[PC] Captain of Industry
Pagina: 1 2 Laatste
  • Bazvv
  • Laatst online: 22:21
sdk1985 schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 16:50:
Hah, ik blaas inderdaad geen boiler output af. Het gaat om de output van de turbine. Die maakt van high-steam > low-steam. Als die output vol zit stopt hij met werken. Dus een overschot aan low-steam blaas ik af. De primaire low-steam gaat naar de low-steam turbines (extra tech). Daarna krijg je depleted-steam. Die laatste gaat naar de koeltoren, een overdruk daarvan blaas ik ook weer af.
edit: Zo te zien blaas jij nu de low-steam volledig af via 3 schoorstenen. Maar je kunt het water dus reclaimen door het in een koeltoren af te koelen en dan terug te loopen naar je boiler. Daarnaast kun je de output gebruiken om extra stroom op te wekken.
Ah ja sorry niet goed opgelet je hebt gelijk.
De cooling towers heb ik wel al unlocked maar staan nog op mijn to do list haha.
Net zoals recycling, fertilizer en de extra gebouwen die je aan je stad kan zetten voor reclycling en biomassa. Ik doe op dit moment ook nog niks met light en heavy oil die gaan de gas boiler in.
Ook doe ik nog niks met sulfur, acid etc.
Ik bouw steeds weer een stukje bij en automatiseer eerst alles maar zoals je zegt is soms best lastig met alle verschillende ketens en ook planning en waar zet je zaken neer is soms goed nadenken.
Soms als ik nieuwe zaken heb gebouwd zit ik een tijdje alles te bekijken hoe het gaat, ik research sneller als dat ik bouw.
Ik moet zeggen dat je in het laatste screenshot ook wel een mooie layout hebt met voldoende afstand tussen de gebouwen.
  • sdk1985
  • Laatst online: 20:00
Thanks. Heb geprobeerd het ruim op te zetten maar alsnog krijg je het wel vol. Heb R&D vandaag naar de andere kust verplaatst zodat ik later een belt systeem op de voedsel markten kan aansluiten. Dat is meteen een instinker want aardappelen zijn dus een u-belt en groente willen een flat belt... :X .
Aan het olie/zuur verhaal moet ik ook nog beginnen. Net als de nieuwe smelter. Research gaat inderdaad sneller dan het bouwtempo!
  • sdk1985
Update:
Recycling ondertussen gebouwd. Winst is in eerste instantie vooral dat je minder afval hebt. Uit een hele grote berg recycling komt maar erg weinig ouput. Volgens de tooltip 25%, heb het idee dat het minder is. Met betere edicts / tech zou het omhoog moeten kunnen.
Ondertussen een blueprint voor glas neergezet. Opvallend genoeg gaat er geen zand in maar een heuse 'glas mix'. Glasmix is zand, kalksteen en zout. Dus dat feest gaat niet door, eerst zout water verdampen.
Dus meteen maar een zoutwater pomp, thermische ding voor ontzilting, terugkoppeling naar waternetwerk en verdamper neergezet. Pfff :X .
  • vinpower
  • Laatst online: 23:13
Het is weer een lekkere verslavende game! Dan heb je het ene soort van gefixt, ben je zo weer tijd verder met het volgennde product. Ben nog pas ter hoogte van research lab level 2. Maar ik moet alles weer redesignen haha!
  • sdk1985
Zodra ik weer verder kan moet ik naar fuel gaan kijken want mijn diesel voorraad is geslonken tot 400, ongeveer 20% van de maximale capaciteit. Het cargo ship komt af en aan met 4x 200 olie maar dat is dus niet genoeg. Het olie veld op het eiland is bijna leeg (5000 units) dus die staat op pauze. Er is vast een manier om betere/andere brandstof te maken.
  • sdk1985
Power v2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nwsbGLMnipWvFKqG8LjXInnnbFo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QiGvu95HDiZfGkN54Jk8wWzZ.png?f=fotoalbum_large
4.32 MW
Biomass/coal input (prioriteit biomass)
3x boilers
6x turbines
3x low turbines
12x generator
3x vliegwiel
204 liter buffer buis voor steam-lo
6x koel torens
1x overdruk schoorsteen (steam-lo)
1x water balanceer verdeler (prioriteit afgekoeld water)
Gas boiler staat als blueprint. Nog niet eerder geprobeerd.
[ Voor 31% gewijzigd door sdk1985 op 09-06-2022 15:23 ]
  • Beakzz
  • Laatst online: 19-10 16:55
Deze game staat al een tijdje op mijn vizier, maar een beetje klaar met EA games(dat ik ze incompleet speel en daarna niet meer aanraak) dus ik wacht nog even. Hoe dan ook fijn om te zien dat de game goede reviews krijgt.
  • vinpower
Oh wow, geen idee of het een bug is. Maar uit het niets een groot voedseltekort en vervolgens het bericht dat het over is. Niemand is meer in leven.. game over! Whut :o
  • sdk1985
vinpower schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 21:19:
Heftig :X .
Bij mij gaat het tempo erg omlaag momenteel. Ik loop tegen het probleem aan dat ik ruimte tekort kom. Ik heb in het begin redelijk ruimte gehouden maar in de huidige tier komt er zoveel bij dat het toch te vol wordt. Tevens wat fouten gemaakt die tijd kosten om op te lossen.
-Overstap fuel gas boilers bij mijn power (zie bovenstaand), water productie (4x turbine) en olie district om zo de vervuiling te verlagen
-Fuel gas raakt binnen 5 minuten op
-Uitbreiden naar heavy oil als alternatief met pipe balancer om de prioriteit te schakelen
-Uitbreiden naar napta als 3e optie op de pipe balancer
-Erachter komen dat blijkbaar het olie verbruik toch dermate hoog is dat ik de oil rigs niet op x1 kan laten staan
-Diesel tank zit vol (2000 liter+) waardoor opnieuw gas productie stil valt
-Introductie oil cracking om diesel om te zetten in extra napta, met natuurlijk een pipe balancer zodat je alleen het overschot pakt. Vereist land terugwinning in oceaan en verplaatsen boilers.
-Sour water afhandeling (sulfor/ammoniak)
-Implementatie Tier 3 storage voor eerst input iron samen met iron parts
-Broken glass implementatie voor glas productie
-Hele productie valt stil omdat overal geen kolen meer komen
-Blijkt dat de 'route' anders werkt dan ik dacht, probleem dat kolen niet rondgaan opgelost
-Exact zelfde probleem maar nu met hout
-Afval water van het dorp zit vol> extra dump gebouwd>extra dump blokkeert trade harbor
:X
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-10 10:03
Leuk spel, best lekker complex.
Vraagje (kan nergens vinden): ik heb 2 schepen gerepareerd maar kan geen cargo dock bouwen. Zie ik iets over het hoofd ofzo???
EDIT: al gevonden, je moet dat ook onderzoeken. Een heeeel stuk verder dan de tutorial over dit ding, zonder dat ze dat melden. :-) hoort erbij!
[ Voor 31% gewijzigd door Boefmans op 17-06-2022 14:48 ]
mixing a drink and music
  • Boefmans
Beakzz schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 23:26:
Dit voelt serieus niet meer aan als een ea game. Ik heb alles op makkelijkst gezet en omg zoveel te doen....
  • Martinspire
  • Laatst online: 18-10 10:34
Martinspire
Awesomeness
Ik vind nog steeds de tutorial waardeloos. Legt maar slecht uit wat je nou eigenlijk moet doen en het is erg onoverzichtelijk wat voor chain je moet maken. Hopelijk gaan ze nog een keertje ervoor zitten om het allemaal iets gebruiksvriendelijker te maken. Dat je na verloop van tijd de shortcuts gebruikt is prima, maar het begin moet echt wat beter imo.
[ Voor 47% gewijzigd door Martinspire op 19-06-2022 16:57 ]
Martinspire - PC, PS5, XSX
  • Boefmans
Ja eens, al is het zelf uitvogelen ook wel leuk.
Vraagje: kun je de slag van de ijzerfsbriek dumpen (liefst in zee?). Ik heb er veel te veel van dus productie loopt vast (ondanks veel beton enzo).
