Bellen met Fritzbox bij Budget Alles-in-1
  • Ramzz
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 11-01 22:49
Ik wil graag uitbellen met mijn vaste nummer via mobiel. Als je dit via VoIP providers doet zoals Bereik.io, Belfabriek of Cheapconnect ben je duurder uit dan als je dit zou doen bij een alles-in-1 provider. Bij de provider Budget Alles-in-1 kost onbeperkt bellen met de vaste lijn naar mobiel €5 per maand. Met de Fritzbox is VoIP bellen mogelijk en daarom wil ik deze modem aanschaffen en gebruiken.
Er is wel informatie over te vinden op het internet maar veel is ook gedateerd en niet concreet voor deze situatie. Voor zo ver ik het kon vinden op het internet heb ik begrepen dat het gebruik van de Fritzbox bij Budget Alles-in-1 zo goed als plug & play, je moet een configuratieprofiel/bestand selecteren en dan werkt tv en internet. Of moet ik een soortgelijk stappenplan volgen zoals hieronder te zien?
Prolution schreef op woensdag 9 december 2015 @ 14:17:
Je kan de onderstaande stappen doorlopen om Routed TV op je Telfort verbinding via een Fritzbox werkend te krijgen. Zorg er in ieder geval voor dat je de meest recente firmware op je Fritz hebt staan, v6.30. Daarnaast functioneert Routed TV momenteel waarschijnlijk alleen op de nieuwere Arcadyan HMB2260 TV ontvangers.
  1. Tooltje om checksum opnieuw te berekenen download je hier: http://www.mengelke.de/Projekte;fb_vbs.zip
  2. ZIP-file uitpakken. Je hebt alleen fb_calcsum.vbs nodig, de rest kun je verwijderen.
  3. Config van huidige Telfort setup exporteren: System --> Backup --> Save (geen password ingeven). Dit is je backup voor als het misgaat).
  4. Daarna Fritz!box op 'XS4ALL'-profiel (geen IPTV) instellen (Internet --> Account information) waarna je het profiel weer exporteert Dit wordt de config die je gaat bewerken.
  5. Config bewerken volgens de onderstaande stappen (bijv. in Notepad++).
  6. [code] --------------- onder vccs { van VPI = 8; VCI = 48; naar VPI = 0; VCI = 34; ---------------- onder dslifaces { van dsl_encap = dslencap_pppoe; naar dsl_encap = dslencap_ether; ---------------- onder vlancfg { van vlanid = 6; vlanprio = 1; naar vlanid = 34; vlanprio = 0; [/code]
  7. Na bewerken sleep je de config op het .vbs bestand. Deze geeft dan een melding dat de checksum niet klopt. De nieuwe checksum geeft hij ook. Deze kopieer je.
  8. Vervolgens ga je in je .export configuratiebestand helemaal naar onderen. Daar staat iets als
    **** END OF EXPORT 8ABF9625 **** de roodgemarkeerde waarde vervang je door de nieuwe checksum die het tooltje heeft gegenereerd. Vervolgens bestand weer opslaan en je kunt hem importeren op je Fritz!box (System --> Backup, tabje 'Restore').
  9. Fritz!box gaat nu rebooten, na een minuut of 2-3 heb je weer internet en TV.
Met dank aan: ThinkPad voor het duidelijkere stappenplan.
Het enige wat niet makkelijk werkt is het bellen, de VoIP credentials zijn namelijk afgeschermd zijn. KPN heeft een tool waarmee je de credentials kan achterhalen. Budget Alles-in-1 heeft dit natuurlijk weer niet. :'( De klantenservice van Budget Alles-in-1 kan hierbij ook niet helpen.
Mijn vragen:
  1. Ik lees en hoor tegenstrijdige verhalen. De een zegt namelijk dat Budget Alles-in-1 een clone van Telfort is en de ander van KPN. Wat is het nou?
  2. Hoe kan ik mijn VoIP credentials achterhalen zodat ik kan bellen met de Fritzbox via mijn Budget Alles-in-1 telefoonlijn? Momenteel heb ik de Experiabox V10. Is er al een bestaande handleiding?
  3. Klopt het dat het configuratieprofiel/bestanden om het internet en tv werkend te krijgen van Budget Alles-in-1 in de Fritzbox te selecteren is? Zo niet, waar vind ik deze en is dit makkelijk in te laden?
  4. Welke Fritzbox raden jullie aan?
  5. Als jullie dit verhaal lezen, hebben jullie nog tips of andere suggesties?
Relevante topics die ik had gevonden m.b.t. dit onderwerp
[NLE / Budget Alles-in-1] Ervaringen & discussie - Deel 1
[Budget Alles-in-1] Ervaringen & discussie - Deel 2
Prolution in "[Telfort xDSL] Ervaringen & Discussie - Deel 20"
ThinkPadd in "[Telfort xDSL] Ervaringen & Discussie - Deel 20"
https://forum.telfort.nl/...-configuration-file-71805
Alvast bedankt!
