Goodwe-3000XS knijpt vermogen af op 2750W ?
  • haw
  • Laatst online: 11-05 10:41
Ik heb een Goodwe-3000XS omvormer, met 3280Wp aan panelen hierop aangesloten. Op basis van de oriëntatie, de zonnestaling en temperatuur van de afgelopen dagen, en de prestatie van mijn andere string zonnepanelen die ook op een GoodweXS zijn aangesloten, verwacht ik een piek rond 15:00 's middags rond de 2900 - 3000W.
Het blijkt dat de omvormer afregelt rond de 2750W.
Voorbeeld de curve van de 12de, tussen 14:30 en 16:00 was de lucht behoorlijk helder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dd3ttwHZvUhbSOYsha3sEal-Fds=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cQvWu59ABz0OwAQQsIvG8oMl.png?f=fotoalbum_large
Als ik naar de andere data van de omvormer kijk, ligt de stringspanning en stroom precies waar ik die verwacht op basis van de curves van mijn panelen.
Contact gehad met Goodwe, zij suggereren de Power Limit, maar deze functie staat uit.
Wat mij wel opvalt dat de temperatuur die in de omvormer geregistreerd wordt, al heel snel hoog kan worden. Bij een omgevingstemperatuur van 18C en een afgegeven vermogen van 2500W kan de temperatuur al oplopen tot 60 - 65C.
Ook over de temperatuur contact gehad met Goodwe maar ze zeggen dat dit normaal is en dat de omvormer vanzelf afregelt op het moment dat de temperatuur te hoog wordt. Ik vindt twee dingen raar aan dit verhaal:
  • Het afregelen van het vermogen rond de 2750W begint ook als de temperatuur in de omvormer nog rond de 50C ligt. Afregelen vermogen en de temperatuur lijken dus totaal niet met elkaar overeen te komen.
  • Als je een omvormer koopt met een specificatie van 3000W (3300W piekvermogen) dan zou je toch mogen verwachten dat die, in een omgevingstemperatuur van 18C, bij 2500W geleverd vermogen, nog gewoon binnen de normale operating conditions blijft.
Met het afregelen rond de 2750W betreft en de snel oplopende temperatuur, bij vermogens boven de 2500W, lijkt dit eerder een 2500XS model te zijn dan een 3000XS.
Vervolgvragen staan uit bij Goodwe maar het zou wel helpen als ik wat ondersteunende data heb.
Mijn vraag, heeft iemand anders een 3000XS model en wat zijn jullie ervaringen met interne temperatuur en aftoppen van het vermogen?
Beste antwoord (via haw op 15-04-2021 20:38)
  • Rouske
  • Laatst online: 14:46
haw schreef op woensdag 14 april 2021 @ 10:36:
Van een ander fora:
Zie de een na laatste post:
Even drie plaatjes die wel aardig zijn in dit topic:
- De eerste is van 29 juli. Toen zat de oude firmware er nog in die op 90% gelimiteerd was. Zeg 2780W
- De tweede is van 31 juli. Toen zat de nieuwe firmware erin die gewoon de 3300W van de specs moet kunnen leveren.
- De derde is van 2 aug. Die 3300W is idd de max. (2 aug. was veel koeler dan 31 juli)
En een paar posts er boven:
Toeval bestaat niet: de installateur belt me zojuist terug. De XS range is pas kort op de Nederlandse markt en de power factor is sofware-matig afgeknepen op een factor 0,9 (die je overigens niet in het display ziet of kan instellen, dus onder de motorkap).
  • haw
WackoH schreef op woensdag 14 april 2021 @ 12:24:
Het is wel opvallend dat omvormer waarschijnlijk onafhankelijk van de temperatuur aftopt.
"Waarschijnlijk", omdat het logging interval met 5 min wat aan de lange kant. Maar aan de andere kant zal de temperatuur in 5 min ook niet zo snel toenemen.
Er is dus ook een kans dat de omvormer defect is.
Vandaar dat het ok wel interessant is de logging van de stroom en spanning in combinatie met het vermogen te zien. Zou je die kunne delen? Het is sowieso interessant om te zien hoe een omvormer aftopt (spanning boven of onder MPP?).
Toch even een checkvraag:
Er is voldoende vrije ruimte (zie handleiding) rond de omvormer om de lucht vrij rond de omvormer te laten stromen? Ze hangen niet direct boven elkaar?
De temperatuurlogging van de omvormer laat zien dat het een heel traag systeem is. Het is ook redelijk veel massa met een relatief klein koellichaam dus je verwacht ook niet dat de temperatuur heel snel reageert.
