Geïsoleerde brievenbus.
Pagina: 1 2 Laatste
  • torretje2012
  • Laatst online: 07:12
zacht schreef op maandag 27 december 2021 @ 19:12:
Waarom geen postopvangbak? AKA een kastje binnen op de deur waar de post in valt.
Zoiets:
https://www.brievenbusdir...th-wit-5060217010211.html
Deze is niet diep genoeg om de draai naar beneden te maken voor brievenbus pakjes. Je gleuf dient 25x3,2 te zijn en de beschikbare ruimte er achter 38x15. Dan blijven je pakjes uitsteken, worden ze nat of gejat of je postbode brengt ze altijd naar de retailer waar je 7 dagen krijgt om op te halen (met vaak openingstijden in je werktijd... dus retour afzender)
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-11 15:50
xmen schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 08:02:
Deze brievenbus ziet me er inderdaad een ramp uit voor de postbodes.
Heb in een ver verleden, heel vaak reclamefolders gebust.
Maar bij deze bus zal dit geen pretje zijn.
Ik denk dus dat je naast je 150 euro ook riskeert om je post op de stoep te vinden.
Ik zou zeggen doe de test zelf een keer. Pak een eenvoudige brief en steek deze er eens 50 keer in.
Best nu doen.. met koude vingers.
En dan ook nog met 1 hand. (in de andere hand steken meestal de volgende brieven).
Er is een postwet, zolang je brievenbus voldoet aan de postwet is er niets aan de hand.
De binnen klep van deze brievenbus heeft met doorduwen geen weerstand. een simpel A4 papier gaat er zonder moren doorheen.
Vind ik de post naast de bus. Gaat er een klacht naar PostNL. Post mag niet op straat gegooid worden. Dan overtreed de postbode de postwet. Je zou daar dan aangifte van kunnen doen.
Is zijn overtuiging dat de brievenbus niet voldoet aan de postwet dan moet de postbode dat ook kenbaar maken bij de bewoners. al dan niet via PostNL.
torretje2012 schreef op maandag 27 december 2021 @ 18:16:
Wou je ook nog ervaring vanaf de andere kant? Ben in het dagelijks leven postbode en als er een borstel kapot gedrukt kan worden, is het 9 van de 10x een brievenbus die niet voldoet aan de postwet.https://wetten.overheid.nl/BWBR0028650/2010-10-10 Zodra hier je bus aan voldoet, zullen zelfs de bol.com pakjes er soepeltjes in glijden.
Zodra je post kaduk is, is het dan zeker de schuld van de postbode? ;)
Dat zou je denken. Het probleem is denk ik meer dat brievenbus pakketen meer de oorzaak zijn.. De brievenbus borstels zijn van een stripje aluminium, in een kunstof flexibel behuizing. Die links en rechts met een schroef vast zit aan de deur. Pakketje wordt door de brievenbus heen geduwd en de strip kan het jaren houden maar eens zegt het kunststof krak.
Het is een goedkope manier van de bouwer om iets tegen tocht te doen via de brievenbus :+
Zoiets:
Nu heb je een deur met boven onder een raam? Dat ziet er dan toch ook niet uit als je tegen een kastje aankijkt? Naast dat ik betwijfel of een brievenbus pakket er wel normaal in zou kunnen vallen.
Zoals ik nu tegen dergelijke investering aan kijk, ben ik het er helemaal mee eens het is duur. voor veel mensen zal het ook een non issue zijn. Als de brievenbus borstels niet stuk waren. Had ik waarschijnlijk nog steeds de oude klep hangen.
Daarnaast ben ik er achtergekomen dat de warmte pomp gemiddeld nu 30 tot 60 minuten minder draait. dat is een besparing van 5kWh op 60 minuten draaien. op 160 stookdagen dat er in een jaar zit. kan dat een flinke besparing zijn..
Voor woningen op gas. Die radiatoren hebben hangen zal de besparing mogelijk veel lager zijn.
Nu lopen de leidingen van de gang vlak langs de voordeur. De vloer is daar in de winter erg koud. De warmtepomp hoeft deze kou niet meer uit het systeem te halen.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • HolaGanz
  • Laatst online: 12-11 08:56
Zuluman schreef op maandag 27 december 2021 @ 09:57:
Die heb ik uiteindelijk gekocht en geplaatst verleden jaar. De afgeronde variant met de buitenklep die naar buiten beweegt. Vond de homebox veel te duur. Kwa isolatiewaardeverbetering verdien je dat nooit terug.
De ami bevalt uitstekend. Totaal geen tocht of condens. Sluit prima en de opening is ook ruim in hoogte voor de brievenbus pakjes. Ik moest de bestaande opening wel iets groter maken.
Het is een enorme verbetering tot standaard klep met achterzetborstel+klep die je bij een bouwmarkt haalt.
Ik denk er over na om deze ook aan te schaffen. Kun je ook aangeven in hoeverre de klep geluidsdempend is?
  • Zuluman
  • Laatst online: 12-11 19:07
Zuluman
German -Zulu -Russian -Dutch
HolaGanz schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 13:08:
Lastige vraag. Uiterst subjectief om te beantwoorden zonder metingen te verrichten. Mijn subjectieve waarneming is dat hij in ieder geval stiller is dan een standaard klep. Doordat je een buiten en binnenklep hebt die goed afsluiten dempt het geluid goed. Nu is het zo dat wij een gewoongers gangdeur hebben die enorm geluiddempend is.
Net even gekeken maar hij is goed tocht dicht zelf als ik de binnenste klep open houdt. totaal geen tocht. en als ik de buitenste ook open doe dan is de tocht echt stevig. Je zou de binnenste en buitenste aan de binnenste klep zelf wat extra isolatie kunnen aanbrengen om m nog beter geluid en warmte isolerend kunnen maken. maar dat gaat af van je hoogte voor je post.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RzP60YrccJhi2PXdwGbginOKv3E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fl4x756nrsbeKrFb3rwdb88t.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FydvhmSH70Ek7XRI3wpcr8Tz_a4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ccxwYFDb5gxQtZT8igX88tq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door Zuluman op 12-01-2022 17:41 ]
6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput
  • HolaGanz
Bedankt, ik heb hem inmiddels binnen dus ga hem maar gewoon testen. Winst wordt het sowieso gezien de huidige situatie met bouwmarkt-instap-briefplaatmodelletjes.
  • reductio
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 11-11 21:52
Is het nou zo (bij de Ami Briefplaat en de Homebox) dat de binnenklep automatisch opent als de buitenklep opent? Dat zou voor 140 euro toch best te maken zijn zou je zeggen. Daarmee zou het postbode-argument wegvallen.
  • To_Tall
Ik heb nu de brievenbus een aantal weken hangen.