  • vinpower
oef volgens mij kan ik weer opnieuw beginnen. Ik heb geen crude oil meer, en helft van mijn trucks staan al stil lol
oh wow dit gaat helemaal fout. Nu komt er geen coal meer bij mijn elektra, en nu valt alles stil..
WhySoSerious schreef op zondag 19 juni 2022 @ 18:40:
Kopen? In mijn spel wilde een village 20 diesel voor 20 coal oid.
Ja dat had ik al helemaal benut
Edit2: Weer een restart :'(
[ Voor 67% gewijzigd door vinpower op 19-06-2022 18:45 ]
  • WhySoSerious
  • Laatst online: 03:54
WhySoSerious
Be the change.
vinpower schreef op zondag 19 juni 2022 @ 18:37:
  • Beakzz
Boefmans schreef op zondag 19 juni 2022 @ 16:38:
Snap ik, maar dat had ik met Satisfactory en Dyson Sphere Program. Voelt goed en genoeg te doen, maar er kunnen grote dingen toegevoegd worden die je creaties slopen.
Speel die spellen ook niet meer tot ze klaar zijn, want het demotiveert mij om echt los te gaan met bouwen.
  • sdk1985
Oops:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sfi03Vr7ZOwfYCACxT1fxYG4I0w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rDmQjvMv3hkaW0uc9og0ioDt.png?f=fotoalbum_large
  • sdk1985
Nieuwe power plant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NWrJouEXecsxFNl4fRNJTc79jlc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cV1qWkjrhwL451fcCIonisM5.png?f=fotoalbum_large
-Level 2 turbines
-6 gas boilers met fuel gas, napta, heavy oil, hydrogen storage
-6 stoom boilers (secondair) met biomass, animal feed, coal storage
-50% water terugwinning via 12 koeltorens
In de basis gaat eerst het hydrogen erdoorheen, daarna de overige gassen, daarna biomass/animal feed en tot slot coal.
Totale capaciteit 8.6 MW, 541 MW opslag in de vliegwielen.
  • Boefmans
Cool.
Zover ben ik nog niet. Net besloten om opnieuw te starten (3e keer) en de basis strak neer te zetten (dwz bouwmaterialen tot en met lvl3, sciences 2 en alles daaronder). Het is weer stevig ingewikkeld geworden. Ook even zitten rekenen op verhoudingen enzo (hoeveel gebouwen voor wat nodig).
Weet iemand hoeveel kolen/limestone/Copper ore ongeveer door 1 kleine graver opgehaald wordt?
  • vinpower
@sdk1985 ik ga maar weer een restart doen weer helemaal vast gelopen met diesel en maintenance :-(
  • sdk1985
Boefmans schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 17:18:
Cool.
Zo uit mijn hoofd 6 per schep. Gaat 20 in truck. Maar in begin heb je ook dirt en rock dus 3 trucks per digger. Daarnaast lokale storage maken om dirt te dumpen. Daarop een tweede storage met lage prioriteit export.
Overigens mis ik het nut van herstarten, tenzij je game-over bent. In de basis kun je nu alles verplaatsen door het te copy pasten :).
[ Voor 8% gewijzigd door sdk1985 op 23-06-2022 22:10 ]
  • sdk1985
vinpower schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 18:25:
De 4 tanks per boot was niet voldoende :P ?
  • sdk1985
Phoe mijn powerplant had wel level 3 pipes nodig. Anders liep het stoom niet snel genoeg weg.
De vorige keer ben ik trouwens van normale erts naar gemalen erts overgestapt. Dus crushed copper ore en crushed iron ore. Dit kun je mengen met zand/limestone voor een hogere opbrengst. Tegelijkertijd ben ik naar Level II gegaan bij de ijzer smelters. Daarmee verdubbelt de output. Ondertussen zijn wel steeds mijn red construction parts op.
Ander probleem is dat mijn voedsel voorraad is afgenomen tot 12 maanden. Tijdelijke fix is de bakery chain bouwen. Ik had namelijk wel 600 wheat maar nooit brood. Maar ik eigenlijk moet ik waarschijnlijk aan fertilizer beginnen. Beetje jammer dat ik net al mijn ammoniak heb omgezet naar hydrogen en dat heb opgestookt in de power plant. Nieuw ammoniak komt er momenteel niet want ik heb al 6000 liter acid waardoor mijn sulfor storage volzit. Ruimte om sulfor storage groter te maken is er niet.
TLDR:
Moet iets gaan zoeken om sulfor te dumpen. Geloof dat je het kan omzetten in slag. Daarna een fertilizer chain opzetten zodat er meer voedsel komt.
Als dat is gelukt hopelijk eens aan electronics beginnen. Heb de techs al wel.
  • sdk1985
Jaar 177 (game1, 44 uur)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2OnJjSOMoUVIcDea-eqx03ejvc8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MEogZH8V1AexZE2IbPPUwf57.png?f=fotoalbum_large
Haven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a5kIVkiCDdNx71HEoAhfwBztjYo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SGtSkFRhqg9ghTNSB8b9kH3T.png?f=fotoalbum_large
Productie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JrU7O7mBb-O9aj0mTIJgUP2YHN8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z93hdHgAf9WwuTAZvHwvQQq3.png?f=fotoalbum_large
Water, zout en recycling
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LxGjEZwsROE4PlqwV965DegP8cs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7TEuno8B6tvDOoRB3X3RBeLU.png?f=fotoalbum_large
  • Boefmans
sdk1985 schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 19:43:
Goede tip, toch voelt opnieuw starten als relaxter :-)
Als je doet in aparte storage doet, wordt het dan nog wel in zee gedumpt? Eigenlijk zou je daar ook een loopband voor moeten kunnen maken.
Drie trucks is meer dan ik dacht nderdaad, ik doe gemiddeld 1,5.
Ik heb nu steeds wat overkill aan mijnen, ook amdat ik nog niet precies weet wat goede snelheid is. (Hoeveel nodig per furnace).
  • vinpower
Hoe werken die Wand verstevigingen nou. Als ik teveel er naast weggraaf staan die ook op instorten
  • sdk1985
Boefmans schreef op vrijdag 24 juni 2022 @ 08:11:
Je wil natuurlijk dat die scooper steeds kan scoopen en daarvoor moet er steeds een vrachtwagen staan te wachten. Soms pakt hij een schepje dirt of rock en als er dan niet genoeg trucks zijn moet er een truck eerst legen voor hij de dirt of rock kan ontvangen. Op een gegeven moment heb je bij de kolen alleen dirt en coal. Dan kun je het met 2 proberen. Kwestie van even kijken of hij wel altijd blijft graven.
Betreft de storage. Het idee is dat je een storage koppelt aan je mining tower. De trucks zijn dan snel terug waardoor je er minder nodig hebt. Vervolgens koppel je een tweede storage waardoor het materiaal vanzelf naar die tweede storage loopt. Die tweede storage zet je op empty. De vrije trucks, trucks die niet aan een tower vast zitten, zullen dan die spullen naar een dumping zone brengen.
Verder raad ik aan in deze game het even anders te bekijken dan in factorio oid. In deze game ben je niet persé continue alles aan het produceren. Je kunt best stoppen bij 500 construction parts aangezien alles beperkt is; diesel, ruimte, power, enz. Ik had in begin 3x storage voor iron en als die leeg begon te raken kwam er een escavator bij. Daar zijn die trendlijnen voor (pinnen).
  • sdk1985
vinpower schreef op vrijdag 24 juni 2022 @ 08:14:
Maximum is 5. Ik was even vergeten dat het basis niveau bij de farms +2 was en ik had te dicht langs de muur gezoned; -5 en daarnaast -6. Dan stort het in. Wil je er tegenaan graven dan had ik dus +2 -5 = -3 moeten graven en dan een nieuwe muur.
[ Voor 10% gewijzigd door sdk1985 op 24-06-2022 14:03 ]
  • Boefmans
Sdk, met koppelen van storage bedoel je 'er gewoon naast zetten' toch?
