Frigate & TPU's - object detection op je bewakingscamera's
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • Beekforel
  • Laatst online: 22:58
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Geen matches
BliXem schreef op zondag 13 augustus 2023 @ 10:21:
Heb twee Reolink 510A, een 1220A en een voordeur van hen ;)
Ah, nice. Vergelijkbaar dus.
Heb je de Frigate detecties vergeleken met die van Reolink? Ik zie daar dus flink verschil in. Vooral de zaken op grotere afstand is Reolink zelf veel beter in lijkt het.
  • BliXem
  • Laatst online: 19:13
Geen matches
Beekforel schreef op zondag 13 augustus 2023 @ 10:27:
Eerlijk gezegd niet, maar heb meer vertrouwen in Frigate. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat een kat nog als persoon gezien wordt op mijn 1220A. Maar verder zeer blij mee. Heb daarnaast ook Scrypted geinstalleerd zodat ik een live feed heb via Homekit. Dit loopt goed, al krijg ik wel wat meer fouten in de logs haha.
  • Beekforel
Beekforel
Geen matches
@BliXem ik ben dus ook erg gecharmeerd van Frigate maar vind het opvallend dat Reolink het blijkbaar beter kan. Zelfs met een Coral TPU.
  • BliXem
Geen matches
Beekforel schreef op zondag 13 augustus 2023 @ 13:34:
Ah, oke, nog niet naar gekeken, nee. Misschien toch maar is doen. :D. Je kunt ook andere detectors inladen overigens. Had de Openvino geprobeerd maar die vond ik slechter dan de Coral. Verder kun je nog andere scripts inladen maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Vind de Deepstack overigens wel beter dan de Coral dan weer. Hopelijk ooit compatible samen.
  • wuppie007
  • Laatst online: 09-07 15:22
Geen matches
BliXem schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 23:28:
@Beekforel dit is wat ik er van heb gemaakt. Probeer het zo eens, zou je resolutie zo eens overnemen aangezien dit ook aangeraden wordt vanuit Frigate docs, zelf. Had eerst nog een hogere resolutie met meer fps, maar dat zorgde alleen maar meer voor valse meldingen.
Thanks voor de code, ik heb de mijne ook weer een beetje bij kunnen schaven. Hopelijk wordt het iets stabieler. Ik had nu standaard een nightly reboot van frigate en camera's omdat m'n ffmpeg telkens volliep/crashte. Ik heb nu detectie met de lage kwaliteit stream, dus hopelijk is hij nu wat stabieler :)
  • BliXem
Geen matches
wuppie007 schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 10:26:
Graag gedaan! Ik gebruik nu de wat mindere kwaliteit, dit is a voldoende voor detectie en b de CPU gebruik is hiermee gehalveerd. Ik dacht dat het aantal frames niet genoeg was, maar 5 blijkt prima te zijn voor de juiste detectie. Had het voorheen op wat de camera aan kon. En daarmee steeds valse detecties. Nu gaat het een heel stuk beter.
Heb overigens de Coral USB vervangen met deze: https://coral.ai/products/m2-accelerator-dual-edgetpu/. (Heb dan de single versie en niet de dual) Lijkt allemaal nu een stuk stabieler binnen Proxmox. Via USB crashte die nog wel eens en gaf de logs aan dat de TPU niet gevonden kon worden.
Dat stukje met stationary is slechts een test, moet zelf nog wel het een en ander tweaken omdat ik heel soms nog een valse melding krijg van een persoon terwijl dit een zak was die bewoog als voorbeeld.
Heb de USB nog liggen voor diegene die 'm zouden willen? Anders stuur ik 'm terug. Heb er zelf 84,80 euro voor betaald.
[ Voor 4% gewijzigd door BliXem op 17-08-2023 10:27 ]
  • BliXem
Geen matches
Omdat ik toch bij een event een video zie met wat schokken elke keer in de video heb ik toch besloten om opnieuw te tweaken. Deze opstelling is een heel stuk beter, doe er je voordeel mee:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
mqtt:
  host: 192.168.0.122
  user: ha
  password:
ffmpeg:
  hwaccel_args: -hwaccel vaapi -vaapi_device /dev/dri/renderD128 -hwaccel_output_format yuv420p
  input_args: -avoid_negative_ts make_zero -fflags +genpts+discardcorrupt -flags low_delay -strict experimental -analyzeduration 1000M -probesize 1000M -rw_timeout 5000000
  output_args:
    record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy
#    output_args:
#        record: preset-record-generic-audio-aac
#     hwaccel_args: -hwaccel qsv -hwaccel_output_format nv12 -c:v h264_qsv
#    hwaccel_args: -c:v h264_qsv
#-hwaccel vaapi -hwaccel_device /dev/dri/renderD128 -hwaccel_output_format yuv420p
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: ""
record:
  enabled: True
  events:
    retain:
     default: 30
     mode: active_objects
detect:
  width: 1280
  height: 720
  fps: 5
snapshots:
  enabled: True
cameras:
  Tuin:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: http://192.168.0.211/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=admin&password=
          roles:
            - detect
        - path: http://192.168.0.211/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=admin&password=
          roles:
            - record
    objects:
     track:
           - person
  Oprit:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: http://192.168.0.210/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=admin&password=
          roles:
            - detect
        - path: http://192.168.0.210/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=admin&password=
          roles:
            - record
    objects:
     track:
           - person
           - car
           - cat
  Garage:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: http://192.168.0.212/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=admin&password=
          roles:
            - detect
        - path: http://192.168.0.212/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=admin&password=
          roles:
            - record
    objects:
     track:
           - person
  Voordeur:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: http://192.168.0.7/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=admin&password=
          roles:
            - detect
        - path: http://192.168.0.7/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=admin&password=
          roles:
            - record
    objects:
     track:
           - person
  • RedPas
  • Laatst online: 09-07 14:12
Geen matches
BliXem schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 19:46:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
mqtt:
  host: 192.168.0.122
  user: ha
  password:
ffmpeg:
  output_args:
#    output_args:
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: ""
record:
  enabled: True
  events:
    retain:
     default: 30
detect:
  width: 1280
  height: 720
  fps: 5
snapshots:
  enabled: True
cameras:
  Tuin:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
          roles:
            - record
    objects:
     track:
           - person
  Oprit:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
          roles:
            - record
    objects:
     track:
           - person
           - car
           - cat
  Garage:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
          roles:
            - record
    objects:
     track:
           - person
  Voordeur:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
          roles:
            - record
    objects:
     track:
           - person
Mag ik vragen op welke hardware je dit draait?
En ben je tevreden van de detectie?
Ik ervaar dat Frigate veel mist.
Heb een vergelijkbare config draaien, enkel met meer cameras.
Person detectie doet het redelijk, maar alles kleiner doet ie raar.
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • BliXem
Geen matches
RedPas schreef op maandag 18 september 2023 @ 13:13:
Ik draai dit op een NUC, onder Proxmox in een container.
Ja en nee, in mijn geval detecteert die juist te veel wat niet helemaal klopt zoals een persoon of een hond in een autoglas (weerspiegeling).
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog geen tweaks heb doorgevoerd, bijvoorbeeld dat die pas vanaf 80% zekerheid iets kan detecteren.
Deel anders je config eens, ben wel eens benieuwd :)
  • Kaspers
  • Laatst online: 09-07 10:34
Geen matches
Iemand ervaring met facial recognition i.c.m. Frigate? Ik lees positieve ervaringen over double-take, dus ga daar binnenkort eens mee aan de slag. Use case: bij gezichtsherkenning & bluetooth presence van Apple Watch de deur van ‘t slot draaien bij het aanlopen naar achterdeur. Zal m’n ervaringen hier delen.
  • SiErRa
  • Laatst online: 09-07 17:06
Geen matches
Kaspers schreef op maandag 11 december 2023 @ 13:13:
Geen ervaring, wel benieuwd naar. Wil het eigenlijk gebruiken om van false-positives van notificaties af te komen, omdat we het zelf zijn.
  • Polyphemus
Geen matches
Werkt prima, het valt of staat wel met de resolutie van je camera, en met welke detectors je gebruikt (Deepstack/Compreface/AIserver) en hoe je ze allemaal traint.
Helemaal perfect is het lastig te krijgen, je zou dan het 'zekerheidspercentage' van de herkenning dan zeker boven de 95% moeten zien te krijgen.
  • Gizz
  • Laatst online: 20:32
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
Iemand nog tips voor het kunnen gebruiken van de Coral (usb-variant) met Frigate op een Synology NAS? Ik heb een DS918+ met daarop DSM6.
Ik heb het eerst geprobeerd via de Frigate add-on in HA dat ik in een VM heb draaien. De stick wordt netjes herkend, kan ik doorsluizen naar de VM (usb pass-through) en... dan houdt het op. Volgens HA is er geen usb-device en Frigate ziet ook niks.
Vervolgens gelezen in de documentatie van Frigate dat een VM als tussenlaag wordt afgeraden en dat het de voorkeur verdiend om Frigate direct als docker-container op het host OS te draaien. Daar ben ik dit weekend mee aan de slag gegaan, maar hetzelfde verhaal: Frigate ziet geen Coral.