Postbode als folder bezorgen als krant bezorgen en ook enkele voddige reclame blaadjes.
Geen enkel probleem, heb zelfs minder verkreukelde post dan toen met de brievenbus borstels.
Heb de postbode ook zijn mening gevraagd, hij gaf aan dat deze brievenbus prettiger is dan die met zo'n borstel. :+
@reductio De binnen klep open niet automatisch, tot op heden lijkt dat ook helemaal niet nodig te zijn gezien de klep niet zo'n zware veer heeft, en vrij makkelijk zelfs voor een enkelvoudig 80grams A4 papiertje, dat door de brievenbus borstels meestal half in de bus bleef steken.
Kwa terug verdienen.. Sinds de klep hangt. blijft het in de gang zeker 1,5 tot 2 graden warmer. De vloer voelt ook niet meer ijskoud aan.
Ik merk daarbij ook dat de Warmte Pomp, zeker een half uur tot een uur per dag minder draait. met 160 dagen x0,24ct per kWh en de warmte pomp zo'n 2 kWh trekt is dat toch 76 euro besparing over het stook seizoen voor mij.
  • ndonkersloot
  • Laatst online: 20:58
mar-10 schreef op maandag 27 december 2021 @ 13:58:
Voor de aanstaande liefhebbers die 20% korting op de homebox via hmbx.nl willen:
01HMBXACTIE
Mijn mening als eigenaar van een homebox. Duur, maar doet zeker wat het belooft. De tocht in de hal is vrijwel verdwenen en het voelt ook warmer. Kortom: comfort is weer op niveau (huis uit 2008).
Dank, besteld.
Fujifilm X-T3 | XF16mm f/2.8 | XF35mm f/2.0 | Flickr: ndonkersloot
  • Gizz
  • Laatst online: 21:10
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Voor anderen die bezig zijn met het upgraden van hun brievenbus: volgens mij kan het goedkoper dan de Homebox met ongeveer dezelfde kwaliteit en functionaliteit. Ik ben eerst gaan zoeken en rondvragen en kwam eerst de brievenbussen van AMI tegen en later pas de Homebox (zie ook mijn post in het DIY-topic)
Volgens mij zijn de AMI briefplaten EP965 en EP975 met 'Climate Comfort' vergelijkbaar met de Homebox, maar dan voor de helft van wat een Homebox kost.
Er zit een sterke sterke veer in de aluminium voorklep. De voorklep zelf en het vaste deel dat je op de buitenzijde van je deur installeert is geheel bedekt met isolerend schuim. Je hebt een schacht, een aluminium binnenklep. Klinkt hetzelfde als de functionaliteit van een Homebox?
  • FabiandJ
01HMBXACTIE
Bedankt, die code werkt nogsteeds, was al aan het kijken hiervoor maar met de code wordt het toch wat betaalbaarder :)
Benieuwd of het hier ook het gewenste resultaat oplevert nu voel ik de tocht en omdat de trap in de hal zit gaat de koud meteen het hele huis door.
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • GerhardBurger
  • Laatst online: 22:49
En werkt nog steeds op 1 februari, dank! Ben heel benieuwd.
01HMBXACTIE
  • Gizz
Gizz
Hier nu anderhalve week erg tevreden met de EP975. Ook gisteren met de storm kwam er geen zuchtje wind naar binnen :) Met een prijs van €74 een interessant alternatief voor de Homebox lijkt me.
  • Sir Bacon
  • Laatst online: 21:53
Tetsuo55 schreef op maandag 27 december 2021 @ 11:42:
Wij hebben de homebox gehaald voor veel minder door gebruik te maken van de gemeente subsidie die iedereen ergens in de afgelopen 2 jaar heeft gekregen.
maar ons Probleem is nog niet opgelost want de deur is krom dus de wind waait alsnog naar binnen
Inderdaad, ook hier de HMBX gekocht met gemeentekorting :)
Bij onze voordeur heb ik de standaard rubbers met aluminium profiel vervangen door deze:
https://www.sloterop.nl/q...levend-zwart-doos-a-7mtr/
Onze deur is ook wat krom, maar nu wel over de hele lengte luchtdict. In combinatie met de HMBX is de hal nu een stuk warmer. Zeker ook met de wind van de afgelopen dagen een succes.
let wel even op hoe je de rubbers aanbrengt. Aan de scharnier kant met de deur mee, aan de slotkant en boven tegen de deur in. Dan wordt het rubber goed dichtgedrukt bij harde wind.
  • jaco32
  • Laatst online: 23-08 17:44
Ik wil ook mijn brievenbus vervangen voor een geïsoleerde brievenbus. Alleen zijn die van ami en homebox niet in het zwart verkrijgbaar. Ben bang dat grijs / aluminium een beetje misstaat op een zwarte deur. Nu kwam ik er 1 tegen van AXA, ook met schacht en 2 kleppen. AXA briefplaat. Zal dit hetzelfde/even goed werken of heeft iemand ervaring met dit model?
  • joezzt
Qua uiterlijk vind ik ze persoonlijk allemaal veel te dik, de homebox steekt maar liefst 2 cm uit. Ik zou eerder gaan voor 2 aankopen, een mooie brievenbus en aparte tochtwering. Waarom is er niet een batterij gestuurde tochtklep met post detector. M’n vuilnisbak is al zo, zou geen probleem moeten zijn voor de tochtwering.
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 20:57
Hier opgelost door een gordijn op te hangen, probleem opgelost.
Ook in de zomer een stuk fijner om de zon buiten te houden.
Mijn profiel op Discogs
  • To_Tall
Ad de Jong schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 09:37:
Dat hadden mijn opa en oma :+
Wat helpt en fijn vind is prima. De een steekt 100 euro in een brievenbus de ander in een andere oplossing.
  • twain4me
  • Laatst online: 23:09
twain4me
In de meeste gevallen hou je alleen helemaal niets buiten.. alleen eventuele koudeval blijft meer achter het gordijn. maar die kou (of warmte) komt gewoon de ruimte in. Uiteindelijk schiet je er energetisch heel erg weinig mee op. of je moet je gordijn buiten ophangen :+
[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 12-02-2022 15:14 ]
  • Tetsuo55
  • Laatst online: 28-10-2025
Tetsuo55
*~*GrahF Emperor of Darkness*~
Sir Bacon schreef op zondag 6 februari 2022 @ 16:37:
Dank je ik ga daar naar kijken.
Hoe is bij jou de onderkant van de deur geïsoleerd? Valdorpel?
  • Tsuranim
  • Laatst online: 15-11 21:59
Tsuranim
There is only one
Wij zitten ook te kijken naar een isolerende brievenbus. De homebox heeft een betere U-waarde (U-waarde = 1,23 W/m2.K) tov de AMI (2.06 W/m2.K). Zou dit een reëel l verschil qua energieverbruik opleveren?
