• Centauriprime
  • Laatst online: 29-11 14:54
Grappig, had toevallig ook afgelopen zaterdag de batterijen afzonderlijk opgeladen. Een aantal ging gewoon nog 1000mAh to 1200mAh in nog. Twee waren er maar nagenoeg vol van de acht.
15x330 SW38
  • despijker
  • Laatst online: 00:09
Dat vermoeden had ik ook al eerder. Vandaag de proef op de som genomen. Ik heb hier een IST Q6 plus lader, deze is in staat om gecontroleerd te laden met 1C. Deze aan de gehele serie accu’s in serie geknoopt en laden maar. Daarna eens kijken bij serieus volle accu’s wat er gebeurd de komende weken.
  • Dinjesk
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 26-11 06:52
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_i1HpKhHPTHurYCXkDXnWrnR4_g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BBthWv82Pvd924T9aSnRChf1.png?f=fotoalbum_large
Iemand die dit ook al eens heeft gehad? En heeft opgelost. Ik zou niet weten waar ik het moet zoeken
  • rnldhfmmm
  • Laatst online: 19:35
He, dit heb ik ook de laatste tijd opeens
  • Codeaction
  • Laatst online: 28-11 10:48
Eensgelijks, voordeur gaat vrijwel niet open via bluetooth, via app of externe vingerafdrukscanner gelukkig wel. Leuk projectje met esp32 / Locale Api
If it cannot be fixed with Duct-tape. Then you're not using enough Duct-tape.
  • edutch
  • Laatst online: 27-11 15:41
Inderdaad ik ook al een flinke tijd. Geen oplossing gevonden nog helaas.
  • KSR
KSR
Ik dacht even dat het probleem bij mij lag, maar nu zie ik meer mensen met hetzelfde probleem.
Hier dus ook.
Be Stronger Than Your Excuses
  • AadFrancissen
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:34
Dinjesk schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 17:37:
Hier ook. Regelmatig deze melding, in het begin nog een aantal keer Bluetooth gereset (uit- aan gezet, zoals in de melding staat), maar haalt niks uit. De melding blijft terugkomen. Het slot gaat overigens nog gewoon netjes open, no sweat
  • Jan-Remco
  • Laatst online: 29-11 15:05
Vandaag het nieuwe slot binnengekregen, er zit inderdaad een andere motor in: 20GA180-12.5K DC10.0V Metal 2026-5-6.
Kan helaas deze nergens online te koop vinden, wel 12V versies daarvan.
Het is inderdaad een stuk stiller, maar het belangrijkste voor mij: het lijkt ook geen probleem meer te hebben met mijn kozijn. De oude versie kon ik nooit goed gecalibreerd krijgen.
  • despijker
Als aanvulling op mijn post van 19-10 jl. Langer testen is eigenlijk niet meer noodzakelijk. Nadat ik de accu's met een dedicated lader heb opgeladen (alle accu's in één keer serieel) is er duidelijk verschil te zien t.o.v. laden door slot/app.
In de app staan ze nu, na ongeveer een week keurig nog op 100% vol. Dit is geheel anders dan wanneer geladen via het slot en app zelf, dan zag je de lading al heel snel zakken. Er is definitief iets mis met het laadcirquit/software van het slot zelf, ze worden simpelweg niet genoeg geladen.
  • mtim
  • Laatst online: 25-11 14:29
ik heb geen diepgaande kennis van batterijen, maar zou het volgende het geval kunnen zijn?:
als de batterijen in serie worden aangesloten, kan een bms bij het laden dan nog goed herkennen of één van de batterijen een lagere max capaciteit heeft? Zou het bms in het Loqed slot hier tekort schieten of te voorzichtig zijn afgesteld door te snel al te stoppen? (als het voltage niet meer snel genoeg toeneemt ofzo, of sowieso na een bepaalde hoeveelheid tijd). @despijker: jouw test toont wel aan dat het in serie wel beter kan dan het slot zelf in de praktijk doet…
  • despijker
Dat zou een goed BMS zeker kunnen. De externe lader die ik daarvoor heb gebruikt kan dat prima. In dit geval blijkt er ook geen probleem te zijn met de capaciteit van één van de accu's, maar simpelweg het niet volledig laden van het pakket.
  • KSR
KSR
Normaal als ik mijn tuin in loopt (+-4 meter), dan ontgrendeld al mijn slot. Tot mijn grote verbazing ging hij gisteren ook gelijk open, dus zonder ik wat deed. Dat baard mij toch wel wat zorgen.