Voor de docker heb ik gebruikgemaakt van het voorbeeld docker compose in de documentatie van Frigate:
version: "3.9"
services:
  frigate:
    container_name: frigate
    privileged: true # this may not be necessary for all setups
    restart: unless-stopped
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
    shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
    devices:
      - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb # passes the USB Coral, needs to be modified for other versions
      - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
    volumes:
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /path/to/your/config.yml:/config/config.yml
      - /path/to/your/storage:/media/frigate
      - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
        target: /tmp/cache
        tmpfs:
    ports:
      - "5000:5000"
      - "8554:8554" # RTSP feeds
      - "8555:8555/tcp" # WebRTC over tcp
      - "8555:8555/udp" # WebRTC over udp
    environment:
      FRIGATE_RTSP_PASSWORD: "password"
Uiteraard aangepast naar mijn eigen directories. Maar dus letterlijk met - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb om de Coral netjes door te geven aan de container.
  • Polyphemus
Geen matches
Gizz schreef op maandag 11 december 2023 @ 14:02:
version: "3.9"
services:
  frigate:
    devices:
    volumes:
        target: /tmp/cache
        tmpfs:
    ports:
      - "5000:5000"
    environment:
Kun je niet proberen specifiek het Coral USB-device pad compleet mee te geven, i.p.v. alle USB devices?
  • konehead
  • Laatst online: 09-07 13:33
Geen matches
version: "3.9"
services:
  frigate:
    devices:
    volumes:
        target: /tmp/cache
        tmpfs:
    ports:
      - "5000:5000"
    environment:
Kan je uitleggen wat je precies hebt ingesteld? Ik ben van de week overgegaan van een RPI4 et Coral USB naar een HP prodesk met Proxmox, met HOAS en firgate als add-on. De coral werkt VEEL beter nu dan met de RPI4. Ik had een inference speed van 20-30 MS zit nu strak op 8 MS (as designed). En frigate werkt probleemloos. Heb twee cams draaien..
  • ViezeVis
  • Laatst online: 08-07 17:15
ViezeVis
Sample Text
Geen matches
Is er een reden om te kiezen voor een FLV stream i.p.v. RTSP?
Ik haal een inference speed van 44 ms op een i5 6th gen. Heb nog geen HW Accelleration aanstaan.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
mqtt:
  host: 192.168.2.64
  port: 1883
  topic_prefix: frigate
  client_id: frigate
  user: ****
  password: ****
  stats_interval: 60
#AI detectors
detectors:
  ov:
    type: openvino
    device: AUTO
    model:
      path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
model:
  width: 300
  height: 300
  input_tensor: nhwc
  input_pixel_format: bgr
  labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
#go2rtc
go2rtc:
  streams:
    reolink:
      - rtsp://admin:****@192.168.2.66:554/h264Preview_01_main
      - "ffmpeg:reolink#audio=opus"
  ffmpeg:
    bin: ffmpeg
    volume: "-af \"volume=30dB\""
#Cameras
cameras:
  reolink:
    enabled: True
    ffmpeg:
      inputs:
        #hoge kwaliteit stream
        - path: rtsp://admin:****@192.168.2.66:554/h264Preview_01_main
          roles:
            - record
        #lage kwaliteit stream
        - path: rtsp://admin:****@192.168.2.66:554/h264Preview_01_sub
          roles:
            - detect
      output_args:
        record: preset-record-generic-audio-copy
    mqtt:
      enabled: true
      timestamp: true
      bounding_box: true
      crop: false
    motion:
      mask:
        - 333,436,351,0,0,0,0,544
        - 1280,565,1280,0,991,0,949,459
    zones:
      zone_voortuin:
        coordinates: 1280,720,1280,571,949,481,710,485,335,467,0,570,0,720
#default camera conf
objects:
  track:
    - person
  filters:
    person:
      threshold: 0.7
snapshots:
  retain:
    default: 14
    objects:
      person: 14
#record
record:
  enabled: True
  retain:
    days: 0
    mode: motion
  events:
    retain:
      default: 14
      objects:
        person: 14
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • sprk_nl
  • Laatst online: 26-05 22:52
Geen matches
Ook hier heb ik de overstap gemaakt naar Frigate, na jaren zoneminder gebruikt te hebben.
Nu heb ik een vraag over de GPU offloading performance.
Frigate draait hier op een Intel D34010WYK NUC.
  • Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz Link
  • Intel® HD Graphics 4400
In Proxmox heb ik een unprotected LXR met docker waar Frigate in draait.
De GPU is doorgezet en met de nodige commando's gecontroleerd of het werkt.
ffmpeg -hwaccels
  • cuda
  • vaapi
  • qsv
  • drm
  • opencl
  • vulkan
ffmpeg -decoders | grep qsv
  • V....D av1_qsv AV1 video (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec av1)
  • V....D h264_qsv H264 video (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec h264)
  • V....D hevc_qsv HEVC video (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec hevc)
  • V....D mjpeg_qsv MJPEG video (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec mjpeg)
  • V....D mpeg2_qsv MPEG2VIDEO video (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec mpeg2video)
  • V....D vc1_qsv VC1 video (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec vc1)
  • V....D vp8_qsv VP8 video (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec vp8)
  • V....D vp9_qsv VP9 video (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec vp9)
Alle camera's hebben h264 streams. High & Baseline met yuv420p, en aac audio.
QSV kreeg ik niet werkende, wat mogelijk klopt met de > 10 generatie die nodig is?
VAAPI werkt wel goed... denk ik.
ffmpeg:
  hwaccel_args: preset-vaapi
  # enable audio
  output_args:
De output van intel_gpu_top geeft aan dat de gpu in elk geval iets doet.
intel-gpu-top: Intel Haswell (Gen7) @ /dev/dri/card0 - 474/ 475 MHz
0% RC6; 0.11/ 5.62 W; 56 irqs/s
ENGINES BUSY
Render/3D 3.50% |█▏
Blitter 0.00% |
Video 2.50% |▊
VideoEnhance 0.00% |
IMC reads: 1416 MiB/s
IMC writes: 697 MiB/s
MI_SEMA MI_WAIT
| 0% 0%
| 0% 0%
| 0% 0%
| 0% 0%
top output:
PID
283
315
320
113
316
319
12646
92
302
294
%CPU
69.1
57.1
15.9
15.0
9.0
7.6
3.3
1.7
1.0
1.0
%MEM
0.6
0.3
0.2
1.4
0.2
0.2
0.1
0.2
0.5
0.5
COMMAND
frigate.detecto
ffmpeg
ffmpeg
python3
ffmpeg
ffmpeg
go2rtc
ffmpeg
frigate.capture
frigate.capture
PID 283
De meeste CPU load gaat naar de detector. Hiervoor is een Coral USB stick onderweg.
Daarnaast zie ik nogal wat ffmpeg load, waarvan ik had gehoopt dat deze iets meer door de GPU werd verwerkt.
PID 315
ffmpeg -hide_banner -v error -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://localhost:8554/cam_voortuin_orig_high?video -c:v libx264 -g 50 -profile:v high -level:v 4.1 -preset:v superfast -tune:v zerolatency -an -vf transpose=1,transpose=1 -user_agent ffmpeg/go2rtc -rtsp_transport tcp -f rtsp rtsp://localhost:8554/b26ded161ca7e4b2385124bba40fc65e
Dit is een high-res 1280x720 stream die ik moet flippen, omdat de camera ondersteboven hangt en ik deze niet (eenvoudig) te flippen is op de camera.
Of iemand moet me op weg kunnen helpen met een rooted Yi-cam Chiptset: Hi3518.
Deze (lijkt op deze) heb ik bijna 10 jaar geleden gekocht en werkt nog steeds prima.
PID 320
ffmpeg -hide_banner -v error -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://localhost:8554/cam_voortuin_orig_low?video -c:v libx264 -g 50 -profile:v high -level:v 4.1 -preset:v superfast -tune:v zerolatency -an -vf transpose=1,transpose=1 -user_agent ffmpeg/go2rtc -rtsp_transport tcp -f rtsp rtsp://localhost:8554/356bbfefa6c8c9e027c5e765a9cd7b30
Dit is de low-res 640x360 die ook geflipt moet worden.
Is er iets meer specifiekers dat ik voor ffmpeg kan configureren?
In de ffmpeg code zie ik dat er libx264 wordt gebruikt. Hier had ik h264_vaapi verwacht.
Ofwel off-topic iemand heeft ervaring met alternatieve OpenIPC firmware voor de YI-cam ?
  • TheMystery
  • Laatst online: 20:06
Geen matches
sprk_nl schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 17:42:
ffmpeg -hwaccels
  • cuda
  • vaapi
  • qsv
  • drm
  • opencl
  • vulkan
ffmpeg:
  # enable audio
  output_args:
ENGINES BUSY
Render/3D 3.50% |█▏
Blitter 0.00% |
Video 2.50% |▊
MI_SEMA MI_WAIT
| 0% 0%
| 0% 0%
| 0% 0%
| 0% 0%
top output:
PID
283
315
320
113
316
319
12646
92
302
294
%CPU
69.1
57.1
15.9
15.0
9.0
7.6
3.3
1.7
1.0
1.0
%MEM
0.6
0.3
0.2
1.4
0.2
0.2
0.1
0.2
0.5
0.5
COMMAND
frigate.detecto
ffmpeg
ffmpeg
python3
ffmpeg
ffmpeg
go2rtc
ffmpeg
frigate.capture
frigate.capture
PID 283
PID 315
PID 320
Je zou eens de volgende environmental variabele kunnen proberen of je cpu gebruik omlaag gaat door een andere gpu driver te gebruiken, bij mij scheelde dit veel;
LIBVA_DRIVER_NAME=i965
  • gastje01
  • Laatst online: 22:14
Geen matches
Je FPS naar beneden bijstellen voor de detectiestream doet ook wonderen voor je CPU load heb ik gemerkt, ook met Coral of OpenVino. Waar heb je die op staan?
