Bellen met Fritzbox bij Budget Alles-in-1
  • Ramzz
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 11-01-2022
Ik wil graag uitbellen met mijn vaste nummer via mobiel. Als je dit via VoIP providers doet zoals Bereik.io, Belfabriek of Cheapconnect ben je duurder uit dan als je dit zou doen bij een alles-in-1 provider. Bij de provider Budget Alles-in-1 kost onbeperkt bellen met de vaste lijn naar mobiel €5 per maand. Met de Fritzbox is VoIP bellen mogelijk en daarom wil ik deze modem aanschaffen en gebruiken.
Er is wel informatie over te vinden op het internet maar veel is ook gedateerd en niet concreet voor deze situatie. Voor zo ver ik het kon vinden op het internet heb ik begrepen dat het gebruik van de Fritzbox bij Budget Alles-in-1 zo goed als plug & play, je moet een configuratieprofiel/bestand selecteren en dan werkt tv en internet. Of moet ik een soortgelijk stappenplan volgen zoals hieronder te zien?
Prolution schreef op woensdag 9 december 2015 @ 14:17:
Je kan de onderstaande stappen doorlopen om Routed TV op je Telfort verbinding via een Fritzbox werkend te krijgen. Zorg er in ieder geval voor dat je de meest recente firmware op je Fritz hebt staan, v6.30. Daarnaast functioneert Routed TV momenteel waarschijnlijk alleen op de nieuwere Arcadyan HMB2260 TV ontvangers.
  1. Tooltje om checksum opnieuw te berekenen download je hier: http://www.mengelke.de/Projekte;fb_vbs.zip
  2. ZIP-file uitpakken. Je hebt alleen fb_calcsum.vbs nodig, de rest kun je verwijderen.
  3. Config van huidige Telfort setup exporteren: System --> Backup --> Save (geen password ingeven). Dit is je backup voor als het misgaat).
  4. Daarna Fritz!box op 'XS4ALL'-profiel (geen IPTV) instellen (Internet --> Account information) waarna je het profiel weer exporteert Dit wordt de config die je gaat bewerken.
  5. Config bewerken volgens de onderstaande stappen (bijv. in Notepad++).
  6. [code] --------------- onder vccs { van VPI = 8; VCI = 48; naar VPI = 0; VCI = 34; ---------------- onder dslifaces { van dsl_encap = dslencap_pppoe; naar dsl_encap = dslencap_ether; ---------------- onder vlancfg { van vlanid = 6; vlanprio = 1; naar vlanid = 34; vlanprio = 0; [/code]
  7. Na bewerken sleep je de config op het .vbs bestand. Deze geeft dan een melding dat de checksum niet klopt. De nieuwe checksum geeft hij ook. Deze kopieer je.
  8. Vervolgens ga je in je .export configuratiebestand helemaal naar onderen. Daar staat iets als
    **** END OF EXPORT 8ABF9625 **** de roodgemarkeerde waarde vervang je door de nieuwe checksum die het tooltje heeft gegenereerd. Vervolgens bestand weer opslaan en je kunt hem importeren op je Fritz!box (System --> Backup, tabje 'Restore').
  9. Fritz!box gaat nu rebooten, na een minuut of 2-3 heb je weer internet en TV.
Met dank aan: ThinkPad voor het duidelijkere stappenplan.
Het enige wat niet makkelijk werkt is het bellen, de VoIP credentials zijn namelijk afgeschermd zijn. KPN heeft een tool waarmee je de credentials kan achterhalen. Budget Alles-in-1 heeft dit natuurlijk weer niet. :'( De klantenservice van Budget Alles-in-1 kan hierbij ook niet helpen.
Mijn vragen:
  1. Ik lees en hoor tegenstrijdige verhalen. De een zegt namelijk dat Budget Alles-in-1 een clone van Telfort is en de ander van KPN. Wat is het nou?
  2. Hoe kan ik mijn VoIP credentials achterhalen zodat ik kan bellen met de Fritzbox via mijn Budget Alles-in-1 telefoonlijn? Momenteel heb ik de Experiabox V10. Is er al een bestaande handleiding?
  3. Klopt het dat het configuratieprofiel/bestanden om het internet en tv werkend te krijgen van Budget Alles-in-1 in de Fritzbox te selecteren is? Zo niet, waar vind ik deze en is dit makkelijk in te laden?
