Deurklink muurvast
  • KaiseRRuby
  • Laatst online: 11:28
Zoals de foto's wel laten zien, ik krijg deze klink er niet af. Iemand nog een gouden tip?
Heb WD40 geprobeerd, hamer, priem, etc. De klink zit muurvast op de stift.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J4_Ye0JODWL5QMXwaTLZlveWJTo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Otibm6XyyiUOvrGMVm1wtf99.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0_5Zlw-KkTkSIpZQ_wyQ_3ZQ-6c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yPEb9DSOAySMTq16U8lDBwHx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gTU7g1ErhSZf9dKBj3yfjr2dz4M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ozpmfaJsfyiTmDRjLQUAfzP7.jpg?f=fotoalbum_large
Laatste optie zal zijn om hem af te slijpen maar dan heb ik meteen nog een probleem, de stift lijkt niet helemaal door het slot heen te lopen. Dus tenzij ik hem aan beide zijden vlak afzaag krijg ik hem nog niet los..
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Haal eerst het inbus-schroefje er uit bij foto 2.
Ey!! Macarena \o/
  • KaiseRRuby
RaZ schreef op zondag 14 maart 2021 @ 16:53:
Uiteraard is die eruit.
  • burnedhardware
  • Laatst online: 26-10 07:55
Trek hamer?
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 14:42
CyBeRSPiN
sinds 2001
Breekijzer ertussen met een latje eronder ter bescherming van je deur.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Als je de klink aan 1 kant af zaagt, kun je de pin er wellicht uit tikken met een hamer. Anders moet je hem er uit boren.
Verhitten? Of echte kruipolie gebruiken
Zoals @CyBeRSPiN al aangeeft : stukje hout er tussen om de deur niet te veel te beschadigen en met een koevoet/hamerklauw een paar goede harde wrik bewegingen.
  • KaiseRRuby
Ga ik nog even proberen, heb er net al geprobeerd met alle macht aan te trekken zonder enige beweging.. Ook met een klauwhamer.
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
KaiseRRuby schreef op zondag 14 maart 2021 @ 17:15:
Je moet wel een wig maken. Blokje tegen de deur dan dan die klauwhamer op dat blokje plaatsen zodat je het kracht x arm effect krijgt.
Afbeeldingslocatie: https://media.natuurkunde.nl/content_files/files/12999/original/Picture.png?1561112474
[ Voor 12% gewijzigd door CyBeRSPiN op 14-03-2021 17:19 ]
  • FitTiv
  • Laatst online: 13:49
Heet stoken?
  • clements
  • Laatst online: 12:26
Met een decopeer zaag rond het slot zagen
  • KaiseRRuby
clements schreef op zondag 14 maart 2021 @ 17:37:
Want wat zou dat oplossen?
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 14:44
Welke WD40? Er zijn zo'n 10 verschillende producten onder die merknaam.
  • Woody179
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 27-10 22:57
Dat je eindelijk je klink uit die stomme deur hebt zonder hem kapot te maken 8)7
ontopic: De zaag er in (de klink wel te verstaan). Naar alle waarschijnlijkheid is hij toch al verrot als hij er zo moeilijk uitkomt. Lijkt me verspilling van tijd om hem netjes te demonteren.
  • saviour
Woody179 schreef op zondag 14 maart 2021 @ 17:45:
Het voorstel is om een gat in de deur te zagen...
  • Woody179
saviour schreef op zondag 14 maart 2021 @ 17:51:
Captain Obvious ;) ik zei (sarcastisch) dat je daarmee bereikt dat je de klink (heel) uit die stomme deur kan halen..... want het is vast de schuld van de deur dat die klink vast zit, want waarom zou je anders je deur aan barrels willen zagen.....
  • clements
Aan één kant de klink er af zagen en dan de deur plat neerleggen. Rondom het slot goed ondersteunen met klosjes hout ed. Dan de stift er uit tikken. Evt mbv olie
  • KaiseRRuby
Daarover gesproken, de stift eruit tikken. Het is niet een stift die ik ken (ik ben geen stiftenexpert hoor). Lijkt alsof er twee stiften op zitten zeg maar, dus niet een doortikbare stift?