Ik gok zo van niet, maar over 10 jaar tijdsbeloop is mijn natte vinger niet zo zuiver.
  • twain4me
twain4me
Tsuranim schreef op maandag 21 februari 2022 @ 20:17:
het gaat imho meer om de afdichting dan om de U waarde ik zou die kiezen die de meest degelijke afsluiting lijkt te hebben. (dus niet alleen nu, maar ook na 5 jaar)
  • To_Tall
Dat is meer afhankelijk van het weer denk ik. Koude winter of een winderige winter.
Buren hier hadden afgelopen weekend de klep dicht geplakt. Ik had nergens last van. Moet ook zeggen geluiden van buiten worden ook meer buiten gehouden.
Hier is de temperatuur stabieler dan met de oude klep, en de warmte pomp staat een half uur minder te draaien.
Heb gevraagd aan de buren of ik tijdelijk een temperatuur sensor mocht ophangen. Zij willen ook voor z’n brievenbus kijken.
Toch zit er kwa temperatuur gemiddeld 2 graden warmer op de gang dan bij de buren.
  • Sir Bacon
Tetsuo55 schreef op zondag 20 februari 2022 @ 08:44:
Aan de onderkant van de deur heb ik niks gedaan. Daar zit alleen het originele rubber op mijn dorpel. Die was gelukkig nog best goed. Ik weet ook niet of een valdorpel in een deur van 38 mm kan.
  • burnoutpc
  • Laatst online: 23:20
Zelf de AMI bestelt. Wel slecht te leveren en weinig winkels die hem leveren. Kijken of die inderdaad zijn geld waard is. Ik heb nu een klep (die naar binnen open gaat....) en een borstel met klep aan de binnenkant. 1 groot tochtgat.
  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 22:04
01HMBXACTIE
De code werkt helaas niet meer (niet gek gezien de tijd). Mocht je nog een werkende hebben, dan houd ik me aanbevolen. :9
  • To_Tall
Jesse- schreef op maandag 20 juni 2022 @ 15:21:
Bellen, Brutaal mens heeft de halve wereld. Aangeven dat het een prijzige brievenbus is en dat je hem best wil hebben als er iets aan de prijs gedaan kan worden met verwijzing naar de kortingskaart actie.
Misschien geven ze wel aan wacht een maandje of twee dan hebben we weer nieuwe acties.
  • Dwaalboy
  • Laatst online: 14-11 08:37
Heb de mijne dicht gemaakt in houtendeur.
Vulstuk en strak gemaakt
Conclusie; had dit 7 jaar geleden meteen moeten doen. Wat een genot dat tocht ding weg. Mooie oude ptt bus buiten geplaatst waardoor er ook nog veel vaker pakketjes worden bezorgd bij niet thuis zijn.
  • mrnn
  • Laatst online: 02-08-2023
Phony schreef op zondag 26 december 2021 @ 22:54:
De meeste tocht merk ik wanneer de post niet op de mat valt en dus in de brievenbus blijft steken. Ik begrijp niet hoe zo'n constructie met dubbele klep in dat geval tocht tegenhoudt. Immers de post houdt de klep deels open.
Ik kan me voorstellen dat een borstel in zo'n geval juist wel wat doet. Echter ook al meegemaakt dat hele kleine pakketjes dan IN de deur blijven zitten tussen buitenklep en binnenborstel.... ook niet 100% ideaal.
Ik neig toch sterk naar een losse bak aan de muur buiten.
Verbaas mij een beetje dat ik dit niet vaker lees in dit topic, hebben jullie bezorgers die de post volledig door de deur duwt?
Wij krijgen behoorlijk veel post (Nee/Nee sticker krijg ik er bij mijn vriendin niet doorheen) en die post hangt de helft van de dag half in de brievenbus. De anti tocht binnenklep met borstel die ik heb heeft dan amper zin.
Om die reden neig ook ik naar een losse bus aan de muur.
  • To_Tall
Af en toe blijft post hangen. Maar dat zijn vaak enkele brieven. Pakketten zoals gebundelde reclame folders vallen gewoon.
Doordat de buitenklep een veer heeft, blijft deze wel dicht. Ook als er post blijft hangen op de binnen klep. Binnen klep heeft wel een zwakkere veer, hierdoor vallen enkele brieven 9 van de 10 gewoon door.
Moet zeggen nu ik een jaar deze brievenbus heb. Nog steeds heel blij met de brievenbus ben.
we Hebben al wat stevige wind op de deur gehad. Buurman wilde met de storm toch ook even kijken naar de brieven bus. Hij heeft hem nu ook besteld.
  • Phony
mrnn schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 15:34:
Ik moet eerlijkhheidshalve toch even terugkomen op mijn eerdere post. Ik kon een tweedehands Homebox voor een zeer schappelijke prijs overnemen en dat leek me de gok wel waard. Ik heb een tijdje onze post in de gaten gehouden en we krijgen vrijwel niets meer. De nee-nee sticker werkt ook goed. Voor de meeste pakketten wordt gewoon aangebeld. Het risico op een open hangende klep is dus nog maar zeer klein.
Hoewel de verwarming nog niet aan hoeft merk ik in de gang nu al duidelijk verschil. Het was daar altijd beduidend kouder dan in de woonkamer en nu is de temperatuur gewoon vrijwel gelijk. Qua comfort dus een dikke plus. :Y Nu nog even aankijken of dat met lagere temperaturen ook zo blijft, maar ik heb goede hoop :)
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 22:50
Wij hebben denk ik nu iets zoals https://www.hornbach.nl/s...WZLvTPY1oQxEaAiCvEALw_wcB
In principe komt er geen directe wind doorheen, wel voelt de klep heel koud en is het in de gang ook echt stuk kouder dan in de huiskamer.
Huis uit 2015.
Zal een homebox denk jullie de temperatuur in de gang comfortabeler maken? Of zal ik amper verschil gaan merken?
  • mno
  • Laatst online: 22:29
mno
Ik heb deze plastic variant van jouw brievenbus:
https://www.hornbach.nl/s...&trackArticleCrossType=vv
Het helpt denk ik wel iets, maar de borstel sluit m.i. niet goed af en ik voel nog steeds koude wind door het scharnierende deel komen. Misschien ook maar eens een homebox bestellen.
Gewoon rösti
Voor wie geen 150 euro wilt uitgeven.
Heb zelf een normbau brievenbus, het is zelfde idee, werkt erg goed. Alleen dan 100 euro minder.
  • Buzzfeed
  • Laatst online: 22:08
Ik heb op BOL.com een briefplaat van Ami gekocht de https://www.bol.com/nl/nl...mm/9200000021131273/?s2a=.
