matches
Hier is duidelijk iets mis. Ik zou even de klantenservice bellen. Dit is de grafiek van onze WH27S. Gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen, regelmatig een bad en iedere dag douchen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xPPVFpoU5riorGGu84ClHX6jl8Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dX6ScgqAd37M4rg3ggRKYCdX.jpg?f=fotoalbum_large
  • SalexSun
Geen matches
@Peterhardenberg heeft er niet per ongeluk een warm waterkraan een klein beetje opengestaan?
  • Peterhardenberg
Geen matches
SalexSun schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 00:46:
Zoals in de plaatjes van mijn post al aangegeven is dit al in Mei begonnen en is het verbruik sinds die tijd erg opgelopen. uiteraard als eerste naar het leiding systeem gekeken. er is geen lekkage in huis. Alleen het verwarmen gaat zeer traag met laag vermogen van de warmtepomp. Stroomverbruik is zelfs gezakt naar 240W
Maar ik heb inmiddels contact gezocht met LG en wacht op antwoord. (max 14 dagen)
  • TeutonMartin
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21-12 18:13
Geen matches
Peterhardenberg schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 08:58:
Heb je toevallig al eens enkel de warmtepomp stand geprobeerd? Volgens mij heb je hem nu op auto staan en wordt de warmtepomp op een laag pitje gebruikt. Misschien eens op warmtepomp stand proberen (verbruik dan tussen de 500 a 600 watt) en kijken hoelang het dan duurt.
  • Peterhardenberg
Geen matches
TeutonMartin schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 09:09:
Hij staat altijd alleen op WP niet op automatisch, alleen bij de legionella run worden de verwarming elementen erbij geschakeld, dit werkt ook normaal, de warmtepomp functioneert niet goed het opgenomen vermogen is ook veel te laag. 235 W op dit moment
  • GeertV78
Geen matches
Mijn LG 270l is geleverd, nu het is wel een stevig toestel en moet naar de zolder...
Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen ?
  • Peterhardenberg
Geen matches
GeertV78 schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 12:51:
Daar had ik over nagedacht voordat ik de boiler kocht ruim 100KG naar de eerste verdieping.
Hijsbanden eromheen 2 man aan de bovenkant trekken, 2 man onder tillen. op de overloop pallet op een verhuis karretje naar de tech ruimte gereden, via een gladde ondergrond op zn plaats geduwd .
Sportschool die dag overgeslagen. >:)
  • GeertV78
Geen matches
Peterhardenberg schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 13:32:
Ja, had ik ook beter gedaan ;-)
Met 4 personen dus. De banden waren voor de 2 bovenste ? Gezien je bovenaan niet mag trekken veronderstel ik ?
  • Peterhardenberg
Geen matches
GeertV78 schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 13:33:
Bovenaan heb je geen houvast, door een sjorband rechtop om de verpakking te doen heb je boven iets om aan vast te houden. Ik heb zelf warmtepomp met palet en doos omhoog gedaan om niets te beschadigen.
  • forzafan
  • Laatst online: 22-12 13:32
Geen matches
evt traploper huren/lenen en icm spanbanden en aantal personen naar boven krijgen.
e.e.a hangt uiteraard ook af hoe je trap er uit ziet.
Rechte trap maakt het makkelijker dan een trap met een draai erin.
zorg in ieder geval dat je de boiler niet aan achterkant bij radiator beet pakt, want daar maak je met weinig kracht al beschadigingen in ..
[ Voor 13% gewijzigd door forzafan op 21-08-2024 13:45 ]
  • Knopsje
Geen matches
Hier ook met 4 man, twee onder en twee boven. Hijsband er omheen zodat je bovenaan een beetje kunt sturen en ook twee 4-dubbele glasdragers gebruikt. Die blijven goed zitten op het vierkante deel en zorgt ervoor dat je net wat meer houvast hebt op de gladde behuizing.
  • tebogo
  • Laatst online: 22-12 10:39
Geen matches
Ik heb 'm in de doos zonder pallet, met 3 man over de traptreden naar boven geschoven. Ging prima!
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
  • Bespaarodaaro
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15-12 19:10
Geen matches
Ik heb de LG (geplaatst 08-2022)in de garage staan en in de winter als het echt koud is ,gaat het verbruik per uur ook naar ong 300 watt ipv 600/700 watt .