  • sprk_nl
Geen matches
TheMystery schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 16:56:
Aj, dat had ik er idd niet bij vermeld.
In Docker heb ik de volgende 2 geprobeerd, en werk idd met i965
environment:
- LIBVA_DRIVER_NAME=i965
#- LIBVA_DRIVER_NAME=iHD
i965 wordt door vainfo weergegeven:
vainfo --display drm --device /dev/dri/card0
libva info: VA-API version 1.17.0
libva info: User environment variable requested driver 'i965'
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_8
libva info: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 1.17 (libva 2.10.0)
vainfo: Driver version: Intel i965 driver for Intel(R) Haswell Mobile - 2.4.1
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointEncSlice
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264Main : VAEntrypointVLD
VAProfileH264Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileH264High : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264MultiviewHigh : VAEntrypointVLD
VAProfileH264MultiviewHigh : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264StereoHigh : VAEntrypointVLD
VAProfileH264StereoHigh : VAEntrypointEncSlice
VAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD
VAProfileNone : VAEntrypointVideoProc
VAProfileJPEGBaseline : VAEntrypointVLD
Ik ga er met deze info van uit dat i965 wordt ondersteund en gebruikt.
  • sprk_nl
Geen matches
gastje01 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 13:45:
Alle camera's werken op 5fps en hebben de detectie stream op de low-quality stream staan.
  • TheMystery
Geen matches
sprk_nl schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 17:33:
environment:
Lijkt me idd prima, wat is je cpu load nog?
  • sprk_nl
Matched: cam_deurlamp
TheMystery schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 20:04:
Ik heb een aanpassing gedaan en zie wel een verschil.
Voorheen had ik enkel geconfigueerd:
ffmpeg:
Met als resultaat, waarin ik geen vaapi of hwaccel tegen kom:
Nu heb ik geconfigureerd:
ffmpeg:
  hwaccel_args:
        - -hwaccel
        - vaapi
        - -hwaccel_device
met als resultaat, waarin wel de hw-offload is aangegeven:
ffmpeg -hide_banner -loglevel warning -threads 2 -hwaccel vaapi -hwaccel_device /dev/dri/renderD128 -user_agent FFmpeg Frigate/0.12.1-367d724 -rtsp_transport tcp -timeout 500
0000 -i rtsp://127.0.0.1:8554/cam_deurlamp -r 10 -s 768x432 -threads 2 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p pipe:
Load: TLDR: 50% cpu load op 1 CPU core, met iGPU, Coral en 600MB ram op Turnkey-Core.
Ik ben nu appels met peren aan het vergelijken, want er zit net een Coral stikje in.
Het geheel loopt met 3 H264 camera's op een D34010WYK NUC met een i3 1.7Ghz 4e gen Intel.
Een camera die ik voorheen 180gr roteerde in software, heb ik toch maar hardware matig aangepast om cpu cycles te sparen.
Ik sta perplex wat dit stukje software met een Coral stick kan doen op een oudere NUC.
  • TheMystery
sprk_nl schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 22:00:
ffmpeg:
ffmpeg:
  hwaccel_args:
        - -hwaccel
        - vaapi
        - -hwaccel_device
Bij mij was dit genoeg met de i965 driver:
ffmpeg:
Maar ik heb wel een 9de generatie Intel
Verder heb ik 5 camera’s waarvan 3 met een detect resolutie van 1280x960 en 2x 1920x1080 op 8 frames per seconde + een usb coral (8ms interference) met een 15% cpu gebruik.
  • simonj
  • Laatst online: 08-07 18:07
Geen matches
Probleem dat deze geen motion opslaat.
Als ik handmatig recording druk, neemt hij wel op.
Draait op rpi 4 ,als dit gaat werken wil een coral usb aanschaffen.
Hieronder mijn yml,ik heb al verschillende geprobeerd zonder resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MzVOpzn68BL4u69tmR76nMl1pQ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qRLkiDRoiTdtGmkBUzDRumB4.jpg?f=fotoalbum_large
edit: Als in de log kijk (frigate) zie ik dat time niet overeen komt.
kijk ik in HA zelf, klopt dit wel.
[ Voor 8% gewijzigd door simonj op 11-02-2024 13:53 ]
  • sprk_nl
Geen matches
simonj schreef op zondag 11 februari 2024 @ 13:48:
Ter controle:
Je continuous recording van 3 dagen gaat wel goed?
Enkel je events worden niet opgeslagen begrijp ik.
Hoe heb je Frigate geïnstalleerd? Als plugin binnen Home Assistant, Docker, of native?
Krijg je wel motion events te zien bij het Frigate "events" menu?
Welke processen heb je nog meer actief naast Home Assistant?
Wat is je CPU belasting tijdens een motion event?
  • simonj
Geen matches
sprk_nl schreef op maandag 12 februari 2024 @ 09:00:
Ter controle:
Bedankt, volledige herstart van raspberry ging alles werken. 8)7
wist niet dat dit nodig was naast herstart HA.
Ook nog een aanpassing gedaan yml
  • luigi87
  • Laatst online: 04-07 09:29
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
Ik heb nu al een tijd Frigate via Docker compose in Ubuntu draaien.
Werkt vlekkeloos en is echt leuk speelgoed.
Dus nu heb ik ook een Coral USB aangeschaft om met al mijn camera's detection aan te kunnen.
NU wordt mij alleen niet duidelijk hoe ik die Coral aan de praat kan krijgen.
Moet ik nu eerst de support installeren zoals hier? https://coral.ai/docs/accelerator/get-started/#requirements
echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install libedgetpu1-std
of is onderstaande in de config voldoende?
En hoe kan ik het beste testen of de coral inderdaad wordt herkend en werkt?
YAML:
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: usb
- leeg -
  • Polyphemus
Geen matches
luigi87 schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 08:36:
sudo apt-get update
YAML:
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: usb
Als je hardware in je docker container wil gebruiken, moet je die 'mappen', zodat het in je container beschikbaar wordt.
Je moet dus in de config van je container (als je een docker compse yaml gebruikt hebt), zoiets doen:
devices:
Hiermee geef je aan dat je de hardware op de usb poorten van je host doorgeeft aan de container.
Anders werk even zoeken op "Frigate USB Coral pass through docker" misschien :)
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
Polyphemus schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 09:34:
devices:
Ik zal inderdaad dat "doorgeven" even opnemen in de config en kan waars via de logs zien of die hem pakt of niet.
Maar moet ik ook nog drives installeren voor Ubuntu voor de Coral USB? of doet Frigate dit zelf?
- leeg -
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@konehead en @Polyphemus nog bedankt voor het meedenken in december. Door alle drukte heb ik toen niet verder kunnen werken aan het werkend krijgen van de Coral TPU op mijn Synology NAS. Recent weer geprobeerd nadat ik de software van mijn Synology heb geupgrade van DSM 6 naar 7 en toen werkte de Coral TPU direct met Frigate in een docker-container. Geen idee waarom het bij DSM6 zo stroef verliep :)
  • Polyphemus
Geen matches
luigi87 schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 09:53:
Ik heb het voor de zekerheid op mijn Debian server wel gedaan :)
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
Is onderstaande een bevestiging dat de Coral usb werkt?
Zie ook de witte led af en toe knipperen, wat mij lijkt dat die activiteit vertoont.
Correct?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UoAbtGCamyMNXIPXw5GYVkYs2Kg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7bW88yr2T0eFcnMHUulfYmxF.jpg?f=fotoalbum_large
- leeg -
  • Polyphemus
Geen matches
luigi87 schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 19:10:
Correct?
Er staat 'coral' bij je detectors, anders had er CPU gestaan vermoed ik. En je interference speed is ook vergelijkbaar met mijn PCI Coral, die 8,5 ms is. :)
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
Polyphemus schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 19:13:
Correct er stond eerst CPU, maar dat heb ik weg gehaald.
Ga dan nu nog even wat meer Camera toevoegen.
Is iemand hier die frigate ook draait op een minisforum GK41?
En die nog tips en tweaks heeft om het allemaal verder goed in te regelen?
- leeg -
  • Bongoarnhem
  • Laatst online: 07-07 18:10
Geen matches
Ik heb een Coral usb accelerator gevonden via marktplaats en intussen mijn HA RPi 4 setup aangepast naar een variant met een SSD schijf opslagmodule.
Zijn er hier mensen die dezelfde setup hebben en voor de Coral usb een hub hebben gebruikt met een eigen stroomtoevoer, ik ben benieuwd welke jullie hiervoor hebben gebruikt.
[ Voor 15% gewijzigd door Bongoarnhem op 24-03-2024 17:11 ]
  • Pioni-Sensei
  • Laatst online: 24-06 21:27
Geen matches
Gizz schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 09:57:
Nice! Mijn Coral komt over een week binnen als het goed is, ook DS918+. in docker, mooi om te horen dat het gewoon zou moeten gaan werken.
Ik ben heel benieuwd!