De buitenklep is geïsoleerd met een centimeter dikke schuimlaag en heeft een veer die de klep goed dicht trekt. Ik merk nu de temperatuur in onze hal en woonkamer niet veel verschilt.
Voorheen was onze hal altijd een koude ruimte. Ondanks de tochtharen tochtte de brievenbus altijd in ons huis, toen ik de borstel verwijderde zag ik dat de buitenklep gewoon ook niet goed aansloot en kon langs de kieren gewoon naar buiten kijken.(huis 2018). Dat is nu zeker het geval niet meer.
  • fastedje
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 12-11 08:05
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2021 @ 06:29:
Serieus? Had je dan niet beter kunnen verhuizen of eerder al je brievenbus dicht kunnen maken? Landelijk gezien gebeuren dat soort dingen natuurlijk wel, maar volgens mij speelt er dan meestal toch al wel wat en is het dan iets van vergelding of escalatie.
Verhuizen hoeft niet altijd te helpen. Zelf sluit ik ook op oudjaarsdag de brievenbus in de deur af puur omdat het een geruster gevoel geeft. Toch wonen we in een fijne wijk fijne met fijne buren. Helaas is er maar 1 op de 1000 personen of minder nodig om iemand anders zijn leven/huis te verpesten
fastedje schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 09:51:
Verhuizen hoeft niet altijd te helpen. Zelf sluit ik ook op oudjaarsdag de brievenbus in de deur afm puur omdat het een geruster gevoel is. Toch wonen we in een fijne wijk fijne buten. Helaas is er maar 1 op de 1000 personen of minder nodig om iemand anders zijn leven/huis te verpesten
Dat deed ik in onze vorige woning ook. 2 schroefjes aan de binnenkant. Tegen kwajongens met rotjes, maar ik vraag me af of het nou echt nodig was. Maar veel ernstige incidenten met zelfs doden, waar het hier over ging, heb ik echt nog nooit van dichtbij meegemaakt hoor. Een idioot kan het immers ook gewoon aan een steen binden en door een ruit gooien.
  • To_Tall
Er hoeft maar 1 kwa jongen te zijn. En je binnen boel is naar zijn grootje. Of erger.
Op YouTube is genoeg te vinden over vuurwerk en brievenbus.
Als wij thuis zijn vergrendel ik zelf de klep niet. Als we weg zijn gaat hier ook een vergrendeling er op. Voorkomen is beter dan genezen.
Een steen naar binnen is ook vervelend. Maar een cobra in je brievenbus die vaak dan ook nog in je deur blijft hangen. Door een binnen klep of borstels. Kan behoorlijk wat meer schade en leed veroorzaken dan een baksteen.
  • Jlampie
  • Laatst online: 11-11 17:01
Ziet er goed uit, maar de ami set 975 doet bijna hetzelfde maar veel goedkoper. Ik ben met die van Ami erg tevreden.
To_Tall schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 10:29:
Nog nooit meegemaakt en de beveiligingscanera schrikt gelukkig ook erg goed af. Ik zit zelf niet te wachten op schade in mijn deur van een extra schroef.
  • To_Tall
Verwijderd schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 16:51:
Je hebt mooie brievenbus klemmen. Geen schroef nodig door je deur.
Helaas gebeurt het wel vaak. Helaas vaker dan je denkt.
En helaas beveiligings camera’s kunnen afschrikken. Maar ventje van 15/16 denkt daar vaak niet eens overna. :+
  • mno
mno
Jlampie schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 14:13:
Weet jij wat het verschil is tussen de EP965 en EP975?
Gewoon rösti
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Wij hebben een model als deze buiten hangen. geen brievenbus in de deur od.
https://www.bol.com/nl/nl...-t5Hcg_0_7.8.ProductTitle
  • prakka
  • Laatst online: 22:10
mno schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 19:31:
Volgens mij de deurdikte.
  • guido66
  • Laatst online: 21:54
965 is hoekig
975 heeft afgeronde uiteinden
Dit geldt alleen voor de buitenzijde. binnen zijn ze hetzelfde.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Jlampie
De vorm, rond en rechthoekig…
  • burnoutpc
burnoutpc schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 14:40:
Beste koop ooit. Dempt geluid en houdt de kou super goed buiten.
  • President
Weet iemand nog een goede aanbieding voor de homebox?
  • mfpieters
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 12:24
Ik heb Homebox gisteren een e-mail gestuurd omtrent een kortingscode, helaas geen positief antwoord:
Bedankt voor uw interesse in de Homebox.
Wij hebben als fabrikant van de Homebox momenteel geen actie lopen.
Het kan zijn dat één van onze wederverkopers wel een actie heeft lopen.
Ik vermoed dat ik deze week een AMI ga bestellen.
  • Gizz
Gizz
mfpieters schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 11:04:
Prima ding, ben er nog steeds erg tevreden mee :)
Als het wat kouder is zal ik wat warmtefoto's van mijn AMI maken voor dit topic. Dan neem ik meteen de deur van de buren mee die nog een ouderwetse enkelvoudige heatsink klep hebben om het verschil te duiden.
  • mno
mno
Bedankt voor de tip. Ik heb de Ami EP965 besteld.
Update: Ik ben er erg tevreden over, er komt totaal geen wind door deze brievenbus. De buitenklep sluit goed af en de binnenklep zorgt nog voor extra isolatie.
[ Voor 62% gewijzigd door mno op 09-10-2022 08:53 ]
Gewoon rösti
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
jaco32 schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 22:26:
Ik heb deze hangen. Erg tevreden mee. Geen tocht meer omdat ie goed afsluit. Alles voelt solide en montage was makkelijk.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 22:01
Ik heb hem nu ook, enige nadeel is je mag 9mm joekels van gaten dwars door de deur boren dat vind ik dus een gemis, er was niets mis mee met schroeven aan beide kanten als montage.
Sluit inderdaad goed af.
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Das een uitstekend minimum.
Maar stel je hebt een redelijk goed isolerende deur wat is dan het temperatuur verschil daarvan met deze brievenbus, bijv de binnenklep daarvan, waarvoor je dus een gleuf in de deur moet maken? Is daar iets over bekend? Maw hoe goed isleert ie dan en geeft dat anders geen koudebrug?
Ik neig er naar nl om mijn oude slechte deurbrievenbus dicht te maken en een stevige buitenbrievenbus aan te schaffen, die vast niet goedkoop zal zijn.
  • To_Tall
mr_evil08 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:17:
In moderne deuren zit een buiten en binnen unit. Die aan elkaar gekoppeld zijn dmv een bus.
Dat gat zit er vaak dus al. Althans hier nieuwbouw woning 2015 en de woning van mijn broertje 40km verderop en de woning van mijn ouders 30km verderop.
