• JoepW
  • Laatst online: 12:31
JoepW
Misschien moet ik de vraag anders stellen na nader onderzoek.
Is iemand er al achter hoe de modbus adressen werken van de Gasketel en Warmtepomp bij de Elga Ace All in One.
Remeha heeft besloten om de adressering behoorlijk ingewikkeld te maken met een "zone aanduiding" (lekker verwarrend) per type apparaat. Ik heb dat stuk van de handleiding nu een paar keer gelezen, maar kan er nog steeds niks mee.
  • JoepW
JoepW
JoepW schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 10:11:
Wat jammer dat er blijkbaar niemand is die de modbus besturing van een hybride opstelling kan uitleggen. Ik ben verbaasd...
  • rft80
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 18-10 16:25
rft80
Imanol82 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:28:
Hallo.
Voor het geval iemand geïnteresseerd is: ik heb dit project voor Baxi op github gemaakt met behulp van een GTW08 en een ESP32.
Ik denk dat het ook voor jouw machines werkt (ik heb wat informatie gekregen op dit forum).
Ik hoop dat het iemand helpt en vooral hoop ik dat we het kunnen verbeteren :)
https://github.com/Imanol...e-Assistant-with-an-ESP32
@JoepW deze werkt prima. Heb je de modbus module en een rs485 to Wifi/ethernet module? Remeha heeft zelf ook een prima uitleg op haar website.
  • rft80
rft80
NB- wellicht vraag iets specifieker stellen, wat wil je bereiken, welke hardware gebruik je etc. Wil je best mijn yaml sturen maar vrees dat je daar niet veel mee opschiet (ander apparaat, andere use case)
  • rft80
rft80
  • JoepW
JoepW
rft80 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:20:
Ik zal morgen een wat uitgebreidere beschrijving posten.
Zie post hieronder.
[ Voor 35% gewijzigd door JoepW op 05-11-2025 11:52 ]
  • JoepW
JoepW
Ik ben echt de weg kwijt als het gaat om het specifiek opvragen van info van mijn Remeha installatie via Modbus voor of de Warmtepomp of de Gasketel. Maar om een goed beeld te krijgen eerst een beschrijving van de situatie.
Beschrijving woning & installatie
Type woning
Volledig gerenoveerde en goed geïsoleerde losstaande woning uit 1949. Milieulabel B.
Wamrtevraag
Voor de besturing van de warmtevraag gebruik ik EvoHome met 13 zones. 10 van de zones staan enkel op vorstbeveiliging en worden enkel geactiveerd als er sporadisch behoefte aan is. 3 zones betreffen vloerverwarming die weer binnen EvoHome bestuurd worden door een HCC100.
De EvoHome sturing naar de Remeha installatie vind plaats met een Aan/Uit relais en is ingesteld op maximaal 2 schakelingen per uur.
Remeha Elga Ace All-in-One 4 kW - 28C CW4
Deze installatie spreekt hoop ik voor zich en van juli draait deze combo bij ons naar volle tevredenheid. Nu het stookseizoen voorzichtig is gestart tokkelt de warmtepomp zo af en toe en het gasdeel dient tot nu toe enkel voor warm water. Het comfort in huis is top en het energieverbruik is zeer laag.
Remeha Gateway08 - Modbus
In de Remeha Elga Ace is een Modbus print geplaatst door Remeha.
Dit is de installatie handleiding met ook een opsomming van de meeste modbus-adressen.
Waveshare RS232/485 TO WIFI ETH
De Remeha Gateway08 is bedraad verbonden met de Waveshare converter om via TCP/IP de modbus van Remeha te benaderen.