Heb het wat verder gesloopt, nu is het zo. Aan de ene kant zit nog een palletje, de klinkt daar zit ook veel losser maar dat palletje is ook niet te bewegen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gbqrNtU52zre8a90_vapT5DLQ_I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zNn7aI19QKfe52kB3Slt41mf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9pQXIQ4mwGlFT1JYu8J_Sms7Mr0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1aWHp789Rv4itjs0O8DaaO1R.jpg?f=fotoalbum_large
  • JukeboxBill
KaiseRRuby schreef op zondag 14 maart 2021 @ 18:18:
Die stift is een inbus boutje, maar volkomen verrot gedraaid.
De vierkante stift van beide kanten inspuiten met kruipolie en een nachtje afwachten.
  • KaiseRRuby
JukeboxBill schreef op zondag 14 maart 2021 @ 18:26:
Dat inbusboutje zat er wel in maar heb ik eruit gehaald hoor. Kruipolie moet ik even gaan bestellen, had net de laatste WD40 die ik had opgemaakt in het slot.
  • Rowwan
  • Laatst online: 06:31
Dus nadat je foto #1 hebt genomen heb je hem eruit gedraaid?
  • KaiseRRuby
Excuus, dat boutje op foto 1 lijkt mij geen kapot gedraaid imbus boutje. Er zat een inbus boutje aan de andere kant, daar is hij uit,.
  • Xander
  • Laatst online: 13:43
Ik kan me niet goed voorstellen dat dit geen stift uit één deel is. Het imbusboutje van de klink aan de binnenkant (?) is verzonken in het deurschild, hoe hebben ze dat ooit vast moeten zetten dan?
Het meest voor de hand liggende antwoord: Ze hebben eerst de klink aan de binnenkant op de stift vastgezet, toen de stift door het slot gestoken en als laatste de klink aan de buitenkant erop gezet. Oftewel toch gewoon een stift uit één deel.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 28-10 10:03
Even met de haakse slijper ? Niet te lang mee kloten hoor.
  • Tazzios
  • Laatst online: 12:59
Tazzios
De_Bastaard schreef op zondag 14 maart 2021 @ 19:08:
Inderdaad voor je het weet staat de eigenaar voor je neus! :+
  • Lolhozer
  • Laatst online: 14:54
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Schuift die vierkante stift al door het slot heen en weer? Ik zie weinig beschadigingen van een hamer aan die zijdes op de deurklink. Als je hem een stukje er doorheen kunt tikken kun je hem aan 1 kant doorzagen of slijpen.
Waarom? Omdat het kan!!
  • clements
Deur eruit halen, Afslijpen, afbramen, doortikken.
In de tijd van dit topic kun je al je deuren thuis behandeld hebben 😎
  • SMSfreakie
Lolhozer schreef op zondag 14 maart 2021 @ 19:23:
en als het wel 2 delige zijn zouden die 2 delen er toch ook uit moeten kunnen..
je bouwt toch geen deur om het slot mechaniek heen.. :P
maar een slot mechaniek in een deur ;)
en ach in had ook al lang de haakse slijper er op los gelaten.. risico van een nieuw mechaniekje..
404 Signature not found
  • Agent47
Agent47
I always close my contracts.
Nieuwe deur
  • De_Bastaard
Ik bedoel, ben zelf bezig met een oude badkamer af te breken maar de oude badkuip zit nogal op een aparte manier vast. Aan beide smalle kanten in de muur gemetseld.
Dan kan ik óf de tijd nemen om het helemaal uit te bikken zodat ik de badkuip er in één keer uit krijg, óf ik pak de flex. Nu heeft het me met de flex/haakse slijper alsnog een halve dag gekost maar hij is er uit :+.
Als je het niet meer nodig gaat hebben: doorslijpen en door 8-)
  • __R__
  • Laatst online: 12:21
Zie ik nou laswerk? Bovenop de stift. Op overgang stift en het huis van het slot. 8)7
  • KaiseRRuby
Dat slot boeit me niet. Er moet een nieuwe in daarom gaat hij eruit. En ja, als ik een slijptol had was hij er al uit geweest maar ik heb die niet liggen. Heb ik nu wel geregeld en zal aankomende week gebeuren.
