[Synology] Geheugen upgrade ervaringen per model
  • +3 Henk 'm!
  • mfransen
  • Laatst online: 19:33
Matched: DS220+, Model
Model: DS220+
Melding non-Synology memory module: Nee
LocationUseError Correction TypeMaximum CapacityNumber Of Devices
System Board Or MotherboardSystem MemoryNone8 GB2
Total WidthData WidthSizeForm FactorSetLocatorBank LocatorTypeType DetailSpeedManufacturerPart NumberRankConfigured Memory SpeedMinimum VoltageMaximum VoltageConfigured Voltage
64 bits64 bits8192 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sMicron8ATF1G64HZ-2G3E1 (Google) (Pricewatch)12400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
64 bits64 bits2048 MBRow Of ChipsNoneChannelB-DIMM0BANK 1DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sSynology (Google) (Pricewatch)12400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
  • +2 Henk 'm!
  • mfransen
kraades schreef op zondag 20 december 2020 @ 11:59:
Klopt, net als de DS720+ en DS220+. Dat is deze officieel.
Ik had ook verwacht dat de output van dmidecode ook deze snelheid zou aangeven. Wat je ziet aan de verschillende output is dat deze op 2400 staat geconfigureerd. Ik vraag mij af hoe dat nu precies zit.
Beetje jammer. Want nu is het verwarrend.
Model: DS220+
Dit is de output als ik de geheugenmodule er uit haal.
  • +2 Henk 'm!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Model: DS220+
Melding non-Synology memory module: Ja
64 bits64 bits4096 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sKingstonKHX2400C14S4/4G (Google) (Pricewatch)12400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
Een 4GB kingston module er in gestopt, tijdens de memcheck krijg ik dus een fout (error code 4 en illegal memory layout).
Moet ik mij daar zorgen om maken, of is dat gewoon vanwege het feit dat het geen originele module is?
Hij draait verder gewoon, dus het zal wel loslopen denk ik. En van pakweg 50 naar 20% gebruik :)
Edit, dit is de module, de errors komen misschien omdat het een 2e handsje is, zonder ESD bescherming wat rondgezworven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/US748aguh4NDLjeRBiRhzJX-OIc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jJmMAuiGVzCaFTUSZOxry1Pj.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door _ferry_ op 13-02-2021 11:37 ]
  • +3 Henk 'm!
  • VanRoyal
Model: DS220+
64 bits64 bits4096 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/s859BCT4G4SFS8266.C8FG (Google) (Pricewatch)12400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
  • +2 Henk 'm!
  • Masimo
  • Laatst online: 16:45
Model: DS220+
Geen idee hoe om te gaan met scripts.
Ik heb de Samsung M471A1K43CB1-CTD (8 GB) ingebouwd.
Geen foutmeldingen, draait zonder problemen.
Keuze gemaakt o.b.v. https://mariushosting.com...ram-to-buy-for-ds220-nas/
Update: toch maar eens SSH aangedurfd.
Model: DS220+
64 bits64 bits8192 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sSamsungM471A1K43CB1-CTD (Google) (Pricewatch)12400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
[ Voor 88% gewijzigd door Masimo op 24-02-2021 20:05 ]
  • 0 Henk 'm!
  • PeterPan
  • Laatst online: 12:47
Model: DS220+
4GB module: Crucial CT4G4SFS8266
NAS start niet meer op :(
Op diverse plaatsen (o.a. nascompares.com en dit topic) staat aangegeven dat dit type geheugen zou moeten werken in de DS220+ maar bij mij dus helaas niet. Ik heb de NAS deze week gekocht dus misschien is het een nieuwere hardware revisie o.i.d. of misschien is het geheugenkaartje defect.
[ Voor 9% gewijzigd door PeterPan op 14-04-2021 08:26 ]
  • +1 Henk 'm!
  • Edwin-70
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 11-04 00:10
PeterPan schreef op woensdag 14 april 2021 @ 08:23:
Model: DS220+
Misschien even toelichten wat er gebeurd?
Het opstarten duurt langer (want meer geheugen) dus hoeveel tijd heb je erover heen laten gaan?
Bij mij was het, met 12Gb, overigens een kwestie van 3 tot 5 minuten wachten maar werkt probleemloos nu
Wat ik wel begrepen heb is dat (in ieder geval voor de grotere modules) je Dual Rank geheugen nodig hebt.
En wat mij opgevallen is is dat Crucial, onder hetzelfde basis nummer, Single Rank en Dual Rank verkoopt.
Het verschil is zo een twee drie niet zichtbaar volgens mij dus let goed op wat je koopt.
Mijn module is bijvoorbeeld de 8Gb CT8G4SFRA266.C8FJ (link)en ik denk dat de codering van .C8FJ bepaald dat het Dual Rank is maar die code staat niet op de verpakking.