Home Assistant
Ik draai al vele jaren Home Assistant en daarbinnen heb ik de modbus benaderbaar gemaakt met wat simpele YAML code. Hieronder een klein deel van de definitie
YAML:
#Modbus definities
# Remeha wave share  tcp connection
- name: remeha_modbus
  type: tcp
  host: 192.168.178.236
  port: 8899
  timeout: 10
  delay: 2
  retries: 3
# remeha entities metingen
  sensors:
    - name: Remeha Watertemp Uitgaand
      unique_id: remeha_watertemp_uitgaand
      slave: 100
      address: 273
      input_type: holding
      data_type: int16
      scan_interval: 60
      unit_of_measurement: °C
      state_class: measurement
      scale: 0.01
      precision: 1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSMM6oSEWzlsil--fiAHB75KXnU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZSnHiYjdOJckH3GezypHoM5W.jpg?f=fotoalbum_large
Vraag: WP en Gasketel en een modbus gateway
Ik snap niet hoe ik specifiek informatie van de Gasketel kan opvragen. Bijvoorbeeld wil ik weten of de installatie warmwater aan het maken is. Een voorbeeld van een usecase is dat ik de afzuiging van de douche wil starten als er warm water wordt getapt en ik wil de afzuiging even kort uit en weer aan zetten als er langer dan 5 minuten warm water wordt gebruikt. Een ander voorbeeld is dat ik alarm krijg op mijn telefoon als de installatie beslist om de gasketel te starten als ondersteuning. En zo zijn er vast nog veel meer leuke dingen te bedenken. Alles gericht op energiebesparing.
Als ik de status van de installatie opvraag op modbus adres 411 (AM012 op het display) dan zou waarde 4 warmwater productie moeten betekenen. Maar helaas blijkt dit adres in mijn geval betrekking te hebben op de warmtepomp en dus hebben de waardes die ik van adres 411 krijg enkel betrekking op de verwarming dmv de Warmtepomp. Als ik de gasketel warmwater laat produceren veranderd adres 411 niet van waarde!
In paragraaf 5.8 (pagina 185) en verder van de installatie handleiding staat denk ik uitgelegd hoe ik de waardes van zowel WP als ook van de Gasketel zou moeten kunnen benaderen. Remeha noemt dit zeer verwarrend Zonering.
Maar helaas snap ik daar echt niet wat men bedoelt en wat ik zou moeten doen om de juiste adressen uit te lezen.
Is er iemand die mij kan helpen om paragraaf 5.8 te vertalen naar mijn situatie?
  • rft80
rft80
De warmtepomp "weet" wanneer je Domestic Hot Water circuit actief is. Informatie is via modbus uit leesbaar via 280, bit 4 (dhw active). Mijn oudere versie van de gateway 8 heeft deze niet in z'n bereik dus kan het zelf niet testen.
Ik gebruik esphome met een rs485 printje maar idee is hetzelfde, je moet de betreffende bit uitlezen. De link naar de repo die ik eerder deelde (Spaanstalig) bevat veel voorbeelden die ik gebruikt heb om onderstaande text sensor te genereren. Wellicht kan je hier iets mee om adres 280 uit te lezen. Documentatie van Remeha is brak maar sterk verbeterd ten opzichte van de eerste versies. Soms geven ze aan dat de integer signed is maar dan is ze unsigned of andersom - blijft een beetje trial and error.
Text_sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: $devicename
    register_type: holding
    address: 385
    response_size: 2
    bitmask: 1
    raw_encode: HEXBYTES
    lambda: |-
      uint8_t value = modbus_controller::word_from_hex_str(x, 0);
      switch (value) {
        case 0: return std::string("Winter");
        case 1: return std::string("Vorst");
        case 2: return std::string("ZomerNeutraalBand");
        case 3: return std::string("zomer");
        default: return std::string("Unknown");
      return x;
  • Dust-E
  • Laatst online: 19:55
Hi @rft80