De omvormers hangen in twee verschillende ruimtes en er is voldoende vrije ruimte om de omvormer heen. Ik heb ook de ruimtetemperatuur gelogd en die was stabiel tussen de 18 en 20C. Ook één dag nog een muur staan witten met de ramen tegen elkaar open, toen was het in de ruimte een stuk kouder.
Ik had even wat moeite een stabiel plaatje te vinden omdat ik, sinds dat de omvormer hangt, nog geen dag heb gehad zonder de incidentele wolk. De logging van het SEMS portal laat dus veel spikes naar beneden zien. Die spikes zie ik ook op hetzelfde moment in de data van de andere omvormer, dus moeten dat wel wolken zijn (beide strings twee dakvlakken maar wel met dezelfde oriëntatie).
Ik heb dus de Vpv, Ipv en Pac van het SEMS portal gedownload, Vpv x Ipv = Ppv en dan beide vermogens geplot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ux8XDq3TibMbsMku7PSXoX4FPTY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Hd25KaQQr6BY64B7cBTbppn1.png?f=fotoalbum_large
Door alle spikes heen, zie je dat de omhullende van de Ppv lijn gewoon een normaal profiel vertoont maar dat de Pac strak aftopt rond de 2750W. De andere omvormer heeft dit gedrag op die dag niet en topt pas af bij de het max AC vermogen dat in de specificatie staat.
Als de dakkapel geschilderd is, wil ik er eigenlijk nog een paneel bij leggen maar op deze manier heeft dat geen zin natuurlijk.
  • migjes
  • Laatst online: 16:01
@haw
jep geef eens een logging van de Vmpp (Vpv waarschijlijk genoemd in jouw systeem.) in de grafiek met de W (of VA)
op het moment dat je aftopt, haalt de mpp van de omvormer je panelen uit het optimum gedeelte.
zie ook de IV-cruve (deze curve is van een ouder 240Wp paneel, maar is relatief ook met de moderne panelen zo.):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ow7y5E0nVOcCQpaanZQmfTo0zxY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/h6yixDaIccgYV9GPGV3ZfTFH.jpg?f=user_large
(kijkend naar de blauwe lijn van 1000W/m2, laten we een zonnig moment aan houden voor het verhaal.)
dit paneel draait optimaal als hij +/-30Vmpp levert, dan geeft hij 8Ampp.
gaat de omvormer aftoppen dan neemt hij minder Ampp uit de string.
laten we zeggen hij topt af op 4Ampp, dan stijgt de Vmpp naar rechts en zit je op de +/-36Vmpp.
dit zie je vaak goed als je de Vmpp/Vpv in een grafiek zet. ;)
en jep een extra paneel heeft altijd nu.
meer Wp is meer opbrengst, het loopt als het echt te veel Wp word niet meer lineair mee omhoog. ;)
(maar zorg er voor dat je altijd onder de max V van de omvormer blijft met de Voc, ook als het koud is buiten. ;) )
[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 14-04-2021 15:17 ]
  • haw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MNqpagr14MBPMYzy9MU09RzacOM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/57GZ7eTARkY6xQGlvhvHAJG0.png?f=fotoalbum_large
In de Vpv zie je duidelijk het schakelen tussen de verschillende lokale MPP. Op het moment dat het maximum vermogen bereikt wordt, is er geen schaduw op de panelen en ligt Vpv waar je die verwacht. Uit de specificatie van het paneel V-MPP ongeveer 42V, en voor de string dan 42V x 8 = 336V.
Als je de Vpv op andere momenten goed bekijkt en het I-V diagram van het paneel erbij haalt, zie je dat er 's ochtends, rond 10:00, perfect een ander MPP gevonden wordt, maar b.v,. tussen 11:00 en 12:00 worden enkele bypass diodes van de 2 schaduwpanelen aangesproken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mx-5jofDsiracBoiKQWLk3ZJQyU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xV7PRhbgJtTCMQ2Ghjd8cw20.png?f=user_large
Uitgaande van de specificaties van het paneel, de situatie 's ochtends met schaduw en 's middags zonder schaduw even gesimuleerd en dan klopt het globaal MPP scannen van de omvormer heel aardig met wat je zou verwachten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M0-7yQmv8UJPLpsscCr6yifRnMM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/p93do87ZKRXW6bglfJGgVstc.png?f=user_large
Op dat punt lijkt de omvormer het dus prima te doen. Ik verwacht dan ook niet dat het lagere afgegeven vermogen ligt aan de schaduw functie.