  • kwaazaar
  • Laatst online: 02-07 17:03
Geen matches
Bongoarnhem schreef op zondag 24 maart 2024 @ 17:08:
Ik heb een SSD via USB op de RPi4 aangesloten. De coral aansluiten op de pi werkt niet. Soms even, maar uiteindelijk hangt alles na een tijdje (met corruptie van de HA history tot gevolg). Heb er nu een flinke powered USB hub tussen gezet en de Coral USB op de hub aangesloten en dat werkt feilloos.
Ik gebruik het voor 2 camera's, waarvan 1 Eufy die geen lowres substream heeft. CPU van de pi is dus wel hoog vanwege de motion detection.
Ik heb overigens een 2GB versie en compileren met ESPHome werkt soms niet. Ik schakel dan Frigate even uit. Ik vermoed althans dat memory de bottleneck is.
  • sprk_nl
Geen matches
kwaazaar schreef op woensdag 24 april 2024 @ 17:31:
Het compileren met ESPHome trekt behoorlijk wat resources, waarbij ik ook merk dat Frigate het niet prettig vind om resources tijdelijk af te staan. Ik kan hierbij aanraden om ESPHome niet binnen HASS te draaien, maar als aparte VM met in elk geval gelimiteerde CPU resources.
Hier draai ik, binnen Proxmox, HASS en Frigate met nog wat extra VM's op een 4 core NUC met 16G RAM.
In worst-case scenario's waarbij de CPU flink belast wordt (door ESPHome) en Frigate dit niet meer trekt, gaat Frigate al het geheugen gebruiken wat ie krijgt, met als gevolg een crash of halt van meerdere VM's
Om het een beetje onder controle te houden reserveer ik als voorbeeld voor Frigate 2GB RAM in Proxmox.
Proxmox zelf verbruikt in normale situatie 1,2 GB RAM.
Binnen de Proxmox VM voor Frigate draait Docker met een Frigate image en een memory limit, net onder de 2GB met een health check waarbij Frigate automatisch restart als het geheugen net onder de 2GB geraakt.
Onderstaande Docker Compose code is nog niet foutloos.
Als ik vanuit de Frigate de service herstart vanwege een config change, dan gaat de webservice down, en faalt de healthcheck ook, waardoor de docker er mee stopt.
Iets om verder op in te duiken, zodra er prioriteit voor komt :9
Reservation: The platform must guarantee the container can allocate at least the configured amount.
De daadwerkelijke resource reservering die altijd beschikbaar is vanuit Proxmox.
Limits: The platform must prevent the container to allocate more.
Tikt de Docker de limiet aan, dan faalt de healthcheck
healthcheck:
      test: curl --fail http://localhost:5000 || exit 1
      interval: 60s
      timeout: 10s
      retries: 3
      start_period: 2m
    deploy:
      resources:
        limits:
          cpus: '1'
          memory: 2000M
        reservations:
          cpus: '0.9'
          memory: 1800M
      restart_policy:
        condition: on-failure
        delay: 5s
        max_attempts: 5
        window: 60s
  • lodu
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-07 17:12
Geen matches
Mijn idee voor een 5x camera (8MP 4K allen) setup:
- coral dual-edge (met m.2 adapter)
- detectie over een 5fps 1080p substream
- recorden op een 25fps 4k
- draaiend op Docker.
Kan iemand mij vertellen of een i3 13100 (of 14100) hier voldoende voor is (dus met QuickSync)?
Hoe goed werkt Frigate met h.256 vanaf de camera's? (specifiek voor het recorden)
Ik zat naar Hikvision en Dahua te kijken voor camera's en kwam toen fs.com tegen. Iemand ervaring met FS camera's (in vergelijking met Hikvision/Dahua en specifiek nachtvisie)?
  • willemd
Geen matches
Ik heb een NUC waarop HA met Frigate draait. Het gaat maar om een enkele camera (in mijn garagebox, dus heel weinig beweging). Ik heb daar een jaartje met alleen CPU-detectie op gedraaid. Dat ging eigenlijk heel goed; de CPU kan deze situatie blijkbaar wel aan.
Nu heb ik uit nieuwsgierigheid toch een USB Coral gekocht en aangesloten en ingesteld.
Alleen nu blijkt dat Frigate meer false positives als event opneemt, en tegelijk ook een aantal daadwerkelijke menselijke bewegingen niet meer detecteert. Toen hij op de CPU draaide klopte het eigenlijk altijd, maar nu mist hij zo'n 20% van de events, en is ook een op de 10 events een false positive.
Mijn vragen:
- heeft de Coral een ander detectie-algoritme dan Frigate via de CPU?
- kan je iets instellen om de gevoeligheid etc. te veranderen?
Op dit moment is mijn plan om maar gewoon terug te gaan naar CPU, maar dat voelt eigenlijk verkeerd.
  • kwaazaar
Geen matches
Ik had verscillende resultaten, CPU vs Coral, maar te weinig ervaring om echt te vergelijken. De Coral verbruikt redelijk veel energie en kan bv niet aan de USB poort van een Raspberry Pi. Als CPU ook werkt, dan zou je mogelijk dus energie kunnen besparen.
Zelf zou ik graag hebben dat hij mijzelf herkent, zodat ik geen notificaties krijg als ik zelf voor de cameras loop. Geen idee wat daar voor opties voor zijn.
  • Polyphemus
Geen matches
kwaazaar schreef op maandag 17 juni 2024 @ 15:23:
Voor persoonherkenning zou je Deepstack, Compreface en/of Codeproject.ai kunnen gebruiken in combinatie met DoubleTake. DoubleTake is een front-end waarmee je de eerste drie kan trainen, om zo de door jou ingevoerde namen bij detecties van personen, aan personen te koppelen.
De ontwikkeling van DoubleTake is overgenomen/uitgebreid door een Rus (https://github.com/skrashevich/double-take), omdat de Amerikaanse maintainer er niet veel meer aan deed.
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Geen matches
CPU zal bij mijn weten nooit zuiniger zijn dan een TPU.
  • kwaazaar
Geen matches
Slonzo schreef op maandag 17 juni 2024 @ 17:28:
De Raspberry PI 4 trok dat prima met zn powersupply. De TPU werkt alleen via extern gevoede USB hub. Al met al verbruik ik nu dus meer energie. Maar dat zal vooral met overhead te maken hebben.
  • vonkkie
  • Laatst online: 20:23
Geen matches
Vraag ik heb ha draaien op een i5 8500 met 8gb geheugen
Heb er een corall aan hangen
Voor ha zit er. 250gb in
Voor frigate heb ik op mijn nas de map frigate aangemaakt van 1tb
Frigate draait maar de map media frigate kon ik niet verwijderen zoals in de handleiding staat
Nu worden recordings netjes op mijn nas gezet maar als ik op mijn tablet terug kijkt duurt het heel lang om de opnames te laden
Tevens wordt er. In de map /temp/cache en dev/shm nog wel bestanden opgeslagen
Tevens is de processor belasting van frigate 29%
Wat kan de oorzaak zijn of waar moet ik zoeken ???
  • Slonzo
Slonzo
Geen matches
vonkkie schreef op maandag 16 september 2024 @ 08:06:
Tsja de ffmpeg streams nemen inderdaad wel een mooi stukje cpu cycles in, zelfs al heb je een Coral TPU... Filmpjes die traag laden op je tablet heeft m.i. weinig met Frigate te maken, daar zijn misschien betere topics voor :)
[ Voor 15% gewijzigd door Slonzo op 16-09-2024 09:20 ]
  • vonkkie
Geen matches
Slonzo schreef op maandag 16 september 2024 @ 09:19:
Het traag laden kwam omdat ik de companion app via de cloud bekeek nu lokaal werkt het goed
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
Ik heb inmiddels 5 camera's hangen met detectie (en een Coral TPU).
Het draait oke, maar kan soepeler.
Ik heb vooral last van "Camera x has high FFMPEG CPU usage"
Nu wil ik graag de detectie doen op een lage resolutie stream, en live en opnemen op de normale stream.
Iemand die zijn config kan delen waarin dit werkt? ik kom er niet echt uit namelijk.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
mqtt:
  enabled: true
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: usb
birdseye:
  enabled: true
  mode: continuous
cameras:
  D-Woonkamer:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://Gebruikersnaam:wachtwoord@192.168.1.188:554/videoMain
          roles:
            - detect
    objects:
      track:
        - person
    detect:
      width: 1280
      height: 720
    record:
      enabled: true
      retain:
        days: 7
        mode: motion
      events:
        retain:
          default: 14
          mode: motion
  E-Garage:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://Gebruikersnaam:wachtwoord@192.168.1.202:554/h264Preview_01_main
          roles:
            - detect
    objects:
      track:
        - person
        - cat
        - bird
        - dog
        - bicycle
    detect:
      width: 1280
      height: 720
    record:
      enabled: true
      retain:
        days: 7
        mode: motion
      events:
        retain:
          default: 14
          mode: motion
version: 0.14
- leeg -
  • MXMan
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 23:48
Geen matches
Iemand die een sub 50 EUR camera met PTZ kan aanraden om als babyfoon in te stellen via Frigate i.c.m. Home Assistant? Ik had graag notificaties en acties willen instellen en PTZ functionaliteit is mooi meegenomen.
Momenteel heb ik de TAPO C200 in het vizier, heeft er iemand hier ervaring mee?