  • Dinjesk
Ik heb zaterdag mijn slot opnieuw opgestart door een 9v batterij op de puntjes te houden. Sindsdien nog geen melding over de bluetooth weer gehad
  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-11 11:58
KSR schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 03:22:
Zou kunnen dat hij ineens soepeler loopt? Volgens mij sturen ze op tijd aan niet op omwentelingen dus als hij soepeler loopt of juist niet goed gesloten is zou kunnen openen ipv ontgrendelen.
  • janne_nl
  • Laatst online: 22:47
Dat hoop ik toch niet zeg.
Als ik het goed heb kijkt het slot naar het aantal omwentelingen en bepaald op basis daarvan de stand. Zo'n slot sturen op tijd is wel ongeveer het domste dat je kunt doen.
  • Jasper79
De motor is iig niet slim genoeg om omwentelingen te tellen, wellicht dat een van de tandwielen dit dan kan?
  • KSR
KSR
Jasper79 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 07:10:
Nee, hij loopt volgens mij niet soepeler of zwaarder. Vandaag ging het gelukkig weer goed, maar ik maak me toch zorgen, dit zou toch niet mogen kunnen. Ik heb ook niks veranderd in de instellingen, dus stond wel raar te kijken. Ik hou het de komende tijd extra in de gaten.
  • janne_nl
Waren er geen regendruppels op het display?
  • PuckStar
  • Laatst online: 22-11 19:40
Ik hoopte op een goede afloop waardoor ik mijn negatieve ervaringen met het Loqed S2 slot voor mijzelf kon houden, maar het is nu een onacceptabele kant op gegaan waardoor ik het hier wil delen.
TLDR:
Slot heeft problemen met 2 telefoons.
Met support van alles getest en geprobeerd, inclusief nieuwe app versie.
Problemen bleven.
Met support overeengekomen dat het wel welletjes is met onderzoeken en toen ik vroeg om een refund waren ze dat met me eens en hebben ze dat intern verzocht.
Shelly/Loqed meldt (vrij vertaald): maakt niet uit allemaal, we zien geen reden voor een refund, dus blijf lekker modderen (eventueel met onze support, hoewel die al was vastgelopen) met je kapotte slot of gooi hem weg.
Voor de laatste update zie onderaan deze post!
Langere versie:
Ik was erg geïnteresseerd in het Loqed slot vanwege hoe het eruit ziet en de belofte van hoe makkelijk en snel het werkt.
Met de komst van S2 dacht ik: ik ga ervoor. Dus slot en accupakket besteld.
We hebben een S24 en S25 met laatste updates en alle app en telefoon instellingen die ze vereisen.
Gelijk na installeren waren er wat probleempjes (met name: slot ziet mij wel de zone inkomen maar als ik bij het slot sta kan ik het niet aanraken om te openen, dan staat er open the app), dus een aantal keren slot opnieuw ingesteld etc. en gelukkig deed hij het toen.
Toch een paar dagen daarna weer wat problemen en ook met de telefoon van mijn partner. Contact gezocht met support en een aantal zaken getest, gereset etc. en gelukkig werkte het weer en bleef het werken.
Een enkele keer waren er nog wel eens problemen, maar dat wijd ik dan maar aan het "heel soms werkt het gewoon even niet".
Tot begin oktober. Bij mijn partner werkte het helemaal niet meer en bij mij begon het ook vaker niet te werken. Zelf weer heel veel getest en gedaan. O.a. nieuwe sleutels maken, telefoons herstarten etc.etc.
Toen maar weer contact opgenomen met de support. Die vroegen me ook weer allerlei testen te doen, en die heb ik netjes allemaal opgevolgd. Om zsm een oplossing te vinden ben ik zelfs voor het testen telkens een aantal dagen meerdere keren ver van huis gegaan voor minimaal 10min.
Ze hadden ook een nieuwe app versie gemaakt.
Helaas bleven de problemen aanhouden.
Op 24 oktober overeengekomen met de support dat we genoeg tijd (en frustraties) hadden besteed en dat de refund werd aangevraagd en verdere testen niet meer nodig waren.
In afwachting van de bevestiging kreeg ik gisteren 28 oktober ineens een bericht dat er weer een nieuwe (beta) versie van de app is en ook een firmware update voor het slot.
Of ik die wilde installeren en weer testen. Ik vond dat prima maar vroeg wel of de refund aanvraag nog wel in behandeling bleef want we hebben er echt geen vetrouwen meer in. Het heeft voor teveel frustraties gezorgd en elke keer als we naar de deur lopen schiet er een soort angst in van of het nu wel of niet zal werken (wat dus nu vrijwel altijd het geval is).