  4. Welke Fritzbox raden jullie aan?
  5. Als jullie dit verhaal lezen, hebben jullie nog tips of andere suggesties?
Relevante topics die ik had gevonden m.b.t. dit onderwerp
[NLE / Budget Alles-in-1] Ervaringen & discussie - Deel 1
[Budget Alles-in-1] Ervaringen & discussie - Deel 2
Prolution in "[Telfort xDSL] Ervaringen & Discussie - Deel 20"
ThinkPadd in "[Telfort xDSL] Ervaringen & Discussie - Deel 20"
https://forum.telfort.nl/...-configuration-file-71805
Alvast bedankt!
  • mad-dog
  • Laatst online: 26-11 20:24
Budget gebruikt gewoon dezelfde VLANs als KPN/XS4ALL, je kunt dus gewoon het KPN of XS4ALL profiel laden..
Bellen is daarentegen een ander verhaal.. Je zou even moeten kijken hoeveel er gebeld wordt en dit tegenover een account bij Cheapconnect moeten zetten.
  • Ramzz
Bedankt voor je reactie. Ja ik bel best veel dus ben ik met Cheapconnect duurder uit.
Daarbij heb ik nog even verder gezocht en de oplossing is denk ik dat ik de voip credentials moet gaan catchen uit mijn experiabox v10 met wireshark. Hoe ik dat precies moet doen, geen idee.. Alle hulp is welkom :)
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 17-11 12:41
Budget gebruikt het Telfort profiel.Budget internet draait namelijk over een Telfort verbinding. Wil je Itv goed werkend houden zou je een aangepaste xs4all config in je fritzbox (in ieder geval wel in de 7490) moeten laden Budget moet meewerken met het gebruik van een eigen modem, dus ze moeten je voip gegevens gewoon afgeven. Alleen proberen ze zich te verschuilen achter KPN , maar gewoon blijven aandringen en desnoods een termijn gaan geven dat je die gegevens wilt hebben.
  • vincedd
mad-dog schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 21:20:
Niet dus.Is namelijk een telfort profiel en dat zijn andere Vlans als KPN/ XS4All . Als je namelijk in het Budget modem kijkt voordat je hem aansluit staat er een Telfort profiel in.
[ Voor 13% gewijzigd door vincedd op 28-10-2020 11:47 ]
  • Ramzz
Thx voor je reactie. Als het goed is moet de iTV best makkelijk werkend te krijgen zijn. Daarbij wil Budget alles-in-1 wel helpen, alleen weten ze simpelweg niet waar ze deze gegevens kunnen vinden.
Even een kleine update:
Ik heb een Experiabox V8 geregeld en vervolgens dit stappenplan gevolgd:
http://domoticx.com/sip-t...len-van-provider-telfort/
https://forum.telfort.nl/...-11-2-16-61858#post529122
http://blog.ritmeester.co...nie-gegevens-telfort.html
Probleem dat ik tijdens het volgen van het bovenstaande stappenplan had, is dat zodra ik op start drukte (zie screenshot), de download niet verscheen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PQbwPVTvChq2uGFmkIa8gcaRVtk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6Z8FnEdU9AjnVafDIE5NTod9.png?f=fotoalbum_large
De WAN packet capture start knop werkte uiteindelijk wel door de DSL kabel in de modem te stoppen. Hij was toen al wel begonnen met het laden van config gegevens, wellicht heb ik iets gemist...
Helaas werkte het stappenplan niet omdat de SIP gegevens die ik kan lezen met wireshark MD5 encrypted lijken te zijn. Dit artikel bevestigt het: https://forum.telfort.nl/...-v8-werkt-niet-meer-87189
Dit is het stukje waarvan ik denk dat het mijn VOIP SIP wachtwoord bevat, maar niet leesbaar is omdat het encrypted is. Mijn persoonlijke gegevens heb ik afgeschermd. Wordt iemand hier wat wijzer van en is dit wel het juiste stukje of mis ik iets?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
         [truncated]Authorization: Digest username="aabaXXXXXX@ims.imscore.net",realm="ims.imscore.net",nonce="b5f998de37c9036dbf3054aea940e9703dc8f84c0108",uri="sip:ims.imscore.net:5060",response="295115544ab30a06e7f0ba2055f1be42",algorithm=MD
            Authentication Scheme: Digest
            Username: "aabaXXXXXXX@ims.imscore.net"
            Realm: "ims.imscore.net"
            Nonce Value: "b5f998de37c9036dbf3054aea940e9703dc8f84c0108"
            Authentication URI: "sip:ims.imscore.net:5060"
            Digest Authentication Response: "295115544ab30a06e7f0ba2055f1be42"