  • Yelti
  • Laatst online: 09-07 16:55
Geen matches
Je moet 2 inputs voorzien
1e met de main stream met de role: record
2e met de sub stream met de role detect.
zie ook: https://docs.frigate.video/configuration/cameras
Succes.
luigi87 schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 16:58:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
mqtt:
  enabled: true
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: usb
birdseye:
  enabled: true
  mode: continuous
cameras:
  D-Woonkamer:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
    objects:
      track:
        - person
    detect:
      width: 1280
      height: 720
    record:
      enabled: true
      retain:
        days: 7
        mode: motion
      events:
        retain:
          default: 14
          mode: motion
  E-Garage:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
    objects:
      track:
        - person
        - cat
        - bird
        - dog
        - bicycle
    detect:
      width: 1280
      height: 720
    record:
      enabled: true
      retain:
        days: 7
        mode: motion
      events:
        retain:
          default: 14
          mode: motion
version: 0.14
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
Yelti schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:41:
Succes.
serieus dat is alles??
Ik begreep er dus helemaal niets, maar nu snap ik waar die de juiste stream op selecteerd _/-\o_
YAML:
mqtt:
  host: mqtt.server.com
cameras:
  back:
    enabled: True
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://viewer:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@10.0.10.10:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
          roles:
            - detect
        - path: rtsp://viewer:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@10.0.10.10:554/live
          roles:
            - record
    detect:
      width: 1280 # <- optional, by default Frigate tries to automatically detect resolution
      height: 720 # <- optional, by default Frigate tries to automatically detect resolution
- leeg -
  • Kaspers
Geen matches
MXMan schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 09:01:
Ik heb ervaring met de Tapo C120. Perfect ding icm frigate en gebruik 'm ook als babycam. Prima nachtzicht. Heb 'm wel de toegang tot het internet ontnomen via firewall configuratie.
Voor streamen connecteer ik middels VLC op m'n iPhone met de high-res stream. Hij kan meerdere connecties aan, dus dat zit Frigate niet in de weg.
30 euro was 't ding geloof ik toen ik 'm kocht.
[ Voor 14% gewijzigd door Kaspers op 31-10-2024 14:58 ]
  • MXMan
Geen matches
Kaspers schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 14:57:
Ik heb inmiddels een beetje research gedaan en ben ook bij Tapo uitgekomen, weliswaar de C211 voor 23,90 EUR bij Amazon BE (https://amzn.eu/d/7gjGenJ).
Hij heeft baby crying detection en zou ook via Home Assistant (HACS) & Frigate aanspreekbaar moeten zijn.
Ik lees wel dat de integratie door TP Link generfd zou zijn maar dat er inderdaad een workaround is door het ding geen internet toegang meer te geven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GmW3jhcFzJ4jPBwpWoQNHoc4JiU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/nUehDdHRpUpUnZdeqc6GolbF.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BnARpmrjEgbBjLFnhxyRCr-b1Ms=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/1NZDrrqvMKSluzXKsrNYScBp.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o26g1YjPABGm40qnLc8DTA5B9w4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/EIGjOQ6l4fyEWUuZfJ9olI6k.png?f=fotoalbum_tile
Voor die prijs & functionaliteiten, ziet dit er echt wel prima uit!
[ Voor 14% gewijzigd door MXMan op 31-10-2024 15:35 ]
  • lasharor
  • Laatst online: 09-07 11:51
lasharor
7 december 2004
Geen matches
Ik heb een Reolink E1 pro voor dat doeleinde gekocht. Die heeft PTZ, ondersteuning voor RTSP en ONVIF. Werkt prima.
Met config in frigate:
29
30
31
32
33
34
kinderkamer:
    ffmpeg:
      output_args:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/kinderkamer # <--- the name here must match the name of the camera in restream
          input_args: preset-rtsp-restream
          roles:
            - record
            - detect
            - audio
    objects:
      track:
        - person
      filters:
        person:
          threshold: 0.70
    onvif:
      host: 192.168.1.25
      port: 8000
      user: xxx
      password: xxx
    audio:
      enabled: True
      max_not_heard: 30
      min_volume: 100
      listen:
        - crying
        - scream
        - yell
        - speech
      filters:
        crying:
          threshold: 0.5
  • MXMan
Geen matches
Bedankt voor de tips en inspiratie alvast 👍👍👍
  • MXMan
Geen matches
lasharor schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 15:42:
29
30
31
32
33
34
kinderkamer:
    ffmpeg:
      output_args:
      inputs:
          roles:
            - record
            - detect
            - audio
    objects:
      track:
        - person
      filters:
        person:
          threshold: 0.70
    onvif:
      host: 192.168.1.25
      port: 8000
      user: xxx
      password: xxx
    audio:
      enabled: True
      max_not_heard: 30
      min_volume: 100
      listen:
        - crying
        - scream
        - yell
        - speech
      filters:
        crying:
          threshold: 0.5
Dag Lasharor,
Bedankt voor jouw forum post en code! Deze was zeer nuttig voor mij en inmiddels heb ik een Tapo C211 gekocht en deze werkend gekregen in Frigate en de opties van de camera zijn ook bedienbaar via de HACS integratie.
Hiervoor heb ik deze config gebruikt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
  Baby_Camera:
    onvif:
      host: 192.168.178.51
      port: 2020
      user: xxx
      password: xxx
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://xxx:xxx@192.168.178.51/stream1
          roles:
            - detect
            - record
            - audio
      input_args: -rtsp_transport tcp
      output_args:
    detect:
      enabled: true
      width: 1920
      height: 1080
      fps: 5
    record:
      enabled: true
      retain:
        days: 7
        mode: motion
    snapshots:
      enabled: true
      bounding_box: true
      retain:
        default: 7
    objects:
      track:
        - person
      filters:
        person:
          threshold: 0.70
    audio:
      enabled: true
      max_not_heard: 30
      min_volume: 100
      listen:
        - crying
        - scream
        - yell
        - speech
      filters:
        crying:
          threshold: 0.5
Graag had ik je willen vragen hoe jij de notificaties voor deze camera hebt ingesteld.
Ik had graag een notificatie inclusief snapshot + wanneer ik notificatie open dat de camera feed opent bij detectie van crying, scream, yell, speech willen ontvangen zoals in mijn screenshot.
Ik heb een bluetooth speaker gebruikt bij deze test opstelling en de detectie via Frigate loopt verbazingwekkend snel!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eIqjFH16lxNUI7vaR94tVEKfItc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/T8wNzZr8I8uQ1hu8wGUgyeLL.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/awH7lIagt1NRX8KD0UtJDlvQKic=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/GcO0J2nrStzUCpAOl2WejjHl.png?f=fotoalbum_tile
Hoe pakt ik dit het beste aan?
Deze automatisatie geeft wel altijd heel snel een tekst notificatie maar ik had graag nog een snapshot willen toevoegen en de mogelijkheid om de live feed te openen
alias: Baby Notif Test
description: ""
triggers:
  - device_id: 55a9c228c5f2d0e338117238408e6454
    domain: binary_sensor
    entity_id: 826510ab62a6f2c886fae92ecfaf3e12
    type: sound
    trigger: device
    entity_id: a8edc95dd2af7021835679fb6cf004b5
    type: sound
    trigger: device
    entity_id: d84fa7e186dc10128b2be7f86ddca05d
    type: sound
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - data:
      title: Baby Camera
      message: Baby is awake!
    action: notify.all_devices
mode: single
  • lasharor
lasharor
7 december 2004
Geen matches
MXMan schreef op maandag 4 november 2024 @ 12:17:
Dag Lasharor,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
  Baby_Camera:
    onvif:
      port: 2020
      user: xxx
      password: xxx
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
            - record
            - audio
      output_args:
    detect:
      enabled: true
      width: 1920
      height: 1080
      fps: 5
    record:
      enabled: true
      retain:
        days: 7
        mode: motion
    snapshots:
      enabled: true
      bounding_box: true
      retain:
        default: 7
    objects:
      track:
        - person
      filters:
        person:
          threshold: 0.70
    audio:
      enabled: true
      max_not_heard: 30
      min_volume: 100
      listen:
        - crying
        - scream
        - yell
        - speech
      filters:
        crying:
          threshold: 0.5
[Afbeelding][Afbeelding]
description: ""
triggers:
    type: sound
    trigger: device
    type: sound
    trigger: device
    type: sound
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - data:
      title: Baby Camera
mode: single
Ik zou gewoon deze blueprint gebruiken: https://community.home-as...-notifications-2-0/559732
  • MXMan
Geen matches
Ik heb deze blueprint maar raar genoeg krijg ik enkel notificaties wanneer er enkel personen worden gedecteerd. Ik had graag een notificatie willen ontvangen bij het detecteren van geluiden.
Is dit mogelijk?
[ Voor 12% gewijzigd door MXMan op 04-11-2024 13:37 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Setup vraagje hier, ik wil een PCIe Google Coral doorgeven aan een LXC op mijn Proxmox machine.
Heeft iemand hier ervaring mee? Zoja, ik heb een beetje zitten zoeken en ik lees 380 verschillende manier, variërend van 25 stappen tot minimaal, zoals onderstaande... is deze nog actueel voordat ik eraan begin?
https://gist.github.com/s...02f581b55612068be35886109
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Polyphemus
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 17:50:
Ik hem hem in de configfile van mijn LXC (in /etc/pve/lxc) toegevoegd als:
lxc.mount.entry: /dev/apex_0 dev/apex_0 none bind,optional,create=file
Ik heb wel de Coral drivers gecompileerd en geïnstalleerd op mijn Proxmox host. Dus eigenlijk zoals in jouw link.