  • To_Tall
route99 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 19:28:
De brievenbus is kunstof, dat kan wel koud aanvoelen, maar transporteerd geen warmte of kou. Binnen in de brievenbus staat de lucht stil. Stilstaande lucht isoleerd.
Er zit al een gat in je deur, je hoeft daarvoor geen gleuf in je deur te maken deze zit er al :).
Kunstof geleid geen warmte, daarnaast bestaat de unit uit twee delen die overelkaar schuiven. Deze raken elkaar amper. Waardoor koude buiten bus geen kou doorgeeft aan de binnen bus.
Gezien de lucht in de brievenbus stilstaat. Zorgt ook deze ervoor dat kou buiten blijft en er geen kou naar binnen lekt.
Na een jaar. Geen spijt van. Tochtende klep ben ik vanaf en binnen blijft het zeker op de gang een aantal graden warmer. Een buitenhuis zal meer schelen.
Maar deze brievenbus houd al bijna al de kou van de oude bus tegen.
Ik ben aan het kijken naar een flir ook voor wat andere zaken ivm koude lek bij de dakkapel.
  • mr_evil08
To_Tall schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 22:02:
Duidelijk, 1 nadeel blijft maar dat hebben ze allemaal en dat is als de postbode de brieven niet doordouwt dan blijft er weer een tochtgat open staan..
De brievenbus hier is iets beter geisolleerd dan de deur. :+
[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 17-12-2022 22:23 ]
  • Luuk013
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 17-01 13:55
mr_evil08 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 22:22:
Als klap op de vuurpijl, hier een woning uit 2020, Waar de postbode de krant en folders oprolt en half in de brievenbus laat steken en daardoor heel de dag de wind naar binnen blaast..
  • To_Tall
Tot op heden blijven alleen een enkele postkaart soms alleen hangen in de binnen bus. Er zit best wel wat druk kracht op de buiten bus die brieven naar binnen drukt de binnen bus heeft een zwakkere veer die deze brieven er doorheen duwt. De sleuf zelf is van kunstof dat vrij glad is waardoor post makkelijker door de bus heen glijd.
Mede doordat de sleuf naar de binnen bus geen opstaande randen heeft, vind ik de post alleen nog op de deurmat en niet meer half hangend en verfrommeld in de brievenbus snor.
Het is zeker geen perfecte brievenbus die alles beter maakt.
Mijn ervaring is dat ik sowieso geen tocht meer hebt vanuit de brievenbus. En mijn hal en vloer warmer is dan de jaren zonder deze bus.
Half opgerolde krant zal er zeker in blijven hangen. Gelukkig doet onze krantenjongen dat niet. Maar zwaardere brievenbus pakketjes, zooi reclame folders, standaard post en grotere post stukken. Gaan er allemaal prima doorheen. Een heel licht kaartje of een A4tje gevouwen wil wel eens blijven hangen.
  • To_Tall
Luuk013 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 22:40:
Aanspreken, hier een paar jaar geleden een kranten bezorger van de streek krant die maandag het krantje van donderdag ging bezorgen om 23:00. Aan gesproken. Geen verbetering dan een klacht naar het streekblad. Sindsdien wordt krantje om 20:00 bezorgd op donderdag avond.
  • route99
route99
To_Tall schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 22:11:
De brievenbus is kunstof, dat kan wel koud aanvoelen, maar transporteerd geen warmte of kou. Binnen in de brievenbus staat de lucht stil. Stilstaande lucht isoleerd. .....
Dat zal wrs wel meest sterke punt zijn.
Niet mee eens, wel veel minder dan metalen. Zag ergens dat de kunststof van dit type ABS is, en dan zeggen de tabellen van Joost dat de λ-waarde 0,2 W/(m.K) is. Das dus ca 9x zo slecht per mm of cm dan bijvoorbeeld PIR en ca 6x minder dan glas-/steenwol. De grootste bijdrage voor deze brievenbus isolatie die jullie al gebruiken lijkt me idd van die stilstaande lucht te komen.
daarnaast bestaat de unit uit twee delen die overelkaar schuiven. Deze raken elkaar amper. Waardoor koude buiten bus geen kou doorgeeft aan de binnen bus. Gezien de lucht in de brievenbus stilstaat. Zorgt ook deze ervoor dat kou buiten blijft en er geen kou naar binnen lekt.
Slim gedaan om zo die stilstaande lucht te krijgen.
(y)
Zal ook eens rondvragen of iemand bij onze wijkenergie groep zo'n brievenbus al "op camera" heeft staan, kan het me niet herinneren.
Tnx, ook de andere reageerders die het topic levend houden.
Ik ga er verder over nadenken, heb er nl 2 nodig (ivm een rolluik, dat wordt dus ca 2x ca 70 euro, ipv 1x ) en mocht ik een solide buitenbus willen neem ik er maar 1. Te overwegen valt om degene die achter het rolluik verdwijnt op te heffen door het gas met isolatiemateriaal dicht te maken en het klepje echt vast te zetten, maar daar heeft mijn eega ook vast een mening over...
  • traders
  • Laatst online: 05-11 17:36
Zijn er hier mensen met nieuwe ervaringen omtrend de AMI plaat? Die homebox lijkt me ook wel gaaf maar 150 euro is een beetje te gortig.
  • Sport_Life
  • Laatst online: 22:14
Sport_Life
Solvitur ambulando
Ik heb nu een AXA Carve plus die sluit ook goed af tegen de wind, en kost zo'n 80 euro.
Zit verder geen isolatie in dus je krijgt wel koudeval.
https://www.axasecurity.c...plaattochtklep-curve-plus
[ Voor 30% gewijzigd door Sport_Life op 23-01-2023 09:13 ]
  • route99
route99
@Sport_LifeWaarom deze keuze boven de "Ami Briefplaat EP975" die in dezelfde prijsklasse zit en wel enige isolatie biedt?
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
route99 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 09:18:
Die ami biedt net zoveel (weinig) isolatie volgens mij.
Het ging mij met name om de tocht en die is afwezig omdat de plaat overal goed sluit. Buitenplaat is ook zwaar dus valt goed dicht.
Verder heb ik dezelfde kleur AXA deurbeslag dus is het mooi 1 geheel.
  • route99
route99
??? @Sport_Life Je kiest dan wel voor een koudeval met een U van???? Heel hoog iig.
Iig heel veel slechter dan de AMI, voor hetzelfde geld?
Het is dus geen geïsoleerde brievenbus, past deze input dus eigenlijk niet bij de titel van dit topic, lijkt me?
Waar jezelf dan voor kiest, ga je uiteaard zelf over : Mooi boven duurzaamheid.
