Turnringen ophangen aan plafond
  • CyberFly
  • Laatst online: 03-12-2025
Om thuis aan fitness te kunnen doen wil ik graag turn ringen aan het plafond hangen. Mijn idee is om twee keilbouten met ogen in het plafond te monteren zodat ik daar de ringen aan kan hangen. Maar na een belletje met de ijzerzaak zit ik met meer vragen dan antwoorden. De meneer van de ijzerzaak had het over kanaalplaten, daar mocht ik hooguit een lamp aan ophangen.
Het probleem is dat ik niet weet of mijn plafond van kanaalplaat is gemaakt of niet. Wat ik wel weet is dat de woning van beton is gemaakt en het bouwjaar 1980 is. De buitenmuren en plafonds zijn keihard, alleen de boorhamer komt er door.
Moet ik mij nu zorgen maken over kanaalplaten of kan ik met een gerust hart keilbouten in het plafond monteren? Het gaat om het plafond op de bovenste verdieping, zie foto.
Advies over de maat van de keilbouten is ook welkom, daar wilde de man van de ijzerzaak geen informatie overgeven. Als er 100 kilo aan kan hangen en trekken zit ruim zat.
Advies over alternatief voor keilbouten is ook welkom. Het zou wel fijn zijn als boel in de toekomst weer uit het plafond kan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-rSePXPDgXojQWh9R9cEyfhABNM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YMhXSwVPYPpH12oowdTbq29m.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door CyberFly op 22-03-2021 16:56 ]
  • Paling1
Paling1
R 8.5
Misschien twee schommelhaken gebruiken?
Afbeeldingslocatie: https://cdn.hornbach.nl/data/shop/D04/001/780/491/710/976/DV_8_3830583_03_4c_DE_20191219051655.jpg
Heb er hier meerdere hangen in een kanaalplaten plafond. Er hangen hier hangstoelen aan. Daar kan je echt veel gewicht aan hangen.
Ik heb volgens mij een 14mm gat moeten boren. Wel een goede (Fischer) plug gebruiken.
Bij de Hornbach kan je die dingen per stuk kopen.
  • CyberFly
@Moofnor @iceheart
Het gaat om de bovenste verdieping, de ene helft van het dak is plat en de andere helft is schuin. Hopelijk geeft de foto van de buitenkant meer duidelijkheid.
@com2,1ghz
Er zitten verdeeldozen in het plafond, het lijkt mij dat ik dus minstens zo diep kan gaan. Over de draagkracht maak ik mij niet zo'n zorgen, die kiezelstenen wegen best wat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wtUCSPynH2eYUDayw0lHPKqs7p0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FgoGn0NTtiJrjdqE585YGVsA.png?f=user_large
  • WouterOomen
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 02-02 10:33
Hi allemaal! Ik wilde precies dezelfde vraag stellen als @CyberFly, maar dan vanuit een andere context. Helaas woon ik namelijk niet in een betonnen stronghold uit de 1980: ik wil de turnringen graag ophangen in een huis uit de jaren 30. Ik hoop op de expertise van de mensen hier, omdat ik heel weinig weet van constructies, materialen, draagkracht, etc. Input is erg appreciated!
Ik heb eigenlijk drie opties:
  1. De ringen in de werkkamer aan de plafond hangen. Ik ga er vanuit dat het plafond (lang) niet sterk genoeg is en dat ik dan op zoek moet naar de balken waar dat plafond aan bevestigd is. Ik weet alleen niet (1) hoe ik kan lokaliseren waar die balken wellicht/waarschijnlijk zitten en (2) of die geschikt zijn om ringen aan te hangen. Eerlijk: ik weet niet eens hoe zo'n plafond in elkaar zit en of dat soort balken wel bestaan. Kan ik dat uitzoeken, en heeft dat zin?
  2. In de slaapkamer op zolder de ringen aan een houten balk van 15 x 7 cm hangen (zie foto). Ik weet alleen niet hoeveel gewicht zo’n houten balk kan dragen? Zelf zou ik gokken dat zo’n balk mij gemakkelijk houdt, maar ik neem liever geen gokje. Ik weet ook niet wat voor soort hout het is en of het soort hout überhaupt belangrijk is.
  3. Of het gewoon niet doen. Ons huis is oud, en misschien moet ik er gewoon niet dit soort capriolen uit willen halen.
Ik heb de opties naar wenselijkheid geordend. Het liefst ga ik voor optie 1, maar ik weet niet hoe kansrijk die is. Zijn er mensen die me kunnen helpen? Zeer gewaardeerd!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hEkcvqQ_tATNsmpN_4_BRSBoIAc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YJrU7f5guutXwy5ofqjzFoV5.jpg?f=fotoalbum_large