Ik bouw meestal zo snel dat ik producten zelden op 500 krijg. Dat is idd ongeveer de limiet die ik stel. Voor ruw materiaal had ik laatste game veel meer storgare, vooral omdat ik hard wilde graven om meer in zee te dumpen :-)
Ik ga voor volgende build uit van 8 ijzersmelsters, om daarmee alle basis spullen te maken. Eens kijken hoe dat gaat. (En of ik vandaar weer een stap verder kan komen qua onderzoeken en bouwsels).
  • vinpower
Koppelen van storage kan pas vanaf de research advanced logistics control
  • Boefmans
Ik krijg dat copy pasten niet voor elkaar. Is dat die 'cut' functie? (Doet bij mij niets)
  • sdk1985
Boefmans schreef op zaterdag 25 juni 2022 @ 15:42:
Ik doe gewoon c en dan een vak slepen. Als het nieuwe af is met de bulldozer het oude deel weghalen.
  • Boefmans
sdk1985 schreef op zaterdag 25 juni 2022 @ 16:18:
Ah zo. Maak je wel wat verlies op toch?
  • sdk1985
Boefmans schreef op vrijdag 24 juni 2022 @ 21:52:
Als je de output met de input verbint dan gaat het vanzelf in de volgende storage. Maar ik doelde inderdaad op advanced logistics control van @vinpower .
Verder is 8 wel veel om mee te starten. Hoe groter je schaal de te lastiger het jezelf maakt. Je hebt grenzen aan workers, ruimte en energie en transport.
[ Voor 4% gewijzigd door sdk1985 op 25-06-2022 16:51 ]
  • sdk1985
Boefmans schreef op zaterdag 25 juni 2022 @ 16:20:
Yes de refund is maar gedeeltelijk. Onderdeel van de game.
  • Boefmans
Ik begin niet met 8 hè. Heb wat zitten te rekenen, en daarmee zijn de basisspullen als het goed is mooi op orde te krijgen.
  • sdk1985
Boefmans schreef op zaterdag 25 juni 2022 @ 16:30:
Ben benieuwd hoe het je vergaat. Ik heb de 8 in ieder geval tot heden nog nooit gehaald :P .
  • sdk1985
vinpower schreef op vrijdag 24 juni 2022 @ 22:44:
In begin kan dat inderdaad niet. Dat is an sich geen probleem. Wat wel kan gebeuren is dat wanneer de dichtstbijzijnde storage vol zit ze naar een andere storage rijden. Bijvoorbeeld naar dirt storage van je ijzer of copper mijn. Zo ver ik heb ervaren gaan trucks liever naar een storage dan naar een dumping zone. Heb je die tech dan kun je voorkomen dat dit gebeurd, dan blijven ze in de mijn wachten tot er weer ruimte is in de storage. Je moet in begin wel oppassen dat ze niet van storage A naar B gaan legen en dan in een loop komen :+ .
[ Voor 14% gewijzigd door sdk1985 op 25-06-2022 18:32 ]
  • Boefmans
Toch maar weer een restart gedaan. Ik begrijp niet hoe sommigen het in een run redden.
Nu scheelt het dat ik er pas net voor de restart achterkwam dat je de buizen en belts zelf hoger kan zetten en dat de auto's en dan onderdoor kunnen. Ik had wel 80 Ramps ofzo...
Nu een paar hoofdaders gemaakt, bijna alles via mechanisch transport. Die milestojlne berg aan het afvlakken en polderen in zee; afvalwater helemaal naar de andere hoek voor extra dock; 6 ijsersmelterijen voor 6 construction psrts, 4 cp2 en 2 cp3. Het lijkt nu wel netjes te vlotten.
Ga straks de raffinaderij bouwen, er komt al veel olie binnen.
  • Boefmans
sdk1985 schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 23:58:
Nieuwe power plant:
-Level 2 turbines
Twee vraagjes:
Ik begreep dat je niet zoveel turbines op 1 as kan plaatsen? Of ga je inkorten als je de upgrades ook hebt?
Ik lees hier steeds over prioriteren. Die je dat met balanceren? (Ik heb net een volledige raffinaderij gemaakt, 4 kollommen, 4 boilers, sulfur, moet 96 water bij en drijft 2 kollommen steamengies aan. Er zit alleen te veel water in het systeem waardoor die blijft vastlopen. Dus ben wel geïnteresseerd in dat prioriteren :-)
  • sdk1985
Boefmans schreef op zaterdag 2 juli 2022 @ 16:15:
Twee vraagjes:
Dit zijn al de Level 2 turbines.
Balanceren op prioriteiten gaat meer om de afvalstromen. Stel je hebt rest low steam en het kan nergens heen. Dan loopt het hele systeem vast. Dan kun je dus een pipe balancer maken met een aftakking die de low steam doorstuurt naar het low-steam systeem. Daarnaast bouw je een andere uitgang naar een schoorsteen. Wat te veel is blaas je dan vanzelf af, of je fakkelt het af (net als in het echt). Ik heb dat soort systemen ook voor overschotten aan zoet water, zout water en zuur water. In de basis verwerk ik alles maar als de voorraad echt vol zit dan gaat het weg.
Low-steam buffer ik zelf door een extra lange pijp waar +- 200 in kan. Daarnaast moet je op een gegeven moment óf dubbel gaan uitvoeren óf hogere pipes gebruiken. Uiteindelijk had mijn plan level 3 pipes nodig.
  • Boefmans
Dank! Ik ga weer even verbouwen :-)
Ook een klusje om de goederenstromen weer wat strakker te maken. Maar nu ik eenmaal praktisch onbeperkt bouwmateriaal heb wordt het wel iets eenvoudiger.
Ik had de balancer nog niet ontdekt, dat scheelt een hoop inderdaad.
Zo kun je dus ook mooi backups maken voor de stoom :-)
Sdk84, wel benieuwd naar wat gedetailleerde screenies van jouw eiland :-)
Update: inmiddels vaak geherverbouwd :-) Ik heb veel eiland aan laten jonken, heb de huizen op trash gezet, en inmiddels een goed lopende raffinaderij (5 kollommen en wat krakers enzo).
Ga nu de productie zelf verplaatsen en netjes maken, leidingenwerk etc.
Een vraagje alleen:
- limestone, coal, crude oil, wood: allemaal op te halen vanaf andere eilanden.
Copper ore, Iron ore niet? Dan ga je daar dus uiteindelijk op stuk ?
update: inmiddels een stuk verder. Productie van bijna alles loopt goed, ik maak nu microchips en de laatste research branche kan bijna starten. Zou blij zijn als de research 'af' is, scheelt een hoop middelen :-) Daarna kan het echte robotiseren beginnen en ga ik het hele eiland op lvl2 zetten.
[ Voor 60% gewijzigd door Boefmans op 20-07-2022 16:16 ]
  • luxzenburcht
  • Laatst online: 21:34
Dit spel is briljant. Misschien nog wel beter als Dyson Sphere Program? Het is naar mijn mening wel erg moeilijk en niet erg "noob" friendly. Als je in het begin de verkeerde keuzes maakt heb je echt een serieus probleem.
Ik heb het dan met name over beton, diesel en maintenance. Vernaggel je die kun je na velen uren opnieuw beginnen. Iets wat mij dus een paar keer is overkomen :)
Vandaag is het gelukt. In het jaar 652, na bloed zweet en tranen, heb ik miijn eerste raket gelanceerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FcO9f2Ie_ab2ToFVKpvgSvs8sLw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EkQI4cdwA3VUgAC3sKCCGbmf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xfKlFwMtRWjrwDF_QzGK5j2pk2Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qx3aWGEOadCP5g33jveitgXP.jpg?f=fotoalbum_large
Hier het datacentrum .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JRu65661CEEiqzj_GGYr19rMkLo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pD1ojqg8Z98jIMa1f3EGjMW1.jpg?f=fotoalbum_large
Hier misschien een verbeter punt kwa pijpleidingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wYZ82GeLfwn_91xY3rBp2nJ24Co=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EtdNHqqeCueb04Qi4HcfpBfT.jpg?f=fotoalbum_large
Geweldig spel :)
  • Boefmans
Cool. Heb je ook een overzicht van de rest van het eiland?