[ Voor 26% gewijzigd door Edwin-70 op 14-04-2021 12:58 ]
  • +5 Henk 'm!
  • VanRoyal
Model: DS220+
Controleer even of het geheugenkaartje wel helemaal goed in de bank geklikt is, je moet best wat kracht zetten.
  • +3 Henk 'm!
  • PeterPan
Model: DS220+
Iedereen bedankt voor het meedenken. Ik heb de Crucial CT4G4SFS8266 geheugenmodule meerdere malen erin en eruit gedaan en natuurlijk goed aangedrukt. Steeds meerdere minuten gewacht bij het opstarten.
Ik heb als alternatief nu deze Samsung M471A5244CB0-CTD module en die werkt wel. Inmiddels ook succesvol de mem test doorlopen :*) Ook geen melding "non-Synology memory module".
[ Voor 5% gewijzigd door PeterPan op 15-04-2021 08:42 ]
  • +2 Henk 'm!
  • kweenie
  • Laatst online: 15-08 13:11
Model: DS220+
64 bits64 bits4096 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sSamsungM471A5244CB0-CTD (Google) (Pricewatch)12400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
  • +2 Henk 'm!
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Met dank aan dit topic:
Model: DS220+
  • 0 Henk 'm!
  • Knoezelbos
  • Laatst online: 00:23
NaN schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 13:40:
Model: DS220+
Ik heb deze module ook gekocht. Meteen in mijn gloednieuwe ds220+ geprikt en aangezet. Maar ik zie niks….. :/
Systeem geeft nog steeds standaard geheugen weer van de DS.
Heb em al een keer verwijderd en opnieuw ingeprikt maar tevergeefs.
Wat doe ik fout???
Of heb ik gewoon een brakke module? 8)7
Amateur aankloter: Applewatch Ultra 2| MacBook Pro 2020 16GB 13”| iPad Pro 11” 2021| iPhone 16 Pro Max| AirPods Pro 3| Synology DS220+
  • +2 Henk 'm!
  • TheExperiment
  • Laatst online: 19:55
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/s859BCT16G4SFD8266.C16FE (Google) (Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
Ik moet zeggen dat al mijn containers (jellyfin enz) een pak sneller laden nu... :*)
  • +3 Henk 'm!
  • wesdre
  • Laatst online: 12-10 00:19
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/s859BCT16G4SFD8266.M16FRS (Google) (Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
WP: PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2D
  • +1 Henk 'm!
  • Blihi
  • Laatst online: 09-10 15:42
Net een geheugenupgrade gedaan van mijn DS220+. Ik heb een 16GB SoDimm via Marktplaats gekocht onder het mom: "werkt het niet verkoop ik het wel weer". Maar,.....
Geen centje pijn. Gewoon de 4GB Crucial SoDimm er uit gehaald en de 16GB module er in. Dit was het resultaat:
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/s04EFTEAMGROUP-SD4-2400 (Google) (Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
Geen gekke meldingen in systeembeheer en meteen werd 18 GB herkend.
Specifieke type: TED416G2400C16-SBK
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
  • +2 Henk 'm!
  • Erik2B
  • Laatst online: 15:53
Model: DS220+
64 bits64 bits4096 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/s859BCT4G4SFS8266.C8FB (Google) (Pricewatch)12400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
[ Voor 0% gewijzigd door Erik2B op 17-02-2022 15:56 . Reden: Ja/Nee edit vergeten ]
  • +1 Henk 'm!
  • Tranquility
  • Laatst online: 18:35
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/s859BCT16G4SFD8266.C16FN (Google) (Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
  • +3 Henk 'm!
  • zw7
  • Laatst online: 12-10 07:55
zw7
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/s859BCT16G4SFRA266.C16FR (Google) (Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
  • +3 Henk 'm!
  • WheeleE
WheeleE
Dinges
Hartelijk dank aan alle voorgangers voor het testen en uitzoeken :)
Model: DS220+
  • +1 Henk 'm!
  • Tomba
  • Laatst online: 18-10 22:38
Tomba
Omdat deze module in mijn DS920+ ook prima werkte heb ik er ook 1 gescoord voor mijn nieuwe DS220+ en uiteraard werkt hij daar ook op :) (NB mijn DS920+ draait nog DSM 6 terwijl ik de DS220+ geüpgrade heb naar DSM7 dus er is wel enig verschil)
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sSK HynixHMA82GS6AFR8N-UH (Google) (Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
[ Voor 8% gewijzigd door Tomba op 04-01-2023 11:41 ]
  • +4 Henk 'm!
  • TechDuif
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 18-10 17:28
Deed het gelijk goed en geen problemen :)
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sCorsairCMSX16GX4M1A2400C16 (Google)(Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
[ Voor 13% gewijzigd door TechDuif op 11-02-2023 13:07 . Reden: Vergeten correct te editen ]
  • +2 Henk 'm!
