Radiator behouden, demonteren of vervangen i.v.m. TV-meubel
  • 1107972
  • Laatst online: 21:59
Sinds afgelopen mei wonen we in ons nieuwe huis. Nu willen we TV meubel gaan vervangen voor meerdere SMASTAD speelgoedkisten met bank naast elkaar te plaatsen en aan de bovenzijde te voorzien van een houten paneel (55cm breed). Dit paneel willen we aan één zijde laden doorsteken tot aan de trapkast en op het uiteinde laten afsteunen op een hoekprofiel die we op de muur monteren. Dit zou dan de speel/zithoek voor onze dochter worden.
Nu is het echter zo dat in deze hoek een verwarming (positie B.) die hoger uitkomt dan de speelgoedkisten van de Ikea. In principe zie ik 4 oplossingen en vind ik het lastig om hier uit te kiezen. Mede ook omdat ik nog niet heb kunnen ervaren/testen of deze verwarming ook bijdraagt aan het comfort. Mogelijk dat jullie tweakers ons hierin kunnen adviseren.
Oplossing 1:
Een uitsparing maken in het houten paneel en een ombouw maken om het deel van de verwarming wat doorsteek. Meest praktisch maar gaat wel ten koste van de ruimte op het werkblad in de zithoek.
Oplossing 2:
De radiator in zijn geheel demonteren en afdoppen op het onderblok. Krijg hierdoor de meeste ruimte op en onder het werkblad maar betekend wel een groot verlies (2194 watt) aan verwarmingscapaciteit. En we zijn wel mensen die van comfort houden en er dus ook graag warm bijzitten.
(leestip voor mezelf: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1806617)
Oplossing 3:
De radiator vervangen voor een zelfde type radiator (22) maar dan eentje van 300mm hoog i.p.v. 500mm. Deze heeft dan een capaciteit van 1424 watt. Dit betekent een verlies van ongeveer 770 watt op de verwarmingscapaciteit. Voorzijde verwarming zit op 128-143mm vanaf de muur.
Oplossing 4:
De radiator vervangen voor een type 33 radiator van 300mm hoog met een capaciteit van 2010 watt. Het verlies van de verwarmingscapaciteit blijft dan beperkt tot ongeveer 184 watt. Voorzijde verwarming zit op 188-203mm vanaf de muur. Nadeel is wel dat dit de ruimte onder het werkblad behoorlijk beperkt.
Aanvullende info
De situatie betreft een woonkamer + keuken van ongeveer 47m² (127m³). Deze is voorzien van een vloerverwarming en 3 radiatoren (A, B en C). Radiator A en B zijn 1200x500mm groot, type 22 en hebben een verwarmingscapaciteit van 2194watt. Radiator C is 1000x500mm groot, type 22 en heeft een verwarmingscapaciteit van 1829watt. Totale verwarmingscapaciteit van de radiatoren is 6217watt. Deze zijn allen voorzien van een thermostaat (Comap). De capaciteit van de vloerverwarming is niet bekend maar gezien de aanvullende radiatoren ga ik er niet vanuit dat deze enkel voldoende is. Mogelijk dat de bijgevoegde afbeelding voor iemand met kennis meer zegt.
De woning is ongeveer 10 jaar uit en de gevel tussen de woonkamer en de garage is geïsoleerd. Van de bijkeuken zijn ook de buitengevels en het dak geïsoleerd. De garage zelf is niet geïsoleerd.
Onderstaand nog enkele afbeelding van de situatie, de betreffende verwarming en vloerverwarming.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MFQjq26OaqwEsXrpTBDo3KrmRXY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N4bfRgluHinIRvc0YkQURqzL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PfQDaqDUALBk9tR5vH-frazXwRY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oh3RrCDcVJhTa8KrfrXM7hJH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9hyx2q486W9hKuVOP9EntKjUjTA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2GYQKzELbWXh6d9GghIcxZRK.jpg?f=fotoalbum_tile
  • 1107972
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yKzAzjHkQ056o2HWv9yG4gMYzCI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1PXs5p4QgMVd6mvZTTbYsj3S.jpg?f=fotoalbum_large
Nog even het eindresultaat als terugkoppeling. Uiteindelijk gekozen voor de meest simpele oplossen en de radiator behouden en aan de achterzijde een inkeping gemaakt in het werkblad. Welke ik voor de lockdown nog even heb kunnen halen bij de Ikea.
Plan is om voor de verwarming nog een plaat te plaatsen met het silhouet van grachtpanden. Aan de achterzijde wil ik dan nog verlichting plaatsen.
  • 1107972
Het eerste. Werkblad Ekbacken van de Ikea met een lichtgrijs betonpatroon. Toevallig komt het wel is kleur akelig dicht bij de gestucte muur.
Doordat het werkblad ruim 10cm dieper is dan de laden kon ik aan de achterzijde nog een mooie kabelgoot maken van resthout om alle kabels weg te werken en zo van de vloer af te houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y6oR_4h_YNjeMcOfcAflJebgrVU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PK7yyuwa49DU5FxcReKSKGM5.jpg?f=user_large
[ Voor 59% gewijzigd door 1107972 op 30-12-2020 12:25 ]