  • Ramzz
Thx voor je reactie. Als het goed is moet de iTV best makkelijk werkend te krijgen zijn. Daarbij wil Budget alles-in-1 wel helpen, alleen weten ze simpelweg niet waar ze deze gegevens kunnen vinden.
Even een kleine update:
Ik heb een Experiabox V8 geregeld en vervolgens dit stappenplan gevolgd:
http://domoticx.com/sip-t...len-van-provider-telfort/
https://forum.telfort.nl/...-11-2-16-61858#post529122
http://blog.ritmeester.co...nie-gegevens-telfort.html
Probleem dat ik tijdens het volgen van het bovenstaande stappenplan had, is dat zodra ik op start drukte (zie screenshot), de download niet verscheen.
De WAN packet capture start knop werkte uiteindelijk wel door de DSL kabel in de modem te stoppen. Hij was toen al wel begonnen met het laden van config gegevens, wellicht heb ik iets gemist...
Helaas werkte het stappenplan niet omdat de SIP gegevens die ik kan lezen met wireshark MD5 encrypted lijken te zijn. Dit artikel bevestigt het: https://forum.telfort.nl/...-v8-werkt-niet-meer-87189
Dit is het stukje waarvan ik denk dat het mijn VOIP SIP wachtwoord bevat, maar niet leesbaar is omdat het encrypted is. Mijn persoonlijke gegevens heb ik afgeschermd. Wordt iemand hier wat wijzer van en is dit wel het juiste stukje of mis ik iets?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
         [truncated]Authorization: Digest username="aabaXXXXXX@ims.imscore.net",realm="ims.imscore.net",nonce="b5f998de37c9036dbf3054aea940e9703dc8f84c0108",uri="sip:ims.imscore.net:5060",response="295115544ab30a06e7f0ba2055f1be42",algorithm=MD
            Authentication Scheme: Digest
            Username: "aabaXXXXXXX@ims.imscore.net"
            Realm: "ims.imscore.net"
            Nonce Value: "b5f998de37c9036dbf3054aea940e9703dc8f84c0108"
            Authentication URI: "sip:ims.imscore.net:5060"
            Digest Authentication Response: "295115544ab30a06e7f0ba2055f1be42"
            Algorithm: MD5
            CNonce Value: "5c6fcf88"
            Opaque Value: "ALU:QbkRBthOEgEQAkgVEwwHRAIBHgkdHwQCQ1lFR0RWGBJzMS5qLCs0ZiAnOC8iPCp-PzcnbmBmYWg_"
            QOP: auth
            Nonce Count: 00000001
        Call-ID: 676C-A826-00182908-93B02E92FCD9-0001@86.91.151.2
        [Generated Call-ID: 676C-A826-00182908-93B02E92FCD9-0001@86.91.151.21]
        Contact: <sip:+3112345678@86.91.151.21:5060>
            Contact URI: sip:+312345678@86.91.151.21:5060
                Contact URI User Part: +312345678
                E.164 number (MSISDN): 312345678
                    Country Code: Netherlands (Kingdom of the) (31)
                Contact URI Host Part: 86.91.151.21
                Contact URI Host Port: 5060
        Content-Length: 0
        CSeq: 2 REGISTER
            Sequence Number: 2
            Method: REGISTER
        Expires: 6000
        From: "+312345678"<sip:+312345678@ims.imscore.net:5060>;tag=617263616479616E-1080006985-219f535b-1293153862
            SIP Display info: "+312345678"
            SIP from address: sip:+2345678@ims.imscore.net:5060
                SIP from address User Part: +312345678
                SIP from address Host Part: ims.imscore.net
                SIP from address Host Port: 5060
            SIP from tag: 617263616479616E-1080006985-219f535b-1293153862
        Max-Forwards: 70
        To: "+312345678"<sip:+3122345678@ims.imscore.net:5060>
            SIP to address: sip:+312345678@ims.imscore.net:5060
                SIP to address User Part: +3122345678
                E.164 number (MSISDN): 3122345678
                SIP to address Host Part: ims.imscore.net
                SIP to address Host Port: 5060
        User-Agent: Arcadyan VGV7519 02.00.141W4
        Via: SIP/2.0/UDP 86.91.151.21:5060;branch=z9hG4bK039a4e21d0c4b38527668a4a29492abf
            Transport: UDP
            Sent-by Address: 86.91.151.21
            Sent-by port: 5060
            Branch: z9hG4bK039a4e21d0c4b38527668a4a29492abf
Tot slot kan ik dit zien in de Experiabox V8:
Wat kan ik nog meer proberen? Het wachtwoord staat er maar kan ik helaas niet kopieren :'( Het wachtwoord proberen te lezen van die pagina heb ik ook al geprobeerd en lukt ook niet.
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