  • haw
ThinkPadd schreef op donderdag 15 april 2021 @ 07:55:
Port forwarding is niet nodig, de wifi-module zoekt zelf contact met Goodwe. In de iOS app heb je de optie qua instellingen niet, moet via Android.
Hmmmm, even een Android apparaat regelen dan. Of zou het met een emulator op Windows ook werken? Bluestacks, werkt dus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mr4bCZr8RAjxhNssiHyWm1rpbO8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ofjnm2P1YZ968hrwRxnkgYlY.png?f=user_large
Power factor staat gewoon op 1 dus.
Bij de landinstellingen zie ik wel 3x Holland staan. Iemand een idee wat die andere twee betekenen?
Ondertussen via Google wel één of ander half Chinees/Engels document gevonden, zowel "Holland" als "Holland 16/20A'" zouden beide de veiligheidsinstellingen volgens EN50438 moeten zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NPCojqsKpvNuyeQPMWLCgoeEJOU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rkBeQHijfCQWpDNMcwAA85Vr.png?f=user_large
Net bericht gehad van Goodwe, ze gaan er andere firmware op zetten.
[ Voor 74% gewijzigd door haw op 15-04-2021 12:52 ]
  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:30
fxs81
Julianadorp
ThinkPadd schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 10:08:
Toch is dat ook wel gek, want de datasheet spreekt over 3000W (pag 4/6). De 3300W die jij noemt staat alleen aan de DC-zijde genoemd.
Ik had dat zelf eerst ook verkeerd begrepen, ik dacht dat er 30% overcapaciteit was, dat is er ook wel alleen aan de DC zijde, daar zou je dus tot 3900Wp aan panelen aan mogen hangen (beetje afhankelijk van de specs van de panelen natuurlijk) maar op het voorblad van de datasheet staat ook 10% overcapaciteit aan de AC kant en dan kom je wel op 3300 Watt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qaTfa9oIUr_f4vdnbic_cIyg3WY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MbfqIE9mQ3NoYkQetDf8br9k.jpg?f=user_large
WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid
  • Kets_One
ThinkPadd schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 08:21:
Wel gek dat ik met een véél oudere firmware (V1.02.10) regelmatig 31xxW zie bij goed weer. Nieuwer hoeft dus niet perse beter te zijn lijkt mij dus.
Wat is de makkelijkste manier om dit probleem te achterhalen? Aangezien de 3000D-NS bij mijn ouders strak op 3000W aftopt hebben zij dit issue wellicht ook?
Bij mijn 3600D-NS wordt niet afgetopt op 3000W. Zelfs gisteren nog >3400 Watt vermogen gezien en eerder deze lente >3600 W. Firmwareversie 1.17.10. Er hangt 3180 W aan panelen aan de omvormer.
Zie bijvoorbeeld onderstaande figuur waarbij tussen 16:40 en 16:45 een piekvermogen van 3171 W en een gemiddeld vermogen van 3012 wordt geleverd. Alles gemeten met mijn Youless.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uc9X_y_Z17RGZPRexcYG1NlSns8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2uAKM3o0duIwtIDgu0rmUMWF.png?f=fotoalbum_large
PS: de firmware heb ik hier als los bestand voor iemand die geïnteresseerd is. Ik neem geen verantwoordelijkheid bij *brick*. Geen garantie. Van deze firmware weet ik dat je niet langer "Holland" kan kiezen, maar je kan de grenswaarden met de hand instellen met de Calibrate app.
[ Voor 44% gewijzigd door Kets_One op 04-05-2021 14:27 . Reden: modelnummer 3000D-NS => 3600D-NS ]
3.18 kWp ZW, 2.76 kWp NO
  • Zonro
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 27-05-2021
Nieuw hier,
Aantal dagen geleden een 2500 XS aangesloten op 2960 WP aan panelen.
Ik kom niet verder dan 2300 W
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/81mLzFDkPmbWdmDhIjp1VO6X8Nc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t9SyZLqZJgSusRHK1KWAIELv.png?f=fotoalbum_large
Firmware versie moet ik nog opzoeken.
Zal te maken hebben met: "conformiteitscertificaat-omvormers-zonnepanelen-per-27-april-2021-definitief-verplicht"
Voor BE:
www.synergrid.be/download...SMT_MT_20200414_final.pdf
Voor NE:
https://www.vdh-solar.nl/conformiteitscertificaten
Vluchtig bekeken: BE wordt inderdaad actief geknepen op een vermogen gelijk aan het typenummer
NE: nog steeds vermelding van maximum, zo'n 10% boven typeaanduiding.