Ik was bijna klaar met starteiland. Op laatste moment beetje zooitje van gemaakt. Zo na de vakantie geen zin om dat te fixen dus ik ga op een ander eiland opnieuw beginnen :-)
  • Mathijs14
  • Laatst online: 19-10 11:07
luxzenburcht schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 19:44:
Geweldig spel :)
Gefeliciteerd! Mooi moment om die raket te lanceren haha.
Ben het wel met je eens wat betreft de 'noob-friendly' opmerking. Daar zit nog wel winst te behalen, zeker voor de first time spelers.
Mochten er trouwens nog mensen zijn die interesse hebben om de startpost wat meer up to date te maken, laat het me dan even weten. Dan voeg ik je toe als topicstarter O+
[ Voor 4% gewijzigd door Mathijs14 op 31-08-2022 10:33 ]
  • Boefmans
Het blijft een mooi spel waar veel tijd in kan gaan zitten. Ik speel nu die ronde map met water in het midden, ik ben veel aan het terraformen. Nu met laatste serie onderzoeken bezig, dat ga ik afronden dan is er wat meer ruimte qua resources.
Dan nucleaire energie, dan opnieuw inrichten van de hele productie (raffinaderij is helemaal klaar(, etc etc.
Edit: nu weer stukje verder. Heb 1 nucleair fab voor 2)3 aanstaan maar alles is al gebouwd (2 facilities Inc electriciteit). Alle research is af (pfew dat scheelt een hoop middelen mensen en energie). Nu eerst de research tree opruimen, dan de basis spullenfabriek.opnieuw opbouwen etc etc.
[ Voor 29% gewijzigd door Boefmans op 16-09-2022 15:41 ]
  • sdk1985
Ik vind dat een toegevoegde waarde. Ik heb een keer alles uit moeten zetten zodat ik met mijn laatste diesel nog meer diesel kon maken. Heb het net gehaald toen. Maar ieder zijn smaak.
  • snowD
  • Laatst online: 15-10 16:39
Wat vind men hier van de bricks resource die nu nodig zijn voor de witte (basic) construction materials?
Ik had voor de verandering, dat ik het idee had best wel snel door de rechter ging, waar ik nu na de update aanzienlijk langzamer ben. Ff wennen om eerlijk te zijn.
  • aadje93
  • Laatst online: 19-10 12:19
snowD schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 13:42:
Ik ben pas recent begonnen met COI, maar volgensmij was dit om zo vanaf start construction materials te kunnen maken ipv rushen naar concrete omdat je anders stil valt/perse wood moet verhandelen voor construction materiaal. Ik doe nu gewoon alsnog concrete met buffer voor bricks als secundair recept die per vrachtwagen aangeleverd word. In het begin dus nog wat bricks maken, maar zodra ik concrete kan maken in de map gaat de brickworks tegen de sloophamer en dump ik de dirt voor latere "top laag" (de +2 laag) over het gedumpte slag/waste/rommel :+
  • Boefmans
Update 1.0, yeah. Ziet er beter uit en veel kleine verbeteringen die het spel lekkerder laten spelen. Ook aantal grote dingen (Endgame zeker!).
We gaan ervoor, ben benieuwd!
  • Q
  • Laatst online: 00:35
Q
Au Contraire Mon Capitan!
Ik heb een Nvidia Geforce 1080 Ti uit 2017, een best oude kaart.
Captain of Industry draait prima, maar op 3/4 van de game - als er erg veel gebouwd is - krijgt mijn video kaart het erg zwaar als ik uitzoom en het hele eiland bekijk. De kaart is ook continue flink aan het blazen.
Ik ben benieuwd of mensen met veel recentere kaarten, liefst iets uit de 40x0 serie, ook deze problemen hebben, dus dat het gewoon aan mijn te zwakke video kaart ligt, of dat het misschien inherent aan de game is...
[ Voor 4% gewijzigd door Q op 06-11-2023 23:41 ]
  • Boefmans
Hi,
Ik speel op een 6900xt op 1440p. Bij de eerdere versies werd het spel wel langzamer na een tijd, nu niet meer.
Ik heb hem ook op laptop gespeeld, dat werkte ook zelfs maar niet bepaald.soepel (zit een of ander zwak amd kaartje in).
Ik vermoed dat een andere graka in jouw geval wel gaat helpen.
  • piripi
  • Laatst online: 13-10 13:50
Bloginfo
https://www.captain-of-industry.com/post/cd-39
Visuele identificatie op de silos, tanks en pijpleidingen
Daarnaast ook de toevoeging van liften.
  • ProudElm
  • Laatst online: 19-10 14:41
De toevoeging van indicatie op pijpen en trucks is wel handig! Liften misschien wel wat overkill, maar tja, handig zal het zeker wel zijn ;-)
  • Boefmans
Vandaag komt als het goed is de update, voor wie het topic toevallig nog volgt. Met map editor, wat me heel nieuwsgierig maakt. Voor mij een reden om het spel weer eens op te pakken iig!
  • ProudElm
Yep! Ik wou alweer een tijdje beginnen maar wacht inderdaad op de update.. Hopelijk komt die snel op steam uit :-)
  • Boefmans
ProudElm schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 10:47:
ja liefst in de loop van vanmiddag, ik heb vanavond tijd :-)
  • Boefmans
Speelt stuk beter weer. Map editor is leuk maar ik snap daar zelf geen bal van :-)
  • ProudElm
Het speelt inderdaad goed, soepeler ook. Lenen is ook wel een uitkomst zeg ;-) De mapeditor nog niet mee gespeeld, een nieuwe game begonnen in de map met die enorme krater..
Dat alle pijpen de kleur krijgen is echt wel handig en ook leuk gedaan dat het langzaam verschijnt.
  • R.E.
  • Laatst online: 19:38
CoI
Captain of industry screenshots
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nOn_hay8nCMvOKKMVT6PYJRNBqM=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qysxaRUEgTr9mGjlJkN0r3jG.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zWxAGXGCUumL8Yxavh0OhbvUI-M=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RgWiFkjNfeAim8hiZr6w5Kd6.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jvZ0r0zaF5Ewh-wNLGsjn3d5Owk=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8z9FHuIoP2k71ZRmsYOy1FUz.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iAES9INluPQ8Q_APEbcUaBCZkew=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eomTIkpJWsr2Ys3baVSlDQ8E.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gL--vjVnsBVwOBrz5MPrT0YdY20=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8sjPVwHK5HERAAq4tuaamYsn.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DiFJg1kYdF04PH8Dnaus51DpX0s=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uTDklBactckWcCT35c82xBZt.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rOgoJu38r_MjyP42mmd3EvGiAJI=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jggk778RbuIuVF0Ncg6dmN2K.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BChQZpm1ItbPFDlLF1wgu4FL0Vg=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hnum636mVHGR6c9EBl6tP533.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KiQcE1gmKndAniqAvz4Lq3U9Fgg=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HEVnSbazTr1szwMvG73UbEmb.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F1htDODOXioAjm5whcVdECAzu_4=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3H7WDHa7jKjX0WUdpVWL2AyE.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GnG-2IdjAnV4N9a6HNvU7DQkjuI=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VsQsdlcOBnz18nqBYaA6FvJT.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f5TWSw-1odUMpkzzp-ZIWHJYW9A=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1E0u3pTzJGXk3L3Sc3ZjMGm5.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/51skO5HpVFLLZOIkD4kzesg92so=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N8RrTLtEGGYAtBxPipuW4xoW.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B6eN1HACPOxDGFxvOT7ZVAYMlwg=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oFlc2752kSYX30JUP80I9Zl2.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7LyJF7h_qxwqV01uwqp9n84iVT8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dqWGPFghkrEcnzw8aXAd3sDA.jpg?f=fotoalbum_small
Zo! Mijn eerste run in CoI. Ruim 50k inwoners en dat is het wel zo'n beetje. Ik heb alles gebouwd op 50k, dus als ik nu nog meer wil, zal ik alles extra moeten bij bouwen.