[ Voor 8% gewijzigd door Polyphemus op 30-11-2024 18:51 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Polyphemus schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 18:49:
Dankje, ik had gehoopt dat die drivers niet meer nodig zouden zijn. Heb dat toen voor Wireguard ook gedaan, en dat leverde wel wat issues op. We gaan het zien.
  • Tweaker_Ruwy
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 21:01
Geen matches
Is het draaien van Frigate als addon binnen Home Assistant dan geen optie voor jou? Het doorgeven van hardware aan een VM is vele malen gemakkelijker dan aan een LXC. (En die duizend-en-een mogelijkheden om het bij een lxc te doen was voor mij ook aanleiding het binnen ha te proberen.)
Uiteindelijk werkt deze opstelling voor mij in ieder geval uitstekend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0qyoUxeJGqKpjI-et8-kSUv7754=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/DSSQj5ofD5dkXHiENUvtxpcL.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZgATlAO_Nm_6li2fYGddyfH6mos=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/K7Yhe607RVfQudv5oKGFVdtU.png?f=fotoalbum_tile
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Tweaker_Ruwy schreef op maandag 2 december 2024 @ 08:48:
Dank voor je reactie. Heb ik ook naar gekeken, maar leek me niet handig ivm filestorage (NAS) die ik dan aan HA moet gaan koppelen. Hoe heb jij dat gedaan?
  • Tweaker_Ruwy
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op maandag 2 december 2024 @ 09:32:
Ik heb domweg een 2e schijf in mn servertje hangen die ik volledig aan de VM van HA heb toegewezen. In HA kan ik vervolgens deze schijf als dataschijf markeren waardoor Frigate zijn beelden op die schijf opslaat. (De SCSI2 schijf met de vm-103-disk-2 erop in mijn voorgaande screenshots)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Tweaker_Ruwy schreef op maandag 2 december 2024 @ 11:02:
Ahja, die optie heb ik niet. Ik heb een SATA SSD voor Proxmox, en een NVME voor al mijn LXC's/VM's, voor de rest geen ruimte in dat servertje (Lenovo Tiny). Ik ga er even over nadenken :)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Ik volg de link, apt-key add is inmiddels deprecated maar daar ben ik omheen.
Ik loop vast op onderstaande, heb jij enig idee?
apt-get install gasket-dkms libedgetpu1-std
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
root@pve:~# apt-get install gasket-dkms libedgetpu1-std
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
gasket-dkms is already the newest version (1.0-18).
libedgetpu1-std is already the newest version (16.0).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
3 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Setting up proxmox-kernel-6.8.12-4-pve-signed (6.8.12-4) ...
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 6.8.12-4-pve /boot/vmlinuz-6.8.12-4-pve
dkms: running auto installation service for kernel 6.8.12-4-pve.
Deprecated feature: REMAKE_INITRD (/var/lib/dkms/gasket/1.0/source/dkms.conf)
Deprecated feature: REMAKE_INITRD (/etc/dkms/framework.conf)
Sign command: /lib/modules/6.8.12-4-pve/build/scripts/sign-file
Signing key: /var/lib/dkms/mok.key
Public certificate (MOK): /var/lib/dkms/mok.pub
Building module:
Cleaning build area...
make -j8 KERNELRELEASE=6.8.12-4-pve -C /lib/modules/6.8.12-4-pve/build M=/var/lib/dkms/gasket/1.0/build...(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.8.12-4-pve (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/gasket/1.0/build/make.log for more information.
Error! One or more modules failed to install during autoinstall.
Refer to previous errors for more information.
dkms: autoinstall for kernel: 6.8.12-4-pve failed!
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/dkms exited with return code 11
Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/proxmox-kernel-6.8.12-4-pve-signed.postinst line 20.
dpkg: error processing package proxmox-kernel-6.8.12-4-pve-signed (--configure):
 installed proxmox-kernel-6.8.12-4-pve-signed package post-installation script subprocess returned error exit status 2
Setting up gasket-dkms (1.0-18) ...
Removing old gasket-1.0 DKMS files...
Deleting module gasket-1.0 completely from the DKMS tree.
Loading new gasket-1.0 DKMS files...
Deprecated feature: REMAKE_INITRD (/usr/src/gasket-1.0/dkms.conf)
Building for 6.8.12-2-pve 6.8.12-4-pve
Module build for kernel 6.8.12-2-pve was skipped since the
kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
Building initial module for 6.8.12-4-pve
dpkg: error processing package gasket-dkms (--configure):
 installed gasket-dkms package post-installation script subprocess returned error exit status 10
dpkg: dependency problems prevent configuration of proxmox-kernel-6.8:
 proxmox-kernel-6.8 depends on proxmox-kernel-6.8.12-4-pve-signed | proxmox-kernel-6.8.12-4-pve; however:
  Package proxmox-kernel-6.8.12-4-pve-signed is not configured yet.
  Package proxmox-kernel-6.8.12-4-pve is not installed.
  Package proxmox-kernel-6.8.12-4-pve-signed which provides proxmox-kernel-6.8.12-4-pve is not configured yet.
dpkg: error processing package proxmox-kernel-6.8 (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 gasket-dkms
 proxmox-kernel-6.8
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
  • Polyphemus
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 23:03:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Building module:
 gasket-dkms
 proxmox-kernel-6.8
Doe eens
cat /var/lib/dkms/gasket/1.0/build/make.log
Dan zie je de errors tijdens het compileren als het goed is. Dit heb ik ook gehad, bij het installeren van de drivers voor de Coral. Er zit namelijk in de broncode daarvan een bug, dat ie niet compileren wil op kernel 6.8.
Hier staat (ergens) de oplossing:
https://www.reddit.com/r/...le_build_fails_on_kernel/
https://www.reddit.com/r/...&utm_content=share_button
Misschien helpt het je.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Polyphemus schreef op woensdag 4 december 2024 @ 09:00:
Doe eens
Nou, het duurde even, maar het is gelukt hoor, dankje! :)
  • Polyphemus
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op maandag 9 december 2024 @ 17:09:
Graag gedaan, op naar de volgende uitdaging :P
  • Beekforel
Beekforel
Geen matches
Met het handmatig builden van de gasket driver lukt het prima, maar dit valt dus weer om wanneer je je Proxmox instance update. Daar had ik niet helemaal bij stilgestaan dus dat was een interessant uurtje troubleshooten. :+
Bash:
apt install pve-headers-$(uname -r)
apt install devscripts dh-dkms
git clone https://github.com/google/gasket-driver.git
cd gasket-driver/
debuild -us -uc -tc -b
cd ..
dpkg -i gasket-dkms_1.0-18_all.deb
Is hier iets tegen te doen? Ik ben niet helemaal bekend met hoe Linux omgaat met drivers en dit soort zaken.
  • Polyphemus
Geen matches
Beekforel schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 19:44:
Bash:
cd gasket-driver/
cd ..
Je hebt er weinig aan, maar bij mij blijft ie werken, en dan met name na een kernel upgrade. Dan gaat ie opnieuw compileren, vanzelf.
Hoe bedoel je met het opdaten van Proxmox?
  • Beekforel
Beekforel
Geen matches
Polyphemus schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 19:50:
Met een kernel upgrade bedoel ik inderdaad (denk ik :X ). Ik had een nieuwe omgeving geïnstalleerd en alles ingericht en zag vanmorgen dat er updates beschikbaar waren (ik weet dus niet precies meer waarvoor) en klikte achteloos op upgrade...
Zal het in de gaten houden bij een volgende update.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Polyphemus schreef op maandag 9 december 2024 @ 17:24:
Ugh, ja nu nog werkend krijgen in frigate...
Ik heb hem doorgegeven aan de LXC met:
Bash:
ls -l /dev/apex_0
En krijg dan dit terug:
Bash:
crw-rw-rw- 1 root root 120, 0 Dec  9 15:59 /dev/apex_0
Zodra ik hem in de config gooi, knalt Frigate eruit....
2024-12-19T14:23:48.467274633Z 2024-12-19 14:23:48.466361733
2024-12-19T14:23:48.467282180Z 2024-12-19 14:23:48.466363739 During handling of the above exception, another exception occurred:
2024-12-19T14:23:48.467289617Z 2024-12-19 14:23:48.466365758
2024-12-19T14:23:48.467296933Z 2024-12-19 14:23:48.466367301 Traceback (most recent call last):
2024-12-19T14:23:48.467304845Z 2024-12-19 14:23:48.466379207 File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap
2024-12-19T14:23:48.467313168Z 2024-12-19 14:23:48.466380737 self.run()
2024-12-19T14:23:48.467321147Z 2024-12-19 14:23:48.466382556 File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 108, in run
2024-12-19T14:23:48.467330245Z 2024-12-19 14:23:48.466389783 self._target(*self._args, **self._kwargs)
2024-12-19T14:23:48.467338785Z 2024-12-19 14:23:48.466391477 File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 102, in run_detector
2024-12-19T14:23:48.467346998Z 2024-12-19 14:23:48.466393317 object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config)
2024-12-19T14:23:48.467354848Z 2024-12-19 14:23:48.466395209 File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 53, in __init__
2024-12-19T14:23:48.467362921Z 2024-12-19 14:23:48.466396868 self.detect_api = create_detector(detector_config)
2024-12-19T14:23:48.467371075Z 2024-12-19 14:23:48.466398643 File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 18, in create_detector
2024-12-19T14:23:48.467380223Z 2024-12-19 14:23:48.466400334 return api(detector_config)
2024-12-19T14:23:48.467388544Z 2024-12-19 14:23:48.466402263 File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 41, in __init__
2024-12-19T14:23:48.467396689Z 2024-12-19 14:23:48.466426072 edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
2024-12-19T14:23:48.467406001Z 2024-12-19 14:23:48.466428161 File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 162, in load_delegate
2024-12-19T14:23:48.467414428Z 2024-12-19 14:23:48.466442678 raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
2024-12-19T14:23:48.467422447Z 2024-12-19 14:23:48.466444486 ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
2024-12-19T14:23:48.467430275Z 2024-12-19 14:23:48.466446035
2024-12-19T14:23:48.477033897Z 2024-12-19 14:23:48.476960496 [2024-12-19 14:23:48] frigate.app INFO : Camera processor started for reolink: 400
2024-12-19T14:23:48.482056829Z 2024-12-19 14:23:48.481987919 [2024-12-19 14:23:48] frigate.app INFO : Capture process started for reolink: 403
Zou verwachten dat dit oké is?