Er werd bevestigd dat dat nog liep en dat verdere testen niet meer nodig zijn (dus ongeacht dat er nieuwe versies waren).
Maar nu kreeg ik vanmorgen het bericht dat het refund verzoek is afgewezen omdat men blijkbaar toch nog steeds onbewezen vind dat de problemen niet opgelost kunnen worden!
En of ik dus gewoon verder wil testen met de nieuwe versies en samen met support kan gaan kijken.
Ze noemen ook nog even dat de instellingen op de telefoons kunnen beinvloeden hoe goed het slot werkt (terwijl dat dus nota bene al tig keer was doorgenomen en goed bevonden).
Ik ben hier echt zeer teleurgesteld in (eigenlijk gewoon erg boos).
Wij hebben al weken frustraties dat het slot niet goed werkt, hebben aan alles meegewerkt (met extra ritjes) om hun te helpen de root cause te vinden, we zijn overeengekomen dat we daar met zijn allen genoeg tijd aan hebben besteedt, en ik dus ook niet meer verder hoef te testen.
En dan nu ineens komen ze aan met, ja er is zojuist een nieuwe versie, dus ga toch maar weer even lekker testen en eventueel frustraties erbij opbouwen. Boeie dat je slot nu niet goed werkt en je al mega gefrustreerd bent.
Ik heb gelijk een duidelijke reactie naar ze gestuurd dat ik dit niet vind kunnen.
Maar helaas krijg ik daarop terug (vrij vertaald): we hebben geen oplossing maar je krijgt geen refund, dus geniet van ons product wat niet werkt en je mag altijd contact opnemen met support.
Dit kan toch niet?
Wat kan ik nu doen om toch mijn geld terug te krijgen?
Korte update: ze zijn nu wel bereid om een replacement slot te sturen, maar dus geen refund.
En ik moet dan eerst dit slot terug sturen voor ik de nieuwe krijg, dus moet ik alles weer ombouwen naar een gewoon slot, en daarna weer terugbouwen naar het nieuwe slot. Zucht. Ik weet nog niet wat ik ga doen.
[ Voor 3% gewijzigd door PuckStar op 29-10-2026 14:57 ]
  • Jan-Remco
Hier word ik wel heel treurig van. Sterkte, en laat weten of en hoe het wordt opgelost. Ik voel me een beetje als jou, na jarenlang problemen met mijn voordeur was dit na het vervangen van de motor opgelost. Het was dus toch een probleem met de eerste generatie motoren. Kost me wel 90 euro.
  • janne_nl
Ik schat dat ik ook 1 van de eerste heb. De 2de batch die uitgeleverd is. Draait al sinds het begin probleemloos grotendeels. Sinds april 2021.
Problemen die ik had zijn meestal terug te voeren op de telefoon. Foute settings, corrupte cache...
  • KSR
KSR
janne_nl schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 07:56:
Het regende op dat moment wel dacht ik, maar dan nog zou het niet mogen.
Stel ik ben thuis, en het slot is ontgrendeld en het gaat regenen? Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt, maar toch.
  • Jasper79
Nee slot wordt alleen wakker als je in de buurt komt, in andere gevallen zal er connecting to phone komen te staan en kijkt hij of je telefoon buiten voor de deur is.
  • mtim
Het slot heeft twee bluetooth antennes, buiten en binnen, en probeert daarmee onderscheid te maken aan welke kant van de deur jouw telefoon is. Als hij detecteert dat er geen bekende telefoon aan de buitenkant is, dan zal touch to open niet werken. Er zijn in eerdere posts wel berichten geweest van false positives waarbij de mensen hun telefoon naast de deur hadden liggen of in de keuken ernaast ofzo, waardoor de buitenunit het signaal sterker opving en het slot dus dacht dat de telefoon buiten was.
  • janne_nl
Lees ook goed de supportpagina's en zet motionsense aan.
Als het slot zich parallel aan de plek waar de telefoon zich bevind is en de telefoon binnen een meter of 3 van het slot is, kan het zomaar zijn dat regendruppels het slot laat open gaan. Alleen als touch to connect aan staat natuurlijk. Met name als de deur ietsjes naar binnen is ten opzichte van de muur. Die binnen buiten detectie werkt niet 100%
Je kunt per sleutel een ander welkomsbericht op het display zetten, als je dat doet zie je steeds welke telefoon het slot openmaakt. Ik denk dat dat trouwens elke gebruiker alleen zelf kan (of kon) instellen.