Praktijk / nieuw uit doos: 8% ondercapaciteit, 2750 als max.opgegeven wordt getopt op 2300.
  • wlmpie
  • Laatst online: 00:13
Ik heb een goodwe 2500XS met 2960Wp aan panelen. Bij mij topt hij af rond de 2750 Watt met firmware 1.13.13 landinstelling Holland 16A/20A. Conform specs dus.
beetje off topic over temperatuur:
Bij mij geeft hij in de logging ook hoge temperaturen weer. Ik heb er provisorisch 2 computerfans opgelegd en dat brengt de temperatuur ca 10 graden naar beneden, maar dat heeft geen effect op de productie. Hij knijpt dus niet af op basis van deze temperaturen. Is het nuttig om mechanische ventilatorkoeling voor deze omvormer te organiseren? Ik kan er een platte buis boven monteren en deze naar de mechanische ventilator brengen. Deze ventileert de zolder nu toch al, alleen ga ik dat dan achter de omvormer langs leiden. Maar is dat de moeite waard?
Verder ben ik zeer geïnteresseerd in lokaal uitlezen via RS485, ik volg hiervoor ook het draadje https://gathering.tweaker...message/67159496#67159496 maar ik vind dat wel ingewikkeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pf6fUwYoKSFPSQgA4C2VwzpuURM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZojzlYSHvdBqjoqoyRZEtbcZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SqzOvALlg3lOP8v-5g-4bnMfdic=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0rcAVvWqYqiS7jEZz2ngNaAz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zZgoLDki7LdVqxy4gSVvIa2y0A8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/VydxrMRS31Fc4iv5ZeI8Nmzy.png?f=fotoalbum_tile
  • haw
ThinkPadd schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 10:13:
Mijn 3000XS draait op v1.52.14 (ik kwam van v1.02.10 en die kneep niet af) en heb gisteren het display nog even zien pieken op 3100W dus ook deze is prima.
Ik heb dus recent 1.51.11 gekregen en dacht dat ik van de aftopping op 3000W geen issue van zou maken omdat je toch niet zo vaak boven de 3000W komt. Maar nu heb ik deze week al twee van dit soort dagen gehad:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q7cdoU4zOr526if7_XRePteUGj8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LFfXhEbmRwW6wt3E1112kscD.jpg?f=fotoalbum_large
Toch maar weer een mailtje naar Goodwe sturen.
@Thinkpad, heb jij een grafiekje van 5 mei ter vergelijking?
  • fxs81
fxs81
Julianadorp
Goodwe krijgt het er maar druk mee. Hier nog geen reactie gehad van Goodwe nadat ik heb gemeld dat de nieuwe firmware hetzelfde probleem heeft (GW3000D-NS). Op zich geen ramp ook, het zal jaarlijks maar een paar kWh schelen aangezien het toch maar een paar dagen per jaar zal zijn dat het prachtig weer is en koel genoeg, als ik naar 28-04 kijk, dat was een prachtige dag dan haalt hij maar net aan de 3000 omdat de panelen wat warmer zijn door de volle zon. Jammer van het pestweer later in de middag anders was het mijn 1e mooie parabool geweest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kZl8-zTtmCtjYXlkBpjMcUKofyA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yFunddwmCksRuo4T96onSyEU.jpg?f=fotoalbum_large.
  • WackoH
  • Laatst online: 04-07 00:03
Waar staat dat dan? (Ik heb een 3000D-NS en zou nog wel 2 panelen extra er op kunnen aansluiten; dus het zou mij wel goed uitkomen)
Ik zie dit Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x9ZI67jsd_7BiAh9k2t01FIvlek=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AUli9Z6KgkzthbcNII4W4ltp.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W93kvDNLnzi_JtriyBTkLd0Ja_E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5VzXPBSFRmiOdFJzc04NlQ6H.png?f=fotoalbum_large
Die voetnoot verwijst naar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f1_d7VuV2qllnaXFPk9JBINJDMk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KbwuAdzXbJOlYfXiSzchQfuI.png?f=fotoalbum_large
  • WackoH
@patjuh1 Ah, dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VUtQZ_x97Ih5QHKPSz_CSiAfp60=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bunsCods6okEZHkvcJUPYFSB.png?f=user_large
Maar dat lijkt alleen betrekking op de lichtere modellen uit de XS serie te hebben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mR63L4ugQjDo4_BWqvZ_7cDhOvA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/M6nR7K0j1mCrAwMtElJmQkPR.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cD7Jh5ZomwXxV7iOBQfqbwrgCUM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zI2fEWFt7rLnOFBLedgZUAHn.png?f=user_large
Het is wel een beetje misleiding als men een eigenschap aanprijst die maar voor 4 v/d 18 modellen geldt. :X
Daar had toch een flinke voetnoot bij gehoord.