Doordat de aangezogen lucht zo koud is kan er bijna geen warmte uit de lucht gehaald worden en staat de LG uren te draaien.
Ik zet hem dan op turbo en draait het eerste stuk het verwarmingselement mee .
Met de huidige temperatuur zou je geen element nodig hebben.
Als je de boiler in kleine ruimte hebt gezet en er niet genoeg luchtverversing is krijg je ook deze problemen.
Ook ff filter en aan en afvoer lucht checken en je kan hem ff op duct modus zetten , staat ook op dit forum,dan gaat de ventilator sneller draaien.( set en pijl naar beneden 3 seconden indrukken) je hoort dan geluid signaal
  • Peterhardenberg
Geen matches
Bespaarodaaro schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 21:37:
Volgens de klanten service van LG moet er koelmiddel worden bijgevuld, monteurs zijn erg druk, half september komt er een monteur langs om te checken of het idd om koelmiddel gaat, en evt bijvullen.
Ik wacht nog even af.
  • Nul_op_de_Meter
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 01-12 21:57
Geen matches
Peterhardenberg schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 21:53:
Hoger elektra verbruik door een tekort aan koelmiddel klinkt wel logisch. Hopelijk is er geen groot lek.
Ik heb de boiler nu sinds mei. Behalve af en toe filter schoonmaken pleeg ik er geen onderhoud op. Zijn er Tweakers die groot onderhoud plegen op dit apparaat?
  • eschaaper
Geen matches
Vandaag is er iemand geweest voor de LG Warmtepompboiler 270L. Hij heft een update gedraaid. Hij gaf aan dat er een serie is waarbij de boiller verwarmt wanneer en hoe hij wilt. Je schema doet dus niets en hij wordt soms te heet, waarna je achter elkaar meldingen krijgt. Nu zou het opgelost moeten zijn en zou hij perfect het schema moeten volgen.
Ik ben benieuwd.
  • Jasper79
Geen matches
Oké, zou kunnen dat ik die dan ook heb want soms gaat hij pas aan bij 42 graden terwijl hij is ingesteld op 50c dan zou je toch rond de 45 verwachten dat hij wel aan gaat.
Kunnen ze die update niet OTA doen?
  • eschaaper
Geen matches
@Jasper79 Nee dat kunnen ze helaas niet. ze moeten direct een verbinding maken met de printplaat om de software te overschrijven op de chip. Het is wel zo gedaan als ze er bij kunnen. Ze kunnen wel zien op afstand op jouw serienummer of het klopt. Als je bv via een schema verwarmt tussen bepaalde tijden. Hoop ik juist dat hij niet aan gaat buiten die tijden ongeacht hoe koud. Zou wel leuk zijn als je een onderdrempel kon instellen waarneer hij toch weer gaat verwarmen, ondanks je schema. Helaas is het niet zo slim.
  • Trackerfire
Trackerfire
BTC HODLER
Geen matches
eschaaper schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 17:00:
Ik ben benieuwd.
Welk serienummer heeft jouw WPB? Ik moest ook een serviceverzoek inschieten en het serienummer doorgeven zodat ze kunnen kijken of mijn WPB voor een firmware upgrade in aanmerking komt. Hier 302TAPEGW024.
  • droppie79
  • Laatst online: 15-09-2024
Geen matches
Wie o wie weet dit?
Het schema instellen in de ochtend werkt dat? Of is elke verandering van het schema pas na 24 uur beschikbaar??
Heb dinamisch contract dus wil elke ochtend het schema mogelijk aanpassen voor de rest van de dag.
Graag reactie alvast bedankt
  • Jasper79
Geen matches
Via Home Assistant kan dit vrij eenvoudig, bij mij gaat hij dagelijks op de 3 goedkoopste uren aan.
Standaard 50c
Dagelijks goedkoopste onder de 20 cent 60c
Boven de 20 cent 52c
Zo kom ik dus niet zonder warm water en gezien er vaak onder de 20 cent is heb ik ook legionella uitgeschakeld want die 60c haal ik sowieso wel eens per week.
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Geen matches
Zouden jullie aanraden om een LG WH27s op de overloop van een zolder te plaatsen waar onze slaapkamer en mijn kantoor is omwille van geluid. De wandjes zijn van houtskelet en gips.