De eerder gekregen yaml van @willemoldemans heb ik nu aangepast en lijkt erop dat Vlam aan nu werkt
varVlamAan
De wijziging wilde ik doen op zaterdag 4 november 2023 14:03 daar kan ik hem niet meer wijzigen dus vandaar ik het hier doe:
(Met help van Gemini)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
binary_sensor:
#appliance status 1: 279
# b0: varVlamAan
# b1: varWarmtepompAan
# b2: varElektrischeBack-upAan
# b3: varElektrischeBack-up2Aan
# b4: varSwwElektrischeBack-upAan
# b5: varAp.serviceVereist
# b6: varAp.voedingUitgeschakeldResetnodig
# b7: varAp.waterdrukLaag
  modbus_controller_id: epever
  name: "App Status 1(b0): VlamAan"
  address: 279
  bitmask: 0x01 # b0
  name: "App Status 1(b1): WarmtePomp"
  address: 279
  bitmask: 0x02 # b1
  name: "App Status 1(b2): backup1"
  address: 279
  bitmask: 0x04 # b2
  name: "App Status 1(b3): backup2"
  address: 279
  bitmask: 0x08 # b3
  name: "App Status 1(b4): SwwElektrischeBackup"
  address: 279
  bitmask: 0x10 # b4
  name: "App Status 1(b5): Service vereist"
  address: 279
  bitmask: 0x20 # b5
  name: "App Status 1(b6): voedingUitgeschakeldResetnodig"
  address: 279
  bitmask: 0x40 # b6
  name: "App Status 1(b7): waterdrukLaag"
  address: 279
  bitmask: 0x80 # b7
#280 - Appliance status 2
# b0: varAp.pomp
# b1: var3-wegklepOpen
# b2: var3-wegklep
# b3: var3-wegklepGesloten
# b4: VarAp.SwwActief
# b5: VarAp.CvActief
# b6: varAp.koelingActief
  name: "App Status 2(b0): AP pomp"
  address: 280
  bitmask: 0x01 # b0
  name: "App Status 2(b1): 3-weg klep open"
  address: 280
  bitmask: 0x02 # b1
  name: "App Status 2(b2): 3-weg klep"
  address: 280
  bitmask: 0x04 # b2
  name: "App Status 2(b3): 3-weg klep gesloten"
  address: 280
  bitmask: 0x08 # b3
  name: "App Status 2(b4): Sww Actief"
  address: 280
  bitmask: 0x10 # b4
  name: "App Status 2(b5): Cv Actief"
  address: 280
  bitmask: 0x20 # b5
  name: "App Status 2(b6): koeling Actief"
  address: 280
  bitmask: 0x40 # b6
  • Andrehj
Andrehj
Dust-E schreef op zondag 9 november 2025 @ 11:42:
Hi @rft80
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
binary_sensor:
# b0: varVlamAan
  address: 279
  bitmask: 0x01 # b0
  address: 279
  bitmask: 0x02 # b1
  address: 279
  bitmask: 0x04 # b2
  address: 279
  bitmask: 0x08 # b3
  address: 279
  bitmask: 0x10 # b4
  address: 279
  bitmask: 0x20 # b5
  address: 279
  bitmask: 0x40 # b6
  address: 279
  bitmask: 0x80 # b7
# b0: varAp.pomp
# b2: var3-wegklep
  address: 280
  bitmask: 0x01 # b0
  address: 280
  bitmask: 0x02 # b1
  address: 280
  bitmask: 0x04 # b2
  address: 280
  bitmask: 0x08 # b3
  address: 280
  bitmask: 0x10 # b4
  address: 280
  bitmask: 0x20 # b5
  address: 280
  bitmask: 0x40 # b6
Tip: Zet dat lange code-block even tussen quote-tags, dan blijft het topic veel beter leesbaar.
  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20:47
Ik heb een vraag of een OTGW voor mijn remeha elga ace zinvol is. Of een gtw-08 maar die vind ik vrij prijzig en ik zie op basis van dit topic nog niet dat dit veel extra info geeft.
Aangezien ik dynamische tarieven heb wil ik zo efficiënt mogelijk de Elga Ace aansturen. Ik gebruik de BL1 en BL2 droog contacten icm smart grid. Hierbij kan ik de aanvoertemperatuur omhoog zetten als stroom goedkoop is. En ik wil dan gas gebruiken als stroom duur is en de COP laag. Wat ik wil berekenen in home assistant is de COP, volgens mij heb ik daar aanvoer temperatuur en retour temperatuur van de Elga Ace voor nodig icm een stroommeter. Nu heb ik ook een plugwise adam gateway gekoppeld aan de Elga Ace waarin ik ook aanvoer en retour temperatuur kan aflezen. Mijn vraag is dus of het zinvol is om nog zo'n OTGW aan te schaffen?