  • WackoH
Volgende de info in de PDF file waarnaar @patjuh1 linkt, is die file van 6 dec 2018.
Neem je een recent (19 mrt 2021) Nederlands datasheet, dan staat daar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LfA0nQ0QxWonwKgZuQ712pjipbo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6AVIaB543wXsfSSQdeVurIlj.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fIqikYqdaIGvuRgjlLJ0Nkhdn2Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XMYXkAEph2w9K6Th5xIPV0u3.png?f=user_large
Hier zie je dat de XS reeks met twee zwaardere modellen is uitgebreid en N-XS heten, en ook die 10% 'boost vermogen' hebben.
[ Voor 6% gewijzigd door WackoH op 07-05-2021 14:09 ]
  • fxs81
fxs81
Julianadorp
Nope, ik heb zowel via de app als via het support portaal het ticket nog maar een keer een schop gegeven. Ze lijken wel in winterslaap bij Goodwe 8)7
Gisteren trouwens een topdag gehad, de 1e echte parabool en hoogste dagopbrengst tot nu toe, heeft iets afgetopt gedurende een uur of twee. Het verlies per jaar zal dan ook reuze meevallen, ik denk dat het maar zo'n 20 kWh gaat schelen per jaar en dan reken ik het nog heel erg ruim heb ik het idee. Blijft wel erg irritant dat Goodwe niet reageert, zal wel weer 1 of andere feestmaand zijn in China.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y3uXTUgY0jsDImI1BpgFB4aBuYY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CcoQCRudY22hhUe6wVlU9jh5.jpg?f=fotoalbum_large
  • DeHollander
  • Laatst online: 02-10-2025
Mijn 2000-XS topt netjes af op 2200w
en de 4200D-NS topt netjes af op 4200w
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bfA0j-7rf5-3vF8BIP3yPo3W_RE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YSyxzuRNwf52po9Wy2ugGTY6.jpg?f=fotoalbum_large4200D-NS
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nWROvUSjMS0gA-TLlQ6axJi4oTY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W2OQDs20ewsnaBKfNUAMNlGh.jpg?f=fotoalbum_large2000-XS
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
  • DeHollander
Hier ook hoge temperaturen 8)7 59 graden inwendig heb ik al voorbij zien komen. Het komt bij mij door de kast waar hij in hangt en te weinig lucht doorstroming. Ik had in de kast al extra ventilatie sleuven gemaakt,
Toch wat extra koeling gemakt om de levensduur te verlengen en omdat het kan 8)
Vond de stralingswarmte richting m`n verdeler ook niet leuk, heb er een hitteschild tussen gemaakt.
Heb een alu beugel gemaakt met 2 120mm fans er op. Boven in de meterkast zorgen twee 80mm fans dat de warme lucht de kast verlaat. Alle fans worden met een tempertuurschakelaar in en uitgeschakeld.
Aan bij 34 graden uit bij 30 graden. Nu wachten op een onbewolkte zonnige dag om het resultaat goed te kunnen beoordelen. Het scheelt zeker maar of het genoeg is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EaOm9CWQNwN3fuwiyAhUGxg20q0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IKFpuuFqDi5gVGJtA9CxY1FV.jpg?f=fotoalbum_large
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Mijn GW3000-XS met versie 1.13.13 en 3500 WP aan panelen op west-zuidwest eraan topte op af op ~3320 W en werd daarbij intern 66 graden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZqJDi6KHXRUe1-i3VD3IUo3ILoM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cW4UfXJ7CLaeecqb5ER2guGd.png?f=fotoalbum_large
Gisteren lag de temperatuurpiek op maar liefst 73 graden, en die van de opbrengst op 3001 Watt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T_pq0lTpvPBrtL5Kuei4KUx7YB8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BNub2SEYwQESPIHNBhC4UG3X.png?f=fotoalbum_large
Heb ik in de tussentijd een firmware-update gehad, of was het veel koelere en winderiger weer van negen dagen geleden zoveel beter voor de panelen, of zorgt de hogere interne temperatuur voor een lagere efficiëntie?
De omvormer hangt redelijk vrij, maar wel in een hoek van de voorzolder met weinig natuurlijke ventilatie.
Waar is de brand, meester?