YAML:
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: pci
  • Polyphemus
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op donderdag 19 december 2024 @ 15:32:
Bash:
ls -l /dev/apex_0
Bash:
YAML:
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: pci
In mijn configfile op de host (in /etc/pve/lxc/<container-nummer>.conf) staat het zo (met meer niet-relevant spul):
lxc.cgroup2.devices.allow: a
lxc.cap.drop:
lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:* rwm
In de container is ie:
crw-rw-rw- 1 root 1000 120, 0 Dec 16 06:42 /dev/apex_0
[ Voor 5% gewijzigd door Polyphemus op 19-12-2024 15:41 ]
  • Beekforel
Beekforel
Geen matches
Niet meer relevant. Ik had problemen met go2rtc, dit heb ik opnieuw geïnstalleerd en nu gaat het goed.
[ Voor 98% gewijzigd door Beekforel op 19-12-2024 21:27 ]
  • boyd86
Geen matches
Gisteren van versie 0.14 naar 0.15 (stable) gegaan, de configuratie werd netjes overgenomen en upgrade liep verder vlekkeloos (OpenVINO met YoloNAS S model, op een i5-13500).
De zogeheten "semantic search" voorziet in zoeken op basis van een omschrijving (bijvoorbeeld "a red car driving by"), en dat lijkt redelijk goed te werken :).
Tevens is de toegevoegde "Object Lifecycle" erg fijn als ondersteuning bij achterhalen van ogenschijnlijk foutief geclassificeerde detecties.
  • boyd86
Geen matches
De inference speed is nu ook wat beter geworden met 0.15. Waarschijnlijk door de nieuwe versie van OpenVINO.
Met versie 0.14:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RmXoublwdxxmrbRznZ_OsNeRaVk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m58RW6G8vsYIL6VlqqfTC6dE.jpg?f=fotoalbum_large
Met versie 0.15 (uitschieter is herindexeren thumbnails)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TR3naCRrDCgpaysIBE0_d3pau2Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a0EBfO1To9ryySyJq52tKjz7.jpg?f=fotoalbum_large
  • StarWing
StarWing
Huh ?!?
Geen matches
Heeft er iemand (positieve) ervaringen met een Coral Mini PCIe icm met een PCI express naar Mini PCIe converter ?
Ik heb frigate draaien op een HP ProDesk (H5U25ET) en die heeft enkel reguliere en kleine PCI express sloten.
Page intentionally left blank.
  • Polyphemus
Geen matches
StarWing schreef op zondag 16 februari 2025 @ 09:45:
Ik heb frigate draien op een HP ProDesk (H5U25ET) en die heeft enkel reguliere en kleine PCI express sloten.
Bedoel je zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JuVpS6CAcuoPdQOoAIgXk0jdJsI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/oyhGFbvuIeYJUlOYIVoKblzP.jpg?f=user_large
Of ‘andersom’?
  • StarWing
StarWing
Huh ?!?
Geen matches
De bedoeling is om een "goedkope" coral mini PCIe in een regulier PCI express slot te pluggen, ipv een duurdere USB versie aan te schaffen. Mijn bestaand moederbord heeft geen M2 slots noch mini pcie.
  • ArawnofAnnwn
  • Laatst online: 28-06 15:13
Geen matches
Hopelijk heeft hier iemand een idee.
Ik wil graag een computer kopen, specifiek voor Frigate, direct op hardware. Hier wil ik 8 FHD camera's op aansluiten. Heeft iemand een idee wat voor goedkope en energie zuinige optie er beschikbaar is? De Raspberry Pi 5 waar mijn Home Assistant op draait vind het bij de 2e camera al niet leuk meer.
  • Slonzo
Slonzo
Geen matches
ArawnofAnnwn schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 13:05:
Heb je de openingspost van de thread gelezen? Het is trouwens compleet onzinnig om Frigate detectie op 8 FHD streams te laten doen, dat terugschroeven naar een lagere resolutie zal je al veel marge opleveren. Voor zuinige servers kan je hier terecht.
[ Voor 41% gewijzigd door Slonzo op 28-02-2025 13:11 ]
  • boyd86
Geen matches
Voor detectie is een hoge resolutie niet nodig, ik heb detect op 720p en dat werkt prima.
Zie voor een voorbeeld qua server mijn post hier.
Inmiddels heb ik er drie camera’s aan gekoppeld en een WD Purple 8TB erin gezet, dus het verbruik ligt nu eerder rond de 25-30W.
Tevens denk ik dat de semantic search die ik sinds 0.15 aan heb gezet ook zorgt voor extra verbruik.
[ Voor 61% gewijzigd door boyd86 op 28-02-2025 13:15 ]
  • ArawnofAnnwn
Geen matches
Slonzo schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 13:10:
Ja, en ik begrijp dat een coral zeker nodig zal zijn maar ik begreep dat het ook dan niet gaat werken op een pi 5.
Het andere deel begrijp ik niet. Waarom zou ik mijn streams terugschroeven? Kan het wel naar 360p gaan proberen terug te schroeven op een computer, maar daar word het niet beter van.
Aangezien het specifiek voor dit pakket is vroeg ik het juist hier.
  • ArawnofAnnwn
Geen matches
boyd86 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 13:12:
Zou die server 8 FHD streams aan kunnen in combinatie met een Coral? Dan heb ik in ieder geval een uitgangspunt om naar te kijken.
  • boyd86
Geen matches
Een Coral is niet per se noodzakelijk, ik heb goede ervaringen met OpenVINO.
Terugschroeven van de detectie resolutie op de pc/server is ook niet de bedoeling, het idee is dat je de hoofdstream van je camera gebruikt voor opname in Frigate (Full HD of 4K bijvoorbeeld) en een substream instelt op een lagere resolutie voor detectie in Frigate (720p of lager, ook beetje afhankelijk van de FOV en kleinste objectgroottes).
Op die manier gebruik je een klein beetje meer bandbreedte van je camera maar heb je niet de zwaardere belasting op je Frigate machine.
ArawnofAnnwn schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 16:33:
Ik kan het niet voor je testen (ik heb niet zoveel camera’s en geen Coral maar gewoon OpenVINO). Afgaande op mijn system metrics en het feit dat het een recente en vlotte processor is denk ik dat het prima zou moeten kunnen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RnWrwRbBbrM1cTwisCtWGjSDkrc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ntVkBoPBGDH6i8qeopNQyIWM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8u7F-O9GQ5-FzKRnAUgXOF-gZUc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MzrePsCLFnc0C0cRnlFkwSuh.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 17% gewijzigd door boyd86 op 28-02-2025 16:57 ]
  • ArawnofAnnwn
Geen matches
boyd86 schreef op vrijdag 28 februari 2025 @ 16:50:
Ohh zo had ik het niet begrepen. Ik was zover dat ik een camera op mijn Pi kreeg in FHD en dat met 15FPS kon weergeven, zonder detectie. Detectie was ik nog niet aan toegekomen. Van OpenVINO had ik nog nooit gehoord, alleen van Coral voor het offloaden van de CPU. Ik wist ook niet dat je de detectie op een langere resolutie kon instellen. Misschien dat ik dan voor zo'n soort setup ga, dank je wel.
  • Maurits28
  • Laatst online: 23:43
Geen matches
Ik heb Frigate geïnstalleerd op een Beelink EQ14 die ik tweedehands op Vinted had gekocht. Heb er een Coral AI ingeprikt en het werkt naar behoren. Installeren was nog even gedoe omdat de hardware vrij nieuw is. Maar die wordt nu door Ubuntu Server ondersteund. Met twee camera’s is de belasting minimaal, ook hardware acceleration op de GPU werkt.
Kanttekening is dat overal in de Frigate documentatie wordt afgeraden om het zonder Coral AI te draaien. Dus dat het wrs wel werkt zonder, daar zou ik niet te gemakkelijk van uitgaan.
  • boyd86
Geen matches
Voor een dedicated Frigate toepassing kun je waarschijnlijk wel met een lichtere setup uit de voeten hoor, zoals bijvoorbeeld de genoemde Beelink of vergelijkbare kleine PC’s.
Ik had de wens om zo nu en dan ook wat zwaardere taken en test containers of VM’s te kunnen draaien dus dan is een beetje overcapaciteit wel fijn.