Wat een cool spel. Het is veel ingewikkelder dan andere spellen die ik heb gespeeld. Vooral in het begin. Er is niet 1 manier om iets te maken, maar steeds andere, betere manieren naar gelang je verder in je ontwikkeling zit.
Nuclear power is echt essentieel!
Zoals te zien heb ik 6 fast breeder reactors waarvan er 1 geregeld is. Als ik niet veel aan het bouwen ben, hangt het standaard verbruik rond de 950MW, maar zodra ik veel ga bouwen kom ik ruim boven de 1GW.
Ook data verbruik is rond de 1.3PF. Ik heb 17 volle data centers.
Kolen en limestone is helemaal op, op enkele diepe restjes na. Het volgende wat op zal raken is goud, maar dat gaat nog wel even duren.
Ik heb bijna het volledige eiland afgegraven.
Vette shit!
  • piripi
Waauw! Hoeveel uren heb je hier in zitten? :O
Ziet er gestructureerd uit...
Zover geraak ik niet met mijn beperkte speeltijd.
Update 3 belooft ook weer nice te zijn met de toevoeging van treinen (en rails)
  • Boefmans
Iemand hier ervaring met update 3?
Net weer eens opnieuw begonnen. In het begin lijkt het wel hetzelfde.
Dan de treinen (gedoe). En nog erger: gevoel dat er minder ore dichtbij ligt. En nog erger: de endgame nuke reactor zit achter spacre program.
Als je dus wat verder komt, wordt het spel weer ineens een klap ingewikkelder.
  • ProudElm
Klopt wel. Ik vind het wel leuker, eerder kon je het vrij makkelijk/snel uit spelen. Nu moet je toch wel wat meer moeite doen.
Hoewel de aluminium/titanium wel aardig complex is moet ik zeggen, dus zelf pas gisteravond mijn eerste ruimtestation gemaakt ;-)
Treinen leuk, maar vind het echt implementeren nog erg omslachtig, kost enorm veel ruimte die je wel moet inplannen want achteraf inproppen is lastig..
  • piripi
Ik moet ook nog eens een nieuwe game opstarten.
Wat is het voordeel van de treinen tov conveyor belt? Dat heb ik nog niet zo goed begrepen.
Had wel gezien dat er precies enkele leuke, nieuwe mappen toegevoegd werden
  • ProudElm
Groot deel is gewoon voor de leuk. Nieuwe uitdaging hoe je alles regelt. Meeste mappen zijn te klein eigenlijk, alleen die nieuwe enorm uitgerekte leent zich er goed! Die ga ik als volgende spelen.
Lange transportbanden doen het ook goed, alleen als je meer doorvoer nodig hebt is uiteindelijk 1 of 2 treinen toevoegen aan je bestaande infrastructuur een stuk makkelijker dan weer een nieuwe mega lange band maken :-P
  • R.E.
piripi schreef op donderdag 25 september 2025 @ 08:04:
Met name maintenance cost. Banden zijn erg duur in onderhoud tov de treinen.
Als je nu iets wilt bouwen, zul je moeten beginnen met het bedenken van hoe je grondstoffen gaat aanvoeren en producten gaat afvoeren.
Ik heb mezelf als doel gesteld om tot 100.000 inwoners te bouwen. Ik heb zojuist mijn consumer electronics voor 100k inwoners gebouwd. Ik zal er vanavond een screenshot van posten.
Het is veel uitdagender geworden om efficiënt en effectief te worden. Vergeet ook niet de focuspoints (met office buildings). Die maken je leven een stuk makkelijker. Ook is het recept voor de fastbreeder reactor gewijzigd en moet je nu uranium blijven aanvoeren. Gelukkig is dat nu mijnbaar op het eiland. Bovendien kun je ijzer, koper, quartz, uranium en goud aanvullen met asteroïdes. Vooral opletten dat je dat ding op de juiste plek laat vallen.
Ik zit nu op 28.8k inwoners met alleen tier 4 housing.
Zal vanavond wat screenshots posten.
Vette shit!
  • R.E.
Uiteraard de beloofde screenshots:
CoI
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AoqVav61n3yHkvQ-o-aO1o3tOmk=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pkAoRIUFUbc6naT2g2MUvXW9.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yBJIjEKlGGo60qoPwWugGa4M60Y=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pepfjxBjo5jkDTarN8zZO0xm.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eKIbViITb4RxNCs0ivFqU7w_0L8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1RsnrupxLnKcIgxS2pnlhuq1.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T4Lc2erOjtb2Ma0vYkyEfe02ObE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qrWdFdfBrE1pLDhU4H3VRrQr.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ddsRl6iZFcjKh5EqRJ5c-6uXZGI=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9H3UWImdnwEAy7WkFx3scWpW.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7OudV68ZkdYRSp7BSE8e0bIQSAU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r7o13NBoAy6n5ZTuWt0eybix.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vEEl-5oCY_Jr2DbAlYk0h8iDpm8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lzkhvFlRV7phPOIwxJi38RcF.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KJT9fLAV3cTuDruMOpijNPgfU64=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4RYmSBB0MNlHe1zciIfjrBpc.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OlY7XPFMDN6fro-C4OANvoSX3Rk=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VRaj2ATS73kOwn522UfxmvLj.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n43oGYWSeH-53nCjJ5qzClnn8UU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tm1QKnjcVIB0795NGFpA5B1l.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PbMWAvbTKXCeKKSpcl4P8R8YK6I=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/breka7MzH3qiprQcExuvHS6W.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Otoy1_uQjWMGut9LjiJK6NvSkEw=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FJMdSgcrruTZCtpQbV059Dek.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xf_871slXTooiLUlNmJ7Aq3adE4=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h0I4K40AYPmybrgygcIQXjZt.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8T7FBXnm3Iic5WU56zaNVkF4m8k=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TypjFDqIQ9GnHLNx37pU9wCv.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BSRQBTM87ij2qargMT_4RkA2XT0=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KG42Bz57DLGpqJWgLchxlDmb.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Fw2X9ZwChqPksEW8a4IBSkpaw8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sZcCcfJI0edymu8jAedRqVYU.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/09mcLMP1gAoctrvzYG0yUcoc_-A=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bJ83C0UZYPNkwF0aUz0Anrqe.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/30PcVP-gFFv0hlGfOuCI8uCaKqs=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tH7hzzT1zgaSYpLHsreUfSvw.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6pEZ15aP9fSy1FH4WoKru1d0oVA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YXYwYjY19RkBFJLG48cmn8LZ.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oTuopNE5R19EEoSrAhc0z7Y_UhU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vud1QLGH4Ua5yVgw4CyTFwu9.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cxs5EjnllIj9yF_E1x7jX9YwwE0=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zMF63Kt2jqlV6FwiYOg85LWP.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0d9_25SKF4BXnS8K04Jcci4E_eY=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Li12Oe6XNx2csuQeAaB7PWoZ.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lhYC6hoPM2J2zl8YR9aUGccmuh4=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0tbcTlaLfTw85U52sXi2czVc.jpg?f=fotoalbum_small
Ik heb zo'n beetje van heel het eiland screenshots gemaakt. Zoals je kan zien, ben ik al even bezig. Ik vind vooral de setup van de FBR's en de waste water disposal erg goed gelukt.
Je ziet ook de consumer electronics setup voor 450/60 output. De hoeveelheid zand is, geloof ik, 1440/60 (minimaal 4 banden) en dan tel ik het zand voor koper niet eens mee. Ik ben daar ook begonnen met het wacht terein voor de treinen. Aangezien ik alleen nog maar testruns heb gedaan daar, is het hele stuk nog niet actief. De reden is dat ik niet de resources snel genoeg kan mijnen om dat voor elkaar te krijgen.
Mijn oudste spoorweg overgang (die met de dieseltreinen) is al meer dan 19k keer over gestoken door treinen...
Vette shit!
  • Boefmans
Mooi!
Ik ben nu bezig met die trein map. Meeste tijd kwijt aan terraforming eigenlijk, en ondertussen probeer ik alles beetje netjes te maken en voor te bereiden op space research (alle normale research is bijna klaar). Ik ben ook bang dat ik het niet redt zonder een tweede nuclear2 fab voordat ik dan heb. Met fsb wordt alles een stuk makkelijker en ga ik overstappen naar waterstof economie.
