Is spamfilter Microsoft te streng voor kleine mailservers?
Pagina: 1 2 Laatste
  • smeaggie
Jim80 schreef op donderdag 11 november 2021 @ 16:16:
Ik hoop voor jou dat het blijft werken. Ik heb al ervaringen gehoord dat het na contact met support opgelost was, om vervolgens na enkele maanden weer terug naar af te zijn.
Van het "Outlook Deliverability Support team" had ik nog niet gehoord. Wat is de beste manier om deze te contacteren? (online formulieren of contactadressen hebben bij mij nog niks opgeleverd).
Het was in maart, dus het werkt nu 8 maanden vlekkeloos. Uiteraard heb ik alleen kennis van mijn eigen case dus geen idee hoe de ervaringen verder zijn.
Dat is inderdaad de link waar het contact voor mij begonnen is. Die heb ik ergens in de krochten van een Microsoft forum gevonden, het Outlook Deliverability Support team is niet makkelijk te vinden... Maar uiteindelijk dus wel daar de juiste weg gevonden, je kan het allicht daar proberen want niet geschoten is altijd mis.
Overigens was het hele traject vanaf openen ticket tot oplossing slechts 2 dagen, dus ik was eigenlijk best tevreden. Daarna duurde het inderdaad nog zo'n 12 uur voordat mijn mails geaccepteerd werden maar dat is sneller dan ze schreven.
Dat een tool van hunzelf je mail als "not spam" beschouwd kan ik wel inkomen als je kijkt naar "Threat Management", de mail zelf is immers niet zoveel mis mee. Mijn case was dan ook dat mijn IP gewoon op de blocklist stond, ongeacht welk domain of wat voor mail er vandaan kwam, het stond gewoon op spam.
Ik heb nog even wat historie opgezocht voor je, de originele terugmelding van de Outlook mailserver was:
hotmail-com.olc.protection.outlook.com[104.47.41.33] said: 550 5.7.1
Unfortunately, messages from [xx.xx.xx.xx] weren't sent. Please contact
your Internet service provider since part of their network is on our block
list (S3140). You can also refer your provider to
http://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx#errors.
[DM3NAM03FT020.eop-NAM03.prod.protection.outlook.com] (in reply to MAIL
FROM command)
Let op de foutmelding hier: "part of their network is on our block list (S3140)". Als je googled op "S3140 block list" kom je een hoop sites tegen zoals https://www.rackaid.com/blog/hotmail-blacklist-removal/ waarin dus ook staat
Usually, within 24-48 hours, you should receive notice of their decision. Typically, you receive one of two replies:
Not qualified for mitigation
We have implemented mitigation
If you receive the not qualified response, reply to the email. Ask for clarification as to why your IP did not qualify. You will usually receive a response in 24-48 hours. The response comes from a real tech who will work with you to resolve the issue.
If you IP qualifies for mitigation, you should see the Hotmail email block removed in 24 hours.
Dus absoluut dat formulier invullen, waarschijnlijk krijg je een "not qualified for mitigation" en daar moet je op antwoorden om bij de echte tech uit te komen die je kan helpen: New support request
  • Jim80
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12-10 12:03
_JGC_ schreef op donderdag 11 november 2021 @ 09:54:
Om hier even op terug te komen, ik kreeg vanmorgen voor het eerst een DMARC rapport van microsoft. Subject zegt [preview], dus het is iets wat ze nog aan het testen zijn.
Nu doe ik nog niks met het verwerken van DMARC response, maar dergelijke rapportjes kunnen wel heel veel duidelijkheid geven.
Ik krijg nu ook DMARC reports van microsoft, in de vorm van ge-gzipte XML files. maar na het unzippen bevatten deze binaire data, en in geen verste verte ook maar enig leesbare XML tags of tekst.
Bizar....
  • 8088
NaN
Heb er zojuist voor het eerst sinds oktober 2017 ook één ontvangen van Microsoft. De bijlage bevatte hier wel leesbare XML (gzipped).
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • bvo2411
  • Laatst online: 09-12-2025
Misschien een tip (bij mij heeft net gewerkt).
Ik gebruik een mailserver op basis van Postfix met meerdere domeinen en gebruik IPv6/IPv4
ik voldoe aan alle gestelde zaken zoals hieronder vermeld:
- 100% score op https://internet.nl/
- 10/10 op https://www.mail-tester.com/
- Gebruik van een officieel SSL certificaat op het maildomein. (Dit veranderde mijn score van de waarde" X-MS-Exchange-Organization-SenderRep-Score" van 5 naar 3).