Info is eenvoudig te vinden:
Ami ca 70 euro. U=1,88 W/m²K (test van SHR 2021)
Homebox ca 150 euro, U=1,23 W/m²K. (test van Peutz 2016)
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Kun je dan niet beter een bakje aan de deur hangen waar de post in valt? Heeft de postbode geen problemen en het is dicht. Mijn opa en oma hadden dat vroeger in de muur (wij nu ook, maar niet van ons huis, is een brievenbus buiten in een muur van de tuin).
  • route99
route99
@Marzman Als een bakje niet geïsoleerd is... dan is het op dat punt gelijk aan de AXA. Veel slechter dan de AMI en de Homebox.
Er is wel een uitvoeringsverschil, bij het bakje is de kans groter dat er geen klepje aan de binnenkant open blijt staat als het ontwerp goed is.
Bij de AXA en ook de AMI en de Homebox kan de brievenbus open blijven als de post er niet compleet doorheen gedrukt wordt, in de open gleuf blijft steken.
Als een bakje wel geïsoleerd is... .das beter, maar heb je er een gevonden die zo is? Bestaat het en is er een markt voor?
[ Voor 5% gewijzigd door route99 op 23-01-2023 10:07 ]
  • UninPro
  • Laatst online: 20:22
Het viel mij vandaag weer op hoe koud onze hal is in vergelijking met de rest van onze nieuwbouwwoning uit 2020. Direct gaan voelen en de brievenbus in de voordeur is toch echt de boosdoener. Hoe kon het ook anders, maar kwam uiteraard op het vertrouwde Tweakers uit waar zelfs een topic bestaat voor geïsoleerde brievenbussen!
Ik heb zojuist voor €133,95 de Homebox aangeschaft en ben benieuwd hoeveel dat gaat schelen. Ervaring zal later volgen.
  • Rukapul
  • Laatst online: 20:51
Ik heb de hiergenoemde Axa Curve een paar maanden geleden geinstalleerd. Ervaringen:
• goed uiterlijk
• tochtdicht
• geen geklepper bij wind
• blijft in praktijk niet open staan
• niet geisoleerd / koudebrug (lucht tussen 2 metalen platen isoleert nauwelijks, andere koudebrug in deur is het slot)
Op zich prima tevreden mee.
Mijn grote stap is om de deur rondom tochtvrij te maken. Valdorpel is reeds gemonteerd. Nu nog rubbers rondom de deur te vervangen en bovenaan inkepingen vullen zodat rubber strak kan aansluiten.
[ Voor 49% gewijzigd door Rukapul op 01-12-2023 11:57 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:38
Hier de AMI EP965 geplaatst enige tijd terug. Bij harde wind geen geklapper meer, geen tocht, geen gefluit en de koudebrug is ook weg.
Heeft wat gekost dat ding, maar was het geld wel waard.
Nu nog de paneeltjes van de deur zelf...
  • To_Tall
Na 2 jaar hier nog steeds tevreden hoor.
Wat er nog moet gebeuren is de deur opnieuw verven. Mag wel na 5 jaar. Maar de brievenbus komt gewoon terug.
  • traders
Vraagje: Biedt die AMI EP965 / EP975 enige vorm van warmte isolatie of hoef ik hier niks extra te verwachten boven een plastic klep met borstel? Kortom: is deze AMI plaat vooral voor tochtafdichting of ook warmteisolatie?
Gaat de binnenklep van de AMI gemakkelijk open zodat de post niet (half) buiten blijft hangen?
Deze AMI is wel een stuk goedkoper dan de Homebox, maar die Homebox biedt ook warmte--isolatie, en die AMI is goedkomer dan die Homebox maar nog steeds te duur als het effect hetzelfde is als een 'borstel-met-klep" voor 10 euro. Hoe zie jij dit?
(Ping de bezitters van AMI: @Zuluman @EcoR @burnoutpc @Buzzfeed @Jlampie @Gizz @mno @route99 @_JGC_ )
  • Buzzfeed
traders schreef op maandag 4 december 2023 @ 07:23:
De warmte isolatie is aanwezig op twee manieren, een stuk isolatie aan de binnenkant van de buitenste klep, de andere isolator is de stilstaande lucht.
Mijn deur op het noorden waar de wind nu opstaat is er geen tocht, geen condens aan de binnenste klep, en voelt de binnenste klep niet heel koud aan. En er is absoluut geen wind/tocht voelbaar.
Mijn inziens werkt deze brievenbus meer dan goed en de post komt er ook goed doorheen.
  • EcoR
Er zit inderdaad aan de binnenkant van de klep een stuk schuimrubber die zowel tochtafdichting biedt als (iets) isolatie. Daarnaast is de gehele casette dubbel geïsoleerd door de in elkaar schuivende delen plus aan de binnenzijde ook weer een klep om een luchtkamer in stand te houden. Ik merk helemaal niets meer van koude bij de voordeur, maar heb toen meteen ook dubbelglas in de voordeur laten zetten dus dat scheelt uiteraard ook enorm.
De binnenklep gaat heel soepel, enige wat nog wel eens blijft hangen zijn de maximaal formaat brievenbuspakjes, gewone post (voor zover we dat nog krijgen) en tijdschriften gaan er gewoon doorheen en vallen op de grond.
Hiervoor hadden we een gewone klep met borstel, maar daar merkte je toch altijd wel tocht/koude als je bij de voordeur stond in de winter, dus ik ben er tevreden mee voor wat het heeft gekost. Niet specifiek aan gemeten verder of het daadwerkelijk beter werkt, maar het is sowieso een verbetering bij ons geweest.
  • Gizz
Gizz
@traders de AMI is zoals mijn bovenbuurman al zegt gewoon geïsoleerd. @route99 plaatste eerder een link naar een meetrapport waarin je precies kunt zien uit welke materialen de brievenbus is opgebouwd en met welke isolatiewaarde.
De meeste winst zit in de geveerde buitenklep die met isolerend schuimrubber is uitgevoerd.
Voor die €70 een heel goed ding. De prijzen bij AMI zijn wel een beetje raar, want de bijpassende deurbelknop heb ik nergens voor minder dan €35 kunnen vinden, terwijl dat een ding van niks is (5cm diamater, enkele grammen aluminium) vergeleken met de brievenbus :z
[ Voor 32% gewijzigd door Gizz op 04-12-2023 09:37 ]
  • burnoutpc
@traders Bij de AMI brievenbus voel je 0 tocht of kou. Zodra je de binnenklep open doet merk je al dat het wat kouder wordt. Het geheel houdt de kou dus goed buiten. De veer is misschien wat zwaar. Dat betekent dat de postbode soms niet lekker de post erin doet, maar dat gebeurt sporadisch.
Ik ben er ontzettend tevreden over.