  • R.E.
Boefmans schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 20:04:
Mooi!
Ja, dat dacht ik ook toen ik op dat punt zat _O-
Ondertussen nog steeds meer dan 100 diesel voertuigen....
Niet onderschatten trouwens, dat je voor je bij fsb bent, volgens mij meer dan 100 rocketlaunches nodig hebt (ivm space research points), dus die extra nuclear fab is waarschijnlijk wel nodig.
Ik ben nu bezig met het bouwen van een solar power farm. Hoe meer solar, hoe minder uranium ik nodig heb. En solar is na de bouw een gratis stroombron.
Daarnaast wil ik mijn space program gaan verplaatsen en medical 3 gaan aanvoeren. Dan zou alles toptier zijn....
Vette shit!
  • Boefmans
Mooi.
Inmiddels staat de tweede nucleair er en maak ik alle spullen die nodig zijn voor space research. Terraformen gaat ook goed dus krijg steeds meer ruimte.
Ik ga de space research spullen hoarden voordat ik het space station naar het passende niveau breng. Dan heb ik minder stress op de productie en hoop ik er met drie aluminium lijnen ermee door te komen.
Ik heb geen megahaast, heb de mijnen op onbeperkt gezet en meer instellingen lekker makkelijk gezet.
Met de uitbreidingen is de fabriek wel super onoverzichtelijk geworden. Dat herbouw ik later wel. Koper maak ik nog steeds met kolen :-)
Als ik iig maar fsb haal, dan heb ik daar een project aan om de overstap te maken naar h2. Dat is meteen een goede kans om de boel hier en daar opnieuw op te bouwen...
Is het haalbaar met de eerste rocket trouwens of moet ik die upgraden? (en wat is het voordeel daarvan?). Is eerste playthough sinds de update :D
  • R.E.
Overigens moet je een beetje oppassen met veel basic station parts maken. Zodra je space station hogere levels krijgt en je de 2e tier krijgt, kun je daar helemaal niks meer mee, zelfs niet scrappen
Vette shit!
  • Boefmans
ja dat merk ik. Maar ik merk ook dat dat onderzoeksstation de fabriek behoorlijk onder druk zet. Ik heb nu de FBR onderzocht en ben op 60 procent van de rocket2, even gepauzeerd.
Eerst 2 FBR gebouwd, een puur voor electriciteit en 1 voor electriciteit en een boel waterstof.
Zit nu in het gezellige proces van van diesel naar waterstof overstappen. Als we daar zijn is de druk wat minder (minder pollution, minder olie import, hoop meer unity, veel minder werkers dan nu (want nu alles dubbel). Ik ga ervanuit dat 12 hydrogen reformers wel genoeg zijn :D
Als die overgang klaar is ga ik verder met onderzoeken. Lijkt me leuk om met die astroids te spelen ook :-D
  • R.E.
Die asteroids zijn ook echt wel leuk, maar wel saven voordat je hem dropt, want de fallout is HUGE!
Zoals je kon zien, heb ik 6 FBRs. 1 staat op 3x blanket fuel en ik maak alleen nieuwe blanket fuel. Dan heb je geen depleted uranium meer.
Om asteroids te droppen, heb je boosters nodig en die verlangen wel 20% enridged pucks en die andere dingen voor asteroids hebben plutonium nodig. Dat kun je maken uit enriched blanket fuel, dus enriched blanket fuel heb je meer nodig dan alleen die nodig zijn om de fbrs te laten draaien.
Unity krijg je alleen (veel) meer door household goods, household appliances, luxury goods en consumer electronics aan te leveren. Als je dan je housing ook op tier 4 hebt, krijg je boosts op unity generatie over alles, plus dat je met focus points ook meer unity kan genereren.
Een plein in je stad levert ook unity op.
Vette shit!
  • Boefmans
Yep.
Inmiddels staan de fbrs, een daarvan maakt extra enriched spul. Ik heb 8 machines draaien door yellow. En maak nog wat BF via oude opslag van depleted mox.
Ik maak nu dus 20 procent spul en die astroid dingen. Ik spaar het rustig op, zal straks ook meer electriciteit nodig hebben.
Ondertussen druk bezig met overstappen naar h2 economie, nog 70 autos te gaan. Dan kan ik alles weer wat simpeler bouwen (ik twijfel nog om met olie te blijven werken of helemaal h2 te gaan, eerst maar eens zien op hoeveel overproductie ik zit).
Update na nog een avondje doorkkissen: eerst astroid is binnen, nu moet ik weer sparen. Ik kan nog niet superlang dat station in de lucht houden (maak te weinig alu platen). Astroid was er een met koper en uranium, wel prettig.
Blijven de gescande astroids, ook als station opnieuw moet? Of moet je weer vanaf scrap scannen?
Enfin, ik heb nog resources zat op de map dus ik ga eerst de rest even het verbouwen, zorgen voor alle goods voor de mensen, dan productie vergroten. Ruimte is ook steeds makkelijker natuurlijk.
Terraforming miste ik wel bij satisfactory (al kun je daar mooier bouwen), ook de balans act is daar minder.
[ Voor 37% gewijzigd door Boefmans op 26-10-2025 15:34 ]
  • R.E.
Boefmans schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 15:07:
Yep.
De asteroids blijven. Wat je waarschijnlijk snel nodig hebt aan asteroids is titanium ore. Dat lag er bij mij vrij weinig, dus die heb ik als een van de eerste gedropt.
Ik ben nu bezig om een zonnepark te bouwen, want gratis stroom. Zit al op 700 paneled.
Daarnaast ben ik mijn volledige raket basis aan het verplaatsen naar verblijf weg. Zo krijg ik meer ruimte dicht bij mijn stad. Bovendien zit er nog bauxite onder de bouwsels die ik weg wil graven.
Aluminium maak ik op dit moment in 2x6. 6 aluminium "straten" zorgen voor de maximale bezetting op de band van bauxiet. Daarvan zijn er 6 voor consumer electronics en bij de raket basis zijn er 4 voor aluminium, 1 voor titanium en 1 doet alleen alumina voor saphire wafers voor electronics 4. Zodra de hele basis (2 launchers met 1 fabriek) klaar is, zal ik een screenshot posten. Doel is om geen trucks meer te gebruiken voor enige supply en alles lokaal te maken. Nadeel is namelijk dat vrijwel alles ver weg is.....
Ik heb trouwens 1 launchers dedicated voor maintenance parts zodat mijn station in de lucht blijft.
Vette shit!
  • Boefmans
Ah goed plan, meer launchers. Alu is idd veel nodig :-) je redt het wel met 1 raket fabriek?
Altijd wat te plannen en te doen he :-)
  • R.E.
Dat zeker!
Je kunt maar beperkt aanvoeren aan de launchers. Probes, boosters, electronics 4, foodpacks en maintenance. Je hebt maar 4 entries in een launcher.
En 1 fabriek is tot nog toe genoeg.
Helaas geen tijd om verder te bouwen dit weekend. Bovendien moet er nog wat reclaimed land bedekt worden met dit.
Vette shit!
  • R.E.
CoI
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vlU1zlJbOFpCQnB3HR0heZrSC70=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y21IoL3anGJpCVjCXQg29qxP.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9CNrHcEqAKnUZ33Q0INuwBZJ2CU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kSLgHSkgm3VdWymfjdSeQ0Pe.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6cxbO-iCRB_LawFccHM34VErPx4=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q91UhmfPC8wcOjjj36EhJBv7.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DUcIbEVBmiTst5aMLKECrvS-ltw=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9cTToqcnGztGYVGlBt2TENgO.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7XjZreKP0Lgypk0ldS9_-4_6Ugc=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ndFBnPQlT8MS07l8OXJE2TTx.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NM9z4AwJ3uqXFzQkRzxvns41BDA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DS9qkXubPFE9NdEOKoQCITcl.jpg?f=fotoalbum_small
Alweer even wat verder. Inmiddels ruim 45k inwoners. De hele "Rocketbase" verplaatst en staat nu stand alone op voormalige zee, enorm ver weg van mijn stad.