  • mtim
Hahaha je verzint het niet, maar Paul Hibbert heeft net vandaag een (sponsored) video review van het slot online gezet en vanaf 5:40 gaat het over de buiten/binnen detectie van touch to connect/unlock:
YouTube: How is it Even Doing That?!
Wat hierbij overigens ook grappig is in de context van onze discussie hier: het voorbeeld in de animatie vanaf 6:54 lijkt erg veel op de situatie waar toch wel wat mensen hier wel eens een false positive unlock hebben gehad 🤪
[ Voor 8% gewijzigd door mtim op 31-10-2026 11:23 ]
  • Fab1Man
  • Laatst online: 23:11
Fab1Man
Live life to the fullest
Onze deur is erg slecht afgesteld en met de toenemende kou valt het slot er niet altijd goed in als je niet als een malle de deur dicht trekt en daar verslikt het slot zich nogal op. Ik bied deze aan, heeft de geupgrade 2s motor erin zitten, staat op mijn vraag & aanbod.
  • KSR
KSR
Fab1Man schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:57:
Kan je dan niet beter gewoon je deur goed afstellen?
  • Fab1Man
Fab1Man
KSR schreef op donderdag 5 november 2026 @ 23:31:
Ik heb van alles geprobeerd. Open en dicht gaat ie wel maar hij staat onder spanning als de deur dicht is. De pull spring functie heeft dan net iets meer kracht nodig en 9 van de 10 keer begint ie dan te piepen. Als je de deur niet goed dicht trekt kan ie niet goed op slot, waardoor ie in een semi-lock stand staat. Echter, als je dan het slot weer open doet, springt heel de deur open.
  • Consulectro
  • Laatst online: 28-11 12:46
Consulectro
Lekker bezig...
Fab1Man schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 09:05:
Dit is een kwestie van het slot van de deur goed afstellen. Als de deur dicht zit en dan moet de dagschoot deze dicht houden. Zet je dan het nachtslot er op dan moet deze helemaal vrij in en uit de nachtschoot kunnen bewegen. Bij een driepuntsslot moet ook de dagschoot deze ruimte opvangen. Desnoods vijl je iets van de nachtschoot in het kozijn af.
Ik heb vier deuren en deze heb ik alle vier ietsjes moeten aanpassen. Het is pas goed als de motor nauwelijks in toeren varieert bij het bewegen van het nachtslot. Dit is ook gunstig voor de batterijlevensduur. Draait nu al bijna 4 jaar zo.
12kW Nibe F1255-12R wp, 3x80m bronboring, 60x305wp PV waarvan 20xPVT (Use All Energy). Energieleverend sinds 9-6-2019.
  • mtim
Consulectro schreef op maandag 9 november 2026 @ 00:23:
Dit idd, ik heb dit zelf ook bij de openslaande achterdeuren, heb toen met behulp van een krijtstift de “klemmende” kant van de sluitkommen (waar de nachtschoot in valt) uitgezocht.
…Dit is ook gunstig voor de batterijlevensduur. Draait nu al bijna 4 jaar zo.
Jouw batterijen gaan wel héél lang mee! 🤡😉
  • PuckStar
PuckStar schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 12:41:
<<<<<<knip>>>>>
Laatste update is dat ik toch eerst een nieuw slot heb ontvangen en pas daarna het oude slot hoefde terug te sturen. Wellicht zagen ze toch wel in dat het niet echt gepast is wat ze eerst vroegen.
Ik ga er vanuit dat met het nieuwe slot de problemen die wij hadden voorgoed zijn verdwenen. Echter waren wij (en vooral mijn partner) op dat moment (toen ik het nieuwe slot nog niet had) de problemen zo zat dat ik het slot toen weer heb vervangen met een gewoon slot.
Ik heb nu dus een compleet nieuw slot (ongeopend in de doos) en bied die te koop aan via V&A (ik heb in het forum beleid opgezocht of ik zoiets zou mogen noemen en voor wat ik begrijp is dat toegestaan).
  • Oktopus
  • Laatst online: 20:32
Ik vind de laatste tijd touch to open slecht werken... Weet niet of anderen dat ook ervaren of tips hebben.
Ik sta letterlijk al met de app 10 seconden open en dan nog blijft het touchpad aangeven 'connecting to phone'. Die is letterlijk 10 cm van het slot vandaan en de app is actief. De connect melding timed out en verdwijnt waarna ik hem opnieuw aanraak en er niks gebeurt.
Pas bij openen in de app gaat de deur open (zonder remote melding dus dan ziet hij hem wel).