  • _JGC_
Enige dingetje is dat bij mijn 40mm brievenbus schroeven zaten die veel te lang waren, en ringen waren meegeleverd waar ik een platte kant aan moest zagen om ze passend te maken. Dat is dan weer iets waar ze bij AMI niet over nagedacht hebben.
  • traders
@Buzzfeed ,@Verwijderd @EcoR @burnoutpc @_JGC_ Bedankt voor jullie antwoord. Maakt de binnenklep van de EP975/EP965 'herrie' als er b.v. een krant naar binnen word gegooid. Rammelt b.v. het scharnier, of valt de klep hard op de houten deur? Ik neem aan van niet door afdichting, maar ik vraag het even. bedankt.
  • _JGC_
@traders De klep veert terug, dus dat hoor je wel. Slaat niet tegen het hout, want het is een geheel met schacht.
De krant of bundel met folders die vervolgens op de grond valt geeft meer lawaai iig.
Het openen en sluiten van de brievenbus maakt iig niet dat goedkope geluid dat mijn vorige tochtklep gaf.
  • burnoutpc
@traders een klap hoor je wel, er zit best een stevige veer op. Je zou eventueel nog een beetje rubber ertussen kunnen doen om het geluid te dempen. Maar het geluid is niet bepaald heel irritant, of voelt ook niet goedkoop aan.
  • Buzzfeed
@traders eens met bovenstaande reacties, je hoort inderdaad wel de klep dichtslaan, maar geheel niet storend, we zijn iig zeer tevreden met deze brievenbus.
  • Hkuit
  • Laatst online: 12:40
Even een reactie op “het is in mijn gang een stuk kouder dan elders in het huis”; ja, dat is het bij mij ook, maar dat komt omdat wij minder verwarmingscapaciteit hebben daar en dat zal voor heel veel voordeurgangen gelden. Waarom zou je het daar 20 graden laten worden? Vaak hangt er maar een kleine radiator en die redt het niet warmer dan 17 gr. of zo.
Maar dat gezegd hebbende 🙂;
Onze brievenbus tocht ook dus daar ga ik wat aan doen, vooral dankzij dit topic. En daarnaast de kieren afdichten en de enkele plaat hout isoleren!
  • Jlampie
Net als de rest, erg tevreden over de Ami! Tocht verdwenen, en scheelt hoop kou in de gang!
  • RegularJohn
Waar hebben jullie die AMI gekocht? Ik kan hem online eigenlijk nergens op voorraad vinden momenteel.
  • EcoR
Ik had 'm toen via bol.com gehaald, daar lijken ze nog steeds te krijgen te zijn?
  • RegularJohn
ah ik zie het, helaas is mijn voordeur iets dikker dan daar te koop.
  • mjjveldt
  • Laatst online: 21:47
als test heb ik de buitenklep van mijn ongeisoleerde brievenbus met op maat gesneden radiatorfolie beplakt (aan de binnenkant natuurlijk).
Ik merk hier al een duidelijk verschil mee te opzichte van niet geïsoleerd, de gang is een halve graad warmer dan voorheen.
Nu wachten tot de postbode de geïsoleerde brievenbus brengt.
Inmiddels 2 weken later en de Homebox is afgeleverd en dit weekend ook geplaatst.
Natuurlijk kwamen de gaten niet overeen, en was ook de oude gleuf te groot in de kunststof deur.
Omdat de nieuwe bevestigingsgaten erg dicht langs de gleuf kwamen aan beide kanten een stukje 9mm HPL ingelijmt met polyplamuur en gladgestreken. Hier zie je na de montage niks meer van.
Nieuwe 6mm gat door de deur gemaakt voor de bout, en daarna aan beide kanten vergroot tot 11mm. Even passen en het past, maar tussen de kast van de homebox en de deur zit nog ruime speling, tussen de 3mm en 6mm. Dit is natuurlijk zonde, isoleer je de brievenbus, maar laat je een gat eromheen zitten.
Na een kop koffie terwijl ik de klusspullen en restanten heb bekeken heb ik de volgende opties overwogen:
- helemaal vullen met hout en nieuw gleuf zagen
- pur
- kit
- compriband
- 80mm pir, dunner maken, passend maken en daar de gleuf in maken.
Kit en pur vielen af wegens een permanente bevestiging
Hout omdat ik dat niet voldoende aansluitend kan krijgen.
Pir omdat het dunner maken en aansluitend te krijgen erg prutswerk wordt met hele dunne pirplaatjes van 3-6 mm.
Mijn oplossing is dus geweest om eerst te meten hoe ver de buitenbox in de binnenbox gaat en dit af te tekenen. Daarna de binnengleuf te plaatsen met 2 randen compriband eromheen. En hierna de buitenbox met compriband te bekleden en deze te monteren. Boutjes er doorheen en klaar.
Eerste indruk ->
- geluid is veel stiller
- geen voelbare tocht
- nu al beter dan de diy radiatorfolie beplakking van de bestaande bus
[ Voor 70% gewijzigd door mjjveldt op 18-12-2023 09:48 . Reden: aanvulling montage ]
9x 455 wp (op 3x Hoymiles HMS-2000) op 13 graden 6 ozo, 3 nwn
  • Rolfie
  • Laatst online: 06:29
Ik zit hier ook nog even te kijken voor een nieuwe brievenbus.
Ik heb met wind nog al eens last van geklapper, en ben dat nu helemaal zat. Komt volgens mij ook de nodige kou door naar binnen, want ik heb alleen simple borstel aan de binnen kant. Huis van 2004, dus verder goed geïsoleerd.
Homebox is echt prachtig, maar nadeel is, dat ik nieuwe gaten in mijn deur moet boren. Daar zit ik dus eigenlijk niet op te wachten.
Huidige gaten zitten op +- 31cm van elkaar.
Eindelijk valt deze hierom af.
AXA Curve, mooi om te zien, maar curve aan de buitenkant en momenteel is mijn brievenbus vierkant, dus dat zou betekenen dat ik opnieuw moet gaan verven, en daar heb ik nog even geen zin in.
En dan is er AMI
Briefplaat Climate Comfort EP961 + EP 991 met schacht, volgens mij is dit de beste, zou ook precies moeten passen, als ik nauwkeurig genoeg kan opmeten.
Of misschien toch gewoon de zilveren....
Alternatief zou de EP960 en EP990 zijn. Zonder de schacht, maar volgens mij is dat juist de isolatie? Levert wel een iets grotere brievenbus mogelijkheid.
Mijn belangrijkste zou zijn... Geen geklapper meer. Betere isolatie is natuurlijk altijd goed.
Iemand advies?
  • Ophidian
  • Laatst online: 22:41
Ik heb in de herfst de Ami geinstalleerd, had ik veel eerder moeten doen. Onze hal was altijd wat kil, nu is dat niet meer zo. Geen tocht meer, geen geklepper door de wind.