  • rft80
rft80
tomdh76 schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:04:
Welke thermostaat gebruik je? Otgw is bij mijn weten niet te combineren met de rbus thermostaat zonder speciale gateway
  • tomdh76
rft80 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:12:
Ik gebruik een anna plugwise thermostaat die gekoppeld is met een adam gateway. Die is gekoppeld aan de remeha. Zou je een OTGW tussen de adam en remeha zetten? En voegt het dan wat toe?
  • Dust-E
Ik heb dezelfde opstelling en mij heeft het in zoverre geholpen dat ik het systeem helemaal kon fine-tune
  • hallorichard
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 22:15
Ik heb een elga ace 4kw en daarin zit een gtw08 (achtergebleven naar een monitoring project). Deze wil ik nu gaan uitlezen met home assistant. Ik zie twee mogelijkheden in dit forum:
1) Esphome oplossing, volgens mij kan dat ook met een lilygo t-can485 kaart, https://www.tinytronics.n...pment-board-can-bus-rs485
2) Via een rs485 wifi kasje (ew11) over wifi naar home assistant
Wat is de beste oplossing?
En kan ik naast het lezen ook parameters veranderen via deze manier, bijvoorbeeld stooklijn, bivalente temperatuur, die je normaal via het menu doet?
[ Voor 11% gewijzigd door hallorichard op 08-01-2026 19:00 ]
  • rft80
rft80
hallorichard schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:20:
Om het even. Persoonlijk voorkeur voor ESP maar beide oplossingen kunnen werken.
Ja, kan zeker. Ik kan je mijn esp file sturen. Laat maar weten.
  • hallorichard
rft80 schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 21:58:
Bedankt, esp file delen graag.
  • hallorichard
Krijg de gtw-08 niet aan de gang alle gangbare ommunicatie setting gebruikt voor de communicatie met de esp printplaat. De gtw-08 zat al in de elga met een snoer eruit met twee draden. Als ik in het elga menu kijken en dan item "Geeft statusinstelwaarden aan" en dat gtw-08 zie ik status 255 SuOutOfResetsWait1Hr. Wat is de status in de elga ace bij een werkende gtw-08?
Als het weer warmer is de elga ace maar even open maken als de stroom eraf is. De kap mag er niet af denk ik met de stroom erop?
En de printplaat zit achter het display?
Is het moeilijk om de gtw-08 print zichtbaar te maken?
[ Voor 200% gewijzigd door hallorichard op 11-01-2026 14:30 ]
  • hallorichard
hallorichard schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:45:
Iemand antwoord op deze vragen?
  • hallorichard
Gtw-08 met lilygo t-can485 print is werkend.
Ik ben nog wel geïnteresseerd in een yaml configuration met het wijzigingen van bijvoorbeeld stooklijn etcetera.
  • CrociStrike030
  • Laatst online: 20:42
CrociStrike030
It's Five O' Clock Somewhere
Oh! Ik heb mijn remeha mercuria ook via een gtw-08 in home assistent hangen met een esp. Als jullie wat leuke yaml configs hebben zou ik die ook graag willen…
Tim
Morgen gratis bier!
  • hallorichard
Heeft iemand 675 stooklijn parameter gewijzigd via de gtw-08, zo ja zou je de yaml code kunnen delen?
En misschien ook andere te wijzigen parameters.
  • JoepW
JoepW
hallorichard schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 18:23:
Welke code heb je een probleem mee?
In modbus.yaml of in een automation/script?
  • pasmanm
  • Laatst online: 24-10 11:12
Ik zie veel berichten over het succesvol aansturen van de Elga Ace, maar vraag me af hoe.
Op dit moment kan ik mijn warmtepomp al volledig uitlezen in Home Assistant.
Mijn huidige setup:
Hardware: GWT-08 interface gekoppeld aan een USR-W610 (Modbus-naar-WiFi converter).
Configuratie: Home Assistant Modbus-integratie via configuration.yaml (gebaseerd op deze config: https://community.home-as...r-of-type-enum8/631482/13).
Status: Alle sensoren en registers komen netjes binnen.
De uitdaging: Hoewel het uitlezen perfect werkt, is het me nog niet duidelijk hoe ik via deze weg commando’s kan versturen naar de Elga Ace.
