Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Turnringen ophangen aan plafond
  • CyberFly
  • Registratie: november 2008
  • Laatst online: 15:20
Om thuis aan fitness te kunnen doen wil ik graag turn ringen aan het plafond hangen. Mijn idee is om twee keilbouten met ogen in het plafond te monteren zodat ik daar de ringen aan kan hangen. Maar na een belletje met de ijzerzaak zit ik met meer vragen dan antwoorden. De meneer van de ijzerzaak had het over kanaalplaten, daar mocht ik hooguit een lamp aan ophangen.
Het probleem is dat ik niet weet of mijn plafond van kanaalplaat is gemaakt of niet. Wat ik wel weet is dat de woning van beton is gemaakt en het bouwjaar 1980 is. De buitenmuren en plafonds zijn keihard, alleen de boorhamer komt er door.
Moet ik mij nu zorgen maken over kanaalplaten of kan ik met een gerust hart keilbouten in het plafond monteren? Het gaat om het plafond op de bovenste verdieping, zie foto.
Advies over de maat van de keilbouten is ook welkom, daar wilde de man van de ijzerzaak geen informatie overgeven. Als er 100 kilo aan kan hangen en trekken zit ruim zat.
Advies over alternatief voor keilbouten is ook welkom. Het zou wel fijn zijn als boel in de toekomst weer uit het plafond kan.
[Voor 4% gewijzigd door CyberFly op 22-03-2021 16:56]
  • CyberFly
@Moofnor @iceheart
Het gaat om de bovenste verdieping, de ene helft van het dak is plat en de andere helft is schuin. Hopelijk geeft de foto van de buitenkant meer duidelijkheid.
@com2,1ghz
Er zitten verdeeldozen in het plafond, het lijkt mij dat ik dus minstens zo diep kan gaan. Over de draagkracht maak ik mij niet zo'n zorgen, die kiezelstenen wegen best wat.
  • CyberFly
significant schreef op maandag 22 maart 2021 @ 19:28:
Dat dak zweeft ook niet vanzelf. Onder je raam loopt een balk. Mijn vermoeden is dat er meer van dit soort balken lopen om het dak te ondersteunen. Je moet dus even uitvinden waar deze lopen.
Daar kun je zo'n schommelhaak inschroeven en als de balken te ver uit elkaar liggen koop je een OSB plaat die je aan de balken schroeft en schroef je aan de plaat vervolgens de haken.
Niks keilbouten gewoon goede houtschroeven gebruiken.
Er lopen inderdaad een aantal houten balken, die zitten met flinke bouten vast aan de stalen balken. Gezien ik beter niet in het plafond kan boren ga ik kijken hoe en wat ik met de balken kan.
Bedankt voor het advies iedereen!
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