            Algorithm: MD5
            CNonce Value: "5c6fcf88"
            Opaque Value: "ALU:QbkRBthOEgEQAkgVEwwHRAIBHgkdHwQCQ1lFR0RWGBJzMS5qLCs0ZiAnOC8iPCp-PzcnbmBmYWg_"
            QOP: auth
            Nonce Count: 00000001
        Call-ID: 676C-A826-00182908-93B02E92FCD9-0001@86.91.151.2
        [Generated Call-ID: 676C-A826-00182908-93B02E92FCD9-0001@86.91.151.21]
        Contact: <sip:+3112345678@86.91.151.21:5060>
            Contact URI: sip:+312345678@86.91.151.21:5060
                Contact URI User Part: +312345678
                E.164 number (MSISDN): 312345678
                    Country Code: Netherlands (Kingdom of the) (31)
                Contact URI Host Part: 86.91.151.21
                Contact URI Host Port: 5060
        Content-Length: 0
        CSeq: 2 REGISTER
            Sequence Number: 2
            Method: REGISTER
        Expires: 6000
        From: "+312345678"<sip:+312345678@ims.imscore.net:5060>;tag=617263616479616E-1080006985-219f535b-1293153862
            SIP Display info: "+312345678"
            SIP from address: sip:+2345678@ims.imscore.net:5060
                SIP from address User Part: +312345678
                SIP from address Host Part: ims.imscore.net
                SIP from address Host Port: 5060
            SIP from tag: 617263616479616E-1080006985-219f535b-1293153862
        Max-Forwards: 70
        To: "+312345678"<sip:+3122345678@ims.imscore.net:5060>
            SIP to address: sip:+312345678@ims.imscore.net:5060
                SIP to address User Part: +3122345678
                E.164 number (MSISDN): 3122345678
                SIP to address Host Part: ims.imscore.net
                SIP to address Host Port: 5060
        User-Agent: Arcadyan VGV7519 02.00.141W4
        Via: SIP/2.0/UDP 86.91.151.21:5060;branch=z9hG4bK039a4e21d0c4b38527668a4a29492abf
            Transport: UDP
            Sent-by Address: 86.91.151.21
            Sent-by port: 5060
            Branch: z9hG4bK039a4e21d0c4b38527668a4a29492abf
Tot slot kan ik dit zien in de Experiabox V8:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q6erK1cNH2eg_Dcvjk8zU30_kj4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5Yg6b9bPV0o0xC9w7cpKaE4I.png?f=fotoalbum_large
Wat kan ik nog meer proberen? Het wachtwoord staat er maar kan ik helaas niet kopieren :'( Het wachtwoord proberen te lezen van die pagina heb ik ook al geprobeerd en lukt ook niet.
  • wankel
  • Laatst online: 17-05 01:18
Hoi Ramzz,
Ooit verder gegaan/gekomen met dit verhaal? Wil Budget al meewerken ondertussen?
  • mfslok
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 01-06-2023
Hoi
Dit verhaal is voor mij ook van belang, zit in dezelfde situatie.
Jammer dat ik nog geen concrete oplossing lees over die Budget sip gegevens verkrijgen...
  • sxm
  • Laatst online: 24-04 00:13
sxm
Thuis hebben we Budget Alles in 1. Zou graag de experia box v10a willen vervangen met een fritz box 4060.
Inmiddels is internet werkend door de kpn profiel te selecteren. (hoewel sommige sites traag laden op de fritzbox)..
Het is nog niet gelukt om telefonie via de Fritz!box werkend te krijgen.
Door in te loggen op de experia box via de webbrowser en op inspect te klikken en de netwerk calls te hebben bekeken, zijn o.a. de auth_id en wachtwoord te achterhalen.
(http://mijnmodem.kpn/cgi/cgi_tel_phone_num.js?_tn=)
Verder ook de volgende :
ims.imscore.net
addCfg("extacc_outbound_proxy_addr_0", "xxxxxxxx", "145.7.97.60");
Weet iemand toevallig hoe een telefoonnummer van Budget alles in 1 te configureren is met de juiste waarden?
tip: via de website van mijn budget kan de sip wachtwoord veranderd worden door onder de kop bellen op de link 'sip wachtwoord herstellen' te klikken https://mijn.budgetallesi...e-account/xxxxxx/packages
[ Voor 3% gewijzigd door sxm op 01-01-2024 23:41 ]
  • KNed
  • Laatst online: 00:39
In mijn 7590 heb ik destijds de wizard gedraaid voor het KPN profiel. Die ging de Budget gegevens toen automatisch ophalen, inclusief de gegevens voor bellen. Heb er niets voor hoeven invullen.
