3 kabels door 5/8 buis trekken uitdaging
  • Shadow_Zero
  • Laatst online: 05-04 00:10
Ik probeer 2x CAT 5e en 1x COAX door een 5/8 buis te trekken (van de meterkast naar een slaapkamer op de 1e verdieping, waarvan 1 utp/coax combi kabel), alleen vooralsnog zonder succes, dus ik zoek nog wat tips & tricks (doe het met 2 personen overigens). Tenminste, ik heb vooralsnog het idee dat het wel moet lukken. Het past wel, maar van beneden naar boven trekken loopt het al vrij snel spaak. Als ik de trekveer er doorheen haal lijken er bij het begin en bij het eind bochten te zitten die wat stroef gaan, voor de rest gaat die er heel soepeltjes doorheen. Ik wil het morgen van boven naar beneden proberen, kijken of dat verschil maakt.
Wat vragen/aanvullingen:
- Hoe kan ik de CAT5e draadjes het beste bevestigen? Hij is nu los geschoten, maar ik trok ook wel vrij hard aan de trekveer, toen de boel vast zat (met enig beleid).
- Ter illustratie:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NODG5b7t.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YS2rMq3t.jpg
Ik had de cat draadjes door de trekhaak oog gestoken (paste 2x twister pair doorheen), teruggehaald en nog een paar gewikkeld, en daarna met isolatietape ingewikkeld. De coax had ik wat verder er af geknipt, zodat de kabel het eerste stuk er iig makkelijk in ging. De 2e utp kabel (3e kabel totaal) weer zo'n 20cm daarna met isolatietape vastgebonden. Of is het toch beter om alle 3 de kabels bij het begin er al bij te hebben (ipv. na x cm de volgende)?
- Over hoeveel lengte moet ik tape gebruiken voor de 3e kabel? Of is het advies om de gehele kabel vast te tapen?
- Ik heb geen trekkous, zou dat in dit geval nog heel veel meerwaarde hebben?
- Ik maak gebruik van siliconen spray (zeep wordt overal afgeraden), ik lees daar over het algemeen positieve berichten over, maar ook enkelen die het afraden. Zijn er ook specifieke nadelen aan?
- Heeft kabel glijmiddel nog heel veel meerwaarde tov. siliconen spray? (talkpoeder lees ik ook geregeld)
- Gebruik ik siliconen spray alleen bij het trekken van de kabel, of heeft het ook meerwaarde om bij het er doorheentrekken van de trekveer ook al siliconen spray te gebruiken? (ik weet niet of de pvc buizen dan ook wat soepeler worden?)
- Ik heb zowel gelezen om duct tape te gebruiken als isolatietape. Ik heb nu isolatietape gebruikt, maakt het nog enig verschil? Ik heb wel het idee dat isolatietape, icm. de siliconenspray, wel vrij snel weer los laat
- Ik las ook nog een tip om de kabel in warm water te leggen, zodat deze soepeler wordt. Gaat dat idd verschil maken?
Andere bronnen:
Verwijderd in "Probleem met trekken van netwerkkabels door pijp"
_Hades_ in "Hulp bij trekken CAT6a kabels, breken telkens af"
The Eagle in "Coax vervanging door UTP. Adviezen en tips gevraagd."
CyBeR in "Utp naast Coax; kabel vast"
dubbele utp kabel door 5/8 buisjes
EDIT:
Ook nog ter illustratie mijn trekveer (20m, ooit eens bij Gamma gehaald meen ik):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/tYNIubzt.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Shadow_Zero op 15-01-2022 11:32 ]
  • ijske
  • Laatst online: 11-04 19:52
als je 3 kabels niet beginnen te draaien , en het loopt al spaak op de 1e bocht , lijkt het me dat er flexibel in de vloer is gelegd ipv pijp... (of een knik in de buis)
een kant en klare gekochte bocht heeft namelijk dezelfde diameters als de pijp dus daar mag het niet fout lopen...
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTu6NQCXP-j7nHFTd_8gvzg1O3z_vLSFLScQvFnu54TfzNA8n1cadAggBKrdEFsZQ&usqp=CAc
maar concreter
- nee 3M schuift niet beter dan talkpoeder
- het zou misschien wel helpen wat van die 3M al in de buis te spuiten , zodat de trekveer je buis al invet
- ik zou kijken of ik de cat5E aan de trekveer zou kunnen tapen, en dan met zn 2e doortrekken..... vooraleer de veer mee weggaat , tape je de combikabel erbij (zodat ie netjes en rustiger aan "dikker" wordt).
in dit geval heb je wel meer cat5e nodig, maar je kan wel veel meer macht uitoefenen ( handdoek rond je hand en veer rond je hand wikkelen ) .. grote kans trek je wel alles naar de fok, maar je hebt iig een goed antwoord , dat het niet lukt :)
