• Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
@wesley007! Zolang je maar zorgt dat de volts ok zijn is er nix aan de hand.
Stel een paneel levert 35 volt bij 12 Amp op vol vermogen . (420watt). Dan kun je zonder problemen 10 in 1 string gooien. Je zit dan op 4200 watt op een 3000watt omvormer.
Bij open klem spanning van 42 volt bij dit soort panelen dit je op 420 volt, ruim onder de 500 volt grens voor XS serie.
Mocht je twijfelen zet je setup in een nieuw topic, zat tweakers die even voor je nalopen of het klopt
  • wesley007!
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 30-05 22:10
Lardman schreef op zondag 12 maart 2023 @ 12:26:
Top. Dan zal ik dat nog wel even doen. Als ik kijk in specs van mijn zonnepanelen (DMEGC 455wp monkristal) dan weet ik niet precies hoeveel volt ieder paneel levert. Is dat vpm (v): 41.04 of Voc (V): 50.42?
  • Lardman
@wesley007! Voc x 10 moet de omvormer tegen kunnen. Bij mijn weten is de bovengrens voor de xs serie 500 volt. 10 panelen van dit type kun je dus pech hebben bij -10, felle zon en dan opeens wegvallen van netspanning, zodat je de omvormer stuk maakt.
Kans er op is heel klein, maar niet nul.
Wil je zeker weten dat het goed blijft gaan dan is 9 panelen van dit type de max, 10 gaat waarschijnlijk lang goed, maar kan in uitzonderlijke gevallen boem doen, NB, je hebt in dat geval geen garantie op de omvormer, je was buiten specs van de max voltage voor deze omvormer.
  • wesley007!
Lardman schreef op zondag 12 maart 2023 @ 13:47:
En als ik de omvormer vervang door se 3000 xs plus. Die kan tot 600 v. Volgens mij moet dat goed gaan toch?
  • Lardman
De klinkt als Solar Edge.
Mocht dat zo zijn dan gaat het niet werken.
Post eens een data sheet?
  • wesley007!
Lardman schreef op zondag 12 maart 2023 @ 17:57:
https://nl.goodwe.com/Ski...nloadFileF?id=1475&mid=60
Dit moet m zijn. Ik kan de pdf hier niet neerzetten.
  • Lardman
Ja, dat gaat goed.
Go goodwe
  • Tweak86
  • Laatst online: 18-10 08:31
ik lees nu dit topic van twee jaar geleden, het probleem van knijpen van vermogen heb ik vorige week opgelost bij een 5kW goodwe gw5k-dt. Het vermogen werd op 3,6 kW afgetopt.
Uiteindelijk heeft een firmware update op afstand door de goodwe helpdesk.
De zoektocht duurde wel even, achteraf had ik dit topic wel gezien, maar had het niet gezocht in de hoek van een firmware fout. Vreemd dat een firmware fout van 2 jaar terug weer in nieuwe producten voorkomt!?
Zoektocht zag er als volgt uit:
Na goodwe helpdesk (internationaal nummer) gebeld te hebben, is er eerst een poging gedaan dit te verhelpen door de taalinstelling goed te zetten. (Elk land heeft andere elektriciteitnetwerk instellingen, sommige ook met teruglever beperking of ander maxima aan terugleverspanning) dit had geen effect.
Poging twee was helpdesk goodwe nederland, aantal keren gemaild en tussenconclusie was splitters plaatsen zodat de enkele zonnestreng op twee mppts aangesloten wordt, volgens de helpdesk medewerker zou dat wel eens kunnen helpen vanwege beperking van de mppt.
In de laatste mail (na bijna 10 mails heen en weer) probeerde ik duidelijk te vragen wat een limiet van de mppt is en waar ik het kan vinden in de handleiding en of er wel daadwerkelijk 1 sting met zonnepanelen op 2 mmpts aangeloten kan worden (leek mij wat ingewikkeld met hoe beide mmpts dan gaan samenwerken).
Op de laatste mail kreeg ik de reactie dat ze de firmware geupdate hebben en dat het probleem verholpen is.
  • Boertje
  • Laatst online: 10:10
Ik heb precies hetzelfde, @Tweak86 welke versie heb jij nu en is het ook opgelost?
Heb ze maar vast gemaild, zit hier nu op versie V1.14.14.11
  • brambond
  • Laatst online: 03-11 22:29
Ik heb hier ook precies hetzelfde... Sinds 10 april een goodwe 5K-DT omvormer geïnstalleerd met 10 zonnepanelen op één string en hier aftopping van het vermogen rond 3750W. Heb zojuist een ticket geopend bij Goodwe, hopelijk kunnen ze het (snel) oplossen d.m.v. de firmware upgrade/downgrade.
  • Boertje
Duurde hier een paar dagen, ik zou vast je firmware nummer opschrijven, want de eerste keer zeiden ze dat de update gedaan was maar er veranderde niks.. bleek er niks geupdate te zijn. Tweede keer was het met een half uurtje klaar.
Hier nu V1.17.17.53 op een GW4K-DT.
  • wesley007!
Weet iemand of firmware versie 55.55.51 de meest recente versie is?
Ik heb vorige week een nieuwe 3000-XS ontvangen omdat ik op de vorige heel vaak last had van een hoge piep. Op de nieuwe omvormer so far so good, maar hier staat wel versie 19.19.51 op. Ik heb het idee dat dit een oude versie is, want schaduwmanagement werkt voor geen meter meer. Terwijl op de vorige omvormer dat dan weer wel goed werkte. Hier stond firmware 55.55.51 op.
Iemand een idee?
  • wesley007!
Niemand?
Pagina: 1 2 Laatste
