Slimme Stekker die verbinding verbreekt (relais o.i.d.)?
  • michelxl
  • Laatst online: 07-01 23:16
Mijn vraag
Is er een Slimme Stekker met relais o.i.d. om het stroom verbinding te verbreken?
Ik heb nu Klik Uit Klik Aan maar die verbreekt de verbinding niet. Mijn aangesloten LED lampen blijven zwak gloeien, totdat ik de stekker uit het stopcontact trek. Ik wil geen Slimme Stekker die alleen maximaal dimmen doet i.p.v. de verbinding te verbreken.
Ik wil in een (1) kamer 3 verschillen slimme stekkers tegelijk aan & uit laten gaan met een fysieke schakelaar. Daar zijn voldoende oplossingen voor, onder andere van Hue, Ikea of Eve. Maar ik kan niet vinden of er een Slimme Stekker is die de verbinding echt verbreekt?
Ik hoop dat iemand die wel weet of mij kan vertellen hoe ik dit zelf kan vinden, zonder de spullen eerst te moeten kopen.
Beste antwoord (via michelxl op 21-03-2021 13:46)
  • sypie
Draai de bestaande klik aan klik uit stekker eens om en probeer het dan nog eens.
Mocht dat niet werken: zoek een systeem die dubbelpolig is uitgevoerd. Hierdoor wordt zowel de fase als de nul geschakeld zodat je LED-lamp helemaal geen energie meer krijgt en dus ook niet brandt wanneer die uit staat.
  • Beste antwoord ✓
  • sypie
  • RiDo78
Ik heb de slimme stekker van Hue en die heeft volgens mij een relais. Hij klikt iig duidelijk bij het schakelen.
In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".
  • michelxl
@sypie & @RiDo78 Dank jullie wel voor jullie antwoorden! Ik snap dubbelpolig maar het punt is dat ik dat nergens in de beschrijvingen zie staan. Met zoeken heb ik dubbelpolig ook niet gevonden.
Ik heb hetzelfde probleem gevonden toen ik naar de Hue stekker keek:
Hue stekker lekt stroom (knipperende LED's)
Met een oplossing van twee verschillende fabrikanten. Ik heb de goedkopste (Eltako GLE netoverspanningsbeveiliging) besteld en zal later mijn ervaring delen.
  • JvS
  • Laatst online: 17:56
JvS
Ik heb hem zelf ook
Heb je je bestaande als eens gewoon omgedraaid?
  • SjoerdOe
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 21:13
Is een Sonoff basic niet iets?
  • jadjong
RiDo78 schreef op maandag 8 maart 2021 @ 23:22:
Check.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 17:08
Die van KaKu hebben ook een relais, maar die zijn enkelpolig. Wat jij zoekt is een slimme stekker met dubbelpolig relais :).
  • Erwin_83
  • Laatst online: 20:11
De dimmers van KaKu geven wel eens problemen bij Led, al eens een aan/uit stekker van KaKu geprobeerd? Die klikken en geven hier geen problemen met de led kerst lampen.
  • Proton_
  • Laatst online: 16:33
Proton_
Team Welles
Aanname: de lampen zijn ingebouwd.
Waarschijnlijk heb je een lang kabeltracé, waardoor er door capacitieve koppeling een lekstroompje kan lopen of er zit wat stof in een lasdoos.
Zet een (5W?) gloeilamp parallel aan de leds en het gloeien zal weg zijn.
Alternatief: schakel met standaard kaku/smartplug een dubbelpolig relais.
  • flip75
  • Laatst online: 25-04 06:34
Ik zat met eenzelfde probleem, een Shelly gebruikt en de lekstroom zorgde ervoor dat de ledlampen nog best wat licht gaven. Speciaal hiervoor heeft Shelly de Shelly bypass. Deze direct voor de eerste lamp gezet en probleem was meteen opgelost.
Iedere bypass oplossing zou voor je moeten werken.
  • Arctos
  • Laatst online: 17-10 12:29
Ook hier vergelijkbare problemen, specifiek met toepassingen buitenshuis voor tuinverlichting.
Mijn ervaringen:
  • Padverlichting met 6 PL/c lampen, aangesloten op een KaKu ACM-3500-3 -> het ene na het andere voorschakel-apparaat van de PL/c lampen sneuvelt.
  • Diverse 220V LED-tuinspots, aangesloten op de "oude" KaKu buitenstekkers AGDR-3500 -> Lampen gloeien na of knipperen, en sneuvelen uiteindelijk
  • Diverse LED-wandlampen, aangesloten op verschillende Kaku binnenstekkers binnenshuis (oa APA2-2300R, APA3-1500R) -> Lampen gloeien na of knipperen, en sneuvelen uiteindelijk
Recentelijk begonnen met andere slimme buitenstekkers in combinatie met 220V LED tuinspots en een laagspanningssysteem met 24V LED tuinspots met een 24V transformator - alleen nog voorlopige indrukken
  • Osram/LedVance Smart+ buitenstopcontacten -> LED spots knipperen nog na uitschakelen van de slimme stekker (nog niet gesneuveld maar het knipperen stemt me niet hoopvol)
  • Nieuw type KaKu buitenstopcontacten AGC-3500 -> Nog niets vreemds opgemerkt, LED spots knipperen niet na uitschakelen (hoopvol dat dit blijft werken, maar tijd zal het moeten leren)
  • Philips Hue Smartplug voor binnengebruik, alleen even kortstondig gebruikt om buiten te testen icm LED tuinverlichting -> Niets vreemds opgemerkt, LED spots knipperen niet na uitschakelen
[ Voor 21% gewijzigd door Arctos op 17-03-2021 16:34 ]
  • michelxl
De (Eltako GLE netoverspanningsbeveiliging) is niets meer dan een weerstand met draadjes in een krimpkous. Werkt wel maar inbouw is lastig, past niet in een standaard randaarde stekker.
Heb Ikea Trådfri gekocht als vervanging, niet duur en werken goed.