Veel extra land geclaimed en de landgrenzen om mijn stad heen leg ik nu helemaal aan de uiterste grens van het eiland (kan aan 2 zijdes niet meer verder uitbreiden dan momenteel al ligt,,,,
Ik heb de afval verbranding verplaatst en de luxury goods productie. Beide liggen nu in een uiterste hoek van het eiland.
Volgende plannen zijn medical supplies naar tier 3 en household goods naar 2x 450 (ik heb daar nu net te weinig van met 378/60).
En ook weer extra offices geplaatst. Ik moet daar een groter bos gaan maken, zodat ik genoeg office supplies kan blijven produceren.
En ik ben van 6 naar 8 FBR's gegaan. Hiervan zijn er 3 regelbaar, aangezien ik naar rond de 500MW aan zonnestroom wil. Dat valt volledig weg bij regen.
Ik heb dus van de 8 er eentje op standje 2 en 1 op blanket fuel enrichment staan. Totaal dus permanent 1080MW aan opwekking, plus nog 540MW bij te schakelen. De huidige zonnepanelen wekken rond de 290MW op. Ze zijn al geboost naar bij 300kW per stuk met research.
[ Voor 8% gewijzigd door R.E. op 06-12-2025 17:57 ]
Vette shit!
  • Boefmans
Lekker hoor!
Het is idd mooi dat je steeds meer ruimte krijgt. En er is altijd wat te doen :-)
Ik ga m weer es oppakken in de kerstvakantie denk ik. Moet de metaalindustrie moderniseren, best een klusje. En dan de rest herbouwen en ontwarren :-D
  • R.E.
Nou, nog steeds bezig met de road to 100k. Ik denk dat ik inmiddels genoeg ruimte heb om in ieder geval de stad uit te breiden tot 100k.
Ik ben nu nog bezig om alles zo te bouwen dat ik niet tegen limieten aan loop. Bijvoorbeeld het afvoeren van slag via contract in plaats van dumpen.
En ik ben af aan het stappen van olie. Ik gebruik olie nu vrijwel alleen voor naphta en zat net boven de 3k olie per jaar.
Ik ben dat nu allemaal aan het vervangen voor ethanol. Ik maak specifiek suiker voor de ethanol. Zo hoef ik minder olie uit world mines te halen en maak ik ruimte om straks bauxiet te importeren. Ik ben namelijk aan mijn laatste bauxiet deposit begonnen en bauxiet kan je niet aanvullen helaas.
Ik zal vanavond wat screenshots posten.
Vette shit!
  • Boefmans
Ah, ik ben al met veel minder inwoners gestopt met olie. Alles via de FBR en h2.
  • R.E.
Boefmans schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:41:
En dan rubber en plastic met ethanol? Olie is eigenlijk veel compacter om dat te maken, aangezien je behoorlijk wat suiker nodig hebt om dezelfde hoeveelheid ethanol te maken...
CoI
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RJ-Mh3y-8lTJrj06Datl2oarzpk=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ptwGVjUQCkvs6sdMEK4axNTC.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xNbsRZkwN4210Yp6ubUMxTSw5bw=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oBP8UZg3v2oBXWxErt07ntjx.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Blebvh-UjOQmugonO13SwBMmV0=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ydauldyn1hxE1teIwNWShrQ7.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/biOumzKFF1ENVjzbUwXbRNGvMps=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OSF4Sks8H1zbyyy6Jb48CNZv.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0fvqH2RbKaq9TP7GLL_5Ou-INsg=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BNYwp046FYJNKe1GxGR1Ed5Y.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OMb6JJUGrq-JI5PX0ZbZmSStDC8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Er3zAif0H3GI2LyKeZtvfa2r.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9qpAaZVhvwDWOBCViKhaP_MnowI=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jvip35Xnqtut6mw6Rl8AoHGU.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Luv5s54T5dg1WGw8vYL3amjRcLM=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YHFJZGLazoJrRwaIURwPXXq3.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vlU1zlJbOFpCQnB3HR0heZrSC70=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y21IoL3anGJpCVjCXQg29qxP.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9CNrHcEqAKnUZ33Q0INuwBZJ2CU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kSLgHSkgm3VdWymfjdSeQ0Pe.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6cxbO-iCRB_LawFccHM34VErPx4=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q91UhmfPC8wcOjjj36EhJBv7.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DUcIbEVBmiTst5aMLKECrvS-ltw=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9cTToqcnGztGYVGlBt2TENgO.jpg?f=fotoalbum_small
[ Voor 87% gewijzigd door R.E. op 10-02-2026 23:04 ]
Vette shit!
  • piripi
Netjes!!
Ik zie dat je ook nog veel transportbanden naast de treinen gebruikt.
Wat is voor jou de keuze om voor de treinen te kiezen vs de transportbanden?
Ik speel "new heaven" en begin stilaan de resources verderop in de map te ontginnen en gestart met mijn eerste treinlijn, maar ik vind het best veel gedoe. (Die sporen goed leggen, diesel of brandstof voorzien...)
  • R.E.
piripi schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 10:54:
Netjes!!
De ene afweging is de hoeveelheid vraag. Bijvoorbeeld zand voor consumer electronics. Als je 450/60 consumer electronics wilt bouwen, zit je rond de 1500/60 zand volgens mij. Dit is met treinen gewoon lastig.
De andere afweging is afstand. Grotere afstanden met banden heeft als nadeel flink wat maintenance costs. Dat is natuurlijk ook een resource slurper.
Volgens mij heb ik laatst 60 treinen geteld. Ik gebruik zelf vastgestelde standaarden voor mijn treinen. Zo gebruik ik in het algemeen of 4 wagons met 1 loc, of 8 wagons met 2 locs aan treinlengte en het uitgangspunt is dat er wordt getankt bij het station waar geladen wordt. Het grote voordeel van waterstof is dat er overal op de map water is en dat je dat snel om kan zetten naar waterstof. Je hoeft dus niet te gaan slepen met diesel of olie.
Het leggen van de sporen heeft best wat "trucjes". Zo kun je met R en T de richting van je eindpunt vast zetten of verder draaien. De kleur van de lijn op het spoor bij het leggen maakt de snelheid. Door bochten van 45 graden te maken, kun je ook de bochten (makkelijker) full-speed maken.
Het leggen is inderdaad een beetje leren, maar dat gaat vrij snel.
Op een van mijn screenshots kun je ook een "wacht rangeerterrein" zien. Ik heb een "mainline". Dubbel uitgevoerd spoor wat 1 richting is, ene kant op en andere kant op, wat niet geblokkeerd mag worden omdat daar treinen naar alle uithoeken gaan. Alle sporen zijn bij mij verbonden. Dus als ik meerdere endpoints heb, bouw ik zo'n wacht terein om te zorgen dat de treinen niet ergens op de lijn blijven wachten. Daarnaast zorg ik er met trein limieten op stations dat er niet meer treinen naar een station gaan dan dat er kunnen wachten.
Voor rots heb ik bijvoorbeeld 2 ophaal stations. Die zitten in dezelfde "stationgroep", waarbij de trein dus zelf het juiste station kiest, op basis van de instellingen van het station. Zo is er een treinlimiet en wordt er pas een trein (of 2 of 3) gevraagd als het station vol is.
Ik zal vanavond wel even wat screenshots posten.
Vette shit!
  • epicfailguy23
  • Laatst online: 21:12
Ik moet zeggen wat een vette screenshots. Ik ben sinds kort (weer) begonnen en wist niet goed welke map ik wilde spelen, blijkt er een community map te zijn de all-in one. dus de keuze was vlug gemaakt. :7
Ik ben bij het punt aangekomen (ik denk mid game) dat ik bijna de eerste reactor kan gaan bouwen, je merkt wel dat de complexiteit snel up-ramped na researche lab 3 tech. Dus nog veel te leren :)
Ook een beetje: wanneer begin je met treinen, ik zit op het punt dat mijn eerste 'start' mines leeg zijn dus ik denk dat ik snel aan het spoorboekje mag beginnen. Alleen altijd: waar start je :+
12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |
  • R.E.
epicfailguy23 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 09:45:
Zeker! Maar hoe eerder je in ieder geval spoor legt, hoe beter. Ik heb af en toe echt zitten klooien om alsnog ergens te kunnen komen met spoor.