  • MRIke
  • Laatst online: 18-10 09:38
All working bij mij met deze configuratie, thx to mijn voorgangers en testers ;)
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sCorsairCMSX16GX4M1A2400C16 (Google) (Pricewatch)12400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
  • 0 Henk 'm!
  • Mini-me
MRIke schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 14:10:
Model: DS220+
Misschien vind ik het antwoord in deze lange thread, maar: heeft het nu om meer dan 6GB extra memory toe te voegen? De 220+ kan toch maximaal 8GB adresseren?
  • +1 Henk 'm!
  • Mini-me
Op basis van de bovenstaande info de knoop doorgehakt:
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/s029ECMSX16GX4M1A2400C16 (Google)(Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
  • +3 Henk 'm!
  • Martinique
  • Laatst online: 21:17
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/s859BCT16G4SFRA32A.C16FR (Google) (Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
Net als @Takkie deze besteld: https://www.amazon.nl/dp/B08C511GQH
Mem test: Passed
  • +1 Henk 'm!
  • Barryvdh
  • Laatst online: 19:17
inTIMidate schreef op maandag 20 november 2023 @ 14:15:
ik heb deze inmiddels terug gestuurd en heb deze aangeschaft en die werkt to nu toe prima: Kingston KCP426Sd8
https://www.amazon.nl/dp/B07D2DZ42B
Dat werkt :) Maar nu ik deze erin doe, denk ik dat de vorige er niet ver genoeg in zat.. Maargoed, nu 18GB bruikbaar.
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sKingston9905744-091.A00G (Google) (Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
  • +1 Henk 'm!
  • twit
  • Laatst online: 18:05
Model: DS220+
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/s029ECMSX16GX4M1A2400C16 (Google) (Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
Net knoop doorghakt. Wat een wereld van verschil. Dit had ik eerder moeten doen.
  • +1 Henk 'm!
  • yulunga
  • Laatst online: 11:03
Model: DS220+
System Board Or MotherboardSystem MemoryNone8GB2
Total WidthData WidthSizeForm FactorSetLocatorBank LocatorTypeType DetailSpeedManufacturerPart NumberRankConfiguredMemory SpeedMinimum VoltageMaximum VoltageConfigured Voltage
64 bits64 bits8192 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sSK HynixHMA81GS6JJR8N-VK (Google) (Pricewatch)12400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
64 bits64 bits2048 MBRow Of ChipsNoneChannelB-DIMM0BANK 1DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sSynology (Google) (Pricewatch)1240 0 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
[ Voor 20% gewijzigd door yulunga op 24-03-2024 08:03 ]
  • +1 Henk 'm!
  • makaa
@technorabilia het is gelukt met de kingston module.
Model: DS220+
Melding non-Synology memory module: Ja/Nee
64 bits64 bits16384 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sKingston9905744-099.A00G (Google) (Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
  • sandeept
  • Laatst online: 09-10-2024
Model: DS220+
Ik heb net een CT4G4SFS8266.C8FG gekocht. 4 GB. :(
De eerste keer dat ik het probeerde, had ik hem niet correct geplaatst. De NAS startte maar registreerde de nieuwe module niet. Daarna heb ik mijn best gedaan, maar de NAS startte gedurende 30 minuten niet. Ik heb het vele malen geprobeerd in te voeren, maar zonder succes. Als deze erin zit, start de NAS niet.
Hoe kan ik testen of het geheugen verder goed is voordat ik het terugstuur?
  • +1 Henk 'm!
  • Ulysses
Ulysses
Hyperbol
Model: DS220+
64 bits64 bits8092 MBSODIMMNoneChannelA-DIMM0BANK 0DDR4Synchronous Unbuffered (Unregistered)2400 MT/sCrucialCT8G4SFS824A (Google) (Pricewatch)22400 MT/s1.2 V1.2 V1.2 V
Gekocht via CoolBlue - zie nu dat dit beslist niet de goedkoopste was, maar goed, het werkt. Ondertussen is er een reepje van 16GB onderweg nog uit Duitsland... Als die ook werkt zal ik dat hier posten. En dan deze nogmaals in een DS224+ van een klant proberen te slijten.
[ Voor 7% gewijzigd door Ulysses op 04-11-2024 16:45 . Reden: toelichting ]
Het leven is als koffie: heel lekker, maar veel te duur en zo weer op.
  • 0 Henk 'm!
  • Honnes
  • Laatst online: 10-10 14:20
Ulysses schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:40:
Model: DS220+
Hoe is het gegaan met je 16GB test, en welke is dat geworden? Ik lees ergens dat de Crucial CT16G4SFD824A een optie is, en ik las ook dat iemand de Kingston KCP426SD8/16 heeft gebruikt, maar dat leek wel een melding te geven.