Het is ook niet altijd. De helft van de tijd gaat het wel goed. Ook als ik in de log kijk zie ik dan ook niet dat ik in de buurt ben en het slot wakker gemaakt wordt. Lijkt toch wel of de app regelmatig niet actief is of door android in slaap gehouden wordt.
Object reference not set to an instance of an object
  • janne_nl
Als je in de app niet ziet dat je in de buurt bent, ligt het in het algemeen aan je telefoon. Een keer herstarten wil dan wel eens helpen. Zie ook de testen die ergens op een supportpagina staan. Voor directe bluetooth verbindingen kan het helpen om je bluetooth cache te wissen. Het luistert allemaal vrij nauw. Maar in het algemeen werkt het ook al 5 jaar prima hier.
  • de Peer
  • Laatst online: 29-11 13:15
de Peer
under peer review
Oktopus schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:58:
Dat is helaas vrij normaal volgens mij. Legen van de Bluetooth cache kan helpen soms.
  • KSR
KSR
Vandaag maar eentje besteld, leuke bf korting ook.
  • powerboat
  • Laatst online: 20:09
Ik kon het niet zo direct vinden in het forum, maar ik wil eigenlijk de loqed continue van stroom voorzien. Iemand dit al voor elkaar gekregen met de powerkit of met iets anders?
Ik moet deze nog aanschaffen vandaar de vraag :) .
  • Holmes
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 23:05
Ik had al een tijdje problemen met mijn LOQED-slot, waarbij de batterijen steeds sneller leeggingen. Vorige week was het helemaal te gek: binnen drie dagen waren ze al leeg. Daarom maar besloten om als upgrade het nieuwe motorgedeelte te bestellen. De installatie zelf stelt op zich niet zoveel voor, maar de software van LOQED… wat een drama! In eerste instantie kwam ik niet eens door de kalibratie heen. Uiteindelijk lijkt het gelukt, al heb ik daar mijn twijfels over, aangezien het proces slechts enkele seconden duurde.
Nu probeer ik het slot aan de bridge te koppelen, maar ook dat blijkt weer een uitdaging. Ik kom bij de stap waar ik een accesspoint moet selecteren, maar helaas: geen enkel accesspoint gevonden. 🤨 Op de een of andere manier heb ik continu het gevoel dat de software van Shelly er alles aan doet om te voorkomen dat ik het installatieproces succesvol kan afronden.
Zijn er meer mensen die tegen deze problemen aanlopen bij het installeren van het nieuwe motorgedeelte?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CNiMGqNJbIo2f2P_JQ_64ArJvlA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gNLHgvcjJ4gULME3Alpk5KYX.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door Holmes op 29-11-2026 20:05 ]
  • janne_nl
Sinds de laatste update gaan de batterijen bij mijbietsje langer mee. Ze zitten er al dik 5 jaar in.
  • Pikoe
Sinds ik in september buitengesloten was heb ik al twee keer moeten laden. De batterijen gaan net iets meer dan een maand mee nu.
Merk wel dat het opladen opvallend kort duurt (30 minuten oid). Dus ik ga de batterijen volgende keer ook maar eens extern opladen om te kijken of dat helpt. Wat ik deze keer heb geprobeerd is om het opladen gewoon opnieuw op te starten. Hij lijkt dan inderdaad gewoon weer 30 minuten op te laden (en dat 4x). Zou vreemd zijn als dit werkt, maar wie weet.
  • janne_nl
Lijkt eerder alsof er ergens een slecht contact zit en niet alle batterijen gebruikt of zo.
  • despijker
Nee, er zit een probleem in de lader/software van het slot. Ik heb er eerder een post over gemaakt.
Ik heb de accu’s rond 18 oktober jl. in het slot opgeladen met een externe dedicated lader. Daarbij de accu’s’ in het slot gelaten en alleen de connectie naar motor/elektronica tijdelijk losgenomen tijdens laden. Nu 6 weken onderweg met een lading en ook nog eens tijdens een koude maand. Nu nog 86% lading over, wat neer komt op 2,33% ontlading per week. Dus in theorie genoeg lading voor 42 weken.
Heb het gemeld bij shelly, maar de AI agent ging zeuren over screenshots over laadtijden etc, hetgeen ik dan binnen een week moest doen anders werd de case gesloten. Helaas was ik een weekje afwezig en kon opnieuw beginnen I.p.v. dat Shelly zelf verder onderzoek doet…. Het is een algemene fout, veel mensen klagen, dus het is prima zelf te reproduceren en onderzoeken Shelly, zet er mensen i.p.v. een AI agent op.
[ Voor 84% gewijzigd door despijker op 30-11-2026 00:04 ]
Pagina: 1 ... 31 32 Laatste