Dit is echter nog niet goed genoeg om buiten de spam-folders van MS te blijven
Sommigen hebben last van dat de e-mail niet aankomt bij domeinen die via Microsoft Azure zijn gekoppeld, maar de meeste niet.
Wat is het verschil? Geloof het of niet: Het gebruik van je Client!
Ik was net een beetje eigenwijs en in plaats van mijn standaard Thunderbird-client op een Linux OS, heb ik op een Windows 10 PC met office 2019 Outlook geïnstalleerd met hetzelfde e-mailadres. Een mailtje naar een ontvangers die voorheen een score van 3 had, leverde nu een score van 1 op!
Dit is nog onder voorbehoud, want het is een test met 1 ontvanger.
Good luck
[ Voor 74% gewijzigd door bvo2411 op 26-06-2022 22:06 . Reden: te vroeg op enter geklikt ]
  • Xelefim
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-08 03:11
Wat bij onze hosted exchange domeinen geholpen heeft :
- > instellen van DKIM & Dmarc record
-> outbound mails relayen via een smtp-proxy met een 'schone' IP-adres (deze functie zit ingebouwd in onze anti-spam filter)
- BSc TI + CCNA R&S (Expired ofcourse) + CCNA SEC (Also expired ofc)-
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:07
Om even een oud topic te bumpen, vandaag weer gezeik met Microsoft. Blijkbaar hebben ze de hele range van TransIP geblacklist. Ik dus vanmorgen dat formulier ingevuld en een halfuur later zowaar: "Your IP(s) qualify for conditional mitigation."
Waar ik voorheen een autoreply van een bot kreeg na een halve dag wachten en dan 3x een reply moest sturen om een medewerker ernaar te laten kijken krijg je nu direct een nuttige reactie.
Misschien maakt het uit dat ik met een zakelijk Office365 account was ingelogd bij het aanvragen van de delisting.
  • Jim80
@_JGC_ Echt.... om kwaad van te worden. Microsoft heeft zulke hi-tech in handen (openAI) maar simpelweg inzien dat spam blokkeren enkel en alleen op IP adres dom en zinloos is, kan er dan niet in. Het moet altijd een combinatie zijn van indicatoren.
Een dedicated IP adres dat 10 unieke mailtjes per dag verstuurd.... ja dat moet wel een internationale spam-organisatie zijn die op de blacklist gaat. Pfff...
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 16:42
@_JGC_, doel je op een nieuwe ontwikkeling? Het hele IP-block werd een jaar geleden ook al aangemerkt als verdacht. Toen heb ik m'n IP laten uitzonderen. Is er iets veranderd waardoor ik dat nu opnieuw zou moeten doen?
^ Wat hij zegt.
  • _JGC_
Z-Dragon schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 20:56:
Ik heb gewoon een jaar zonder issues kunnen mailen vanaf de betreffende VPS. Ineens was dat gisteravond voorbij. Vanmorgen whitelisting aangevraagd en binnen een halfuur was die erdoor.
Dat laatste is een nieuwe ontwikkeling, want voorheen kreeg je uren later een autoreply en moest je er nog 3x achteraan mailen.
  • Z-Dragon
OK, maar eerder heb je (daar) dus nooit whitelisting aangevraagd?
^ Wat hij zegt.
  • _JGC_
Z-Dragon schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 21:18:
Meerdere keren. Maar je wordt standaard afgewimpeld en moet er 3x mail achteraan sturen voor ze het in behandeling nemen.
Deze keer was ik met een werkaccount met Office365 abonnement ingelogd om het formulier in te kunnen vullen. Of de procedure is aangepast, of ze nemen betalende klanten wel serieus. Doe er je voordeel mee.
  • Polderviking
  • Laatst online: 06-11 18:44
Dat arbitraire blokkeren doen ze nogsteeds.
Loop nu ook voor de tweede keer tegen dit amateurisme van Microsoft aan. In November al een keer, sinds vanochtend opnieuw.
De URL die in de foutmelding meegaat waar je zogenaamd moet kijken voor meer info is ook al voor diezelfde tijd dood.
Sta verder nergens op blocklists en reputatie vollgens Microsoft's eigen "SNDS Portal" is ook neutraal.
Zeggen ook niks over waarom ze dit steeds doen of hoe je het kan voorkomen, droevenis dit.
Maar weer kijken hoe snel ze reageren.
[ Voor 6% gewijzigd door Polderviking op 26-01-2026 13:53 ]
Pagina: 1 2 Laatste
