Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 3
  • jj85
  • Laatst online: 23:12
Matched: Cozytouch
raven22 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:44:
ok, heb je veel panelen op de oostkant?
hoe weet je de tempeartuur in het vat?
Eigenlijk is het niet PV contact maar de smart-grid contacts. Ik hou geen rekening met PV-opwek of iets dergelijks. Maar gebruik dus die contacten wel om WPB in te schakelen.
Temp lees ik in in HA via deze integration
https://github.com/gduteil/cozytouch
  • Kingpinda
  • Laatst online: 03:52
Kingpinda
Citizenship is earned.
Matched: Cozytouch
Jan2023 schreef op woensdag 1 april 2026 @ 17:32:
Ik ben wat aan het mee lezen vanwege intresse in de Atlantic Calypso Split.
Uit de berichten krijg ik de indruk dat de aansturing m.b.t verwarmen wanneer je wil maar beperkt is.
Zelf zou ik de boiler willen verwarmen wanneer er overschot aan zonne energie is.
En ik zou willen verwarmen als het elektra tarief van mijn dynamische kontrakt laag is.
Is dat mogelijk?
Met home assistant hacs cozytouch heb ik behoorlijk wat meer functionaliteit verkregen dan met de standardaard cozytouch app.
Boost kan ik zonodig aansturen via home assistant. bijvoorbeeld als elektra goedkoop is via zonneplan hacs implementatie. maar je kunt ook pv contact/smartgrid of daluren aanzetten. echter daar ben ik nog niet helemaal uit.
Ik heb een shelly droog contact aangesloten op poort 11 en 12 van de boiler maar blijkbaar verwacht deze toch 230. dus hopenlijk met een simpele aanpassing krijg ik pv contact voor elkaar. dan kan ik zelf legionella runs inplannen met home assistant of inderdaad bij overschot pv ook aanslingeren als mijn aircos bijvoorbeeld al lopen. In de zomer verkoel ik namelijk alleen op overschot. overloop airco begint eerst te loeien op nucleare winter stand bij meer dan 500 watt export voor 5 minuten. als nog steeds 500 watt overschot is 5 minuten erna gaat woonkamer airco aan en schakelen weer in omgekeerde volgorde af bij 5 minuten langer import van meer dan 0 watt. dan wil ik de wpb ook daarachter hangen straks met pv of smartgrid contact.
Life is like living only without the peaches
  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 04-04 10:11
Jan2023
KISS
Matched: Cozytouch
Kingpinda schreef op woensdag 1 april 2026 @ 17:51:
Dat PV kontakt heb ik over gelezen maar verder gaat het blijkbaar niet , gewoon on/off.
Dat zou ik kunnen sturen middels een slimme stekker van Homewizard ,( 230 V op pin 11 en 12 ), die kan je laten triggeren op zonnestroom overschot of het laagste tarief bij Zonneplan.
Veel verder gaat het dus niet met de logica van de boiler zelf?
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Pagina: 1 2 3