Inmiddels het stukje weer afgebroken, want verplaatst, maar ik heb eens een keertje een keerspoor gemaakt. Dus een doodlopend stukje spoor met op het einde een station. Dan ging de trein recht een station in, lost de goederen, rijdt achteruit naar het andere station en dan vooruit terug naar het laadstation.
Op dit screenshot kunt je het net zien:
https://tweakers.net/i/Ww...4H3VRrQr.jpg?f=user_large
Links boven het midden staat een trein met 8 wagons op het station. Die trein komt van de ramp die erachter ligt. Je kunt vaag de bocht zien die hij maakt. Als die trein vertrekt, rijdt hij achteruit het spoor op dat achter de rook van de koeltoren ligt. Daar staat ook 1 station (achter de titanium alloy opslag). Vervolgens rijdt hij vooruit terug de ramp af.
[ Voor 19% gewijzigd door R.E. op 13-02-2026 11:04 ]
Vette shit!
  • R.E.
Hierbij de screenshots. De ene instelling is van 1 van de 2 stations (die zijn gelijk) en de andere is van 1 van de 2 routes die dit station aan doet:
CoI
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iq-M02_Kql7rmnmVChUD7wiKEhQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IsWdU60jQkQoyclgvCW5k35M.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RclLQrdDPudaQfX_xBzdhQ0-ZT4=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nRQQNH4ABStazimFz1UFbFtT.jpg?f=fotoalbum_small
De andere route heeft het andere station als hoogste prio in de station group. Als alle 2 de stations vol zijn, kiest de ene route naar het ene station en de andere route naar het andere station. Het zijn uitlaten van sorting plants. Daarom heb ik volop buffer gemaakt, zodat de sorting plant niet vast loopt.
Vette shit!
  • iamerwin
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19:30
Klinkt als een goed spel voor de zondagmiddag, ik ga het eens proberen. :)
Hello. Is it me you're looking for?
  • Boefmans
[quote]R.E. schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 23:02:
174 waterstof wordt 108 fuelgas en 48nh3
Die fuelgas kan ik weer omzetten in diesel, daar maak ik rubber, naphta van.
Van de naphta weer plastic.
Het is wat gepuzzel met verhoudingen maar je kunt via de dieselroute alles maken. Behalve de echte ethanol producten natuurlijk.
In het kort: 174 h2, 24 sourwater, 6 sulfur, 108 co2 en 12 limestone wordt 12 naphta, 96 plastic, 84 fertilizer, 36 rubber en zelfs een beetje water. Prioriteren is dus uiteraard belangrijk anders loopt de boel snel vast :-)
  • R.E.
Boefmans schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:31:
Ik snap nog niet helemaal hoe je van h2 naar naphta komt. Want ik zie geen recept die h2 omzet. Je hebt co2 nodig,maar co2 niet makkelijk te maken zonder veel andere producten te maken.
Ik denk dat het vervangen van naphta voor ethanol heel veel makkelijker is.
Vette shit!
  • Boefmans
R.E. schreef op zondag 22 februari 2026 @ 15:03:
Ik heb het zo lopen.
Waterstof naar fuelgas, fuelgas naar diesel, diesel naar rubber en Naptha, naptha naar plastic. Kost idd wel een boel co2 :-)
  • R.E.
Update 4 is gisteren uit gekomen met nieuwe DLC! Er is heel veel veranderd! Storage is groter geworden, schepen kunnen nu routes varen (niet meer rechtstreeks naar de rand van de map) en tier 2 treinen! De wagons zijn 2x zo groot en kunnen 4x de hoeveelheid dragen (dus 480 stuks ipv 120 per wagon, maar ook 2x zo lang). De locs zijn ook veel krachtiger geworden. Plus met de DLC krijg je veel meer types. Je hebt nu gasturbine, electrisch, nuclear. Heel gaaf allemaal!
Vette shit!
  • vinpower
Poeh, ik speelde het spel toen het net uitkwam, als ik de DLC nu zie met de treinen ziet het er erg gaaf uit maar ook overweldigend! Zoals ik nu ook in Factorio niet meer kan inkomen, het is echt te veel..
  • R.E.
vinpower schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 12:20:
Op zich valt het best mee. Als je de basis functionaliteit (het opbouwen van productielijnen) nog snapt, kun je met de makkelijke instellingen best rustig aan opbouwen.
Het enige wat je zeker moet onthouden: alles wat je nu bouwt, moet je later nog een keertje doen. Eventueel met nieuwe recepten of met een hogere capaciteit.
Vette shit!
  • Boefmans
R.E. schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 15:16:
Ja en dat laatste is precies mijn probleem. Ik denk 'ach dit moet ik straks toch opnieuw doen, ik flans het even tijdelijk neer' en prop dingen er wel bij door gebrek aan ruimte. Dat maakt het later herbouwen niet makkelijker :-)
Ik ga het spel weer eens oppakken, ik moet de metaalsector nog moderniseren.
  • London
CoI heeft wat mij betreft ook een hele fijne introductie/tutorial. Je wordt echt mooi stapsgewijs door de eerste tiers heen geloodst.
Heb de DLC ook direct gekocht, dit soort devs gun ik iedere euro. Heb zelf nog nooit trains gehaald maar wil met deze DLC echt een keer een poging wagen :)
CoI mag inmiddels ook wel toegevoegd worden aan het rijtje Factorio, Satisfactory, DSP qua grootsheid, maar dat is ook maar mijn mening :P
Tesla Model 3 LR Highland
  • R.E.
London schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 19:10:
Helemaal eens! Ik had al de supporters edition en heb de dlc ook meteen gekocht. Ik vind het beter dan DSP, maar heb dyson al een tijdje niet meer gespeeld (alle tijd gaat in CoI.
Zit nu bijna op 100k inwoners. Dat is mijn target voor deze run. Ik ben vooral bezig geweest met het electrificeren van mijn rail netwerk.
De stations en overgangen kun je vervangen door een elektrische variant er overheen te bouwen. Je moet hierbij rekening houden dat ook al zijn de units symmetrisch, ze nog steeds links en rechts hebben. Het kan dus zijn dat je de units moet spiegelen....
Vette shit!
  • vinpower
Ja kan ik alles al opnieuw gaan indelen? :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cD9L04HV0Eim6iDAMb6K4Y_4OGA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4AJqscAF1NvLXNy0vohFLbSF.png?f=fotoalbum_large
  • R.E.
vinpower schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 21:04:
Zeker doen! Efficiency is echt wel prettig, met name als je meer ruimte tekort komt. Maar goed begin d:)b
Vette shit!
  • R.E.
Inmiddels flink verder. Nu ruim 130.000 inwoners:
van:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e57jxrjVint2MgbKvVANw_xsKVs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/97uieoipCB8mtDbePSAoxG2l.jpg?f=user_large
naar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vV7Mu8HpJsKpcdU5n9Y3HoEQhFY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/AVyyuLn3llj2kzMTqsgJTkFr.jpg?f=user_large
nog wat plaatjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pIzbv8P-iZSgXr_HB3OAtFcMWW8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/eEDk5ozmZu8wbL2R8dYx8o6Y.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aPCbZcgPU3KzC34i_sPXGd2ljjI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7nnoJEJzci4M8KqRLlBRD7TQ.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/czVuEHTGo9Gw1dzkhml59nAVYW4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ZIg6DTfUtkQMg8TJTEJS4V7S.jpg?f=user_large
Dam gebouwd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ckjP0h0A6JZqaV9nb0K79iY_ugw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/9x81BHdhEiNgetJpzZ9SLBBx.jpg?f=user_large
Wall street :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SgZjMlTKvzR045sWB1mASnI0Xq8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Y6QBFTKRwE4aSjHkygTM40XK.jpg?f=user_large
Vette shit!
Pagina: 1 2 Laatste