Heb hem liever in de garage omdat ik daar de ruimte heb, maar zit dan wel met een leiding trace van 13-15m naar de meterkast dus ben nu slaat de twijfel toe :F
[ Voor 31% gewijzigd door revolution-nl op 28-08-2024 21:53 ]
  • Peterhardenberg
Matched: nl
revolution-nl schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 21:51:
Zelf heb ik de LG WH20s en vind deze wel erg lawaaierig, maar omdat deze alleen overdag opwarmt gaat dat prima.
Garage is een prima oplossing natuurlijk, zit je ook niet met het probleem hoe je die 115 kg boven op de overloop krijgt. En leidingen op de overloop is ook niet alles.
  • Jasper79
Geen matches
Ik heb hem bewust in de krappe bijkeuken geplaatst om juist zo kort mogelijke leiding te hebben naar de naastgelegen douche.
Water is snel warm en koelt dus ook onderweg minimaal af, dubbele besparing dus want je gebruikt minder water en er gaat minder water door de boiler.
  • Tenorzomat
Matched: nl
Zou hem zelf in de garage zetten, wij hebben hem in de bijkeuken en vinden hem nog best lawaaiig. Al kan hij misschien in de zomer je zolder wel een beetje koelen.
  • Amster
Matched: nl
Wij gaan binnenkort de 270 liter variant bestellen.
Ik zag eerder in het forum dat er geen aanwijzingen stonden in de handleiding voor de diëlektrische koppelingen.
Nu was ik mij wat aan het inlezen met de handleiding van de LG site en daar staat nu wel deze noodzaak in.
Op pagina 14 :
* Als er koperen leidingen worden gebruikt, moeten de diëlektrische koppelingen (toevoer op
locatie) worden geïnstalleerd bij de wateraansluitingen.
en verder op pagina 19
Als er leidingen van koper worden gebruikt,
moet de waterverwarmer altijd worden
aangesloten op diëlektrische verbindingen
(toevoer op locatie) om corrosie te
voorkomen die wordt veroorzaakt door
elektrische stromen die vaak voorkomen
in koperen waterleidingen
Dit lijkt dus op voortschrijdend inzicht van de kant van LG ....
  • SalexSun
Geen matches
@Amster zie ook mijn ervaring met stalen di-elektrische koppelingen. https://gathering.tweaker...message/77709820#77709820
De nieuwe set ging beter (mss zelfs goed), maar ik heb ze uiteindelijk toch vervangen door kunststof variant van atag
[ Voor 3% gewijzigd door SalexSun op 02-09-2024 13:28 ]
  • Amster
Geen matches
@SalexSun heb je toevallig een link (of de juiste omschrijving) van de atag koppelingen? ik kan alleen de 1/2 draad vinden
  • SalexSun
Geen matches
Amster schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 13:57:
https://cvdeals.eu/produc...ische-koppeling-3-4-atag/
Ze zijn per 2 verpakt, dat had ik niet in de gaten dus kreeg er 4 binnen
Aanvulling:
De pakking zit er ook bij en op de verpakking is een aandraaimoment gespecificeerd. Ik vond ze zelf erg losjes zitten en icm een 90graden bocht op de slang was ik bang voor lekkage. Daarom heb ik loctite55 in een paar groeven vd draad gedraaid puur om het beter op zn plek te houden
[ Voor 27% gewijzigd door SalexSun op 03-09-2024 17:18 ]
  • SalexSun
Geen matches
Edit: dubbel
[ Voor 95% gewijzigd door SalexSun op 03-09-2024 17:18 ]
  • Amster
Geen matches
Ik had dit ook even gemist .....
maar ja, beter mee dan om verlegen...
  • GeertV78
Geen matches
SalexSun schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 15:01:
Aanvulling:
Zijn die vlakdichtend ? Want dan zou er ineens een flexibel op kunnen.
  • SalexSun
Geen matches
GeertV78 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:08:
Ja, hier zit zo’n flex slang waarbij de 90 graden bocht onderdeel is van de slang. Op de di-elektrische koppeling kan dus gewoon een wartelmoer met pakking
Pagina: 1 ... 15 ... 20 Laatste