Heb met een multitool de opening in de deur enkele millimeters moeten vergroten. De bijgeleverde M5 schroeven vervangen voor kortere.
Als het heel koud is buiten, merk je wel wat condens aan de foamzijde van de buitenkant, die kan goed nat worden.
  • _JGC_
Hier afgelopen week vol de wind op de voordeur gehad met een AMI brievenbus. Geen zuchtje wind door de brievenbus en geen enkele keer geklapperd. Heerlijk gewoon.
  • Yaldair
  • Laatst online: 20:48
Ik zit ook te kijken naar een vervanger van onze brievenbus. Alleen zijn de montage gaten 315mm h.o.h. ; ik zie dat voor die ami je 310mm hebt, en de homebox nog minder. Iemand e n idee hoe je dat makkelijk op kan lossen? Of is er genoeg speling dat ik weg kom met 315mm hoh?
  • Gizz
Gizz
@Yaldair makkelijkst lijkt me om het eerst te proberen. En past het niet, dan even met een boor je gaten ruimer maken aan de 'binnenzijde'. Je hoeft maar enkele milimeters per gat te winnen. Hierbij ga ik er wel vanuit dat je ergens in kunt boren en dat je de brievenbus niet in een kluisdeur of zo probeert te monteren ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Gizz op 26-04-2024 10:38 ]
  • Hertog
Hertog
Aut bibat, aut abeat
mjjveldt schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 06:01:
Ik overweeg ook hetzij de Ami, hetzij de Homebox en zit met hetzelfde probleem, maar dan in een houten deur: een 'uit de losse pols' gezaagde opening die gemiddeld ook te groot is. Dus, dank voor je vooronderzoek ;)
Hoe is de ervaring bijna een jaar later? Werkt de compriband oplossing nog steeds goed? Heb je wellicht foto's van tijdens de montage?
"Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner, confessedly unworthy." --Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
  • Wuursj
  • Laatst online: 12-11 14:18
Wuursj
want worst is al bezet
edit: excuus, dit was per ongeluk een 2 jaar oude koe uit de sloot 8)7
[ Voor 83% gewijzigd door Wuursj op 02-10-2024 12:29 ]
  • mjjveldt
Helaas geen foto's van tijdens de montage gemaakt.
De verkeerde gaten gedicht met polyesterplamuur. Nieuwe gaten geboord. Compriband plakken, en vastschroeven.
Het compriband gebruiken ging heel makkelijk. Aan 1 kant plakt het, en die op de homebox geplakt. Op de buitengleuf direct bij de deur en aan het eind (midden van de deur), en de binnengleuf aa de binnenkant. Dus 3 strips compriband om de homebox heen geplakt.
Tip: leg het compriband in de koelkast vooraf, als het kouder is heb je meer verwerkingstijd.
Nkg seeds geen tocht etc voelbaar. In het voorjaar met een warmtebeeldcamera gekeken, en daaruit bleek dat er geen verschil te zien was tussen deur en brievenbus meer. De compriband werkt nog steeds goed dus. Zit in een beschermde omgeving dus verwacht dat het nog wel 10 jaar minimaal zijn werk blijft doen.
Enige verbeterpunt hier is de nieuwe postbode even koffie aanbieden en vragen of hij de post door de bus wil duwen ipv half binnen half buiten laten hangen.
  • Barryvdh
  • Laatst online: 22:57
Ik ben ook aan het kijken voor een nieuwe houten voordeur (54mm dik, W-waarde 0,95). Het liefst zou ik een brievenbus hebben in de deur, maar de deurleverancier gaf aan dat dat nogal zonde was mbt de isolatie.
Ik zie dat de Homebox een U-waarde van 1.23 heeft, wat volgens mij best goed is. De AMI en Axa zijn een stuk minder goed toch?
Hoe zijn de ervaringen hier na paar jaar gebruik? Ik heb niet het idee dat er alternatieven bij zijn gekomen, of significante veranderingen zijn gedaan aan de Homebox, maar als het goed is, is het goed toch?
  • Sir Bacon
Barryvdh schreef op maandag 28 april 2025 @ 12:27:
Na al wat jaren bevalt de Homebox nog steeds goed. Voor mijn gevoel is het echt warmer in de hal, maar dat kan bias zijn. In een deur is de best brievenbus natuurlijk géén brievenbus, dus daar geef ik de leverancier wel gelijk. Maar als je er wel één inwil, dan maar de Homebox.
Een nadeel is dat de veren nogal sterk zijn, dus met name de ochtendkrant wil nog weleens er half doorheen steken wat ervoor zorgt dat de brievenbus open staat. Maar dat betekent dat ik dan op moet staan :).
Klein wedervraagje: neem je alleen een nieuwe deur of een heel nieuw kozijn+deur?
  • Barryvdh
Sir Bacon schreef op maandag 28 april 2025 @ 13:12:
Volgens mij is mijn houten kozijn nog prima (geen rot oid), dus zou een nieuw kozijn niet perse toegevoegde waarde hebben (aangezien we toch houten deur/kozijn willen). Wel hebben we nu 39mm deur, de 54mm deur zou dan over de drempel heen moeten vallen zodat hij er niet onder door kan tochten (als ik het goed begrijp).
Of vanwaar de vraag?
  • Sir Bacon
Barryvdh schreef op maandag 28 april 2025 @ 13:45:
Ik heb dezelfde situatie, kozijn is prima, maar deur zou wel verbeterd kunnen worden. Ook van ~40 mm naar een maat dikker. Wat ik begreep is dat die dan naar buiten toe dikker wordt om de scharnierlijn op dezelfde plaats te houden.
Ten opzichte van een compleet nieuw kozijn mis je dan 1 extra tochtprofiel (nieuwe kozijnen hebben er meestal 2), maar de extra kosten zijn natuurlijk wel veel lager bij 'alleen' een nieuwe deur. Afhankelijk van je configuratie kun je misschien nog wel een valdorpel aan de onderkant toepassen.
  • Barryvdh
Sir Bacon schreef op maandag 28 april 2025 @ 14:11:
Ja optie voor automatisch valdorpel is 75 euro extra, maar is 'tip bij standaard deurdikte'. Ik dacht dat niet helemaal veel toegevoegde waarde had bij die 54mm maar weet niet precies.
Maargoed deurleverancier gevraagd of Homebox beetje werkt, en geeft aan dat dat inderdaad kan, alleen natuurlijk wel afbreuk doet aan isolatie (aangezien die 0.95 U-waarde heeft).
Alternatief is natuurlijk gewoon buiten een brievenbus tegen de muur..
Pagina: 1 2 Laatste
