Quooker Combi+ aansluiten als Combi - welke aanpassing?
  • super_dirk
  • Laatst online: 12-06 23:06
Gisteren alle benodigde koppelstukken en 15mm pijp gehaald zodat ik ergens komend week de Quooker kan installeren. Het e.e.a. afgemeten in de kast maar liep toen tegen een verschil aan in het aansluitschema van de Combi+ en Combi.
Ik heb zelf de Combi+ aangeschaft maar installeer hem als Combi op basis van bovenstaande ombouwbeschrijving. In het aansluitschema van de Combi zit voor het eerste T-stuk een reduceer ventiel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xJYUVy0r8tCnG1JR4FDt2btmT5o=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/zhMGCi0EipqTgkMp8S9F7jIv.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5g75bqUooT8Av8OXdC9YOfVDkHA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/C6txreuga148i4pLoOus8WMJ.png?f=fotoalbum_tile
Dit reduceerventiel zit niet bij de levering van de Combi+ onderdelen maar daar zit er een verloopstuk 15mm->12mm bij. In het ombouw document staat op pagina 1 hij niet maar op de tweede pagina zie ik nu ook weer het reduceerventiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XguXvwX3hYVd0dvNGv6Us_gx2sc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JMobRdFcp8n4CfcjbInz0R4N.png?f=user_large
Wat zie ik nu verkeer en wat is de juiste volgorde voor het aansluiten van de Combi?
  • Jko_c
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 26-05-2024
Een blik in het kastje leert dat onze Quooker niet met een T-stuk zit aangesloten, maar met 2 koud water ingangen.
Dit naar combi+ omzetten lijkt me dan het beste door het mengventiel op de inlaatcombinatie aan te sluiten en die andere koudwaterleiding in stand te laten.
Wat gebeurt er overigens als ik niks zou aanpassen, en er geen water meer door de warmwaterleiding komt? In principe zou er dan ook continu warm water uit het vat blijven komen toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ft8nl1bHtnMb7axiWe0yRXmaqGg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gPn3lII4oSd0CH2seQoATCZB.jpg?f=fotoalbum_large
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 14:55
Jko_c schreef op vrijdag 10 mei 2024 @ 12:58:
Dat gaat niet werken, nu mengt het kokende water zich met koud(in het begin) uit je warmwaterleiding, en nu krijgt die dat niet meer. je moet de chrome verdeler wat op warm zit op je inlaat combi aansluiten.
En de aansluiting die nu op je inlaat zit op de chrome verdeler aansluiten, waar nu een messing dop in zit met een rode stikker en een wit kruis.
Mijn personlijke mening laat het gewoon zo zitten, want zoveel bespaar je niet als je enkel als combi aansluit, maar met een feestje zonder warm is iritant, en je moet in iedergeval je warme leiding op het laatste punt afsluiten i.v.m. legionella.
Mocht je dit wel doen, er zit een terugslag klep nu op de aansluiting een wit dopje als afbeeldingAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vtE1VmGPoKGvyh6qok7XY-7WKrI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NhdkPqrhde1aZLZweDDr0OAE.jpg?f=fotoalbum_large, die moet er tussenuit en daavoor een teflon ring in de plaats.
  • JanHenk
Dit ding is het mengventiel..
Afbeeldingslocatie: https://www.vervangingsmarkt.nl//Files/10/363000/363963/ProductPhotos/1920x1080/2109633504_Image_2.jpeg
Met die zwarte plastic knop kun je dus de temperatuur instellen. Tussen 40 en 60 graden volgens de documentatie :)
  • ouwefreaker
Hertog_Martin schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:51:
Als ik dit topic goed begrijp dan mis je bij ombouwen Combi+ naar Combi een reduceerventiel, die niet per se vereist is maar wel wenselijk.
Dus dan beter om de Combi te bestellen en als je in toekomst toch Combi+ wil de ombouwset daarvoor te bestellen? Dan heb je i.i.g. echt alle onderdelen.
Reduceerventiel is in NL niet nodig, of mocht je in een apartement wonen en de druk van water veel hoger wordt door een pomp van het gebouw dan pas is die nodig , maar als je die er tussen zet bij normale waterdruk , dan heb je grote kans dat het kokende water er te zacht uit komt .
In het begin, toen deze er bij geleverd werden gebruikte ik ze ook , maar door een klacht van klant ( te weinig waterdruk uit quooker) heb ik de service van quooker aan de lijn gehad en vertelde dan ook bovenstaand stukje en moest bij deze dan ook het reduceer ventiel er tussen uit halen.
Ps. er waren ( oude quooker modellen tot 2023) waar deze er zelfs niet bij geleverd werden.
Nieuwe modellen zonder inlaatcombinatie zitten ze er ook niet bij.
En wat je zegt over bestellen van een quooker , als je een + besteld is deze altijd naar combi om te bouwen , zonder aanschaf van andere onderdelen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z1XlFSE22b3JEybYp5f8cLPEI38=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R1OCOsvSeoW2XRrpLcj0HyLv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cGghfaIKQBqLaruYa8cwBrTIit4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NUcAtnAS4zGTfEP75Hwlvs8V.jpg?f=fotoalbum_large
Hierboven tekeningen van de nieuwe ( 2024 ) quooker aansluitingen.
Boven, aansluiting van de combi .
Onderste van een + aansluiting .
[ Voor 31% gewijzigd door ouwefreaker op 22-12-2025 13:31 ]
