• OBL2132
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 16:11
Hallo iedereen!
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met advies omtrent het plaatsen van zonnepanelen op het dak van mijn schuur.
Allereerst zijn de afmeting van het dak 410 x 200. Betreft een schuur gezamenlijk met de buurman, hij heeft dus ook een dak van 410 x 200.
Ik zou hier graag, zoals ik had uitgemeten, vier zonnepanelen op willen monteren.
Na veel leesvoer ben ik vrijwel zeker dat ik deze klus zelf aan kan.
Ik heb in de schuur een aparte groep liggen. Deze zou ik dus kunnen gebruiken voor de panelen (al dan niet in combinatie met een pv-verdeler). In de schuur staat nog een koelkast en een vriezer.
Door alle merken en daarbij de verschillende waardes zou ik graag jullie advies willen vragen welke panelen (of hoeveel WP) jullie hierbij aanraden? Al dan niet in combinatie met welke omvormer.
Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen!
Groetjes,
Sander
  • AUijtdehaag
Dit past misschien net
4x https://www.sun-solar.nl/...6-stuk-incl-btw-sunsolar/
3x https://www.sun-solar.nl/...ngshoek-dual-betonvoeten/
1x https://www.sun-solar.nl/...s-e399-incl-btw-sunsolar/
Vmpp is dan 160 V
Dat is voldoende voor iedere stringomvormer van 1,5 kW met 1 mppt ingang, mocht je een ander merk de voorkeur geven.
Misschien nog vermelden of het plat of schuindak betreft. Schaduw?
Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-12-2021 10:28 ]
  • Ronald
410cm is nogal krap. Heb je nauwkeurig gemeten hoeveel vlak oppervlak er is?
PV verdeler kan/moet, maar er mogen geen aangesloten gebruikers en stopcontacten zijn tussen de meterkast en de pv verdeler.
  • OBL2132
Bedankt @AUijtdehaag! Hier kan ik zeker wat mee. Ik zie dat de panelen 410WP leveren, dit is aardig wat. Ik denk dat dit ook het beste is, aangezien het maar 4 panelen zijn. Zal het verschil tussen de goedkopere aanschafprijs bij panelen met minder WP en de opbrengt van deze panelen met meer WP zich terugverdienen? Of zijn die marges tussen bijvoorbeeld 325WP en 410WP niet zo groot?
@Ronald Net nog even nagemeten, het is 420 cm. Dus 10 cm erbij, niet heel veel, maar toch.
De opmerking m.b.t. de pv-verdeler is slim. Er zit nu inderdaad halverwege een airco op aangesloten. Ik zal deze op een nieuwe groep zetten om zo één ononderbroken kabel te creëren.
  • Jimster
  • Laatst online: 10:14
Ik heb recent ook zonnepanelen op mijn schuur gelegd. Mijn schuur is alleen wat korter. Zie: Zonnepanelen op schuur
200cm breed is wel krap.
  • AUijtdehaag
OBL2132 schreef op maandag 20 december 2021 @ 10:46:
Dak maximaal vol levert meer op dan dak half vol.
https://www.sun-solar.nl/...zonnepanelen-op-voorraad/
Die zijn wat korter maar ook minder Vmpp (hoe hoger hoe meer rendement voor de omvormer)
Maar je kan ook een paar micro omvormers ophangen onder de panelen, DS3 ofzo
https://www.winkelman-zon...-omvormer/micro-omvormer/
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-12-2021 11:10 ]