Momenteel gebruik ik de standaard Remeha Home integratie om de target_temperature aan te passen, maar deze cloud-oplossing is wat beperkt.
  • hallorichard
JoepW schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 22:29:
Het wijzigingen van de stooklijn. Ik krijg 11 te zien ipv 1.1 bijvoorbeeld.
number:
modbus_controller_id: elga_ace
name: "Remeha Schrijf Register 674"
address: 674
value_type: U_WORD
unit_of_measurement: "°C"
min_value: 0.0
max_value: 25.5 # 255 / 10
step: 0.1
write_lambda: |-
uint8_t raw = (uint8_t) round(x * 10.0);
return (uint16_t) raw;
Maar ik zou ook graag de voetwaarde 675 willen kunnen wijzigen.
  • JoepW
JoepW
hallorichard schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 07:46:
number:
address: 674
value_type: U_WORD
min_value: 0.0
step: 0.1
write_lambda: |-
De data van de stooklijn heeft een decimaal en de data in het register van de Ace is een integer. Dus als je die data ophaalt moet je door 10 delen en als wilt schrijven moet je vermenigvuldigen met 10.
De stooklijn definitie in mijn modbus.yaml ziet er als volgt uit:
YAML:
- name: Remeha Stooklijn helling 1186 CP23x
      unique_id: remeha_stooklijn_helling_1186_cp23x
      slave: 100
      address: 1186
      input_type: input
      data_type: uint16
      scan_interval: 86400
      scale: 0.1
      precision: 1
Dit is ook zo gedocumenteerd in de configuratie-handleiding (resolutie=0,1)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T07AuJRSsoE0wDXre9CS-srUF_Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1PayCGqfkZUvkcOldc62K9Un.png?f=fotoalbum_large
  • JoepW
JoepW
pasmanm schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 23:51:
Mijn huidige setup:
In de modbus definitie moet je het input_type: van holding naar input veranderen en met onderstaand commando kan je dan schrijven:
YAML:
action: modbus.write_register
data:
  hub: remeha_modbus
  address: 1186
  slave: 100
  value: "{{ states('input_number.remeha_stooklijn_standaard') |float * 10 | int}}"
  • rft80
rft80
Beetje ziek geweest en druk met verbouwing, probeer m vanavond op git te zetten
Hier alvast mijn code voor stooklijn:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s3VRQYLlmZJkexMobvqwiKEOjAQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LaicUM7gD0vE8dWnJeGEHFM8.png?f=fotoalbum_large
  • rft80
rft80
NB. Dit is esp home
  • rft80
rft80
Overigens is mijn printplaat vanaf april beschikbaar. Ga verhuizen en de koper is zeker geen tweaker. Nieuwe huis ga ik over op Nibe.
Mocht iemand interesse hebben dan hoor ik het wel !
  • rft80
rft80
Zoals beloofd hierbij GIST link met mijn yaml code. Deze is samengesteld uit voorbeelden gedeeld op dit forum, aanpassingen van code van anderen gepost op home assistant forum, eigen vertalingen en experimenten. Grootste deel werkt. Zie dash board:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z8e6lc39bRDz-XYVOJtrAH-ZP08=/x800/filters:strip_exif()/f/image/S8fWQcp0cSOrbWhYDnu5RUw7.png?f=fotoalbum_large
bij de monitoring zijn wat sensoren die niet goed werken (met name vermogen, target temperatuur thermostaat [waarschijnlijk iets in de integer niet goed, signed vs. unsiged?) maar temperaturen, flow etc werken goed:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I3XhUZPJGK_orynIw-XVaYI1oZY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/reoci6JoDEL03wI7iI7Ws1FB.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h7TkshZHV6-5_ex2X_5ke_XHLxM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DUdmTVHuElyUzG9AmMqRnn1t.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8rlIq143W7HiouU_vll1iA-YOTw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zrDrUnHIysaVwoBE37pNeMzK.png?f=user_large
  • rft80
rft80
wel handig om ook de gist te delen :)
https://gist.github.com/r...f258313aa3b0869b3e34ac674
  • pvhpsb
  • Laatst online: 22:43
Ik heb belangstelling in de esp file.
Kan ik een link krijgen?