  • boyd86
Geen matches
Wellicht voor hier ook interessant; ik draai Frigate en Home Assistant als aparte containers in Docker, met de Frigate integratie en notificatie blueprint.
Onderweg via een mobiele 4G/5G verbinding duurt het laden van een event clip/video nogal lang vanwege de hoge kwaliteit die de opnames hebben.
Ik wilde eigenlijk iets hebben dat een specifieke clip kan omzetten naar lagere kwaliteit zodat ik sneller kan zien wat er precies gebeurt.
Hiertoe heb ik het volgende gedaan:
  1. Tekst helper aangemaakt in Home Assistant met naam "compress_event_id"
  2. Een media map (/config/media/fcv) aangemaakt en aan configuration.yaml een mediadirectory, sensor en shell_command toegevoegd:
    homeassistant:
      media_dirs:
        frigate_cv: /config/media/fcv
    - sensor:
          command: "curl --connect-timeout 3 -s http://10.60.0.2:5000/api/events/{{ states('input_text.compress_event_id') }} | jq 'if type == \"object\" then .has_clip // false else false end'"
    shell_command:
      process_clip: "/bin/bash /config/scripts/compress_frigate_event.sh {{ states('input_text.compress_event_id') }}"
  3. Een automatisering aangemaakt die triggert op een webhook, deze wacht maximaal 3x 20sec als er nog geen clip is:
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    alias: Comprimeer Frigate event mp4
    description: ""
    triggers:
      - webhook_id: compressfrigatevideo
        trigger: webhook
        allowed_methods:
          - GET
        local_only: true
    conditions:
      - condition: template
        value_template: "{{ states('input_text.compress_event_id') == \"ready\" }}"
    actions:
      - target:
          entity_id: input_text.compress_event_id
        data:
          value: "{{ trigger.query.event_id }}"
        action: input_text.set_value
      - action: homeassistant.update_entity
        metadata: {}
        data:
          entity_id:
            - sensor.frigate_clip
      - repeat:
          count: 3
          sequence:
            - choose:
                - conditions:
                      value_template: "{{ states('sensor.frigate_clip') == 'true' }}"
                  sequence:
                    - action: shell_command.process_clip
                      metadata: {}
                      data: {}
                    - action: input_text.set_value
                      metadata: {}
                      data:
                        value: ready
                      target:
                    - stop: ""
                      error: false
                - conditions:
                      value_template: "{{ states('sensor.frigate_clip') != 'true' }}"
                  sequence:
                      metadata: {}
                      data:
                        entity_id:
                    - delay:
                        hours: 0
                        minutes: 0
                        seconds: 20
                        milliseconds: 0
        metadata: {}
        data:
          value: ready
        target:
    mode: single
  4. Een bash script "/config/scripts/compress_frigate_event.sh" gemaakt om de clip te downloaden en converteren:
    #!/bin/bash
    if [[ -n "$1" && "$1" != "ready" ]]; then
            set -x -e
            EVENT_ID=$1
            CLIP_PATH="/config/media/fcv/$EVENT_ID.mp4"
            CONVERTED_PATH="/config/media/fcv/converted_$EVENT_ID.mp4"
            # Clip downloaden
            curl --connect-timeout 3 -o "$CLIP_PATH" "http://<frigate IP/FQDN>:5000/api/events/$EVENT_ID/clip.mp4"
            # Clip converteren
            ffmpeg -i "$CLIP_PATH" -vf scale=640:-1 -b:v 500k "$CONVERTED_PATH"
            # Origineel verwijderen na conversie
            rm "$CLIP_PATH"
    fi
  5. Vervolgens in de notificatie automatisering die ik al had een Action Button aangepast om de webhook aan te roepen vanuit een notificatie:
    Action Button <1/2/3> Text: Compress clip
    Action Button <1/2/3> URL: {{base_url}}/api/webhook/compressfrigatevideo?event_id={{id}}
Als er een clip beschikbaar is, is deze na conversie te vinden onder "media" in de HA Companion app.
  • R.G
  • Laatst online: 04:35
R.G
Geen matches
Frigate experts gaat dit werken?
Intel Celeron J1900 quad-core processor met een kloksnelheid van 2,0 GHz en 8gb ram.
Gaat het lukken om met deze cpu 4 camera's te verwerken op 1280x800 30fps.
Dit via frigate als docker image waarbij de data van de camera's via rstp video opslaan in een map. Frigate kan dan bij de map shared map en kan dan analyse doen op de beelden? of doet Frigate realtime processing op de rstp stream?
Een andere optie kan ook zijn 4 camera's op een andere machine laten opnemen en opslaan en de stream rtstp toekennen of koppelen aan de frigate server?
Of de frigate server toegang geven tot de opgeslagen videos van een ander systeem?
Dus dat je dan opname en verwerking op 2 aparte systemen laat plaatsvinden?
  • Polyphemus
Geen matches
R.G schreef op maandag 15 september 2025 @ 17:28:
Frigate doet alleen via ffmpeg wat met de live stream van de camera. Vervolgens kun je ervoor kiezen om de detecties op te slaan of bijvoorbeeld voortdurend de stream op te slaan. Voor de detectie heb je geen 30 fps nodig, met 5 fps gaat het ook prima, tenzij je snel voorbij bewegend objecten hebt.
Ik betwijfel alleen of een J1900 zonder Coral of andere acceleratie snel genoeg is voor de detectie.
[ Voor 4% gewijzigd door Polyphemus op 15-09-2025 20:08 ]
  • Slonzo
Slonzo
Geen matches
Nee, dat wordt niks. En al zeker niet op die resolutie en 30fps 8)7
  • R.G
R.G
Geen matches
Slonzo schreef op maandag 15 september 2025 @ 22:54:
Wat raadt je aan
  • Slonzo
Slonzo
Geen matches
Een minimum aan moeite doen om de zeer bondige startpost te lezen
  • R.G
R.G
Geen matches
Slonzo schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 20:39:
Oke gedaan, dus je zegt haal een tpu bijvoorbeeld usb plug dit in de Nas.
Vind een goede driver?
Maak de usb beschikbaar voor je docker image van frigate?
Moet je dan in frigate instellen Om de usb te gebruiken als processing power?
  • tjanssen
Geen matches
R.G schreef op woensdag 17 september 2025 @ 00:56:
Alle antwoorden op je vragen vind je hier.
  • ErnstH
Geen matches
Ik heb nu inmiddels ook Frigate draaien op een Raspberry Pi 5. Ik moet zeggen, dit werkt uitstekend: de standaard config met Mobilenetv2 haalde slechts 100 ms aan detector inference tijd (op zich ok voor 1 camera), maar via de OpenVINO backend gaat het zo snel dat ik inmiddels YOLOv9t gebruik (meer accuraat) en nog steeds slechts op 34 ms zit per frame.
  • SaN
  • Laatst online: 20:39
SaN
Geen matches
Ook ik ben een tijdje bezig geweest met hetinstellen van frigate voor 2 Tapo C110 camera's. Ik wil ze eigenlijk alleen gebruiken als ik op vakantie ben, dus ze zullen niet constant draaien. Ik ben een hele tijd bezig geweest om de personendetectie werkend te krijgen, maar nu lijkt het allemaal redelijk te werken. Ik heb ze gekoppeld aan frigate die draait in een docker container op een unraid server met een uitsluitend een i5-7400 en 32GB aan ram. Als ik de twee cameras aanzet draait de CPU tussen de 15% en 30%.
Ik heb zoveel geklooid aan de config.yaml met stukjes van diverse fora en andere mensen gecombineerd met een beetje hulp van Gemini dat ik me afvraag wat mensen die er echt verstand van hebben ervan denken. Is dit iets, of zitten er hele rare dingen in?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
mqtt:
  enabled: true
  host: 192.168.xx.xxx
  port: 1883
  user: User
  password: Password
objects:
  track:
    - person
ffmpeg:
detectors:
  ov:
    type: openvino
    device: AUTO
model:
  model_type: ssd
  width: 300
  height: 300
  input_tensor: nhwc
  labelmap:
    1: person
go2rtc:
  streams:
    camera1_main: rtsp://User:Password@192.168.xx.x:xxx/stream1
    camera1_sub: rtsp://User:Password@192.168.xx.x:xxx/stream2
    camera2_main: rtsp://User:Password@192.168.xx.xx:xxx/stream1
    camera2_sub: rtsp://User:Password@192.168.xx.xx:xxx/stream2
review:
  alerts:
    enabled: true
    labels:
      - person
  detections:
    enabled: true
    labels:
      - person
cameras:
  Camera1:
    enabled: true
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/camera1_main
          roles:
            - record
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/camera1_sub
          roles:
            - detect
    detect:
      enabled: true
      fps: 5
    live:
      stream_name: camera1_main
    snapshots:
      enabled: true
      timestamp: true
      bounding_box: true
      retain:
        default: 7
    record:
      enabled: true
      retain:
        days: 0
        mode: all
      events:
        retain:
          default: 10
          mode: active_objects
  Camera2:
    enabled: true
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/camera2_main
          roles:
            - record
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/camera2_sub
          roles:
            - detect
    detect:
      enabled: true
      fps: 5
    live:
      stream_name: camera2_main
    snapshots:
      enabled: true
      timestamp: true
      bounding_box: true
      retain:
        default: 7
    record:
      enabled: true
      retain:
        days: 0
        mode: all
      events:
        retain:
          default: 10
Pagina: 1 2 3 Laatste