MVG, Patrick
Sorry niet goed opgelet al gvonden.
[ Voor 17% gewijzigd door pvhpsb op 04-05-2026 21:40 ]
  • pvhpsb
Hoi, is de printplaat nog tekoop? Mvg, Patrick
  • valevan
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 21-05 08:20
Ik probeer een communicatieprobleem te diagnosticeren op een Remeha Calenta Ace 35/39 BE met de X03 R-Bus communicatiekaart.
De originele eTwist thermostaat werkt niet meer, daarom ben ik de communicatiebus beginnen onderzoeken.
Volgens documentatie en ketelmenu’s lijkt R-Bus OpenTherm-compatibel of minstens OpenTherm-gebaseerd.
Mijn metingen:
  • R-Bus A ↔ B : ongeveer 1,6 V DC
  • R-Bus A ↔ aarde/chassis ketel : ongeveer 1,6 V DC
  • R-Bus B ↔ aarde/chassis : ongeveer 0 V DC
  • AC-spanning : praktisch 0 V
Ik heb ook getest met:
  • ESP8266
  • Methiol OpenTherm interface
  • OpenTherm testcode
De ESP werkt correct, maar de communicatie met de ketel mislukt (“no response”).
Wat mij doet twijfelen, is dat ik vermoed dat de communicatiearchitectuur van de ELGA en de Calenta Ace mogelijk sterk op elkaar lijkt, zeker op vlak van R-Bus / OpenTherm / eTwist-communicatie. Ik zie online veel ELGA-discussies over R-Bus en vraag me af of dezelfde kennis ook op de Calenta Ace toepasbaar is.
Ik twijfel momenteel tussen:
  • normaal gedrag van de R-Bus in idle toestand
  • R-Bus die pas volledig activeert na detectie van een geldige OpenTherm-master
  • proprietaire Remeha-uitbreidingen bovenop OpenTherm
  • of eventueel een probleem met de X03 communicatiekaart of de eTwist.
Mijn vragen:
  1. Is ongeveer 1,6 V DC op de R-Bus normaal bij een Calenta Ace?
  2. Activeert de ketel de R-Bus pas volledig nadat een geldige OpenTherm-master wordt gedetecteerd?
  3. Is de R-Bus van Remeha echt standaard OpenTherm, of eerder een proprietaire implementatie?
  4. Heeft iemand de idle-spanning van de R-Bus al gemeten?
  5. Zijn de ELGA- en Calenta-R-Bus/OpenTherm-interfaces vergelijkbaar qua werking?
  6. Kan een defecte eTwist wijzen op een probleem met de X03/R-Bus driver?
Alle technische info of meetwaarden zijn welkom.
Alvast bedankt!
  • number3
  • Laatst online: 29-10 05:43
R-bus is een Canbus implementatie. Specifiek van Rhemea. Er is een OpenTherm gateway die er netjes OT verkeer van maakt. Behalve alle koelingsopties, dus als je er hybride hebt (met Elga) dan mis je de zomer koel opties als je OpenTherm er tussen schakelt.
Mocht je verder komen met R-bus decoderen dan ben ik zeker geïnteresseerd om eraan mee te werken. Het zou boeiend zijn om de R-bus te reverse-engineeren. Want dit is nauw typisch zo’n voorbeeld van een bus die tot op heden niet gepubliceerd is 🧐
  • batjes
  • Laatst online: 24-06 11:30
number3 schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 10:49:
Met OpenTherm is het op geen manier mogelijk om het koelen aan te sturen? Of alleen in zo'n hybride omgeving niet?
  • JohannesK
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 31-10 09:39
Ik ben inmiddels overgestapt op deze thermostaat: https://diyless.com/product/opentherm-thermostat3?srsltid=AfmBOopHjdnVY4O_sW4CIO1c1mBNRJ2uS0qfTjbZ1jgLRKlariDxZ2_6
In combinatie met deze regelaar: https://github.com/Phunkafizer/OT-Thing
Ik heb zelf een Remeha Calenta Ace 40c en voor mij werkt dit geweldig bovendien is alles uit te lezen en in te stellen via Home assistant, echt een aanrader, ook gezien de prijs.
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
